| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » PS3 und Onkyo 606/576: Brummen - aber nur bei PCM-... | |
PS3 und Onkyo 606/576: Brummen - aber nur bei PCM-Übertragung+A -A |
BigBlue007
#301
erstellt: 12. Dez 2008, 01:47
Nein, in dieser Konstellation wirst Du das Problem nicht haben, bzw. kannst es umgehen. Wenn die PS3 keinerlei HD-Ton mehr dekodieren soll, dann kannst Du im HDMI-Audio-Setup-Menü der PS3 alle deaktivierbaren PCM-Checkboxen abschalten. Es bleiben dann am Ende nur noch ein paar der 2-Kanal-Checkboxen an, weil die PS3 bei der Wiedergabe von Audio-CDs, MP3s usw. auf jeden Fall im PCM-Modus arbeitet, aber hierbei ja nur 2 Kanäle benötigt werden. Sämtliche Spiele oder Filme auf der Festplatte mit Dolby-Digital-Ton werden dann als Bitstream ausgegeben. Und sowohl im Bitstream- als auch im 2-Kanal-PCM-Modus gibts kein Brummproblem. Bei Letzterem rein theoretisch schon, weil das Brummen umso weniger wird, je weniger PCM-Kanäle im HDMI-Audio-Setup der PS3 aktiviert sind, aber wenn nur 2-Kanal-PCM aktiv ist, dann hört man selbst bei voll aufgedrehtem LS-Regler am Onkyo de facto kein Brummen; dies wird dann fast vollständig vom (dann natürlich deutlich hörbaren) Grundrauschen des Onkyos übertönt, wobei dieses natürlich normal ist.
Lorbas85
#302
erstellt: 12. Dez 2008, 10:09
Ich danke dir für die Antwort! ALlerdings habe ich heute morgen für etwas mehr Geld [459,00€] den Denon AVR-1909 gekauft! Dieses ganze Problem mit dem Onkyo hat mich einfach zu skeptisch gemacht |
BigBlue007
#303
erstellt: 12. Dez 2008, 12:16
Ja, keine schlechte Entscheidung. Wobei ich den 1909 nach einigen Tagen ebenfalls enttäuscht wieder zurückgebracht hatte - überzeugte mich klanglich an meinen Lautsprechern genausowenig die damals schon der 1908 (alles irgendwie zu dumpf), und die DynamicVolume-Geschichte, von der ich mir ein Ende des ständigen Nachregelns in Werbebreaks erhofft hatte, war ebenfalls für die Tonne. Aber alles Geschmacksache - vielleicht wirst Du damit glücklicher. Brummprobleme gibts auf jeden Fall keine. |
Der_Skorpion
#304
erstellt: 14. Dez 2008, 10:21
So Leute! Habe mir vor einigen Tagen weitere HDMI Kabel besorgt und bin nun endlich dazugekommen meine PS3/TX-SR606 Konstellation zu testen. Ich habe leider noch keinen HDMI Tauglichen Fernseher und deswegen habe ich die Videoausgabe der PS3 über Componet laufen und die Audioausgabe über HDMI. Eingestellt habe ich Linear PCM wie es hier beschrieben wurde. BTW.: Kann mir wer sagen das PCM und BITSTREAM bedeutet? Habe keine Ahnung. Habe GT5 und die DVD BadboysII getestet. Bei der Wiedergabe von Suroundsound habe ich immer Multichanel an Display des ONKYO´s stehen. Die Surroundeffekte passen aber. Alles funktioniert so wie es soll. Hoffe das ist so in Ordnung. Audyssey-EQ ist auch an! Ich habe wärend des spiels bzw. auch während des Films auf pause gedrückt und getestet ob ich ein Rauschen oder Brummen habe. KEIN Brummen! Das ist schonmal fix! Und bei meiner HECO Metas Serie (ich denke das macht auch viel aus welche LS man hat) höre ich beim Pegel 40 nur ein ganz leichtes rauschen, wenn ich auf 10cm rangehe. Erhöhe ich den Pegel auf 50, dann höre ich es auf 0,5m noch. Gehe ich auch MAX. dann höre ich ein rauschen in den Lautsprechern. Aber das ist nicht ein extrem störendes rauschen. Meiner Meinung nach ist dieses Rauschen normal bei so einem Pegel! Ich habe max. Pegel 40 beim Fernsehen und das ist dann schon mächtig laut! Bin meistens bei 30-35 unterwegs. Ich habe den gleichen Test auch mit Component-Audio gemacht und es war das gleiche. Nur das Rauschen war da etwas rauer, da meiner Meinung nach die verwendetet Kabel nicht so gut abgeschirmt sind wie das HDMI-Kabel. FAZIT: Ich habe ein "D" am Schluss der Seriennummer vom Onkyo TX-SR606 und kann für mich sagen, dass ich kein Brummen und nur min. Standardrauschen habe. Ich hoffe ich konnte einigen hier mit dem kleinen Bericht weiterhelfen. |
