HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthrea... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
B1gT4nk
19:22
#2701
erstellt: 15. Apr 2010, |
beim fernseh schalte mal auf Pro Logic 2
Ibo1
07:36
#2702
erstellt: 16. Apr 2010, |
Hallo, Danke für die Antwort... Wo genau finde ich diese Einstellung ?? |
B1gT4nk
08:47
#2703
du must wenn du tv guckst dann auf "listening mode" "Movie/TV" auf der Fernbedienung drücken und dann kannst du die möglichen Hörmodi durchschalten... geht bei allen andern quellen genau so. |
Ibo1
09:24
#2704
Danke ![]() Werde ich heute Abend gleich mal ausprobieren.... ![]() |
s6700
09:59
#2705
Hat jemand Erfahrungen wie das aussieht, wenn der AVR nach hinten hin jede Menge Luft hat? Sprich: Rack ist nach hinten hin offen! Jemand Erfahrungen damit, wie weit ich ihn dann nach oben hin zu bauen kann? Hab aktuell nen Zwischenbrett im Rack rausgenommen. Sieht natürlich klasse aus, wenn überm AVR ca. 25cm Luft sind! Nur mit Zwischenbrett sind es dann vll. noch 2cm, die der AVR nach oben hin Luft hat. Nach links und rechts sind es aktuell auch nicht mehr. Nur nach vorne und hinten ist's halt offen. Also: Jemand Erfahrungen mit Ähnlichem? Grüße ins Land. S6700 |
B1gT4nk
10:16
#2706
also meiner hat wie bereits oben erwähnt: hinten hat er einen abstand von vll 7cm. zu den seiten je 5,5cm. nach oben 12. und nur vorne ist er offen. würde es an deiner stelle mal ausprobieren und schaun wie sich die wärme über dem receiver entwickelt... |
SkillSeeka
10:23
#2707
Ich hab meinen jetzt vor das Rack gestellt, war mir zu heikel mit 2cm Luft oben. Die konfiguration ist leider etwas mühsam, ohne OSD =( |
B1gT4nk
11:06
#2708
hat jemand den onkyo zu allen seiten hin offen stehn und nur oben zu? also das er oben ca. 2cm oder 3cm platz hat aber die restlichen seiten halt offen. Würde mich interresieren da ich mir vll. ein neues Rack kaufen will und da wäre das gut zu wissen um das alles einschätzen zu können. |
Angucker
11:39
#2709
Eigentlich ist es doch ganz einfach: Da, wo die Lüftungsschlitze sind, muss der meiste Abstand zum nächsten "Hindernis" sein. Mein 607 zB steht komplett frei an oberster Stelle. |
Ale><
12:24
#2710
Hi, ich werde mir jetzt einfach selbst ein Rack bauen. Hier mal die Seitenansicht: ![]() Ich denke so wird das mit der Wärmeabfuhr gut hinhauen - die warme Luft zieht durch das Lüftungsgitter oben ab, kühle Luft wird von vorne "angesaugt". Dadurch sollten die 4,5cm oben reichen. Grüße Alex |
HerrKommilitone
14:08
#2711
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich habe nun einen silentwings incl. Lüftersteuerung in den Onkyo gesetzt. Leider musste ich den AV auch ziemlich zubauen und konnte aber feststellen, dass GENAU und ohne besondere Halterungen ein 90ziger zwischen Transformator und Platinen passt. Hält von alleine. Egal ob 4 oder 6 Ohm, der AV ist nun so kühl wie ausgeschaltet obwohl der Lüfter unhörbar bei 5-6Volt läuft. ![]() ![]() ![]() Passt ganz gut. PS. Das Gehäuse schließt optimal mit dem Lüfter oben ab. |
B1gT4nk
16:00
#2712
@ Alex: mach mal ne fotosctrecke beim bau und poste des dann... is bestimmt interessant. @HerrKommilitone: das is natürlich die beste idee.... sieht auch gut aus aber ich hab immer nen bissel angst meine geräte aufzuschrauben und sowas zu probieren... besonders wenn ich noch garantie drauf habe... So nen lüfter hätten se gleich mal einbauen können... kostet ja net viel ![]() |
