HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthrea... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
buddyspencer
10:16
#1701
erstellt: 30. Dez 2009, |||
Also ich würde gerne Dyn. Vol. "ohne" Dyn. EQ nutzen - das geht aber leider nicht... Nun ja, ich finde es ist ein neuer Name für eine Loudness-Funktion. Bei mir bringt der EQ zu "viel" Bass mit - daher habe ich es deaktiviert. Aber wie gesagt, kommt immer auf den Raum, die Lautsprecher usw. an... |
tille123
13:23
#1702
hallo , jetzt hab ich auch mal ne frage. hab meinen 607 gestern bekommen und schon fleißig die bedienungsanleitung gelesen. jetzt hab ich bei meinen boxen gelesen das mein center 6ohm hat und meine satelliten 4ohm. nun muß ich ja im menü angeben welche impedanz die boxen haben. welche gebe ich an? finde den teil in der anleitung einbischen unverständlich. danke schonmal für eure hilfe ![]() |
Oakley666
13:33
#1703
nach meinem bisherigen Kenntnisstand... den niedrigsten gemeinsamen Wert nehmen.... also die 4 Ohm. |
Totti1001
13:38
#1704
Selbst wenn sie alle 6 Ohm hätten, lass ihn auf 4 Ohm laufen, denn bei 6 Ohm wird das Ding auch ohne grosse Belastung verdammt warm! Gute Belüftung ist ohne Pflicht beim Onkyo. |
maxchill
17:29
#1705
Mal ne Frage, hab mir jetzt den Onkyo 607 geholt und meine Playstation 3 über HDMI 1 verbunden. Aber bei den Audio Einstellungen (Digital Audio Input) kann ich kein HDMI auswählen, sondern nur COAX und Opt. Hab die Playsi natürlich vorher unter HDMI Input dem jeweiligen Eingang zugegordnet. |
Totti1001
17:51
#1706
Das ist ganz einfach, wenn nichts da steht geht der Ton über HDMI ![]() |
maxchill
18:00
#1707
Na ja es steht COAX1 da. Und ich dachte wenn ich ------ wähle dann wird der Ton analog ausgegeben. |
huskie2000
20:49
#1708
Hallo, hab auch mal eine Frage zu dem 607. Ich betreibe den Onkyo 607 mit den Jamo´s S608 5.0 Set. Von den Klangvolumen und dem Bass bin ich enttäuscht. Welche Einstellungen muß ich verändern um die Jamo´s voll zu genießen. Hab die LS vom 607 einmessen lassen. Hoffe jemand kann mir helfen... ![]() Danke und Gruß... |
Thurni
21:19
#1709
was hast du denn eingestellt wie teif die spielen? macht der des überhaupt wenn kein sub da ist? also nach dem setup fragen wie tief die ls spielen, da vielleicht mal schaun |
huskie2000
23:10
#1710
Wie und wo muß ich da nachschauen? |
Thurni
23:28
#1711
den genauen namen weiß ich jez nich aber erst ins setup und dann 2. und da widda 2. |
huskie2000
23:48
#1712
2-2. Lautsprecher-konfiguration Subwoofer Nein Front Vollbereich Center 40Hz Surround 50HZ Font High Kein Surr Back Kein LPF des LFE 100HZ So sind die Einstellungen |
M0ki
01:03
#1713
erstellt: 31. Dez 2009, |||
Die Onkyos spielen allgemein etwas Neutraler ich glaub so einen extremen Bass wirst du ohne Sub nicht hinbekommen. Du kannst mal versuchen, wenn du normal Film/Musik schaust/hörst, die "Audio" Taste zu drücken, auf der Fernbedienung, und hier den Bass manuell um ca 4-6db zu erhöhen obs dir evtl. schon reicht? Das klappt aber glaub ich nur bei bestimmten DSP Modien wie DD/DTS/Stereo/PLIIx etc ... musst mal probieren! Gruß |
Hassi$7
14:57
#1714
