| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR 805 Thread | |
Onkyo TX-SR 805 Thread+A -A |
nemesis245
#601
erstellt: 04. Mrz 2009, 22:18
Danke vorab, Ich glaube den werd ich haben:) In dieser Konsterlation werd ich denn haben.
inzaghi75
#602
erstellt: 05. Mrz 2009, 02:05
Hi, könnt Ihr mir im großen und ganzen Sagen, was an dem 805er so gut ist, das der besser ist, als der Nachfolger 806? Bei Ebay ging vor 3 Tagen ein gebrauchter 805er für knapp 600€ weg. Ein Neuer 806 bekommt man schon für 640€. |
Triplets
#603
erstellt: 05. Mrz 2009, 07:41
Das habe ich jetzt auch nicht verstanden! |
nemesis245
#604
erstellt: 05. Mrz 2009, 09:36
Vom klang her war das gemeint und der Dynamik für mein 5m x 5m grosses wohnzimmer(War auch ein bischen auf denn Sub 38A bezogen). Da ich unter meinen Teppich zusätzlich noch trittschalldämmung ausgelegt habe, damit meine neuen Nachbarn nicht Gleich anklopfen:) das aber ein bischen Off Topic. |
Triplets
#605
erstellt: 05. Mrz 2009, 10:14
Der 805 ist gegenüber dem 806 das hochwertigere Gerät. Im 805 befinden sich Bauteile, die im 806 nicht mehr o. in anderer (einfacherer) Form verwendet werden. Dies dokumentiert auch den Gewichtsunterschied von ca. 5kg des 805 zum 806. €600; ist für einen Gebrauchten 805 aber eine Menge. War er vllt. in schwarz? |
winbLa
#606
erstellt: 05. Mrz 2009, 15:03
Kennt jemand einen Laden im Saarland der die Firmware-Updates durchführt ? Hab keine Lust 150 km dafür zu fahren... mfg winbLa |
Ralph735
#607
erstellt: 05. Mrz 2009, 17:46
Stimmt !! Der 805er ist im Innenaufbau fast identisch dem 875er. Im Gegensatz dazu ist der 806er innen fast mit dem 706er gleich. Daher kann man den 805er auch einfach zwischen Vor- und Endverstärker auftrennen um z.B. ein Nubert ATM einzuschleifen (wie ich das bei meinem 876er gemacht habe). Rudis AuftrennadapterWürde zum 805er/875/876 raten 805er innen 806 innen Gruß Ralph [Beitrag von Ralph735 am 05. Mrz 2009, 17:50 bearbeitet] |
mike359
#608
erstellt: 06. Mrz 2009, 20:13
Habe mir 2 Sub zugelegt. Das erste Problem dass ich hatte war dass ich ein Y-Subkabel verlegt hatte und der Sub nur 1 Monoanschluss hatte. Hab aber dann gelesen dass man ihn auch nur auf einen Chinch anstöpseln kann. Aber mit meinen 2 Problem komm ich nicht zurande. Der eine Sub funktioniert tadellos nur der andere den ich am zweiten Sub Ausgang vom Receiver angeschlossen hab gibt keinen Ton von sich. Dass heißt wenn ich den anderen (der tadellos am ersten Ausgang funktioniert) am zweiten Ausgang hänge bleibt auch er stumm.Muss ich da was bei den Einstellungen ändern oder an was kann das liegen. Hoffe ihr habt ne idee. Danke schonmal. |
Wu
#609
erstellt: 06. Mrz 2009, 20:17
Der 805 hat nur einen Subwoofer-Ausgang. |
Haarry
#610
erstellt: 06. Mrz 2009, 20:18
heißt das, dass man unter keinen umständen mit einem 805er ein 5.2 system betreiben kann? |
Wu
#611
erstellt: 06. Mrz 2009, 20:21
Doch, mit einem Y-Adapter. Möglicherweise funktioniert die Einmessung dann aber nicht so gut, weil die auf 1 Subwoofer ausgelegt ist. |
mike359
#612
erstellt: 06. Mrz 2009, 21:00
[Beitrag von mike359 am 06. Mrz 2009, 21:00 bearbeitet] |
dharkkum
#613
erstellt: 06. Mrz 2009, 21:08
mike359
#614
erstellt: 06. Mrz 2009, 21:11
Ok-alles klar Werds dann mal mit nm Y-Kabel probieren. Danke |
Volker.T
#615
erstellt: 06. Mrz 2009, 21:13
