Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 20 . 30 Letzte |nächste|
DER ONKYO TX-SR 605 THREAD ;)
Christian_77
#301 erstellt: 28. Jan 2008, 20:47
D.h. wenn ich Receiver und Beamer per HDMI verbunden habe, kann ich am Beamer alles schauen.
Umgekehrt, wenn ich eminen Fernseher nur über KOAX mit dem Receiver verbinde kann ich nur das schauen, was nicht über HDMI kommt.
Hab ichs ?
Danke
Christian
ralph1964
#302 erstellt: 28. Jan 2008, 21:25
Zum ersten, ja.
Zum zweiten. Was meinst Du genau mit KOAX bzw. wie genau würdest Du den Receiver und den TV verbinden?
Grüsse Ralph
alexanderwehner
#303 erstellt: 28. Jan 2008, 21:46
hallo,
ich habe meinen DVD-Player und mein AV-Receiver jeweils mit HDMI mit meinem Samsung verbunden.
Zusätzlich habe ich die zwei Geräte mit YUV mit dem Onkyo 605 verbunden. Vom Onkyo gehe ich einmal mit YUV und einmal mit HDMI auf meinem Beamer.
Und jetzt mein Problem: Über YUV bekomme ich mit beiden Geräten ein Bild, mit HDMI aber nicht, warum - was mache ich falsch
Lg Alex
ralph1964
#304 erstellt: 28. Jan 2008, 22:14
__Alex__ schrieb:
hallo,
Lg Alex
Hast Du Hdmi Monitor auf Yes eingestellt. Nur so wird über Hdmi ausgegeben.
alexanderwehner
#305 erstellt: 28. Jan 2008, 23:07
ja, hab ich...
Christian_77
#306 erstellt: 29. Jan 2008, 08:04
ralph1964 schrieb:
Zum ersten, ja.
Grüsse Ralph
Hi
Monitor Out und beim TV Front In, Ton wird nciht an TV weitergegeben.
Danke und lG
Christian
desperado00
#307 erstellt: 29. Jan 2008, 23:10
habe den 605er nun den ersten tag und wollte mal fragen was es mit dem firmeware update aufsich hat?
welchen "bug" hat die alte firmware
timo0
#308 erstellt: 30. Jan 2008, 01:15
Mal wieder ne Frage....
Meine hinteren Boxen gehen nicht bei 5.1. Hab sie an die normalen sourround klemmen angeschlossen.
Müsste doch gehen bei Radio, wenn man listning mode verstellt? Subwoofer regt sich auch nicht wirklich... Ist am Sub Pre out.
Weiß er ob das am Radio liegt?
alexanderwehner
#309 erstellt: 30. Jan 2008, 07:33
guten morgen Ralph,
hat das Firmware update mit dem HDMI Out zu tun?
J.A.L.1
#310 erstellt: 30. Jan 2008, 10:18
Hallo Hifi-Freunde!
Ich habe mal eine kurze Frage zur Verkabelung meines Onkyo 605. Momentan habe ich noch einen Loewe Planus Röhrenfernseher, der frühesten Ende des Jahres gegen einen Pana 42" der 11. Generation getauscht wird. Beim Loewe habe ich als Anschlüsse nur 2 Scart (einer davon ist RGB-fähig), zwei Audio Cinch-Ausgänge sowi ein S-Video-Eingang.
Zudem habe ich noch einen Pioneer Festplattenrekorder DVR 430, der neben Scart Ausgängen auch Component(YuV)-Ausgänge hat (leider kein HDMI).
Bis jetzt habe ich den Pioneer Recorder via Scart an den TV angeschlossen. Den TV per Cinch an den Onkyo 605 und den Pioneer Recorder per optische Kabel ebenfalls an den Onkyo 605.
Ist es technisch möglich mit einem Scart-Component Kabel[IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img352.imageshack.us/img352/6449/scartcomponentto7.th.jpg[/IMG]]Scart-Komponent Videosignale in RGB-Qualität vom Onkyo an den TV übertragen? (Zuvor natürlich den Pioneer Rekorder per Component an den Onkyo)
Bin mir unsicher, da sich doch RGB und Component (YUV) in der Signalart unterscheiden.
