HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR5010 | TX-NR3010 | TX-NR1010 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . Letzte |nächste|
Onkyo TX-NR5010 | TX-NR3010 | TX-NR1010+A -A |
voller75
#2447 erstellt: 01. Nov 2014, 12:34 | ||
icons
#2448 erstellt: 01. Nov 2014, 12:43 | ||
Leute, ihr schreibt immer was nicht so sinnvoll ist ok...dafür natürlich Danke! Jedoch, bringt es wenig, wenn keine Vorschläge bzw wie und was es dann kostet. Lüfter? welcher-gibt es dies als fertiges? wie anschließen? Bilder? Sub nach links? wieso?....Erklärungen sind immer sehr willkommen -ich lerne ja gerne was dazu...aber, sagen muss man es schon!!! |
burkm
#2449 erstellt: 01. Nov 2014, 18:42 | ||
Belüftungslösung: Ein leiser, langsamdrehender (<1000 rpm) 140 mm Gehäuselüfter / 12VDC mit weniger als 15 (10) dbA kostet unter EUR 20 (ca. EUR 12-20). Die Geräuschentwicklung ist hierbei wesentlich, damit man ihn im Betrieb nicht hört. Dazu braucht man noch ein passendes 12VDC Netzteil mit entsprechendem Steckadapter für den Lüfter, am Besten regelbar, für EUR 10 - 20. Damit die Oberseite des Gehäuses nicht verkratzt 4 Stk. kleine Filzfüsse, die man jeweils an den Ecken des Lüfters unterklebt. Der Lüfter wird saugend auf die hintere rechte Gehäuseseite aufgelegt. Dazu evtl. noch eine per USB gesteuerte Schaltsteckdose, z.B. von Pearl, mit ca. EUR 10, die man an den hinteren USB Anschluss klemmt (Steuerung durch USB-Schaltspannung beim Einschalten des Gerätes). Lüfter läuft nur, wenn Gerät eingeschaltet. Das dürfte es schon gewesen sein. Dazu müssen aber mindest einige Zentimeter Freiraum über dem aufgelegten Lüfter verbleiben, damit der ansonsten entstehende Staudruck nicht die Lüfter-Leistung abwürgt. PS.: Dazu hatte ich früher schon mehrmals etwas gepostet. [Beitrag von burkm am 01. Nov 2014, 18:47 bearbeitet] |
Igelfrau
#2450 erstellt: 01. Nov 2014, 20:19 | ||
multit
#2451 erstellt: 11. Nov 2014, 10:00 | ||
Für alle, die es interessiert - ich steige ja gerade vom Onkyo 3010 auf den Denon 5200W um. Hintergrund ist hautptsächlich der Spieltrieb, also die Nutzung von Dolby Atmos und die Aussicht auf Auro-3D. Für mein derzeitiges Zielsetup 7.2.4 mit externen Verstärkern für die Fronts hätte ich auf den 3030 umsteigen müssen und der ist mir für die nicht gebotenenen Features (Audissey, Auro-3D) zu teuer. Lautsprecherseitig nutze ich nubert nuVero, die ich um 4 Deckenlautsprecher aus der Serie ergänzt habe. Hier mal meine ersten Erfahrungen... (- = Punkt für Onkyo, + = Punkt für Denon) - Bolide gegen Hänfling - der 3010 ist um einiges! größer und schwerer - das hinterlässt Tränen in den Augen - Fernbedienung des Onkyo wirkt wertiger und fasst sich auch angenehmer an, reagiert auch besser - Lautsprecherklemmen des Denon sind recht eng, fummeln angesagt bei dicken Strippen - der Denon wird mit alle 9 Endstufen in Betrieb heisser, als der Onkyo - der Denon hat keine THX-Modi ( )und keine Dolby Prologic/ Audissey DSX - der Onkyo kann die Trennfrequenz feiner (5Hz) einstellen und hat kein dumme large/small-Kategoriesierung - Klangfarbenunterschied der einzelnen Lautsprecher beim Testton (Level Kalibration) beim Onkyo geringer +/- der Denon löst den Center besser auf (bessere Sprachverständlichkeit) zum Preis der genaueren Ortung (hier bin ich noch unentschieden, was mir besser gefallen hat) +/- beide haben auf ihre Art ein etwas altbackenes