Hallo, ich habe für Testzwecke 2 Subwoofer an meinen 805er mittels Y-Kabel betrieben. Habe das ganze auch mit audyssey eingemesseun und mir ist kein Problem bei einmessen aufgefallen. Es hat super geklappt und der 2te Sub hat klanglich deutlich meine Raumressonanzen gesenkt. Es ist besser 2 kleiner Subs zu verwenden als 1 großen. Natürlich sind 2 große noch besser Gruß Volker [Beitrag von Volker.T am 06. Mrz 2009, 21:14 bearbeitet] |
Wu
#616
erstellt: 06. Mrz 2009, 21:14
Gibt im Forum zahlreiche Beispiele, bei denen das Einmessen mit 2 Woofern nicht so gut klappte. Hängt sicher auch von Aufstellung und Raum auf. Am besten vor dem Einmessen möglichst gut aufstellen... |
Soundstar
#617
erstellt: 06. Mrz 2009, 23:46
Hallo! Werde mir wohl bald auch den 805er zulegen. Meine Frage bezieht sich auf den Ultra 2 Cinema Mode. Ich betreibe das Theufel Theater 8 in der 5.1 Version. Der Ultra 2 Cinema Mode scheint ja sehr geeignet zu sein für 7.1 Systeme, macht dieser Modus also auch bei einem 5.1 System Sinn? Danke. |
Wu
#618
erstellt: 07. Mrz 2009, 00:09
Optimiert ist Ultra2 hiernach für 7.1. Das System ist aber m.W. abwärtskompatibel. Und außerdem klingt es unter Umständen ohne THX besser, zumal in den THX-Modi immer der blöde Cinema-EQ ungefragt aktiviert wird, der die Höhen massiv dämpft (muss man immer wieder händisch abschalten, nach jedem Neueinschalten des Receivers). |
Soundstar
#619
erstellt: 07. Mrz 2009, 00:13
Ok! Mit dem Equalizer hatte ich schon weiter oben gelesen. Also dann müsste man das einfach mit 5.1 testen. 7.1 kann ich in meinem Raum nicht realisieren. Danke. |
Wu
#620
erstellt: 07. Mrz 2009, 00:15
Das wird schon klappen! |
Argon50
#621
erstellt: 07. Mrz 2009, 00:21
Du meinst den Re-EQ, oder? Grüße, Argon |
Soundstar
#622
erstellt: 07. Mrz 2009, 00:26
Ich denke den meint er. Hat hier vielleicht irgendwer den Ultra 2 Cinema Mode in 5.1 gehört? |
Wu
#623
erstellt: 07. Mrz 2009, 14:33
Ja, den meinte er.. |
Argon50
#624
erstellt: 07. Mrz 2009, 14:38
Dann bin ich ja beruhigt, dachte schon ich hätte da noch nen EQ bisher übersehen. Grüße, Argon |
Drake123
#625
erstellt: 09. Mrz 2009, 15:20
Hab mal ne Frage zu den Sound-Modis beim 805. Hab an meinem 805 ein 5.1 Nuber nuBox Boxen-Set hängen und benutze zur Zeit den THX Modus bei allein Eingangsquellen. Ist das klug von mir oder sollte ich bei DTS, Dolby Digital und den anderen HD-Formate andere Sound-Modis verwenden? |
Wu
#626
erstellt: 09. Mrz 2009, 15:39
Probiere es doch einfach aus. Ich selbst benutzte für Film immer DPLII. Da gibt es das nervige Problem mit dem ReEQ nicht und mir erscheint das Ergebnis insgesamt etwas detaillierter.... |
Haarry
#627
erstellt: 09. Mrz 2009, 15:52
wofür brauch ich denn den Re-EQ? ich meine wenn ich eine dvd schaue kann ich an der fehrnbedienung das immer an und aus stellen. einen unterschied höre ich nicht! |
Drake123
#628
erstellt: 09. Mrz 2009, 15:53
Hab leider nicht so gute Ohren um so etwas zu bestimmen. Aber dennoch möchte ich da nichts falsch machen. |
Wu
#629
erstellt: 09. Mrz 2009, 16:01
Der ReEQ soll zu hell abgestimmte Filme mildern. Hintergrund ist, dass Tonspuren für die Kinowiedergabe mit einer Höhenanhebung produziert werden, da ein (volles) Kino die Höhen stark dämpft. Spielt man eine solche Spur Zuhause, kann sie zu "bissig" klingen. Mein Eindruck ist allerdings, dass die Höhenanhebung meist beim Mastering der Discs schon kompensiert wird, mit ReEQ wird es dann zu dumpf. |
Wu
#630
erstellt: 09. Mrz 2009, 16:02
Es gibt da kein richtig oder falsch. Entscheidend ist, was sich für Dich mit Deinen Boxen in Deinem Raum besser anhört. |
Tw10
#631
erstellt: 11. Mrz 2009, 21:13
