| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Bühne mit TX NR626, Frage | |
Bühne mit TX NR626, Frage+A -A |
hypuh
erstellt: 11. Jan 2014, 14:36
Moin Ich betreibe seit gestern einen Onkyo TX NR 626 an einem Teufel Consono 25 Mk3 Lautsprecher Set, also ein 5.1 System. Ich habe das mitgelieferte Mikrofon zur Einmessung benutzt und die 6 Positionen Einmessung vorgenommen. Ansich bin ich mit dem Klang auch recht zufrieden, ABER: Die hinteren beiden Lautsprecher sind meiner Meinung nach zu "dominant", ich habe an meiner Hörposition zwar das Gefühl genau mittig zu sitzen aber für meinen Geschmack könnte die sogenannte Bühne innerhalb meines Raumes weiter vorne Richtung TV liegen. Wie kann man das hinbekommen? Einen einfachen Fader für Vorne <<---->> Hinten gibt es ja nicht oder? Danke für eure Hilfe. |
Captain_Oregano
erstellt: 11. Jan 2014, 15:02
Beim Speaker Setup kannst Du den Pegel der einzelnen Lautsprecher einstellen. |
std67
erstellt: 11. Jan 2014, 16:11
Hi wenn du den DynEQ aktiviert hast bist du nicht der Einzige der die Rears zu dominant findet Da der EQ auch noch andere Vorteile bietet habe ich ihn nicht deaktiviert, sondern wie der Vorredner schon sagte die Rears im Pegel abgesenkt |
hypuh
erstellt: 11. Jan 2014, 19:22
Hi Okay, ich habe es jetzt so gemacht das ich den Pegel von Links, Center und Rechts etwas angehoben habe. Konnte die hinteren nicht grossartig absenken da sie schon auf -9 und -11 standen nach der Einmessung. Aber der Effekt ist ja der gleiche. So gefällt es mir schon besser. |
Captain_Oregano
erstellt: 12. Jan 2014, 03:16
Wie ist denn der Pegel der vorderen Lautsprecher? Oder haben die Rear bei Dir nur 10cm Abstand von Deinen Ohren?! |
hypuh
erstellt: 12. Jan 2014, 09:19
Moin Naja, die Rear Lautsprecher sind schon dichter an meinen Ohren dran als die Vorderen, aber trotzdem war auch die dB Zahl der vorderen Lautsprecher nach dem Einmessen ähnlich niedrig. Entfernungen: Vorne links : 3,90 Meter Center: 3,30 Meter Vorne rechts: 3,60 Meter Surround rechts: 2,10 Meter Surround links: 1,50 Meter Pegel: links -8 dB center -9 dB rechts -8dB surround rechts - 9dB surround links - 11 dB Das waren die Einstellungen nach dem automatischen Einmessen. Ich habe nun den Pegel der vorderen Lautsprecher angehoben. |
Onkyo TX-NR626 hörsturz2 am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 10 Beiträge |
Videowandlung beim TX-NR626 Altermannmithut am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 Wattangabe hagen+ am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 3 Beiträge |
TX-NR626 Firmware Update big3mike am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 2 Beiträge |
TX-NR626 4k Passthrough Teerbaby am 05.12.2016 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 5 Beiträge |
TX-Nr626 defekt moppi83 am 27.08.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 Bluetooth smith23d am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 2 Beiträge |
Tonprobleme Onkyo TX-NR626 binoxyd am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 5 Beiträge |
TX-NR626 sofort defekt voice41 am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 Betriebsgeräusch Pille04 am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 13 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.492
