HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » PS3 und Onkyo 606/576: Brummen - aber nur bei PCM-... | |
PS3 und Onkyo 606/576: Brummen - aber nur bei PCM-Übertragung+A -A |
Soundwave316
#351 erstellt: 04. Jan 2009, 16:20 | |||||
wie DU meinst. Ich streite mich nicht darüber. Der Onkyo Händler ist wahrscheinlich auch Ahnungslos. Er hat nämlich dieses Thread durchgeschaut bevor ich Ihn meiner Onkyo gesendet haben. Er hat auch mit Onkyo UK gesprochen nicht Deutschland wegen dieses Problem um genau zu wissen welche eingriff er nehmen sollte um diese Probleme zu beheben. Er war am Telefon ebenso Schriftlich sehr hilfreich mir gegenüber. Tja was soll ich noch sagen? Ich hatte dass was hier aufgelistet war, deswegen habe ich zuvor entschieden Onkyo UK und DE zu kontaktieren. letztendlich meiner Onkyo 606 B eingeschickt und sieh Mal da alles was beschrieben war ist weg. Ich freue mich ebenso wie ich mitleide mit die, die dieses Probleme noch haben. 576 was hat er eigentlich für ein unterscheide? also der 606? |
BigBlue007
#352 erstellt: 04. Jan 2009, 16:25 | |||||
Du hast Deinen B-Onkyo reparieren lassen. Darum gings hier aber nicht. Es ging um die Frage, ob ein D-Onkyo das Problem ab Werk nicht mehr hat. Es kann durchaus sein, dass die Servicewerkstätten inzwischen wissen, was sie machen müssen, um genau das hier beschriebene Problem zu beseitigen. Und das ist dann bei Deinem Onkyo offenbar gemacht worden. Aber ein D-Onkyo hat diesen Fix ab Werk noch nicht drin. Unterschiede zwischen 576 und 606 wurden hier im Forum x-fach besprochen und sind auch auf der Onkyo-Homepage nachlesbar. [Beitrag von BigBlue007 am 04. Jan 2009, 16:28 bearbeitet] |
Der_Skorpion
#353 erstellt: 04. Jan 2009, 18:39 | |||||
Ich habe den 606er mit einem D in der Ser.Nr. Ich habe eine PS3 und einen DVD/HDD Recorder per HDMI angeschlossen. Ich habe KEIN Brummen! Bei mir funktioniert so weit alles so wie es sein soll! Das leise Rauschen bei hohem Pegel ist normal! Soviel von mir. |
Soundwave316
#354 erstellt: 04. Jan 2009, 18:41 | |||||
dieses frage war aus reinen neugier weil ich gerne verstehen wollte wo und warum dieses Technisches Problem so kommt an zwei separaten Geräte von Onkyo. Ist so wenn man eins besitzt will man soviel wie möglich wissen und verstehen.(na ja sollte so sein) Wer nicht fragt bleibt gewiss dumm. Dazu ohne Fragen ohne neugier kann solche Forums nicht bestehen. Garstiger Mitglieder die was besser wissen ohne einen Link hinzufügen die auf einen gewisser recht bestehen weil sie dieses thread gestartet haben aber im Endeffekt wissen ebenso wenig... oder warum startet man so ein thread um besser wisse zu sein? Oder zu Helfen? Oder sich helfen zulassen? Plus es war nicht für dich genau bestimmt, deshalb habe ich Abstand gelassen von unsere Thema. Trotzdem Danke für deiner..ja mühe bislang.
