HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » DER ONKYO TX-SR 605 THREAD ;) | |
DER ONKYO TX-SR 605 THREAD ;)+A -A |
timo0
14:40
#351
erstellt: 04. Feb 2008, |||||
Mal ne neue Frage oder ein anderes Thema. Welchen listning mode benutzt ihr bei DVDs für 5.1 Sound über HDMI? Ich habs gefühl bei einigen wird der Sub ned richtig angesprochen. |
bazty
15:04
#352
Natürlich das, welches auf der DVD vorliegt, entweder DD oder DTS.Vorzugsweise aber DTS! |
Sengaja
18:17
#353
Brauche ich für Ton über HDMI zwingend HDMI 1.3? Heute sind nämlich meine drei bestellten HDMI 1.3 Kabel angekommen, aber die sind nur HDMI 1.2... Gibt es bei HDMI 1.3 Kabeln eine bestimmmte Empfehlung für die Länge 0,5 m bzw. 0,75 m? |
Lower
19:03
#354
Hat schon jemand seinen 605er bei nem Onkyohändler Updaten lassen? Machen die das vor Ort oder verschicken die den Receiver? Gruß Lower |
Sengaja
19:16
#355
So, jetzt nochmal detailliert: Mein Clarke-Tech HD-5000 HDTV Receiver (kein HDMI 1.3), kommt an den Onkyo 605 (HDMI 1.3). Meine PS3 (HDMI 1.3) kommt auch an den Onkyo 605 (HDMI 1.3). Den Onkyo 605 (HDMI 1.3) schließe ich an meinen Samsung LCD LE 32 R 71 B an (kein HDMI 1.3). Heißt das, dass ein HDMI 1.3 Kabel vom Sat-Receiver zum Onkyo sowie vom Onkyo zum LCD sinnlos ist und lediglich ein HDMI 1.3 Kabel von der PS3 zum Onkyo benutzt werden sollte, da mein LCD die Vorteile von HDMI 1.3 eh nicht nutzen kann und ich somit wenigstens den bestmöglichen Ton für diese Gerätekonstellation habe? Eine schnelle Antwort wäre toll, am besten mit lediglich zwei Buchstaben ![]() |
DjFlo
19:18
#356
Hallo, ich stehe kurz davor mir den 605 zu holen. Sollt ich noch warten bis alle Händler die Geräte mit dem neuesten Update haben oder kann man dies auch an der Verpackung erkennen. Ein Hifishop in meiner nähe hätte ein gutes angebot 480 Mükken. Soll ich zuschlagen oder noch warten? Flo |
Electro_Voice
19:53
#357
also peterle,wirklich. er kostet dann 400 €,wenn du meinst nun genug gewartet zu haben und es Zeit währe sich eh den 705/805/875 zu kaufen.... oder: wann steigen die Aktien wieder? wer kann so eine Frage beantworten ? -keiner |
Iceman01
21:01
#358
Aber villeicht kann jemand nun beantworten was der LOW PASS FILTER genau! ist und wie man ihn einstellen sollte, da er ja per Audyssee nicht eingestelltr wird. Meine Sattelieten werden bei 150 Herz vom Sub übernommen, der LOW PASS steht bei 80 Herz. Was hat das nun zu heißen? Gruß Iceman |
Papierkorb
21:34
#359
Welches neustes update? Das update was es gibt ist schon ein paar monate alt, daher sollte bei jedem händler auch diese geräte geben. Ansonsten kann man das auch an der verpackung erkennen, bzw an der seriennummer, diese steht auch auf der verpackung |
CapOne78
22:26
#360
ja! Rischtisch! ![]() |
Sengaja
23:31
#361
Danke ![]() Übrigens scheinen die Kabel doch HDMI 1.3 zu können, waren nur falsch beschriftet, also war das Problem gar keins. Morgen kommt übrigens mein Onkyo 605 an (habe bei mediadeal bestellt, 474,90 € incl. Versand und Nachnahmegebühr). |
Flörchi
03:35
#362
erstellt: 05. Feb 2008, |||||
@ iceman01: Du meinst doch sicher den LPF des LFE Kanals richtig? Den man nur auf 80, 100 oder 120 Hz stellen kann?!? Damit ist nur die obere Frequenz des Basskanals (.1) auf einer DVD gemeint. So hab ich das zumindest hier gesagt bekommen. Hat mich auch gewundert macht aber sinn. Was mit den Signalen des LFE Kanals passiert die über zB. 80 Hz liegen, weiss ich nicht, also wenn 80 Hz eingestellt ist meine ich! Kann sein dass die verloren gehen. Bei mir hab ich das gefühl, dass der Sub bei 80 Hz am saubersten klingt weil er nur wirklich Bassanteil bekommt. Bei höherem LPF hat er etwas gedröhnt. Im normalen Stereobetrieb oder bei Bassanteilen die nicht auf dem LFE Kanal sondern zB von den Fronts kommen übernimmt der Sub automatisch bei der unteren Grenzfrequenz der LS (also bei dir 150 Hz)! Hoffe ich hab das so richtig ausgedrückt...bitte korrigiert mich falls nötig. |
