| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Neue Onkyo Mittelklasse 707/807/1007 | |
Neue Onkyo Mittelklasse 707/807/1007+A -A |
bud.bundy
#254
erstellt: 28. Sep 2009, 12:52
Hallo, Tip ich auch mal - mit meinem Philips DSR 9005 ist es auch so 5.1 über HDMI geht nicht aber über Toslink funktionierts. -- Kann man eigentlich als Videoeingang HDMI nehmen (also nur für dass Bild) und als Audioeingang den Optischen ? Bei mir nimmt er auch immer den Ton über HDMI wenn ich als Videoeingang HDMI nehme und ignoriert Toslink ? Gruß |
vstverstaerker
Moderator |
#255
erstellt: 28. Sep 2009, 13:10
da das sogar mein 705 kann wird man das sicher bei euch auch konfigurieren können über die eingangswahl im setup. standard ist die einstellung natürlich nicht, bild und ton über hdmi ist ja eher normalität |
lude1605
#256
erstellt: 28. Sep 2009, 13:58
Meine Frage wurde leider noch nicht beantwortet! Hat von Euch jemand im im Netzwerk eingebunden. Was ist mit dem Treiber? Gruß Ludwig |
beckstage
#257
erstellt: 28. Sep 2009, 14:58
Ich habe den Philips DSR 9004.... Wie kann das denn bitte sein, dass die kein HDMI 5.1 haben können? |
vstverstaerker
Moderator |
#258
erstellt: 28. Sep 2009, 15:01
gibt einige receiver die das nicht können. das ist aber dein problem oder das von philips, aber nicht das von ONKYO hier im thread und man kann es mit zusätzlichem kabel und entsprechendem setup des onkyo problemlos umgehen wie ich schon sagte |
Yappadappadu
#259
erstellt: 28. Sep 2009, 15:04
Treiber für den Onkyo? Wozu soll das gut sein? Oder verwechselst Du das mit dem FW Update, welches, richtige Netzwerkeinstellungen vorausgesetzt, ganz einfach über das Internet funktioniert?
Ja, es ist so, wie Du es sagst. Es lässt sich einstellen. |
lude1605
#260
erstellt: 28. Sep 2009, 15:21
Nein mache ich nicht. Er Windows fragt nach Treibern und verlangt die Software CD. Ich weis auch nicht? Es steht auch wirklich AV-Receiver im Geräte-Manager! Gruß Ludwig |
Yappadappadu
#261
erstellt: 28. Sep 2009, 15:40
Oh Mann, ich stand gehörig auf den Schlauch, sorry. Du möchtest Dein Notebook an den Onkyo anschliessen, klar. Onkyo Treiber sind mir keine bekannt. Viel mehr müsste es eigentlich etwas mit den Treibern des Notebooks zu tun haben, sofern Du kein Notebook Bild auf den Fernseher bekommst. Im Grafikkartenmenü wird der Onkyo erkannt? Auf das Webinterface müsstest Du natürlich davon unabhängig dennoch zugreifen können. [Beitrag von Yappadappadu am 28. Sep 2009, 15:50 bearbeitet] |
christopher1
#262
erstellt: 29. Sep 2009, 07:22
push :-) |
jbidi
#263
erstellt: 29. Sep 2009, 07:26
push |
GVogel
#264
erstellt: 29. Sep 2009, 13:31
hab leider meinen 807 noch nicht :(, aber wenn Du so sehr hinter den verschiedenen Stromverbrauchswerten her bist: investier doch einfach mal 20 Euro für ein Messgerät der lohnt sich auch für andere Verbraucher und Du mußt dann auch nicht mehr pushen |
jbidi
#265
erstellt: 29. Sep 2009, 14:17