OSD +/- Gesamteindruck Klang im 7.1 Betrieb will ich mich nicht festlegen, mal war der Onkyo etwas besser, mal ist es der Denon + beim Denon lässt sich die Audissey Zielkurve für die einzelnen Lautsprecher anzeigen und die Fronts können ausgenommen werden. + Denon Display ist etwas größer und mit der blassblauen Farbe passender zum Rest der Geräte + Endstufenmapping beim Denon begrenzt möglich (z.B. Endstufen der Fronts für zusätzliche Kanäle) + die Differenzierung der Surrounds und Backsurrounds macht der Denon besser (z.B. hörbar beim Opener der Schiller Atemlos Blu-ray / kreisende Sounds) + bei aktiviertem Audissey lässt der Denon den Subs mehr Spielraum, Onkyo hat etwas mehr beschnitten + Denon hat einen echten 12-Trigger, der meine Endstufen sofort mit einschaltet (Onkyo nur über Zone2) Die verfügbaren Atmos-Trailer und Transformers klingen großartig - das versprochene Eintauchen gelingt sehr gut. Und was ich nach (zu wenigen) Hörbeispielen sagen kann - der Dolby Surround Upmixer macht vieles richtig, aber nicht alles. Wer hier Erbsenzähler ist (also akribisch nach Fehlern sucht), wird ggf. enttäuscht. Vorläufiges Fazit: Es bestünde kein Grund zum Wechsel, wenn nicht der Drang zu Atmos/Auro stärker wäre. Die 2014'er Generation hat hier und da einiges an Beschränkungen aufzuweisen. Man sollte sich also genau überlegen, ob man den Weg (schon) gehen will. Ohne 4 zusätzliche Deckenlautsprecher oder mit außerhalb der Dolby Spezifikationen aufgehängte Highs macht das Ganze wohl keine Sinn. Ich werde den Denon behalten und den Onkyo verkaufen, weiß aber jetzt schon, dass ich mittelfristig zu einem echtem Boliden zurückkehren werde (warte auf flexible Implementierung für Atmos 7.2.4 UND Auro 11.1 und ggf. weitere immersive Soundsysteme) [Beitrag von multit am 11. Nov 2014, 10:33 bearbeitet] |
laurooon
#2452 erstellt: 11. Nov 2014, 10:39 | ||
Mal gerade eine Kleinigkeit. Ich würde gerne die Fernbedienung mal saubermachen. Zwischen den Tasten, ihr kennt das sicher, sammelt sich in gut einem Jahr einiges an "Knäus". Das muss man ordentlich saubermachen. Damit es gelingt, muss die Oberseite der Fernbedienung entfernen damit ich zwischen die Knöpfe komme. Kann mir einer sagen, wie das am besten geht? |
burkm
#2453 erstellt: 11. Nov 2014, 12:13 | ||
Die sind meist zusammengeklipst, da eine "Reparatur" usw nicht vorgesehen ist. Ohne sichtbare Beschädigungen lassen sich die heutzutage meist nicht mehr öffnen. [Beitrag von burkm am 11. Nov 2014, 12:35 bearbeitet] |
mk_stgt
#2454 erstellt: 11. Nov 2014, 12:40 | ||
hab meine fb gerade nähers begutachtet und find keinen weg, sie guten gewissens unbeschadet zu öffnen. zum reinigen vl. mit luftstrahl probieren |
Igelfrau
#2455 erstellt: 11. Nov 2014, 13:45 | ||
@laurooon Eine weiche (!) Zahnbürste eignet sich für so etwas sehr gut. @multit Danke für deinen prima Bericht! (So etwas in der Qualität würde ich hier gerne öfter lesen.) |
icons
#2456 erstellt: 11. Nov 2014, 21:00 | ||
ich nehme immer einen Malerpinsel so ca 7 cm breit ( ist weicher und besser als jede Zahnbürste) und den Staubsauger halte ich dann dazu...funktioniert perfekt. mache ich beim Auto auch so.!! Lauroon, eine Antwort zwecks des Subs...ich warte immer noch..! [Beitrag von icons am 11. Nov 2014, 21:01 bearbeitet] |
laurooon
#2457 erstellt: 12. Nov 2014, 09:04 | ||
