Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 . 20 . 30 Letzte |nächste|
DER ONKYO TX-SR 605 THREAD ;)
Matz71
#101 erstellt: 05. Jan 2008, 10:04
Moin....habe ein problem mit dem COAX empfang.Habe meinen TV-Receiver über COAX 2 angeschlossen und ich habe keinen Ton,obwohl beim Onkyo auf COAX 2 steht.
Electro_Voice
#102 erstellt: 05. Jan 2008, 14:13
Technisat : Audio/Videoeinstellungen--> Dolby Digital (AC3) auf "an" - dann geht's
vasco11
#103 erstellt: 05. Jan 2008, 20:11
Hallo @nussman
schau mal auf Seite 84 der BA, dort wird die Einstellung im Setup beschrieben, bei mir funktioniert das auch. Wenn der Fernseher abgeschaltet wird, schaltet sich der Onkyo ebenfalls aus.
nussman
#104 erstellt: 05. Jan 2008, 21:08
ähm ja genau! danke für den tipp.
so hatte ich es schonmal eingestellt, jedoch geht der onkyo dann nicht in den richtigen "standby" sondern in einen anderen modus (gelbes licht bei ready leuchtet und man kann auch eine abwärme über der video platine feststellen)
[Beitrag von nussman am 05. Jan 2008, 21:09 bearbeitet]
Fraggel
#105 erstellt: 05. Jan 2008, 22:45
nussman schrieb:
so mein teufel theater 2 ist gekommen
leider bin ich grad am renovieren des heimkino raums und konnte noch nicht einen ton anhören
gibt es ein paar typische einstellungsfehler bei der combo?
ansonsten werd ich mich selbst durchkämpfen und spätestens am sonntag von meinen eindrücken berichten :prost
Hi
bist Du zufrieden mit dem Onkyo 605 und dem LT2 ? hab auch gerade den 605 geschossen und das LT2 geplant !
Wie sieht es mit einem kleinem Erfahrungsbericht aus ?
Gruß und Danke
Frank
nussman
#106 erstellt: 06. Jan 2008, 03:39
hey,
also ich bin super zufrieden! ist mein erstes heimkino und ich bin in sachen akustik noch ein ziemlicher anfänger. also muss mein eindruck nicht umbedingt richtig sein ..
noch konnte ich wenig rumprobieren und die dipole hängen nicht ganz optimal.
ich hab einfach die von teufel vorgegebene trennfrequenz 80hz eingestellt und die automatische einmessung vom onkyo durchgeführt! (und danach die lautstärke der boxen etwas angepasst)
im surround bereich ist das ergebnis echt fantastisch.
der sub macht einen kräftigen bass ohne dröhnen und die effekte fliegen nur so durch den raum!
ka ob das mit der zeit nervig wird aber mir gefällts erstmal
der center hat für meinen geschmack eine saubere und klare stimmwiedergabe (auch wenn man nicht genau zentral davor sitzt)
für stereo - naja ich habs ohne und mit sub versucht und finde das ganze mit sub viel harmonischer!
ohne fehlt eben der bass, aber dafür ist der sub ja dabei
mit sub find ichs aber schon ziemlich gut!
zumindest besser als die heco victas die ich im media markt gehört habe (die großen ohne sub 700er glaub ich)
aber ich will das set nicht in den himmel loben ... die teuren (ka welche genau aber teurer als das ganze set) 3 wege standboxen meiner eltern klingen im stereo bereich schon noch besser
[Beitrag von nussman am 06. Jan 2008, 03:41 bearbeitet]
Fraggel
#107 erstellt: 06. Jan 2008, 09:45
Moin
Ich schwanke noch zwischen dem Motiv 6 und dem LT 2 , tendenz zum LT 2.
nussman
#108 erstellt: 06. Jan 2008, 15:37
nunja das lt2 sieht aber schon ziemlich anders aus!
keine ahnung ob das mit dem normalen vergleichbar ist
Scim
#109 erstellt: 06. Jan 2008, 17:37
Es gibt ja bei den Unterlagen ne ganze Menge Codes für die Fernbedienung um div. Geräte zu bedienen.
Ich habe nun einen Noxon von Terratec angeschlossen und würde diesen auch gerne mit der Fernbedienung bedienen. Nur ist dieser leider nicht in der Liste aufgeführt. Hat jemand einen passenden Code um den Noxon zu bedienen? Lohnt es sich hier Onkyo bzw. Terratec anzuschreiben. Hab leider keine Ahnung wie das mit den Codes technisch funktioniert. Will auch nicht 1000 Möglichkeiten ausprobieren
Papierkorb
#110 erstellt: 06. Jan 2008, 18:26
Ich hab gelesen das diese codes vom hersteller der fernbedienung definiert werden.
