Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818
Igelfrau
#1810 erstellt: 23. Mrz 2013, 14:30
Für eine Firmware-Update per USB würde ich schon aus rein praktischen Gründen den vorderen wählen. Und meines Wissens muss dafür nichts gesondert aktiviert werden, sondern sind (wohl) beide aktiv. Ich habe nur den vorderen hierfür erfolgreich genutzt.
Hagat
#1811 erstellt: 23. Mrz 2013, 14:33
Da weder auf der Homepage noch in der Bedienungsanleitung, hier: Abschnitt bez. des Firmware-Updates auf eine gesonderte Auswahl des entsprechenden USB-Anschlusses hingewiesen wird, sondern Onkyo nur schreibt, dass man nach dem Einschalten des Receivers sofort den USB-Eingang auswählen soll, gehe ich davon aus, dass das Gerät selbst erkennt, dass es sich um Firmware-Dateien eines vorne oder hinten angestöpselten Sticks handelt.
mk_stgt
#1812 erstellt: 23. Mrz 2013, 14:47
na anwählen musst du schon ob front oder rear. siehst du ja dann daran auf display: storage erkannt oder so ähnlich
welche fw zeigt dir denn der avr an?
MarcWF
#1813 erstellt: 23. Mrz 2013, 14:51
1110-....
Die neue ist die 1120-...
Der Port ist angewählt und der Stick wird auch erkannt. Logischerweise unter usb wird nichts angezeigt, da es sich ja nicht um Mediendaten handelt.
mk_stgt
#1814 erstellt: 23. Mrz 2013, 15:00
und welche dateien hast du auf usb kopiert? davor auch ALLE entpackt?
MarcWF
#1815 erstellt: 23. Mrz 2013, 15:10
Aus dem gepackten Archiv kamen 5 Dateien, der alten Softwareversion und ein Ordner zum Vorschein. In dem Ordner waren wieder 5 Dateien und diesmal das aktuelle update.
Ich habe diese Struktur auf den Stick kopiert, nix. Dann nur die Dateien aus dem neuen Ordner....wieder nix. Habe die Anleitung von der Onkyo-Seite verwendet und auch, wie gesagt, die Anleitung eines Forenusers.
Es kommt einfach nicht die Auswahl, vom Stick zu kopieren.
[Beitrag von MarcWF am 23. Mrz 2013, 15:10 bearbeitet]
mk_stgt
#1816 erstellt: 23. Mrz 2013, 15:25
und auch entpackt? und zwar alle?
Igelfrau
#1817 erstellt: 23. Mrz 2013, 15:27
Bitte hier lesen und so durchführen.
mk_stgt
#1818 erstellt: 23. Mrz 2013, 15:31
wollte grad alles runterschreiben, aber du hast mir die arbeit ja schon abgenommen. vielen dank.
_musikliebhaber_
#1819 erstellt: 23. Mrz 2013, 15:58
Du must schon den USB port auswählen!
Igelfrau
#1820 erstellt: 23. Mrz 2013, 16:12
Den USB Port musste ich bei meiner oben verlinkten Methode nicht auswählen.
Was allerdings vorsichtshalber unbedingt gemacht werden sollte vor jedem Starten einen Firmware Updates:
Stellen Sie die „HDMI Steuerung(RIHD)“-Einstellung auf „Aus“.
brumbrum40
#1821 erstellt: 23. Mrz 2013, 17:08
so, Hitzeprobleme gibt es bei mir nicht, der 818er bleibt schön kühl so wie ich es aktuell stehen habe.
gerade 2std nen Film mit TrueHD Tonspur angeschaut.
Im Vergleich zum 616er ist der 818er ja schon frostig
[Beitrag von brumbrum40 am 23. Mrz 2013, 17:08 bearbeitet]
MarcWF
#1822 erstellt: 23. Mrz 2013, 17:13
Hat geklappt, Danke Igelfrau.