hallo! das glaub ich nicht, dass das mit so einem gerät wirklich zu beurteilen ist. hab mal hier einen interessanten bericht von einem user gelesen (finde ihn leider nicht mehr, sonst hätte ich ihn verlinkt), wo der betreffende (der sich anscheinend mit so etwas sehr gut auskennt) behauptete, dass dieses meßergebnis mit hoher wahrscheinlichkeit sehr verzerrt wird, schon alleine durch andere abnehmer in dem haushalt. man müßte theoretisch alle abnehmer vom netz trennen, um eine halbwegs gute beurteilung treffen zu können. will aber jetzt hier keine diskussion lostreten ich glaube da eher den technischen daten, falls welche angegeben sind. beim yammi zb dürfte da ein eigener schaltkreis im avr nur für die videosektion oder so eingebaut sein, deshalb der niedrige hdmi pass through im standby. diese funktion ist einfach für mich ein wichtiges kriterium. danke trotzdem für deine antwort!! |
retrodriver
#266
erstellt: 29. Sep 2009, 17:05
hallo jbidi, mein 807 benötigt zum durchschleusen (im standby) von den hdmi signal ca. 50watt - wie ich finde doch viel zu viel oder ich habe eine falsche einstellung - was haben die anderen so? |
retrodriver
#267
erstellt: 29. Sep 2009, 17:28
hallo, habe auch nochmal eine frage, wenn ich das hdmi signal an dem tx nr807 durchschleusen möchte (receiver in standby) geht das nur wenn ich im menü hdmi 7.4 (hdmi) die funktion hdmi steuerung (rihd) auf "an" und spannungssteuerung auf "an" stelle... sonst ist im standby modus kein durchsleusen der hdmi signale (in meinem fall ein sat receiver) möglich... wobei ich der meinung bin, rihd ist nur die steuerung (z.b. laut- leise hoch und runterschalten) der hdmi geräte aber nicht die funktion das hdmi signal am reveiver durchzuschleusen.. stehe da glaube ich gerade ein wenig auf dem schlauch und wäre für unterstützung dankbar |
GVogel
#268
erstellt: 29. Sep 2009, 21:12
ACHTUNG das ist wohl leider noch aktuell:
nachdem mein NR807 am Nachmittag ankam habe ich heute abend einen SW Update übers NET angestossen der mit der Fehlermeldung 4- 3 endetet und jetzt sind sämtliche HDMI aus / eingänge tot hat schon einer vor Euch eine Lösung? Besten Dank |
Waterblöcken
#269
erstellt: 29. Sep 2009, 21:35
Habe eben einmal durchgemessen: es sind bei mir satte 47 W (Wirkleistung). Das ist definitiv zuviel! Habe auch ein Durchscheifen nur mit der Einstellung HDMI Steuerung (rihd) auf "an" und Spannungssteuerung auf "an" erreichen können. Interessanterweise blieb es bei den 47 W auch nachdem ich HDMI Steuerung auf "aus" gestellt hatte. Erst nach dem ich den 807 aus und wieder auf Standby gestellt hatte waren wieder die soliden 0,2 W im Standby erreicht! Stehe ich hier auch auf dem Schlauch? Oder können wir nur noch beten, das ein Firmware-Update das bereingt?
Leider nein. Ich hatte vor ein paar Tage das Update gefahren (ca. 35 Minuten Dauer ohne Fehler) und habe keine Probleme mit den HDMI-Ports! |
Yappadappadu
#270
erstellt: 29. Sep 2009, 21:44
@GVogel: Das ist ja ärgerlich. An die Anweisungen der PDF Datei der Onkyo Site hast Du Dich gehalten, also z.B. nach dem Update den AVR nicht per Fernbedienung, sondern per Standby Taste am Gerät aus-/angeschaltet? |
farawee
#271
erstellt: 29. Sep 2009, 21:49
wie klingt denn das Teil überhaupt? |
Waterblöcken
#272
erstellt: 29. Sep 2009, 21:55
Eben einmal mit der PS3 ausprobiert (auf 720p runtergestellt um auch sicherzustellen, das wirklich nicht skaliert wird, was der Fall war.) Und dann den Konturschärfer verändert: deutliche Änderung im Bild! (PS3-Menü Standbild) |
Waterblöcken
#273
erstellt: 29. Sep 2009, 22:04
