HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 . 130 . Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818+A -A |
mk_stgt
13:10
#5822
erstellt: 22. Dez 2015, |||
bin gerade unterwegs. muss ich nachsehen. aber nicht die aktuellste. glaub die letzte aus dem jahr 2013. bevor das update mit spotify connect im dezember 2014 losging
Igelfrau
13:49
#5823
Muss dann die ![]() Genau die habe ich auch noch als FW installiert. |
Batzen
13:51
#5824
@ Igelfrau Und welches Verhalten zeigt dein Onkyo? Letzte aktive Quelle oder etwas anderes? |
Igelfrau
15:24
#5825
Bei Anwahl der Quelle NET wechselt der AVR nach einer kleinen Gedenksekunde zum "vTuner Internet Radio" und beginnt automatisch mit dem Abspielen der Musikquelle, die dort im Ordner "Recent Launches" zu oberst aufgeführt ist. Mir ist (bisher) keine Möglichkeit bekannt, dieses Verhalten zu ändern. Ich vermute das ist absichtlich so von Onkyo eingestellt worden. Um ehrlich zu sein finde ich das auch praktisch, da man einfach den AVR einschalten kann, die Quelle NET wählt und nach kurzer Zeit dudelt es eben los. Wenn ich etwas anderes Hören möchte stoppe ich diese Wiedergabe und wähle gezielt eine andere - bei mir meist dann per DLNA vom NAS. |
Klipsch-Maniac
17:18
#5826
erstellt: 27. Dez 2015, |||
ich muss sagen ich bekomme das beste ergebnis definitiv wenn ich am hörplatz mit dem db-messer exakt auf 75db einmesse. also bei den "normalen" ls. die bässe lasse ich schon vom antimode einmessen... |
idefix-ef
18:58
#5827
Hallo, bin nach langer 608 Zeit seit September auch Besitzer eines 818. Vorgestern wollte ich zwecks Bilder schauen den Laptop am Front HDMI (AUX) betreiben. Jedoch kommt weder Bild noch Ton an. Habe darufhin einen der hinteren Anschlüsse dafür benutzt, ohne Probleme. Gestern dann PS3, Mediaplayer, Fire TV Stick und Entertain Reciever an den Front HDMI gehangen, leider immer das selbe Ergebnis keine Reaktion im Display steht nur analog. HDMI wird ncht erkannt. Dabei ist es auch egal ob der Reciever beim Anschluß bereits eingeschaltet ist oder nicht. Meine Frage ist nun hat der 818 ähnlich wie manche Vorgänger nur ein internes Hdmi Kabel zum Front Hdmi? Habe ihn aus dem B-Waren Shop von Onkyo und könnte mir daher vorstellen das es vielleicht nicht richtig angeschlossen worden ist. Ich hatte schon mal mit Taschenlampe gesucht aber nix gefunden. Sonst läuft er einwandfrei auf allen hinteren Hdmi´s. Habe ihn auch grad mal 15 Min´s vom Strom genommen. Ergebnis blieb das selbe. Bei defekten Hdmi Board sollten doch auch die anderen Anschlüsse betroffen sein? Vielleicht weis jemand hier Rat, Danke im voraus Idefix Gerade noch bei Onkyo auf der Hompegae gefunden, vielleicht kann der Front nur MHL ? ![]() Zitat Onkyo HP: ( Der vorderseitige HDMI-Anschluss des TX-NR818 wurde für Mobiltelefone und andere tragbare elektronische Geräte entwickelt, die den neuen MHL™-Standard unterstützen. Mit MHL können Sie Videos und Bilder auf Ihrem HDTV-Gerät mit 1080p und Surround-Klang auf bis zu 7.1 Kanälen genießen. Die Fernbedienung des Receivers ermöglicht Ihnen die Wiedergabesteuerung über das Telefon, während dieses aufgeladen wird.) [Beitrag von idefix-ef am 27. Dez 2015, 19:30 bearbeitet] |
_musikliebhaber_
19:01
#5828
Vielleicht liegt es daran das du es erst im Setup Menü einstellen musst. ![]() |
idefix-ef
19:05
#5829
Hallo, leider nicht Front HDMI ist immer auf AUX fest eingestellt. |
mk_stgt
11:57
#5830
erstellt: 28. Dez 2015, |||
hab das gleiche bei mir auch gehabt, pc via hdmi an den frontanschluss angeschlossen. negativ. hinten ging es dann. |
fplgoe
12:14
#5831
Habt ihr -nur zum Test- vorn mal einen BD-Player angeschlossen? Ist der Anschluss einfach eine abgespeckte Version, oder wo ist der Unterschied zwischen den beiden HDMI-Schnittstellen? Bei einem aktuellen Verstärker würde ich ja auf eine Differenz der HDCP-Kompatibilität tippen, aber das gab es in der x1xer-Serie noch nicht. [Beitrag von fplgoe am 28. Dez 2015, 12:16 bearbeitet] |