.....hab jetzt nach mehrmaligem Frontboxenwechsel festgestellt, dass ich nach der Einmessprozedur jeweils die Fronts und den Center um 2 bis 4 dB unter den Lautsprecher Pegeleinstellungen gegenüber den Rears anheben musste um ein ausgewogenes Klangbild zu erreichen..... Mal probieren, dann müsste auch unten rum mehr Druck kommen, wobei es schon sehr darauf an kommt, was die jeweiligen Frontboxen aus dem, wie weiter oben schon beschrieben, eher neutral spielenden Onkyosignal machen........ ![]() Falls das auch nicht hilft, vielleicht den Abstand der Fronts zur Rückwand verringern. Bei mir muss der Onkyo auch ohne Sub auskommen und mir fehlt da mit meinen Einstellungen absolut nix. ![]() Viel Glück: Hassi [Beitrag von Hassi$7 am 31. Dez 2009, 14:58 bearbeitet] |
maxchill
15:39
#1715
Mal so ne Frage, nachdem automatischen Einmessen hat der Onkyo 607 mein Subwoofer auf -15db gestellt, ist das nicht ein bisschen wenig? Wenn ich den jetzt erhöhe sollte ich dann die anderen Boxen ebenfalls erhöhen? Was habt ihr da so eingestellt? Zur Info ich hab das Teufel Concept P Set. |
huskie2000
15:40
#1716
@Hassi$7, wie sind deine Einstellungen, kannst Du mir Sie irgendwie zukommen lassen? Werde dann mal testen. Danke und Gruß |
00-Schneider
19:52
#1717
Mal ne Frage zu den "Listening Modes". Habe als Blurayplayer eine PS3 Slim, ein 7.1 System und bei allen Tonformaten "Direct" ausgewählt. Folgendes Szenario: Ich schaue die US-BR vom neuen Rambo in 7.1. Danach schaue ich z.b. Casino in 5.1. Bei "Direct" dürfte da ja jetzt kein Ton aus den seitlichen Lautsprechern kommen, oder? Ich könnte ja "Dolby-PLIIx" einstellen, sodass der Sound auf alle 8 Kanäle verteilt wird. Was passiert aber bei einer 7.1 Quelle und "Dolby-PLIIx", schaltet der AVR automatisch auf "Direct"? Wird der Ton verfälscht? Die eigentliche Frage: Kann ich "Dolby-PLIIx" bei 7.1 Quellen eingestellt lassen, oder muss ich immer zu "Direct" wechseln für den bestmöglichen Klang? edit: Oder ist "Dolby-PLIIx" generell murks? ![]() MFG [Beitrag von 00-Schneider am 31. Dez 2009, 19:53 bearbeitet] |
Hassi$7
20:46
#1718
Hast ´ne PM....... ![]() |
hajduk
20:57
#1719
Hallo, als erstes interssiert mich: gibt es neben dem Onkyo TX SR607 ein besseres/vergeleichbares Gerät in der Preisklasse bis 350 Euro? als zweites wo liegt der Unterscheid zum Onkyo TX 507? Gibt es überhaupt einen gravierenden Unterschied? Vielen Dank im Voraus für die Antworten. Grüße Hajduk |
Skaarah
05:27
#1720
erstellt: 01. Jan 2010, |||
Nein, bei einer 5.1 Quelle kommt aus den hinteren beiden kein Ton, ausser es wird vom AVR auf 7.1 aufgeblasen. Vorne 3, seitlichen 2 plus Sub = 5.1 Die hinteren werden auch Surround Back genannt und kommen erst bei 7.1 ins Spiel. |
Angucker
11:33
#1721
> Die eigentliche Frage: Kann ich "Dolby-PLIIx" bei 7.1 Quellen eingestellt lassen Hab ich bei mir so, aber auch bei allen anderen Zuspielungen, die nicht 7.1 sind. Ist doch schade, um die zwei Lautsprecher, wenn da nix rauskommt ![]() |
Thurni
13:10
#1722
also der 507 kann glaubich die analogen quellen nicht auf hdmi wandeln der 607 kann 7.1 (.2 aber aus beiden kommt des gleiche) der 507 "nur" 5.1 der 607 ha mehr hdmi eingänge und der 607 hat ein osd |
