Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR 805 Thread
blizzard-74
#501 erstellt: 21. Jan 2009, 15:06
Nein leider nicht.Haben übrigens Parkettboden
zapper2808
#502 erstellt: 21. Jan 2009, 16:46
ich betreibe meinen 805er an ASW Cantius VI (sh. Sig.) und bin vollstens zufrieden. HAbe übrigens einen ähnlichen Raum mit ca. 38 m², L-förmig. Höhrabstand ist auch bei mir knapp unter 4m Entfernung.
Die ASW's sind recht groß, daher nicht jedermann's Sache, aber Volumen ist durch nichts zu ersetzen - außer durch noch mehr Volumen . Habe aber auch keinen SUB!
Viel Spaß beim LS suchen und vergleichen. Hattest Du eigentlich schon geschrieben, wo es preislich so grob landen soll?
Gruß Zapper
Wu
#503 erstellt: 21. Jan 2009, 17:15
Mit anderen Boxen muss es dann nicht unbedingt besser werden. Raumakustik ist nun mal ein sehr wichtiges und oft unterschätztes Thema. Ein bisschen was kann Audyssey evtl. rausholen, aber das ist nicht sicher und zaubern kann Audyssey nicht. Mögliche Maßnahmen wären z.B. Teppiche und Absorber. Und man könnte mir der Aufstellung in der Breite experimentieren, wenn es nach vorne nicht geht.
Roman_29
#504 erstellt: 22. Jan 2009, 12:13
Ja hallo zusammen habe den 805 seit heute muß dabei sagen das es mein erster Receiver ist,hatte vorher nur reine Stereo sachen!Jetzt zu meinem Problem!! Habe meine Lautsprecher korrekt angeschlossen und dann versucht das mit dem Micro einstellen zu lassen,aber schon bei der ersten Box springt er auf No und oben drüber steht Speaker Detect Error!Dann habe ich es so versucht einzustellen,klappte auch alles ganz gut und trotzdem bekomme ich keinen Ton aus den Lautsprechern???Wäre super wenn jemand mir helfen könnte der von der Materie Ahnung hat!!!Selbst Radiohören ist nicht möglich.
[Beitrag von Roman_29 am 22. Jan 2009, 16:26 bearbeitet]
Wu
#505 erstellt: 23. Jan 2009, 20:01
Das klingt, als seien die Lautsprecher doch nicht richtig angeschlossen. Man kann die Buchsen leicht verwechseln, lieber noch mal richtig nachschauen - und auch die Kabel prüfen, ob die richtig sitzen...
zapper2808
#506 erstellt: 23. Jan 2009, 20:39
Nabend,
schätze auch, dass es an der Verkabelung liegt.
Prüfe doch auch mal, ob Du nicht ausversehen beim einstecken der Kabel in die Schraubklemmen kleine Äderchen am Gehäuse liegen hast.
Wenn DAS alles 100%ig in Ordnung ist, würde ich nochmal die Ein/Ausgangseinstellungen im Setupmenü überprüfen (glaub ich aber nicht, da Du noch nichteinmal Radio hören kannst)
Hoffe, dass es klappt
Roman_29
#507 erstellt: 23. Jan 2009, 23:36
Ja hallo ,Danke für eure Hilfe!Ich habe die Lautsprecher mit Bananas angeschlossen und die Verkabelung ist auch in Ordnung. Mittlerweile habe ich es geschafft das mein DVD Player den ich über HDMI angeschlossen habe wenigstens ein Ton von sich gibt.Ich habe das Theater 2 und bis auf den Sub bekomme ich aus den übrigen 5 LS wenigstens ein bißchen was zu hören. Aber der Tuner findet immer noch kein Sender und das Audyssey bricht immer die Konfiguration ab?
Wu
#508 erstellt: 23. Jan 2009, 23:50
Irgenwie kann ich mir nicht vorstellen, dass alles richtig angeschlossen ist. Hast Du die Boxen wirklich so wie im Bild angeschlossen?
Die 4 äußersten Buchsen bleiben dabei jeweils unbelegt.