Das soll heissen das onkyo zuständig ist welche geräte mit welchen code funktionieren.
Und wenn die nicht in der liste aufgeführt sind sieht das schlecht aus
nussman
#111 erstellt: 06. Jan 2008, 19:21
bei mir war diese list nicht im lieferumfang
kann mir jemand bitte den code für einen samsung m8 sagen?
coto
#112 erstellt: 07. Jan 2008, 10:06
Für Samsung gibt es insg. 25 TV Codes. In der Liste stehen leider nur die Marken und die möglichen Codes, leider nicht welches Gerät welchen Code hat. Dann wäre die Liste aber auch wesentlich größer.
Musst dir mal raussuchen welches der richtige ist.
0009, 0030, 0037, 0056, 0060, 0090, 0092, 0154, 0156, 0178, 0208, 0226, 0264, 0474, 0556, 0587, 0618, 0644, 0702, 0766, 0812, 0814, 0817, 1060, 1150
Viper_1966
#113 erstellt: 07. Jan 2008, 11:01
ich bin noch neu hier, also entschuldigt wenn ich doofe Fragen stelle.., obwohl: mir sagt man immer: es gibt keine doofen Fragen, nur doofe Antworten
Ich beabsichtige mir den SR 605 zu holen und damit ein Nubert Surround Set 511 mit großem Sub und großem Center zu betreiben.
Die Lautsprecher haben 4 Ohm, die Leistungsangabe des Receiver lautet 5x 160 Watt an 6 Ohm....
Wie passt das denn dann zusammen oder wieviel Watt hat der Receiver bei den Lautsprechern?
nussman
#114 erstellt: 07. Jan 2008, 15:03
lol im ernst?
nagut dann muss ich mich da wohl durchkämpfen
ulfmande
#115 erstellt: 07. Jan 2008, 18:19
@nussmann:
Dann scheint der Onkyo im HDMI-Ready Modus zu sein.
Um richtiges standby (weit weniger Stromverbrauch) wieder zu haben: setup-hardware-hdmi-power deaktivieren.
greets
nussman
#116 erstellt: 07. Jan 2008, 19:09
hm ja
dann funktioniert aber das ausschalten über eine fernbedienung nichtmehr
irgendwie eine verzwickte sache
mal sehn ob ich das mit den codes besser gelöst bekomme
destinator
#117 erstellt: 07. Jan 2008, 19:28
Meint ihr 6-8 cm Luft werden reichen? Bei machen scheint der Onkyo ja extrem heiß zu werden und bei anderen nicht, hab mal versucht den im Kaufhaus ein wenig warm zu bekommen aber da ist nicht viel passiert xD.
nussman
#118 erstellt: 07. Jan 2008, 19:35
ich hab im moment nur 3 cm luft nach oben!
dafür ist der schrank aber zur rückseite offen
bis jetzt hatte ich noch keine probleme.
bin mir aber nicht so sicher ob das so okay ist ..
ich denke ich ändere das noch oder baue hinten einen lüfter ein
in der anleitung steht immerhin mindestens 20 cm
destinator
#119 erstellt: 07. Jan 2008, 19:54
Nach hinten aber ich eher weniger Platz, werde eventuell gleich paar mehr Lüfter kaufen (wollte eh welche für meine Xbox kaufen xD).
nussman
#120 erstellt: 07. Jan 2008, 20:52
also wenn die luft über dem onkyo durch einen lüfter etwas bewegt wird sehe ich bei 5-8 cm keine probleme
wenn der schrank hinten dicht ist muss der lüfter eben die luft von hinten nach vorne bringen
BlackUser
#121 erstellt: 07. Jan 2008, 23:45
Warum fühlt ihr nicht erst mal ob er warm wird?
Bei mir ist gerade mal 1cm nach oben Platz, hinten offen und wenn ich aufdrehe wird überhaupt nichts heiß!
MfG
jean-patrice
#122 erstellt: 08. Jan 2008, 00:01
hallo an alle...
stehe kurz vor dem kauf und würde gerne eure meinung hören wie sehr ihr mit dem gerät zufrieden seid? und ob der yamaha rx v 861 ne andere gute alternative wäre...?
lg
pat
maggo.h
#123 erstellt: 08. Jan 2008, 00:20
jean-patrice schrieb:
hallo an alle...
lg
pat
gute frage. die hätt ich auch gern beantwortet
ZZMajor
#124 erstellt: 08. Jan 2008, 05:56
den Yamaha kenn ich leider nicht. Aber zum Onyko kann ich nur sagen: KAUFEN!