Ale><
17:38
#2713
Werd´ ich machen, glaube aber besser in einem Extrathread. Billig wird das allerdings nicht - habe gerade €64,- für Holz und €26,- (was ich eigentlich für Wucher halte) für zwei Lüftungsbleche ausgegeben. Dazu kommt dann noch das Finish - dafür ist es eben maßgeschneidert ![]() Das mit den Lüftern habe ich auch schonmal gesehen - "etwas" aufwändiger allerdings: ![]() ![]() Für mich kommt das allerdings bei einem neuen Gerät nicht in Frage. Außerdem sollte man dann vorsichtig sein - trotz Lüfter(n) sollte man den AVR nicht dauerhaft sehr laut betreiben (also keine wirklich lauten Partys damit veranstalten). Habe nämlich gehört, dass dadurch, dass der Trafo dann nicht mehr ´warm genug´ wird, die Temperatursicherung evtl nicht mehr rechtzeitig eingreifen kann, falls man es übertreibt. Beim Kommilitonen ist der Lüfter auch eher ein "Umluftlüfter" - bessere Kühlung wäre gegeben, wenn er direkt an einer Gehäusewand angebracht wäre. Grüße Alex |
B1gT4nk
18:58
#2714
solange es besser wird ^^ aber bei mir kommt sowas bei neugeräten eigentlichauch nicht in frage.... |
Johnny_B.
19:20
#2715
hi, habe links und rechts 2cm,nach oben 3cm frei.nach hinten offen.5.1 Teufel Motiv 3(o.k. für kleine Räume)-LS-Impedanz auf 4 Ohm.Wärmeentwicklung fast Null. MfG [Beitrag von Johnny_B. am 16. Apr 2010, 19:22 bearbeitet] |
Kampfwurst_Hugo
21:29
#2716
also ich denke das man mit dem Onkyo keine Probleme bei Partys haben sollte. Er sollte auch längere Zeit auf Vollast laufen können ohne das was beschädigt wird. |
SkillSeeka
21:50
#2717
Kann mich, jemand ohne OSD, einer zielgerichtet zu der Einstellung für die Impendanz führen? ![]() Ich hab bisher für die beiden Stereo LS nur die Audyssey Einmessung gemacht ![]() Danke. |
Ale><
00:57
#2718
erstellt: 17. Apr 2010, |
Ich redete von einem Onkyo mit selbsteingebautem Lüfter. Unmodifiziert hätte ich auch weniger Angst, da ja die Temperatur überwacht wird und sich die Entwickler wahrscheinlich Gedanken darum gemacht haben, wo ein Temperatursensor angebracht wird. Mit Lüfter wird der Punkt der höchsten Temperatur verschoben, womit dann die Abschalttemperatur am Sensor evtl zu spät oder gar nicht erreicht wird. Wie kommst Du eigentlich darauf, dass er das kann - schon ausprobiert? Ansonsten fänd´ ich einen solchen "Tip" ziemlich daneben. Es kommt dann auch sehr auf die Umgebung an - ich habe wie gesagt schon von einem "abgerauchten" Trafo gelesen und der Kerl hatte auch einen Lüfter (weiß nicht mehr, ob eingebaut, oder danebenstehen). Ein paar Stunden Party nichtmal auf Volllast mit basslastiger Musik im warmen Partykeller und hin war der AVR. Für sowas gibt´s extra PA-Endstufen - die sind dafür gemacht. Ein AVR ist nicht auf Dauervolllast ausgelegt (Musik hat im Mittel wesentlich mehr Pegel, als ein Film). @SkillSeeka Setup - Speaker Setup - Speaker Settings "Funktioniert" die Anleitung nicht? ![]() ![]() Grüße Alex |
B1gT4nk
10:31
#2719
ich denke aber ehrlich gesagt das man mit dem av receiver trotzdem gescheit musik hören kann und auch mal über längere zeit lauter... hatte ihn schonmal einen abend (ca. 8 stunden) durchgängig laufen und das hat keine probleme bereitet ... extrem heiß ist er dabei auch nicht geworden... hinzu kommt ja aber auch das mann, wenn man musik hört das ja eiegtnlich nur im stereo modus tut... da ist die gefahr glaube ich geringer als wenn du all ch stereo oder pro logic 2 an hast während du musik hörst.... |
