HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR 805 Thread | |
Onkyo TX-SR 805 Thread+A -A |
Wu
13:17
#301
erstellt: 20. Aug 2008, |||
Das ist schon richtig. Aber die meisten hier werden keine 200/300W-Boxen haben. Und 300W an 100W-Boxen sind einfach überdimensioniert, da letztendlich nur Wärme verbraten wird.
[Beitrag von Wu am 20. Aug 2008, 13:20 bearbeitet] |
Ruepel
13:20
#302
Das sind die Daten von meinen Boxen: 4-Wege-Standlautsprecher • 2 x 200-mm-(8“-)PolyPlas-Membran-Tieftöner • 19-mm-(3/4“-)Superhochtöner: polyesterbeschichteter Ringradiator • 19-mm-(3/4“-)Titanlaminat-Hochtöner • 100-mm-(4“)-PolyPlas-Mitteltöner • Frequenzgang (-3 dB): 36 Hz-40 kHz • Empfohlene Verstärkerleistung: max. 225 W • Belastbarkeit (Dauer/max.): 110 W/440 W • Wirkungsgrad (2,83 V/1 m): 91 dB • Nennimpedanz: 8 Ohm • Trennfrequenzen: 500 Hz, 3000 Hz/24 dB; 12.000 Hz/18 dB • Maße mit Gitter H x B x T: 1084 x 260 x 384 mm • Gewicht: 24,2 kg • Standfüße abnehmbar Bei der Belastbarkeit steht was von 110W/440W. Wobei ist jetzt hier der Unterschied? Der 805 bringt ja meines Wissens pro Kanal 180 Watt oder? Muß ich mich bei den Boxen jetzt an den 110W oder an den 440W orientieren? Kann mit den ganzen Zahlen eh kaum was anfangen.... ![]() Sorry, paßt nicht ganz zum Onkyo Thread, aber will ja nicht extra nen neuen Tread aufmachen wegen der Frage. Und hier wissen ja auch sicher die meisten Bescheid die mir die Frage kurz beantworten können beiläufig. ![]() Aber, durch Bi-Amping hat man doch nicht mehr Leistung oder?? Beim 875 kann man wohl irgendwie ne "Brücke" schalten und hat somit die doppelte Ausgangsleistung im Stereo Betrieb, aber das geht beim 805er nicht soweit ich weiß. Und durch Bi-Amping wird der lediglich der Baßbereich abgekoppelt durch eine eigene Endstufe was doch aber nicht mehr LEistung heißt oder? ![]() Na ja, hauptsache kommt Ton raus der mir zusagt und womit ich was anfangen kann.... Versuch mich aber grad dennoch etwas in das Thema einzudenken. |
Wu
13:23
#303
Das wird 110/140W sein - Nenn- und Impulsbelastbarkeit. An 8 Ohm leistet der 805 etwa 130W (150W "dynamic power"). Das passt also ganz gut. |
asgard85
15:27
#304
Hallo Bekomme diese woche einen Beamer den ich über den komponenten ausgang des onkyo 805 anschliesen will. mein TV ist am hdmi ausgang kann ich mit meinem Blu-Ray Player der über hdmi am ankyo angeschlossen ist zwischen komponent(Beamer) und hdmi (TV) umschalten? und wie ist das mit dem HDCP der beamer hat hdcp aber das wird doch nicht übers Komponenten kabel übertragen? mfg |
Wu
18:05
#305
Ob und wie Du die Ausgänge nutzen kannst, hängt von Deinem Player ab. Oft - aber nicht immer - geht beides gleichzeitig. Es gibt aber wohl Discs oder soll sie irgendwann geben, die eine HD-Ausgabe über YUV unterbinden (dann gibt es nur 576p). HDCP gibt es auf Komponentenausgängen nicht. Alternativ könntest Du versuchen, mit einem HDMI-Splitter (hinter dem Onkyo-Receiver) zu arbeiten, so dass auch an den Beamer HDMI geht. [Beitrag von Wu am 20. Aug 2008, 18:05 bearbeitet] |
Ruepel
18:12
#306
Heißt also, wenn ich über Componente was anschließe kann ich das Signal über HDMI ausgeben?? Wie soll das gehen? Ist das dieses HDMI Monitor oder sowas? |
LoyK
18:23
#307
Hiho, hat jemand hier den Onkyo mit Canton LE 190 im Betrieb? Und wie verträgt der sich allgemein mit Cantönern? Wollte meinen den Onkyo mal gönnen, weil ich glaub mit meinem aktuellen Receiver ist bei denen noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ![]() |
