Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . 60 Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
f3star
#1401 erstellt: 24. Nov 2009, 15:55
cab1895 schrieb:
Angucker schrieb:
@f3star
Interessant, muss ich mir mal merken. Allerdings fehlen dir bei der Einstellung dann die HD-Formate, wenn du BRs guckst.
Aber da kann man ja auch wieder per Hand umstellen.
Sorry Angucker aber da muß ich dir widersprechen da er die neue PS3 Slim hat ,die überträgt auch HD Tonformate der Blu Ray im Gegensatz zu der alten PS3 per Bitstream.
MfG Cab1895
Ja genau. Die HD Tonsignale kommen auch rüber, weil ich ja nur die Haken bei PCM weggemacht hab
Angucker
#1402 erstellt: 24. Nov 2009, 17:57
Ah, sorry, stimmt, my bad, hatte ich vergessen.
ICH hab die Alte, dann hab ich das verwechselt
greenhawk
#1403 erstellt: 26. Nov 2009, 00:33
Ich habe nur die letzten 20 Seiten hier gelesen und hoffe, dass meine Frage nicht schon vorher irgendwo beantwortet wurde. Ich habe meinen 607 noch gar nicht angeschlossen und wollte hier zur Sicherheit noch einmal nachfragen, bevor ich ein neues Kabel bestelle:
Ich habe einen schrottigen Thomson DVB-C-Receiver, den ich über den Video-Component-Eingang an den 607 anschließen will. Das Video-Signal wird logischerweise ganz normal über einen Cinch-Stecker gesendet. Wie kann ich das Signal per HDMI Out an den TV (Samsung PS50B850) schicken, so dass der TV (und nicht der Onkyo) das hochskalieren übernimmt?
Auf der Audio-Seite hat der Receiver neben der normalen Cinch-Lösung auch einen S/P-DIF-Ausgang für digitalen Ton. Leider keinen optischen Toslink-Anschluss. Wenn ich die Anleitung richtig gelesen habe, kann ich ein Koaxial-Kabel mit Cinch-Stecker an einen der zwei digitalen Audio-Eingänge (unter den optischen) anschließen und muss sie dann noch irgendwie dem richtigen Component-Video-Eingang zuordnen, an dem das Bild des Kabel-Receivers hängt? Hab ich das richtig verstanden?
Hier habe ich mal ein Bild der Ausgänge: Bildlink
Der Fernseher hat zwar auch einen internen DVB-C-Receiver, allerdings kann ich da leider keine verschlüsselten Programme schauen. Bin bei KabelBW und mit dem Sammy funktionieren leider keine CI-Module. Und solange ich noch auf das CI+Modul warte, würde ich meine Bezahlsender auch gerne in digitaler Qualität auf meiner 5.1-Anlage hören.
[Beitrag von greenhawk am 26. Nov 2009, 02:16 bearbeitet]
Zero2111982
#1404 erstellt: 26. Nov 2009, 11:46
Kabel Receiver anschließen. HDMI out geht zum TV.
Sonst musst du halt nur noch die richtigen Eingänge am Onkyo Einstellen.
Wenn du digitalen Ton haben willst brauchst du den SPDIF !
SCART Adapter verwenden und dann an an Onkyo!
[Beitrag von Zero2111982 am 26. Nov 2009, 13:26 bearbeitet]
Angucker
#1405 erstellt: 26. Nov 2009, 13:04
@greenhawk
Ich sehe an deinem Receiver nur SCART-Anschlüsse, keine Cinch, wie du schreibst. (Zumindest auf dem verlinkten Bild von dir sehe ich nix.)
Ansonsten kannst du den Receiver, wie Zero2111982 gesagt hat, direkt an den TV anschließen, ohne Umwege. (Du bist sicher, dass dein Fernseher auch hochskalieren kann?)
Oder (so du doch per Cinch vom Receiver in den 607 gehen kannst) kannst du das Bild auch über den 607 an den Fernseher schicken. Ob du skalieren willst oder nicht, das kannst du ja am 607 ganz einfach per Fernbedienung einstellen.