Habe ihn selbst nun 3-4 Monate und bin immer noch schwer begeistert.
Gruss
trick17
#125 erstellt: 08. Jan 2008, 11:42
Hallo zusammen,
hänge mich mal in den Thread mit rein.
Ich suche einen netten Receiver für meine (noch nicht vorhandene) PS3, speziell für den Blu-Ray Genuss.
Dazu zwei kleine Fragen:
Kann diese Kombination (PS3 -> TX-SR605) die neuen HD Tonformate ausgeben, lese immer das eine Zuspielung per HDMI von der PS3 keine Dolby/DTS (True)HD Signale verarbeiten kann.
Besteht die Möglichkeit den Surroundsound auf Stereo d.h. 2 Kanal in guter Qualität vom 605er wandeln und ausgeben zu lassen?
Ich möchte momentan bei reinem Stereo bleiben und suche deshalb eine Receiver Lösung wo ich momentan noch die per HDMI angeschlossenen Geräte auf Stereo ausgeben lassen kann.
Vielleicht habt ihr da einige Tips für mich?
[Beitrag von trick17 am 08. Jan 2008, 11:42 bearbeitet]
nussman
#126 erstellt: 08. Jan 2008, 13:05
nunja aber was sollen dir die neuen tonformate mit nur 2 boxen bringen?
ich lese immer nur, dass man den unterschied nur bei gut aufgestellten 7.1 system hören kann
trick17
#127 erstellt: 08. Jan 2008, 13:13
Danke für deine Antwort.
Die neuen Tonformate bringen im Stereobetrieb sicherlich garnix, aber mir geht es darum, dass ich für meinen BD-Player einen zukunftsfähigen Receiver kaufe, und ich die Möglichkeit habe, später auf 5.1/7.1 upzugraden...
VXRedFR
#128 erstellt: 08. Jan 2008, 13:34
Hi!
dann komme ich hier auch mal mit einer nicht (für mich) ganz einfachen Frage...
Habe seit gestern einen SAT-Receiver komplett an den 605er geklemmt, also Bild und Ton, Ton ebenfalls auch optisch, Bild per "gelben" Chich-Kabel (mir fällt grad der Name dazu nicht ein ;-) )
Das ganze dann per HDMI auf einen LCD-TV.
Ich habe damit allerdings auf einigen! Sendern Probleme mit dem A/V-Sync. Sender wie ARD/ZDF usw sind in Ordnung, aber Sender wie z.B. ComedyCentral sind nicht synchron.
Im Setup des 605 habe ich mit dem A/V-Sync auch schon gespielt, allerdings passt es dann bei ARD/ZDF usw. nicht mehr.
Woran kann das liegen?
Wu
#129 erstellt: 08. Jan 2008, 18:20
Das liegt vermutlich daran, dass Du im SAT-Receiver auch ein Delay eingestellt hast, dass nur für Dolby Digital wirkt und nicht für MPEG. Der Receiver delayed dann beides und bei DD wird der Versatz zu groß.
lion21
Gesperrt
#130 erstellt: 08. Jan 2008, 20:21
ist das mit der hitze beim 605 echt so ein großes problem, hab einen 502, der auch ziemlich warm wird/ist, aber ich habe keine vergleiche zu andren da dies mein erster war
interessiere mich jetzt auch für den 605...
der unterstützt ja all die neuen tonformate über hdmi1.3 oder gibts da noch probleme???
Scim
#131 erstellt: 08. Jan 2008, 21:27
Bei dem Später gibt es dann sicher viel besseres als den 605er. Also kaufe einfach etwas für deine jetzige Situation und später dann was neues. Da kommst insgesamt sicher besser weg und hast denn einen passenden Receiver zu deinen Box.
Wobei der 605 sicher auch für deine jetzigen 2 Boxen passt, nur halt auch viel mehr kann als nur 2 Boxen!
VXRedFR
#132 erstellt: 08. Jan 2008, 23:17
Ich habe im SAT-Receiver keine Einstellung gefunden. Dazu kommt, (habe ich bisher nicht erwähnt) das DD UND Stereo-Sendungen auf ARD/ZDF usw synchron sind, auf einigen wenigen Kanälen (wie erwähnt ComedyCentral, VIVA, ...) der Ton schneller als das Bild ist...
