HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » DER ONKYO TX-SR 605 THREAD ;) | |
DER ONKYO TX-SR 605 THREAD ;)+A -A |
Flyingschumi
20:56
#1251
erstellt: 11. Dez 2008, |
Schön wenn es so schnell gegangen wäre. Hat ewige Versuche gebraucht um die Main aufzuspielen. Das liegt aber wohl am Alter des Gerätes. Leider hätten sie fürs HDMI Update einen Adapter gebraucht, welchen sie aber nicht da hatten ![]() |
Flörchi
12:36
#1252
erstellt: 13. Dez 2008, |
AUch wenn die ANtwort super spät kommt. Sie kommt! So ein Mischpult dürfte ja per normalem CHINCH-kabel Verbindung zum Onkyo aufbauen wollen, oder? Der Allgemeine Anschluss dürfte dann kein PRblem sein. Allerdings muss es auch CHinch werden wenn du den TOn über Zone 2 ausgeben willst. Alle anderen EIngänge funktionieren nicht. Den Subwoofer kannst du, so weit ich weiß, nicht mitlaugfen lassen, wenn du Musik nur über deine geplanten Monitore laufen lässt. Das Theater 1 ist übrigens absolut nicht zu empfehlen, wenn es um Musikwiedergabe geht. Allein der Subwoofer ist dafür schon viel zu unpräziese (laut Forum) Ob die Control One was taugen? JA! Aber es gibt halt deutlich besseres. 100€ für ein Paar LS sind eben auch nicht die Welt. |
drjones
19:39
#1253
erstellt: 30. Dez 2008, |
Hallo Heimcineasten, ich habe mir die wunderbaren Teufel Concept M Boxen vor einer Weile angeschafft und habe erst seit kurzem den Onkyo tx 605. Die PS3 geht über HDMI an den AVR und von dort an den Sony 40w4000. Noch habe ich den Ausgang der PS3 auf PCM gestellt, werde aber für nicht HD Signale doch Bitstream verwenden. Der Subwoofer ist bei einer Trennfrequenz von 100 Hz nach der BDA von Teufel eingestellt. Phase 180°, und Trennfrequenz am Subwoofer voll aufgedreht und den Rest am Receiver eingestellt. Lautstärke am Sub auf ca. 12 Uhr gedreht. Die Impendenz habe ich mit 6 Ohm eingestellt. Was mich wunderte war, dass die automatische Konfiguration von den Boxen über Audessy bei den Front-Center-Rear Boxen verschiedene Hz gemessen hat, obwohl alles dieselben Boxen sind. Front 150 Hz Center 80 Hz Rear 60 Hz Ich denke die Entfernung der Lautsprecher ist okay. Nur wurde der Sub auch etwas weiter gemessen als er eigentlich ist. Der steht raumtechnisch etwa einen halben Meter hinter dem AVR. Meine Frage lautet nun, wie ich den Receiver nun am Besten einstellen soll. So richtig dynamisch klingt er nämlich nicht. Sollte man Audessy auch besser ausstellen? Viele Dank im voraus. Grüße, Jonesieeeee |
Wu
21:45
#1254
Da spielen vermutlich Raumeffekte mit rein, die die Einmessung irritieren. 150Hz ist reichlich hoch, mit 60-80Hz fährtst Du sicher besser. Dass der Sub weiter entfernt gemessen wird, ist wiederum normal, da die Sub-Elektronik das Signal verzögert - diesen Wert also nicht ändern. |
drjones
23:13
#1255
ahh okay. ich habe jetzt die fronts und den center auf 80 hz und die rears auf 60 hz eingestellt. die trennfrequenz liegt bei 100 hz. Geht mir damit aber auch nichts verloren, gerade zwischen 60 und 100 Hz ? Danke für Eure Hilfe! |
Wu
23:21
#1256
Verstehe ich jetzt nicht. Was meinst Du mit der "Trennfrequenz bei 100HZz" ? Die Einstellung "LPF LFE"? Dann eher den höchsten möglichen Wert einstellen, sind wohl 120Hz. |
drjones
00:31
#1257
erstellt: 31. Dez 2008, |
