HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 . 170 . Letzte |nächste|
ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-HD MA, ab 599 €+A -A |
blaustrumpf
21:11
#7655
erstellt: 07. Mrz 2008, |||||
Hallo Kerkermeister, ich habe den 805. Der wird auch sehr warm. In der Anleitung steht nach oben 20cm und nach den anderen Seiten jeweils 10cm. Bei mir steht das Teil auch in einem Rack. Habe nach oben 12cm, links und rechts jeweils 1,5cm, nach vorne und hinten offen. Die Luft reichte aber trotzdem nicht, er wurde mir zu heiß. Mußte daher einen Lüfter montieren. Jetzt geht es gut. Er wird zwar immer noch warm aber nicht mehr heiß. Und hören tut man den Lüfter nicht. Du sagst, nach oben nur 3-4cm? Ich denke, da wirst Du Probleme bekommen, da der Receiver, egal ob 805, 875 oder 905 gerade an der Oberseite sehr heiß werden kann. So wie ich das Rack ansehe, kann man die Böden auch nicht in der Höhe verstellen. Vielleicht kan man eins davon raus nehmen? Ob Dir das optisch gefällt, mußt Du selber entscheiden. Grüße |
FCN_1985
21:33
#7656
hallo zusammen, ich habe einen 705er von Onkyo und habe folgendes problem festegstellt. wenn der AVR länger wie 6-7 std. läuft,schaltet er sich einfach ab und ich müsste ihn erst wieder anschalten damit er wieder stabil läuft. weiß einer woran es liegen könnte bzw. hat jemand das selbe problem auch mal gehabt? ich bitte um hilfe. thx und gruß |
kalle1111
21:55
#7657
Danke für den link. Schaue mir das mal an. Das Böller-Problem werden die sicher per Update beheben. Ich bin da zuversichtlich. |
Die_Antwort_ist_42
21:56
#7658
Hi, das könnte eine Überhitzung sein. |
mr.niceguy1979
22:59
#7659
hi ![]() ich habe auch den 705er und das problem nicht. evtl. hat er nicht genug "luft"?! meiner läuft auf 4 ohm(sp. setup / sp. settings)... mfg [Beitrag von mr.niceguy1979 am 07. Mrz 2008, 22:59 bearbeitet] |
altlysersvunnethen
22:59
#7660
Habe auch den 805 und nach oben ca 5cm platz links und recht und hinten frei und noch nie hitzeprobleme gehabt selbst bei hdr 2+3 in einem durch bei lautem pegel nicht wirklich hei0 hinten und vorne nicht mal warm... lüfter hab ich noch nie einen gehört |
rallyfirst
23:38
#7661
nicht mal warm? Da bist Du der Erste, hast wahrscheinlich einen wassergekühlten Prototyp ![]() |
mentox76
08:35
#7662
erstellt: 08. Mrz 2008, |||||
rally, an meinn älteren echten 8öhmer MonitorAudios wird mein Onkyo bei Lautstärke 80 und 2 Stunden aktion aber auch nicht so warm.... ![]() ![]() |
americo
12:22
#7663
also irgendwie werde ich hier drin immer wieder überrascht... seit wochen wird von den besitzern des 905 drüber gesprochen, dass der onkyo 905 keinerlei probleme hat ausser dem "böller bug", dass dieses aber in den usa überhaupt nicht existiert. ich habe über dieses problem im avs forum auch noch nie irgendetwas gelesen. und jetzt soll ein in den usa angekündigtes update plötzlich unser böller problem beseitigen? dann hieß es hier in den letzten wochen auch immer, dass die reon/hdmi probleme bei uns seit dem update auf 1.05 beseitigt seien. grade diese probleme sollen laut joerod aus dem avs forum aber mit dem neuen update behoben werden. genauso wurde bei uns hier im forum noch nie von einen besitzer des 905 über das lipsync problem berichtet. (im avs forum ein ernsthaftes und viel diskutiertes problem). die auskunft von wundertüte und der mail von onkyo kann ich soweit bestätigen. in der mail ist die rede von einer "info" und "soll", "mitte märz" und "keinen detailinformationen"... also relativ vage und unbestimmt. |