Bei mir reagierte der AVR nach dem Update nicht mehr auf die Fernbedienung (Auf dem Display war OK:Sum = ********). Ich konnte es aber nicht lassen und musste die Knöpfchen drücken! Habe dann jedoch den AVR mit ON/STANDBY ausgeschaltet und alles läuft noch. Daran kann es nicht liegen! Nur für den Fall das Zweifel über die letzten Handlungen während des Updates kommen... Ach so: Während meines Updates hatte ich auch noch Musik laufen lassen... |
jbidi
#274
erstellt: 29. Sep 2009, 23:14
Waterblöcken u retrodriver: vielen dank für eure postings - ich finde, die ergebnisse sprechen aber doch eine gewisse sprache... bei den denon´s (10er serien) sollen es so um die 30 W sein. na ja, für mich ist das leider sehr wichtig, da ich dann sicher mal den sat, und ev tlw einen multimediaplayer durchschleifen will. und ich möchte diese funktion nicht immer ein- und ausschalten müssen. beim 807er würd mich halt das inetradio am avr reizen - aber unter diesen umständen werd ich das eher mit einem mm player abdecken, und mich lieber bei den yammi´s mit dem "zuordnungsproblem" der dig. toneingänge an die hdmi´s herumschlagen... |
retrodriver
#275
erstellt: 30. Sep 2009, 05:12
bei mir war der standby betrieb bei 0,1-0,2 watt als ich die spannungssteuerung auf "aus" gestellt habe (hdmi steuerung dennoch auf "an"- dann aber ohne erneut auf standby zu schalten.. dann war aber auch kein durchschleusen der signale mehr möglich... verstehe ich ehrlich gesagt nicht - rhid sagt meines wissens nicht aus, dass die hdmi signale durchgeschleust werden... ich bin nicht allzugroßer hoffnung, dass onkyo das mit einem software update in den griff bekommt... ich habe dort eine support anfrage gestellt. mal im erst, dann braucht der receiver auch keinen standby modus (meiner verbraucht im normalbetrieb ca. 60-70watt)... |
GVogel
#276
erstellt: 30. Sep 2009, 05:39
Hi Zusammen, ja hatte es genau nach PDF Anleitung gemacht...auch bei mir lief der zueletzt eingestellte Musik Input-Kanal (OPT1) während des Updates ... na mal sehen wie schnell die Gröbenzeller sind, denn nachdem gestern abend mein 607 schon wegging sitzt ich im Moment ohne sound da |
lude1605
#277
erstellt: 30. Sep 2009, 06:36
Hallo Habe das Gefühl, dass nach meinem einmessen mit Audyssee kaum Bass vorhanden ist. Trennfrequenz ist auf 40 Hz eingestellt. Der Film X-Men Wolverine ist doch eigentlich bestens dafür geeignet. Ich habe Bi-Amp eingestellt kann es damit vielleicht zusammenhängen, da man hier im Forum bereits Probleme mit dem Bi-Amp festgestellt hat? Auch bei Musik mit DSP Surround PL II habe ich kaum Bass! Kann dieses jemand auch Bestätigen? Gruß Ludwig |
Waterblöcken
#278
erstellt: 30. Sep 2009, 06:50
Jetzt bin ich doppelt irritiert: 1) Meiner verbraucht im Normalbetrieb (ohne das etwas aus den Lautsprechern kommt) um die 100 Watt (dauert ein paar Minuten bis er sich eingependelt hat, beim Einschalten sind es ca. 80 Watt) 2) Als ich dieses noch einmal nachmessen wollte, stellt ich fest, dass der AVR gerade im Standby über 50 Watt zieht und das obwohl HDMI-Steuerung auf "aus" steht. Ich hatte gestern abend mit der HDMI-Steuerung gespielt und ihn dann nachdem ich den AVR komplett ausgeschaltet hatte (da er trotz Rückstellung auf HDMI-Steuerung auf "aus" weiterhin 50 Watt gezogen hat) ihn im Standby gelassen und einen Verbrauch von 0,2 Watt. Und heute morgen wieder 50 Watt Kann das jemand nachvollziehen (Verbrauch im Normalbetrieb / Standby)? Oder bin ich zu blond um die richtige Einstellung zu finden? Und nein, es ist kein Messgerät für 10 Euro von TCM. Dieses kann sehr wohl Schein- und Wirkleistung unterscheiden und hat eine Messtoleranz von ca. 1%! |