roberto112
13:20
#1723
Servus, erst mal an alle Forums-Mitglieder und deren Angehörigen ein frohes neues Jahr. Ich habe jetzt die Zeit und Ruhe mal meine Einstellungen anzugeben und wollte fragen wie ihr die Einstellungen findet.Eingemessen habe ich mit Audyssey: 2.2 LS Konfiguration Sub : JA Front: 120 Hz Center: 150 Hz Surround: 150 Hz Front Hight: Kein Surr Back: Kein LPF des LFE: 100 Hz 2.3 LS Abstand Left: 3 M Center: 3 M Right: 3.3 M Surr R: 1.8 M Surr L: 1.8 M Subwoofer: 4.5 M 2.4 Pegelkalibrierung Left: - 3.0 dB Center: - 6.0 dB Right: - 2.0 dB Surr R: - 3.0 dB Surr L: - 4.0 dB Subwoofer: - 3.0 dB 2.5 EQ Einstellungen Audyssey 5. Voreinstellung des Hörmodus 1.DVD/BD (Für PS3) alles auf Letzter Wert Sind wie Werte ok,oder sollte manuell noch was geändert werden ? |
Thurni
13:38
#1724
kommt auf deine ls und deinen raum an, die allgemein perfekten einstellungen gibt es nicht, sonst gäbe es ja auch keine einstellungsmöglichkeiten, wenn man es perfekt einstellen kann |
roberto112
14:01
#1725
Gut,das heisst dann wohl,das ich noch ein wenig rumexperementieren muss,bis ich meine optimalen Einstellungen habe. Bisher klingt es schon nicht schlecht,ich bin absolut zufrieden.Die Wärmeentwicklung hält sich in Grenzen.Bei mir ist Imp auf 6 ohm eingestellt. |
Thurni
14:10
#1726
naja du musst es so einstellen wie es dir gefällt ![]() |
roberto112
14:35
#1727
![]() [Beitrag von roberto112 am 01. Jan 2010, 17:17 bearbeitet] |
00-Schneider
22:13
#1728
Danke für die Antworten! Mal eine Frage zur Wii. Die Wii hat ja grundsätzlich nur Dolby PLII Ton. Richtigen Raumklang kann man da ja eher nicht erwarten. Welchen Listening Mode soll ich einstellen? "Dolby PLIIx" wird ja kaum aus einem eigentlich analogen Stereosignal, vernünftigen Raumklang auf 8 Kanäle ausbreiten können, oder? Noch was anderes: Was ist der Unterschied zwischen Neo:6 und Dolby Pro Logic? Was ist "besser"? MFG |
Thurni
22:59
#1729
hehe wenn man vom Teufel spricht^^ ich schau grade n bisschen TV Listening Mode PL Movie da kommt grde die vorschue für diese komische Vampir Serie und dann hör ich was nur von hinten und dreh mich erstmal um ![]() also wenn die quelle wirklich in PL ist kommen die effekte schon von hinten wenn sie nach hinten sollen, klar nicht perfekt weil alle informationen auf den 2 kanälen sind aber trotzdem ![]() Neo:6 ist von dts PL ist von Dolby |
Angucker
11:21
#1730
erstellt: 02. Jan 2010, |||
Wenn du mit "diese komische Vampir Serie" The Vampire Chronicles meinst, dann kann ich die sehr empfehlen. ![]() Und um schnell noch On Topic zu bleiben ... äh ... ha, ich habs ... ich guck die Folgen immer über den 607 .. puh, geschafft ![]() Edit: Argh, verdammt, "Diaries", meinte ich doch auch ![]() [Beitrag von Angucker am 02. Jan 2010, 14:05 bearbeitet] |
Thurni
11:46
#1731
little-endian
11:50
#1732
Kann es denn sein, dass der 607er im Gegensatz zum 707er keine Möglichkeit bietet, den LFE-Pegel anzupassen (wie es einst ![]() Jedenfalls taucht in der ![]() ![]() |
Thurni
11:56
#1733
nein den kann man nicht einstellen aber man kann doch dann einfach so den subwoofer pegel runterstellen und dazu den bass auch noch runter |