Sub nach links, wegen der Symetrie. zwar kann der Onkyo das etwas ausgleichen, aber der dezentrale TV und dann dazu diese Boxenaufstellung... Also ICH bekomme Augenkrebs und ich denke auch, je symetrischer man das aufstellt, desto besser kingt es. Dafür würde ich gerne die etwas breitere Stereobühne opfern. |
willwaswissen
#2458 erstellt: 12. Nov 2014, 13:34 | ||
Also ICH würde es vermutlich auch so wie @icons aufstellen, mit dem Glauben, dass der Schall aus der Ecke heraus sich besser im Raum ausbreitet. Die Differenzierung ist so besser, als wenn die Lautsprecher zu nah zusammenstehen! Zum anderen, der Sitzplatz wäre somit auch unempfindlicher, breiter nutzbar, weil er sich immer zwischen den Front's befinden muss! Je nach Haupthörplatz kann er die Pegel anpassen, ob viel von der Unsymmetrie zu hören sein wird, keine Ahnung. [Beitrag von willwaswissen am 12. Nov 2014, 13:45 bearbeitet] |
laurooon
#2459 erstellt: 12. Nov 2014, 16:36 | ||
naja, MICH stört es halt. Die Fronts nicht symetrisch, der Center nicht mittig unter dem TV... Ich kann mir das für mich nicht vorstellen. Aber wenns klingt, langts. |
icons
#2460 erstellt: 12. Nov 2014, 17:07 | ||
Die Anordnung deshalb : Fronts sind gleich auf- mit den hinteren- mein Sitzplatz, ist mittig mit TV- der Center deshalb so, damit sich der Raumklang weiter breiten kann/könnte.... meine Wohnlandschaft, lässt sich anderes nicht aufst.- der Klang, ist trotz allem wirklich gut ...nicht Optimal aber, im Moment muss es so bleiben.Center könnte ich zwecks Optik noch mittig zum Tv geben. [Beitrag von icons am 12. Nov 2014, 17:08 bearbeitet] |
laurooon
#2461 erstellt: 12. Nov 2014, 17:43 | ||
Igelfrau
#2462 erstellt: 09. Dez 2014, 16:28 | ||
Der Onkyo TX-NR3010 (Silber) ist heute Abend ab 18:00 Uhr beim Amazon im Blitzangebot! Wer also noch diesen feinen AVR mit Audyssey XT32 sucht -> Preis ist erst ab 18:00 Uhr ersichtlich. |
cege
#2463 erstellt: 09. Dez 2014, 18:11 | ||
1299 ist kein schlechter Preis! Und wer nicht zum Zuge gekommen ist und einen guten Gebrauchten in schwarz sucht, der schaue am Sonntag gegen Abend mal in die Bucht |
S97
#2464 erstellt: 09. Dez 2014, 18:16 | ||
Schönes Angebot , nur bietet er mir nicht genug Mehrwert zum 818er , da ich diesen mit Externen Endstufen betreibe. Ansonsten wäre er schon eine Versuchung gewesen |
burkm
#2465 erstellt: 09. Dez 2014, 18:16 | ||
Bei redcoon gibt es 3010 B-Ware zum Preis von EUR 1.147 [Beitrag von burkm am 09. Dez 2014, 18:17 bearbeitet] |
icons
#2466 erstellt: 15. Dez 2014, 20:38 | ||
Gibt es schon einen Nachfolger? Oder kommt da nichts |
Igelfrau
#2467 erstellt: 15. Dez 2014, 21:18 | ||
Im Osten nicht Neues. |
cege
#2468 erstellt: 15. Dez 2014, 21:34 | ||
Unser Moderator meint, dass die 5'er Serie eingestampft wurde... aber er dachte ja auch, dass es weltweit keine Differenzierung zwischen 3010 und 5010 gab und die beiden (als deren 2, anstatt 1) Modelle ausschließlich in Europa angeboten wurden. Meine bescheidene Meinung (oder eher Hoffnung) ist, dass sich Onkyo noch einen Trumpf (5030) im Ärmel aufhebt und wartet, bis die Chips für volles HDMI/HDCP verfügbar sind und schickt den 5030 dann als neues Super-Flagschiff inklusive Dolby Atmos, Auro-3D und DTS-MDA ins Rennen (Ankündigung im Mai 2015). Die kleineren Modelle erscheinen dann in neuer Serie ab September 2015 in entsprechend abgespeckter Form, aber mit Full HDMI/HDCP. |
burkm
#2469 erstellt: 15. Dez 2014, 21:52 | ||