Was denkt ihr sollte ich machen?
Vielen Dank im Voraus.
Jörn
Papierkorb
#311 erstellt: 30. Jan 2008, 13:02
Wenn ich dich richtig verstanden habe, kann ich nur mit nein antworten.
Ist ja wie du schon sagtest ein anderes signal.
Solange wie du kein neuen tv hast kannst das knicken
Electro_Voice
#312 erstellt: 30. Jan 2008, 17:32
schau mal eins tiefer, da steht's.
[Beitrag von Electro_Voice am 30. Jan 2008, 17:39 bearbeitet]
Electro_Voice
#313 erstellt: 30. Jan 2008, 17:37
__Alex__ schrieb:
guten morgen Ralph,
hat das Firmware update mit dem HDMI Out zu tun? :?
bin zwar nicht Ralph,aber bitte:
<< bei der Zuspielung von Dolby HD True/ DTS Master Audio über den HDMI Eingang bei “Bitstreamsignalen“ kann es zu einer eingeschränkten Wiedergabe kommen.>> - so Onkyo.
Dafür und nur dafür ist das Update!!
spuckter
#314 erstellt: 30. Jan 2008, 19:21
Und was soll man unter eingeschränkter Wiedergabe verstehen?
CapOne78
#315 erstellt: 30. Jan 2008, 19:39
habe auch eine Anschlußfrage:
Meine Geräte seht ihr ja unten...
Mein Humax ist per hdmi am 605er
meine xbox360 per yuv
ich möchte per hdmi an meinen beamer und per yuv an meinen plasma. Habe aber probleme mit der weiterleitung des signals an meinen plasma (per yuv) wenn ich z.b. über den humax (geht per hdmi rein) fernsehgucken möchte. das setup menü des 605er kommt an, aber das tv bild ist schwarz mit einem dünnen blauen streifen. Die Sache mit hdmi Monitor on/off kenne ich, stelle ich auf off wenn ich auf plasma tv gucken will.
ralph1964
#316 erstellt: 30. Jan 2008, 20:34
Electro_Voice schrieb:
__Alex__ schrieb:
guten morgen Ralph,
Danke fürs Antworten.
Grüsse Ralph
Papierkorb
#317 erstellt: 30. Jan 2008, 22:23
Wenn HDMI rein dann geht auch NUR HDMI raus und nicht über YUV oder sonst was. Da hättest du ein AVR mit 2 HDMI out nehmen müssen
Sengaja
#318 erstellt: 30. Jan 2008, 22:56
Ich habe nun schon öfters gelesen, dass der Onkyo 605 Probleme mit 7.1 haben soll, bin durch die Posts aber nicht so recht durchgestiegen. Wann genau funktioniert 7.1 am Onkyo und wann nicht? Und ist es theoretisch mit einem Firmware-Update zu beheben?
ZZMajor
#319 erstellt: 30. Jan 2008, 23:36
7.1 funktioniert am Onyko immer dann, wenn man 7.1 Lautsprecher angeschlossen und einen Surroundmodus, der 6/7.1 Kanäle unterstützt, aktiviert hat. Also z.B. PLIIx, Neo6, Dolby EX und wie sie alle heissen. Welcher Modus für welches Eingangssignal Sinn macht, das wurde erst in nem anderen Thread behandelt. Musst mal suchen, ich hab dazu auch was geschrieben.
Ach ja, und das funktioniert dann auch völlig problemlos.
Gruss
systea22
#320 erstellt: 31. Jan 2008, 08:34
hallo,
habe mal eine frage. betreibe an meinen kef 2005.2 einen onkyo 505, mich würde interessieren ob der umstieg auf einen 605 einen enormen klanflichen vorteil bieten würde oder ob der unterschied lediglich im hdmi bereich liegt. wenn dies der fall ist, ab welcher ausführung würde man einen haben?
