| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR626 Betriebsgeräusch | |
Onkyo TX-NR626 Betriebsgeräusch+A -A |
Pille04
erstellt: 09. Nov 2014, 15:45
Hallo, habe das Problem das wenn der Receiver ca eine halbe Stunde läuft, das er änfängt zu Summen/Surren.(Unter normales Belastung) . Hab ihr auch das Problem, ist das normal das mir das vorher nicht aufgefallen ist??? Funktion nicht noch 1A. Ist halt nur sehr Störend da es nicht zu überhören ist. Sind definitiv keiner Lüfter Geräusche würde mal auf ein Relais oder so was tippen. Das Gerät ist noch nicht mal 1Jahr alt und hat wenig Betriebsstunden. Habe das Geräusch mal aufgenommen weiß nur nicht wie ich das hier hochladen kann. mfg Pille04 |
Early_Chris
erstellt: 09. Nov 2014, 16:01
Normal ist das definitiv nicht aber lade es doch bei YouTube hoch und schicke hier den Link dazu. |
Pille04
erstellt: 09. Nov 2014, 16:27
Early_Chris
erstellt: 09. Nov 2014, 18:04
Hmm man könnte denken es ist eine schlechte Aufnahme. Ich höre was Summen und dann ein Knacken/Ploppen. Trenne mal alle Kabel vom AVR und stecke den AVR alleine an eine Steckdose. Anschalten und warten ob der Fehler wieder kommt. Parallel zu diesem Thread kannst du Onkyo bei Facebook anschreiben. Die Antworten in der Regel innerhalb von 24 Stunden. |
Pille04
erstellt: 09. Nov 2014, 18:27
Die Aufnahme wurde mit nem S5 gemacht. Mir geht es um das Summen was nach ca na halben Stunde auftritt und nicht mehr aufhört. Das knack/klopp kommt vom Handy. Habe die Kabel schon getrennt und so laufen lassen, leider kein Erfolg. Sonst irgend jemand ne Idee? Garantie besteht noch von daher könnte ich ihn auch noch umtauschen. |
Early_Chris
erstellt: 09. Nov 2014, 19:15
Ich denke das wird am Netzteil liegen. Ich würde mich an den Verkäufer wenden und das mit der Garantie klären. |
scrapie74
erstellt: 09. Nov 2014, 20:52
Hi, hatte mit meinem 818 das gleiche Problem, wurde mit der Zeit immer schlimmer. Kam wohl vom Trafo das Summen/Surren. Da Gerät noch nicht alt war hab ichs umtauschen lassen. Gruß |
Pille04
erstellt: 09. Nov 2014, 21:30
Ok vielen dank für dich Antworten werde dann mal den Verkäufer kontaktieren |
Pille04
erstellt: 12. Nov 2014, 14:58
Laut Onkyo ist das Netzteil niO. Habe den Verkäufer kontaktiert leider ist das Gerät nicht mehr verfügbar und es wird kein Reperaturservice angeboten. Werde nun eine Rückerstattung bekommen. Jetzt stellt sich mir nur die Frage ob ich mir den Nachfolger den TX-NR 636 zulegen sollen oder auf was vergleichbares von einem anderem Hersteller. Wobei ich ma denke das es für den Kurs und die Ausstattung (wichtig sind 7.2 3D, 2HDMI Out, Wlan, und min160Watt) nicht viele Alternativen gibt. Oder kann mir jemand was anderes empfehlen? [Beitrag von Pille04 am 12. Nov 2014, 15:00 bearbeitet] |
Early_Chris
erstellt: 12. Nov 2014, 15:20
Erstmal die Frage wie viel du ausgeben möchtest. Dann kann Dir auch geholfen werden. Schau mal bei Denon, Pioneer, Onkyo etc. Da kannst du dich selbst schlau machen. Mir persönlich gefällt der 636er von Onkyo gar nicht. Die Front hat sich zum 626er verändert (der Streifen mit den Eingängen, links und rechts). Sieht sehr billig und nicht schön dezent aus. |
Pille04
erstellt: 12. Nov 2014, 16:58
Maximal 500€ wollte ich ausgeben. Dann werde ich mich mal bei den anderen Herstellern umsehen. Wichtige Merkmal sind: 2 Hdmi out, 3D, 7.2,Wlan und gegebenenfalls 4K. Auf die Optik kommt es mir nicht so an Hauptsache er ist schwarz. Dafür habe ich dann lieber mehr Ausstattung. Ich war mit dem 626 auch recht zufrieden was Ausstattung Bild und Tonqualität angeht. |
Pille04
erstellt: 12. Nov 2014, 17:32
Habe mich mal umgesehen. Was noch in Frage kommen würde wären der Pioneer VSX-924, der Sony STR-DN1050 und halt der Onkyo TX-NR636. Würde gerne mal eure Meinung zu den anderen 2 hören. |
Igelfrau
erstellt: 12. Nov 2014, 17:41
Zum Sony STR-DN1050 habe ich ein sehr ausführliches Review geschrieben. Den Link dazu findest du in meinem Profil. Vom den Pioneers habe ich bisher immer nur sehr negatives von der Bedienung gelesen. Allerdings selbst noch nie praktisch beäugt und von daher möchte ich mich da lieber nicht speziell äußern. Entsprechendes findest du aber sicher über die Foren Suche. |
RZ 50 Welche Relais Geräusche sind normal? The_Unlord am 17.01.2024 – Letzte Antwort am 24.01.2024 – 7 Beiträge |
Onkyo TX -NR626 ecluetke am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 4 Beiträge |
Tonprobleme Onkyo TX-NR626 binoxyd am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-Nr626 läßt sich nicht einschalten staebchen123 am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 Fernbedienung Problem/keine Reaktion d0d0 am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 + Wlan Repeater Problem Benedikt_XVI am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo Receiver Summen? Gabbyjay am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 494 DAB macht surrendes Geräusch sniffo_ am 18.01.2024 – Letzte Antwort am 19.01.2024 – 3 Beiträge |
ONKYO Receiver TX-NR609 <- Lüfter kaputt ? Bexter75 am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR805 und Lüfter Merlonix am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 3 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.701
