HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818+A -A |
Igelfrau
#1660 erstellt: 14. Mrz 2013, 23:46 | ||||
Ja, ist normal. Mal etwas flapsig ausgedrückt: Je mehr in so einem AVR drinsteckt, um so "länger" braucht er bis er alles nach dem Einschalten wieder sortiert hat und "Fertig! Bin bereit" schreit. Das Klacken kommt von der Schutzschaltung (Relais), die dann die LS-Anschlusse "online" schaltet, damit diese durch den Einschaltstrom keine Beschädigung erfahren. |
Rico_Suave
#1661 erstellt: 15. Mrz 2013, 00:01 | ||||
Ok, danke! Ich habe gerade das update gemacht. Hat gerade mal eine Minute gedauert. Ohne Probleme .......... bis jetzt [edit] Nur der "MMPU" wurde bei meinem Gerät geupdatet und alle Einstellungen wurden beibehalten. Nice! [Beitrag von Rico_Suave am 15. Mrz 2013, 00:27 bearbeitet] |
brumbrum40
#1662 erstellt: 15. Mrz 2013, 03:39 | ||||
kurze Frage an alle ich möchte gerne wegen dem zwei zeiligem Display vom 616 auf den 717 umsteigen, mich würde aber interessieren ob der 717 derzeit irgendwelche Kinderkrankheiten bzw bugs hat die man ggf vorher wissen sollte ? Beim 616er war es ja auch so, das hat sich aber mit ein paar Firmwares dann erledigt |
mk_stgt
#1663 erstellt: 15. Mrz 2013, 09:05 | ||||
@ igelfrau: ist dein 818 unterwegs eingeschlafen? der müsste doch schon längst bei dir sein, oder? wenn nicht hoff ich für dich dass er heute kommt, dann hast du ja das we, um alles in ruhe zu machen |
Rico_Suave
#1664 erstellt: 15. Mrz 2013, 10:31 | ||||
Gestern das erste mal komplett einen Film mit dem Onkyo 818 geschaut. Mission Impossible Phantom Protokoll. Der Unterschied zu meinem alten Yamaha 1900 ist mehr als deutlich. Der Yamaha hat an meinen Monitor Audio GS 20 immer zu spitz und grell geklungen, es klang immer sehr kühl. Der Onkyo spielt dagegen richtig schön mittenbetont, dadurch wirkt der Klang angenehmer und ausgewogener und das, obwohl ich bei 100 Hz trenne. Es klingt weitaus mehr nach Kino. Leider sind meine LS ab Haus aus sehr höhenlastig, deshalb war es immer schwer einen passenden Receiver zu finden. Mit dem Onkyo könnte das endlich geschehen sein. Vielleicht wäre sogar der THX Modus eine Option um den LS noch mehr von seiner Höhenlastigkeit zu nehmen? Der Receiver wurde übrigens nicht mal handwarm, obwohl die Lautstärke bei 65 war. Ups, ich sehe gerade, dass die Lautstärke "nur" bis 82 dB geht. Die 65 dB waren jetzt nicht sonderlich laut. Ist das normal? [Beitrag von Rico_Suave am 15. Mrz 2013, 10:41 bearbeitet] |
--Torben--
#1665 erstellt: 15. Mrz 2013, 10:43 | ||||
Da würde ich bei mir mein eigenes Wort nicht mehr verstehen! |
ingo74
#1666 erstellt: 15. Mrz 2013, 10:52 | ||||
ich hör musik bei 70 welchen referenzpegel gibt onkyo eigentlich an bzw gleicht daran an..? |
Rico_Suave
#1667 erstellt: 15. Mrz 2013, 10:52 | ||||
"LPF des LE ist aber ein HighCut, und der gehört auf 120Hz " die Aussage verstehe ich nicht. Ich dachte das wäre die Übernahmefrequenz der LS zum Subwoofer? Ich hab die LS bei 100Hz getrennt und den LPF des LE auch auf 100 Hz eingestellt. Wäre jemand so nett und könnte mir das erklären? <edit> Gerade selber dazu was gefunden: LPF des LFE (Tiefpassfilters für den LFE-Kanal) 80Hz, 90Hz, 100Hz, 120Hz Aus: Tiefpass-Filter wird nicht angewendet. Mit dieser Einstellung können Sie die Trennfrequenz des Tiefpassfilters (LPF) für den LFE-Kanal (Low Frequency Effect) angeben, die zum Ausfiltern von unangenehmen Brummgeräuschen genutzt werden kann. Der LPF ist nur für Quellen verwendbar, die den LFE-Kanal nutzen. und First let's start with the simple stuff: the LPF of the LFE should ALWAYS be set to 120 Hz in the AVR. Content in the separate LFE track found in 5.1 content is authored up to 120 Hz. Any other setting is just plain wrong. Unfortunately many in the industry (including the AVR makers themselves) don't fully understand this setting. Frankly, it should not even be an adjustable setting at all. It has nothing to do with bass management... [Beitrag von Rico_Suave am 15. Mrz 2013, 11:02 bearbeitet] |
jd17
#1668 erstellt: 15. Mrz 2013, 11:03 | ||||
die einschränkung "movies" ist allerdings sehr wichtig - musik wird bei anderen abhörpegeln abgemischt. deswegen gibt es ja auch das reference level offset für den Dynamic EQ.