Triplets
#279
erstellt: 30. Sep 2009, 07:43
Audyssey ist da sehr konservativ mit den tiefen Frequenzen, um wirklich keinerlei Moden zu erzeugen. Regel den Bass halt manuell nach. Bei Musik sollte Audyssey ohnehin deaktiviert sein. |
GVogel
#280
erstellt: 30. Sep 2009, 08:14
ACHTUNG: lasst das Update vorerst sein! Onkyo (Deutschland) weiss noch nicht woran es liegt dass einige TX-NR807 den Updateprozess nicht sauber durchführen und die HDMI Ein/Ausgänge Lahmlegen - Es gibt im Moment nur 2 Alternativen 1) zurück zum Händler austauschen (für mich etwas blöd wieder nach Hamburg) 2) Abwarten und Tee trinken in der Hoffnung dass in kürze die Japaner das problem gefixt haben obwohl das ja anscheinend schon im US Markt seit August bekannt ist ärgerlich finde ich dass Onkyo die Firmware immer noch nicht vom Netzgenommen hat! http://www.eu.onkyo.com/de/press/press_release_de_8605890.html |
christopher1
#281
erstellt: 30. Sep 2009, 14:43
Da steht doch aber: Hinweis: Das Firmware-Update zum TX-NR807 wird zur Zeit überarbeitet und wird in Kürze wieder zur Verfügung stehen. |
GVogel
#282
erstellt: 30. Sep 2009, 14:56
das ist ja das Verwirrende! 2 zeilen später schreiben sie "Ein Firmware-Update ist nun über die Netzwerkverbindung am TX-NR807 möglich." das ganze hat deren Marketingagentur auch nur einfach aus dem Englischen übersetzt sieheTatsache ist dass seit dem 18. Sept der Download wieder geht - das haben einige Vorschreiber und der dt Onkyo Support auch auch bestätigt - aber eben dieser Download führt bei einigen 807 zum Tod der HDMI ausgänge. |
christopher1
#283
erstellt: 30. Sep 2009, 15:07
Danke - und was hast du im Menü des Onkyo eingestellt? passthrough oder eine feste Auflösung??? |
Yappadappadu
#284
erstellt: 30. Sep 2009, 15:17
Ja, das steht da schon seit eh und je. Und da auf den Servicebereich hingewiesen wird, begibt man sich dort hin, läd die FW Update Anleitung herunter, startet das Update und das Glücksspiel beginnt. Ich habe mich auf das Risiko eingelassen, da ich als Hamburger das Gerät ja zum Saturnmarkt hätte zurückbringen können, falls etwas schief gelaufen wäre. Keine Ahnung, inwiefern Onkyo Dtl. Zugriff auf die Update Datei hat, ihre Site sollten sie aber schleunigst entsprechend bearbeiten. Ist schließlich in ihrem eigenen Sinne. [Beitrag von Yappadappadu am 30. Sep 2009, 15:20 bearbeitet] |
retrodriver
#285
erstellt: 30. Sep 2009, 15:54
gleiches messgerät habe ich auch das die wattzahl bei "aus" auf 50watt geht kann ich nicht besätigen - bei mir 0,2watt - jedoch habe ich auch nur direkt nach dem ausschalten geschaut nicht in regelmässigen abständen - bist du ganz sicher, dass keine weitere einstellung aktiv war? hast du auch mal eine supportanfrage von onkyo gestellt? letzenendlich finde ich 50watt zum durchschleusen definitiv zu viel - was sagen die anderen dazu? |
Waterblöcken
#286
erstellt: 30. Sep 2009, 16:30
Passthrough!
Welche weiteren Einstellungen? Gibt es da noch weitere Stromsauger? Habe das Gerät erst ein paar Tage und dazu keine Fernbedienung. So ist das Einstellen etwas kompliziert und ich habe noch keinen Durchblick gewonnen!!
Nein, noch nicht, mache heute abend einen Großtest und versuche das zu analysieren! Frau hat aber schon AVR Verbot bekommen!