ich glaub mein 805 fängt jetzt an zu spinnen ![]() wenn ich ihn vom netz trenne (wie immer nachts), stimmen die werte nicht mehr. center ist auf super laut und die hinteren werte stimmen auch nicht. im OSD menue stimmt aber alles. leider hängt er sich dort immer an der einen position auf und ich muss ihn dann immer erst wieder vom netz trennen bevor das osd wieder funktioniert, bis zu der einen stelle, dann hängt er dort wieder. versteh das nicht ![]() hat davon schon mal jemand was gehört? |
Wu
#632
erstellt: 11. Mrz 2009, 21:22
Ich habe das jetzt schon in mehreren Onkyo-Threads gelesen, dass einzelne Geräte bei kompletter Netztrennung anfangen zu spinnen. Vielleicht ein Problem mit dem Pufferkondensator für die Setup-Werte. |
Tw10
#633
erstellt: 11. Mrz 2009, 21:29
Aber das sich das OSD Menue aufhängt? Immer an der gleichen Stelle, bei Muting level. Ich kann zwar noch im Display des 805 die Einstellungen sehen und ändern (Bis auf Muting Level), aber das OSD hängt. Riecht nach Service, oder? Hoffentlich geht das hier irgendwo in der Nähe, hab keine Verpackung mehr und möchte den nicht wirklich nach Hirsch-Ille zurückschicken. Mal die Rechnung raussuchen. Nachtrag: Die Lautstärke Werte für die einzelnen Kanäle Stimmen im OSD, nur auf dem Display stimmen sie nicht und werden falsch wiedergegeben. z.b. Center im OSD -6db im Display +16 Sourround links oder rechts, wird auf dem Display nicht in 0,5er Schritten angegeben wie im OSD oder sonst auch, sondern in 0,2 0,7 1,2 1,7 usw. also völlig krumme Zahlen. [Beitrag von Tw10 am 11. Mrz 2009, 22:03 bearbeitet] |
Wu
#634
erstellt: 11. Mrz 2009, 22:06
Vor dem Service (...ächs...) würde ich erstmal einen Hardware-Reset versuchen. Wie nimmst Du die Netztrennung vor? Er sollte vorher auf Standby geschaltet und erst dann vom Netz getrennt werden. |
Tw10
#635
erstellt: 12. Mrz 2009, 08:03
erst standby und dann die stromleiste. ich mach dann mal die tage einen hardware reset, ist ja bald wochenende. melde mich dann wieder. |
BolleY2K
#636
erstellt: 14. Mrz 2009, 11:10
Wg. Re-EQ - einige alte Filme sind tatsächlich noch zu laut abgemischt in den Höhen. Einige Bud Spencer & Terence Hill DVDs sind ein gutes Beispiel... |
Wu
#637
erstellt: 14. Mrz 2009, 13:04
Scheint bei neueren Filmen aber seltener zu sein. Dass der ReEQ bei mir "muffelig" klingt, mag aber auch daran liegen, dass Audyssey die Höhen sowieso schon etwas zurücknimmt. |
Tw10
#638
erstellt: 14. Mrz 2009, 16:57
hat nix gebracht. center ist beim einschalten auf +65,5, wenn ich dann runter drehe ist er bei +11,5 und dann geht es in den normalen 0,5 schritten weiter. Hatte gestern keine Tonquelle anliegen und hab mal Mute gedrückt, die Boxen haben stark gebrummt, haben wohl die volle wattzahl bekommen. gleich wieder ausgeschaltet. muss montag mal bei hirsch ille anrufen und das abklären, das schlimmste ist, ich kann meine original rechnung nicht mehr finden, sondern nur noch die selbstgemachten ausdrucke ausm netz/mail. |
Wu
#639
erstellt: 14. Mrz 2009, 18:39
Das klingt dann doch nach einem Schaden des Parameterspeichers oder so. Eine Ersatzrechnung müsste H+I ja ausstellen können. Ich drück' Dir die Daumen... |
inzaghi75
#640
erstellt: 16. Mrz 2009, 14:12
Habt Ihr bestimmte einstellungen am 805, wenn Ihr Live Konzerte schaut in DTS? |
Triplets
#641
erstellt: 16. Mrz 2009, 14:47