Ale><
#305
erstellt: 14. Dez 2008, 10:32
Siehe HIER |
Soundwave316
#306
erstellt: 14. Dez 2008, 11:28
Yup, Vollpfosten, dass steht nun 101% Fest. Also ich habe so gemacht, eigentlich gelassen wie du geschrieben hattest. Wie gesagt habe ich etwas rum gespielt und 1-2 dinge verstellt. Im menu habe ich wieder so eingestellt "multichannel" Habe grade Serenity BR geschaut einfach super, endlich einen Film ohne irgendwas dass stört. Dass mit der USB Luftung klappt auch gut weil der Onkyo kann ggf auch als Ofen auskommen nach n Weiler! |
HeikoFfm
#307
erstellt: 22. Dez 2008, 22:13
Habe heute meine neue PS 3 an meinen 605er angeschlossen mit einem Teufel Theater 4 System. Dabei ist mir auch folgendes aufgefallen: Bei Blueray ist der Ton derart Leise das ich auf ca. 50 aufdrehen muss, damit der Ton richtig gut rueber kommt. Dabei viel mir auf, das durch die erhöehte Lautstärke ein Stoerton (Brummen?) auf dem Subwoofer ist. Ist das eine falsche Einstellung oder das bekannte Brummproblem was hier angesprochen wurde. Dieses Stoergeräusch hoert man auch im Menuefeld der Ps 3(XMB) da der Pegel bei 50 sehr hoch im Verhältniss zum Beispiel gegenueber ca. 30-35 beim normalen Fernsehbetrieb ist. Desweiteren ist mir beim Film "I am legend" aufgefallen das das ganze Bildschirmformat vom LCD Samsung M86 nicht ausgefuellt ist - was muesste ich hier anders einstellen ? Gruss Heiko |
BigBlue007
#308
erstellt: 22. Dez 2008, 22:46
Das wird wohl der Fall sein. Du kannst versuchen, an der PS3 selbst die Lautstärke während der Wiedergabe im OSD der PS3 auf den Maximalwert zu erhöhen, im Gegenzug kannst Du dann den AVR leiser drehen, wodurch das Brummen leiser wird. Falls Du kein 7.1-System hast, solltest Du im HDMI-Soundsetup der PS3 via "Manuell" alle Checkboxen für die 7.1-PCM-Modi deaktivieren, auch dies reduziert das Brummen. |
HeikoFfm
#309
erstellt: 23. Dez 2008, 01:59
Ich glaub das hat was gebracht - 7.1-PCM-Modi deaktivieren - desweiteren habe ich mit dem IntelliVolume im Source Setup die Lautstärke auch noch etwas angehoben. Ich weiss es noch nicht genau, aber Nebengeräusche hoere ich gerade keine mehr und die Lautstärke ist jetzt auch angepasst. Nachtrag : Im Menue der PS3 bei eingelegter DVD ist immer noch ein Summen/Brummen im Subwoofer wahr zu nehmen. Seltsame Geschichte ! [Beitrag von HeikoFfm am 23. Dez 2008, 03:27 bearbeitet] |
Der_Skorpion
#310
erstellt: 24. Dez 2008, 08:32
Morgen Leute! Ich schon wieder! Folgendes: Ich habe beim Kauf des 606er´s darauf geachtet, dass ich ein aktuelles Modell ohne Rauschproblem bekomme. Habe auch ein Modell mit einem "D" bekommen und nun habe ich trotzdem ein Problem. Ich sagst jetzt mal so wie es ist. Hab da ein komisches Surren/Rauschen in allen Lautsprechern. Liegt am 606er!! Habe alle angeschlossenen Geräte abgeschaltet und nur den Verstärker an. Drehe den Regler auf 40-50. Habe diese Nebengeräusche drinnen. So ein Surren/Rauschen! Es kommt aus dem Hochtöner und Mitteltöner. Die Tieftöner sind ruhig (also kein Brummen). Das ist mir gestern beim Fernsehen aufgefallen in leisen Szenen. Furchtbar! Habe folgendes