Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 Letzte
Onkyo TX-SR 805 Thread
Retro-Markus
#1402 erstellt: 07. Jul 2014, 11:16
MJ Computer Wuppertal: Onkyo HDMI Board Reparaturen
Der 805 ist zwar nicht gelistet, aber 875 und 905 schon. Für die kostet die Reparatur € 140. Einfach mal nachfragen.
Viele Grüße
Markus
Tw10
#1403 erstellt: 07. Jul 2014, 13:19
Hab mal bei TES in Hannover angefragt. Mal schaun.
Ansonsten hol ich mir glaub ich einen Yamaha RX V675
JackRyan
#1404 erstellt: 02. Aug 2014, 16:03
Hallo zusammen,
ich habe mir einen 805 zugelegt.
Soweit ein schönes Gerät, aber als ich den Heimkinobetrieb testen wollte gab/ gibt es Probleme.
Kurzfassung: Auf meinem Samsung LE37B530 bekomme ich nichts zu sehen. Weder OSD noch Bluray.
Der BD-Player ist an HDMI3 angeschlossen. Solange ich den TV nicht an HDMI-OUT anschließe, erkennt er auch
die DTS HD-MASTER AUDIO einwandfrei. Schließe den LCD aber an, bekommt er Probleme: das HDMI auf dem Display
blinkt, aber er bekommt meist keine Verbindung zustande.
Wenn es dann doch mal gelingt und im HDMI-Menü die Power-Funktionen aktiviert sind, schaltet sich der Onkyo auch aus, wenn ich den Samsung ausschalte.
Mit meinem TX-SR 506, welcher den Ton über HDMI nicht abgreifen kann, funktioniert das Pass-Through (HDMI IN3 zu OUT) von Blu-Ray einwandfrei.
An den Kabeln liegt es somit nicht und es wird wahrscheinlich ein Defekt im 805 sein, oder ?
[Beitrag von JackRyan am 02. Aug 2014, 16:47 bearbeitet]
JackRyan
#1405 erstellt: 14. Aug 2014, 18:57
Das HDMI Problem war leider nicht zu lösen. Auch neue Elkos auf dem HDMI Board halfen nicht.
Das nächste Problem war der "Muting error". Statt stummschaltung gab es maximale Lautstärke, sehr unschön für die Ohren und Lautsprecher.
Die Lautstärkeeinstellung im Menü stand dabei auf 40dB (0 ist eigentlich max). Auch ein bekanntes Onkyo-Problem.
Das war kein akzeptabler Zustand, also habe ich die Firmware von 1.06 auf 1.08 geupdatet. Die DSP Firmware gleich mit.
Damit verschwand das Muting Problem, aber ein neues trat in Erscheinung: "E2PROM ERROR"
Wenn man ihn vom Netz trennte, war alles "vergessen".....
Das konnte so auch nicht bleiben, also musste ein neues EEPROM her.
Passender Ersatz: 25AA640A-I/SN 64kbit von Microchip
Das Teil ist als SMD SO-8 sehr klein. Dazu muss die HDMI Platine ausgebaut werden.
Ausgelötet habe ich es mit einem Heißluftfön. Achtung, die Lötpads und Leiterbahnen sind seeehr empfindlich. Bei mir haben sich 4 von 8 abgelöst, aber nicht abgerissen....Glück gehabt.
Nach der Transplantation sieht es nun so aus:
Onkyo805EEPROM
(ich habe einen Kabelbinder angeklebt, um es vernünftig platzieren zu können).
Onkyo805EEPROM
Nun ist wieder alles angeschlossen, Audyssey neu eingemessen und kein E2PROM ERROR mehr nach Netztrennung
Man sollte das aber nur machen, wenn man auch damit leben kann, dass der Onkyo hinterher defekt ist. Ich habe nochmal Glück gehabt.
[Beitrag von JackRyan am 14. Aug 2014, 21:13 bearbeitet]
Tw10
#1406 erstellt: 14. Aug 2014, 19:41
Du scheinst dich ja da ein bisschen auszukennen
Welche Elkos? Gehen diese hier
http://www.conrad.de...-St?ref=searchDetail
Oder hast du einen besseren Vorschlag. Ich lese überall, dass 10V empfohlen werden.
Dann brauch ich nur noch einen Lötkolben, gibt ja genug Anleitungen im Netz
https://www.youtube.com/watch?v=gj0x5S9ez5U
https://www.youtube.com/watch?v=1GgDEtSug2o
http://www.avsforum....-repair-dummies.html
JackRyan
#1407 erstellt: 14. Aug 2014, 20:01
Ich würde normale Elkos statt SMD nehmen. Das sieht zwar nicht so schön aus, lässt sich aber viel besser löten.