Ultraspace
#321 erstellt: 31. Jan 2008, 10:05
Enorm wird er wohl nicht sein, bedenke was Du vorgeschlagen hast....
Über enorm "könnte" man reden wen Du einen der 8er oder 9er Modelle anpeilst. Allerdings gehen da bei einiegen Userern auch da die meinungen auseinander!
Cya Micha
Leghorn
#322 erstellt: 31. Jan 2008, 18:06
Hat jemand seine LS-Kabel per Bananenstecker an seinem Onkyo 605 dran? Ich suche gaaanz kurze, da ich nach hinten nicht viel Platz habe. Die von Nubert sind schon zu lang.
Kann jemand was empfehlen?
Iceman01
#323 erstellt: 31. Jan 2008, 19:46
Hi
Mal eine andere Frage zum 605....
Was ist der LOW PASS Filter und wie stellt man ihn ein?
Per Audysse wird er ja wohl nicht eingestellt.
Steht bei mir jetzt auf 80 Herz.
TobyKing
#324 erstellt: 31. Jan 2008, 20:33
besitze jetzt den 605 seit ein paar Tagen, und habe
leider auch ein Problem. Ich habe meinen Kathrein UFS 821, der über Scart yuv ausgeben kann, an einen Komponenteneingang des Onkyo angeschlossen und über HDMI
an meinen Toshiba 32 C 3000 P angeschlossen. Das Bild ist viel zu hell und zittert leicht im oberen Bereich. Schließe ich den Kathrein direkt über komponente am Toshiba an, ist
das Bild top. Hat jemand eine Idee, was da nicht stimmt ?
Wäre über eine Hilfe sehr dankbar.
sturmovik
#325 erstellt: 31. Jan 2008, 21:46
Iceman01 schrieb:
Hi
Gibt die Frequenz an, bis zu der der LFE-Kanal (den gibt es nur bei 5.1-Aufnahmen) durch den Subwoofer wiedergegeben wird.
[Beitrag von sturmovik am 31. Jan 2008, 21:47 bearbeitet]
Sengaja
#326 erstellt: 31. Jan 2008, 23:12
Kurze Frage: Kann ich die PS3 ohne weiteres über HDMI an den Onkyo 605 anschließen oder brauche ich für den Ton noch ein optisches Kabel? Dachte bisher eigentlich ich bräuchte keines, aber ein Post hier im Forum hat mich ein bisschen verwirrt, hätte also gern ne klare Antwort, nicht das ich dann ein optisches Kabel zuwenig habe wenn die PS3 ankommt
ZZMajor
#327 erstellt: 31. Jan 2008, 23:28
Ton via HDMI ist kein Problem. Was Du wohl gelesen hast ist, dass die PS3 dann in den Standard-Settings Stereo-Material als PCM Multichannel via HDMI ausgibt, so dass sich die Surroundformate der meisten Receiver nicht mehr verwenden lassen. Lässt sich aber an der PS3 manuell einstellen, sollte also kein Problem sein. Ich habe die PS3 nur via HDMI am Onkyo TX-SR605 und noch nie irgendwas vermisst (von der Bitstream-Unterstützung für HD-Ton mal abgesehen).
Gruss
Papierkorb
#328 erstellt: 01. Feb 2008, 00:33
TobyKing schrieb:
Man hast du es gut, ich hab meine dbox so angeschlossen und das ist katastrophal. Da ist das bild mehr blau als wie es sein soll, irgendwie wird das signal da zerhauen.
Und das zittern könnte vom Deeinterlacer kommen, hab ich auch, fällt besonders bei texte auf.
Bin schon entäuscht dass das nicht so funtkioniert wie es eigendlich vorgesehen ist
peterle2099
#329 erstellt: 01. Feb 2008, 05:40
welches Surroundset ist für den Receiver gut? Hat jemand ein Infinityset am Onkyo?