Ich habe grundsätzlich für versch. Formate andere Einstellungen am 805. Z.B. setzte ich die Pegel der LS für Film u. Musik rauf bzw. runter (Center u. Sub) u. der EQ wird ebenfalls aktiviert bzw. deaktiviert (Audyssey bei Film, man. EQ bei Mehrkanal Musik u. Off bei Stereo). Leider lässt sich nicht wie bei Harman/Kardon jeder Quelle ein Surround-Mode nebst Pegelanpassung einstellen, deshalb jedesmal der Griff zur FB. |
zapper2808
#642
erstellt: 16. Mrz 2009, 15:20
Hi, ich höre alles so, wie es kommt DD = DD DTS = DTS DTS HD = DTS HD Usw. Beim TV-Gucken wandle ich, wenns nur Stereo ist, in PL II Movie um. Audyssey hab ich aus, im Equliliser nur den Regler für 65hz um +1 nach oben gedreht Am Pegel oder ähnlichem hab ich nur einmal gereht - als ich den Receiver in Betrieb genommen mabe (Pegelabgleich). ich finde es so, wie es original ist, am stimmigsten! Aber erlaubt ist, was gefällt....... Gruß Markus |
inzaghi75
#643
erstellt: 17. Mrz 2009, 00:01
Benutzt denn jemand das Audissey Equilizer? oder sollte man es auf Manuell einstellen. |
nemesis245
#644
erstellt: 17. Mrz 2009, 00:17
Also fürs HK isset gut in Stereo PureAudio modus und AllChannel Stereo den Manuellen so Klappts am besten. Mfg Chris |
Triplets
#645
erstellt: 17. Mrz 2009, 08:01
Moin, ist natürlich abhängig vom Raum u. den verwendeten LS. Für Film benutzte ich Audyssey, bei Mehrkanal Musik den manuellen u. bei Stereo ist er Off. |
Harmanator
#646
erstellt: 17. Mrz 2009, 18:02
Es gibt hier kein richtig oder falsch! Was für dich besser klingt, musst du schon selbst herausfinden. |
dharkkum
#647
erstellt: 17. Mrz 2009, 18:39
Das hängt vor allem auch von den verwendeten Boxen, deren Aufstellung und dem Raum ab. Die Einmessung wird wahrscheinlich nicht mit allen Gegebenheiten ein optimales Ergebnis bringen. |
inzaghi75
#648
erstellt: 17. Mrz 2009, 20:54
Ist eigentlich beim Onkyo 805 lautstärke bei +6db schluss? |
Huisos
#649
erstellt: 17. Mrz 2009, 22:05
Es kommt drauf an wie laut du deine LS eingepegelt hast. |
zapper2808
#650
erstellt: 17. Mrz 2009, 22:34
Hab ich noch nicht ausprobieren können, weil sonst unser Haus zusamenbricht Sorry, hilft dir nich weiter - ist, wie schon geschrieben, abhängig davon, wie die Lautstärke in der Grundeinstellung festgelegt wurde. Schönen Abend Zapper |
dharkkum
#651
erstellt: 17. Mrz 2009, 22:41
Ich frage mich auch gerade wofür man noch mehr brauchen könnte. Meinen alten Onkyo 703 habe ich mal an einem Paar ASW Cantius VI bis +10 aufgedreht, das hält man aber nicht sehr lange aus. Der 805 dürfte da noch eine Schippe mehr drauflegen. |
Onkyo TX-SR 805 serge1 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-Sr 805 defekt ? Spike21m am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 7 Beiträge |
ONKYO TX-SR 805 Erfahrungsbericht Harmanator am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 38 Beiträge |
Einmessmikrofon für Onkyo TX-SR 805 Ebsi am 17.06.2015 – Letzte Antwort am 18.06.2015 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 oder Onkyo TX-SR 508 für Heimkino-Betrieb DJMadMax am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 5 Beiträge |
Frage zu Lautstärke bei Onkyo TX-SR 805 cool_aj am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 und PS3 aber kein DTS PierSch am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo TX SR 805 - HDMI rein, S-Video raus Evel-Knievel am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 3 Beiträge |
Aufstieg von Onkyo TX-SR 804 auf 805 kleine_muh am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 6 Beiträge |
Onkyo TX SR 805 - Nur Direct Modus "Warum ?" stefan230576 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.722