Bogi-Wan
#1669 erstellt: 15. Mrz 2013, 13:19 | ||||
War wohl - vorerst - leider nix mit dem Verstärker. Hatte über Warehouse-Deal bestellt und sehr schnell wurde bereits heute geliefert. Amazon wollte das Ding wohl schnell los haben. Leider war - entgegen der Info "wie neu" - die Fernbedienung zerkratzt und ... tata das Einmessmikrofon fehlte! Also wieder zurück damit. Da ich auf silber umsteigen möchte, optisch ein schönes Teil, wobei mir aufgefallen ist, dass die Knöpfe (speziell der On/Standby und der Pure Audio) leider nicht schön eingepasst sind. Vor allem der Pure Audio Knopf war soweit links in dem vorgesehenem Loch, dass der Knopf schon fast links angestossen ist. Könntet ihr mal nachschauen, ob das bei euren 818 auch so ist? Ist der Onkyo 818 "so schlecht" verarbeitet oder war das vielleicht einer der Gründe (und die Anschaffung eines Einmessmikros ), dass der Erstkäufer das Ding an Amazon zurück gehen lies? Was ich leicht vermisse, ist der Öffnungsmechanismus vom 876. Da öffnete sich die Frontklappe sehr soft, beim 818 ist das Öffnen ja nicht so toll. Aber daran solls ja nicht scheitern. |
Igelfrau
#1670 erstellt: 15. Mrz 2013, 13:20 | ||||
Aktueller Status: "Fr, 15.03.2013 07:07 Uhr Die Sendung wurde in das Zustellfahrzeug geladen." Ich hoffe also dass heute also der gelb-rote Osterhase durch den Restschnee hier herein hoppelt... |
ingo74
#1671 erstellt: 15. Mrz 2013, 13:28 | ||||
interessant bogi-wan - bei mir fehlte das auch das mikro und es waren auch - obwohl wie neu - gebrauchsspuren vorhanden. aber ein ersatzmikro kostet 21€ mit versand, amazon entschädigt mit mehr |
Rico_Suave
#1672 erstellt: 15. Mrz 2013, 13:29 | ||||
@bogi-wan Der Onkyo ist wirklich sehr gut verarbeitet. Ich hab nichts daran auszusetzten. Die Klappe war beim Onkyo 905 wesentlich dicker und fuhr auch softer runter, beim Onkyo 818 ist sie ein wenig dünner aber das stört mich überhaupt nicht. Das Ding fass ich sowieso nicht an, gibt nur häßliche Fingerabdrücke @igelfrau Der plöde Osterhase soll sich mal ein wenig beeilen, wollen doch auch von Dir Deine Ersteindrücke hier lesen [Beitrag von Rico_Suave am 15. Mrz 2013, 13:30 bearbeitet] |
Triplets
#1673 erstellt: 15. Mrz 2013, 13:35 | ||||
Mit den Mikros scheint derzeit wohl tatsächlich Probleme zu geben. Mein Mikro war offensichtlich defekt, weshalb ich über Garantie ein Neues bekommen habe (ebenfalls gekauft über Amazons Warehousedeals). Allerdings sieht das neue Mikro aus wie die von Pionier (so eine flache Pille). Nach Aussage des Service-Händlers soll es aber "elektrisch" identisch sein. Onkyo kann derzeit die Original-Mikros welche dem Gerät normalerweise beiliegen nicht liefern! |
nuser
#1674 erstellt: 15. Mrz 2013, 13:36 | ||||
Also bei meinem schwarzen 818 ist sowohl der Power- als auch der Pureaudioknopf perfekt mittig in seiner Öffnung. Die Wertigkeit der Front war eines der ersten Dinge, die mir positiv aufgefallen sind. Von der Klappe habe allerdings auch mehr erwartet, aber die bleibt bei mir eh dauerhaft zu. Grüße, nuser |
Triplets
#1675 erstellt: 15. Mrz 2013, 13:51 | ||||
Was Onkyo mal an Wertigkeit bei seinen Modellen verbaut hat, sollte sich mal die Modelle 805, 875 u. 905 anschauen. |
--Torben--
#1676 erstellt: 15. Mrz 2013, 13:58 | ||||