Bei Reichelt gibts Panasonic FC:
RAD FC 100/16 oder RAD FC 100/25
Du könntest auch gleich 220µF/470µF/22µF und 4.7µFmit bestellen.
Tw10
#1408 erstellt: 14. Aug 2014, 20:10
Danke
Aber wofür brauche ich die 220µF/470µF/22µF und 4.7µF ?
Für mich ist das Neuland
JackRyan
#1409 erstellt: 14. Aug 2014, 20:14
In den meisten Fällen hat es ausgereicht die 100µF zu tauschen.
Wenn du da Anfänger bist, würde ich es auch erst einmal dabei belassen. Ich habe gleich alle Elkos auf dem Board getauscht.
Aber das hat nicht geholfen. Wenn man sie alle tauschen will, braucht man noch die anderen Typen.
Tw10
#1410 erstellt: 14. Aug 2014, 20:23
Ok, werd es erst mal mit den 100er ausprobieren.
Aber erst nächste Woche, falls der zum Wochenende komplett den Geist aufgibt bin ich aufgeschmissen. Werde dann berichten.
Igelfrau
#1411 erstellt: 14. Aug 2014, 21:03
@JackRyan
Glückwunsch zur gelungenen Operation! Sehr beeindruckend.
Eine Bitte habe ich aber:
Da in der Regel solche extern gehosteten Bilder nach einer Weile verschwinden und diese schon Gold wert sind für alle folgenden Hilfesuchenden, wäre es schön wenn du die zwei extern gehosteten Bilder (aus Post #1405) in die HF-Forum Galerie hochladen und entsprechend deinen Post nochmal für die richtige Verlinkung bearbeiten könntest. So bleibt uns allen dein Erfolg dauerhaft erhalten Wäre ja auch schade wenn nicht, findest du nicht auch.
Vielen Dank!
Tw10
#1412 erstellt: 15. Aug 2014, 14:55
So ich hab den Onkyo mal geöffnet
Als erstes gibt es eine Komplett Übersicht, eventuell interessant für die Leute die ihr Baby mal von innen sehen wollen.
Bei den ganzen Kühlrippen erklärt sich das Gewicht Der Kasten wird ja auch ordentlich warm im Betrieb
Onkyo 805 HDMI Board
Der schwarze Klumpen der aussieht wie Bitum scheint normal zu sein. Ist in den oben verlinkten Video auch zu sehne.
Habe das Board noch nicht ausgebaut, konnte die Abdeckung im Regal abnehmen. So lange meine Ersatzteile nicht da sind, gehe ich noch nicht ran. Wollte nur einen ersten Blick haben
[Beitrag von Tw10 am 15. Aug 2014, 14:58 bearbeitet]
JackRyan
#1413 erstellt: 15. Aug 2014, 15:08
Das schwarze dreipolige Kabel bekommst du gelöst, indem du mit einem Schlitzschraubendreher den mittleren Teil herunter drückst
und dann das Kabel herausziehst. Geht ganz leicht.
Das Flachbandkabel daneben mit beiden Händen vorsichtig herausziehen. Danach hinten die 4 Schrauben an den HDMI Buchsen lösen.
Dann mit einer Hand die beiden hochkant stehenden Platinen rechts festhalten und mit der anderen das HDMI Board abziehen.
Viele der 100µF Elkos sind auf der Unterseite.
FlorianK
#1414 erstellt: 15. Aug 2014, 18:01
Das Mutingproblem kann man einfach mit einem Reset in Ordnung bringen. Ist bei mir auch schon zweimal vorgekommen.
JackRyan
#1415 erstellt: 15. Aug 2014, 18:46
Nicht wirklich. Es kommt wieder, spätestens bei Stromausfall oder Netztrennung.
Und mit dem reset sind alle Einstellungen und die Audyssey Einmessung wieder weg. Dann jedes mal wieder 20 Minuten einmessen ? Nee.
Denkt man einmal nicht an das Problem und drückt die Muting Taste, da können die Lautsprecher Schaden nehmen.
Mitbewohner und Haustiere sind davon auch nicht begeistert.
Ist mir zweimal passiert...das reicht.
Ein Receiver, der nicht 100% zuverlässig ohne Bugs und Gedächtnisverlust funktioniert, ist für mich inakzeptabel.