getestet. - Alle Geräte, die am AV-Receiver angeschlossen sind habe ich abgeschaltet (standby). - Nur AV-Receiver alleine eingeschaltet. - Volumeregler auf 45 gestellt. - Das Geräusch ist da! Fuck! Schalte ich nun alle moeglichen Wiedergabemodis (PLII, Stereo, TD, Mono, usw... was es halkt gibt) durch, dann verändert sich das Geräusch aber es ist noch da. Mal leiser, mal lauter, mal intensiever, usw... je nach Modi. Habe auch alle geräte bis auf den 606er vom Stromnetz getrennt. Verändert sich nix. Anfangs schien es so, als hätte ich das Problem nicht. Aber anscheinend habe ich mich getäuscht! Das stört mich und daher werde ich nach den Feiertagen was dagegen unternehmen. Entweder austauschen oder ein anderes Gerät holen. Das kann doch nicht sein! Oder? Hat vielleich noch irgendwer einen Tipp für mich, was ich noch testen könnte befor ich das Teil storniere? Hoffe es kann mir trotz Weihnachtsstress kurzfristig noch wer helfen. DANKE! |
kraLLy
#311
erstellt: 24. Dez 2008, 10:54
Ich habe genau das gleiche Problem. Habe extra einen Thread dafür geöffnet, aber leider noch keine Lösung gefunden. http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=25230 |
Soundwave316
#312
erstellt: 24. Dez 2008, 10:56
Oder sie senden es rein wie ich und alles wie neu. Der Geräte ist klasse und kann für das Geld vieles gutes. nun ohne Brummen bin ich genau so begeistert wie zuvor. Klar rein senden aber im Endeffekt nichts ist perfekt und Mal ehrlich mehr Geld auszugeben oder 1 Woche zu warten was tut mehr weh? So meiner Einstellung Problem: *All channels* steht vorne drauf mit HDMI DSP und Audessey beim DVD oder Blu Ray schauen was soll dort vorne drauf stehen Multi-Channel? Habe das Gefühl dass ich was Falsch gemacht habe will es net wahr haben bin ein man halt!! deshalb frage ich diskret hier Der USB Fan (luftung) unter meiner Receiver hilft sehr gut kann ich nur Empfehlen. Cooled mein Onkyo richtig gut ab und für 9€ kann man nixs sagen, der hat auch einer Blaues licht schaut cool unten aus, und ist gesund. Oh und Merry Christmas!! [Beitrag von Soundwave316 am 24. Dez 2008, 12:59 bearbeitet] |
BigBlue007
#313
erstellt: 25. Dez 2008, 00:15
Bin ich der Einzige, der kein Wort von dem Gefasel verstanden hat? |
Ale><
#314
erstellt: 25. Dez 2008, 01:50
@BigBlue Kannst Du kein Englisch, oder was? Kleine Übersetzung:
@Soundwave Ja, im Display soll eigentlich "Multich" stehen. Drücke mal die Taste "Movie/TV" auf der Fernbedienung so oft, bis es da steht. In der PS3 (die hast Du doch?) muß als Audio Ausgangsformat "Linear PCM" eingestellt sein. Schöne Grüße und frohe Weihnachten auch Alex [Beitrag von Ale>< am 25. Dez 2008, 01:53 bearbeitet] |
BigBlue007
#315
erstellt: 25. Dez 2008, 08:55
Ach, das war Englisch?? Klar, jetzt, wo Du's sagst... |
der_commander
#316
erstellt: 25. Dez 2008, 09:13
Das ist ne Mail vom Offiziellen Support...zwimlich schwammig muss ich sagen
das klingt für einen Offiziellen Support irgendwie schlecht [Beitrag von der_commander am 25. Dez 2008, 09:14 bearbeitet] |
Soundwave316
#317
erstellt: 25. Dez 2008, 22:30
@Bigblue Statt Doof zu Gucken und dann auch Doof zu Tippen! Warum fragen sie mir nicht einfach? Wenn man etwas nicht versteht dann fragt man und 101 witzigen Icons auf seinen Beitrag noch dazu stellt sich die Frage; wie Alt bist du dann junge 5? @Alex, Danke Dass mit den PS3 schau ich nach. [Beitrag von Soundwave316 am 25. Dez 2008, 22:42 bearbeitet] |
BigBlue007
#318
erstellt: 26. Dez 2008, 01:35
Das sagt der Richtige... ![]()