Also bei dem 818, den ich hier hab von Amazon, ist die Verarbeitung top! Da bin ich grad froh, daß mir einer von euch den von Warehousedeals vor der Nase weggeschnappt hat... Ich wär durchgedreht, wenn das Micro gefehlt hätte |
mk_stgt
#1677 erstellt: 15. Mrz 2013, 14:02 | ||||
bei mir sind die knöpfe so eingepaßt wie es sein soll. klappe bleibt bei mir auch zu (klar öffnet nicht so elegant wie bei meinen ehemaligen 875 und 5007) stört mich aber nicht. und usb kann ja auch hinten angeschlossen werden. für die preis/leistung ist die vearbeitung für mich absolut ok |
ingo74
#1678 erstellt: 15. Mrz 2013, 14:03 | ||||
war auch 'leicht' genervt, nur jetzt hab ich nochmal ein gutes stück gespart und jetzt ist p/l zuwas von überragend |
Bogi-Wan
#1679 erstellt: 15. Mrz 2013, 14:28 | ||||
Mmmh, danke für die Rückmeldungen. Dann geht er definitiv zurück. Denn die Passform der Knöpfe ist nicht ok, die Fernbedienung und - jetzt erst entdeckt - auch das Gerät vorne ist zerkratzt. Ausserdem bekomme ich beim kurzen Testen einfach kein Bild über das Main HDMI an den TV. Gibts da irgend eine Wissenslücke bei mir? Etwaige falsche Vorgehensweise beim Anschluss? Aber wer weiß, was da im Hintergrund noch alles nicht passt. Auch wenn der Preis von knapp 720 Euro schon sehr verlockend war. Aber wenn ich mich dann ständig darüber ärgern muss, hab ich auch keinen Spass mit dem Gerät. |
jd17
#1680 erstellt: 15. Mrz 2013, 14:34 | ||||
wenn der vorbesitzer die ausgabe auf SUB only gestellt hat, gibt es auf dem MAIN kein bild. lässt sich - dank Onkyos genialer implementierung des setups im geräte-display - aber problemlos, auch ohne anschluss an einem anzeigegerät, einstellen. |
brumbrum40
#1681 erstellt: 15. Mrz 2013, 14:58 | ||||
keiner der mir meine Frage zum 717er beantworten kann ? |
Igelfrau
#1682 erstellt: 15. Mrz 2013, 15:05 | ||||
Du hast die Frage heute Nacht gestellt und willst jetzt schon eine Antwort haben? Gib den Leuten hier mal ein wenig mehr Zeit bitte, das ist ein Forum mit freiwilliger Teilnahme. In der Zwischenzeit kannst du gerne nochmal den kompletten Thread nach einer Antwort auf deine Frage durchsuchen. |
Bogi-Wan
#1683 erstellt: 15. Mrz 2013, 15:12 | ||||
@jd17 Ganz so unbekannt ist mir das nicht, ist bei meinem 876 nicht anders . Aber t r o t z richtiger Einstellung am 818 erkennt der Samsung TV zwar, das ein Kabel angeschlossen ist, aber er bekommt kein Signal. Auch Ein- Ausschalten beider Geräte, Reset am Onkyo etc. hat nix geholfen. Mit gleichem Kabel am 876 funktioniert das Setup über den TV sofort. Wer weiß, weshalb das Ding zurück ging. |
jd17
#1684 erstellt: 15. Mrz 2013, 15:17 | ||||
ist es ein modernes (high-speed / ethernet) HDMI-kabel? |
Bogi-Wan
#1685 erstellt: 15. Mrz 2013, 15:26 | ||||
Ja. Hatte ich mir bereits zwecks 3D angeschafft. Aber selbst mit einem HDMI 1.3 Kabel gab es vorher beim 876 kein Problem. Müsste doch rein fürs Setup egal sein oder? |
brumbrum40
#1686 erstellt: 15. Mrz 2013, 15:35 | ||||
schade das die Onkyo ecke hier so ignorant und nicht Hilfreich ist, und man dann auch noch so nette Posts raus haut man hätte ja wenigstens sagen können das man selber nicht Bescheid weiß da kein 717er vorhanden ist, anstatt Fragen einfach zu ignorieren. Da ist man aus der Beamer und TV ecke wesentlich freundlichere User gewohnt [Beitrag von brumbrum40 am 15. Mrz 2013, 15:35 bearbeitet] |