na dann Prost, ist ein tolles Gefühl ohne ein ständiges Geräusch zuhören. Ich muss bestehen bin dadurch Wahnsinn geworden. Habe mich teils Schlau gemacht vor dem Kauf und auch danach!! Egal was man so hört ist es immerhin nerv töten..wenn man ein gerät vor sich hat die nicht richtig Leistung bringt und für das Geld. da freue mich mehr zuvor wenn ich sehe wie jemand andere sich ebenso freut wie ich. [Beitrag von Soundwave316 am 04. Jan 2009, 18:46 bearbeitet] |
BigBlue007
#355 erstellt: 04. Jan 2009, 20:17 | |||||
Schön! Viele Menschen hatten mit dieser Gerätekombination kein Brummen. Von Anfang an nicht. Deswegen habe ich im Eingangsposting und dann später auch im weiteren Verlauf des Threads recht detailliert beschrieben, unter welchen konkreten Umständen das Problem auftritt. Diese Umstände sind dann bei Dir schlicht und ergreifend nicht gegeben - deswegen brummt es nicht, und nicht etwa deswegen nicht, weil Dein Onkyo das Problem nicht hätte. |
DDiggler
#356 erstellt: 04. Jan 2009, 23:27 | |||||
Mein Onkyo HTX-22HD hat auch das Problem mit dem Brummen in Verbindung mit der PS3. Gibts dafür auch einen Fix? |
Ale><
#357 erstellt: 05. Jan 2009, 00:07 | |||||
Ich könnte ja jetzt sagen, dass ich es auch nach viel Rumprobieren mit allen beschriebenen Umständen nicht geschafft habe ein Brummen aus meinem Onkyo "herauszukitzeln" - aber das kann ja eigentlich nicht sein ... |
Nudgiator
#358 erstellt: 05. Jan 2009, 00:14 | |||||
Och, Dir kann sehr schnell geholfen werden. Mußt nur Deinen 606 mit zu mir bringen, dann kannst Du mal brummen |
Ale><
#359 erstellt: 05. Jan 2009, 01:24 | |||||
Soweit kommt´s noch |
Soundwave316
#360 erstellt: 05. Jan 2009, 09:03 | |||||
Ich denke es hat sich vieles durch dieses Thread sich verbessert und geändert.Ich bin ja Dankbar dass meiner Onkyo kein Crack mehr macht.Allerdings wäre es mir liebe wenn es so gewesen wäre als ich es gekauft habe Diskutieren bringt nur so viel Hilfe beim aber, wenn am ende dein Onkyo immer noch Brummt Oder auch nicht! Dann gibt es Profi's und Garantie. Nichts im leben ist Perfekt, einige hatten kein Brummen einige doch. Ich weis nur nach der D Fix ist alles super bei mir auch mit meiner PS3. Wenn dies weiterhilft dann bin ich auch froh.Nur wenn einer kein glück hat heißt net alle dürften kein glück haben. Vernunft sagt wenn B drauf steht und es brummt dann weg schicken, ggf umtauschen. Weil der 606 ist ein Hammer gerät. Kabeln hin und her zu wackeln auf guten glück bringt nur so viel gutes herbei Da der D Fix scheint vieles zu helfen kann ich nur es weiter Empfehlen. |
pizzabrot7639
#361 erstellt: 05. Jan 2009, 12:32 | |||||
das habe ich mir schon fast gedacht. von daher werde ich mir dann wohl heute den 576 bestellen und den ton einfach über das lichtleiterkabel schicken. sollte dann hin hauen. besten dank für die hilfe! |
markus_h.
#362 erstellt: 12. Jan 2009, 00:54 | |||||
ich hab nen neuen, silbernen 606 OHNE Buchstabe am Ende der Seriennummer. Keine Ahnung ob er brummt, ist neu und noch OVP. Falls ihn einer haben möchte, hier im Forum für 369 Euro zu haben bevor ich ihn zurückschicke (weil ein schwarzer bestellt war.) Ich hab jetzt einen schwarzen 606 mit einem D am Ende der SNR |
Ale><
#363 erstellt: 12. Jan 2009, 01:19 | |||||
SEEEHR merkwürdiger Platz für ein Verkaufsangebot |
markus_h.