[Beitrag von Wu am 23. Jan 2009, 23:51 bearbeitet]
Beffi
#509 erstellt: 24. Jan 2009, 06:54
@ roman29
und der Sub steckt garantiert nicht dort wo er hin soll - schau genau auf Wu`s Bild......wenn Audyseey abbricht liegts normalerweise immer an falscher Verkabelung - hast die rears wahrscheinlich auch an den surround backs (die gelten aber für ein 6.1 bzw. 7.1 System)
kontrollier nochmal und nutze dann das Einmeßsystem
Gruß Stefan
Roman_29
#510 erstellt: 24. Jan 2009, 12:23
Dann muß ich heute Abend noch einmal alles überprüfen,bin im moment auf der Arbeit Nochmals vielen Dank für eure Hilfe
Roman_29
#511 erstellt: 25. Jan 2009, 12:12
Hallo zusammen,habe alles noch einmal abgecheckt und keinen Fehler gefunden!Mittlerweile ist es mir gelungen durch die Manuellen Einstellungen die ich vorgenommen habe DVD schauen zu können,mit Sound.Bis auf dem Sub der noch nicht anspringen will klappt es einigermaßen.Aber trotz Antenne bekomme ich kein Radioempfang,warum auch immer?Das Multi Audyssey klappt natürlich immer noch nicht und Teston habe ich auch keinen! Da das Gerät ein Aussteller war,bekomme ich langsam das Gefühl das dieses Gerät nicht 100% in Ordnung ist!Oder ich bin einfach zu Dumm!!!
Wu
#512 erstellt: 25. Jan 2009, 12:40
Dann solltest Du Deinen Händler um Rat fragen. In Form einer Ferndiagnose ist das schwer weiter einzugrenzen, zumal ja mehrere Probleme vorliegen.
Oder Du suchst jemanden in Deiner Nähe, der sich mit dem Thema auskennt und das mal prüfen kann.
[Beitrag von Wu am 25. Jan 2009, 12:41 bearbeitet]
Roman_29
#513 erstellt: 25. Jan 2009, 12:46
Hallo Wu ,ich werde morgen erstmal mit den Onkyo Support sprechen und dann mal weiter schauen!Ich habe das Gerät bei einer Onkyo Vertretung in Düsseldorf gekauft,mal sehen vielleicht können die mir was genaueres sagen ,bin mal gespannt.Aber trotzdem finde ich dieses Onkyo Gerät vom aller feinsten auch wenn er im moment noch nicht richtig läuft!!!
[Beitrag von Roman_29 am 25. Jan 2009, 13:03 bearbeitet]
Roman_29
#514 erstellt: 26. Jan 2009, 19:57
Wollte euch nur noch mal mitteilen das mein Onkyo wohl nicht in Ordnung ist Das Gerät geht jetzt erst mal in die Werkstatt!!!
[Beitrag von Roman_29 am 26. Jan 2009, 19:58 bearbeitet]
Wu
#515 erstellt: 26. Jan 2009, 22:01
Das ist ärgerlich und ich drücke Dir die Daumen, dass er schnell wieder da ist!
Triplets
#516 erstellt: 02. Feb 2009, 09:49
Moin,
mir ist bei einigen Blu-ray's aufegefallen, das wenn die Dísc startet, für einen kurzen Moment im Display "Diag Norm u. dann ein Wert erscheint (einmal -5, andere Disc -8). Was hat das zu bedeuten? Ich habe weder im Setup, noch in der BDA einen Hinweis dazu gefunden.
thorium666
#517 erstellt: 02. Feb 2009, 11:22
gibt es die Möglichkeit den 805er so zu konfigurieren, daß er automatisch angeht wenn er Strom bekommt ? Will ihn an eine Master/Slave Leiste hängen.
Dialog Norm:
http://www.hometheat...lization-6-2000.html
Wu
#518 erstellt: 02. Feb 2009, 12:53
Triplets schrieb:
Moin,
Das ist die "Dialog-Normalisierung" von Dolby Digital, gibt es auch bei DVD und DVB-Dolby-Ausstrahlungen. Im Kern geht es darum, die Gesamtlautstärke so anzupassen, dass die Dialoge bei einer bestimmten Lautstärke immer das gleiche Niveau haben. Das wird aber leider nicht immer richtig eingesetzt.
Hier gibt es ein paar englischsprachige Infos. Bei Hometheaterhifi.com gab es den oben verlinkten sehr guten Artikel, die Site ist aber seit einiger Zeit nicht mehr aufrufbar...
[Beitrag von Wu am 02. Feb 2009, 12:54 bearbeitet]
Triplets
#519 erstellt: 02. Feb 2009, 13:21
Aha, Danke! Habe ich über den Onkyo irgendwelche Möglichkeiten diese "Normalisation" zu beeinflussen o. sogar zu deaktivieren?
Wu
#520 erstellt: 02. Feb 2009, 13:30
Nein, das ist eine Funktion im DD-Decoder und wird automatisch berücksichtigt (ist bei allen Receivern so).
Triplets
#521 erstellt: 02. Feb 2009, 14:27
Komisch, das ist bei mir der erste Receiver wo es auch im Display kurz angezeigt wird.
B.t.W.: Gibt es bei den Decodern eigentlich auch Updates oder wurde der Standard seit Einführung von DD u. Co. immer beibehalten? Von den DSP-Prozessoren in den Receivern gibt es ja auch viele unterschiedliche u. unterschiedliche Revisionen.
