Onkyo TX 818 Subwoofer Probleme
fossixx
#1 erstellt: 17. Feb 2013, 17:49
Hi, also auch ich habe mir für einen guten preis den Onkyo gegönnt. im prinzip hab ich nix zu meckern allerdings wundern mich ein paar dinge mit denen ich den eindruck habe das die LS und auch der SUB keinen "druck" erzeugen können.
Bei den fronts erwarte ich das noch nicht mal das sind nubox 511 ohne ABM .
aber der Woofer ist ein AW 1000 und war vorher an einem Denon 2312 angeschlossen und konnte mich bei speziellen scenen wirklich begeistern . Dafür bringt der Onkyo einfach diese bessere räumlichkeit.
Ich habe den Woofer an verschiedene positionen gestellt. was mir auffällt ist das er die fronts bei 40hz und den center auch bei 40hz trennen will ? ist das richtig ?
meine fronts kommen nur bis 55hz und der center gerade mal bis 76 laut nubert. den LFE trenne ich bei 80hz und der sub ist auf 150hz gestellt und wird beim einmessen bei den 75 db eingepegelt. was mache ich also verkehrt ? gibt es da tips ?
mich verwirren auch einträge wie THX Matadaten bla blub ^^ in wieweit kann hier einer evtl eine art grundkonfiguration anbieten
habe 2x 511 in der front
1x cs 411 als center
2x Dipol RS301
1x aw1000 (steht auf ca 9 uhr, vorgabe laut onkyo) mach ich den höher dröhnt er
am denon war er auf 10 bzw 10:30 und es gab keine probleme ...
vielen dank für eure hilfe.
mfg
[Beitrag von fossixx am 17. Feb 2013, 17:50 bearbeitet]
golf600
#2 erstellt: 18. Feb 2013, 17:44
Stelle im Menü die Front und den Center auf Large.
Die Rear auf 80 Hz.
Double Bass on.
Alles mit THX aus.
Dann sollte es mächtig donnern,wenn du dann noch Audussey
auf Off stellst und den man. Equi passend einstellst geht es
mehr als ab.
fossixx
#3 erstellt: 18. Feb 2013, 18:03
Das mit dem center und der front wäre der nächste plan gewesen. Aber können sie mir erklären was es mit dem dbl bass aufsich hat?
Sollte ich dann komplett ohne einmessen machen? Oder einfach nur einmessen aber nicht das volle programm sondern den quicki :))
Mfg
golf600
#4 erstellt: 18. Feb 2013, 18:13
Ich hatte mit Sub eingemessen, der Sub selber war aber aus.
dbl bass bedeutet das die Front sowie auch der Sub LFE-Signal bekommen,
da du die 511´er hast die schon mächtig Bass haben sinnvoll.
Schalte mal Audyssey auf off dann erlebst du schon ein Wunder.(Bassmässig)
Bei mir ist der Sub fast überflüssig mit Nubert 681-381-411-991.
[Beitrag von golf600 am 18. Feb 2013, 18:14 bearbeitet]
golf600
#5 erstellt: 18. Feb 2013, 18:22
std67
#6 erstellt: 18. Feb 2013, 18:31
nein, DoubleBass bedeutet das die Fronts als groß/large behandelt werden, und der Sub ZUSÄTZLICH die Frequenzen der Frontkanäle unterhalb der 80Hz abkriegt
Und was dabei rauskommt ist zwar klangliche Grüzue, aber manchen gefällts anscheinend
golf600
#7 erstellt: 18. Feb 2013, 18:53
Wenn die Fronts weit genug von der HZ runtergehen,kann diese Grüzue
auch klingen.
>Spider<
#8 erstellt: 18. Feb 2013, 18:58
Nein, je tiefer die Lautsprecher schaffen desto schlimmer wird es, da die Bandbreite der Überhöhung davon abhängt.
fossixx
#9 erstellt: 18. Feb 2013, 19:05
; ( jetzt verwirrt ihr mich. Bitte noch mal ne Art Kurzanleitung. Mfg
Igelfrau
#10 erstellt: 18. Feb 2013, 19:29
"dbl bass" ausschalten.
Kurz genug?
fossixx
#11 erstellt: 18. Feb 2013, 19:50
Ist aktuell nicht an. Siehe oben Einleitung. Er trennt bei 40 hz.... ergo dbl bass aus.
Ich hätte gerne eine Anleitung wie ich sinnvoll Guten Sound bekommen. Vielen dank. Mfg
std67
#12 erstellt: 18. Feb 2013, 19:55
na dann stell das so ein, bzw die nächsthöhere verfügbare einstellung
stells auf 120. Und dann nie, NIE, mehr da dran gehen
onkyo TX Nr 818
ralphie am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  3 Beiträge
Probleme HDMI Onkyo 818
the-dark-side-of-the-moon am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  28 Beiträge
audyssey probleme onkyo tx nr 818
honda_civic am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  10 Beiträge
onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem
david_12 am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  11 Beiträge
ONKYO TX NR 818 Firmware
gelegenheitsschreiber am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2018  –  12 Beiträge
Onkyo TX-NR 818 Sicherung?
Petepedroo am 30.06.2016  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  7 Beiträge
Onkyo TX-818 Fehlersuche / Hilfe
gipser21 am 31.08.2017  –  Letzte Antwort am 31.08.2017  –  5 Beiträge
Onkyo TX-Nr 818 - Impedanz nicht wählbar
ZeroKool1988 am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  35 Beiträge
Onkyo 818 vs Onkyo 727
Alex8789 am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  4 Beiträge
Subwoofer Trennfrequenz beim Onkyo 818
Senekha am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.138