Für den 5.1-Ton des Receivers musst du dann per Cinch-Koax in den 607.
Eine getrennte Anschluss-Lösung hätte den Vorteil, dass du im normalen Betrieb nicht immer den 607 laufen lassen musst, sondern nur auf Wunsch zuschalten kannst, wegen des Sounds.
Mache ich auch so.
[Beitrag von Angucker am 26. Nov 2009, 13:07 bearbeitet]
Schmagulle
#1406 erstellt: 26. Nov 2009, 13:25
Direkt an den TV schon, aber nicht mit HDMI, denn auf dem Bild ist nix zu sehen davon...
Skaarah
#1407 erstellt: 26. Nov 2009, 13:28
Klar, kann jeder TV, denn die müssen ja die verschiedenen Quellen auf ihre Panelauflösung umrechnen
Die Frage ist lediglich: Wer skaliert besser?
Aber können tut es wie gesagt jeder LCD/Plasma
greatone11
#1408 erstellt: 26. Nov 2009, 19:18
ich hab in letzter Zeit öfter mal das Problem das er mir Pro Logic anzeigt obwohl zb DTS HD Master Audio oder Dolby Digital zugespielt wird . Jemand ne Ahnung was das sein könnte?
Skaarah
#1409 erstellt: 26. Nov 2009, 20:29
Ohne den Zuspieler und dessen Einstellung und die Anschlußart zu kennen, ist es schwer eine Antwort zu geben.
cab1895
#1410 erstellt: 26. Nov 2009, 20:42
...evtl. hast du die Wiedergabemodi des 607 nicht zugeordnet.
MfG Cab1895
_silentbob_
#1411 erstellt: 26. Nov 2009, 21:17
Das Problem habe ich auch. Wenn ich ne MKV abspiele zeigt er am TV dts an, aber am Receiver nur Dolby Digital 5.1
Hab den LG BD 390 via HDMI am Onkyo 607 und den via HDMI am Samsung LE52B750
Der LG steht auf "primärer Durchgang"
Woran kanns liegen?
MfG silentbob
greatone11
#1412 erstellt: 27. Nov 2009, 00:40
doch hab ich und zwar alles auf last valid . Das heißt ja das er von alleine rausfinden sollte was er momentan zugespielt bekommt . Angeschlossen hab ich eine Xbox 360 und einen BD Player und beide über HDMI . Ich kann euch sagen das das ganze schon irgendwie ganz schön nervig ist wenn man da eine Blu Ray anschaut und zb Dolby TrueHD ausgewählt hat und dann aber über den Onkyo irgendwie Pro Logic angezeigt wird . Hab auch schon ausprobiert mit aus und wiedereinschalten aber so richtig wills da auch nicht klappen .
Skaarah
#1413 erstellt: 27. Nov 2009, 07:43
Hast du ein 6.1, oder 7.1 System dran?
Kann es dann vielleicht sein, dass dein 607 mit Hilfe des Pro Logic IIz ein 5.1 Signal auf 6.1, oder eben 7.1 "aufblasen" will?
greatone11
#1414 erstellt: 27. Nov 2009, 12:00
ne , hab nur ein 5.1 System .
Skaarah
#1415 erstellt: 27. Nov 2009, 12:14
Hmm aber wenn du Pro Logic auf dem Display siehst, dann klingt das für mich aber dennoch nach Pro Logic IIz, sprich, dass das was falsch eingestellt ist.
Bei meinem 876er kann ich für "jedes" Eingangssignal individuell einstellen, durch welchen DSP er das Signal jagen soll. Ob das dann gut klingt ist eine andere Frage, aber ich kann es.
Soweit ich weiß, geht das beim 607 auch und ich denke hier liegt der Hund begraben.
vosscross
#1416 erstellt: 27. Nov 2009, 12:31
Hey
ich habe ein Problem mit meinem 607 und meinem Philips 9704.
Wenn ich versuche den Ton des TV über coax digital auf den 607 coax Eingang2 (der ist zugewiesen auf TV/Tape schaltet der Okyo auch um aber es dauert immer eine ganze weile bis der Ton auch wieder gegeben wird.