Das Updaten der Firmware (Main und DSP), das Tauschen der Elkos auf dem HDMI Board und des EEPROMs sind natürlich nicht ohne Risiko, für ich aber alternativlos. Dass der HDMI Ausgang nicht so richtig will (vielleicht liegts auch an unseren SAMSUNG LCDs) ist etwas ärgerlich, aber verschmerzbar.
Tw10
#1416 erstellt: 20. Aug 2014, 17:42
Den Mute Bug hatte ich auch gleich am Anfang. War damals noch Garantie. Auch mit dem defekten Eeprom.
So nun aber zu meinem 805 und den ausgetauschen Elkos.
Habe heute zum ersten mal seit über 20 Jahren wieder einen Lötkolben in der Hand gehabt. Nach ein paar Lötübungen hab
ich dann das HDMI Board nach JackRyan seiner Anleitung ausgebaut und mich an die Elkos gemacht.
Vorher noch mal Fotos von beiden Seiten, damit ich die Elkos auch richtig anlöte.
Es hat geklappt, ich hab wieder Ton. Endlich wieder DTS/Dolby HD Spuren genießen
Man muss beim Löten aber sehr aufpassen, da sind viele kleine Dinge daneben wo kein Lotzinn drauf kommen sollte.
Anbei noch 2 Fotos wie es nach dem Löten aussaht.
Verbaut habe ich 8 x 100µf 10Volt 105°C Panasonic Artikel Nr des Herstellers EEUFC1A101SH
Vorderseite, leider unscharf. Möchte deswegen jetzt den Receiver auch nicht noch mal aufschrauben.
Onkyo 805 HDMI Board neue Elkos
Unterseite
JackRyan
#1417 erstellt: 20. Aug 2014, 18:01
HD Sound funktioniert bei mir auch.
Die Anschlüsse der Elkos hättest du besser noch etwas kürzer gemacht.
Bei mir sah das so aus (100µ25V):
Onkyo805HDMI neue Elkos
[Beitrag von JackRyan am 20. Aug 2014, 18:22 bearbeitet]
Igelfrau
#1418 erstellt: 20. Aug 2014, 18:15
@JackRyan
Nochmal meine Bitte wie schon im Post #1411 geschrieben an dich:
Bitte solche Bilder in die HF-Galerie hochladen und nicht bei externen Hostern. Die sind wirklich sonst nach max. einem Jahr dort verschwunden und dein Bild-Post hilft dann niemandem mehr weil nur noch ein toter Link existiert... Vielen Dank!
Tw10
#1419 erstellt: 20. Aug 2014, 18:38
Beim nächsten mal (hoffenftlich nicht) mach ich die Elkos kürzer.
Sieht ja zum Glück keiner rein
[Beitrag von Tw10 am 20. Aug 2014, 18:39 bearbeitet]
seifenchef
#1420 erstellt: 21. Aug 2014, 14:06
Hi Freaks,
Ok, ich frag jetzt nochmal ganz doof, weil leider kein identisches HDMI-Board (TXNR 807) zu finden ist, wo das explizit gezeigt wird.
Einfach auf beiden Seiten alle 100 µF Kondensatoren oder alle 4V Typen suchen und tauschen?
Oben: 3 x 220 µF/ 4V ; 1 x 22 µF/ 4V; kein 100 µF/4V
Unten: 7 x 220 µF/ 4V ; 7 x 22 µF/ 4V; 4 x 100 µF/4V
Eine Frage noch zusätzlich: müssen alle reinen Audioquellen trotzdem exakt arbeiten?
gruß seifenchef
[Beitrag von seifenchef am 21. Aug 2014, 14:49 bearbeitet]
Tw10
#1421 erstellt: 21. Aug 2014, 18:22
Fang erst mal mit den 100µF an. Die verbauten haben 4v. Die werden in der Regel mit 100µF 10Volt oder 16 Volt getauscht.
Ich hab 10 Volt genommen, so wie die meisten die an ihrem Board was ausgetauscht haben.
Wenn es dann nicht funktioniert, kannste immer noch die anderen austauschen. Bei mir hat es gereicht die 8 Stück 100µF10V zu tauschen.
Die Frage versteh ich nicht.
[Beitrag von Tw10 am 21. Aug 2014, 18:22 bearbeitet]
seifenchef
#1422 erstellt: 22. Aug 2014, 15:44
Hi Tw10,
Naja, ich hab das Teil schon kaputt bekommen, hatte ihn also nie selbst im Einsatz, deshalb schwierige Einschätzung für mich.