#364 erstellt: 12. Jan 2009, 10:45 | |||||
überseh es einfach |
boto
#365 erstellt: 20. Jan 2009, 06:16 | |||||
Trotz der Brummerei hab ich es gewagt, mir den 606 zuzulegen. Hat ein D in der SN und ist ordentlich am brummen bei der PS3 über HDMI. |
Ale><
#366 erstellt: 20. Jan 2009, 10:17 | |||||
Nur bei PCM, oder sonst auch? |
boto
#367 erstellt: 20. Jan 2009, 13:38 | |||||
vorab, ich hab da gestern nacht nicht lange rumprobiert, da ich ja bereits wusste, dass es da teilweise Probleme gibt. Habe die PS3 per HDMI angeschlossen. Auf der PS3 bei Soundausgabe HDMI gewählt. Dann kam die Frage manuell einstellen oder automatisch - habe automatisch gewählt. Dann kamen ein haufen Frequenzen, wo jeweils pcm vorstannt. Dies hatte zur Folge, dass das ich bereits im XMB-Menu ein rauschen hatte. Damit ich den Tastenklick des Menues deutlich hoeren konnte, musste ich eine Volume von 20 wählen. Rauschen wurde natürlich auch lauter. Das Rauschen/Brummen hat sich auch teilweise verändert, wenn ich die Menus durchgegangen bin. Einen DVD Player hab ich per cinch angeschlossen. Auf Pause gedrückt und bis Vol 60. Kein Raushen/Brummen. Hab dann auch nicht mehr rumprobiert mit Stecker wechseln, anderes Kabel etc. Eingepackt - wird heute beim Saturn gegen nen Yamaha 663 eingetauscht (hoffentlich) Oder hab ich was übersehen an den PS3 Einstellungen - sprich BD Menu PCM - Bitstream... Gruß Bodo Gruß Bodo |
Ale><
#368 erstellt: 20. Jan 2009, 16:06 | |||||
Na dann hoffe mal, dass es beim 663 nicht brummt/rauscht ansonsten hast Du Dir zuviel Arbeit gemacht und es lag an der PS3 - kannst ja nochmal berichten. Nochwas: Ist es jetzt ein Brummen oder ein Rauschen gewesen? Der Unterschied ist doch klar, oder? Rauschen ist eine Mischung von allen/vielen Frequenzen und Brummen ist meistens nur eine Frequenz (z.B. 50 Hz Netzteilbrummen). |
boto
#369 erstellt: 20. Jan 2009, 16:18 | |||||
schwer zu sagen. also ein dumpfes Brummen ist es nicht. Für mich eher in Richtung rauschen, also mehrere Frequenzen. |
boto
#370 erstellt: 21. Jan 2009, 06:14 | |||||
..den onkyo 606 gegen yamaha 663 eingetauscht - läuft, kein rauschen/brummen mit ps3/pcm. [Beitrag von boto am 21. Jan 2009, 06:26 bearbeitet] |
Ale><
#371 erstellt: 21. Jan 2009, 11:19 | |||||
Na dann is ja gut - viel Spaß mit dem Yami |
teckstyle
#372 erstellt: 21. Jan 2009, 16:07 | |||||
Da geb ich nochmal ein drittes Phenomen mit an start. Kein Brummen kein rauschen sondern ein "flattern"! Ha, ja genau! Man kann es evtl auch als "surren" bezeichnen. ABER, es kommt nur aus den Stereoboxen, nicht aus dem Center. |
Espresso2000
#373 erstellt: 06. Feb 2009, 20:19 | |||||
Hallo, ist es dann wg. dieser Probleme besser einen Yamaha 463 in Verbindung mit ner PS3 zu nehmen, anstatt des Onkyo 576? |
Ale><
#374 erstellt: 07. Feb 2009, 00:36 | |||||
Ja .. |
Soundwave316
#375 erstellt: 07. Feb 2009, 10:25 | |||||
So, mit Multichannel habe ich ein super klang mit Blu Ray. Fine, nun merke ich beim DVD es ist nicht sooo toll. Musik ist laut aber der Sprachton ist leis wird überrumpelt so dass man nicht immer versteht. "all channels" eingeschaltet klingt besser, nun bin ich nicht so überzeugt. Hat jemand einen besseren Einstellung Vorschlag? [Beitrag von Soundwave316 am 07. Feb 2009, 18:19 bearbeitet] |
Espresso2000
#376 erstellt: 07. Feb 2009, 20:12 | |||||
Kann denn der Yamaha 463 auch all das was der Onkyo 576 kann? Schade, ich fand den Onkyo 576 optisch schöner. Der 463 kann laut Prospekt wohl nicht Dolby Digital Plus. Ist das wichtig? Gruß |
micki70
#377 erstellt: 07. Feb 2009, 20:34 | |||||
Der Preisunterschied macht sich in der Ausstattung bemerkbar. Zu Dolby Digital Plus solltest du mal hier schauen. [Beitrag von micki70 am 07. Feb 2009, 20:55 bearbeitet] |
Ale><
#378 erstellt: 08. Feb 2009, 01:25 | |||||
Das wird wahrscheinlich auch an der DVD liegen - einige DVDs (auch BRs) haben eine schlechtere Tonspur, andere eine Bessere. Bei "all channel stereo" hast Du (wie schonmal erklärt ) keinen Surroundton - es kommt einfach aus den hinteren beiden Boxen derselbe Ton wie aus den vorderen beiden. Aus dem Center kommt eine "Mischung" aus beiden Stereokanälen. Die Lösung könnte sein, dass Du den Center lauter einstellst.