kalle1111
12:28
#7664
Und was sagt uns das jetzt? |
schnappensack
13:54
#7665
habe meinen 805 auch frei ganz oben auf meinem hifi rack stehen, und zusätzlich, da es hier im sommer sau heiß wird( dachgeschosswohnung), noch 2 extra 12cm lüfter raufgelegt, die aber bei 6v nicht zu hören sind, und bisher wird er nach 8 stunden gerade mal handwarm. habe ihn auch auf 4 ohm stehen. |
burkm
16:12
#7666
Das 1.05er Update hat ganz andere Probleme im Zusammenhang mit dem Reon behoben. Seit einiger Zeit wird aber im AVSforum über eine Farbraum-Problem diskutiert, dass hier noch nie angesprochen wurde. Dabei verschieben sich die Farben etwas je nach gewählter Auflösung und benutztem Anschluss. Diese beiden Probleme haben nichts miteinander zu tun. Des Weiteren sollen HDMI Verbindungsprobleme adressiert werden. Von den restlichen Eigenschaften des Updates (US-Version) ist bis jetzt noch nichts bekannt. Also warten wir's erst einmal ab, bevor hier schon über "ungelegte Eier" diskutiert wird. [Beitrag von burkm am 08. Mrz 2008, 21:05 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
16:56
#7667
Hi, lässt Du die Lüfter die Luft in den Onkyo drücken oder rausziehen? |
Der_große_Bär
21:09
#7668
Hallo Wieviel Platz hat der Onkyo nach oben ? Welche Impedanz hast du eingestellt ? Welche Lautsprecher sind angeschlossen ? Der große Bär |
blaustrumpf
10:09
#7669
erstellt: 09. Mrz 2008, |||||
Hallo zusammen, solche Probleme, wie FCN_1985 sie hat, kommen wohl öfters vor. Ich selber habe den 805 auf 6 Ohm laufen. Wenn der länger als 2 Stunden an ist, wird er auch ganz schön heiß. Bei einigen Beiträgen konnte ich lesen, dass wenn der Receiver (5er bis 9er Modell) auf 4 Ohm läuft, lange nicht mehr so warm wird wie bei 6 Ohm. Auf meinen Boxen steht bei Impedanz 4-8 Ohm. Ändert sich der Klang bei 4 Ohm oder welcher Erfahrungen habt ihr gemacht? Ich werde mal 4 Ohm testen. Bin gespant ob der dann nicht mehr heiß wird so wie von schnappensack berichtet. (Allerdings ohne Lüfter) |
mr.niceguy1979
10:49
#7670
ich habe noch nicht von wäremprobs in kombination mit 4 ohm gelesen. nach meinem wissen ist 4-8 ohm (fast)immer die angabe. bedeutet in der paxis 4 ohm...will mich aber nicht zu weit aus dem fenster lehnen und lasse mich gerne belehren. mfg |
alexander34
10:51
#7671
hallo hab da mal ne frage: besitze einen 705er onkyo, wenn ich jetzt einen film einlege mit dolby digital oder dolby digital plus oder truh hd schaltet da der onkyo automatisch um auf das format oder muss ich das selber machen und woran sehe ich das er auf ein format umschaltet, oder muss ich da was bestimmtes einstellen. danke mal im vorraus mfg alex |
mr.niceguy1979
10:57
#7672
steht der player auf bitstream, erkennt der onkyo das automatisch. durch druck auf den knopf prev ch zeigt dir der onkyo an, welches tonformat er gerade bekommt. mit den knöpfen surr und thx kannst du dann einen für dich passenden listening mode auswählen. mfg |
alexander34
11:04
#7673
ja super für die schnelle antwort muss ich gleich mal ausprobieren. übrigen wir zwei haben die gleiche anlage zuhause 705 und teufel theater2 6.1 wie bist du zufrieden mfg alex |
alexander34
11:15
#7674