h0munkulus
14:28
#363
hallo wie würdet ihr den TX-SR 605 im zusammenspiel mit einem teufel t1 konfigurieren? ich habe mal das auto-setup mit einmess-microphon durchlaufen lassen und hab anschliessend alle trennfrequenzen manuell auf 100Hz gestellt (da hat die einmess funktion komische werte gebracht). sollte man um das maximum rauszuholen noch etwas einschalten/konfigurieren? |
Mr.Snailhead
20:37
#364
Mit welchen Frequenzen sind die Lautsprecher denn von Teufel angegeben? Wenn du bei 100hz trennst, dann must du den LFE auf 100 oder 120 stellen, da du sonst bei 80 ein Loch hast. |
Flörchi
21:08
#365
Der Sub übernimmt doch aber, falls er die LS auf 100 Hz gestellt hat, automatisch den Bass jedes einzelnen Kanals. Also kann doch eingedlich kein Loch endstehen oder? LFE Bass ist doch nur "zusätlicher" digital getrennter Bass, oder etwa nicht? Schau mal drei Posts vorher. Da hab ich das besser beschrieben. Falls das nicht stimmt, bitte auch ich um aufklärung. |
Iceman01
22:53
#366
Hi Hört sich für mich leider alles etwas verwirrend an. Ich habe alles per Audysse eingemessen. Die BOxen werden ab 150 Herz vom Sub übernommen (ist doch völlig egal ob die Signale vom LFE Kanal kommen oder ob von einem anderen. Was soll da noch der LFE? Wozu soll ich denn obwohl ich eingestellt habe das der Sub bei 150 Herz übernimmt nochmal einstellen, das er jetzt doch erst bei 80 Herz übernimmt???? Sehe da überhaupt keinen Sinn. Das würde ja heißen, das die 150 Herz Einstellung völlig verworfen wäre. Und außerdem warum kann man den Low Pass Filter nur manuell einstellen? Gruß |
djpete
23:23
#367
Ja ich ![]() Das machen die vor Ort. In meinem "ungünstigen" Fall hat es 2 Tage gedauert, da die das Update dirket vom Hersteller beziehen und nicht da hatten. Ansonsten sagte man mir, wenn nicht zu viel los ist, machen die das auch gleich. (quasi Zigarettenlänge) |
Flörchi
00:53
#368
erstellt: 06. Feb 2008, |||||
Natürlich übernimmt der Sub bei 150 Hz. Undzwar das Signal, das zB. eine Frontbox übernehmen sollte, dafür aber zu klein ist! Dazu(!) kommt dann ja noch der extra auf einer DVD untergebrachte LFE (.1) Kanal. Und den kannst du nach oben abschneiden. Das heisst: Wenn du so gute Stand-LS hättest die genauso Tief kommen wie dein Subwoofer, muss er für sie keine weitere Arbeit übernehmen. Aber der LFE Kanal wird trotzdem an den Sub geleitet. Falls du jetzt so große LS hättest und keine Lust auf einen Subwoofer, kann man auch einstellen, dass die Front LS zusätzlich zu ihrem Normalen Signalen auch die Subwoofersignale des LFE KAnals darstellen sollen. Das geht aber, glaube ich, am 605 nicht, bei vielen anderen aber schon. Nagel ich mich jetzt aber nicht drauf fest. |
Lower
00:56
#369
Danke für die Info.Dann werd ich mal erst da Anrufen,und dann mein Baby erst vorbeibringen wenn ich damit gleich wieder abdampfen kann. Gruß Lower |
Flörchi
01:33
#370
Wie lange gibt es diese neueste Version schon? Ich hatte vor ca. 3 Wochen bei Onkyo wegen eines anderen Problems angerufen und da sagte man mir ich hätte das neuste Update! Gibts da schon wieder ein neues? |