Genau, mit der Trennfrequenz mein ich LPF to LFE. In der Anleitung für die Teufel Boxen steht, dass der Subwoofer bei 100 Hz trennen soll. Damit es der AVR macht, soll ich am Subwoofer auf max. stellen und den Rest am Sub einstellen. Soll den Wert jetzt auf 120 Hz stellen? Auf welchen Wert soll ich denn die Boxen nun stellen? Sollten nicht alle Boxen den gleichen Wert haben? Die Boxen stehen alle im selben Abstand von 2,70 m zur Hörposition. Ich glaub ich versteh das ganze Konzept mit der HzZahl nicht. Hinten auf den Teufel Boxen steht, long term Power 70 Watt und short term Power 100 Watt. |
Wu
00:47
#1258
Wenn alle Boxen gleich sind und er hinten 60Hz gemessen hat, würde ich erstmal alle darauf einstellen. Ggf. auch mal mit 80Hz testen und prüfen, was in der Basswiedergabe harmonischer klingt. Diese LPF LFE - Funktion soll Frequenzen darüber vom Subwoofer fernhalten. Das ist m.E. komplett sinnfrei, da der LFE sowieso bandbreitenbegrenzt ist. Also auf den höchsten Wert einstellen... |
BuScApE_88
01:20
#1259
guten abend leute habe für meinen cousin den onkyo tx-sr 605 bestellt der ist heute angekommen jetzt hab ich ein problem mit der fernbedienung ich kann sie nur kurzzeitig benutzen direct nach dem anschalten des recievers. woran kann es also liegen ?? ich kann nach ner zeit einfach garnichts mehr machen |
Turbo_Ralle
01:24
#1260
vllt bist du auf eine der tasten gekommen, mit der du dann mögliche ander geräte anwählen kannst (dvd, cd, tv, usw.). drück noch mal auf receiver, dann sollte sich der auch bedienen lassen... |
BuScApE_88
01:25
#1261
ja das weiss ich ja aber das geht nur für ne halbe stunde dann geht nix mit der fernbedienung selbst master volume geht nicht kann den reciever auch nicht austellen |
Turbo_Ralle
12:03
#1262
hast du denn mal probiert, was ich dir geschrieben habe? gemeint ist die receiver-taste auf der fb. wenn du ein anderes gerät versuchst anzuwählen, dann geschieht ja mit dem onkyo selbst nix. ganz fies ist auch die zone2-taste. liegt genau neben standby/on, da komme ich auch immer wieder mal drauf. wenn es allerdings nicht daran liegen sollte, habe ich auch keinen rat, außer mal den händler zu kontaktieren und das gerät evtl zu tauschen... viel erfolg und beste grüße |
Wu
13:13
#1263
Wobei auch ganz schlicht die Batterien verbraucht sein können - das kommt auch bei Neugeräten durchaus vor... |
Drahtesel
16:21
#1264
Hallo! Ich habe meine erste Blu-Ray zu Weihnachten bekommen. "300" - ein Film nach meinem Geschmack. ![]() nun brauche ich dringend eure Hilfe! Um die Dolby True HD Tonspur abzuspielen habe ich nun schon alle Möglichkeiten an der PS3 durchprobiert. Ich habe mir extra einen Zettel mit all möglichen Kombinationen und deren Resultat gemacht. Dabei bin ich auf folgendes gestoßen: im folgenden werde ich dieses Format verwenden (Tonspur) BD - (Bitstream / PCM) PS3 - (DTS,DD / alle) Häkchen PS3 -> Resultat Onkyo - Resultat PS3 D T-HD - PCM - DTS,DD -> 1,8 Mbps, Neo6 - TrueHD D T-HD - PCM - alle -> 1,8 Mbps, Multichannel - TrueHD D T-HD - Bit - DTS,DD -> 640 kbps, Dolby Digital - DDMehrkanal D T-HD - Bit - alle -> 640 kbps, DD - DDMehrkanal PCM - PCM - DTS,DD -> 4,6 Mbps, Neo6 - lin.PCM PCM - PCM - alle -> 4,6 Mbps, MULTICH - lin.PCM PCM - Bit - DTS,DD -> 4,6 Mbps, Neo6 - Lin.PCM PCM - Bit - alle -> 4,6 Mbps, MULTICH - lin.PCM Der Onkyo scheint zwar das richtige Tonformat auszugeben, aber ich will es mir nicht in Neo6 Cin, Neo6 Mus, Dolby ProLogic oder so ausgeben lassen, weil das bei weitem nicht so dynamisch klingt. Die Kombinationen, bei denen MULTICH am Receiver und die PS3 die 4,6 Mbit anzeigt, scheinen mir die besten zu sein. Kann ja aber nicht das Optimum sein!?! Wie kann ich die PS3 und den Onkyo besser einstellen? und warum wird mir die Dolby True HD Tonspur nie richtig augegeben, sondern nur als Dolby Digital? Ich hoffe auf eure helfenden Antworten. Ich bin bald am Durchdrehen! |