Hat da einer vielleicht einen Lösungsansatz?
gruss
vosscross
cab1895
#1417 erstellt: 27. Nov 2009, 15:13
Wenn ich mich recht erinnere bedeutet Last Valid das der 607 das zuletzt verwendete DSP benutzt in deinem Fall Pro Logic.Ich denke da liegt der Fehler.
Stell das in den Wiedergabemodis des 607 anders ein ,wenn er z.b. DTS als Eingangssignal bekommt soll er auch DTS ausgeben usw.
DTS >>> DTS
True HD >>> True HD usw.
MfG Cab1895
greatone11
#1418 erstellt: 27. Nov 2009, 16:37
du weißt aber schon das Pro Logic IIz das DSP ist mit den beiden Höhenlautsprechern ? Und mann muss nicht einstellen das er bei zb DTS Signalen DTS abspielen soll . Das muss er ja wohl alleine schaffen, rauszufinden welches Signal er momentan bekommt . Außerdem hatte ich dieses Problem noch nie seit ich den Onkyo hab , das ganze ist erst seit ca 2 Wochen . Also von daher kann gar nichts falsch eingestellt sein .
Thurni
#1419 erstellt: 27. Nov 2009, 16:48
prologic IIz kann auch die hinteren 2 zusätzlichen kanäle berechnen
Skaarah
#1420 erstellt: 27. Nov 2009, 17:01
Klar kann er das!
Nur wenn man eben gewisse Dinge einstellt, dann spielt er beispielsweise DTS als Mono ab und es steht dann auch Mono im Display.
Man kann entweder ihn entscheiden lassen, oder was vorgeben, nur wenn man eben was vorgibt, dann entscheidet er nicht mehr selber.
Bei mir ist das Menü 5 "Voreinstellung des Hörmodus"
cab1895
#1421 erstellt: 27. Nov 2009, 17:06
...doch muß man ,der 607 ist blöd ,du mußt ihm schon sagen was du wie hören willst.Deswegen kannst du ja alles individuell zuordnen.
Siehe S.76 BA ,da steht auch...
Die Option „Letzter gültiger“ bedeutet, dass der
zuletzt verwendete Wiedergabemodus gewählt
wird.
Und wenn da wer an den Wiedergabemodis auf der FB rumgedrückt hat(vlt. auch versehentlich) dann kommt auch bei DD o. DTS
"Pro Logic" weil das der zuletzt gültige war.
Änder das doch einfach indem du die Modis mit der FB durchtippst bis du deinen gefunden hast.
Mehr fällt mir dazu jetzt auch nicht ein.
Jo das schafft er auch ,kannst du überprüfen indem du die Displaytaste der FB drückst dann zeigt er dir im Display das Eingangssignal an .
MfG Cab 1895
[Beitrag von cab1895 am 27. Nov 2009, 18:21 bearbeitet]
snake0007
#1422 erstellt: 27. Nov 2009, 19:28
HrMüller schrieb:
Danke dir. Von dem Laden habe ich ja noch nie was gehört. Ist der seriös?
Wäre gar nicht so weit weg.
Kann man dort auch Boxen probehören?
mfg
Ich würde den Laden (ist direkt im Möbel Roller) schon als sehr seriös einstufen. Ist aber kein richtiger HIFI-Spezialist. Mann muss halt wissen was man haben will. Hörprobenraum haben die nicht, aber ich bin der Meinung auch im Hörprobenraum hört es sich ganz anders als zu Hause an. Wenn dir die Ware nicht gefällt, hast du ja immer noch das Umtauschrecht. Also ich kam bis dato immer mit den Verkäufern gut zurecht.
Snake
greatone11
#1423 erstellt: 28. Nov 2009, 13:12
Toll . Bloß wenn ich keine zusätzlichen Kanäle vorne oder hinten habe dann nützt mir das momentan wenig ! Also scheidet PLIIz ja wohl aus oder nicht ? Ich habs vorhin wieder gehabt . Hab nen Film auf Blu Ray angeschaut . DTS HD Master Audio . Danach XBOX gezockt und dann stand wieder Pro Logic in der Anzeige . Und mit "last valid" kann das ganze auch wenig zutun haben da ich beim letzten mal wie ich Xbox gespielt hab ,nämlich Dolby Digital in der Anzeige hatte .