Wu
#133 erstellt: 08. Jan 2008, 23:59
DD und Stereo ist ja kein Widerspruch, DD gibt es in 2.0 und 5.1 (usw.). ARD und ZDF strahlen MPEG II und Dolby Digital überwiegend in Stereo aus, selten gibt es auch Dolby Digital 5.1. Wenn der Tonversatz allerdings bei allen Tonspuren von ARD und ZDF auftritt, dann hast Du wohl ein anderes Problem...
VXRedFR
#134 erstellt: 09. Jan 2008, 08:47
@Wu:
Ich glaube wir kommunizieren aneinander vorbei
Ich kann ja beim Receiver bei einigen Sendern versch. Audio-Spuren wählen, also Stereo (analog) und Deutsch-AC3. Bei letzterer geht dann auch die DD-LED im Onkyo.
Bei ARD/ZDF/RTL/Pro7 usw. habe ich bei beiden Spuren keine Probleme, alles ist synchron.
Bei anderen Sendern (wie oben erwähnt) bietet der Sender halt nur eine Audio-Spur an (Stereo analog) und dort ist der Ton ca. 1 Sekunde vorraus, also das kann ich mit dem Onkyo garnicht ausgleichen, da habe ich im Moment 80ms eingestllt und bei 95% der Sender die ich schaue ist der Ton auch synchron. Nur eben bei einigen wenigen nicht.
Ich habe mittlerweile die Vermutung das es am Sender liegt, weil ich kann doch nicht Sender-weise ständig die A/V-Sync umstellen...
[Beitrag von VXRedFR am 09. Jan 2008, 08:47 bearbeitet]
go.dot
#135 erstellt: 09. Jan 2008, 11:27
Hallo zusammen!
Kann jemand was zur Qualität der Signalwandlung von 720p (Xbox 360, Eingang über YUV) auf 720p HDMI sagen?
Funktioniert auch die Wandlung eines analogen 480p-Signals (zB meines NTSC-Nintendo Wii) auf 480p ausgegeben am HDMI-Ausgang?
Stehe kurz vor einem möglichen Kauf und ein Hauptvorteil des neuen Receivers sollte sein, dass nach Möglichkeit nur noch 1 HDMI-Kabel vom AV-Receiver zum TV-Gerät führt.
Leider konnte ich mit der Suchfunktion trotz der unzähligen Onkyo-Threads keine Aussage zur Wandlungsqualität finden. Es sollen einfach analoge, aber bereits im Vollbild (p) vorliegende Signale ohne Scaling über HDMI ausgegeben werden (möglichst verlustfrei).
Bin für jede Hilfe dankbar!
Christian
BECKS-MACHT
#136 erstellt: 09. Jan 2008, 12:25
Moin Jungs,
ich belese mich auch gerade zum Onkyo TX-SR 605 und überlege ihn mir zuzulegen. Allerdings habe ich gestern eine schockierende Enddeckung gemacht:
Ich war immer der Meinung er hätte 6x 140 Watt an 6 Ohm Ausgangsleistung. Gestern habe ich in der "Audio Video Foto" gelesen das er nur 24 Watt haben soll. (zumindest bis zum Klirr von 1%).
Is das nen Druckfehler?
Oder wird er unsauber wenn man ihn Feuer macht?
Wie ist euer empfinden, Leistungstechnisch?
Danke für eure einschätzungen.
Gruß Dennis
destinator
#137 erstellt: 09. Jan 2008, 12:27
BECKS-MACHT
#138 erstellt: 09. Jan 2008, 12:40
Ich kann es mir auch nur so erklären das es ein Druckfehler sein muß.
Ich glaube nicht das er mit 24 W. das THX-Siegel bekommen hätte -.-
Aber was sagt ihr den zu der Leistung (Von der Empfindung her) reicht das? Oder hat er bissel wenig Dunst?
DaywalkerEH
#139 erstellt: 09. Jan 2008, 12:43
Seit wann hat der THX Zertifizierung?
BECKS-MACHT
#140 erstellt: 09. Jan 2008, 12:50
Laut Audio Video Foto 10/07 hat er das.
Hat er das nicht? Was is das den für ne Zeitschrift -.-
Ich brech ab
DaywalkerEH
#141 erstellt: 09. Jan 2008, 12:53
Nee hat der nicht.
THX fängt ab dem 705er an.
Siehe folgende Übersicht:
http://www.eu.onkyo.com/de/ir_img/13527386_1d82cfb668.pdf
BECKS-MACHT
#142 erstellt: 09. Jan 2008, 12:58
Super!!!
Prima Zeitschrift -.-
Aber das is ja kein Beinbruch das er das Siegel nicht hat, oder?
