Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 . 90 . Letzte |nächste|
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch
Hifi-Freaky
#4053 erstellt: 22. Nov 2009, 14:49
pieter_parker schrieb:
stoert ein laufender beamer mit seinem luefter das einmessen von den lautsprechern ?
kommt auf die lautstärke des Lüfters an.
Warum schaltest ihn nicht einfach aus dann gehst du auf nummer sicher.
Tommy-180
#4054 erstellt: 23. Nov 2009, 01:50
Hallo miteinander.
Habe da ein kleines Prolblem mit der Verständigkeit zwischen meiner PS3 Slim und des 905er.
Habe das ganze jetzt mal alles über Hdmi verbunden und funktioniert auch alles soweit. Was mich allerding etwas stört ist, das ich bei "DTS HD Audio Master" keine Info im Display erhalte es steht dort lediglich nur "HDMI Through". Der Klang selbst ist hörbar besser geworden, keine Frage. Aber sollte diese Info nicht wie auch "DTS" im Display erscheinen und nur von der Grundeinstellung verändert werden ?
Ich habe so nämlich die Möglichkeit noch alle anderen Tonformate anzuwählen, was mich ein bisschen irritiert, da im Display dann "Dolby digital" steht und von der PS3 am oberen Bildschirmrand "DTS HD Master" etc...
Liegt es jetzt an der Einstellung von der PS3 oder doch am Onkyo ? Oder ist es gar so richtig und lässt sich nur Hintergründig als die Besagte Tonspur ermitteln ?
Vielen Dank und Gruß Tommy
Wu
#4055 erstellt: 23. Nov 2009, 19:41
Bei DTS HD erschient im Display ein rotes Logo, zudem kannst Du über die Display-Taste das Tonformat anzeigen lassen. Wenn DTS HD nicht ankommt, kann es an einer falschen "HDMI Audio" - Einstellung im Receiver liegen (muss "aus" sein) oder an einem Fehler im PS3-Setup (kein Bitstream).
Tommy-180
#4056 erstellt: 24. Nov 2009, 15:48
Also ich habe mich jetzt quer durch die Problematik mit DTS HD Audio im Bezug Displayanzeige durchs Forum gelesen. Ich habe auch in der Tat wirklich nützliche Infos und Einstellungssetups gefunden.
Diese Auskünfte sind aber alle mindestens 1 Jahr alt und mit der aktuellen Slim wurde speziell auch etwas in den Tonmodibereich verändert. Was, weiss ich allerdings aber nicht.
Nun ja, vor 1 Jahr war mein Problem recht bekannt und aktuell und es ließ sich nicht vermeiden, das im Display wirklich nur "Multichannel" bei dem Format DTS HD Audio stehen blieb. Aber es hat sich ja auch einiges getan auch bei der PS3, dennoch finde ich keinerlei Auskünfte was jetzt DTS Spur im Display passiert ist.
Also das Rote Logo bekomme ich nicht zum leuchten, egal welche Einstellung ich vornehme. Es wird mir mit der Displaytaste auch nur das selbe angezeigt wie im PS3 menü (Select drücken).
Die Funktion "HDMI Audio" ist auch aus geschaltet daran liegt es somit auch nicht.
Was ich mir jetzt so noch denken kann ist, das die PS3 es einfach nicht gebacken bekommt wirklich tadellos für die Wiedergabe der BD so zu funktionieren, wie es sein sollte. Ich habe (wenn ich alle Tonmodis im PS3 menü aktiviere) noch zusätzlich das Problem das mir weiterhin bei dem Tonformat DTS auch keinerlei Infos im Display angezeigt werden. Ich muss erst wieder im PS3 Meün alle Formate deaktivieren, so dass nur noch DTS und die üblichen Dolbyformate übrig bleiben. Erst dann wird im Display die DTSspur einwandfrei erkannt und abgespielt.
Das kann es doch echt nicht sein oder ???
Wie sieht es denn aus, wenn ich ein Optisches Kabel verwende, kommen dann noch die HD Formate durch, oder kann ich das gar für die reine Wiedergabe der Dolby/DTS Standartformate nutzen ?