little-endian
13:26
#1734
Da auf der Suche nach einem neuen AVR, hatte ich mich da ein wenig eingelesen. Wenn ich das soweit richtig verstanden habe, würde die Pegelanpassung direkt am Subwoofer im Gegensatz zur LFE-Einstellung am AVR jedoch die durchs Bassmanagement mitgesandten tieffrequenten Anteile (unterhalb der Cutoffschwelle) mitreduzieren, was wohl nicht im Sinne des (wirren) Erfinders sein soll. Update: Natürlich berücksichtigt der Vergleich zwischen 607 und 707 diesen Unterschied nicht. Warum auch? Tausend Deinterlacer und Scaler, die kein Mensch mit gescheitem Fernseher braucht sind ja auch wichtiger. ARGH ![]() [Beitrag von little-endian am 02. Jan 2010, 13:33 bearbeitet] |
Toma11
17:45
#1735
Hab da mal eine Frage zur Ohmwerteinstellung. Ich habe Focal-Boxen angeschlossen und die sind mit 130Watt bei 8 Ohm angegeben. An Sylvester habe ich den Onkyo607 die ganze Zeit auf "Volles Rohr" laufen gehabt. Der Onkyo wurde so Heiss das man ihn kaum noch anfassen konnte. Jetzt meine Frage. Kann ich den Onkyo auch auf 4 Ohm einstellen? Wird der dann nicht mehr so Heiss? Leisten die Boxen dann noch das selbe oder nehmen die sogar Schaden? FROHES NEUES INS FORUM!! |
Johnny_B.
17:55
#1736
hallo, schaden können die boxen auf keinen fall nehmen.fast alle boxen haben eine impedanz von 4-8 ohm.ich zumindestens kann keinen qualitätsunterschied hören.die experten werden vielleicht sagen,daß es einen gewissen unterschied gibt.was auf jeden fall fakt ist(hier im forum x-mal bestätigt).der receiver wird nicht mehr so heiß.jeder AV-Receiver entwickelt eine bestimmte temperatur,der eine mehr,der andere weniger. klare empfehlung: 4 Ohm MfG [Beitrag von Johnny_B. am 02. Jan 2010, 17:56 bearbeitet] |
Toma11
18:18
#1737
Danke Johnny B. fürdie schnelle Antwort. Wenn meine Lautsprecher keinen Schaden nehmen werde ich das mal probieren. |
koelsche_jung
11:11
#1738
erstellt: 03. Jan 2010, |||
Stell am Onkyo die LS auf 4 Ohm, dadurch wird er höchstens lauwarm. Klangmäßig merke ich keinen Unterschied! |
chrisl1802
11:30
#1739
Hi Jungs, ich brauch mal eure Hilfe. Erstmal ein happy new year! Ein Freund sucht einen AVR und ich habe ihm den 607 empfohlen, da ich viel gutes darüber gelesen habe. Er hat noch einen alten Röhren-TV. Jetzt die große Frage: Wird das Menu auch über die analogen Bildausgänge ausgegeben? Vielen Dank im vorraus. Gruß Chris |
Lapimax
13:34
#1740
Hallo Chris, das Menü wird nur über HDMI am TV angezeigt! In der BDA ist aber eine Übersichtsanzeige vom Menü, da geht es eigentlich auch übers Display. mfg Max |
chrisl1802
13:38
#1741
Merci, Max. Aber es ist doch recht unständlich. Der 607 hat ja einige Einstellungen. Dann werd ich wohl einen anderen suchen und empfehlen müssen. Danke nochmal Chris |
Angucker
15:11
#1742
Wenn dein Freund eh einen alten Röhrenfernseher hat, wäre für ihn, so er denn dabei bleiben will, sicher auch ein preiswerterer Receiver interessanter. Wenn man sich einen 7.2 Receiver mit HDMI 'n stuff zulegt, dann sollte man das schon ausnutzen wollen und können. Sonst reicht halt auch einer, der weniger bietet und dafür preiswerter ist. |
kalter_pinguin
16:40
#1743