Wu
18:31
#308
Nicht, dass wir aneinander vorbeireden: 1. An Blu-ray-Playern gibt es Komponenten- und HDMI-Ausgänge, die man meist gleichzeitig benutzen kann. Da kann man dann auch zwei Geräte (z.B. HDMI für Ton an Receiver, Komponente für Bild an Beamer) anschließen. 2. Ein in den Onkyo 805 eingespeistes Komponentensignal wird über HDMI augegeben und dabei deinterlaced (wobei 1080i auf 720p umgesetzt wird, was ziemlich unnütz ist). Gleichzeitig wird das eingegangene Singal am Komponentenausgang des Receivers wieder ausgegeben. 3. Ein in den Onkyo eingespeistes HDMI-Signal kommt nur als HDMI wieder raus, also nicht über Komponente etc. 4. Ein Splitter macht aus einem HDMI-Ausgang 2, so dass man zwei Geräte mit dem gleichen Signal versorgen kann. Dabei gibt es aber Einschränkungen, die mit HDCP zu tun haben, außerdem müssen beide Zielgeräte die gleiche Auflösung nutzen. Nicht alle Konstellationen funktionieren hier, insbesondere wenn noch ein Receiver davor im Signalweg ist. U.U. geht nur ein Zielgerät gleichzeitig oder auch gar keins - das muss man leider ausprobieren und kann es schwer vorhersagen. [Beitrag von Wu am 20. Aug 2008, 18:32 bearbeitet] |
asgard85
18:50
#309
Ja blu-ray ist mit einem Hdmi Kabel angeschlossen. Ich schliese den Beamer jetzt über ein HDMI kabel an habe mir ein HDMI auf 2 HDMI Y Adapter gekauft wo der TV und der Beamer dran kommt. Trotzdem danke für eure antworten |
Wu
19:41
#310
Ein Y-Kabel? Und das funktioniert ![]() |
asgard85
20:17
#311
Da steht dabei das man immer nur 1 gerät benutzen kann also entweder beamer oder TV |
Ruepel
21:54
#312
Glaub wir haben jetzt wirklich aneinander vorbei geredet. BluRay Player hab ich direkt über HDMI angeschlossen welcher auch wieder über HDMI ausgegebn wird. Mir ging es um folgendes: Wenn ich beispielsweise eine Wii über YUV oder nen Kabelreceiver über S-Video an den Onkyo anschließe, kann ich den Onkyo so einstellen das er das eingespeiste Signal über YUV oder S-Video über HDMI an den TV ausgibt? Das wollte ich wissen. Oder kann nur die jeweilige Eingangsart auch so wieder ausgeben werden? Sprich, HDMI zu HDMI, YUV zu YUV etc? Hintergrund ist der, das ein Großteil der TV´s meist besser mit einem HDMI Eingangssignal besser umgehen können als mit einem analogen. Das der Receiver keine upscaling macht weiß ich, aber eine Pal Auflösung über HDMI könnte aber dennoch schon eine Bildverbesserung herbei führen. Meine ich zumindest... ![]()
ralph1964
22:14
#313
Wenn Du Hdmi Monitor auf yes setzt, werden die Signale über Hdmi ausgegeben. Grüsse Ralph |
Aerios
22:53
#314
Zu den LE 190 in Kombination mit dem 805 kann ich nichts sagen. Ich habe die Ergo RC-L als Frontboxen sowie die 202 für Surround und den 502 als Center. Bin vom Ton der RC-L in jeder Hinsicht zufrieden; egal ob Stereo oder Surround, Musik oder Film. Der Klang ist so wie ich ihn mir wünsche; genug von allem da. Sowohl Kickbässe als auch lang andauernde tiefe Töne (z.B. die tiefen Töne eines Flügels) werden auch bei höheren Pegeln noch sauber wieder gegeben. Es fehlt nie wirklich was. Nutze übrigens fast ausschließlich den analogen Multichannel Modus ohne EQ, DSP, THX oder anderen Firlefanz. Audyssey habe ich auch nicht benutzt. Ich nutze die Bi-Amping Möglichkeit. |
thorium666
13:11
#315
erstellt: 23. Aug 2008, |||