Eigentlich hatte ich nur keine Lust mehr alles nochmal zu erklären - steht nämlich schon alles sehr ausführlich in diesem Thread. Mein Tip: Kaufe Dir den 576 am besten online, dann kannst Du ihn einfach zurückschicken, falls er brummen sollte. In den meisten Fällen tritt das Brummen nicht mehr auf, vereinzelt aber schon noch und manchmal liegt es auch nicht am AVR. Generell bin ich mit meinem Onkyo 606 sehr zufrieden und glaube auch, dass der 576 gut ist. |
Espresso2000
#379 erstellt: 08. Feb 2009, 12:21 | |||||
Arbeitet der Onkyo 567 eigentlich mit HDMI 1.2 oder 1.3 ? Finde auf dem Datenblatt zu nichts hierzu. @ Micki70: Da ich nur 5.1 und nicht 7.1 hören werde, ist Dolby Digital Plus nicht wichtig für mich. Danke. |
Soundwave316
#380 erstellt: 09. Feb 2009, 09:40 | |||||
Batman "The Dark Knight" kann man nicht grade als Alt bezeichnen oder? Center Lautsprecher ist auf Vollen Leistung!? |
Ale><
#381 erstellt: 09. Feb 2009, 10:55 | |||||
Der gute oder "schlechte" Ton hat nix mit "alt" oder neu zu tun - bei dem Batman haben sich schon Viele über die zu schwachen Stimmen beschwert. Das liegt an der Abmischung im Tonstudio. Du hast den Center auf den maximalen Wert gestellt? Dann ist vielleicht der Center einfach zu schwach (zu klein).? Du kannst noch versuchen in der PS3 die Dynamikkompression einzuschalten (Einstellungen > Videoeinstellungen > BD/DVD-Dynamikbereichskontrolle). |
Soundwave316
#382 erstellt: 09. Feb 2009, 12:28 | |||||
Ich zweifele sehr dass meiner Center Speaker zu schwach ist aber dass mit dem PS3 probiere ich aus. Danke dir. |
Ale><
#383 erstellt: 09. Feb 2009, 13:39 | |||||
Hmm - stimmt, wenn Du den ES25C haben solltest, dann müsste das eigentlich reichen. Ich hatte mal einen Center mit ähnlicher Lautsprecherbestückung und der war mir zu schwach in den Stimmen. Richtig angeschlossen ist er aber auf jeden Fall? Und eingemessen hattes Du ja auch, wenn ich mich richtig erinnere? Weil Center auf Maximum ist normalerweise echt heftig - da hört man eigentlich fast nur noch den Center. Meinen muss ich leiser stellen als die restlichen Boxen. Wobei über den Center aber auch nicht nur die Stimmen kommen - wie gesagt bei schlechter Abmischung vom Tonstudio hilft es manchmal auch nicht den Center lauter zu machen. |
Soundwave316
#384 erstellt: 09. Feb 2009, 13:49 | |||||
Der ist mit Banana Stecker beidseitig angeschlossen. Eingemessen habe ich auf ca 1.90 meter wenn ich nicht lüge. (wenn ich mich nicht täusche mit Audys eigenen setting sogar) bin oben muss bei Gelegenheit dass ganze noch checken. Obwohl ich ein wenig rum gespielt habe damals mit dem PCM Problem und Multichannel Einstellung, vielleicht muss ich da noch intensive nach checken (back Stepping and rechecking) Audys Sound check nochmals durchführen? [Beitrag von Soundwave316 am 09. Feb 2009, 13:56 bearbeitet] |
Anderan
#385 erstellt: 20. Feb 2009, 08:17 | |||||
Ich wollte mich hier mal kurz zu Wort melden. Gestern ist mein hübsches neues Boxensystem eingetroffen und ich hab es gleich mit der Konfiguration PS3 -> Onkyo 606 getestet und ich muss sagen trotz PCM Übertragung auf 5.1 läufts Prima. Ohne Brummen, Surren oder Kratzen. Nur das auch mal wieder was positives über den AVR hier steht ;-) Gruß Anderan |