Bufge
#330 erstellt: 01. Feb 2008, 11:50
hi,
mir ist folgendes aufgefallen:
wenn ich meinen 605 vor dem HD S2 einschalte, dann greift er sich über hdmi nur den pcm ton...wenn man dann im HD S2 menü kurz zw. bitstream und pcm switcht gehts wieder..
schalte ich den 605 nach dem HD S2 ein funzt alles einwandfrei und der DD ton läuft...
hat jemand ein ähnliches problem ??
wenn man diese reihenfolge einhalten muss kann man nicht die autom. steuerung via hdmi der anderen geräte nutzen...
gonzo04
#331 erstellt: 01. Feb 2008, 14:48
Hallo.
Ich wollte mich erkundigen, ob es sich für mich lohnt einen Onkyo 605 Receiver zu kaufen. Momentan besitze ich noch einen Pioneer VSX415.
Die 3 HDMI Anschlüss, 3 optische Digitaleingänge, etc. könnte ich gut gebrauchen. Jedoch frage ich mich, inwiefern sich der Onkyo 605 von meinem Pioneer VSX415 in Sachen Sound unterscheidet. Merkt man da deutliche Unterschiede oder tut sich da nur wenig?
Ich habe das Teufel Concept R2 Lautsprechersystem und frage mich natürlich ob sich das "Upgrade" lohnt.
Electro_Voice
#332 erstellt: 01. Feb 2008, 16:43
da ich nur Onkyo's Antwort weitergegeben habe - frag Onkyo
[Beitrag von Electro_Voice am 01. Feb 2008, 16:48 bearbeitet]
Electro_Voice
#333 erstellt: 01. Feb 2008, 16:44
__Alex__ schrieb:
guten morgen Ralph,
Grüsse Ralph
bitte,gerne
peterle2099
#334 erstellt: 01. Feb 2008, 17:24
was meint ihr wann kostet der 605 ca 400 euro oder sind die preise dahingehend stabil ?
bazty
#335 erstellt: 01. Feb 2008, 18:42
Hat vielleicht jemand von euch einen Panasonic S53 am Onkyo 605 angeschlossen?
Hab den Player heute bekommen, aber habe Probleme mit dem Sound.
Bei meinem alten Player( Toshiba SD470) erschiem im Display des Onkyo immer das entsprechende Tonformat, sprich DTS oder DD und der Sound kam auch druckvoll rüber, vor allem bei DTS.
Nachdem ich heute den S53 angeschlossen habe, musste ich feststellen, dass ich nur zwischen den normalen Moden wählen konnte, also Neo6 Cinema, Stereo, Direct etc...
Und wenn ich dann zb. Neo6 gewählt habe ist der Sound nicht so dolle und es fehlt einfach der Druck.
Kann mir vielleicht jemand sagen warum der Onkyo nicht auf DTS oder DD schaltet?
ralph1964
#336 erstellt: 01. Feb 2008, 18:54
Hast Du bei der Audioausgabe den Panasonic S53 auf Bitstream gestellt?
Grüsse Ralph
bazty
#337 erstellt: 01. Feb 2008, 18:55
Ja, steht alles auf Bitstream.
peterle2099
#338 erstellt: 01. Feb 2008, 19:04
hm hört sich doof an aber vielleicht unterstützt die dvd kein dts "nur" dolby digital ? vielleicht unterstützt der s53 nur hdmi 1.2 ? oder schleift es entsprechend nicht durch?
bazty
#339 erstellt: 01. Feb 2008, 19:36
Ne, also DD und DTS sind schon auf der dvd vorhanden, kann ich ja auch unter audio auswählen.
Sogar wenn ich nen Billigplayer, der schon über 1 jahr alt ist, von medion am onkyo anschließe über lichtleiterkabel, erscheint dts oder dd im display des Onkyo.
bazty
#340 erstellt: 01. Feb 2008, 20:27
Hat denn hier keiner den Panasonic S53?
@Electro_Voice wie siehts denn bei dir aus?Erscheint bei dir im Display DTS oder das entsprechende Tonformat?
vasco11
#341 erstellt: 01. Feb 2008, 23:35
ja beim abspielen von DVD's steht DD im Display.Anschluß bei mir über HDMI, Pana DVD Recorder 575.