achso noch was mit der ps3 kann er natürlich nur pcm stimmt die geht ja nicht über bitstream mfg |
mr.niceguy1979
11:25
#7675
nö, die ps3 kann auch bitstream. lediglich true hd kann sie nur per pcm ausgeben. dts-hd kannste auch auf bitsream lassen. kann sie gar nicht. da wird der so oder so nur der core ausgegeben. bin mit dem theater2 für filme sehr zufrieden. habe auf eine aktion gewartet und 599 für die grundausstattung bezahlt. super P/L. für musik in ordnung, aber wie zu erwarten liegen dort die stärken sicherlich nicht. es ist aber nicht so schlimm, wie es einige behaupten (subjektiv). mit sub ist das ok... mfg [Beitrag von mr.niceguy1979 am 09. Mrz 2008, 11:26 bearbeitet] |
alexander34
11:38
#7676
bei meinen 705 steht aber immer noch pcm fs 48khz drauf komisch oder mfg |
alexander34
11:39
#7677
also ich bin auch mit der musik sehr zufrieden da vibriert der boden im ganzen haus einfach nur genial mfg |
alexander34
11:45
#7678
warum kann ich eigentlich im speaker setup das thx audio level nicht einstellen mfg |
mr.niceguy1979
11:59
#7679
du musst deine ps3 auf bitstream stellen. bei true hd auf pcm. dann kommt natürlich auch "nur" pcm beim onkyo an. das macht aber keinen unterschied, auch wenn es da häufig meinungverschiedenheiten gibt. einmal decodiert der player (pcm) und einmal der avr (bitstream). ich würde die ps3 stets auf bitstream lassen und nur bei true hd auf pcm wechseln. ich gehe mal davon aus, du hast eine hdmi-verbindung. hdmi-monitor yes u nd hdmi audio off. thx audio level kannst du nur bei 7.1 einstellen, da du dort den raum (abstand) zwischen den beiden rückwärtigen boxen angibst... mfg |
alexander34
12:13
#7680
wo stelle ich hdmi audio auf off |
Der_große_Bär
12:36
#7681
Hallo ist unterschiedlich je nach receiver. Beim 905 unter -Setup -Hardware Setup -HDMI -HDMI Audio Der große Bär |
alexander34
12:46
#7682
danke danke nur das mit dem true hd bring ich noch nicht hin wie z.B. bei spiderman 3 also er zeigt mir es nicht an und ich kann es auch nicht hinschalten achso hdmi audio war auf off geschalten [Beitrag von alexander34 am 09. Mrz 2008, 12:47 bearbeitet] |
mr.niceguy1979
12:51
#7683
true hd kann die ps3 nur als pcm ausgeben. drückst du während des abspielens auf display an der ps3-fb, dann zeigt dir die ps3 auch true hd an. da es bereits decodiert am onkyo ankommt, zeigt er dir nur multi ch. pcm 5.1 an. das ist auch richtig so... mfg [Beitrag von mr.niceguy1979 am 09. Mrz 2008, 12:51 bearbeitet] |
alexander34
12:54
#7684
ok dann vielen dank für die auskunft super forum weiter so mfg alex |
blaustrumpf
17:33
#7685
Hallo zusammen. also, ich habe jetzt mal mit 4 Ohm getestet. 3 Stunden laufen lassen, ob der 805 so heiß wird, wie bei 6 Ohm. Gar kein Vergleich! Wird jetzt er "handwarm" im Vergleich zu vorher "heiß". ![]() ![]() Hätte ich nicht gedacht. Klangunterschiede konnt ich keine feststellen. Hab es mit Szenen aus Open Range und Master and Commander verglichen. Konnte keinen Unterschied hören. |
burkm
17:52
#7686
So. User "joerod" hat das neue (US-) Firmware-Update für den 905/875 vorliegen. ![]() ![]() Es handelt sich vermutlich um die Version "1.08". Er wird dies jetzt testen und vermutlich die nächsten Stunden, Tage, Wochen (?) damit beschäftigt sein... ![]() Da er bis jetzt noch keine offizielle (?) Freigabe von Onkyo USA hat, kann er das Veröffentlichungsdatum noch nicht nennen. That's it. Nothing more to report... yet [Beitrag von burkm am 09. Mrz 2008, 17:53 bearbeitet] |