...wo fang ich an, oder ist es was ganz anderes bei mir...hat es überhaupt Sinn ...
...über Kopfhörer bekomme ich nur etwas über "pure audio" (bspw. bei CD oder Front-Eingang)
im Menu (über HDMI-out) ist der Punkt 2. Lautsprechersetup
grau und nicht anwählbar, obwohl ich für Front R und Front L zwei 4,7 Ohm Widerstände angeklemmt habe, mit V-Meter dran, da kommt nix raus....
gruß seifenchef
seifenchef
#1423 erstellt: 22. Aug 2014, 17:03
So, nun habe ich ihn mit ner Decke schön eingekuschelt, und siehe da, nach ca 50 min, er hatte nun 50 Grad oben Gehäuseaußenseite unter der Decke, erscheinen auch die beiden Lautsprecher ( 4,7 Ohm Widerstände als Lautsprecher Front L und R links im Frontdisplay des Gerätes ) und am VU Meter zappelt es auch ....
Es sieht also gut aus (also nicht hoffnungslos) und ich werde nun anfangen die C's zu tauschen ....
... die Kiste ist das reinste Wärmekraftwerk, schon im Kopfhörerbetrieb und vermutlich würde es jeden Iglu zerschmelzen....eieiei ... was hat sich Onkyo dabei nur gedacht.... .... unter der HDMI-Platine steht ein Kühlkörper der 60 Grad erreicht, geniale Konstruktion....naja, man sieht wo der Stuss eigentlich herkommt:
Das 'Ding' war in älteren Modellen wohl eine reine Analogkiste (vIDEO), da konnte man an der Stelle eben problemlos heizen, obendrüber war ja nichts, als dann die Digitalzeit kam baute man einfach noch ne HDMI-Platine drüber .... eieiei
gruß seifenchef
( wer noch Tipps hat, her damit, ich geh jetzt erstmal C's suchen, hmmmm 105 Grad muss es wohl sein .... )
[Beitrag von seifenchef am 23. Aug 2014, 09:59 bearbeitet]
Tw10
#1424 erstellt: 01. Sep 2014, 09:56
Hat jemand eine Idee,wie ich da am besten noch einen Lüfter einbauen kann? Gibt es dadrin noch einen freien Stromanschluss?
Will gerne weiteren Hitzeschäden vorbeugen.
Ansonsten wohl halt Netzteil kaufen http://www.amazon.de...0DHQCGGZW9NKCB794NPP irgendwie mit einbauen und Lüfter mit an den Deckel schrauben.
[Beitrag von Tw10 am 01. Sep 2014, 09:58 bearbeitet]
seifenchef
#1425 erstellt: 01. Sep 2014, 17:07
Das überleg ich mir falls meiner wieder gehen sollte auch.
Aber Recht hast Du, wo bekommt man 12 Volt her, sicher ist da genug Saft drin, man braucht nen Schaltplan...
gruß seifenchef
http://elektrotanya.com/onkyo_tx-nr807_sm.pdf/download.html
[Beitrag von seifenchef am 01. Sep 2014, 17:39 bearbeitet]
JackRyan
#1426 erstellt: 02. Sep 2014, 17:23
Einfach ein 7-12V Steckernetzteil + 120mm PC Lüfter kaufen, beides zusammenlöten, isolieren und hinten an die Steckdose des 805 anschließen.
Die wird beim Ein/Ausschalten des Onkyos mit geschaltet.
[Beitrag von JackRyan am 02. Sep 2014, 17:23 bearbeitet]
Onkyo TX-SR 805
serge1 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  2 Beiträge
Onkyo TX-Sr 805 defekt ?
Spike21m am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  7 Beiträge
ONKYO TX-SR 805 Erfahrungsbericht
Harmanator am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  38 Beiträge
Einmessmikrofon für Onkyo TX-SR 805
Ebsi am 17.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 oder Onkyo TX-SR 508 für Heimkino-Betrieb
DJMadMax am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.08.2015  –  5 Beiträge
Frage zu Lautstärke bei Onkyo TX-SR 805
cool_aj am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 und PS3 aber kein DTS
PierSch am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  5 Beiträge
Onkyo TX SR 805 - HDMI rein, S-Video raus
Evel-Knievel am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  3 Beiträge
Aufstieg von Onkyo TX-SR 804 auf 805
kleine_muh am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  6 Beiträge
Onkyo TX SR 805 - Nur Direct Modus "Warum ?"
stefan230576 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.814