Jetzt frage ich mich allerdings, was ich vorher falsch gemacht habe...egal. Nochmals Danke. Jetzt schauen wir mal, ob sich was verändert hat.
Compiguru
#1823 erstellt: 24. Mrz 2013, 16:16
Sodele, mein 818er aus der Amazon Marketplace Bestellung ist gestern angekommen und alles sieht gut aus. Das Gerät ist in tadellosem Zustand, sämtliches Zubehör ist dabei und funktionieren tut bisher auch alles.
Angeschlossen und eingemessen ist er und vom ersten Eindruck her würde ich sagen, dass er besser als der 616er klingt. Ist voller im Klang und scheinbar werden die einzelnen Kanäle bei 5.1 besser aufgelöst/getrennt?!
Eine Frage zum Einmessen: nach drei Einmesspunkten hat man die Wahl, ob man weitere Punkte einmessen will. Ist es sinnvoll an allen Punkten zu messen, auch wenn nur eine Position zum hören/schauen genutzt wird?
Igelfrau
#1824 erstellt: 24. Mrz 2013, 16:27
Wenn du mit der Verkabelung und dem eventuellen Möbelrücken fertig bist, empfehle ich unbedingt, von den Vorteilen der 8-Punkt Einmessung des 818 auch Nutzen zu ziehen und diese auch durch zu führen!
Sonst bleibt ein sehr wichtiges Potential des Einmess-Systems schlicht brach liegen.
Siehe auch hier:
How-to Einmess Anleitung von Audyssey
--Torben--
#1825 erstellt: 24. Mrz 2013, 16:59
Jd17 hat dieses Layout vom avsforum für XT32 empfohlen. Könntest du auch mal testen.
brumbrum40
#1826 erstellt: 24. Mrz 2013, 21:28
ich hab meinen auch erst einmal per 3 punkt eingemessen, das gibt schon einen gewaltigen unterschied zum 616er
8 Punkt werde ich die tage machen wenn meine 2 Surround Dipole da sind, meine jetzigen einfachen Surround Direktstrahler nehme ich dann für den Surr back Bereich
Bin aber noch am überlegen welche ich nehmen soll, jemand nen tipp die gut zum 818er passen ?
[Beitrag von brumbrum40 am 24. Mrz 2013, 21:29 bearbeitet]
--Torben--
#1827 erstellt: 24. Mrz 2013, 21:32
Auch schon mal über Front High anstatt Backsurround nachgedacht?
brumbrum40
#1828 erstellt: 24. Mrz 2013, 21:52
bringt Front High denn soviel mehr als Back Surround ?
--Torben--
#1829 erstellt: 24. Mrz 2013, 21:59
Ich persönlich finde es definitiv "besser".
Es füllt den ganzen Raum wie mit einer Art klanglichem 3D Effekt.
Solche Dinge wie Regen oder Flugzeuge/Hubschrauber etc. die über einen hinweg fliegen nehmen klanglich ganz andere Dimensionen an!
Hättest du denn genug Platz, daß du die Surround Backs mind. 1Meter hinter den Hörplatz platzieren kannst?
brumbrum40
#1830 erstellt: 24. Mrz 2013, 22:05
das wäre kein Problem, Platz ist genug vorhanden, ist halt nur eine Mietwohnung und ich muss so ein bisl an meine Nachbarn denken
die Jamo 606 kosten nur 120Euro pro Paar, also da kann ich auch noch Front High mal zusätzlich zu den Surround Back nehmen.
Ich weiß nur nicht welche Surround ich nehmen soll, dipole sind da wohl am besten ? wenn ja, welche, sollten nur "angenehm" vom Preis her sein.
meine jetzigen Surround kommen dann in den Surround back und die neuen ggf. Dipole nehme ich als normale Surround.
knuti1960
#1831 erstellt: 25. Mrz 2013, 11:08
Meine Tonprobleme (siehe hier) haben sich letzte Woche erledigt. Große Erleichterung!