Habe mal eine Frage: Ich habe am Anfang dieses endlos-Artikels gelesen, dass der 607er trotz Front-High LS nur 7 Endstufen hat. Was passiert jetzt wenn ich meine Front Ls per Bi-Ambing anschließen würde (statt seitlicher Suround-Ls) und gleichzeitig Front-High Ls anschließe. Bleiben die Front-High Ls einfach stumm oder habe ich kein Bi-Ambing? Hoffe auf Antwort (vielleicht kann es ja mal jemand ausprobieren!?) Josh |
Thurni
17:03
#1744
also vor dem einmessen must du ja sagen ob du normale boxen hast oder ob du welche mit Biamping angeschlossen hast, wenn ja fragt er an welchen endstufen wenn du biamping benutzt bekommst du nur 5.1, da er ja 7 endstufen hat und 4 für die fronts dann braucht |
Marc1
19:29
#1745
Hallo, den Onkyo 607 (silber) gibts ab morgen (04.01.2010) im Saturn in Karlsruhe für 279 EUR. Siehe Zeitungsbeilage oder auf Saturn.de (Karlsruher Markt). Gruss Marc1 |
chrisl1802
19:46
#1746
Es wird aber in den nächsten ein bis zwei Jahren ein LED dazu kommen. Und darum gleich mit HDMI. Ansonsten kauft man zweimal. Die Alternative ist der 807 für die Zukunft. Gruß Chris EDIT: ich verstehe die Politik vn Onkyo nicht. Der 607 ist wesentlich günstiger als der 807 und hat kein OSD über Composite. Jemand der sich einen Einsteiger Receiver kauft hat doch wahrscheinlicher einen alten TV als derjenige der sich einen ab der 1.000EUR Klasse kauft. ![]() [Beitrag von chrisl1802 am 03. Jan 2010, 20:34 bearbeitet] |
Darkley
08:50
#1747
erstellt: 04. Jan 2010, |||
hallo erstmals hab mir den 607 auch zugelegt und bin ein wenig enttäuscht. Eigentlich habe ich ihn mir zugelegt wegen des Dynamic EQ Funktion des607 denn die Lautstärkeschwankungen zwischen Fernsehen und der Werbung sind mir ein Graus. Im ersten Moment als ich das Teil ausprobiert habe war ich begeistert vom Klang die der607 produziert. Im Vergleich zu meinem alten 674 war dieser einfach vom Klang her Voluminöser und vom Raumklang noch einen Tick genauer, egal ob von CD oder TV oder nur Tuner per UKW ich war begeistert. Aber die erste Begeisterung ging dann den Bach runter als ich den Receiver per Audessy einmessen lies. Als ich dann den Klang anhörte über zugeschalteten Audesssy , kam mir das kalte Grausen der klang war Dumpf matt einfach weg . Audessy wieder deaktiviert und da war er wieder der AHAeffekt der klang wieder wie er sein sollte. Gibt es eigentlich nicht eine Einstellung beim Onkyo 607 wie ich ohne Audessy die Lautstärkeanpassung einschalten kann, ohne dass mir der eigentlich perfekte Klang vom 607 verloren geht. Wenn es nicht geht, welcher Receiver egal ob von Onkyo oder Yamaha oder von einem anderen Hersteller kann bei zugeschaltetem Dynamic EQ auch einen unverfälschten Klang reproduzieren. |
buddyspencer
08:51
#1748
Gute Frage, welche ich mir mit meinem 577er auch stelle. |
Angucker
12:24
#1749