Wu
16:58
#1265
Das ist hier ja nun schon 3 Millionen mal durchgekaut, in jedem Receiver-Thread. Aber noch einmal: Die PS3 kann HD-Ton ausschließlich als Multichannel-PCM ausgeben. Hierzu ist ihr Tonausgabeformat auf PCM zu stellen. Der Receiver zeigt dann folgerichtig Multichannel PCM als Eingangsformat an... [Beitrag von Wu am 31. Dez 2008, 16:59 bearbeitet] |
Teddyknuddel
00:26
#1266
erstellt: 08. Jan 2009, |
Wie sind denn Eure Equalizereinstellungen vom Verstärker mit welchen Boxen? |
JustCinema
01:19
#1267
Ich habe Automatisch einmessen lassen...oder was meinst du jetzt genau? LS habe ich siehe Signatur ![]() Gruß Christian |
Turbo_Ralle
09:52
#1268
dito |
Flörchi
10:11
#1269
Kann man die automatischen Equalizer Einstellungen eigentlich irgendwie ansehen? |
rcstorch
10:43
#1270
Leider nein. |
Teddyknuddel
10:53
#1271
Einmessen lassen hab ich auch automatisch. Aber wenn ich diese Einstellung vom Equalizer her verwende, dann fehlt ganz gewaltiger Pepp. Kein Bass - nur langweilig. Verwende ich aber anstatt dieses Audyssey eigene Einstellungen, dann rumst es schon heftiger. Nur bekomme ich das mit dem Subwoofer nicht auf die Reihe. Da hab ich schon vor nem Jahr den Lautsprecher ausgetauscht. Seit dem ist dieses komische Ploppern weg. Und seit ich dem Subwoofer Spikes spendiert habe, scheppert die Bude nicht mehr, sondern der Bass kommt sauber raus. Manchmal, bei kleineren Rumseffekten knallt es aber irgendwie komisch. Bei richtig großen Bassangelegenheiten, glänzt er aber geradezu. Meine Frontlautsprecher sind selbst gebaut. Sind zwei 38er Bässe von JBL verbaut. Was mich interessiert, wie habt Ihr Euere Speakers konfiguriert? Fullband, auf 100Hz oder anders? Und warum? Habt Ihr Doublebass aktiviert? |
Teddyknuddel
10:15
#1272
erstellt: 09. Jan 2009, |
Kann keiner was dazu äußern oder hat keiner ne Ahnung? |
rcstorch
11:34
#1273
Evtl. liegt es aber auch daran, dass viele automatisch eimessen lassen. |
Teddyknuddel
15:00
#1274
Also wenn ich NUR die Einstellung vom automatischen Einmessen verwende, dann finde ich, dass das ein tierisch langweiliger Sound ist. Aber mit manuellen Einstellungen klingt es besser, nur noch nicht hundertpro - und da möchte ich halt anpassen. |
rcstorch
15:04
#1275
Da kann ich mich eigentlich nicht beklagen, setze nur den Sub etwas rauf, auf 10dB. |
Teddyknuddel
15:17
#1276
Wenn man aber große Standlautsprecher hat, die ebenso satten Bass wiedergeben können, dann ist Audyssey nicht ausreichend. Und ausgerechnet der Subwoofer macht mir etwas Probleme. In gewissen Bereichen hebt das Ding fast ab, dass man meint, der will durch die Decke springen. Dämpfe ich ihn dann, fehlt der Pepp - echt ![]() ![]() |
Wu
15:25
#1277
Beim Subwoofer würde ich erstmal mit der Aufstellung experimentieren, dann mit der Einstellung. |
Teddyknuddel
15:32
#1278
Da gibt es leider nur die eine Aufstellungsmöglichkeit - mehr Optionen habe ich in diesem Bereich nicht. |
Wu
15:37
#1279
Er steht hoffentlich nicht in der Ecke? Vielleicht kannst Du ja zumindest in der Höhe variieren. Hast Du ansonsten mal probiert, wie es ganz ohne Subwoofer klingt? |
Teddyknuddel
16:17
#1280