rompriest
13:42
#371
Hallo zusammen, ich möchte demnächst meinen HK Receiver durch einen HDMI-tauglichen ersetzen und dabei ist mir der 605 ins Auge gefallen. Ich habe noch keine Erfahrung und daher ein paar grundsätzliche Fragen, die mir die Suchfunktion nicht beantworten konnte (was nicht heißt, dass sie nicht drin stehen... ;)) Zuerst zu meinem Setup: HD-Receiver (momentan Humax HD1000C, demnächst TS HD S2) per HDMI und PS3 per HDMI über mechanische 4-in-1 HDMI Umschaltbox in Amoi LC42T1E (1080p) und Xbox1 per Komponenten-Adapter in Amoi LC42T1E (1080p) Der Sound geht per Koax bzw. Optical in den HK. Da dieser aber nur 2 dig. Eingänge hat, habe ich für den Humax keinen digitalen Sound. Nun was ich will: Anschluss des HD-Receivers und der PS3 per HDMI an Verstärker, Xbox per Komponenten an Verstärker, dann Weiterleitung nur mit einem einzigem HDMI Kabel zum Amoi. Dann automatische Erkennung welcher der 3 Geräte gerade zuspielt, entsprechende Darstellung auf dem Amoi und Sound vom jeweiligen Gerät über Anlage und gleichzeitig über Fernseher hörbar. Wenn nicht automatische Erkennung des Zuspielers dann Wahl per Fernbedienung. Kann das der Onkyo 605, so wie ich mir das vorstelle? |
Lower
13:50
#372
Hallo rompriest, geht genau wie Du es beschrieben hast. Habe auch PS3 und HD-Receiver per HDMI und XBOX360 per YUV und optischem Kabel am 605er und gehe dann mit HDMI zum Plasma.Man kann dann per Onscreen Menü alles notwendige einstellen um zum jeweiligen Eingang auch den passenden Ton dazu zu haben.Klappt einwandfrei.Warum willst Du über eine Umschaltbox gehen? Falls Du noch andere Fragen hast helfe ich gerne weiter. Gruß Lower [Beitrag von Lower am 06. Feb 2008, 13:53 bearbeitet] |
desperado00
14:28
#373
wenn die Trennfrequenz bei 100Hz gesetzt wird der SUB dort abgeregelt ! die Stand LS spielen aber Trotzdem je nach eingestellten ! bei FullBAND halt bis an ihre praktische untere Grenze. parallel dazu gibt eben der SUB noch seinen "Senf" dazu. bei großen Stand LS ist eine Frequenz von 80 bis 100 HZ empfehlenswert. ich habe meine Stand LS auf FULLBAND laufen ! zu hörbaren Frequenzüberschneidungen die stören kommt es meiner Meinung nicht ! Den Sub trenne ich bei 80 Hz. Auch den Center und die Rears hab ich auf FULLBAND laufen! würdet ihr da was anders machen??? [Beitrag von desperado00 am 06. Feb 2008, 14:28 bearbeitet] |
rompriest
14:45
#374
Aloah Lower, danke für deine Antwort ich gehe momentan über eine Umschaltbox, aber um die loszuwerden will ich ja gerade auf den 605 umsteigen ![]() wie sieht es denn aus, wenn der Verstärker aus ist? werden HDMI-Bild und Ton trotzdem zum Bildschirm weitergeleitet und man hat Ton über Fernseher? |
Lower
14:58
#375
Natürlich nicht. Gruß Lower |
Flörchi
15:37
#376
Wenn du so oder so noch einen HDMI switcher hast, kanste den ja dafür verwenden. Im Normalfall steht der dann halt auf Receiver und wenn du doch mal nur über den Fernseher den Ton willst wechselst du an dem Switcher. Wenn es nur darum geht den Ton nicht über den AV laufen zu lassen weil er zu viel Bass hat oder einfach zu laut ist ( zB NAchts) kannst du auch einstellen, dass der TOn beim AV nur durchgeleitet wird und nur vom TV dargestellt wird. Trotzdem musst du dann natürlich den 605 einschalten! |
flipthescrip
15:40
#377
es gibt keine HDMI 1.2 Kabel oder HDMI 1.3. Die Kabel sind gleich aufgebaut, nur bei HDMI 1.3 wird eine grössere Bandbreite an Infos übertragen... Wenn man "nur" ein HDMI 1.2 Kabel hat, läuft darüber genauso 1.3. Lediglich mit der Länge muss man auspassen. Denn je länger die Kabel (ab 10m) desto grösser die Dämpfung. Bei HMDI 1.3 ist das natürlich sensibler als bei HDMI 1.2.. Ich hoffe ich konnte helfen! ![]() |