Gruß Dennis
PS.: Ich weiß ja das die Testbericht solcher Klatschblätter für A**** sind, aber so schlimm. Die haben ja alles verdreht.
**FASSUNGLOSdenKOPFschüttel**
DaywalkerEH
#143 erstellt: 09. Jan 2008, 13:06
THX bedeutet nur, das das Gerät bestimmte von THX festgesetzte Normen erfüllt. Das heißt aber nicht, das andere Geräte ohne THX schlechter sind.
Es gibt Geräte, welche die THX Normen erfüllen, aber die Zertifizierung nicht haben, da die Zertifizierung auch Geld kostet...
BECKS-MACHT
#144 erstellt: 09. Jan 2008, 13:11
Ja, das is mir schon klar. Deswegen sagte ich ja das es kein Beinbruch is das er das Siegel nicht hat.
Was meint ihr, Heco Victa dazu oder Canton GLE???
Die Victa sollen ja gut Bass machen aber dumpf klingen.
Die Canton sollen besser klingen aber teurer sein, lohnt sich der Mehrpreis?
DaywalkerEH
#145 erstellt: 09. Jan 2008, 13:13
Habe beide mal Testweise gehört.
Die Victas passen meiner Meinung nach besser zum Onkyo.
Die Victas klingen Druckvoller, jedoch nicht ganz so klar wie die Cantons. Diese legen sehr viel Wert auf die Höhen.
Musst halt entscheiden was für dich beim hören wichtiger ist.
BECKS-MACHT
#146 erstellt: 09. Jan 2008, 13:16
Jo, danke.
Muß ich dann mal testen, am besten zuhause.
Wird sich dann zeigen ob es lohnt fast das doppelte auszugeben.
Danke erstmal, ihr habt mich schonmal sehr beruhigt.
Eine Frage hab ich ich noch, welcher Zeitschrift kann man etwas glauben schenken?
Tattoo1
#147 erstellt: 09. Jan 2008, 13:18
Nach den Wattangaben darf man sowieso nicht gehn-die stimmen quer durch die Bank(fast) alle nicht
Infos darüber gibts hier im Forum(Suche)
Harman Kardon ist da ne Ausnahme-die geben nur das an was auch der Realität entspricht.
BECKS-MACHT
#148 erstellt: 09. Jan 2008, 13:25
Mir ging es auch nicht direkt um die "Wattangaben" das die von vielen Factoren abhängen is mir bewusst.
Nur hat mich der unterscheid zwischen Onkyo Angabe und dem Test in A-V-F Bild etwas stutzig gemacht.
virago1100
#149 erstellt: 09. Jan 2008, 13:35
An BECKS-MACHT
Vor 3 Monaten stand ich vor Gleichen Problem.
Ich habe mich für die Victa 700 entschlossen. Verglichen habe ich die mit Canton LE 190 (war eigentlich mein Favorit). Wie DaywalkerEH schon sagte: Victas klingen Druckvoller, die Canton klingen im Hochtonbereich irgendwie anders.
Einfach Probehören..
Mfg
viragofahrer
BECKS-MACHT
#150 erstellt: 09. Jan 2008, 13:48
virago1100 schrieb:
An BECKS-MACHT
Mfg
viragofahrer
Danke, an die 700er hab ich auch gedacht. Oder halt die GLE 409 als Front mal sehn ich werde versuchen es zuhause probezuhören. Sollte sich ein guter Händler drauf einlassen oder?
Tattoo1
#151 erstellt: 09. Jan 2008, 13:55
Die GLE sind aber nicht die LE - das ist schon wieder ein Unterschied.
Am besten(wie schon erwähnt)selber anhören gehn - dann gibts auch das beste Ergebnis.
Onkyo TX-SR 505 oder TX-SR 605
axeloni am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  52 Beiträge
Onkyo TX SR 505 oder 605 ?
Iceman01 am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  27 Beiträge
Onkyo TX-SR 605 auf 608
sidius28 am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR 605 und 7.1
Hifi-Nerd1234 am 07.02.2016  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  2 Beiträge
ONKYO TX-SR 607 und 605
kubster am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  10 Beiträge
Gelegentliche Bildaussetzer Onkyo TX SR 605
dackel2002 am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  3 Beiträge
Probleme mit Onkyo sr-605
Sweetg am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 Thread
canton/pioneer am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  1425 Beiträge
tx sr 605 und Einstellungen Listening mode
cruiser1010 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  13 Beiträge
DER ONKYO TX-SR 705 THREAD
mr.niceguy1979 am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  1017 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedOnline_healthcare_se...
  • Gesamtzahl an Themen1.555.886
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.968