Nein, er steht schon etwas mehr im Raum. In der Ecke passt es eh nicht. Da kann ich an diesem gar nix regeln. Von der Höhe kann ich auch nix variieren. Das Teil wiegt 30kg. Mit den Spikes montieren und aufstellen mussten wir schon zu zweit ran. Und ohne Subwoofer - naja....... da fehlt halt was. |
Drahtesel
19:10
#1281
Mir ging es am Anfang so wie dir. Bis ich dann mal im Raum rumgelaufen bin und mich wunderte, warum an manchen Stellen der Pegel hoch ist - während man an anderen Stellen den Sub gar nicht erst gehört hat. Lies dir das einfach mal durch: ![]() Da wirst du wohl oder übel merken, dass es mit der Aufstellung zu tun hat. Als ich mit meinen Sub experimentiert habe, habe ich ein Stück Styropor genommen, dann zwei Holzleisten draufgelegt um den Sub mit Spikes darauf durch den Raum zu schieben. Das hat echt ne Menge ausgemacht. Viel Glück! |
Teddyknuddel
10:01
#1282
erstellt: 10. Jan 2009, |
Danke für die Info. Ich denke mittlerweile auch, dass der Sub zu nahe an der Wand steht - dadurch ist eine Rückkopplung von der Öffnung, den Bassreflektor hinten von der Wand. Deswegen schepperts, obwohl der eigentliche Lautsprecher perfekt arbeitet. |
Jumpman
20:17
#1283
Hallo, habe mal eine Frage zum HDMI Ausgang vom 605. Ich habe heute bei einem Nachbarn versucht, den Onkyo so an seinem etwas älteren Siemens LCD anzuschliessen. Der LCD hat aber nur einen DVI Input. Also hatte sich mein Nachbar ein HDMI/DVI Verbindungskabel besorgt. Ich bekomme aber kein Bildsignal/OSD Menü auf den Fernseher. Es funktioniert nur über eine Komponentenverbindung. Jemand eine Idee, woran das liegen kann? Danke |
Teddyknuddel
20:32
#1284
Dann erst mal über Komponent, bzw. Composite Video im Setup des Verstärkers Punkt 1 (INPUT/OUTPUT.....) wieder Punkt 1 Monitor -> HDMI Monitor >YES< |
hugolaiche
23:45
#1285
erstellt: 05. Feb 2009, |
Ich möchte meinen Kabel-Receiver "Kaon 200" über die Fernbedienung des Onkyo betreiben. Kennt einer den Code? Wäre super! Danke. |
bas-t!
00:25
#1286
erstellt: 09. Mrz 2009, |
Hallo! Habe mein DVD via HDMI am AVR und den via HDMI am TV. Dass beim Abspielen von Audio CD jetzt der TV an sein muss, da sonst der Ton alle 10 sec. aussetzt ist ja bekannt. Ist das ein grundsätzliches Problem der HDMI Verkabelung oder liegt es speziell am Onkyo DVD / AVR? |
JustCinema
00:29
#1287
Das ist ja gut zu wissen denn das wusste ich noch garnicht! Woran liegt denn das das der Ton immer alle 10Sek aussetzt ![]() |
bas-t!
00:40
#1288
![]() Sobald ich den TV einschalte läuft der Ton durch. Ich habe auch nur HDMI Kabel, also nicht extra optisch oder koaxial digital angeschlossen. |
JustCinema
00:44
#1289
Wie gesagt mich würde das auch mal interessieren! |
bas-t!
00:49
#1290
Bedienungsanleitung Seite De35 Anmerkung: Zur Wiedergabe eines HDMI-Gerätes über den AV-Receiver stellen Sie das HDMI-Gerät so ein, dass seine Bildsignale auf dem Fernsehschirm wiedergegeben werden (wählen Sie am Fernseher denjenigen Eingang, der dem an den AVReceiver angeschlossenen HDMI-Gerät entspricht). Wenn der Fernseher ausgeschaltet oder auf eine andere Eingangsquelle eingestellt ist, kann dies dazu führen, dass entweder überhaupt keine Tonausgabe vom AV-Receiver erfolgt oder der Klang unterbrochen wird. Funzt das denn bei dir? Hast du HDMI Ton out an oder aus? (Geben deine TV-Lautsprecher den Ton ebenfalls aus) |
JustCinema
00:51
#1291
Oh das weiß ich garnicht... Aber auf jeden fall weiß ich das wenn ich meine PS3 an habe der Ton nicht vom TV kommt ![]() |
bas-t!