Es lag letztendlich an der Vu+, von der kam über HDMI kein Tonsignal am AVR an, Das ist nun behoben, alles funktioniert so, wie es sein soll.
Beinahe jedenfalls: Die egal an welchem Port angeschloßenen Aktivboxen schalten sich nicht ab, wenn ich den AVR ausschalte. Aber mal sehen, das bekomme ich sicherlich auch noch hin.
Zum Glück habe ich den 818er nicht zurückgeschickt!
--Torben--
#1832 erstellt: 26. Mrz 2013, 22:37
Jap, denn die Kiste macht halt einfach Laune!
tainacher
#1833 erstellt: 27. Mrz 2013, 23:09
Sagtmal...kennt sich einer von Euch mit Bubble UPnP für Android bei den Onkyos aus?
Es geht um folgendes: Möchte beim Streamen gerne Cover angezeigt bekommen im TV.
Zudem möchte ich gerne mit Bubble UPnP streamen, weil das viel komfortabler als die Onkyo App ist.
Nun ist es so: Wenn ich von der Onkyo App aus streame, dann sind Cover sichtbar, wenn ich über den Reiter "Home Media" in der App steame.
Streame ich über den Reiter "DLNA", dann kommen manchmal Cover, manchmal keine. Merkwürdig.
Streame ich über Bubble UPnP dann werden áuf dem TV gar keine Cover angezeigt.
Kennt jemand von Euch nen Kniff, wie man Cover angezeigt bekommt?
MarcWF
#1834 erstellt: 28. Mrz 2013, 10:45
Das habe ich mich auch schon gefragt. Allerdings an meinem Tablet. Fernseher ist bei Musik aus.
Ich dachte, es läge am Dateinamen...also alles in folder.jpg umbenannt. Trotzdem wechselhaftes Ergebnis. Ich denke, das muss direkt im File zugeordnet sein als Thumbnail oder so.
jd17
#1835 erstellt: 28. Mrz 2013, 10:56
ich nutze auch BubbleUPNP - allerdings hat mich dieses problem nie interessiert, weil ich den fernseher bei musik einfach ausmache.
ich kann allerdings bestätigen, dass die cover auf dem fernseher nicht angezeigt werden.
allerdings werden bei mir GARKEINE cover angezeigt - dafür habe ich folgende mögliche erklärung:
bei mir befindet sich grundsätzlich nur ein folder.jpg im ordner - das reicht für die coveranzeige bei BubbleUPNP bzw. Twonky sorgt dafür, dass dies als cover gesendet wird.
ich habe aber grundsätzlich dafür gesorgt, dass es keine integrierten cover in den files gibt!
vielleicht hast du manche files, bei denen ein cover direkt in der mp3/flac/alac oder was auch immer integriert ist - und diese werden vom Onkyo angezeigt.
bei mir wird garnichts angezeigt, da ich keine integrierten cover nutze...
du kannst ja mal deine dateien untersuchen umd as nachzuvollziehen. wenn nur die mit integrierten covern angezeigt werden, stimmt meine theorie... lösung wäre dann, einfach alle cover in die dateien einzubetten - das geht ja mit programmen wie foobar, musicbee etc...
tainacher
#1836 erstellt: 28. Mrz 2013, 12:01
Danke fürs Feedback. Also auf dem Tablet selbst werden die Cover in Bubble UPnP ohne Probleme angezeigt.
Wer es hunderprozentig auf dem Tablet haben möchte (Tipp an Marc WF) kann es wie folgt machen: Datei AlbumArt.jpg im Format 75x75 im Ordner, Datei Folder.jpg im Format 200x200 im Ordner. Dann wird in Bubble UPnP das Cover normalerweise auch angezeigt. Man kann auch das Cover zusätzlich in die Musikdateien integrieren, bei nem 400 x 400 Bild macht man nix falsch.