Also ICH bin es nicht, der 5 ist. ![]() Aber lassen wir das besser. Ich würde mich normalerweise gerne mit Dir geistig duellieren, aber wie ich sehe, bist Du offenkundig unbewaffnet. |
Ale><
#319
erstellt: 26. Dez 2008, 01:48
HALLO ::: WEIHNACHTEN! DAS FEST DER BESINNLICHKEIT! Also nicht streiten, Kinder! |
Soundwave316
#320
erstellt: 26. Dez 2008, 16:27
Offenkundig da könnte ich dir n Lied davon singen "Kinderlieder" @Krasser du hast eigentlich recht, habe mir leide seiner Niveau angepasst für eine Sekunde, kommt immer wieder vor aber nach Drei Jahren hier in Deutschland stelle ich fest, es gibt immer wieder unterbelichtetet Menschen die einer auslachen im voraus, Vollpfosten halt [Beitrag von Soundwave316 am 26. Dez 2008, 16:28 bearbeitet] |
BigBlue007
#321
erstellt: 27. Dez 2008, 01:22
Ach Gottchen, der arme, benachteiligte Ausländer. Mann mann - wie armseelig ist das?! Wie so Vieles, so kennt auch Blödheit halt keine Grenzen. Warum sollte es auch anders sein? |
Ale><
#322
erstellt: 27. Dez 2008, 02:06
Jetzt wird´s wirklich wie im Kindergarten - meine Beide! |
Soundwave316
#323
erstellt: 27. Dez 2008, 20:24
Alex Dank für dein Tipp mit meinen PS3 und der PCM Einstellung. Es steht bei mir nun Vorne im Display (klein) HDMI MULTI-CHANNEL DSP trotzdem unten neben DVD *ALL CHANNELS STEREO* Groß geschrieben. In der Menu kann man es auch ändern zu, zum Beispiel Neo 6 und Dolby PLL Movie USW welche Einstellung ist hier passend dazu Pure Audio? Pure spricht rein klingt ja logisch, bin mir nicht 100% Nutz DU auch Audyssey dabei? So Blue, Ich habe Eine super Deutsche Frau, Ganz hoch bei Eurer Justiz System und ich genieße meiner Aufenthalt hier in Deutschland sehr wohl. Wir haben hier ein Haus gekauft und Fahren Zwei recht schönen Autos und Fliegen 2 Mal im Jahr ins Ausland Zwecks Urlaub. Also der „Arme Ausländer“ kann wirklich hier nicht der rede sein Ich möchte weiterhin dieses Thread und seinen Tipps benutzen, wenn Sie mich nochmals beleidigen nerven oder zwischendurch quatsche leite ich es weiter an einer Forum MOD. Weil es nervt, langweilt und stört, plus es gehört sowie so hier nicht hin. Also respektiere es, Ich hoffe das war Arisch genug für sie. Ende aus. [Beitrag von Soundwave316 am 27. Dez 2008, 20:47 bearbeitet] |
Ale><
#324
erstellt: 28. Dez 2008, 00:42
Ich glaube der große Blaue hatte keine schönen Feiertage, oder steht nicht auf Frieden (nein BigBlue, ich will Dich damit nicht provozieren!) - ignoriere solche Sprüche einfach, Soundwave - mit MOD, oder Anwalt drohen hilft auch nix und ist in einem anonymen Forum ziemlich sinnlos. Denke Dir einfach: Der Klügere gibt nach und bleib locker Zum Thema: Hast Du die Anleitung vom 606? - dann schaue Dir Bitte nochmal die Soundmodi dort an, ist alles ziemlich genau beschrieben (auch auf Englisch). Im Display muss wie gesagt groß "DVDMultich" stehen (wenn die PS3 auf dem DVD-Eingang ist). "AllChannelStereo" heißt, dass es kein richtiges Surround ist, Pure Audio ist nur Stereo ohne Audyssey und alle anderen Klangeinstellungen. Du kannst auch einfach "PLIIMovie" einstellen, der 606 erkennt dann bei HDMI-Zuspielung automatisch, daß er auf PCM Multichannel umstellen muss. Ich habe Audyssey immer eingeschaltet und den DynamicEQ nur bei digitalem Surround, wenn ich etwas lauter höre. Grüße Alex [Beitrag von Ale>< am 28. Dez 2008, 01:03 bearbeitet] |
BigBlue007
#325
erstellt: 28. Dez 2008, 02:24
Doch, durchaus, danke der Nachfrage. ![]()
Dafür, dass das so ist, sind Deine Beiträge allerdings erstaunlich parteiisch...