rompriest
18:20
#378
ok, die Antwort hilft mir weiter, denn genau darum geht es und anschalten ist kein Problem, denn dann nehme ich den 605 einfach ins Makro der Logitech 525 und dann ist er immer an, wenn er an sein muss den Switcher will ich möglichst los werden, da mich das manuelle umschalten ohne Fernbedienung stört ![]() |
Lower
18:42
#379
Versteh trotzdem nicht ganz was das bringen soll,für Nachtbetrieb gibts ja extra Dynamikbegrenzung usw. damit es nicht zu laut wird. Gruß Lower |
rompriest
19:27
#380
hat was mit dem WAF zu tun, wenn du verstehst was ich meine... ![]() |
Sengaja
19:35
#381
Wie schließe ich den Wii über Component richtig an den Onkyo 605 an? Wo sollen die beiden Audio-Stecker rein? |
Lower
19:44
#382
Hab den Wii an der IN Buchse GAME/TV angeschlossen.Musst halt dann im INPUT/OUTPUT Assistenten deinem Componenteneingang zuordnen. Gruß Lower |
Flörchi
22:18
#383
Die Latenight Funktion ist wirklich nützlich. Auch wenn es nicht nötig ist weil es halt nicht Nacht ist, benutze ich die Latenight funktion wenn ich mit meiner Freundin DVD gucke. Es stört sie einfach das die Dynamiksprünge so groß sind. Hab zwar keine ahnung wieso aber wer versteht das schon ![]() |
Sengaja
23:40
#384
Danke, genauso habe ich ihn auch angeschlossen, war mir nur nicht sicher obs richtig ist, da ich es im Moment noch nicht testen kann (wehe die Luatsprecherkabel kommen morgen nicht an!) Edit: Also so ganz klar ist mir das aber noch nicht. Ich habe den Wii am Component IN 2 angeschlossen und im Optionsmenü auf AUX gelegt. Mehr kann ich da irgendwie nicht einstellen/zuweisen. [Beitrag von Sengaja am 06. Feb 2008, 23:47 bearbeitet] |
gonzo04
00:14
#385
erstellt: 07. Feb 2008, |||||
Hallo. Ich habe mir das Teufel Concept R2 LS System gekauft und wollte mir einen neuen AV Receiver zu legen. Habe momentan noch den Pioneer VSX 415. Ich weiß nicht ob ich den Onkyo 605 nehmen soll, oder ob der 505 auch reicht. Immerhin ist dieser fast 200€ billiger. Merkt man einen großen Soundunterschied zwischen den beiden Receivern bei meinen Lautsprechern, welches ja eher in die Einsteigerklasse fällt? Oder tut sich da nicht viel? Hört sich die Tonausgabe über HDMI besser an als über koax. digital eingang? [Beitrag von gonzo04 am 07. Feb 2008, 00:18 bearbeitet] |
flupo
01:18
#386
Bitte immer noch am hadern welchen AV Reciever ich nehemen sollte bin beim Stöbern über folgende Aussage gestolpert. ![]() Meine Frage also an die Besitzer des Onkyo 605. Ist die Aussage so korrekt oder eher nicht? Grüße Flupo
Hallo gonz04 ich glaube der Vorteil bem 605 ist das Audio überhaupt über HDMI übertragen wird. Ich hatte mit dem kleinen (1508 / 1708) Denon geliebäugelt allerdings stellte sich da auch heraus das er nur Video über HDMI überträgt. Ich könnte mir das beim kleinen Onkyo auch vorstellen. Hintergrund warum ich über HDMI mein Audio übertragen möchte ist einfach weniger Kabel. Ich bin zwar weiss gott kein Experte aber HDMI und COAX sollten vom Sound Erlebniss das selbe sein sind ja beides nullen und einsen die da Digital übertragen werden. [Beitrag von flupo am 07. Feb 2008, 01:27 bearbeitet] |
Flörchi
01:38
#387