Na, ohne Audyssey MultEQ XT32 wäre wohl das neue Onkyo "Flagschiff", wenn es denn wirklich kommen sollte, nur ein "Raddampfer" oder "Ruderboot" [Beitrag von burkm am 16. Dez 2014, 09:18 bearbeitet] |
Central_Scrutinizer
#2470 erstellt: 16. Dez 2014, 09:05 | ||
von Audyssey hat man sich komplett verabschiedet, wenn der 5030 kommt wird es AccuEQ sein, was man auch gleich hätte weglassen können. |
icons
#2471 erstellt: 16. Dez 2014, 21:12 | ||
Also wäre der "5030" keine Bereicherung..... Na dann, möge der 5010 bei mir lange halten |
Central_Scrutinizer
#2472 erstellt: 17. Dez 2014, 09:47 | ||
ja würde ich an deiner Stelle auch machen, den 5010 behalten solange Onkyo nicht zurück rudert. Ist ja schon spannend was denn jetzt aus der Übernahme von Pioneer wird. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 17. Dez 2014, 09:47 bearbeitet] |
BornChilla83
#2473 erstellt: 18. Dez 2014, 10:14 | ||
Eine Frage an die xx10er-Besitzer: Ist die Wiedergabe von digitalen Quellen in Zone 2/3 möglich? |
Hook2000
#2474 erstellt: 19. Dez 2014, 19:27 | ||
Bei Zone 2 bin ich mir sicher das es bei meinem 3010 geht, Zone 3 habe ich noch nicht genutzt. Aber ein Blick ins Handbuch (Online verfügbar) sollte dir helfen. |
willwaswissen
#2475 erstellt: 20. Dez 2014, 04:54 | ||
Hab gerade beim 818-Thread gelesen, dass es ein Update gibt. Dann auch mal für den 5010 geprüft: Onkyo: Firmware Update TX-NR5010 (18-12-2014)
[Beitrag von willwaswissen am 20. Dez 2014, 04:56 bearbeitet] |
Igelfrau
#2476 erstellt: 20. Dez 2014, 12:44 | ||
Hierzu ist immer ein Blick auf die Onkyo Firmware Übersichtsseite empfehlenswert. |
laurooon
#2477 erstellt: 20. Dez 2014, 13:18 | ||
Ich update nicht. Ich habe zuviel von Problemen gelesen, wo die AVRs dann nicht mehr starten. Ich brauch das nicht und darum kann alles so bleiben, wie es jetzt ist. |
Harryz
#2478 erstellt: 20. Dez 2014, 13:32 | ||
hi ho so ich schon wieder an der reihe onkyo 5010 schon wieder hinüber erst knacksen dan ton und bild ausfall nun geht nix mehr alles was über hdmi leuft ist tot habe nun wieder eingeschikt ging keine 4 wochen nach der ersten reperatur werd mir mal parr andere avr s hinstellen zum testen was für alternativen es gibt schade um onkyo das sie son murgs produziren werde berichten wen er wieder da ist grüssle harryz |
burkm
#2479 erstellt: 20. Dez 2014, 15:14 | ||
Eine interessante aktuelle Alternative könnte der Denon AVR-X7200W sein, der ab Januar 2015 lieferbar sein soll, Preis auch hier aber ca. EUR 2.800,- Muss man sehen... |
laurooon
#2480 erstellt: 20. Dez 2014, 15:34 | ||
Es ist die einzige Alternative zum Onkyo 5010. Mir ist keine andere bekannt. |
S97
#2481 erstellt: 20. Dez 2014, 19:25 | ||
Naja , wer wie ich noch externe Endstufen nutzt , der braucht keinen 5010. Da reicht auch ein kleineres Modell mit Pre-Out. Hauptsache das Audyssee ist an Board. In meinem Fall wäre der 5010 auch unsinnig , da er meine Fronts eh nicht adäquat treiben kann bei höheren Pegeln. So Zufrieden ich mit dem 818er bin , aber ich rechne sehr wohl damit das er sich irgendwann in die Riege der HDMI-Board-Opfer einreihen könnte. Da sich nun nach grad mal nem Jahr auch der SP-809 verabschiedet hat und getauscht werden soll ( Ich warte noch auf Austausch-Gerät ) , muß ich leider sagen , egal ob es nun danach gut geht oder nicht und der C-7030 den ich passend dazu gekauft habe einwandfrei läuft , mit dem was Onkyo sich