Mit 'nem Anwalt hat er ja gar nicht gedroht; er sagte ja nur, dass er mit einem hohen Tier unserer Justiz liiert sei. Willkommen, Herr Zypries! ![]() ![]()
Das werde ich tun. Dann bespass Du ihn bitte allein weiter... |
Soundwave316
#326
erstellt: 28. Dez 2008, 10:03
So Multichannel ist komplett eingestellt. Was der Englisch Beschreibung von Onkyo angeht der ist weg, fragt net es ist weg Ich will dich net nerven Alex, ich finde so lernt man besser. Meiner Laptop Lüfter Plan unter der Onkyo Receiver ist mir eingefallen durch dieses Thread und meine Onkyo bleibt dadurch immer Gesund cool und überhitzt net mehr. EQ habe ich auch nicht immer an, Cinema Filter auch net. Über Multichannel habe ich allerdings kein 7.1 also meine hinter Lautsprecher machen nichts viel bei Multichannel Bin ziemlich neu was dass Ganze angeht, ich weis es liegt am Tonspur von der DVD oder Blu-Ray zum teil. Nur es ist schade wenn 2 Lautsprechern nur rum stehen (muss meine Frau auch gerecht fertigen können) Was ich interessant finde ist bei Dynamic EQ gibt es trotz erfolgreichen Upgrade "D" noch ein wenig brummen bei :{ Alex wie hast du deiner Receiver set für Upscaling? 1080i oder Automatisch oder Pass Through? Pass Through bedeutet dann direkt von der PS3 oder nicht? Wobei mit Automatisch sollte auch das ganze auch im begriff sein? Nur bei Gebrannten DVD's oder von meiner HDD habe ich net immer Blu Ray Qualität, Automatisch klingt zwar sinnvoll ist er? LOL. @blue Wenn mein frau ausschaut wie Brigitte Zypries könnte ich mir sofort n kugel geben zum Glück aber net, ganz im gegenteil sogar,ist zwar für dich nichts, sie ist leider net Blond und Blauäugig aber immerhin meins. [Beitrag von Soundwave316 am 28. Dez 2008, 10:09 bearbeitet] |
Ale><
#327
erstellt: 28. Dez 2008, 11:17
Auch wenn Du mir das jetzt nicht glaubst: Das freut mich für Dich
Das liegt daran, daß Du den ersten Stein geworfen hast - unnötigerweise, wie ich denke
Dann sind wir uns ja einig |
Ale><
#328
erstellt: 28. Dez 2008, 11:43
@Soundwave Neenee, so schlimm ist das nicht mit dem Nerven - wenn es mir irgendwann zu viel wird, dann zwingt mich ja keiner zu antworten Hier kannst Du Dir die englische Anleitung runterladen - ist wirklich alles sinnvoller, wenn Du Dir das erstmal anschaust: Anleitung 606Wenn Du den DynamicEQ einschaltest, dann machen die hinteren Lautsprecher viel mehr, dann hört die Frau auch mal, dass die nicht nur sinnlos rumstehen Ein Brummen kann (wie glaube ich schon in meinen ersten Antworten an Dich erwähnt) auch durch eine Masseschleife entstehen - ziehe mal das Antennen- oder Satkabel aus der Antennendose und höre, ob es dann immer noch brummt. Ich habe "Through" eingestellt, damit überlasse ich das Upscaling komplett der PS3 (bekomme allerdings keine analogen Quellen hochskaliert). Gruß Alex |
Soundwave316
#329
erstellt: 28. Dez 2008, 17:04
606 in Englisch, Fertig gelesen. Danke Alex. So bin etwas schlauer geworden Allerdings *Through* is ebenso wie ich dachte aber bei HDD ist es Sinnvolle *AUTO* einzuschalten deckt dann aber beides ab Analogen und Blu ray. Muss ich Mal ausprobieren..spielen..spielen... hier der Lüfter fürs Laptop aber auch fürs Onkyo 606 http://cgi.ebay.de/1...12|39%3A1|240%3A1318Läuft alles übers PS3, also nur wenn ich Spieler oder Filme Gucke. Man hört und seiht nicht, praktisch Quadratisch aber keine Rittersport ist auch für der Preis ok wenn es hilft gegen überhitzen und passt locker darunter. |
Ale><
#330
erstellt: 28. Dez 2008, 17:16
Macht der keinen Krach? |
Soundwave316
#331
erstellt: 29. Dez 2008, 12:33
Es ist 22dba wenn überhaupt, Leise als Unsere Laptop und der PS3 so gesehen. Und Er liegt genau Unten also gute Dämmung plus "Bild zu erst anschauen" [IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img178.imageshack.us/img178/103/76964794sx9.th.png[/IMG]][URL=http://img178.i...4794sx9.th.png[/IMG].. der Center Speaker macht reichlich Geräusche dabei wenn er an ist Er läuft wirklich nur wenn ich Filme Gucke und Spieler oder einfach Musik höre. Also Man hört nichts. Bin da empfindlich ebenso wie bei einen Brummen beim Onkyo und PS3&PCM [Beitrag von Soundwave316 am 29. Dez 2008, 18:25 bearbeitet] |