[Beitrag von greatone11 am 28. Nov 2009, 13:18 bearbeitet]
matze477
#1424 erstellt: 28. Nov 2009, 15:38
wollte gestern Collateral auf Pro7 in Dolby 5.1 schauen. Habe meinen Humax Kabel Receiver auch per optischen Kabel an den Onkyo 607 angeschlossen. Er erkennt auch das Signal.
Im Display stand dann aber immer nur Dolby 2.0. Laut Pro7 sollte es aber in 5.1 ausgestrahlt werden.
Hab ich da was verkehrt eingestellt oder wird das im Display immer so angezeigt ??
Vielen Dank
_silentbob_
#1425 erstellt: 28. Nov 2009, 15:52
Normal steht dann im Display auch Dolby D 5.1 Macht er bei mir auch immer automatisch. Hab meinen 607 aber über den TV per Toslink angeschlossen, Kabel-Digital halt.
Also bisher hat das bei ProSieben immer gut geklappt.
Woran siehst du denn das er das Signal erkennt, obwohl er im Display nur 2.0 anzeigt?
MfG silentbob
M0ki
#1426 erstellt: 28. Nov 2009, 17:25
hab zwar nicht den Humax aber bei mir ist es so das ich explizit von Stereo auf 5.1 umstellen muss im Audiomenü des Satelliten Receivers. Vielleicht musst du das auch machen damit er auch wirklich AC3 5.1 an den Onkyo weiterleitet.
Angucker
#1427 erstellt: 28. Nov 2009, 17:52
Ist bei mir auch so. Wobei ich es so eingestellt hab, dass er automatisch den 5.1-Kanal nimmt, wenn mehrere Tonspuren angeboten werden.
Sonst müsste ich auch extra 5.1 bei pro7 auswählen, sonst kommt nur Stereo.
paraphe
#1428 erstellt: 28. Nov 2009, 18:18
Hallo, ich habe mal eine Frage zur Lautstärke des 607. Der 607 ist mein erster AV-Receiver und ich wollte den AVR sowohl für Heimkino als auch als Ersatz für meine Stereoanlage benutzen. Allerdings bin ich ein wenig enttäuscht über die Lautstärke. Zum normalen beschallen meines Wohnzimmers ist der AVR allemal ausreichend, da ich zumeist ohnehin Radio höre. Wenn ich dann aber mal richtig "laut" Musik hören will (ich weiss das ist relativ) muss ich den AVR schon fast an den Anschlag aufdrehen (60). Dies bin ich von meiner Stereoanlage nicht gewohnt. Den Eingangspegel des Zuspielers (mein DVD-Player) habe ich schon "angehoben". Meine Frage ist eigentlich: "Ist das für einen AVR normal?". Vielen dank. Gruß Paraphe.
BolleY2K
#1429 erstellt: 28. Nov 2009, 21:58
60 ist Anschlag?
Was für LS hängen denn dran, wie groß ist das Zimmer, etc...
matze477
#1430 erstellt: 29. Nov 2009, 08:26
MfG silentbob
Im Display wird das rote Dolby Zeichen angezeigt. Aber wenn ich aber der Fernbedienung Display drücke, dann zeigt er halt nur dieses Dolby 2.0 an. mh komisch
paraphe
#1431 erstellt: 29. Nov 2009, 10:21
BolleY2K schrieb:
60 ist Anschlag?
Hallo, das Zimmer ist 35 m² groß und es hängt ein HKTS 11 dran. Der zu beschallende Raum (Sofaecke) ist ca. 20 m² groß.
Skaarah
#1432 erstellt: 29. Nov 2009, 10:58
Dann bekommt er auch nur Dolby 2.0. Auch Stereo kann in Dolby Digital kodiert sein, nämlich in 2.0.
Es muss schon die 5.1 Spur eingestellt sein und dann sollte er dies auch anzeigen.