Soundwave316
#386 erstellt: 20. Feb 2009, 08:28 | |||||
Freut mich dass 5.1 richtig toll Läuft. Beim 7.1 War meine Probleme wie beschrieben damals!! sonnst bin ich sehr zu frieden mit meine Onkyo. Es gibt Anlaufs Probleme, kommt zeit kommt Rat. |
Anderan
#387 erstellt: 20. Feb 2009, 08:48 | |||||
7.1 konnte ich nicht testen, da mir dazu die Rear Boxen fehlen und ich diese auch nicht optimal (vom Hörplatz aus gesehen) platzieren kann. (Sagen wir lieber ich kann den Hörplatz nicht optimal platzieren wegen des WAFs) Was das Einstellen des Onkyos angeht muss ich sagen, dass ich nach kurzem Studium und längerem lesen hier im Forum eigentlich keine Schwierigkeiten hatte. Das Einmessen ergab für meinen Geschmack zwar nicht ganz das gewünschte Ergebnis, aber ein wenig Feintuning schaffte Abhilfe. Jetzt werd ich die Tage mal noch die Skalierungsfunktion für SD Material testen, wenn das genauso gut klappt bin ich sehr zufrieden. |
Soundwave316
#388 erstellt: 20. Feb 2009, 09:35 | |||||
Alles habe ich auch nicht gecheckt. Habe momentan Probleme mit meiner Center Speaker mit DVD Filme. Da muss ich ein wenig Fein tuning machen. Gibt deine Forschungen/Resultaten gerne durch, ich werde mich freuen deine Ergebnisse zu lesen und zum teil zu vergleichen. |
Anderan
#389 erstellt: 20. Feb 2009, 09:56 | |||||
Ich kann dir die Einstellungen gerne durchgeben, wenn ich daheim bin, allerdings bezweifel ich, dass du damit wirklich gute Ergebnise erzielen wirst. Immerhin kommt es ja sehr stark auf den Raum und die Aufstellung der Boxen an. |
Soundwave316
#390 erstellt: 20. Feb 2009, 10:03 | |||||
Was dein Boxen angeht ist wohl klar! Allgemein finde ich es gut was durchzugeben, manchmal übersieht mann was oder oder..man kann immer dazu lernen. Sogar durch Einstellungsfehler von andere usw.. |
Anderan
#391 erstellt: 22. Feb 2009, 11:46 | |||||
Hmm OK. Und welche Einstellungen möchtest du wissen? Also grundsätzlich ist die PS3 per HDMI mit dem AVR und der AVR per HDMI mit dem Fernseher verbunden. In den Soundeinstellungen der PS3 habe ich auf Manuell umgestellt und alles was mit PCM 7.1 zu tun hatte ausgestrichen. Im AVR selbst habe ich in der hinsicht nicht viel verstellt. Was mir allerdings, nach dem Neuverlegen der Kabel aufgefallen ist, ist das sich der AVR beim spielen von starken Bässen einfach ausschaltet und ich nicht weiß warum... Ich habe den Bass auch schon in eine andere Steckdose gesteckt, das Y-Stück des Basses entfernt und den Pegel herunter gedreht, aber es passiert immer noch. Selbst das hochstellen der Dämpfung hat nichts gebracht. Angeschlossen habe ich alles so wie vorher auch und vorgestern hat es noch funktioniert... So langsam bin ich echt ratlos. |
Soundwave316
#392 erstellt: 22. Feb 2009, 12:51 | |||||
Tja da bin ich überfragt. Ich habe meines über einen LFE Kable Laufen. Hat bislang keine Probleme. Was hast du umgestellt dass in Verbindung kommt mit Bass Einstellung? (PS3?) Bass neu eingesteckt meintest du Subwoofer? Doofe Fragen Y Kabel ist richtig eingesteckt? Hast du hinten am Bass Regele beim Ohm Regele Line in und Line out Gecheckt ggf's umgestellt. Ganz alten Subwoofer hatten Sicherungen (hast du auch sowas ähnliches) Leider kenne ich deiner System (set up nicht) [Beitrag von Soundwave316 am 22. Feb 2009, 12:52 bearbeitet] |