Soundwave316
#332
erstellt: 30. Dez 2008, 21:07
I read the fucking manual,Danke Alex |
Ale><
#333
erstellt: 30. Dez 2008, 21:14
Stand aber schon vor Dir da, weil im PX80-Thread so blöde Fragen gestellt wurden |
Nico1985
#334
erstellt: 30. Dez 2008, 23:00
welche version hast du denn nun auf deinem onkyo 606 "D" ? |
Soundwave316
#335
erstellt: 31. Dez 2008, 14:27
Danke dann bin ich halt blöd Nun läuft alles wie gewollt bei mir, bin sehr Happy. Dank diesen Thread und Dir Alex. Hast du mein Bild angeschaut? man sieht der Lüftung nicht so direkt oder? Ehrlich gesagt man hört ja auch nicht viel. Guten rutsch!! [Beitrag von Soundwave316 am 31. Dez 2008, 14:28 bearbeitet] |
Ale><
#336
erstellt: 31. Dez 2008, 14:52
So war das doch gar nicht gemeint Ja, das Bild habe ich mir angesehen - man sieht ja echt gar nix. Ich habe meinen 606 auf 4Ohm Impedanz eingestellt, dadurch wird er sowieso nicht mehr so heiß und ich brauche keine Extrakühlung ..übrigens - Gerngeschehen und auch guten Rutsch |
Der_Skorpion
#337
erstellt: 01. Jan 2009, 11:21
Hallo! War jetzt einige Tage nicht in Lande! Happy new year 2009!!!! Habe gestern einige Filme Durchprobiert und muss sagen, dass dieses komische leise rauschen auch filmabhängig ist! Nicht jeder Film hat das! Also ich habe mir gestern mit meiner Freundin eine Celine Dion DVD (Konzert in Lasvegas! Kann ich nur empfehlen!!) angeschaut. Kein Rauschen oder so!!! Habe alles über meinen DVD-Recorder geschaut. Den habe ich auf Bitstream gestellt! Kein rauschen! Wenn ich über die PS3 schaue (ist auf linear PCM gestellt), dann habe ich ein ganz leises Rauschen drinnen. Stelle ich während dem Film (mit dem Menu auf DREIECK) auf Bitstream ist es weg! Nun die Frage! Warum nicht gleich auf Bitstream lassen? Irgendwas war da? Ev. deshalb weil die PS3 die neunen Tonformate DTS HD und Dolby AudioMaster HD nicht decodieren kann? War es deswegen? Wenn ja, dann kann ich ja getrost auf Bitstream lassen und nur dann auf Linear PCM schalten, wenn ich einen Film mit den neunen Formaten schaue. Oder nicht? |
Nudgiator
#338
erstellt: 01. Jan 2009, 14:14
So ist es ... Bei mir trat das Rauschen damals aber bei allen Zuspielarten (auch per Radio !) auf. Daher hätte mir dieser Workaround nix gebracht. |
Der_Skorpion
#339
erstellt: 02. Jan 2009, 08:23
Aha! Also bei mir rauscht es nicht immer. Nur manchmal je nach Film. Daher gehe ich davon aus, dass nicht mein Onkyo schuld daran ist sondern das zugespielte signal. Was meint ihr? |
kraLLy
#340
erstellt: 02. Jan 2009, 10:20
Das hab ich mir auch schon gedacht. Ich glaube, dass das Rauschen teilweise auf der Tonspur mit drauf ist, weil es an "Schlüsselszenen" in denen gesprochen wird und in denen logischerweise das Mikrofon an die Schauspieler gehalten wird rauscht. Evtl. Wind der auf das Mikro trifft? z.B. bei Szenen am Strand? Das wäre mal meine Überlegung. |
Soundwave316
#341
erstellt: 02. Jan 2009, 11:37
Happy New Year!! So, Onkyo ist Upgraded "D" PCM alles Super null Geräusche. Multi-Channel ist Set, PS3 ist In-Sync mit Mein Onkyo 606 Super Sound, ABER! bis ein DVD oder Blu Ray endlich Spielt, schaltet mein Onkyo hin und her wie Verrückt bis er der Richtigen Format hat wahrscheinlich? Ob es von der Auto Einstellungen kommt an der PS3 und Receiver? Weil dass End Ergebnis ist immer der gleiche. Dass es hin und her Schaltet 1-2 mal ist ok aber 4-5 Mal dass nervt grade durch meiner Lautsprechern (der klacken durch den schalten) Ob ich durch den (Menu Option: Einstellungen-Sichern) was bringt oder übersehe ich was beim Onkyo? Oder PS3? [Beitrag von Soundwave316 am 02. Jan 2009, 11:39 bearbeitet] |
BigBlue007
#342
erstellt: 02. Jan 2009, 11:59
Genau umgekehrt: Die PS3 kann die HD-Tonformate AUSSCHLIESSLICH bereits dekodiert als PCM ausgeben, aber nicht als Bitstream. Wenn Du auf Bitstream umschaltest, dann gibt Dir die PS3 nur noch den in der HD-Tonspur enthaltenen "Core" aus, der im jeweils "alten" Format vorliegt (also bei DTS-HD in normalem DTS, bei Dolby TrueHD in normalem Dolby Digital).
