| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Anfängerfragen | |
Anfängerfragen+A -A |
Listener2012
erstellt: 31. Dez 2011, 12:43
Als absoluter Neuling des HiFi habe ich ein paar spezielle Fragen bzgl. Eigenschaften und Tonformaten für einen kürzlich gekauften Onkyo 609 mit 5.1 Boxen.(MediaReceiver + XBOX + DVDRecorder -> Samsung Syncmaster LCD) 1. Tonformate durch Fernsehen: Die ausgestrahlten Tonformate eines Telekom MediaReceivers unterscheiden von Sendung zu Sendung. Welche Tonformate sind das i.d.R.? Kann der Onkyo diese automatisch erkennen oder muss man das ggf. umschalten? 2. Gibt es sowas wie ein Autoscanning der anliegenden HDMI Signale? Ich mache also ein Gerät an und der Onkyo schaltet automatisch auf diesen um. 3. Der Subwoofer schaltet bei Sprache oft auf Standby. Ich habe schon gelesen, daß man den auf Max drehen soll, das hilft aber nicht wirklich. Mich stört es allerdings auch nicht so sehr, da man eben bei Sprache kaum Bässe hat. 4. Gibt es optimale Einstellungsempfehlungen für einen Onkyo mit einer XBOX, insbesondere auch, wenn man die Box als CD/DVD-Player verwenden will? 5. Gibt es optimale Einstellungsempfehlungen für einen Onkyo mit einem Telekom MediaReceiver bzgl. Ton+Bild? 6. Ich erwäge den Onkyo + Subwoofer hinter einen automatischen Stromschalter zu schalten (weiß jetzt nicht wie das heißt, sowas mit Sensor auf Infrarot dran, der dann bei Leistungsabfall abschaltet). Gibt es Gründe, die dagegen sprechen, wenn der Onkyo keinen Strom mehr hat bzw. diesen radikal weggezogen bekommt? 7. Konnte die Fernbedienung weder auf einen MediaReceiver noch eine XBOX als Gerät konfigurieren. Ist das korrekt oder habe ich etwas übersehen? 8. Was ist eine gute (die Beste) Universalfernbedienung - auch für Familienmitlieder geeignet ;-) Beste Grüße Thomas |
Listener2012
erstellt: 01. Jan 2012, 18:46
33006 funktioniert für die XBox. Quelle: http://www.ch.onkyo....16552_0a8d99b6d9.pdf |
dharkkum
erstellt: 02. Jan 2012, 13:34
Logitech Harmony, ich selbst habe die One und die 885. Die Einrichtung der FB ist ncht ganz einfach, ist aber alles erst mal richtig konfiguriert kann damit eigentlich jeder umgehen. |
Pauleinszweidrei
erstellt: 03. Jan 2012, 08:12
Ich Klinke mich mit ein paar fragen auch mal kurz hier ein.bin ebenfalls HiFi Neuling. habe einen onkyo tx nr509 und ein Teufel consono 25 5.1 ls Set, jedenfalls bestellt. Jetzt hab ich von meiner alten Stereoanlage noch zwei 3-Wege ls von Sony mit jeweils 100 watt und 8ohm.da die Teufel satelitten wie mir berichtet wurde evtl was schwach auf der Brust sind hatte ich überlegt die sony ls als Front speaker zu nehmen.auf der Teufel hp werden die satelitten mit 4-8ohm angegeben. 1)würde das das Klangbild verzerren/verschlechtern wenn ich die ls Mixe? 2)Geht das überhaupt mit dem avr? 3)muss ich dafür etwas beim avr einstellen/umstellen? Lg Paul |
dharkkum
erstellt: 03. Jan 2012, 10:51
Da du die alten Boxen ja noch hast und die neuen schon bestellt sind einfach ausprobieren wenn alles da ist.
Das ist kein Problem.
Du lässt ja beim ersten Einrichten die automatische Einmessung mit dem Mikrofon laufen. Wenn du dann andere Boxen anschliesst startest du die Einmessung einfach nochmal. |
Coffey77
erstellt: 03. Jan 2012, 15:25
Dann versuch ich mal, ein paar der eingangs gestellten Fragen zu beantworten: ![]() 1. TV-Formate: Mono, Stereo, Dolby Digital 5.1. Sofern der AVR auf Surround gestellt ist, macht er aus Stereo einen Quasi 5.1-Mix und übernimmt Dolby Digital, wie es ist. Bei Mono gibts natürlich nicht viel zu holen;) 2. Könnte über die HDMI-Steuerfunktionen klappen (HDMI-CEC) 3. Das ist so, alternativ könnte man den Wooferpegel am AVR raufdrehen, dann spricht dieser früher an 4/5. Was willst du da einstellen? 6. Würde ich gefühlsmässig beim AVR nicht machen, mir persönlich ist da zuviel Elektronik drin. Für den Woofer könnte es eventuell dein Problem lösen, weil du den dann auf Dauerbetrieb laufen lassen kannst |
dieda12
erstellt: 03. Jan 2012, 17:33
Zu 6 habe das ganze mit ner JB-Media-Steuerung und ner Logitech gemacht. Per Makro wird erst der TV ausgeschaltet, der AVR schaltet dann automatisch aus und nach 30 sec geht das Ding vom Netz. Wenn's innerhalb der Garantie schapp macht, bekommen die's zurück. Schließlich sollte der ganze Kram umwelttauglich sein. [Beitrag von dieda12 am 03. Jan 2012, 17:42 bearbeitet] |
Onkyo NR807 + die Tonformate ugiimen am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR507 und HD Tonformate Tychon am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX - SR308 - Blecherner Ton / Tonformate Kalche am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-NR 686 & ATV 4k Tonformate richtig Einstellen Marc_L am 17.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 4 Beiträge |
Mögliche Tonformate bei Blueray mit Onkyo TX-SR674e? Berman am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 17 Beiträge |
Welche Tonformate für echtes 7.1 am TX-SR508 3deee am 02.06.2022 – Letzte Antwort am 03.06.2022 – 6 Beiträge |
Problem: Onkyo 607, PC und keine neuen Tonformate denheim am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 6 Beiträge |
Fragen zum Onkyo 609 shootie am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SR508, ein paar Anfängerfragen berti222 am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit Onkyo 609 Stephan902 am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 36 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.395