Wu
#522 erstellt: 02. Feb 2009, 16:12
Bei mir haben das bisher alle Receiver angezeigt: Sony, Denon, Onkyo, verschiedene Modelle.
Klar werden die Decoder bzw. die Software dazu weiter entwickelt. Dabei treten dann auch mal Fehler auf, die dann wieder Updates erfordern, das ist dann aber mehr bei den neuen HD-Tonformaten ein Thema, beim normalen DD hat sich seit Einführung von ES (6.1) nichts mehr getan...
Haarry
#523 erstellt: 04. Feb 2009, 19:01
hi, ich hätte mal ne frage:
ich würde mir gerne einen neuen dvdplayer kaufen! da ich im besitz eines onkyo sr 805 bin, wollt ich auch (aus optischen gründen!) einen onkyo dvdplayer kaufen. mir ist wichtig, das auch die farbe (mein avr ist silber) exakt die gleiche ist!
welche geräte kämen rein optisch in frage? welche sind technisch zu empfehlen?
ich hab folgende im auge:
dv sp406
dv sp503E
dv sp504E
wäre nett wenn ihr mir helfen könntet!
Wu
#524 erstellt: 04. Feb 2009, 21:33
503 und 504 sind nicht mehr aktuell, es gibt jetzt den 506. Dieser kann - wenn man es braucht - auch DSD (von SACD) digital üer HDMI an den 805 übertragen.
Haarry
#525 erstellt: 04. Feb 2009, 22:02
was bringen mir diese formate? und wie passen sie optisch, haben sie die gleiche farbe???
Wu
#526 erstellt: 04. Feb 2009, 22:26
Das ist für Leute interessant, die Mehrkanal-SACDs haben und bei der Wiedergabe die Einstellmöglichkeiten des Receiver nutzen wollen. Wenn man bisher keine SACDs hat, lohnt sich der Einstieg wohl nicht mehr so richtig, da es in diesem Format nur noch spärlich Veröffentlichungen gibt.
Den Player gibt es wie die Vorgänger in schwarz und silber, die Optik des DV-SP506 passt zum 805. Bei Amazon oder auf der Onkyo-Seite kannst Du Dir Bilder ansehen...
Haarry
#527 erstellt: 05. Feb 2009, 13:15
ok danke! problem ist nur, dass mir der 506 zu teuer ist! die optik des 504E würde nicht passen (vom farbton)?
Haarry
#528 erstellt: 05. Feb 2009, 15:38
weiß das keiner? sry für doppelpost
Harmanator
#529 erstellt: 05. Feb 2009, 18:44
Google mal nach Bildern für die player, dann kannst du selbst beurteilen,
ob es passt.
Nino_Brown
#530 erstellt: 05. Feb 2009, 19:00
Kurze Frage: ich habe vor kurzem "Der Goldene Kompass" auf Blu-ray gesehen und hatte bei der deutschen DTS-HD-Spur 2x einen lauten Knall. Kann das jemand bestätigen? Ich habe noch kein Update für den 805 angefordert.
Wu
#531 erstellt: 05. Feb 2009, 19:03
Eigentlich fallen schwarz und silber bei Onkyo recht konstant aus. Sollte also passen...
Wu
#532 erstellt: 05. Feb 2009, 19:05
Dieses Problem ist eigentlich ein altes und wurde durch ein DSP-Update behoben. Weiter am Anfang des Threads findest Du was zu. Das Update kannst Du von Onkyo bekommen, auf CD brennen und per Digitalkabel an den Receiver überspielen.
Gode1
#533 erstellt: 09. Feb 2009, 12:07
ich suche im Moment ebenfalls einen AVR und häte die Möglichkeit einen 805 zu beziehen.
Mir stellt sich jedoch erst noch folgendes Problem:
Mein Regal (auch der geplante Aufstellort des AVR) misst lediglich eine Tiefe (bis zur Wand) von 36/37 cm.
Nun hat aber der 805 eine Tiefe von über 45 cm.
Mich interessiert jetzt auf welcher Höhe (Tiefe) gemessen vom hinteren Geräterand sich die vorderen Standfüsse befinden (Im Idealfall der Mittelpunkt der Standfüsse).
Wäre sehr schade wenn das nur wegen der Tiefe mit dem 805 nicht klappen würde
Wenn dazu jemand eine Angabe machen könnte wäre super!!!
Vielen Dank im Voraus!
Gode
Wu
#534 erstellt: 09. Feb 2009, 17:49
Von der hinteren Kante aus betrachtet enden die Füße bei ca. 38cm - allerdings musst Du noch ca. 5cm Platzbedarf für Kabel einplanen und die Lautsprecheranschlüsse ragen schon 2-3cm raus.
thorium666
#535 erstellt: 10. Feb 2009, 20:18
Joo, das wird nix mit diesem Platz...