Ja, das könnte man so tun. |
Der_Skorpion
#343
erstellt: 02. Jan 2009, 19:42
@Soundwave316 - Das macht er bei mir auch., Aber nicht 4-5x. Max. 2-3mal inmd dann passt es. Das ist normal! @BigBlue007 - Alles klar! Danke für die Berichtigung! Also ich habe meine PS3 nun komplett auf Bitstream umgestellt. Wenn ich mir einen Film anschaue, der die neunen Formate kann, dann kann ich im Filmmenue wärend dem Schauen manuell umschalten (DREIECK-Taste). DANKE! |
Soundwave316
#344
erstellt: 02. Jan 2009, 20:20
Schaltet sich auch deine Onkyo Display von A bis Z dabie? Es kann auch sein dass ich es übertrieben habe, ein wenig. Bei Meiner Firefly (Blu-Ray) zum beispiel Schaltet er ziemlich oft um, liegt vielleicht auch an der Blu-Ray selbst!?(zwischen durch kommt immer dieses Doofen Erklärung- wegen Kopierschutz ua. und dass ich Sicht sprachen ) Alles was von meiner HDD kommt hört sich und sieht gut aus, muss ich gestehen. Na Dann Skorpion Danke, so lang nichts kaputt geht, oder verstellt ist (PCM & Auto Einstellung) sollte es mir recht sein. Ohne wäre aber schöne |
pizzabrot7639
#345
erstellt: 03. Jan 2009, 20:18
hallo leute, ich steige irgendwie nicht mehr ganz durch ![]() wollte mir nächste woche nen 576 kaufen. bei amazon gibt es ja die "B" variante. ist bei dieser baureihe schon der 2.2 Ohm widerstand verbaut? werde auch eine playstation anschließen. der 576 kann ja dts hd und dobly true hd gar nicht, von daher kann ich doch die ps3 zur not auch über bitstream laufen lassen, oder? ist das brummen weg, wenn ich den ton über lichtleiter anstatt über hdmi in den receiver schicke? wäre ein traum, wenn mir jemand helfen könnte. grüße pizza |
BigBlue007
#346
erstellt: 04. Jan 2009, 13:58
Woher nimmst Du diese Sicherheit?
Das ist insofern egal, als das spezielle Brummproblem, welches in Verb. mit der PS3 auftreten kann, weder in der B- noch der D-Variante gefixt ist; auch ein D brummt weiterhin munter vor sich hin.
Nein, das hast Du falsch verstanden. Eben WEIL der Onkyo keine Decoder für diese HD-Tonformate hat, soll die PS3 ja via PCM und eben gerade NICHT via Bitstream übertragen. Denn bei PCM-Übertragung sind die HD-Tonformate trotzdem nutzbar (weil die PS3 das Dekodieren übernimmt). Wenn die Verwendung von Bitstream eine akzeptable Lösung wäre, gäbe es kein Problem, und das Brummen im PCM-Modus wäre völlig egal. Aber PCM ist ja eben gerade der zu bevorzugende Modus bei der PS3 (und genau genommen auch bei jedem anderen Player).