Ich habe Ergos dran, war beim alten TXRS603 schon gut - beim 805er klingt alles noch eine Spur satter und klarer. |
FilmMaker
02:18
#316
erstellt: 30. Aug 2008, |||
Hi, hab vielleicht eine etwas dumme Frage, aber ist es möglich an den 805er 2 Subwoofer anzuschließen? Wenn Ja, wie ??? ![]() Danke für Eure Antworten. Gruß FilmMaker |
donteufel
08:30
#317
![]() Kommt in den Sub out des Verstärkers. |
plasso
17:33
#318
Hat jemand schon mal die Einzeltastenprogrammierung der FB getestet? Ich kann damit auch Geräte die nicht in der Liste der "Remote Control Codes" aufgeführt sind bedienen. |
Ruepel
20:28
#319
erstellt: 31. Aug 2008, |||
Würd mich auch mal interessieren mit der Fernbedienung. Wie kann ich beispielsweise einstellen das ich damit meinen Samsung F86 bedienen kann? Geht das überhaupt? |
plasso
21:18
#320
BA Seite 110. Kann jetzt sogar meinen Toshiba HD-DVD Player mit der FB des 805 fernbedienen. Habe ihn auf die CD-Taste gelegt. |
Pit-Glocke
21:31
#321
Schade ist nur, der Verlust der programierten Befehle bei Batteriewechsel und der begrenzte Speicherplatz. Mein Tipp: Die Fernbedienung vom 905er besorgen, diese weist einen größeren Speicherplatz auf. MfG |
Ruepel
12:53
#322
erstellt: 01. Sep 2008, |||
Ja, das hatte ich schon gesehen mit diesen Abkürzungen, aber woher weiß ich welcher für meinen TV ist? Bei Samsung standen meine ich mehrer Codes, hatte da mal 2 probiert aber nix passierte. Oder mach ich das was falsch? |
Harmanator
17:23
#323
Solange probieren bis einer passt. ![]() |
Wu
21:58
#324
In einem anderen Thread habe ich gelesen, dass die FB beim Batteriewechsel nicht gelöscht wird. Ist ja irgendwie auch nicht mehr zeitgemäß... |
plasso
14:59
#325
erstellt: 02. Sep 2008, |||
Noch mal zu den Tonformaten. Bin immer noch fleißig am Testen. Was mich doch sehr überrascht hat war der riesige Klangunterschied zwischen Dolby Digital und Dolby TrueHD. Ich habe das mit der Blu-Ray "Cars" getestet und während der Wiedergabe zwischen den Tonspuren hin - und hergeschaltet. Das ist schon gewaltig was einem da auf der deutschen Tonspur mit DD 5.1 vorenthalten wird. Entweder ist die deutsche Tonspur absichtlich so dumpf abgemischt, oder der 805 blüht bei TrueHD erst richtig auf. Wer diese Blu-Ray hat sollte das mal ausprobieren. |
Wu
17:26
#326
Da vergleichst Du den jeweiligen Studiomix, nicht die Tonformate. Ohne HD-Decoder hättest Du vermutlich den gleichen Effekt beim Wechseln der Spuren. Man braucht schon zwei identische Spuren in beiden Dolby-Versionen, um ernsthaft zu vergleichen. Der Unterschied ist dann zwar vorhanden, insbesondere wenn viele Kanäle auf einmal gefordert sind, aber nicht so gewaltig... |
StephanGuitar
19:16
#327
Hallo zusammen, kann mir jemand in Kurzform erklären welche Unterschiede zwischen dem 805 und dem 806 bestehen? Die Onkyo HP ist da leider bissl unübersichtlich, da die Features beider Geräte nicht exakt gleich dargestellt sind. Vielleicht gibt es ja auch eine Seite mit Direktvergleich. Fehlen dem ja schon älteren 805 Features, die z.B. der neue, aber "kleinere" 606 schon hat? Weil, ich schwanke noch zwischen den günstigeren 6er und den teueren 8er Modellen. [Beitrag von StephanGuitar am 02. Sep 2008, 19:16 bearbeitet] |
Wu
19:26
#328
Darüber findest Du ![]() Kurzzusammenfassung: Der 806 liegt von den Daten und vom Aufbau näher am 706 als am 876, während der 805 näher am 875 als am 705 lag. Einzige (?) Verbesserung ggü. dem 805 sind 2 zusätzliche HDMI-Eingänge. [Beitrag von Wu am 02. Sep 2008, 19:28 bearbeitet] |