Ale><
11:12
#2720
Naja - ich sehe zwischen "lauter" und "Volllast" einen großen Unterschied. Bei Volllast (ich liebe diese drei "l" ![]() Bei meinen Wohnzimmerpartys hatte ich auch schon öfter recht laut, war aber weit von Volllast entfernt (bei meinem alten 606) - in einem größeren Raum mit mehr Leuten muß man schon mehr aufdrehen, damit jeder ordentlich hört. Wenn dazu dann noch die selbstgebastelte Lüftung kommt.. ich würde es lassen.. aber probiert´s doch mal aus - auf eigene Gefahr .. viel Glück ![]() Gruß Alex [Beitrag von Ale>< am 17. Apr 2010, 11:14 bearbeitet] |
B1gT4nk
12:16
#2721
ok wenn du von so einer vollast redest... dsas stimmt natürich .... dafür ist das nicht ausgelegt |
HerrKommilitone
23:31
#2722
Es wird doch wohl kein Problem sein, ein paar Stunden, wie lange die Session auch dauert, im 4ch Stereo Betrieb 4Ohm auf ca. 50 Musik zu hören, oder? Sicher! |
Kampfwurst_Hugo
23:44
#2723
Habe auch schon auf 6ohm bei über 50 Herr der Ringe laufen lassen. Bis jetzt kein Problem. Sonst hat man ja Garantie. ;-) |
Ale><
01:05
#2724
erstellt: 18. Apr 2010, |
Habe doch oben genau beschrieben, was ein Problem sein könnte ![]() |
Topfmoeller
10:36
#2725
Brauche Hilfe zu Fernbedienungs-Codes! Hallo, habe mir vor einer Woche den 607 zugelegt und versuche nun gerade, moeglichst viele meiner existierenden Geraete mit der Fernbedienung des 607 zu bedienen. Bin ganz gut klar gekommen bis auf 2 Geraete: 1) HDTV-Receiver "Sky HD 1" (6 Monate alt, Hersteller: Pace) 2) Cassettendeck "Onky TA-RW5050 (ca. 20 Jahre alt) Wer hat Erfahrungen, mit welchen Fernbedienungs-Codes man diese beiden Geraete ueber die 607-Fernbedienung ansteuern kann? |
Ale><
16:20
#2726
Mit den Codes kann ich Dir leider nicht helfen. Ich würde aber sowieso eine Universal FB empfehlen - mit meiner Logitech lässt sich wirklich alles sehr komfortabel bedienen. Gruß Alex |
Topfmoeller
19:50
#2727
Teil 2) konnte ich mittlerweile loesen. Man muss das Cassettendeck mit dem RI-Kabel mit dem AV-Receiver verbinden. Danach geht es mit Code 42157. Die Fernbedienung steuert dabei den Receiver und dieser ueber RI das Cassettendeck. Der Gag ist allerdings, dass damit nur Deck B des Doppel-Cassetten-Decks ansteuerbar ist. Bei Deck A macht es keinen mucks. Daher dachte ich erst, der Code waere falsch. Nun suche ich noch den Sky-Code! |
Topfmoeller
19:55
#2728
Ja, in diese Richtung wird es bei mir mittelfristig auch noch gehen. Momentan habe ich noch eine ONE FOR ALL mit allerdings nur 4 ansteuerbaren Geraeten. Die ONE FOR ALL nutze ich hauptsächlich mit Beamer im Dunkeln, da sie sehr gut beleuchtet ist. Die 607-Fernbedienung will ich fuer die restlichen Geraete und als einfache Loesung fuer die Family bei "normalem Tagbetrieb" bzw. ohne Beamer nutzen. |
mi2g
07:47
#2729
erstellt: 20. Apr 2010, |
Habe am Weekend ein Masterreset gemacht und das Onscreen Menü, sowie die WII funktionieren wieder am Onkyo. Vielen Dank für eure Hilfe. gruss |
Zero2111982
07:51
#2730
erstellt: 25. Apr 2010, |