Ja, das Brummen tritt nur via HDMI auf. Aber auch via optical sind die HD-Tonformate nicht nutzbar, insofern war das für mich ebenfalls keine Lösung. Allerdings ist das in Deinem Fall im Grunde wirklich egal, weil Du mit Deinen Lautsprechern den Unterschied zwischen HD- und normalem Ton ohnehin nicht hörst. Ich höre ihn mit meinen offen gesagt auch nicht wirklich; es ist mehr der psychologische Effekt, also das Wissen, dass da eine HD-Tonspur läuft. [Beitrag von BigBlue007 am 04. Jan 2009, 14:01 bearbeitet] |
Soundwave316
#347
erstellt: 04. Jan 2009, 14:19
Spricht nur für den Onkyo 576 Nehme ich an. Weil der Onkyo 606 D-Upgrade hat alles bezüglich das Brummenproblem beseitigt. |
BigBlue007
#348
erstellt: 04. Jan 2009, 15:26
Nein, hat er nicht. Das von mir Eingangs dieses Threads beschriebene Problem tritt auch mit einem D-606 auf. Ich hatte einen und muss es daher wissen. Wenn bei irgendwem das Brummen mit einem D aufhört, dann ist das Problem vorher nicht das gewesen, welches ich hier beschrieben habe. [Beitrag von BigBlue007 am 04. Jan 2009, 15:26 bearbeitet] |
Soundwave316
#349
erstellt: 04. Jan 2009, 15:38
Laut Onkyo UK und Onkyo DE wohl doch. Und meiner Onkyo 606 wie DU beschrieben hast ist nun nach der Upgrade von B auf D nun 1A aber ist doch egal, ich meine nur Onkyo UK und Onkyo DE haben sowie so keine Ahnung.. |
BigBlue007
#350
erstellt: 04. Jan 2009, 15:57
Nö, haben sie auch nicht. Zumindest nicht die Leute, von denen Du (oder wer auch immer) derartige Aussagen bekommst. Das sind 1st level Supportmenschen, und die haben halt wirklich nicht viel Ahnung. Der Punkt ist, dass es nicht nur mit der PS3, sondern auch mit div. anderen HDMI-Zuspielern ähnliche Probleme gab. Und für diese anderen Geräte (oder einige davon) ist das Problem wohl tatsächlich behoben (kann ich nicht beurteilen; ich habe keines dieser Geräte). Für die PS3 aber auf jeden Fall nicht. Und nochmal: Wenn bei jemandem früher was gebrummt hat, was jetzt mit einem D-Onkyo nicht mehr brummt, dann ist das erfreulich für diese Person, allerdings war sein Problem vorher dann eben nicht exakt das, welches ich hier Eingangs beschrieben hatte. |
Soundwave316
#351
erstellt: 04. Jan 2009, 16:20
wie DU meinst. Ich streite mich nicht darüber. Der Onkyo Händler ist wahrscheinlich auch Ahnungslos. Er hat nämlich dieses Thread durchgeschaut bevor ich Ihn meiner Onkyo gesendet haben. Er hat auch mit Onkyo UK gesprochen nicht Deutschland wegen dieses Problem um genau zu wissen welche eingriff er nehmen sollte um diese Probleme zu beheben. Er war am Telefon ebenso Schriftlich sehr hilfreich mir gegenüber. Tja was soll ich noch sagen? Ich hatte dass was hier aufgelistet war, deswegen habe ich zuvor entschieden Onkyo UK und DE zu kontaktieren. letztendlich meiner Onkyo 606 B eingeschickt und sieh Mal da alles was beschrieben war ist weg. Ich freue mich ebenso wie ich mitleide mit die, die dieses Probleme noch haben. 576 was hat er eigentlich für ein unterscheide? also der 606? |
Frage zu Onkyo 576 und PS3 daily82 am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 6 Beiträge |
Großes Problem - Onkyo 606 / PS3 Point73 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 9 Beiträge |
ONKYO tx-sr 606.leichtes Brummen aus allen Lautsprechern. jorgo04 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 2 Beiträge |
PS3 Slim an Onkyo 807 nur PCM? Stubi80 am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 35 Beiträge |
Onkyo 576 Sub einstellen knockout_de am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 oder TX-SR 576 DVD-Freak am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 65 Beiträge |
Onkyo tx 576 Evie am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 6 Beiträge |
Problem mit Onkyo 576 TripleT78 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo 606/Einmessmikrofon exalfisti am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 chp83 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.976
Bei mir Steht wenn ich n Disk oder HDD benutze immer "all channels" muss erst selbst nochmal schauen, nun dass er wieder heim ist!