Danke und schönen Gruß Tommy
Sebi_88
#4057 erstellt: 24. Nov 2009, 16:29
Hallo Tommy! Bei der PS 3 auf Bitstream und bei Audioausgang auf HDMI und alle verfügbaren Formate AUTOMATISCH von der PS 3 festlegen lassen. Wenn jetzt am Onkyo tonmäßig auch alles auf HDMI steht und richtig den Eingängen zugeordnet ist (z.B. DVD-->HDMI 1...) muss es gehen!! Mit dem optischen Kabel gibbet kein HD-Sound. Gruß Sebi
olaf80
#4058 erstellt: 24. Nov 2009, 19:00
Wo gibt es den guten in schwarz zu fairem Preis????
simpucker
#4059 erstellt: 25. Nov 2009, 12:16
So sehe ich das auch, die AUTOMATISCHE Einstellung ist der Schlüssel. Hatte bei meiner PS3 slim zuerst sämtliche Tonformate manuell "angekreuzt" und nur PCM erhalten. Nach dem Wechsel auf "automatisch" jedoch kommt bitstream. Ist mir nicht ganz erklärlich, aber Hauptsache, es läuft
Wu
#4060 erstellt: 25. Nov 2009, 16:22
Bei der Slim wurde die Bitstream-Ausgabe ermöglicht. Wie Du sie erreichst, ist ja oben bereits vorgeschlagen.
Tommy-180
#4061 erstellt: 26. Nov 2009, 00:11
Hallo.
Vielen Dank für eure Hilfe, es hat in der Tat geklappt. Warum und weshalb es bei der Manuellen Einstellung nicht geklappt hat ist und bleibt anscheinend ein Rätsel...
Einziger Punkt der mich jetzt noch stört ist, warum es bei DTS Spielen, oder DVD´s wieder nur dieser Multichannel angezeigt wird. Normal müsste es doch dann erkannt werden.
Habe jetzt folgendes vor "wenn es nicht anders gehen sollte". Ich würde mir jetzt ganz einfach ein Optisches Kabel zusätzlich an der PS3 klemmen und so ganz bequem ber Umschaltung am Onkyo die Signale bei normaler DVD als auch bei DTS Games über das Optische Kabel laufen lassen. So müsste ich jedesmal die Umstellung der PS3 vornehmen, was mir auf Dauer zu anstrengend wäre.
Gibt es da noch andere Möglichkeiten, oder macht mein Vorhaben da Sinn ?
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe, war schon ziemlich genervt von dem "DTS HD Problem"
Schönen Gruß Tommy
mentox76
#4062 erstellt: 26. Nov 2009, 00:22
Tommy-180 schrieb:
Hallo.
Schönen Gruß Tommy
Warum Du ums verrecken kein PCM haben willst verstehe ich nicht. Oder stört Dich die Anzeige "Multichannel"?
Sebi_88
#4063 erstellt: 26. Nov 2009, 10:57
Falls vorhanden leg mal die BDs von Ratatouille oder Kill Bill 1 rein. Dann den Sound auf PCM und glaub mir, egal welchen der beiden Du geshen hast, multichannel im Display wird dich niiiiiiiiieee wieder nerven!! ( Weil es Hammer klingt ) Gruß Sebi
Tommy-180
#4064 erstellt: 26. Nov 2009, 16:52
mentox76 schrieb:
Warum Du ums verrecken kein PCM haben willst verstehe ich nicht. Oder stört Dich die Anzeige "Multichannel"? :cut
Dann erkläre mir doch bitte wo da der klangliche Unterschied sein soll. Soweit ich es gelesen habe wird das PCM Signal von der PS3 vorher bearbeitet und geht dann in den Onkyo. Bei Bitstream soll es unbehandelt in den Onkyo gehen und von dort aus "umgewandelt" werden.
Wo ist da deiner Meinung der Unterschied, ausser das ich dann bei Bitstream noch die passene Displayanzeige habe, in dem Fall dann halt "DTS HD Audio". Soll nicht angreifend klingen, möchte dazu nur deine Erfahrung/Meinung hören.
Sind bei mir leider beide nicht vorhanden, aber auch hier, wo liegt da der Unterschied deiner Meinung nach ?
Warum nehmen einige keinerlei klanglichen Unterschiede wahr und andere wie du auch, stellen einen enormen Unterschied fest.
Ich habe mir gedacht, wenn die Displayanzeige dem Tonformat übereinstimmt, wird auch das Signal 1:1 so übertragen wie es halt vorgesehen war. Daher war ich bei der Anzeige "Multichannel" auch auf einen Kompromiss eingestellt.