Das mit dem HD Ton ist so eine Sache... Das ist nicht für jeden was, weil die Dynamik sprünge noch stärker sind als bei normalem DD. Gilt natürlich nur wenn ihr auch einen BR oder HDDVD Spieler habt. Tatsächlich ist aber das ein feature, dass nur der 605 hat und nicht der 505! Heisst nicht, dass sich der 605 nur für für br disc oder hddvd lohnt. Das mit dem Kabelsalat ist natürlich immernoch ein argument. |
Lower
02:53
#388
Also die Geizhals Kritik ist leicht übertrieben,kann jetzt zur 7.1 Ausgabe nix sagen da ich "nur" eine 5.1 Anlage betreibe aber diese Aussage " Bei verlustfrei komprimierten und unkomprimierten PCM 5.1 Spuren bleiben die Back-Surrounds stumm " ist sehr geil :). Eine 5.1 Spur ist und bleibt eine 5.1 Spur.Gibts eigentlich schon Blu Rays die eine PCM 7.1 Spur draufhaben? Ich bin jetzt beim Yamaha 861 gelandet, der deutlich besser klingt, vollparametrische 7-Band-EQs hat und auch PCM-Quellen auf 7.1 aufbläst! Die neuen Tonformate hat der Yamaha nicht, aber die kann der BluRay-Player genauso gut dekodieren und völlig verlustfrei per HDMI an den Yamaha übertragen. Ja genau nimm den Yamaha der die neuen Tonformate nicht beherscht,ist eh besser als der Olle Onkyo..... ![]() ![]() Das kann man meiner Meinung getrost vergessen was der da schreibt. Gruß Lower |
gonzo04
08:54
#389
Danke für die schnellen Antworten. Also, die Tatsache dass ich mir durch HDMI ein weiteres Kabel (koax. dig.) spare, ist mir eigentlich wurscht. Dafür muss man nicht 200€ mehr zahlen. Mir geht es mehr um den Sound. In wie weit entwerfen sich der 605 und der 505. Ist der 605 so viel besser vom Sound? Haben die den selben Soundchip? Bzw., würde es sich lohnen von meinem Pioneer VSX 415 auf den Onkyo 505 zu wechseln, oder sind die Leistungsunterschiede zu minimal? Vom Preis her, liegen die ja in der gleichen Klasse. |
timo0
11:00
#390
Die Aussage ist bezogen auf ein nicht geupdatetes gerät! Das ist genau dieser Fehler der mit dem firmwareupdate behoben werden kann. Abgesehen davon benutzt eh fast jeder 5.1 in dieser Preisklassen. Bei mir würde das räumlich auch nicht passen. Viel intressanter ist der Kretikpunkt ab wan die Lautsprecher, also preiklassen mäßig, True-HD gut wieder geben können. MFG timo0 |
Wu
20:32
#391
Gemeint ist bei der Kritik, dass man bei PCM 5.1 die Surround Backs nicht aktivieren kann (z.B. per DPLIIx), wie man es mit einer 7.1.Konfiguration üblicherweise macht und der Onkyo auch bei anderen 5.1-Quellen (DD, DTS) erlaubt. Die Kritik ist durchaus berechtigt, da andere Receiver diese Einschränkung nicht haben. [Beitrag von Wu am 07. Feb 2008, 20:33 bearbeitet] |
Flörchi
00:47
#392
erstellt: 08. Feb 2008, |||||
Sorry dass ich mich wiederhole aber kann mir jemand die Frage beantworten? |
KWHay
01:02
#393
Hallo zusammen, mein 605er ist eingetroffen und ich frage mich als newbie, mit welcher Konstellation ich meinen Sat-Receiver und den DVD-Spieler (beide nur Scart, beide optischen und Koax-Ausgang) zum Erzielen eines optimalen Bildes anschließen soll. TV ist ein Philips Aurea LCD. Sollen beide Geräte per Scart an den LCD und die Tonausgänge separat an den 605er oder soll ich das Bild und den Ton für beide (mit welchen Kabeln auch immer) über den 605er durchschleifen? Hoffe auf kompetente Antworten, habe über die Suche nichts passendes gefunden, sorry... KW [Beitrag von KWHay am 08. Feb 2008, 01:38 bearbeitet] |
Flörchi
01:59
#394
NAja, Scart gibt es ja am 605 nicht. Und Video Chinch ist schlecher als Scart. Hast wirkich keine andere möglichkeit ausser Scart? Was ist mit S-Video? Sonst musst halt direkt in den TV mit den Scart und mit optischem in den AV. |
Sengaja
03:00
#395
Bräuchte immer noch Hilfe. |
Flörchi
04:24
#396
