Probleme HDMI Onkyo 818
the-dark-side-of-the-mo...
#1 erstellt: 23. Sep 2013, 10:05
Hallo Zusammen,
ich hab seit ca. 3 Montaten diesen Receiver im Einsatz.
Leider kommt es nun vermehrt zu Problemen, ich denk mal es liegt an der HDMI Schaltung.
Folgende Geräte sind angeschlossen:
Beamer : Panasonic PT AX 100e
Blu Ray : denon dvd 2500bt
MediaPlayer: Traxdate MMP 1000
TV: Samasung digital Kabel Receiver
Das Problem ist, das ich den Receiver mehrmals an - und ausschalten muss um Bild und Ton zu bekommen....
Wenn es dann mal geklappt hat ist auch ab und zu das Bild und der Ton weg ( kurzzeitig =)
Das On Screen Display des Onkyo sehe ich jedoch...es scheint so als schaltet der Onkyo irgendwie die Quelle nicht richtig durch.
Hat jemand von Euch ähnliche Probleme oder einen Tip für mich ....ich werd bald wahnsinnig.....
Grüüse !!
XN04113
#2 erstellt: 23. Sep 2013, 11:17
Werksreset schon durchgeführt?
#3 erstellt: 23. Sep 2013, 11:41
nee..aber gestern neuste Firmware eingespielt...
Igelfrau
#4 erstellt: 23. Sep 2013, 12:21
Werksreset könnte wirklich bei solchen Problemen helfen (vorher noch Einstellungen im EEPROM sichern).
#5 erstellt: 23. Sep 2013, 12:27
sichern im eprom...omg..wie geht denn das ??
Igelfrau
#6 erstellt: 23. Sep 2013, 12:50
Ist in meinem Profil verlinkt.
#7 erstellt: 23. Sep 2013, 12:58
danke !!
hab`s gefunden...werde ich probieren...
aber grosse Hoffnung habe ich net das es was nützt...
Igelfrau
#8 erstellt: 23. Sep 2013, 13:17
Ein Versuch ist es schon wert.
Es wurden schon so manche Hardware-Probleme durch einen Werksreset bei den Onkyos gefixt, an die ich vorher auch nicht als Lösung geglaubt habe.
#9 erstellt: 23. Sep 2013, 13:52
..ich werd heute abend berichten !
Jens1066
#10 erstellt: 23. Sep 2013, 14:33
Werksreset schadet auf jeden Fall mal nichts. Bestehen die Probleme nur beim TV oder auch beim Beamer?
Das würde ich auch mal checken.
Evtl. liegt es an der Kommunikation zwischen Samsung und dem AVR. Hatte da auch schon was zwischen Samsung BP-Denon AVR und Samsung TV. Wenn es nur beim TV Auftritt, wäre da evtl. auch ein Reset angebracht.
#11 erstellt: 23. Sep 2013, 15:04
..nur beamer..tv ist keiner angeschlossen....
Jens1066
#12 erstellt: 23. Sep 2013, 16:02
Dachte Du hast ein TV mit integriertem Kabeltuner
SirHenri-70
#13 erstellt: 23. Sep 2013, 17:21
Wie lang ist denn das Kabel vom AVR zum Projektor?
Welche Auflösungseinstellung wurde gewählt?
Jörg
#14 erstellt: 24. Sep 2013, 06:14
so...hab den Fehler gefunden..es war ein hdmi kabel defekt...das von dem media player zum receiver...
nu läuft alles super !
Vielen Dank für Eure Hilfe und Anregungen !
#15 erstellt: 25. Sep 2013, 20:05
......schade..kabel war's net...geht grad weiter mit dem fehler,,,,noch jemand eine idee...evtl. das hdmi board ????
gipser21
#16 erstellt: 26. Sep 2013, 09:39
Moin,
also wenn es das Kabel nicht war und der Reset kein Erfolg gebracht hat. Dann würde ich auch von einem defekt des HDMI - Board ausgehen. Denke auf lange oder kurze Sicht wird es dann ganz ausfallen.
#17 erstellt: 26. Sep 2013, 10:35
na super..und das nach 3 monaten,,,,,
Igelfrau
#18 erstellt: 26. Sep 2013, 10:43
Dann sollte der Umtausch durch die Gewährleistung problemlos erfolgen und ich würde mich damit auch nicht weiter herum ärgern - > Händler kontaktieren und austauschen lassen. Ruhe im Karton.
#19 erstellt: 26. Sep 2013, 10:51
genau !!
austausch geht leider nicht mehr...aber Garantiereparatur...habe eben mit dem Händler gesprochen....
Jens1066
#20 erstellt: 26. Sep 2013, 14:52
Mein Beileid, habe das eben mit meinem neuen Fernseher durch. Das kann sehr nervenaufreibend werden.
Wünsche Dir viel Glück, dass bei Dir alles glatt geht.
#21 erstellt: 26. Sep 2013, 15:46
ich seh`s locker..grad is auch noch mein auto kaputt gegangen..wenn schon denn schon....
Igelfrau
#22 erstellt: 26. Sep 2013, 15:49
Na dann hast du jetzt erst mal alles schlimme hinter dir. Zumindest bis vor Weihnachten.
#23 erstellt: 26. Sep 2013, 16:15
haja...heizung und waschmaschine will ich garnicht erwähnen....
egal ...das leben ist schön...gibt schlimmeres !!
#24 erstellt: 13. Nov 2013, 16:54
...update...also ..habe den receiver gestern aus der werkstatt bekommen...war tatsächlich das hdmi - board defekt....
plempos
#25 erstellt: 13. Nov 2013, 17:31
Hier sollte Onkyo aber dringend mal die Qualität verbessern.
jd17
#26 erstellt: 12. Dez 2013, 09:31
Darf man fragen, ob der 818 vor dem Defekt genug "Luft" nach oben hatte?
Also wieviele cm Abstand gab es zwischen der Oberseite des 818 und der nächsten Fläche (Regal oÄ)..?
#27 erstellt: 17. Dez 2013, 13:52
hi...stand völlig frei....
jd17
#28 erstellt: 17. Dez 2013, 13:53
Wurde im 818-Thread schon darauf hingewiesen, aber danke.
Onkyo TX 818 Subwoofer Probleme
fossixx am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  12 Beiträge
onkyo TX Nr 818
ralphie am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  3 Beiträge
Onkyo 818 - Signal durchschleifen?
Choco am 12.10.2015  –  Letzte Antwort am 13.10.2015  –  4 Beiträge
audyssey probleme onkyo tx nr 818
honda_civic am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  10 Beiträge
Onkyo 818 vs Onkyo 727
Alex8789 am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  4 Beiträge
onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem
david_12 am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  11 Beiträge
Onkyo 717 oder 818?
eCoLeech am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  5 Beiträge
Onkyo 818 Hilfe
-Böckel- am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  3 Beiträge
Anfängerfragen zum Onkyo 818
Senekha am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  3 Beiträge
Onkyo 818 + Antimode?
Daiyama am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  40 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.564