Son-Goku
#536 erstellt: 25. Feb 2009, 09:33
hallo
hat den jemand einen für mich?
http://www.hifi-foru...m_id=38&thread=18951
gruss
mario
Triplets
#537 erstellt: 25. Feb 2009, 09:37
Du bist lustig! Einen schwarzen 805 für €500; inkl.!
Son-Goku
#538 erstellt: 25. Feb 2009, 09:45
warum nicht?
hab ich auch schon für 500 euro gesehn
Triplets
#539 erstellt: 25. Feb 2009, 09:53
Wo?
Der letzte 805 der hier in schwarz angeboten wurde, hatte als Angebot €530;! Da haben sich die Käufer virtuell fast drum geprügelt. Innerhalb von 2 Tagen war der Beitrag geschlossen. Wahrscheinlich haben sie sich auch noch gegenseitig überboten. Wer derzeit solch ein Gerät für €500; inkl. anbietet, ist entweder unseriös o. braucht dringend Kohle!
Übrigens schaue ich fast täglich nach solchen Angeboten u. konnte selbst bei der Bucht nie solch ein Angebot finden. Manchmal sind ältere Geräte um €550; dabei, die aber noch eine ganz alte Firmware haben u. meist aus Anfang 2007 stammen! Selbst mein silberner 805 bringt mehr.
Son-Goku
#540 erstellt: 25. Feb 2009, 10:02
gut wenn jetzt jemand sagt für 530 oder so ist es auch ok.der kann ja von 2007 sein.
bloss wenn der neu preis um die 700 euro liegt zahl ich doch keine 600 euro fürn gebrauchtes oder
Triplets
#541 erstellt: 25. Feb 2009, 10:06
Na ja, der Neupreis der schwarzen Geräte pendelte immer zwischen 700 u. 800. Insofern wären 600 für ein Gerät mit akt. Software u. mind. einem Jahr Restgarantie schon ok. Da es die schwarzen Geräte offiziell gar nicht mehr gibt (die silbernen übrigens auch nicht), ist der Preis entsprechend gestiegen.
Viel Glück!
BolleY2K
#542 erstellt: 25. Feb 2009, 11:06
Um die 550 sollten ok sein. 600 halte ich auch für zu hoch.
Son-Goku
#543 erstellt: 25. Feb 2009, 11:09
also 550 inkl ist auch noch drin
gruss
mario
Triplets
#544 erstellt: 25. Feb 2009, 13:02
Sag Bescheid solltest Du ein Gerät für den Kurs finden. Evtl. gibt es ja mehere.
haifaii
#545 erstellt: 25. Feb 2009, 15:13
Komisch, als ich damals meinen Onkyo 805 gekauft habe, gab es in dem Shop den schwarzen um einiges billiger als den silbernen... Weiß jetzt aber leider nicht mehr welcher es war
Triplets
#546 erstellt: 25. Feb 2009, 15:19
Tja, damals war eben silber der Trend.
haifaii
#547 erstellt: 25. Feb 2009, 15:22
"Damals" ist aber auch nur ein halbes Jahr her
Triplets
#548 erstellt: 25. Feb 2009, 15:26
Und Du kannst dich nach einem halben Jahr nicht mehr daran erinnern welcher Shop es war?
haifaii
#549 erstellt: 25. Feb 2009, 15:37
Ich konnte mich auch 2 Wochen danach nicht mehr erinnern, habe per Nachname gezahlt, weil ich den ganzen Internet Shops nicht wirklich traue und habe deshalb nicht auf den Namen geachtet
Haarry
#550 erstellt: 25. Feb 2009, 23:55
kann mir kaum vorstellen, dass in der bucht ein schwarzer teurer oder billerger weg geht als ein silberner oder?
Triplets
#551 erstellt: 26. Feb 2009, 08:37
Natürlich! Die schwarzen erzielen im Schnitt mind. 10% mehr.
Onkyo TX-SR 805
serge1 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  2 Beiträge
Onkyo TX-Sr 805 defekt ?
Spike21m am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  7 Beiträge
ONKYO TX-SR 805 Erfahrungsbericht
Harmanator am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  38 Beiträge
Einmessmikrofon für Onkyo TX-SR 805
Ebsi am 17.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 oder Onkyo TX-SR 508 für Heimkino-Betrieb
DJMadMax am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.08.2015  –  5 Beiträge
Frage zu Lautstärke bei Onkyo TX-SR 805
cool_aj am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 und PS3 aber kein DTS
PierSch am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  5 Beiträge
Onkyo TX SR 805 - HDMI rein, S-Video raus
Evel-Knievel am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  3 Beiträge
Aufstieg von Onkyo TX-SR 804 auf 805
kleine_muh am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  6 Beiträge
Onkyo TX SR 805 - Nur Direct Modus "Warum ?"
stefan230576 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.136