ingo74
#1687 erstellt: 15. Mrz 2013, 16:02 | ||||
soll jetzt jeder hier schreiben, dass er deine frage nicht beantworten kann..??! sorry - das geht gar nicht, warte einfach ab, bis sich einer meldet, auch wenn es mal länger als 2std dauert.. |
Schlumpfbert
#1688 erstellt: 15. Mrz 2013, 16:03 | ||||
Aha, jeder, der das Gerät nicht hat, soll nun also posten, dass er dir nicht helfen kann, weil er es ja nicht hat, damit du dich auch schön umsorgst fühlst, sehr gut. Dann gehe doch wieder in die freundliche Beamer Ecke. PS. Ich habe nichtmal einen Onkyo. |
brumbrum40
#1689 erstellt: 15. Mrz 2013, 16:32 | ||||
da bin ich schon |
jd17
#1690 erstellt: 15. Mrz 2013, 16:33 | ||||
gehts noch? statt hier grundlos zu stänkern, frag dich doch lieber mal, warum es hier so wenig input zum 717 gibt - bzw. so wenige nutzer, die ihn besitzen. ich helfe dir mal etwas auf die sprünge: - von vorn herein schlechte martkstellung, ein gerät für UVP 900€ mit im grunde nutzlosem Audyssey 2EQ - der vorgänger (TX-NR709) hatte noch das wesentlich effektivere Audyssey MultEQ XT - nachfolger 727 ist mitlerweile schon auf der homepage gelistet und es gibt immerhin wieder MultEQ statt 2EQ - das nächst-bessere Onkyo-modell TX-NR818 bringt Audyssey's beste raumkorrektur MultEQ XT32 mit - die vorteile gegenüber des 616 sind so marginal, dass der 717 fast niemanden interessiert (coax in und pre-outs wohl noch die wichtigsten) - die konkurrenz von Denon bietet für das gleiche geld den AVR-2313 mit Audyssey MultEQ XT und auch sonst absolut vergleichbarer ausstattung - für deutlich weniger geld bietet Denon den AVR-2113 - wenn man keine 2 HDMI-outs benötigt, bekommt man auch hier solide ausstattung und das nützliche MultEQ XT ob du diesen beitrag jetzt als nett und hilfreich ansiehst bleibt dir überlassen - wenn du aber nun wenigstens darüber nachdenkst, den 717 NICHT zu kaufen, ist er sehr nett und hilfreich. und natürlich ist das nur meine persönliche meinung und wirkt auch sicher sehr arrogant, bla bla... aber nicht umsonst trifft man relativ selten 717-besitzer. der produktivergleich auf der Onkyo-seite führt bei den meisten einfach zu der frage, warum es den 717 überhaupt gibt. |
brumbrum40
#1691 erstellt: 15. Mrz 2013, 16:41 | ||||
das ist mal Hilfreich der Hauptgrund wieso ich vom 616er umsteigen will ist das einzeilige Display. mit dem 727 hab ich auch schon geliebäugelt, allerdings ist es auch da nur einzeilig. 2 Outs müssen vorhanden sein da Beamer und TV dran hängen sollen. Ich wollte halt aktuell um die 600 Euro ausgeben, der 818 wäre dann schon wieder 200-250 Euro über Budget |
--Torben--
#1692 erstellt: 15. Mrz 2013, 16:42 | ||||
Respekt, daß du dir nach so einer Aussage noch die Mühe für eine so ausführliche Aufklärung machst! |
ingo74
#1693 erstellt: 15. Mrz 2013, 16:47 | ||||
tja, mit den 10% bei warehouse war der 818 fast in reichweite, jetzt und auch schon vor weihnachten. |
jd17
#1694 erstellt: 15. Mrz 2013, 16:51 | ||||
deswegen habe ich den Denon AVR-2313 genannt. hervorragendes gerät. |
elchupacabre
#1695 erstellt: 15. Mrz 2013, 16:53 | ||||
Oder zB 2312 wenns kein neuer sein muss. |
jd17
#1696 erstellt: 15. Mrz 2013, 17:13 | ||||
der hat zwar ein 2-zeiliges display aber leider keine 2 HDMI-outs. |