idefix-ef
12:48
#5832
Hab es mit einigen Geräten incl. Ps3 getestet. Kein Erfolg. Hatte vorher auch noch nie was von MHL gehört. Bin nur froh das ich nicht der einzige mit dem Problem bin. |
fplgoe
13:25
#5833
Schreib doch mal eine Mail an Onkyo... vielleicht klärt sich das Problem ganz einfach. Ich kann es nur von meinem alten 1008er berichten, da war die frontale HDMI ein vollwertiger Anschluss, egal ob BD oder Spielekonsole, alles funktionierte, was daran angeschlossen wurde. |
Kasse_2
18:52
#5834
Vorab erste Erkenntnisse: Außer bei der Eingangswahl "NET" brummen/rauschen die Lautsprecher bei allen anderen Eingängen, unabhängig , ob eine Quelle anliegt. Kennt das jemand? Gabs das schonmal hier? Mir stellt sich die Frage, ob ich dennoch die obigen Tipps von Igelfrau durchführen soll oder ob ich nicht vorab meinen AVR zu Onkyo einschicken soll wg. dem bekannten Komponententausch. Da es auf (fast) allen Eingängen rauscht/brummt...auf "NET" aber nicht, denke ich momentan, dass es weder an einer Eingangsquelle noch an den Lautsprechern liegt. Kann mir hier jemand zustimmen? Oder würdet Ihr dennoch nochmals alle Quellen und die Ls trennen? |
_musikliebhaber_
19:57
#5835
Bei mir rauscht nichts! Ich würde mal eher die kabel und die Polarität des Netzsteckers nachsehen. Du brauchst kein teures kabel,aber soll schon gut isoliert sein. |
fplgoe
20:09
#5836
"Rauschen" oder "brummen" die Lautsprecher jetzt? Da sind die möglichen Störquellen ja nun völlig unterschiedlich... |
voller75
21:34
#5837
Falls es von Belang sein sollte: Ich nutze den AUX-Fronteingang für meine HD-Camera (Samsung VP HMX 20) und das klappt ohne Probleme;) |
idefix-ef
08:02
#5838
erstellt: 29. Dez 2015, |||
Habe mal ne Mail an Onkyo geschrieben um die Sachlage zu klären. Liest sich überall so, als ob die angeschlossenen Geräte den MHL Standard erfüllen müssen. Gab auch schon 2013 einen Post in dem jemand ein ähnliches Problem hatte. Mal schauen wie sich Onkyo dazu äußert. [Beitrag von idefix-ef am 29. Dez 2015, 08:03 bearbeitet] |
fplgoe
10:27
#5839
Warum bewirbt Onkyo das dann als (normgerechten) HDMI-Anschluss, wenn es sich um eine reine MHL-Schnittstelle handelt? Verstehe ich nicht... [Beitrag von fplgoe am 29. Dez 2015, 10:29 bearbeitet] |
Lipix
15:05
#5840
erstellt: 30. Dez 2015, |||
Moin, kann mir einer auf die Schnelle sagen, was ich einstellen muss, wenn die Front nur über die Preouts ausgegeben werden sollen? Möchte eine externe Endstufe anschließen. Gruß Alex |
mk_stgt
15:33
#5841
fplgoe
15:42
#5842
jd17
19:06
#5843
Absolut nichts. Einfach anschließen und fertig. |
_musikliebhaber_
19:51
#5844
Genau! |
std67
20:12
#5845
ich glaube aber er will den die internen Endstufen deaktivieren. Und ich glaube das geht bei diesem Gerät nicht Was braucht so eine Endstufe überhaupt im Leerlauf? |
_musikliebhaber_
20:54
#5846
Er möchte nur ne Stereo endstufe für die fronts anschließen. Das geht ohne probleme! Einfach per preout an die endstufe und neu einmessen! |
Lipix
22:24
#5847
Genau darum ging es. Das die Preouts funktionieren war klar, mir gings nur um die internen Endstufen. (Strom ist mir da auch egal, aber warum sollen sie laufen wenn nichts dran hängt) Klappt auf jeden Fall alles einwandfrei. |
_musikliebhaber_
22:27
#5848
Wenn du alle preouts nutzt dann leuft keine. Also du benutzt für front die front preouts,und diese gehen dann ins stillstand. |
Lipix
22:31
#5849
Automatisch? |
_musikliebhaber_
22:33
#5850
Ja. Das Gerät erkennt das du die preouts benutzt und diese laufen dann nicht,wieso sollten sie auch. |
fplgoe
00:26
#5851
erstellt: 31. Dez 2015, |||