Ich hab Digital Sat und da funktioniert das auch, aber es muss wie gesagt auch die 5.1 Spur ausgewählt sein.
Angucker
#1433 erstellt: 29. Nov 2009, 12:23
@paraphe
Das ist Quellenabhängig, und auch davon, wie die Musik abgemischt ist, die du hören willst.
Ich kenne das "Problem" auch. Wenn ich ein Lied toll finde und es richtig laut hören will, dann drehe ich ewig auf, aber irgendwann klingt es nicht mehr sauber und ich bin nicht happy mit dem Sound.
Andere Lieder hingegen brauche ich gar nicht sonderlich weit aufdrehen und sie klingen richtig genial.
Bei normalem Radio klingt (bei mir) alles schrecklich und auch laut wirds nicht besser, erst ab Digi-Sat-Radio wirds besser. Aber auch da ists abhängig von der Abmischung des Stücks.
Klassik klingt idR wesentlich besser "in laut", als normale Main-Stream-Radio-Rockmusik, da drehst du auf, aber das Glücksgefühl stellt sich nich ein
greatone11
#1434 erstellt: 29. Nov 2009, 12:53
ich hab auch ein HKTS 11 und ich muss auch bis mindestens 55 aufdrehen wenn ich einen Film anschauen will .
theblade
#1435 erstellt: 29. Nov 2009, 13:49
Iwo hier im Thread habe ich gelesen das 607er daten, die per hdmi eingespielt werden, nur durchschleift.
wenn ich also nen MediaPlayer (Asus o!Play, WDHD) per HDMI anschließe und SD material abspiele das nicht weiter "bearbeitet" wird?!
wäre ja ziemlich rotz ..
greatone11
#1436 erstellt: 29. Nov 2009, 14:44
soweit ich weiß scaliert er nur hoch wenn du über yuv zuspielst .
murto
#1437 erstellt: 29. Nov 2009, 14:50
dynamic eq an? wenn nein, dann einschalten.
[Beitrag von murto am 29. Nov 2009, 14:51 bearbeitet]
Angucker
#1438 erstellt: 29. Nov 2009, 15:16
@theblade
Das ist nicht Rotz, das ist Absicht. Wenn du das Bild per HDMI auch skalieren willst, dann musst du die Nummer größer kaufen (ab 706)
murto
#1439 erstellt: 29. Nov 2009, 15:24
Angucker schrieb:
@theblade
Das ist nicht Rotz, das ist Absicht. Wenn du das Bild per HDMI auch skalieren willst, dann musst du die Nummer größer kaufen (ab 706) :)
von 720p auf 1080p sollte das doch dein fernseher eh besser können wie dein receiver, zumindest aktuelle fernseher.
theblade
#1440 erstellt: 29. Nov 2009, 16:55
[quote="Angucker"]@theblade
Das ist nicht Rotz, das ist Absicht. Wenn du das Bild per HDMI auch skalieren willst, dann musst du die Nummer größer kaufen (ab 706) [/quote]
achsoo ..naja leider auch gleich 200tacken teurer .
von 720p auf 1080p sollte das doch dein fernseher eh besser können wie dein receiver, zumindest aktuelle fernseher.[/quote]
sehe ich anders. Denke mal jeder gute AVR skaliert weitem besser als ne TV Kiste. Vorallem wenn, wie der Onkyo, die Faroudja DCDI Edge zum hochskalieren verwendet.
[Beitrag von theblade am 29. Nov 2009, 17:23 bearbeitet]
paraphe
#1441 erstellt: 29. Nov 2009, 17:02
Hallo, kann jemand von den Experten sagen woran das liegt oder ist das normal? Meines erachtens ist es schon ein wenig komisch, das man den AVR 3/4 aufdrehen muss um etwas mehr als Zimmerlautstärke zu bekommen. Garnicht zu reden davon, das man vielleicht auch mal eine Paty beschallen will.