insgesamt über mehrere Generationen bei den AVR's geleistet hat und es seit JAHREN keine Alternative zum SP-809 bei den Bluray-Playern gibt : Für mich hat sich jeglicher Neukauf bei Onkyo ERLEDIGT ! Nicht falsch verstehen , die Kombi 818 , 809 , 7030 sieht klasse aus und stellt mich eigentlich super Zufrieden , jedoch hält sich die Zuverlässigkeit bzw. Langlebigkeit schon ziemlich in Grenzen oder gleicht auch einem Lotterie-Spiel. Ich habe mir schonmal vorsichtshalber den Vorgänger meines 818 günstig in der Bucht geschnappt ( Sony STR-DA5300ES ), da ich mit dem abgesehen vom fehlendem Audyssee was Haptik , Optik und vor allem Bedienung angeht mehr als Zufrieden war. Ich hatte den von 2007/2008 bis 2013 und finde ihn optisch edler als den 818. Der Sony hat zwar kein 3D , aber 6x HDMI-IN reichen mir , da ich 2 BD-Player mit 2 x HDMI-OUT habe. Ansonsten läuft auch noch nen Pioneer VSX-LX60 etwa gleich alt wie der Sony im Schlafzimmer. Ich hoffe der 818er läuft noch wirklich lange , jedoch hat sich Onkyo mit dem einsparen des Audyssee selbst ins AUS geschossen meiner Ansicht nach. Gruß Mario |
willwaswissen
#2482 erstellt: 20. Dez 2014, 22:13 | ||
Irgendwas ausprobiert oder woher stammt diese Erkenntnis?! Wie hast Du Pro empfunden!? Scaling, Video EQ o.ä.? Audyssey DSX 11.2 vergleichbar! Was soll mir dieser pauschale Vergleich sagen, verstehe diesen irgendwie nicht ganz!? Was sollte ich mit Deinem 818 im Vergleich zum 5010 anfangen!? [Beitrag von willwaswissen am 20. Dez 2014, 22:39 bearbeitet] |
S97
#2483 erstellt: 21. Dez 2014, 01:03 | ||
Du sollst garnichts damit Anfangen Ich habe geschrieben : " In meinem Fall wäre es Unsinnig " Der 5010 ist wie auch die meisten anderen AVR's nicht Laststabil genug für meine Kappas im Extended-Mode , ist einfach so Was soll ihn denn mehr geeignet machen als den 818 ? Die paar Watt Differenz pro Kanal ? Ich hab ja nicht aus Spass externe Endstufen für die Fronts laufen Der Rest deiner Fragen betrifft Dinge die für mich überhaupt nicht relevant sind in MEINER Anlage. Wollte den 5010 nicht herabsetzen , ist sicher ein tolles Gerät. Mit "Pro" meinst du sicherlich das Audyssee. Ich brauch das " Pro " nicht. Video-Sektion ist mir auch komplett Wumpe, der TV oder auch BDP sind ausreichend was das angeht da ich eh meist alle "Bildverbesserer" auf AUS habe. DSX brauch ich auch nicht in 11.2. Mein 818 hat halt nur 9.2 und nichtmal da nutze ich DSX. Mir reicht 7.1 So , und nun wirst du mir sicher beipflichten , daß der 5010 für MICH keinerlei Vorteile bieten würde , oder ? Zumal er was die Leistung und Laststabilität ( und die brauche ich zwingend für die Kappas ) eh nicht mit meinen externen Endstufen mithalten kann. Nur DAS meinte ich Ich wollte den 5010 in keinster Weise schlecht reden , nur für mich mit MEINEN Ansprüchen und Prioritäten und den externen Endstufen bietet er halt keinerlei Vorteil gegenüber dem 818, schon garnicht für den etwa 3-fachen Preis Bei Anderen Leuten hat der 5010 sicher seine Berechtigung und stellt einen merklichen Fortschritt zum Vorgängergerät dar Ist das jetzt verständlich genug beschrieben ? Gruß Mario |
willwaswissen
#2484 erstellt: 21. Dez 2014, 09:20 | ||
Ok, evtl. etwas anders ausgedrückt, wer wie Du noch externe Endstufen nutzt, der braucht evtl. dennoch einen 5010. So wie ich also. [Beitrag von willwaswissen am 21. Dez 2014, 09:23 bearbeitet] |
S97