Bei mir funzt das ohne Probleme, nur der Onkyo macht bei Bubble UpNP und DLNA Streaming halt nicht mit. Bizarr ist, dass es bei der Onkyo App, wie gesagt, funzt, wenn man über Home Media streamt, aber nur teilweise wenn man über DLNA Streamt.
Ich hab die Vermutung, dass es am Onkyo liegt, denn z.B. ein hier ebenfalls stehender Marantz nimmt über Bubble UPnP ohne weiteres das Cover an und stellt es auf dem Display dar. Allerdings kann man bei Marantz im Track nicht springen, was ihn zum Streamen wertlos macht. Das ist dann doch schlimmer als ein fehlendes Cover.
jd17
#1837 erstellt: 28. Mrz 2013, 12:17
meine folder.jpg sind alle 500x500 aufwärts, die meisten so ca. 900x900. auch diese größeren auflösungen kann man problemlos in die dateien einbetten. bei weniger als 500x500px ist mir die auflösung zu gering.
das wird auf tablet und phone auch hervorragend dargestellt...
ich habe bei Twonky schon verschiedene profile für den Onkyo ausprobiert, ohne erfolg... da ich aber wie gesagt den fernseher eh aushabe, juckt es mich nicht sonderlich.
tainacher
#1838 erstellt: 28. Mrz 2013, 12:44
OK, mit den großen Auflösungen hab ichs noch nicht getestet. Gut zu wissen.
jd17
#1839 erstellt: 28. Mrz 2013, 12:50
hast du denn jetzt mal nachgesehen, ob die paar, die auf dem fernseher angezeigt werden, vielleicht eingebettete bilder haben?
tainacher
#1840 erstellt: 28. Mrz 2013, 13:08
Bin gerade nicht daheim. Soweit ich mich erinnere hatten alle Alben sowohl die oben erwähnten Dateien im Ordner, als auch eingebettete Front Cover, bzw. als "sonstige" eingebettete Cover Ich hab sogar mit verschiedenen Größen experimentiert. Warum über Onkyo App manche angezeigt werden und andere nicht ist für mich rational nicht verständlich.
Im Grunde gibt es Schlimmeres als eine fehlende Coveranzeige, ich bin halt sehr neugierig und löse gerne solche Probleme, zumal der Marantz es ja macht. Ich vermute, es liegt irgendwo an der Kommunikation mit Onkyo und DLNA Server....wer auch immer verantwortlich ist.
Man hofft ja immer, dass irgendeiner ne glorreiche Idee hat.
Im Prinzip sind die derzeit am Markt erhältlichen Receiver für mich eh nur Platzhalter, bis das Streaming richtig ausgereift ist und ein gerät alles gut kann (Problemloses Gapless, Tracksuche usw.), dann gibts nen Neuen.
[Beitrag von tainacher am 28. Mrz 2013, 13:11 bearbeitet]
Igelfrau
#1841 erstellt: 28. Mrz 2013, 14:34
Ich nutze neben Onkyo Remote auch UPnPlay oder BubbleUPnP.
Bestehende Dateien werden mittels MP3TAG mit dem Cover versehen (500x500) und auf dem NAS (mit Twonky-Server) abgelegt. Von dort per DLNA entweder direkt am AVR abgerufen oder per Smartphone an den AVR geschickt. Der TV wird nur vom AVR eingeschaltet, wenn ich über den AVR die Dateien abrufen.
Die Cover werden bei mir bei jedem Track problemlos angezeigt, sowohl am TV als auch in jeder App.
tainacher
#1842 erstellt: 28. Mrz 2013, 15:09
Mp3tag verwende ich auch!
MarcWF
#1843 erstellt: 28. Mrz 2013, 19:44
Ich jetzt auch ;-)
tainacher
#1844 erstellt: 29. Mrz 2013, 02:37
@Igelfrau: Was für ein NAS verwendest Du, eins von Qnap?