mentox76
11:41
#7687
erstellt: 10. Mrz 2008, |||||
wenn das was joerod schreibt der wahrheit entspricht und onkyo uns in good old germany entgegen kommt ist alles okay! ![]() |
killerolli
15:15
#7688
Danke für die Info, muss aber leider nochmal nachhaken, da ich erst jetzt dazu gekommen bin, die Einstellungen zu versuchen zu korrigieren. Ich habe jetzt einmal die Lautsprecher mit dem Mikrofon komplett neu einmessen lassen (Audissey), der Fehler mit dem lauten Mute ist immer noch da. Im Menü finde ich keine Einstellmöglichkeit für Mute, welcher Menüpunkt ist das genau? Ich habe die Firmware 1.01, vielleicht ist diese Einstellmöglichkeit später dazu gekommen? Einen Komplettreset möchte ich möglichst vermeiden, da die Einstellungen bei den vielen Geräten, die ich dran habe, ewig dauert... :-( |
burkm
15:40
#7689
Leider wirst Du erfahrungsgemäß ohne Komplett-Reset nicht auskommen. Nur dann werden die internen Daten komplett initialisiert. Sorry...Wirst wohl nicht umhin kommen. Den zugehörigen Menüpunkt weiss ich jetzt nicht aus dem Kopf. In dem Untermenü werden alle möglichen Pegel, z.B. auch Max und Kopfhörer usw. zugewiesen. Sollte relativ einfach zu finden sein, da es ja nicht soooo viele Menüs gibt... [Beitrag von burkm am 10. Mrz 2008, 15:43 bearbeitet] |
killerolli
15:47
#7690
Den Komplettreset spare ich mir erstmal, alles andere funktioniert ja. Wenn ich demnächst irgendwann mal ein Firmwareupdate machen lasse, ist ja wieder alles weg, dann muss ich wieder neu einstellen :-(... Den Menüpunkt für Mute gibt es bei mir definitiv nicht. Ich finde unter 6. Diverses - Pegeleinstellungen die Punkte: Lautstärkeanzeige Dämpfungspegel (nicht änderbar auf -unendlich dB) Max-Lautstärke (wird von der Mutetaste ignoriert, bei Laut/Leise funktioniert es) Einschalt-Lautstärke Kopfhörerpegel Max-Laustärke Zone 2 + 3 Einschalt-Lautstärke Zone 2 + 3 Könnte vielleicht mal jemand mit einer neueren Firmware schauen, ob es da einen neuen Punkt gibt, der für die MUTE-Taste zuständig sein könnte? Das wäre ein echter Upgradegrund... |
rallyfirst
15:52
#7691
...nicht nur das wäre ein Upgrade-Grund. Die 1.01 hat doch einiges an Fehlern und vielleicht auch das, was nun Dein Problem mit Mute ist. Warum spielst Du die 1.05 nicht ein? Ist doch gar kein Ding... Gruß Rally |
killerolli
16:19
#7692
Gar kein Ding... Hmmm, ich muss das Teil abbauen und zum Servicecenter nach Köln bringen und dann ein paar Tage später wieder abholen... Bisher war ich zu faul dazu bzw. hatte keine Zeit dafür. Weiß auch gar nicht, ob ich einen "echten" Grund angeben muss wenn ich da anrufe, da ich die Fehlerliste nicht genau kenne (ja, Schande über mich, habe den Thread die letzten Wochen/Monate kaum verfolgt...). Das Problem mit der Mute-Taste ist das erste Mal, wo ich denke, dass es ein Bug ist. |
rallyfirst
16:32
#7693
Hab ich auch selbst draufgespielt, ohne zum Service zu gehen. Ansonsten machen die das auch mit Termin und kannst fast drauf warten. Alleine die Reon Problematik ist das Update wert und die wissen Bescheid ohne das Du argumentieren musst. Gruß Rally |
schnappensack
17:32
#7694