Igelfrau
#1697 erstellt: 15. Mrz 2013, 17:33 | ||||
Kurze Statusmeldung: "Fr, 15.03.2013 14:17 Uhr -- Die Sendung wurde erfolgreich zugestellt." Uff, er ist da!!! In kompletter Ausstattung und unversehrt (Unpack-Event mit Fotos gemacht)! Wenn es auch mit den inneren Werten passt, darf er sehr gerne beiben. Der AVR steht zunächst einmal noch ausgepackt eine Zeit lang hier herum, damit er sich von den Strapazen der Anreise und v.a. dem kalten Wetter in der Wäre gut erholen kann. Ich hoffe ich nerve hier niemanden mit meiner Begeisterung, aber auf den AVR freue ich mich schon seit seinem Release letztes Jahr. To be continued... |
elchupacabre
#1698 erstellt: 15. Mrz 2013, 17:36 | ||||
Ach, ich kenn das, ist bei mir auch bei allen Teilen so und ich kaufe nicht wenig |
mk_stgt
#1699 erstellt: 15. Mrz 2013, 17:59 | ||||
nein du nervst nicht. geht mir bei neuanschaffungen ja auch so. hoffentlich werden deine hochgesteckten erwartungen für dich auch erfüllt. auf alle fälle ein schönes und testreiches wochenende |
Rico_Suave
#1700 erstellt: 15. Mrz 2013, 18:14 | ||||
Immer raus mit Deiner Begeisterung Ich hab jetzt auch gecheckt, warum der Receiver nicht vollends startet bzw. kein Ton kommt. Wenn mein PC an ist, welcher mit dem Receiver verbunden ist und ich das Bild am PC nicht "doppel", dann zündet der Receiver nicht, soll heißen, er geht an aber kein "Klack" kommt und so auch kein Ton. Erst wenn ich das Bild am PC via "Windows P" Taste "doppel" wähle, funktioniert es. Da bin ich ja schon mal froh das rausgefunden zu haben, denn ich habe den Receiver gerade zweimal an und ausgemacht und kein Ton. Dachte schon das Baby wäre defekt. |
brumbrum40
#1701 erstellt: 15. Mrz 2013, 18:59 | ||||
hmm, dann werde ich wohl doch zum 818er greifen, wenn er ja soviel besser ist. Kostet zwar mehr als ich eingeplant habe, aber was solls hört man den unterschied zwischen 2EQ und MultEQ XT32 überhaupt in einem Wohnzimmer ? und wenn ich das richtig sehe hat der 818er eine anderen Bildbearbeitungsprozessor als der 616 wie sieht es da mit dem unterschied aus ? |
elchupacabre
#1702 erstellt: 15. Mrz 2013, 19:02 | ||||
Das Einmesssystem hat jetzt nur bedingt etwas mit "hören" zu tun, aber ja, wenn es dein Raum begünstigt und du entsprechende Komponenten dein Eigen nennst, bringt das "bessere" Einmesssystem unter Umständen einen Gewinn. |
--Torben--
#1703 erstellt: 15. Mrz 2013, 19:05 | ||||
Erst recht in einem Wohnzimmer, da ein Einmesssystem die mehr oder weniger "schlechte" Akustik eines nicht akustisch optimierten Wohnzimmers ausbügelt. Der Unterschied zwischen dem XT und dem XT32 ist schon enorm. Und zwischen dem EQ und XT32 gewaltig! |
Rico_Suave
#1704 erstellt: 15. Mrz 2013, 19:24 | ||||
Gerade mal den Test mit und ohne THX Cinema gemacht. Ich bin ein wenig hin und hergerissen. Ohne THX Cinema gibt es viele Zischlaute aber das Klangbild wirkt offener, brillianter ich meine sogar surroundiger. Mit THX Cinema sind die Höhen auf jeden Fall gedämpfter aber das Klangbild wirkt irgendwie eingeengt, ein wenig blechernd ich meine auch nicht mehr so surroundig. Ein Zwischending müßte her Der 818 kann doch auch re-eq ohne THX, oder täusche ich mich da. Ich finde nur nichts im Menu zum einstellen. Vielleicht wäre ja das die Lösung für meine LS? |
brumbrum40