Anderan
#393 erstellt: 23. Feb 2009, 00:08 | |||||
Also die Verkabelung hatte ich mehrmals gecheckt. Und umgestellt hab ich auch nichts (weder die Einstellungen in der PS3, des AVR noch hinten an den Reglern des Subs). Das ist ja das merkwürdige... Nachdem ich jetzt allerdings den Equalizer aus gestellt habe funktioniert es wieder. So wie es aussieht, hat der Audysse (wie auch immer man das schreibt)EQ das Basssignal zu arg gepushed (warum ausgerechnet jetzt und nicht vorher schon ist mir unklar). Das Boxensystem selbst ist nagelneu und ein Teufel System 5 THX Select. Naja nachdem der EQ jetzt aus ist, hört sich das ganze irgendwie "besser" an und ich konnte die Dämpfung noch etwas herunter nehmen, wodurch auch der Bass wieder kräftiger wurde. Echt eine sehr merkwürdige Sache. Aber trotzdem danke, dass du versucht hast mir zu helfen. |
Soundwave316
#394 erstellt: 23. Feb 2009, 07:57 | |||||
Keine Ursache. Wie ich bereits geschrieben habe hier im Thread wenn man darüber redet und Erfahrungen austauscht kommt man manchmal schnelle zurück aufs einfachste dinge und antworten, die wir uns nie zugeben werde oder akzeptieren werde (weil die so einfach sind) und somit unsere Männer ego- verletzen. Ich hatte damals beim zweiten anlauf Ewigkeit gebraucht und alles wieder eingestellt und getan und gemacht Plasma neu aufgehängt und und..dann kein Bass ich war nach n’ Stunde plus so sauer Ich verlor der Verstand, und somit der stand der dinge (einfachste dinge) dann sagte meiner Frau in vorbei gehen „hast du dein Subwoofer dinge angeschaltet“ und siehe da. Ich kann jetzt darüber lachen also fragen kostet nicht. |
S3Atze
#395 erstellt: 25. Feb 2009, 23:05 | |||||
Hallo! ich habe seit heute einen onkyo TX-SR 606. eigentlich ein sehr schönes gerät! hört sich gut an, wenn da nicht das problem mit der PS3 wäre. ich hab jetzt den kompletten thread durchgelesen und muss leider ein bisschen kotzen: denn mein onkyo ist brandneu und hat ein D am ende der seriennummer! das brummen zusammen mit der PS3 ist allerdings echt heftig! hab schon alle möglichen sachen probiert, PCM oder bitstream usw. hilft aber alles nix. selbst wenn die PS3 ausgeschaltet ist brummts! bei mir hört das brummen nur auf wenn ich audyssey deaktiviere. hab 3mal neu eingemessen, aber das nützt auch nix. das der 606 überhaupt über hdmi funktioniert konnte ich mit meinem AppleTV erfolgreich überprüfen. was mache ich jetzt? bringe ich das gerät zurück zu saturn und nehme einen anderen 606er mit oder wende ich mich an den onkyo service? |
Soundwave316
#396 erstellt: 25. Feb 2009, 23:36 | |||||
Wende dich erstmal bei Saturn. Dann bei Onkyo. So habe ich es gemacht nun habe ich fast null Problemo aber es fällt bei jeden hier im Thread anders aus. Aufgeben solltest du aber nicht. |
Anderan
#397 erstellt: 26. Feb 2009, 08:17 | |||||