#2485 erstellt: 21. Dez 2014, 11:29 | ||
Korrekt War vllt. etwas undeutlich formuliert von mir. Sorry dafür |
willwaswissen
#2486 erstellt: 21. Dez 2014, 18:51 | ||
Halb so wild, wollte nur mal ein bischen Klugscheißen. |
icons
#2487 erstellt: 23. Dez 2014, 09:53 | ||
Der 5010 ist nicht Laststabil für deine Boxen (wäre)...sei mir nicht böse, kann ich mir nicht vorstellen.!!! Woher beziehst diese Erkenntnis? Der 5010 hat im Test mit den .Refer.Canton Pegel fester den je gespielt ohne Schwächen oder sonstiges.... |
S97
#2488 erstellt: 23. Dez 2014, 13:01 | ||
Informiere dich gern mal über die Kappas Die sind nicht geeignet um sie mit nem AVR zu betreiben. Selbst mein Harman Kardon AVR-630 mit Hochstromfähigen Endstufen hat abgeschaltet damals und der ist sicher LASTSTABILER als der Onkyo. " Endstufen vom Schlage Onkyo M-5590 die einiges mehr an Leistung bieten als der 5010 haben abgeschaltet. Ein Restek Tensor hat abgeschaltet, usw , usw......... Ein AVR verfügt meist über 20 - 30 000 Mikrofarad Kondensator-Kapazität. Selbst wenn der 5010 z.B. 50 000 Mikrofarad hätte , so wären die auf 11 Kanäle verteilt. Meine Endstufen verfügen über JE 60 000 Mikrofarad für ZWEI Kanäle. Verstehst Du jetzt den Sinn von laststabilen Endstufen für die Kappas ? Ein Bass von 38 Hz bei erhöhtem Pegel im Filmbetrieb und der 5010 wäre von den Kondis her leergesaugt und schaltet ab. So einfach ist das. Eine Tatsache die mich anfangs reichlich Geld und Frust gekostet hat , bis ich endlich verstand , daß die Kappas einfach zwei Dinge brauchen : Laststabilität und Stromlieferfähigkeit. Die Canton Reference sind garnicht mit Kappas zu vergleichen , denn die sind vom Impedanzverlauf völlig unproblematisch, während die Kappa bis auf 1,6 Ohm runter geht. Für sowas sind AVR's einfach nicht ausgelegt. Deshalb sagte ich ja , der 5010 ist sicherlich an den allermeisten Lautsprechern ein Top-Gerät, nur an meinen nicht , was sicherlich nicht Schuld von Onkyo ist , sondern eher von Infinity. Aber ich mag die Dinger halt und geb sie auch nicht mehr her. Ich hoffe Icons , Du siehst nun das ich nichts gegen den 5010 habe. Meine einzige Aussage sollte sein , daß er MIR mit MEINEM Equipment ( gemeint sind die Kappa 9.2i ) keinen Vorteil bietet gegenüber dem 818er.Denn bei dem was für mich relevant ist beim AVR, sind die Geräte Identisch. Gruß Mario |
Central_Scrutinizer
#2489 erstellt: 23. Dez 2014, 13:10 | ||
da hat er Recht, ich würde aus Kostengründen eine PA Endstufe anpicken, aber jeder wie er mag. |
icons
#2490 erstellt: 24. Dez 2014, 10:22 | ||
So gesehen und gelesen und verstanden Schöne Weihnachten an euch alle |
S97
#2491 erstellt: 24. Dez 2014, 10:26 | ||
Auch von mir ein frohes Fest Gruß Mario |
mk_stgt
#2492 erstellt: 24. Dez 2014, 13:06 | ||
von mir auch ein schönes weihnachtsfest! gruß michael |
BornChilla83
#2493 erstellt: 26. Dez 2014, 13:08 | ||
Hallo zusammen, ich überlege derzeit, meinen Onkyo 5007 auszutauschen. Es soll definitiv ein Receiver mit MultiEQ 32 werden, da ich mir vom Einmesssystem die größte Verbesserung verspreche. Lohnt es sich, noch einen gebrauchten 3010 / 5010 zu kaufen oder sollte man eher zum Denon X4100 greifen. Bei mir wird Atmos wohl in absehbarer Zeit keine Rolle spielen, da ich ein solches Boxen-Setup nicht stellen kann. Leistungstechnisch wurde der 5007er eigentlich auch nie wirklich ausgereizt, da er mittlerweile nur noch einen 16qm-Raum beschallt und hierbei keine "brachialen" Pegel gefahren werden. Was sagen die xx10er-Nutzer? Lohnt sich ein solcher Umstieg in euren Augen noch? Für ein paar Meinungen wäre ich dankbar Fröhliche Weihnachten [Beitrag von BornChilla83 am 26. Dez 2014, 13:08 bearbeitet] |