#1705 erstellt: 15. Mrz 2013, 20:10 | ||||
ok, wenn nun noch keiner was negatives Richtung HDMi Handshake Probleme etc. erwähnt, werde ich wohl dann zum 818er greifen. |
ingo74
#1706 erstellt: 15. Mrz 2013, 20:39 | ||||
handshake probleme liegen oftmals am kabel |
brumbrum40
#1707 erstellt: 15. Mrz 2013, 20:50 | ||||
der 616er hatte aber das Problem am Anfang, mit diversen andere Problemchen. Wenn ich den thread aber so richtig verfolge, scheint das beim 818er ja nicht der Fall zu sein. |
ingo74
#1708 erstellt: 15. Mrz 2013, 20:56 | ||||
ich hab diverse geräte gehabt, manchmal gab es handshake-probleme, die mit kabeltausch wegwaren. |
brumbrum40
#1709 erstellt: 15. Mrz 2013, 21:02 | ||||
ja, ich kann es nun singen beim 616er war es aber ein Anfangsproblem was 80% der Besitzer hatten, das hatte nichts mit Kabeln zu tun und wurde mit einem Firmware Fix behoben |
knuti1960
#1710 erstellt: 16. Mrz 2013, 17:30 | ||||
Hi, leider habe ich das mit meinen Tonproblemen nicht hinbekommen. Einfach kein Ton über die Pre-Outs. Ich hatte das schon einmal hier beschrieben. Den Onkyo-Support hatte ich auch per Mail bemüht, aber von denen kam auch nur: "bitte beachten Sie die Einschränkungen des Pre-Out Betriebes bei bestimmten Betriebsarten. Siehe dzu BA Seite 58-59." Habe aber alles kontrolliert, eigentlich müsste es funktionieren. Was ich merkwürdig (eigentlich ja normal) finde: Wenn ich über Lautsprecher-Setup die Pegelkalibrierung aufrufe, schalten sich die Boxen sofort ein und das bekannte Rauschen ertönt. Aber weder bei TV- und Radiobetrieb (über meine Vu+ -Box) noch bei Betrieb über den BD-Player kommt ein Tönchen aus den Boxen. Schade, ich hatte mich sooooo gefreut auf das Gerät, aber mittlerweile gehe ich von einem Defekt aus und werde wohl am Montag alles zurückschicken müssen. Ärgerlich auch deshalb, weil ich hier so viel positives gelesen habe über die Onkyos im Allgemeinen und den 818 im Speziellen. Mal sehen, vielleicht versuche ich noch mal das gleiche Gerät, bevor ich eine andere Marke wähle. Grüße Knud |
onkyo TX Nr 818 ralphie am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 3 Beiträge |
onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem david_12 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 11 Beiträge |
ONKYO TX NR 818 Firmware gelegenheitsschreiber am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 Sicherung? Petepedroo am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 7 Beiträge |
TX-NR 818 + Boxengrösse matzem74 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo tx Nr 717 7.1 Auto Modi? *MrBrightside* am 20.08.2022 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 4 Beiträge |
TX-NR 818 und Kopfhörer Mickey_Mouse am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX NR 727 Ludmilla am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 528 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 nicht DLNA fähig! hotte@hifi am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-Nr 818 - Impedanz nicht wählbar ZeroKool1988 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 35 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.886 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEL84Gegentakt
- Gesamtzahl an Themen1.554.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.933
