Onkyo TX-NR626
hörsturz2
#1 erstellt: 04. Feb 2014, 13:30
Hallo zusammen,
habe mir aktuell den 7.2 AV-Netzwerkreceiver TX-NR 626 von Onkyo zugelegt und habe einige Fragen zum Gerät:
1.Frage: Warum kann ich nicht beide Lautsprechergruppen (5.1 Raum 1 und 2.1 in Raum 2/Zone 2) gleichzeitig von der Lautstärke regeln? Habe bisher nur die getrennte Möglichkeit gefunden und finde diese zwar gut, möchte aber beide Räume mit einem Griff ansteuern!
2.Frage: Warum erscheint keine Standby-Anzeige im Standby-Betrieb?
3.Frage: Warum durchläuft der Receiver beim Einschalten imer einen Initilalizierungsprozess, obwohl alle Grundeinstellungen am Anfang durchgeführt worden sind? Bis die Musik z.B. aus der Signalquelle Net(Internetradio) ertönt vergehen einige Minuten!
4.Frage: Bei aktivierter Zone 2 läuft bei Abschaltung Receiver weiterhin Musik in Zone 2 und muß extra nochmal ausgeschaltet werden! Gibts hier auch eine Lösung?
Habe Anfangs aufgrund Verbindungsprobleme ins Internet alles auf Werkeinstellung runtergefahren und erneut eingestellt.
Wäre über Hilfestellung sehr dankbar!
Gruß hörsturz2
semmelino
#2 erstellt: 09. Feb 2014, 17:54
Die Zone 2 ist wie ein externer Receiver zu betrachten. Also wie ein Receiver im Receiver. Um die Zone 2 abzuschalten hilft nur das Gerät komplett stromlos zu machen. Wenn der Receiver im niedrigsten Standbye ist,leuchtet an dem gar nix mehr.
audiophilanthrop
#3 erstellt: 09. Feb 2014, 19:38
Zu 3: Das hat der 616er auch schon. Offenbar muß der DSP erstmal hochfahren. Ist halt 'n Rechner... Zugegeben, das ist etwas unschön.
hörsturz2
#4 erstellt: 13. Feb 2014, 21:43
also das mit der Zone 2 ist echt nervig! Ständig muß man entweder am Gerät oder an der Fernbedienung drauf achten, daß der Receiver im richtigen Modus ist bzw. extra auswählen, um an oder abzuschalten Kann man wirklich nicht beide Zonen gleichzeitig steuern???
Das extrem langsame Hochfahren bis dann endlich mal Musik aus dem Net ertönt ist auch sehr unschön, zumal das Gerät über Kabel an einer 6000er Leitung hängt und wesentlich schnellere Aufbauzeit haben sollte!!!!!
Was ebenfalls aufgefallen ist, ist eine zeitversetzte Tonwiedergabe zwischen Zone1 und Zone 2, quasi wie ein Echo hörbar
Wer von euch hat denn ähnliche Erfahrungen mit dem Gerät gemacht???
Zudem stört das 1xabgeschirmte Subwooferkabel den Empfang vom DVBT-Fernseher Das Kabel schaut ca. 50cm aus der Wand unterhalb der DVBT-Antenne raus und scheint ein echter Empfangskiller zu sein! Wer hat hier eine Abhilfe?
Danke!
Grüße vom hörsturz2
vega-
#5 erstellt: 14. Feb 2014, 23:48
Wie lange dauert es denn bis der receiver einsatzfähig ist? Ist dir sonst noch was negatives aufgefallen? Bin auch am überlegen, entweder onkyo 626 oder denon x2000.
semmelino
#6 erstellt: 15. Feb 2014, 11:54
Der Sinn von Zone 2 oder 3 ist ja, getrennt von der Hauptzone etwas anderes zu hören. Durch unterschiedliche Signalverarbeitungswege in Zone 2 und 3 kommt es zu Laufzeitunterschieden gegenüber der Hauptzone. Das hochfahren des Receivers dürfte im Hybrid-Standbye aber nicht sein. Da bleibt der Prozessor unter Strom. Verbraucht dafür aber auch Strom. Erkennbar am LAN Symbol. Das ist bei allen Receivern mit Lan Anschluß so.
hörsturz2
#7 erstellt: 16. Feb 2014, 14:03
Hallo zusammen,
vom Einschalten bis zum Ton vergehen ca. 3 min!!! Im Vergleich zu einem einfachen Internet-Küchenradio, das über WLAN fast direkt den Ton wiedergibt ,ist das einfach zu lange!!!!
Was die Tonwiedergabe von Zone zu Zone angeht, dürfte bei gleicher Signalquellenwahl keine zeitlichen Unterschiede entstehen, oder doch???
Gruß+Danke
hörsturz2
vega-
#8 erstellt: 16. Feb 2014, 16:31
Die 3 Minuten beziehen sich nur aufs Internet Radio oder braucht der receiver allgemein 3min bis er einen Ton von sich gibt?
Wie schnell geht es denn bei den anderen Herstellern bis Internet Radio läuft?
Behältst du den onyko oder holst du dir einen anderen, gibst sonst noch vor und Nachteile die dir auffallen?
hörsturz2
#9 erstellt: 17. Feb 2014, 21:33
Hallo vega,
die 3 min beziehen sich nur auf das Internetradio, bei der Wahl einer anderen Signalquelle geht's viel schneller!
Was andere Internetradios angeht habe ich keine Erfahrungen, vermutlich aber das gleiche Problem!?
Den Onkyo werde ich aber behalten müssen, da die Rückgabefrist vorbei ist
DAS PROBLEM MIT DEM TV-BILD BEI EINGESCHALTETEN RECEIVER HAT MIR HIER NOCH KEINER GENAU ERKLÄREN KÖNNEN!
Also nochmal die Frage in den Raum:
Kann ein 1-fach abgeschirmtes Subwooferkabel den DVBT-Empfang eines TV´s stören???
Gruß hörsturz2
vega-
#10 erstellt: 18. Feb 2014, 01:06
Bist du denn trotz alledem zufrieden oder eher nicht? Sonst noch vor und nachteile?
Onkyo TX-NR626 Problem nach Subwoofer-Standby
Phil#1992 am 26.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  2 Beiträge
Frage zum Onkyo TX-NR626 AV- Receiver
*Bassfan* am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  4 Beiträge
5.1 und 2.1 an Onkyo TX-SR507
GenBurk am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR 626 Probleme mit DVI
Katalane am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  3 Beiträge
onky tx nr 626 zone 2
husi254 am 02.02.2020  –  Letzte Antwort am 02.02.2020  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR838 Zone 2
deta am 10.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.10.2015  –  6 Beiträge
Frage zum AV Receiver Onkyo TX-NR906
DJ_Pillepenny am 28.05.2024  –  Letzte Antwort am 05.06.2024  –  12 Beiträge
Onkyo TX-NR 414
-Florian- am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  9 Beiträge
Onkyo TX-NR 709 ARC Lautstärke-Anzeige
schneiderchs am 13.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  2 Beiträge
Onky Onkyo TX-NR636 | Zone 2 Lautstärke
Yuppi1971 am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