Hallo zusammen. ich habe ein Problem mit meinem Onkyo, und zwar funktioniert seit gestern Abend das Display nicht mehr! Ich konnte noch mittags alles normal machen, jetzt scheint es aber defekt zu sein. Das Gerät scheint noch ganz normal zu funktionieren, auf dem Display ist aber keine Anzeige. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet kein Lämpchen ich dachte erst das ich es gar nicht eingeschaltet hatte. Hat jemand von euch auch schon mal das Problem gehabt? Dimmer ist es nicht, Pure Audio auch nicht ! Hoffe das jemand ne Idee hat! |
--=Rider=--
08:28
#2731
Falls Sie nicht in der Lage sind, das Problem selbst zu lösen, versuchen Sie ein Reset des AV-Receivers auszuführen, bevor Sie sich an Ihren Onkyo-Fachhändler wenden. Um wieder die ab Werk programmierten AV-Receiver- Einstellungen zu laden, müssen Sie ihn einschalten, während Sie die Tasten [VCR/DVR] und [ON/STANDBY] gedrückt halten. Im Display des AV-Receivers erscheint dann „Clear“. Danach wechselt das Gerät in den Bereitschaftsbetrieb |
moeping
10:39
#2732
dazu hätt ich ma noch ne andre frage: wenn mal stromausfall ist / abgestellt / whatever, behält der onkyo dann seine einstellungen wenn mal der strom ab war? oder muss man alles neu einstellen? kann man die sichern? weil is ja schon recht viel zum einstellen nehm ich an (boxeneinmessung, hier weng was, etc bla blubb..) |
Johnny_B.
10:43
#2733
bleibt alles wie es eingestellt war! MfG |
Ale><
10:47
#2734
@moeping Ja, er behält alle Einstellungen auch ohne Strom (meiner ist jetzt schon mehrere Monate ohne Strom und hat immer noch die Einmessergebnisse gespeichert .. muß den endlich mal verkaufen). Sichern kannst Du die Einstellungen nicht, musst Du aber auch nicht, außer Du würdest ein Update machen lassen - dann ist wahrscheinlich alles weg. Gruß Alex |
moeping
13:26
#2735
alles klar, vielen dank ![]() |
Zero2111982
14:12
#2736
hmmm... scheint leider nicht zu funktionieren! Der Werksreset hat zwar funktioniert aber das Display ist immer noch tot! [Beitrag von Zero2111982 am 25. Apr 2010, 16:54 bearbeitet] |
--=Rider=--
20:37
#2737
Dann zurück zum Händler. |
Zero2111982
10:02
#2738
erstellt: 26. Apr 2010, |
Das Gerät ist schon ein halbes Jahr alt! Hat jemand schon Erfahrung mit einer der Servicewerkstätten von Onkyo? |
Hassi$7
12:08
#2739
Jepp.....habe soeben meinen 607 von einer Garantiereparatur zurückbekommen......jo also es wurden die Mängel perfekt behoben und dokumentiert. Zudem kam der AVR in einer wesentlich besseren Verpackung bei mir wieder an........also ich hab nix zu meckern.... ![]() Grüsse: Hassi |
Zero2111982
12:44
#2740
Wo hast du das machen lassen? |
B1gT4nk
15:07
#2741
geh doch zu deinem händler zurück bei dem du das gerät gekauft hast.... ist doch am einfachsten oder nicht? |
Zero2111982
15:56
#2742
Ich habe das Gerät bei Saturn gekauft! So müsste ich es erst mal dahin bringen und die schicken es dann ein! Ich schicke es lieber selber ein und bekomme es dann auch repariert zurück. So erspare ich mir das hin und her mit Saturn. |
Wollbuchse
22:50
#2743
Hallo, ich habe eine Frage zur Nutzung der Zone 2. Bisher hatte ich allein ein 5.1 System angeschlossen, das Teufel Concept S. Durch Umzug ist das bisher noch abgebaut. Um so lange wenigstens Radio und iPod (über Onkyo-Dock) über meine neuen Magnat Standboxen zu hören, habe ich diese an den Zone 2 Ausgängen angeschlossen. Das klappt auch. Ich wollte einfach in Zukunft Radio, iPod und evtl. Musiksender über die Zone 2 an die Magnat schicken und Filme über 5.1 sehen. Nun zur Frage: Ich wollte nun den Fernseher (mit Unitymedia-Receiver) über die Standboxen laufen lassen. Wie vorher bei 5.1 habe ich den Receiver mit optischem Kabel an den 607 angeschlossen, Bild über Scart. Aber es kommt kein Ton an. Als Quelle hatte ich für die Zone 2 den Receiver ausgewählt, aber es tut sich nichts mit dem Ton. Woran kann das liegen? Gruß Wollbuchse |