Definitiv zu viel. Sowohl im Standby, als auch beim Durchschleifen! Habe allerdings keine Erfahrungswerte was andere AVR benötigen! |
sebek
#287
erstellt: 30. Sep 2009, 19:54
Was ist jetzt eure Meinung. Weiter das Gerät behalten, oder abgeben und auf ein anders umspringen. Habe meinen günstig bekommen durch die Aktion bei Saturn. Denke würde noch bei eBay um 700 euro bringen. |
christopher1
#288
erstellt: 01. Okt 2009, 06:57
Also ich bin ganz zufrieden... (bis auf die Tatsache, dass der Onkyo gestern seine Endstufen "vergessen" hat. Nach dem einschalten kam kein Ton und die Icons welche Lautsprecher er ansteuert waren egal bei welcher Betriebsart verschwunden. Erst ein Reset konnte das Problem beheben.) |
Bespin
#289
erstellt: 01. Okt 2009, 20:11
wie stellt ihr den videomodeus ein? auto oder video? nutzt jemand die konturoptimierung und/oder rauschunterdrückug? |
Waterblöcken
#290
erstellt: 02. Okt 2009, 05:53
Gleiche Problem hatte ich auch! (Nachdem ich endlich alle Geräte angeschlossen hatte). Zuerst glaubte ich an einen Anschlussfehler, aber es war alles richtig und nachdem ich das Gerät zweimal ausgeschaltet hatte, "wußte" der AVR wieder alles! Mein Problem mit dem hohem Standby-Verbrauch (siehe oben) ist jetzt (vorerst) auch durch einen Reset gelöst. Selbe Einstellungen, aber nur 0,2 Watt im Standby.
BEHALTEN. Das zur Zeit Einige Probleme haben halte ich für normal. Wir Endkunden werden immer mehr zum Beta-Testern. Aber dafür gibt es eben Firmware-Updates (ein Fluch und Segen zugleich). Ansonsten habe ich das Gefühl, dass man dank des Netzwerkanschlusses, iRadio, THX Zertifizierung (über Sinn oder Unsinn bitte hier nicht streiten!) aller neuen Tonformate, usw... ein Gerät bekommen hat, mit dem man auch langfristig noch viel Freude haben wird. Und gerade, die, die das Geräte für 549,- Euro bei Saturn bekommen haben, werden für diesen Betrag m.M. kein Gerät mit diesem Leistungsumfang und in dieser Qualität finden. Also ich bin zufrieden (wenn meine Ferbedienung endlich wieder da ist ) |
christopher1
#291
erstellt: 02. Okt 2009, 07:28
Ganz meine Meinung!!!! Ich find das Teil immer geiler!! Und hey, ich vergesse auch manchmal was :-) |
christopher1
#292
erstellt: 02. Okt 2009, 07:35
moin zusammen, ich habe gestern mit der auto-lipsync funktion experimentiert. funktioniert das bei euch so wie im handbuch beschrieben??? ich habe unter dem punkt hdmi die funktion auf aktiviert gestellt. nun sollte laute handbuch unter dem anderen menüpunkt audio/video-verzögerung der vom display vorgegebene wert in (xx ms) angezeigt werden. bei mir steht da nur 0 ms und ich kann den wert ganz einfach ändern. fragen über fragen... |
farawee
#293
erstellt: 02. Okt 2009, 13:53
wie klingt der 807er eigentlich? |
Bespin
#294
erstellt: 02. Okt 2009, 15:48
welche auflösungseinstellung ist zu bevorzugen: weitergabe oder auto? und welcher bildmodus ist besser: video oder auto? nutzt jemand die konturoptimierung und die rauschunterdrückung? weitere erfahrungen würden mich sehr interessieren |
retrodriver
#295
erstellt: 02. Okt 2009, 17:38
hallo, welche einstellungen hast du denn? hdmi durchschleusen an? habe jetzt eine antwort von onkyo der standby in dem hdmi durchschleuse-betrieb soll (je nach einstellung) zwischen 30-50 watt liegen... |
farawee
#296
erstellt: 02. Okt 2009, 19:12
und wie klingen die Receiver so? |
christopher1
#297
erstellt: 02. Okt 2009, 23:03
also, ich hab zwar noch nicht eingemessen aber einen meinen canton gle klingt er sagen wir mal gut. anders als der denon 2808, dort war der klang irgendwie luftiger aber dafür ist er vom onkyo klarer... muss aber noch mal am eq spielen... |
farawee
#298
erstellt: 03. Okt 2009, 09:54
Ah, jetzt wird es interessant! Danke, Christopher1 Ich habe nämlich die Befürchtung, dass vor lauter "Features" die Qualität leiden könnte. |
Waterblöcken
#299
erstellt: 04. Okt 2009, 19:23
Das funktioniert bei mir tadellos (mit dem Philips 9703). Als ich Lipsync aktiviert hatte erschien bei mir 200 ms und der Ton hatte auch einen kleinen Aussetzer während die Syncronität hergestellt wurde. Den oberen Werte konnte ich auch weiterhin verändern. Diese machte auch durchaus Sinn, da ich den TV über Digital out mit dem AVR verbunden habe. Der Ton über Digital out meines Fernseher ist bereits syncronisiert, so dass ich hier dann den Wert wieder auf 0 ms reduziert habe.