Danke und Schönen Gruß Tommy
mentox76
#4065 erstellt: 26. Nov 2009, 17:49
Ich für meine Teil habe mit nen Pioneer BR-Player keinen unterschied wahrgenommen und bin deshalb erstmal bei der PS3 geblieben...
Den Unterschied zwischen der CD-Spur und der SACD-Spur bei einer SACD nehme ich hingegen schon etwas wahr.. wenn auch gering und könnte ich auch nur bei 2,3 Scheiben "Blind" bestehen.
Den unterschied zwischen Bitstream & PCM hingegen halte ich für "überbewertet" und kann keinen Unterschied feststellen.
Wu
#4066 erstellt: 27. Nov 2009, 12:51
Sofern PCM-Multichannel aus TrueHD / DTS HD MA erzeugt wird, ist es ein reines Entpacken, eine weitere Bearbeitung im Player erfolgt nicht. Aber selbst bei Decoding von wirklich komprimierten Spuren sind Unterschiede durch eine Wandlung in PCM schwer erklärlich.
Einziges manchmal auftretendes Problem in bestimmten Gerätekombinationen ist ein zu geringer LFE-Pegel, den man dann im Receiver kompensieren muss.
[Beitrag von Wu am 27. Nov 2009, 12:52 bearbeitet]
0300_Infanterie
#4067 erstellt: 29. Nov 2009, 08:53
... komisch aber dass diese Theorien immer wieder auftreten
Die Möglichkeit der PCM-Ausgabe ist schon die Alternative wenn man einen älteren HDMI-Verstätker besitzt...
Der Rest ist in meinen Augen Voodoo und Verkaufsstrategie...
Sebastian_81
#4068 erstellt: 29. Nov 2009, 11:53
Sagt mal welchen Sound modi bevorzugt ihr??
Ich tu mich immer schwer zu entscheiden zwischen DD ex und THX Ultra 2.
Bei DD ex habe ich immer das gefühl das sich efekte einzelln besser orter lassen (Einschläge, Schüsse) bei THX Ultra2 kommt wirkt zwar das Klangbild geschlossener aber efekte nicht mehr so gut ordbar.
Wie sind eure Erfahrung?
Wu
#4069 erstellt: 30. Nov 2009, 17:59
Bei THX wird standardmäßig immer wieder der Re-EQ (Höhendämpfung aktiviert). Aber selbst wenn man diesen immer wieder abschaltet, ist das Ergebnis etwas "sanfter" als mit den THX-freien Modi. Das passt zu Deinen Feststellungen - bei mir hat es dazu geführt, dass ich THX nicht mehr nutze.
keba
#4070 erstellt: 30. Nov 2009, 20:28
Hallo 905 Besitzer,
ich liebäugle gerade damit meinen geschätzten Denon 2307 durch eine Onkyo 905 zu ersetzen. Als Fan des guten alten UKW Radios würde mich mal die Qualität des Tuners im 905 interessieren.
verrstäärker
#4071 erstellt: 08. Dez 2009, 19:30
Hi zusammen,
hab mich gerade angemeldet, weil ich seit wenigen wochen stolzer besitzer des 905'ers bin ;-).
Und, so abwägegig es auch klingen mag, auch ich komme in einer Sache nicht weiter: InternetRadio......
Aber: ich hab den 905'er nicht über switch/hub am router, sonder an einer zweiten netzwerkkarte über den PC mit Win7 angeschlossen.
Soweit eigentlich gar kein Problem, schließlich läuft ein
MediaServer (klasse freewareprogramm) und ich kann auch auf alle lokalen mp3s (PC-Mucke) zugreifen und so.
Der Netzwerkadapter für den onkyo hat Internet!!!
Hab schon sämtliche INetRadioServer ausprobiert, ohne Erfolg.
Display vom onkyo zeigt immer nur: "no Item"
Um nochmal ins Detail zu gehen:
mein zweiter Netzwerkadapter hat 192.168.xxx.1 und der onkyo 192.168.xxx.43, Gateway is die IP vom router, DNS macht auch der router für beide Netzwerkadapter...
Hab bisher noch keine Hilfe gefunden, weder bei Windows oder google.....