@ der große bär: ich lasse beiden lüfter die luft raussaugen. damit wird er selbst nach stunden( normlae raumtemp.) nicht mal handwarm, auch die luft die von den lüftern hinausgesaugt wird ist nicht mal handwarm. zwar steht er vollkommen frei, aber ich wohne in einer dachgeschosswohnung, da ist gute kühlung wichtig. außerdem da es nicht wahrnehmbar ist, stört es auch nicht, wirkt aber effektiv. habe mir diese hier geholt:http://www.amazon.de/gp/product/B000FDE0CQ sind echt gut, das beiden an einem netzteil für 4,95 von conrad. |
killerolli
17:38
#7695
Na, dann warte ich mal noch die 1.08 ab von der hier gerade gesprochen wurde und dann geht's ab nach Köln... |
killerolli
18:22
#7696
OK, hab mir gerade meine englische Bedienungsanleitung genommen und siehe da "Dämpfungspegel" ist die Einstellung für Mute... Dieser Wert lässt sich bei mir aber nicht ändern, steht auf -unendlich dB... ![]() |
gerikoe
19:25
#7697
Hi leute hat jemand manchmal an seinen onkyo 605 einen nubert aw 1000 oder aw 1500 angeschlossen -wollt mal paar einstellungen hören gruss gerikoe |
rallyfirst
19:34
#7698
1.08.....Na das wird noch ne große Weile dauern ... ![]() |
burkm
20:24
#7699
Die große Weile ist schon vorbei ![]() In den USA soll die 1.08 schon zum Test vorliegen und evtl. demnächst freigegeben werden... |
rallyfirst
21:18
#7700
ja, halt noch ne Weile..... |
mr.niceguy1979
22:59
#7701
hi killerolli ![]() ich kann im menue unter 6. miscellaneous und dann 1. volume setup auf das mutinglevel zugreifen und da auch änderungen vornehmen. scheint tatsächlich an deiner fw zu liegen. allerdings steht da auch bei mir -oo. bei mir ist da aber bei mute dann absolute funkstille... mfg |
newbie007
16:48
#7702
erstellt: 11. Mrz 2008, |||||
Hast du Lautstärke 80 gesagt? WIe hälst du das den 2 Stunden aus? ALso ich hab meinem 605er letzte Wochen mal auf 78 gedreht und musste nach 1 Minute runterdrehen. Das war nicht auszuhalten und ich denke, die haben das die ganze Strasse gehört. |
Onka
09:42
#7703
erstellt: 12. Mrz 2008, |||||
Hallo, ich habe gerade mit der einzigen Servicewerkstatt für Onkyo (laut offizieller Webseite)in HH bezüglich eines Updates für mein 875er gesprochen, aber der Mann am Telefon wußte überhaupot nichts von einem Update. Wie kann das jetzt angehen? Und was soll man da sagen am Telefon? Ich komme aus Kiel, da will ich nicht unbedingt nach Hannover oder Bremen fahren. Wie habt ihr das gemacht? Hattet ihr irgendwelche Probleme mit von nichts wissenden Ansprechpartnern? Kann doch nicht sein, dass die von allendem nichts mitbekommen haben? Fühlt man sich ein wenig an der Nase herumgeführt. Ich muss den Leuten doch nicht klar machen, dass es so ein Update gibt. Was wurde noch einmal ausgetauscht? VG Onka [Beitrag von Onka am 12. Mrz 2008, 09:45 bearbeitet] |
americo
11:30
#7704
hi onka, um welches update geht es denn eigentlich? auf 1.05 oder das angesprochene 1.08? das erste ist eines der probleme bei oder mit onkyo. auf deren website werden zwar offiziell updates für den 605 oder den hd player 805 angeboten, von einem update für den 905 liest man dort aber grundsätzlich nix. es hat in der vergangenheit schon den ein oder anderen user gegeben, der erstmal bei service abgewimmelt wurde. sollte sich aber seit längerem rumgesprochen haben, dass eine 1.05 existiert. zum 1.08 muss man folgendes bemerken: onkyo deutschland selbst sagt hierzu nix genaues. laut deren info soll mitte märz... aber keine details zur durchführung bekannt... die im avsforum besprochene 