Pit-Glocke
19:31
#329
Die eingegebenen Codes werden nicht gelöscht. Nur die manuell eingegebenen Befehle, mit der Hilfe einer anderen Fernbedienung, werden gelöscht. MfG. [Beitrag von Pit-Glocke am 02. Sep 2008, 19:31 bearbeitet] |
Wu
19:34
#330
Hast Du es ausprobiert? Ich habe es schon oft in Anleitungen gelesen, ohne dass es stimmte. Nochmal zur FB des 905: die sieht doch irgendwie identisch aus oder irre ich mich? |
Pit-Glocke
20:39
#331
So, ich habe gerade getestet. Batterie kurz entfernt und anders als wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, sind alle Befehle noch vorhanden. Wegen der Speicherkapazität, es ist wirklich so, die Fernbedienungen sehen zwar gleich aus, haben aber andere Bezeichnungen und unterschiedliche Speicher. Ich konnte es selbst ausprobieren, ist aber nur bei der manuellen Eingabe von Befehlen relevant. MfG. |
StephanGuitar
22:00
#332
Besten Dank. Frage mich jetzt, wer holt sich bei den geringen Unterschieden statt des 805 den erheblich teureren 806? |
Asclepias
22:13
#333
Naja, wenn der 805 nicht mehr verkauft wird? Gruß Tom |
StephanGuitar
22:17
#334
Läuft das Teil denn schon als Auslaufmodel? Onkyo führt ihn noch auf seiner HP und einen zu bekommen ist ja auch noch nicht wirklich schwer. |
Asclepias
22:31
#335
Das war eher allgemein gemint, aber sobald der 806 am Markt ist, verschwindet der 805. Schau doch mal, wie es mit dem 905 in schwarz aussieht. Gruß Tom |
Wu
23:16
#336
Eher noch als schon. Die schwarzen Bestände sind offenbar fast abverkauft, in silber sieht man ihn noch öfter. Ich würde den 805 auf jeden Fall gegenüber dem 806 bevorzugen, bin aber befangen, weil ich ja selbst einen habe... |
Aerios
09:39
#337
erstellt: 03. Sep 2008, |||
Also für mich war es keine Frage; habe mir den 805 gekauft. Brauche nur 2 HDMI-Eingänge und 1 HDMI-Ausgang. Die in div. Threads häufig erwähnten Probleme des 606 mit Brummen etc. würden mich davon abhalten, einen 606 anstatt einen 805 zu kaufen. Mal ganz davon abgesehen, dass beim 805 Vor- und Endstufen, Kühlung sowie Netzteil wesentlich größer dimensioniert sind. |
Aerios
10:11
#338
erstellt: 08. Sep 2008, |||
Hallo zusammen, welche Möglichkeiten gibt es beim 805er einen Reset zu machen? Ein paar Minuten vom Netz trennen? Oder evtl. noch weitere Möglichkeiten? Hatte am WE das Problem, dass der 805 bei DVD-Zuspielung via Multichannel (also 5.1. analog) den Ton nicht mehr ausgab. Vorher hat alles gefunzt, die Einstellung waren laut OSD auch alle i.O. Ausschalten (standby) brachte nichts. Nach 5 Min. Netztrennung funzte alles wieder ohne weiteres Zutun. |
Wu
10:41
#339
Seite 112, deutsches Handbuch:
Aerios
10:56
#340
Danke, ich meinte aber nur einen "einfachen" Reset bei dem die Geräteeinstellungen erhalten bleiben. Dazu habe ich nämlich nichts gefunden. Das mit dem "für ein paar Min. vom Netz trennen" funzt ja bei vielen Geräten. So auch in meinem Fall. Einstellungen sind noch alle da. |
Wu
11:00
#341
Es gibt wohl eine Möglichkeit, die Einstellungen zu sichern und zurückzuspielen. Schau mal in ![]() |
Aerios
20:23
#342