>Es wird aber in den nächsten ein bis zwei Jahren ein LED dazu kommen. Dann sag das doch dazu ![]() Wobei, "in ein bis zwei Jahren" gibts schon wieder andere Reciever, bzw die derzeitigen noch günstiger. Von daher brauch dein Freund ja eigentlich noch gar keinen zu kaufen. >Die Alternative ist der 807 für die Zukunft. Der 807 ist eher keine Alternative zum 607, da sie nicht in der gleichen Liga spielen. >Jemand der sich einen Einsteiger Receiver kauft hat doch wahrscheinlicher einen alten TV als derjenige der sich einen ab der 1.000EUR Klasse kauft. Das mag sein. Kommt immer drauf an, welchen Receiver man als Einsteiger-Gerät bezeichnet. Einen 7.2 Receiver, der auf 1080i skalieren kann, halte ich persönlich nicht für ein Einsteigergerät. Da gibts günstigere Varianten. Oder, wenn man dennoch kaufen will, muss man halt damit leben, dass man ihn nicht ausnutzen kann. |
Totti1001
13:21
#1750
Jetzt muss ich mich auch noch mal mit Fragen einklinken, hab das Teil jetzt rd. 1.5 Monate. Erste Frage wäre zur Fernbedienung: Und zwar finde ich es etwas nervig, wenn ich z.B. als Eingabegerät BD/DVD drücke, dass ich dann erst wieder die Receiver Taste auf der FB drücken muss, um die Receiver Funktionen zu benutzen.Kann man das irgendwie abstellen, dass die Receiver Funktion immer aktiv ist? Dann eine Farge zur Lautstärkeabsenkung - ist das diese Dynamik Funktion?- .Das ist zwar eine tolle Sache wenn man spät Abends noch schaut ohne die Nachbarn zu stören aber es dauert dann immer recht lang, bis die Stimmen wieder eine normale Lautstärke/Verständlickeit haben. Ist in einer Szene z.B. eine Explosion gewesen, regelt er ja die Knall runter.Kommt aber gleich darauf eine Stimmausgabe, ist die sehr leise und kaum verständlich. Dauert 2-3 Sek. bis die Stimmen wieder normale Lautstärke haben. Ist das normal so oder kann man da noch was einstellen ohne auf die Dyn. Lautstärke zu verzichten? Totti |
DonStieberto
13:25
#1751
Zur FB: Nee kannste nicht, da eben (leider) viele Funktionen doppelt belegt sind, gerade bei BluRay und Receiver, das würde ein heilloses Durcheinander geben, wenn du Receiver imm aktiv haben möchtest! ![]() Dynamik Volume: Erklärung --> Suchfunktion im Forum oder deine Bedienungsanleiteun, falls du sie noch nicht fürs Ofen anmachen benutzt hast! ![]() Die NIGHT Funktion erlaubt dir, dass du deine Nachbarn nimmer störst, vor allem nicht mit deinem Sub, der ja wahrscheinlich am meisten stören sollte! Da werden nämlich die kompletten LFE Level runtergeregelt....weniger Bass, aber relativ gleiche Lautstärke! ![]() |
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread oliver_82 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 tom758 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Fernbedienungsproblem CMP am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Holgi3009 am 29.04.2018 – Letzte Antwort am 29.04.2018 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Frage indioboy am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Runsky am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 + HDMI AktivSub am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 19 Beiträge |
Onkyo TX SR607 TheKing89 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 15 Beiträge |
Probleme mit Onkyo TX-SR607 Hundshaxen am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 - "Bild-Verzerrung" hode2 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
- Gesamtzahl an Themen1.558.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.535