01:21
#1292
Ja, TV-Ton wäre auch eine Beleidigung an deine Lautsprecher... Wenn du mal Zeit hast kannst du ja mal testen was mit dem (HDMI) Ton passiert, wenn die Glotze aus ist! Gute Nacht! |
JustCinema
01:23
#1293
Klar werde ich später mal machen! Es reicht ja wenn ich ne BD in die PS3 mache und dann den TV mal aus mache oder ![]() |
Drahtesel
02:05
#1294
Ich habe die PS3 per HDMI am AVR und diesen mit HDMI am Plasma. Bei der Wiedergabe von Musik ist bei mir der Plasma AUS und die Musik spielt über den AVR ganz normal weiter. Beim Ausschalten des TVs entsteht nur ganz kurz eine Pause, aber das wars auch. ![]() Ich kann eurem "bekannten Problem" nicht zustimmen. Bei mir funktioniert aber auch die LipSync Funktion nicht - der Ton läuft meist sehr asynchron. Ich habe aber auch den Verdacht, dass bei meinem AVR irgendwas nicht stimmt. |
JustCinema
02:10
#1295
Was für einen TV bzw. Plasma? Bei mir läuft alles synchron! |
Drahtesel
02:17
#1296
Panasonic 50PZ800 Ich versteh es selber nicht |
JustCinema
02:21
#1297
Also ich habe es jetzt bei mir auch mal getestet wenn ich bei mir etwas laufen lasse und den TV aus mache klackt der AVR kurz und der Ton ist für eine Sek. weg! Dann läuft er normal weiter! Also nichts mit alle 10Sek. aussetzen! Das ist aber wirklich komisch das es bei dir nicht synchron ist denn du hast ja auch wie ich einen Pana Plasma |
Drahtesel
02:31
#1298
egal ob ich die Lipsyn am AVR ein oder aus geschaltet habe - der Ton kommt immer 1-2 sek nach dem Bild. Ber auch beim analogen Anschluss. Mein 50er Pana kam liegend geliefert... ![]() Vielleicht liegts daran ![]() |
JustCinema
02:39
#1299
1-2 Sek. später das ist schon heftig und das kannst du nicht nachstellen? Liegend ist nicht gut aber er ist ja heile denke nicht das es an dem liegt bzw. nicht daran das er liegend geliefert wurde |
Reaven-X
09:10
#1300
Müsst ich auch mal testen. Mache bei meinem LCD lediglich das Bild unter Energiesparen einfach auf aus, wenn ich per PS3 Musik vom NAS streame. Lipsync hab ich das PS3 Menü benutzt. ![]() Wenn ich da durch das Menü gehe, kommt immer ein Klickgeräusch. Ton Boxen + TV gleichzeitig an und "Klicken" manuell synchronisiert. Seit dem perfekt. ![]() |
schmidtli
10:33
#1301
Hallo, mal ne Frage zwischendurch. Hab den LFE am Onkyo TX-SR 605 auf 80 Hz gestellt.Subwoofer ist ein Canton AC 40. Test-CD eingelegt... Wird die Frequenz oberhalb der 80 Hz konsequent abgeschnitten? Bei mir gibt der Sub Signale bis 120 Hz trotzdem wieder, wenn auch abgeschwächt. Ab 120 wird er langsam "still". Viele Grüße Schmidtli |
Onkyo TX-SR 505 oder TX-SR 605 axeloni am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 52 Beiträge |
Onkyo TX SR 505 oder 605 ? Iceman01 am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 27 Beiträge |
Onkyo TX-SR 605 auf 608 sidius28 am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SR 605 und 7.1 Hifi-Nerd1234 am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 2 Beiträge |
ONKYO TX-SR 607 und 605 kubster am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 10 Beiträge |
Gelegentliche Bildaussetzer Onkyo TX SR 605 dackel2002 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 3 Beiträge |
Probleme mit Onkyo sr-605 Sweetg am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 Thread canton/pioneer am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 1425 Beiträge |
tx sr 605 und Einstellungen Listening mode cruiser1010 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 13 Beiträge |
DER ONKYO TX-SR 705 THREAD mr.niceguy1979 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 1017 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.691