Igelfrau
#1845 erstellt: 29. Mrz 2013, 12:34
Ich verwende ein für meine Ansprüche völlig ausreichendes 2 TB NAS-System von Feinkost Albrecht und bin damit seit dem ersten Tage absolut zufrieden! Macht sehr zuverlässig was es soll, ist unauffällig klein, leise und sehr sparsam.
jd17
#1846 erstellt: 29. Mrz 2013, 12:41
Igelfrau sind deine cover ALLE in 500x500? vielleicht liegt auch hier der hund begraben und der Onkyo mag keine krummen auflösungen...
Igelfrau
#1847 erstellt: 29. Mrz 2013, 12:52
Nein, manche sind auch etwas krumm. Eben das als Cover was per Import von Amazon zu haben ist. Das letzte JPEG-Cover war z.B. 492x500. Ich habe aber seltenst eine höhere Auflösung in der Datei integriert, da es das Volumen im Vergleich zum Mehrwert der Darstellungsqualität nur unnötig aufbläht.
Somit sind meist 500x500 für mich mehr als ok, kleinere Auflösungen versuche ich allerdings zu vermeiden.
jd17
#1848 erstellt: 29. Mrz 2013, 12:56
mein tablet hat eine recht hohe auflösung, deswegen mag ich ganz gern große - aber 500x500 ist ok.
naja dann werde ich mal testweise ein paar cover einbetten um zu schauen ob es dann geht...
Igelfrau
#1849 erstellt: 29. Mrz 2013, 13:05
Viellicht ist auch der Hinweis hilfreich, dass ich immer nur das Frontcover in die Datei einfüge. Somit ist also nur eine einzige JPEG in jeder Datei enthalten.
jd17
#1850 erstellt: 29. Mrz 2013, 13:22
hätte ich auch nicht anders gemacht.
tainacher
#1851 erstellt: 29. Mrz 2013, 15:01
@Igelfrau: Hab wegen des NAS gefragt, weil ich demnächst ein neues kaufen will und gerne eines hätte, bei dem schon Twonky oder ein wirklich guter Server an Bord ist. Hab mal auf ner Linkstation den Twonky installieren müssen, ist sehr aufwändig und nervig...
Hab mir mal die Nacht um die Ohren geschlagen um alle möglichen Varianten zu testen, ob ich mit Bubble UPnP die Cover auf den TV bekomme.
War leider nicht erfolgreich.
In Bubble selbst no Prob, aber Übertragung auf Receiver und Darstellung am TV ist nicht.
Hab alle möglichen Varianten probiert: Cover in verschiedenen Größen in Files eingebaut, Folder.jpg usw in diversen Größen im Verzechnis, hab sogar mehrere Server probiert, Twonky etc. Läuft einfach nicht.
Mir ist schleierhaft, warum das bei Igelfrau funzen soll...
Ich gebs auf!
Igelfrau
#1852 erstellt: 29. Mrz 2013, 15:26
Die Übertragung des Covers hängt auch vom Renderer ab. Da ich mein Smartphone nur als Auswahlinstrument nutzen möchte, "unterhalten" sich AVR und NAS (bzw. Twonky Server) danach komplett autark.
Der Renderer ist bei mir natürlich der NAS mit seinem Twonky Server. Hier sollte auch die automatische Erkennung kontrolliert werden, ob diese auch stimmt. Als Beispiel ein Screenshot von meinem Twonky (IP- und MAC-Adressen wurden im Screenshot unkenntlich gemacht):
TWONKY Media Receivers
tainacher
#1853 erstellt: 29. Mrz 2013, 18:18
Hey Igelfrau, vielen Dank für die Mühe!
Renderer dürfte auch bei Dir vielmehr der Receiver sein, oder?
Bubble UPnP initiiert auch bei mir nur die Verbindung zwischen Twonky und Receiver.