1.08 version betrifft ja in erster linie mal deren probleme. ob dieses update auch gleichzeitig das böller problem beseitigt ist reine spekulation, da es diesen fehler in den usa ja nicht gibt. es sei denn man veröffentlicht weltweit eine einzige firmwareversion, die sämtliche bekannten mängel oder probleme beseitigt. aber wenn onkyo deutschland hier momentan auf infos von anderen angewiesen ist und das update erst mitte märz kommen soll, wissen natürlich auch die service center momentan nix genaueres und es könnte noch länger dauern, bis die die firmware dann bekommen. wie das ganze für die böllerproblematik gehandelt wird, ist momentan reine spekulation und hoffnung. die sache mit der US firmware ist zwar für mich insofern beruhigend, dass onkyo überhaupt irgendetwas tut und den 905 noch nicht komplett abgeschrieben hat, mehr aber auch nicht. ich hoffe, dass wenn onkyo das update so hinkriegt, dass der kunde es selber machen kann, sie dieses auch frei zum download auf ihrer site bereitstellen wie auch die beiden anderen updates, nachdem sie ja dann keinerlei zusätzlichen kosten befürchten müssen. im gegensatz zum 1.05er update das ordentlich nur über den service läuft. dort musste ein kondensator getauscht werden. deine erfahrung zeigt aber wieder mal welche konfusion und unprofessionalität momentan bei onkyo regiert. zumindest scheint die zusammenarbeit mit ihren servicepartnern nicht grade die beste zu sein. an deiner stelle würde ich ohnehin noch solange warten, bis das böller problem gelöst ist. nicht dass am ende der receiver dafür doch nochmal zum service muss. [Beitrag von americo am 12. Mrz 2008, 11:31 bearbeitet] |
Onka
11:53
#7705
Hallo, ich hatte bisher noch gar kein Update. Gekauft wurde mein Receiver Ende September, also müsste ich noch das 1.04 haben. ich werde auch noch warten. Wollte mich nur einmal schlau machen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie so tun als hätten Sie von nichts eine Ahnung (die Servicewerkstatt in HH). Aiuf die Frage, wie kommen Sie denn darauf, dass ein Update gibt und wofür, habe ich auf das Forum hier verwiesen. Antwort: "Foren interessieren mich nicht!" Naja, ich werde erstmal abwarten. [Beitrag von Onka am 12. Mrz 2008, 11:54 bearbeitet] |
Onkyo 804: TrueHD/ DTS-HD MA per Bitstream ChaosChristoph am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 26 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 roy-sam am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 17 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 zeigt kein TrueHD an lite86 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 3 Beiträge |
Kein DTS HD MA Ton mit Onkyo TX-SR309 Vaeleia12 am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 13 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
PS3 und Onkyo TX-SR607 kein TrueHD oxymed am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 27 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 DTS-Problem *NarcotiC* am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 4 Beiträge |
DTS-HD, DD beim Onkyo TX-SR 507? movinghead am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 707 und HDMI 1.4? carlos24m am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer FijiSan am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRush_
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.662