Das wäre mir neu. Wie soll das Gerät erkennen, dass Du die Preouts benutzt? Rein theoretisch zwar machbar, aber in der Praxis sind die Eingangsimpedanzen der nachfolgenden Verstärkereingänge so hoch und vor allem von Verstärker zu Verstärker unterschiedlich. Da ist eine sichere Erkennung schwierig. Aber wenn Du das so überzeugt schreibst, hast Du da bestimmt sichere Erkenntnisse, oder nicht? Teile Deine Infos mit uns... Mal abgesehen davon, dass eine Endstufe im Leerlauf (also ohne angeschlossene Last) keinen nennenwerten Stromverbrauch hat und das Netzteil plus der restlichen Elektronik wie HDMI-Board, Anzeige, Bild- und Tonverarbeitung ja trotzdem weiterläuft. Einen Sinn sehe ich daher ohnehin nicht in dieser Abschalt-Idee. Hast Du übrigens schonmal einen Strommessgerät angeschlossen? Zwischen Stereobetrieb (da sollten die unbenutzten 5 Endstufen ja nun sicher abgeschaltet sein) und All-Channel-Stereo wirst Du -natürlich leise gedreht- keinen Unterschied messen. Die bei mir in der Zuleitung liegende USV zeigt den Verbrauch nämlich auch an. Rate mal, was dabei heraus kommt... [Beitrag von fplgoe am 31. Dez 2015, 00:35 bearbeitet] |
_musikliebhaber_
00:35
#5852
Das ist für mich halt logisch. Wieso sollten die 2 endstufen für die fronts laufen,wenn ein externer amp über die Preouts angeschlossen ist? Das ist meine meinung und bin kein profi. Wenn aber es so nicht ist,dann auch ok. |
fplgoe
00:37
#5853
[Beitrag von fplgoe am 31. Dez 2015, 00:37 bearbeitet] |
_musikliebhaber_
00:39
#5854
Wenn es so ist,dann ist es gut das wir dich haben und die frage dem User beantwortet hast. |
fplgoe
00:46
#5855
Bei einem Class-A-Verstärker (Transistoren im sog. Eintakt A Betrieb) gäbe es eher einen Grund zur Abschaltung unbenutzter Kanäle, der verbraucht im Leerlauf nämlich etwa die halbe Maximalleistung. |
Lipix
10:34
#5856
Dann passt ja alles. Ich versuche mal die Tage die Endstufen des 818 gegen die 2x 400W der HifiAkamdemie zu testen. Bin mal gespannt, ob die Endstufe große Vorteile im Betrieb mit ATM Modul (zu nuLine 84) bringt. |
Igelfrau
22:36
#5857
erstellt: 04. Jan 2016, |||
Gibt es inzwischen schon neue Erkenntnisse, Lipix? |
Lipix
01:21
#5858
erstellt: 05. Jan 2016, |||
Das wird doch noch ein Weile dauern, der Raum ist noch neu und nicht fertig. Die ersten Test haben insgesamt noch zuviel Probleme aufgezeigt, als das ein Vergleich Sinn machen würde. Spiele aktuell immer noch mit der Lautsprecher Aufstellung und dem Hörraum (hab nach dem Einzug einfach aktuell leider andere Sachen zu tun) Teppiche, Lampen und Möbel sind soweit komplett, aber die Vorhänge fehlen noch. Haben jetzt aktuell zwei recht lebendige Seiten, wobei es dafür schon recht gut klingt. Danach werden dann die ersten Absorber platziert. Wenn das mal soweit ist dann werd ich beides abgleichen, aktuell stört noch zu viel um da eine wirkliche Aussage treffen zu können. |
Zoodiax77
15:56
#5859
erstellt: 07. Jan 2016, |||
Hi Seit heute schleift mein Onkyo 818 nur noch das Bild der eingestellten Quelle und nicht mehr den Ton durch, wenn er im Standby ist. Habe die Option genutzt, wenn man die Tagesschau oder andere Nachrichten ohne 5.1 sondern mittels der TV-Lautsprecher hören wollte. Hat jemand ne Idee, was es sein könnte. Hoffe nicht das dieser Fehler unter dem HDMI-Board Problem fällt. FW ist 1141-3104-0201-0000 Die neuste Firmware kann ich leider nicht aufspielen, da mein Onkyo immer sagt, er hätte die neuste Firmware drauf. Noch ein Problem. Problem EINS hat sich erledigt. Habe nen Werkreset gemacht. Jetzt gehts wieder. Bleibt das Updateproblem. [Beitrag von Zoodiax77 am 07. Jan 2016, 16:46 bearbeitet] |
fplgoe
18:14
#5860
Woher weißt Du denn, dass es eine neuere Version gibt? Aus dem Onkyo-Download-Bereich? Es kann durchaus sein, dass die per USB installierbare noch so frisch ist, dass die per direktem Update (im Firmware-Menü) noch nicht zu laden ist. |
Zoodiax77
21:45
#5861
[Beitrag von Zoodiax77 am 07. Jan 2016, 21:45 bearbeitet] |