Sorry kenn ich mich nicht mit aus. Hat du die ANleitung zur Hand? Was seht denn da drin? |
Wuffel
09:03
#397
Hi, Ich wollte meine Wii gestern auch an den 605er dranstecken & habe die Audio-Ausgänge auch an Game/TV & die restlichen Videostecker an die Komponenten-Eingänge angeschlossen & auch alles richtig zugewiesen, wie es sein sollte => Bild & Ton waren da, ABER, ich hatte im oberen Bereich des Bildes immer so ein zuckeln von ein paar Zeilen nach links & rechts, so als ob das Signal falsch wäre. Habe ich es nicht durch den Reciever schleifen lassen, wie sonst immer, ist das Bild super, ohne Fehler. Ich habe dann versucht von 480p auf 576i & 480i zu wechseln & auch das Seitenverhältnis getauscht, aber nichts hat geholfen. Hat jemand denselben Fehler, oder kann mir sagen, woran es liegt, oder was ich vielleicht falsch gemacht habe¿ Grüße Wuffel |
Sengaja
13:49
#398
Das hatte ich vor einem halben Jahr als ich meinen Mega Drive über RGB an meinen LCD angeschlossen habe auch, ging auch durch nichts wieder weg. Bei mir lag es am Scart eingang des LCDs, kann bei dir ja aber nicht sein. Hast du mal einen anderen Komponenteneingang versucht? Und könntest du mir kurz sagen, wo du was zugewiesen hast? Ich finde nämlich nur die Möglickeit, die digitalen Eingänge zuzuweisen. |
flupo
17:23
#399
Wu Schrieb:
Das heisst das man den Reciever mit 5.1 PCM bei einer 7.1 Konfiguration nur mit 5.1 betreiben kann? Sobald ich aber andere Formate wie DD,DTS oder die neun HD Audio standards einsetzte kann ich durchaus 7.1 betreiben, sehe ich das richtig? Wie oft kommt den PCM vor? |
Segelthomas1
20:51
#400
Hallo, ich habe seit einer Woche den 605 und bin recht zufrieden. Die Bedienung ist zum Teil jedoch etwas merkwürdig. Ich habe meinen Pana 575 per HDMI angeschlossen. Schaue ich zuerst einen Film von der HDD und lege dann eine DVD ein wird Dolby Digital nicht automatisch erkannt. Ich muss erst am 605er ein anderes Gerät wählen und dann auf VCR/DVR zurückschalten. Erst jetzt wird DD erkannt. Das konnte mein Sony STR-DB 870 besser. Liegt hier eventuell ein Fehler vor? Sollte der Pana zusätzlich mit einem opt.Kabel verbunden werden? Gruß Thomas |
Wu
20:56
#401
Genau. Gab mal einen eigenen Thread über diese Problematik bei den aktuellen Onkyos. Auf einer Reihe von BR-D/HD-DVD ist PCM 5.1, zudem geben Player, die noch kein HD-Biststream beherrschen, die HD-Formate derartig aus. Kommt also durchaus vor... |
Onkyo TX-SR 505 oder TX-SR 605 axeloni am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 52 Beiträge |
Onkyo TX SR 505 oder 605 ? Iceman01 am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 27 Beiträge |
Onkyo TX-SR 605 auf 608 sidius28 am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SR 605 und 7.1 Hifi-Nerd1234 am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 2 Beiträge |
ONKYO TX-SR 607 und 605 kubster am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 10 Beiträge |
Gelegentliche Bildaussetzer Onkyo TX SR 605 dackel2002 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 3 Beiträge |
Probleme mit Onkyo sr-605 Sweetg am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 Thread canton/pioneer am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 1425 Beiträge |
tx sr 605 und Einstellungen Listening mode cruiser1010 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 13 Beiträge |
DER ONKYO TX-SR 705 THREAD mr.niceguy1979 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 1017 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.023