Mein Twonky läuft im Netzwerk über nen PC. Habe ihn nun auch mal von Hand als "Generic Music Only Receiver" eingetragen, standardmäßig steht dort kein spezieller Eintrag beim receiver. Geändert hat sich dadurch aber nichts.
[Beitrag von tainacher am 29. Mrz 2013, 18:20 bearbeitet]
MarcWF
#1854 erstellt: 29. Mrz 2013, 20:19
Als Geräte, bei denen standardmässig alles installiert ist, würde ich QNAP empfehlen. Habe bereits meine zweites und es war immer Plug'n'Play.
--Torben--
#1855 erstellt: 29. Mrz 2013, 22:46
Verrückt, wie die Preise des 818 momentan wieder fallen...
brumbrum40
#1856 erstellt: 29. Mrz 2013, 23:30
joa 70 eus weniger als der Standardpreis wo ich ihn bestellt habe
ich hab aber dank meinpaket auch nur 770 bezahlt
ich kann nur Selbstbau empfehlen, günstiger und vor allem im Netzwerk schneller
[Beitrag von brumbrum40 am 29. Mrz 2013, 23:39 bearbeitet]
MarcWF
#1857 erstellt: 30. Mrz 2013, 00:06
Ja, aber ich zum Beispiel hatte keine Lust auf noch ne Kiste. Die fertigen NAS-Storages sind nun einmal schön klein und vor allem extrem leise. Für 260€ bekommst Du keinen Selbstbau hin, der so leise ist und so ausschaut.
http://www.qnap.com/...&sc=529&t=538&n=3444
...das ist meiner, läuft mit 2x 3TB WD RED.
Marc
[Beitrag von MarcWF am 30. Mrz 2013, 00:07 bearbeitet]
brumbrum40
#1858 erstellt: 30. Mrz 2013, 00:37
ich hab mir erst einen für 270eus zusammen gebaut, hören tu ich ihn auch nicht und ist halt auch mit 8gb ram, da lässt sich also bei 4 oder 2 noch mehr sparen
Vorteil ist halt Platz für 6 Platten und mehr ( trotz Mini ITX Gehäuse ) sowie volles gbit Netzwerk nutzbar
aber jeder darf sich natürlich das kaufen was er mag, aber beschnittenes gbit netzwerk sowie nur 2 platten für das gleiche/mehr Geld, sehe ich nicht ein
[Beitrag von brumbrum40 am 30. Mrz 2013, 00:40 bearbeitet]
voller75
#1859 erstellt: 30. Mrz 2013, 01:31
Der 828 steht ja schon in den Startlöchern...aber BT brauch ich nicht....
Jedenfalls komme ich immermehr vom 1010er ab und werde warscheinlich
bei 750€ auf den Zug aufspringen.....wobei, einen Blick auf den 929 würde ich vorher
schon gerne werfen können-um zu wissen was mir evtl. entgeht.
--Torben--
#1860 erstellt: 30. Mrz 2013, 09:43
Wo gibts über den Info's?
onkyo TX Nr 818
ralphie am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  3 Beiträge
onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem
david_12 am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  11 Beiträge
ONKYO TX NR 818 Firmware
gelegenheitsschreiber am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2018  –  12 Beiträge
Onkyo TX-NR 818 Sicherung?
Petepedroo am 30.06.2016  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  7 Beiträge
TX-NR 818 + Boxengrösse
matzem74 am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  4 Beiträge
Onkyo tx Nr 717 7.1 Auto Modi?
*MrBrightside* am 20.08.2022  –  Letzte Antwort am 22.08.2022  –  4 Beiträge
TX-NR 818 und Kopfhörer
Mickey_Mouse am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  4 Beiträge
Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX NR 727
Ludmilla am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2016  –  528 Beiträge
Onkyo TX-NR 818 nicht DLNA fähig!
hotte@hifi am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  3 Beiträge
Onkyo TX-Nr 818 - Impedanz nicht wählbar
ZeroKool1988 am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  35 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.630