Vielen dank, Gruß Paraphe.
murto
#1442 erstellt: 29. Nov 2009, 17:06
wenn du mal auf antworten reagieren würdest? ich hatte dir schon zu deiner alten frage ne antwort gegeben, eigentlich ist es ja ne gegenfrage ^^
Angucker
#1443 erstellt: 29. Nov 2009, 18:28
Dem schließe ich mich an, ich hatte auch schon drauf geantwortet
Thomz1711
#1444 erstellt: 30. Nov 2009, 16:11
nightmodus eingeschaltet? also ich hab bei 25 schon zimmerlautstærke bei tv und bei blu ray oder xbox fliegt mir bei 25 schon alles um die ohren!
Angucker
#1445 erstellt: 30. Nov 2009, 16:26
Um hier noch mal meine eigenen Werte zu posten:
Mein 607 ist auf "starte immer mit Lautstärke 10" eingestellt. Und zwischen 10 und 17 spielt sich bei mir alles ab, was ich "normal" schaue.
Bei HD-Quellen muss ichs oft auch lauter machen, weil die Abmischung manchmal seltsam ist, wie ich finde. Da bin ich auch schon mal auf über 20 unterwegs.
greatone11
#1446 erstellt: 30. Nov 2009, 19:17
dynamic eq gefällt mir nicht, macht eigentlich nicht mehr wie nur mehr Bass . Welche Lautsprecher oder wie sind denn eure Lautsprecherpegel eingestellt das ihr bei so geringer Lautstärke sagen könnt das euch bei 25 schon alles um die Ohren fliegt ? Bei mir würde das echt nicht funktionieren .
[Beitrag von greatone11 am 30. Nov 2009, 19:21 bearbeitet]
M0ki
#1447 erstellt: 30. Nov 2009, 20:07
wtf! Bin ich taub oder so ? Bei den Meisten Filmen spielt sich bei mir alles zwischen 40-50 ab. Selbst normales TV schauen ist immer zwischen 30-40...
Hm ob da mit meinem Onkyo was net stimmt?
PS: Ich habe alles aus auch Audydingsbums!
PSS: Bringt der wechsel zwischen 4 o. 6 Ohm was? Angeblich gehts mehr ab wenn man 6 Ohm auswählt...
[Beitrag von M0ki am 30. Nov 2009, 20:08 bearbeitet]
Skaarah
#1448 erstellt: 30. Nov 2009, 20:19
Die Frage ist auch, wie die Anzeige eingestellt ist und wie die Lautsprecher eingepegelt sind.
Wenn einer überall +10 hat und ein anderer überall -10 (warum auch immer) dann ist schon ein deutlicher Unterschied in der Lautstärkeeinstellung, obwohl beide gleichlaut hören.
M0ki
#1449 erstellt: 30. Nov 2009, 20:36
hm stimmt. Bei mir ist die front komplett -10 die surrounds -8
naja hat das einmessen so erledigt... aber warum ?
Ich würde es verstehen wenn die Fronst mehr wirkungsgrad hätten als die Surrounds dem ist aber nicht so wie man auch an den einstellungen erkennen kann. Kann es sein das audyssey automatisch eher negative werte nimmt um den AVR nicht so sehr an das Limit zu treiben?
Rein theoretisch müsste ich doch einfach alles um ka 5 stufen noch oben korrigeren und trotzdem müsste der Pegel im Gesamten noch stimmen oder?
Thomz1711
#1450 erstellt: 30. Nov 2009, 20:54
stimmt
greatone11
#1451 erstellt: 30. Nov 2009, 23:01
ob man jetzt die Gesamtlautstärke am Receiver hochdreht oder den Boxenpegel bis zum Maximum anhebt ist doch eigentlich egal oder ? Im Endeffekt ist es doch dasselbe oder täusch ich mich da ?
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread
oliver_82 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607
tom758 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Fernbedienungsproblem
CMP am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  12 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Holgi3009 am 29.04.2018  –  Letzte Antwort am 29.04.2018  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Frage
indioboy am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Runsky am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607 + HDMI
AktivSub am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  19 Beiträge
Onkyo TX SR607
TheKing89 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  15 Beiträge
Probleme mit Onkyo TX-SR607
Hundshaxen am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 - "Bild-Verzerrung"
hode2 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.191