fplgoe
21:50
#5862
Und hast Du die Firmware schon per USB probiert zu installieren? |
Zoodiax77
21:54
#5863
Ja. So wie ![]() |
fplgoe
22:02
#5864
Und Du bist sicher, dass die Firmware auf Deinem 818er älter ist, nicht das der Versuch irgendwann doch schon geklappt hat? Dann wäre die Fehlermeldung ja schon etwas bedenklich. Dann muss hier vielleicht mal jemand etwas dazu sagen, der selbst einen 818er Zuhause stehen hat. Oder Du schreibst mal den Onkyo-Service an. |
Zoodiax77
22:08
#5865
Da bin ich mir sicher. Habe das letzte Mal vor einem ca einem Jahr das letzte FW Update durchgeführt. Heute wollte ich auf die aktuelle FW updaten und es ging nicht. Der Updateprozess dauert ja auch. Das hätte ich mitbekommen. Und meine FW-Nummer netspricht nicht der aktuellen FW-Nummer. |
mk_stgt
09:03
#5866
erstellt: 08. Jan 2016, |||
unabhängig von der aktuellen fw: bringt dir das update in der praxis einen mehrwert oder ist es nur nice to have? |
Zoodiax77
10:37
#5867
Also das Update ist nicht dringend und ich dachte ja gestern noch, dass möglicherweise damit Probleme behoben werden können. Da die Tonprobleme nicht mehr vorhanden sind nach dem Werkreset, hat sich das ja auch erledigt. Jetzt gehts mir eigentlich nur um die Tatsache, dass es nicht geht obwohl es gehen sollte. Dachte vielleicht weiß jemand ne Lösung. Ansonsten habe ich den Onkyo-Support angeschrieben. Lebenswichtig ist es nicht. ![]() |
_musikliebhaber_
11:04
#5868
Für jedes Update steht für was es verantwortlich ist. ![]() |
fplgoe
13:50
#5869
Aber nur die wichtigsten Punkte... kleine Bugfixes sind meist zusätzlich vorhanden. |
Igelfrau
16:37
#5870
erstellt: 12. Jan 2016, |||
Kannst du denn bitte genau sagen, an welcher Stelle genau es "nicht geht"? Ansonsten bitte ![]() ![]() |
Zoodiax77
18:13
#5871
Ich habe es genau nach deiner Anleitung gemacht, aber bei Punkt 10 kam die Meldung, dass ich schon die aktuellste Firmare besitze. Das stimmt aber nicht. Habe den Support angeschrieben und diese Anleitung bekommen:
Das klappte zunächst, denn die Updateprozedur begann und der Onkyo war fleißig am flashen und writen. Nach einer gefühlten 3/4 Stunde ging der Receiver von alleine aus und nicht mehr an. ![]() Jetzt macht es nichts mehr und stellt sich tot. Habe den Support erneut angeschrieben, aber da kam noch nichts. Denke das wars mit meinem Onkyo. Der muss eingeschickt werden. [Beitrag von Zoodiax77 am 12. Jan 2016, 18:14 bearbeitet] |
Igelfrau
18:52
#5872
Wenn der AVR nun auch auf ein schnödes Einschalten nur noch mit Ignoranz reagiert, könnte das wohl wirklich ein Fall für die Werkstatt sein. ![]() Onkyo bietet übrigens ![]() |
onkyo TX Nr 818 ralphie am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 3 Beiträge |
onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem david_12 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 11 Beiträge |
ONKYO TX NR 818 Firmware gelegenheitsschreiber am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 Sicherung? Petepedroo am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 7 Beiträge |
TX-NR 818 + Boxengrösse matzem74 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo tx Nr 717 7.1 Auto Modi? *MrBrightside* am 20.08.2022 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 4 Beiträge |
TX-NR 818 und Kopfhörer Mickey_Mouse am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX NR 727 Ludmilla am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 528 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 nicht DLNA fähig! hotte@hifi am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-Nr 818 - Impedanz nicht wählbar ZeroKool1988 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 35 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolographicnvz
- Gesamtzahl an Themen1.559.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.028