ralph1964
23:29
#2744
Am optischen Kabel. In Zone 2 gehen nur analoge Signale. Grüsse Ralph |
B1gT4nk
07:39
#2745
erstellt: 27. Apr 2010, |
genau.... ![]() |
Wollbuchse
09:27
#2746
Oh super vielen Dank. Dann schliesse ich das Teufelszeug wieder an und lasse nur Radio und iPod über die Magnat laufen. Wobei, ginge es denn, wenn ich den Receiver sowohl mit optischem als auch mit analogem Kabel mit dem 607 verbinde? Und wenn ich Zone 2 auswähle, wähle ich am Unity Receiver den Ausgang und dann müsste das doch klappen..... |
Hassi$7
12:38
#2747
....bei dem Händler, der mir das Teil verkauft hat. Hingeschickt - der hat das Teil in seine Vertragswerkstatt gegeben und mir dann den AVR nach der Reparatur wieder "gepostet".......normaler Vorgang also. Grüsse: Hassi |
B1gT4nk
19:02
#2748
ja das geht so. hatte das auch mal kurze zeit bei einem gerät so aber mich hatte die zone 2 mit den boxen nicht überzeugt und da bin ich dann bei den surround boxen geblieben. fand ich haben sich besser angehört aber das hängt bestimmt stark von den boxen ab. (meine waren ca 20 jahre alt ^^) |
B1gT4nk
17:55
#2749
erstellt: 30. Apr 2010, |
hi, ich hab mal eine frage an 607 besitzer.... ich habe mir einen alten onkxo cd player gekauft. den dx 6820. da der 6820 keine fernbedienung hat wollt eich ihn eigenltich über die ri funktion steuern. ich habe nun die beiden geräte über den ri port verbunden und von dem cd player ein optisches kabel zum 607. jedoch funktioniert die steuerung des cd players nicht mit dem code der in der anleitung steht. soll ich jetzt versuchen den cd player mit anderen fernebdienungscodes zu steuern ohne die ri funktion oder habe ich vll. was falsch angeschlossen? hoffe mir kann jemand helfen der die ri funktion vll. auch benutzt. |
degro
19:07
#2750
erstellt: 03. Mai 2010, |
Hallo, scheint ein häufigerer Fehler zu sein, dass das Display nicht mehr geht. War bei mir auch so... Hilft nur einschicken. |
Zero2111982
14:29
#2751
erstellt: 04. Mai 2010, |
Na ja, ohne Display ist es schon sehr blöd. Werde das Gerät am Freitag zur Reparatur bringen! |
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread oliver_82 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 tom758 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Fernbedienungsproblem CMP am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Holgi3009 am 29.04.2018 – Letzte Antwort am 29.04.2018 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Frage indioboy am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Runsky am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 + HDMI AktivSub am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 19 Beiträge |
Onkyo TX SR607 TheKing89 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 15 Beiträge |
Probleme mit Onkyo TX-SR607 Hundshaxen am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 - "Bild-Verzerrung" hode2 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.582 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOWL3D
- Gesamtzahl an Themen1.560.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.759.548