Ich nutze z.Zt. 1080p, bin aber noch in der Experimentierphase Beim Bildmodus habe ich noch nichts getestet, muss erst einmal rausbekommen, was der bewirken soll! Konturoptimierung und die Rauschunterdrückung nutze ich z.Zt. z.B. für den alten Videorekorder. Ohne Aufbereitung ist das Bild nicht zu ertragen. Okay mit Aufbereitung auch nicht wirklich! Ich muss mal testen was besser ist, die Bildaufbereitung des Philips 9703 oder des AVR.
Bei Durchschleusen an hatte ich knapp 50 Watt. Nachdem ich Durchschleuse aus gestellt hatte, hatte ich im Standby immer noch 50 Watt (war gut daran zu erkennen, das beim Wechsel in den Standby-Betrieb nur EIN statt der sonst ZWEI Relais klackte!) Erst nach einem RESET war das Problem weg und lässt sich bis jetzt nicht mehr rekonstruieren! Mich würde mal interessieren wie man auf die 30 Watt kommen kann? Wer hat mit welchen Einstellungen 30 Watt? Das Einzige was mich ein wenig stört, dass dank des AVR die Heizkostenrechnung in diesem Winter sinken wird. Mein Frau fängt schon an sich die Hände am AVR zu wärmen! Und nach einigen Stunden Dauerbetrieb könnte man fast Spiegeleier braten! Nach oben habe ich 10 cm Luft, nach hinten auch mit kompletter freier Abluft nach oben! Ist das bei euch auch so? Sind aller AVR dieser Leistungsklasse so warm? |
Yappadappadu
#300
erstellt: 04. Okt 2009, 19:47
Die Onkyos werden generell sehr warm. Ich habe nach oben sogar nur 4 cm Platz. Die Unterseite des Sideboards, in dem mein 807er steht, wird schön warm. Nach hinten sind es, wenn man die Kabel, die an die Wand ragen, nicht mitzählt, immerhin etwas mehr. Um den AVR noch etwas weiter in das Sideboard reinschieben zu können, benötige ich einen Kaltgerätestecker, der nach unten hin abknickt. [Beitrag von Yappadappadu am 04. Okt 2009, 19:51 bearbeitet] |
christopher1
#301
erstellt: 04. Okt 2009, 19:51
hi, wo erschent bei dir der wert von 200?? dort wo du lipsync aktivierst oder in dem anderen menüpunkt wo du es verändern kannst??? |
retrodriver
#302
erstellt: 04. Okt 2009, 19:54
hi, hat hier jemand eine ps3? mein 807er braucht ca. 10 sekunden wenn ich von sat auf ps3 umschalte.. umgekehrt ca. 3sekunden ist das beí euch auch so? oder habe ich da was falsch eingestellt? mich würden auch mal eure lipsync ms interessieren? ich habe sie bei meinem sat rec auf 170ms stehen |
Yappadappadu
#303
erstellt: 04. Okt 2009, 20:01
Bei mir sind's ca. 5 Sek, bis ich endlich das Bild der PS3 sehe. |
retrodriver
#304
erstellt: 04. Okt 2009, 20:03
wie kommt das!? |
onkyo 807 oder 1007 ceze am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo 607, 707 oder 807 _Vincent_Vega_ am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo 807 oder 1007 wegen 5.2 System joker_2000 am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-NR 807 oder 1007 robert87de am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 2 Beiträge |
onkyo 807 vs. onkyo 876 morbid82 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR 807/1007/3007: Steuerung per Ethernet & RS232 alex1971 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 160 Beiträge |
Onkyo TX 707 Lautstärke icons9262 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 4 Beiträge |
ONKYO TXSR 706 / 707 1Gasmann1 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 707 crowly am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 8 Beiträge |
Bildausgabeeinstellungen Onkyo TXNR 1007 fuechti am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