pocketcoffee2009
#2494 erstellt: 26. Dez 2014, 13:28 | ||
Denon x4100 wäre wohl der falsche Kandidat! Wenn du schon einen Onkyo 5010 in Betracht nimmst, dann musst du auch bei der Konkurrenz in der Oberklasse bleiben! Bei Denon wäre es der avr 4520. Meiner Meinung nach beide überdimensioniert für deinen Raum... Aber wenn Geld keine Rolle spielt, warum nicht! |
BornChilla83
#2495 erstellt: 26. Dez 2014, 13:35 | ||
Ich schaue eher nach einem 3010. Hier wäre dann der X4100 derzeit die Alternative. Wie gesagt, es geht in erster Linie um das Messsystem. Dass X4100 und 3010 auch bereits überdimensioniert sind (der 5007 ist es leistungstechnisch auch) ist klar, aber es wird eben auch nicht ewig bei 16qm bleiben Zwei Fragen zum 3010 habe ich noch: 4K-Signale kann er gar nicht entgegen nehmen? Und die Fernbedienung ist nicht beleuchtet, richtig? |
pocketcoffee2009
#2496 erstellt: 26. Dez 2014, 13:47 | ||
Was kostet denn aktuell ein gebrauchter 3010? Ja, das ist richtig. Weder der 3010, noch der 4520 können 4K Signale entgegennehmen. Allerdings sehe ich das als kein großes Problem an... Es wird immer blu-ray player, bzw. Abspielgeräte mit 2 HDMI Ausgängen geben... Die Fernbedienung beim 4520 ist beleuchtet und reagiert auf Berührung... Meiner Meinung nach viel zu empfindlich, da sie selbst bei manchen bassattacken aufleuchtet Die Onkyo ist glaub ich unbeleuchtet. [Beitrag von pocketcoffee2009 am 26. Dez 2014, 13:49 bearbeitet] |
multit
#2497 erstellt: 26. Dez 2014, 14:34 | ||
Ehrlich gesagt, würde ich bei Wahl zwischen Onkyo 3010 und Denon 4100 in Deinem Fall den Denon nehmen. Sind neu im ähnlichen Preisniveau und beim Denon hast Du das aktuellere Audissey und die Option auf 3D-Sound, wie Dolby Atmos. Größenmäßig sehen der 3010 und der 4100 aus wie Dicker Onkel und dünner Enkel |
Onkyo TX-NR818 oder TX-NR1010 *--_Crazyman_--* am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 2 Beiträge |
11.2 mit Onkyo TX-NR3010 Stille am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 22 Beiträge |
Onkyo TX-NR3010 als Player Bluesky09 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 5 Beiträge |
TX-NR1010 - Digital-Processing-Crossover Nostril am 01.03.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 7 Beiträge |
Okyo TX NR3010 - Boxenempfehlung? Bluesky09 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-NR3010 vs Denon AVR-X1700HDAB natpar am 19.01.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2022 – 6 Beiträge |
Upgrade von sr-608 auf tx-nr3010 oder doch auf tx-nr5010 wiplash am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 7 Beiträge |
Jetzt noch einen TX-NR5010 kaufen? Swift0410 am 22.06.2016 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 12 Beiträge |
Kaufempfehlung/Erfahrung: Onkyo TX-NR5010 vs PA-MC5500/PR-SC5509 sankyu3 am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR804E --> TX-SR674E Pinta am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 29 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 17 )
- Neuestes Mitgliedchriswest
- Gesamtzahl an Themen1.557.941
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.492