Hallo S3Atze, hast du mal ein anderes HDMI Kabel für die PS3 probiert? Stecken PS3 und AVR in der gleichen Steckdosenleiste? Wären evtl mal noch Ansätze um noch ein wenig zu schauen ob du das Problem ohne Service in den Griff bekommst. @Soundwave316: Nachdem das Problem mit dem Aussteigen des AVR bei mir doch noch weiterhin aufgetreten ist, habe ich mal einen Bekannten gefragt und der hat mich darauf hingewiesen, dass es evtl. nicht am Sub sondern an den Hohen Pegeln selbst liegen könnte und vielleicht an einer der anderen Boxen die Verkabelung nicht 100%ig ist (eines der kleinen Äderchen berührt das Chasi oder sowas). Jetzt habe ich gestern abend noch einmal alle Boxenkabel gelöst, neu verdrillt und auf die perfekte Länge abgeschnitten. Und siehe da, keine Probleme mehr bei lautem Bass. Gruß Anderan |
S3Atze
#398 erstellt: 26. Feb 2009, 11:10 | |||||
ein anderes hdmi kabel hab ich noch nicht probiert. warte noch auf meine neuen audioquest kabel. aber mit dem AppleTV funktioniert das kabel ja einwandfrei. naja, vielleicht hol ich später noch mal eben ein anderes im MM was die steckdose(nleiste) betrifft, hab ich auch schon verschiedene kombinationen ausprobiert, aber nützt nix. |
Anderan
#399 erstellt: 26. Feb 2009, 11:18 | |||||
Also die PS3 macht schon zicken, wenn das Kabel nicht besonders ist. Hab die Erfahrung mit dem Abspielen von älteren DVDs gemacht. Da kam auf einmal kein Bild. Neues HDMI Kabel und gut war. Ich drück dir die Daumen, dass es nichts größeres ist. |
Ale><
#400 erstellt: 26. Feb 2009, 12:59 | |||||
Bei Dir liegt das relativ sicher an einer Masseschleife. Ziehe mal alle (!) Antennen-/Satkabel aus der Wanddose und falls ein PC, oder die PS3 mit einem LANkabel angeschlossen ist, dann trenne auch diese LAN-Verbindung. Wenn es dann immer noch brummt, dann liegts wirklich am 606, wenn nicht dann kann Dir geholfen werden. @Anderan
Was meinst Du mit Dämpfung? Den Basspegel? [Beitrag von Ale>< am 26. Feb 2009, 13:05 bearbeitet] |
S3Atze
#401 erstellt: 26. Feb 2009, 13:53 | |||||
hab schon versucht nur die ps3 ohne alles andere anzuschliessen. sobald ich audyssey ausschalte ist es weg, sonst brummts. war jetzt gerade beim saturn. da haben wir das gerät mit meinem hdmi kabel an eine ps3 mit beamer angeschlossen. audio auf LPCM und auch mal auf bitstream eingestellt und siehe da: kein brummen. ich verstehe es nicht! hab jetzt ein neues gerät bekommen. mal schauen... |
Frage zu Onkyo 576 und PS3 daily82 am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 6 Beiträge |
Großes Problem - Onkyo 606 / PS3 Point73 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 9 Beiträge |
ONKYO tx-sr 606.leichtes Brummen aus allen Lautsprechern. jorgo04 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 2 Beiträge |
PS3 Slim an Onkyo 807 nur PCM? Stubi80 am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 35 Beiträge |
Onkyo 576 Sub einstellen knockout_de am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 oder TX-SR 576 DVD-Freak am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 65 Beiträge |
Onkyo tx 576 Evie am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 6 Beiträge |
Problem mit Onkyo 576 TripleT78 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo 606/Einmessmikrofon exalfisti am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 chp83 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRUSTevomb
- Gesamtzahl an Themen1.557.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.952