Franz
bazty
#342 erstellt: 01. Feb 2008, 23:52
hhmm, keine ahnung woran das liegen kann.
Kanns denn am Kabel liegen?
Aber bei meinen anderen DVD player funzte es auch mit diesen Kabel..
Ich glaub ich muss den Player auch wieder verkaufen, will ich aber eigentlich nicht, weil er sonst eigentlich super ist...
vasco11
#343 erstellt: 02. Feb 2008, 00:23
Video Priority und
Audio out steht bei dir auf "on"?
Franz
bazty
#344 erstellt: 02. Feb 2008, 00:40
Japp, steht beides auf on!!
J.A.L.1
#345 erstellt: 02. Feb 2008, 15:03
Hi
Hab en Problem mit meiner Seriennummer.
Habe den Onkyo seit gestern und wollte mal bezüglich des Updates bei Onkyo nachschauen.
Das Problem ist, das meine Seriennummer keine 10 Zahlen hat, sondern nur 9.
9 Ziffern und 2 Buchstaben.
Ich hatte das selbe Problem. Habe statt dem Z in der Seriennr. eine 0 eingegeben. Danach brauche ich kein Update.
Bei meinem Samsung MP3-Player solte ich es damals laut Verkäufer so machen(Null statt Buchstabe) und es hat funktioniert.
Leghorn
#346 erstellt: 02. Feb 2008, 16:44
Wenn die Geräte per HDMI mit dem Onkyo 605 verkabelt sind, schleift der Onkyo 605 das Bild dann auch im Standby-Betrieb durch?
Habe nämlich meinen SAT-Receiver zusätzlich mit Stereo-Kabel mit dem Plasma verbunden. Für Nachrichten, Reportagen etc. brauche ich die Surroundanlage nicht unbedingt.
mcmovie
#347 erstellt: 02. Feb 2008, 19:45
Nein, macht keiner der aktuellen Onkyos.
Selbst zum Durchschleifen bedarf es einer aktiven Elektronik, sprich HDMI Controller.
Und schon wäre der Standby Verbrauch, ein tragendes Werbeargument, im Dutt
Bufge
#348 erstellt: 03. Feb 2008, 09:06
Bufge schrieb:
hi,
hat keiner ne idee ??
Wu
#349 erstellt: 03. Feb 2008, 12:19
Da Geräte bei HDMI "untereinander aushandeln", was sie so können, gibt es oft eine Abhängigkeit von der Einschaltreihenfolge mit den beschriebenen Effekten. Die HDMI-Technik ist halt noch nicht wirklich "robust".
ulfmande
#350 erstellt: 03. Feb 2008, 23:07
hatte das problem mit dem hdmi auch - den s2-sound über koax angeschlossen schon keine probleme mehr.
timo0
#351 erstellt: 04. Feb 2008, 12:40
Mal ne neue Frage oder ein anderes Thema.
Welchen listning mode benutzt ihr bei DVDs für 5.1 Sound über HDMI?
Ich habs gefühl bei einigen wird der Sub ned richtig angesprochen.
Onkyo TX-SR 505 oder TX-SR 605
axeloni am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  52 Beiträge
Onkyo TX SR 505 oder 605 ?
Iceman01 am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  27 Beiträge
Onkyo TX-SR 605 auf 608
sidius28 am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR 605 und 7.1
Hifi-Nerd1234 am 07.02.2016  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  2 Beiträge
ONKYO TX-SR 607 und 605
kubster am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  10 Beiträge
Gelegentliche Bildaussetzer Onkyo TX SR 605
dackel2002 am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  3 Beiträge
Probleme mit Onkyo sr-605
Sweetg am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 Thread
canton/pioneer am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  1425 Beiträge
tx sr 605 und Einstellungen Listening mode
cruiser1010 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  13 Beiträge
DER ONKYO TX-SR 705 THREAD
mr.niceguy1979 am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  1017 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliededlalbertina
  • Gesamtzahl an Themen1.558.773
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.283