Danke schön WU! Bislang läuft er wieder stressfrei. Ich bin mal optimistisch und gehe davon aus, dass es eine einmalige Störung war. 2 Fragen habe ich aber dennoch: 1. Wenn ich im Display die Temperaturanzeige aufrufe (Display, Standby und dann Tone gedrückt) steht ja in der oberen Zeile die Temperatur. 2 Werte = 2 Messpunkte, aber was bedeutet "FAN" hinter dem 2. Wert? 2. In der 2. Zeile steht "V: 0.xx sec:m" wobei x im Ruhezustand = 0 ist und bei Wiedergabe zwischen 0 und 19 variiert. Je lauter, desto größer der Wert. Bei absoluter Lautstärkeanzeige bleibt die Anzeige bis ca. 45 auf 0,00, variiert wenn auch nur bis 0,01. Drehe ich die Lautstärke dann auf, werden die Werte größer. Was bedeuten diese Werte? Vielen Dank. [Beitrag von Aerios am 08. Sep 2008, 20:35 bearbeitet] |
kraLLy
21:02
#343
FAN bedeutetd übersetzt Lüfter. Ich denke es hat was mit dem Löfter zu tun. Du sagst ja auch, dass es lauter ist. |
Wu
22:43
#344
Aerios
11:47
#345
erstellt: 09. Sep 2008, |||
Hinter FAN steht bei mir nichts mehr, da ist das Display zu Ende. V ist aber wenn es für Volt steht die Spannung, nicht die Leistung!? |
endi74
18:16
#346
Hirsch+Ille in Ludwigshafen verkaufen den 805er in Silber für 679€ |
Wu
19:50
#347
Hinter "Fan" steht auch nur was, wenn er läuft. Das ist ja meist nicht der Fall. Der Spannungswert ist in dem Bild erläutert 2V entsprechen voller Leistung (3 Kanäle), 0,4V entsprechen 0,8W (7 Kanäle). Den Rest muss man sich irgendwie zurechtreimen.... |
Ruepel
09:57
#348
erstellt: 13. Sep 2008, |||
So, hab nochmal 2 Fragen bzw. Probleme: 1. Ich krieg bei der CD Audio Wiedergabe keinen richtig kraftvollen, baßvollen Klang hin. Bei Filmen alles soweit prima, aber über CD klingt etwas dünn. Hab keinen Subwoofer dran da mir das bei Filmen sonst zu extrem wird. Hatte, wie hier schon mal geschrieben vor den Pioneer VSX 811. Hier war die Wiedergabe wirklich kraftvoller bei Musik. Wie kann das sein?? Boxen sind die JBL ES90 vorne. 2. Hab die PS3 über HDMI angeschlossen und seit dem ich die nicht mehr direkt über den TV laufen lasse sondern der Onkyo dawischen hängt, geht die Einstellung "Just Scan" immer verloren und stellt sich auf 16:9. Die 360 hängt direkt am TV und hier bleibt die Einstellung erhalten. Gibt´s hierfür ne Lösung? |
ZABEK
10:26
#349
Hast du Audyssey ausgeschaltet?Die Einmessung ist meist etwas zu dünn wenn man Stereo hört. |
Ruepel
15:42
#350
Ja das Audyssey ist aus. Nutze meine eigenen EQ Einstellungen. |
Tw10
19:07
#351
erstellt: 17. Sep 2008, |||
Hat jemand eine Adresse, wo man ihn preiswert bekommt? |
Onkyo TX-SR 805 serge1 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-Sr 805 defekt ? Spike21m am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 7 Beiträge |
ONKYO TX-SR 805 Erfahrungsbericht Harmanator am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 38 Beiträge |
Einmessmikrofon für Onkyo TX-SR 805 Ebsi am 17.06.2015 – Letzte Antwort am 18.06.2015 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 oder Onkyo TX-SR 508 für Heimkino-Betrieb DJMadMax am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 5 Beiträge |
Frage zu Lautstärke bei Onkyo TX-SR 805 cool_aj am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 und PS3 aber kein DTS PierSch am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo TX SR 805 - HDMI rein, S-Video raus Evel-Knievel am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 3 Beiträge |
Aufstieg von Onkyo TX-SR 804 auf 805 kleine_muh am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 6 Beiträge |
Onkyo TX SR 805 - Nur Direct Modus "Warum ?" stefan230576 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