....Fast schon ein eigener Thread, aber halt für den 905'er....
merci soweit für's lesen, für alles andere noch mehr dankeschön !!!!
mentox76
#4072 erstellt: 08. Dez 2009, 20:44
verrstäärker schrieb:
Hi zusammen,
Schau mal unter Stichwort "Destination Nating" und wenn Dich das nicht interessiert probier erst mal direkten Anschluss am Router aus. Die meisten Router haben doch mehrere LAN Anschlüsse und da sollte der direkte Anschluss kein Problem sein.
Deine Frage bzw. Problem passt hier eigentlich nicht rein, da es ein Netzwerk Thema ist. Alles andere ist schon im ersten Beitrag dieses Thread aufgezeigt!
Hifi-Freaky
#4073 erstellt: 08. Dez 2009, 23:04
soweit ich das verstanden habe liegt das Problem darin das dein PC die Verbindung wohl nicht richtig weiterleitet.
Ich denke auch das du beim Onkyo als Gateway eher deinen PC eingeben solltest und nicht den Router. Den für den Onkyo ist das Gateway doch dein PC danach kommt erst der Router.
Beim PC ist das Gateway der Router.
Wird wohl daran liegen das der PC die 2te Netzwerkkarte wohl nicht durchschleicht sondern einfach seperat behandelt.
Gibt da irgendwo ne Option wo man das weiterleiten kann. sorry für die etwas ungenauen Angaben ist bei mir schon lange her wo ich es so machte und das war noch zu Win98 2000 Zeiten wo die Einstellungen doch ein wenig anders waren...
Wenn nicht am besten wirklich direkt an den Router hängen sollte problemloser funktioneren.
Wu
#4074 erstellt: 08. Dez 2009, 23:13
Die beiden Netzwerkkarten müssen gebrückt werden, wenn der Receiver weiter als nur zum PC kommen soll. Gateway muss eher der Router bleiben.
Hifi-Freaky
#4075 erstellt: 08. Dez 2009, 23:27
achja gebrückt sorry
und ja dann eher den Router als Gateway angebn
mentox76
#4076 erstellt: 09. Dez 2009, 13:37
Leute das ist ein simples Standard Netzwerk Thema... ob nun ein paar Routen angelegt werden im Bridge Mode (Gateway Router) oder ein Nating (Gateway PC Netzwerkartenadresse der Onyko Seite) gemacht wird ist irrelevant, da gibt es zich Möglichkeiten. Selbst nen Transparenten proxy kann er nutzten. Al das ist schon zu 1000mal erklärt und sofort für jeden per Goolge herraus findbar.
Hat aber erst null komma nix mit dem Onkyo zu tun...
Steck deinen Onyko an den Router und gut ist.... die Art der Frage zeigt doch auf das hier jemand noch üben muss... allerdings im Bereich Netzwerk und dazu in den entsprechenden Foren.
[Beitrag von mentox76 am 09. Dez 2009, 13:40 bearbeitet]
pieter_parker
#4077 erstellt: 10. Dez 2009, 01:03
offtopic und vielleicht nicht die gewusnchte antwort, aber fuer 5..15 euro gibt es schon kleine netzwerkswitch wo du dann windows pc, onkyo und router einfach alle dran anschliesst und auch mit dem onkyo internetradio hoeren kannst wenn der windows mal aus oder abgestuerzt ist
level one, zyxel, smc, d-link und netgear sind alles gute marken die fuer sehr sehr kleines geld einem verhelfen nicht mehr auf einen windows pc angewiesen zu sein muessen
vorraussetzung ist aber das dein router und nicht der windows pc, die internet einwahl macht
Wu
#4078 erstellt: 10. Dez 2009, 18:46
Das hatte ich mich nicht mehr zu schreiben getraut
mentox76
#4079 erstellt: 10. Dez 2009, 20:09
Sorry, war gestern etwas genervt... . Ich muss mir das "überlesen" noch viel mehr angwöhnen.... diese ganzen Fragen, die echt über sind.....
Wu
#4080 erstellt: 10. Dez 2009, 21:21
Ja und nein - Tipps am Rande finde ich nicht schlimm, so lange es nicht ausufert. Und dies hier ist ja ein Stammtisch
verrstäärker
#4081 erstellt: 12. Dez 2009, 14:47
is ja ech lustig, wie sich einige Leute nur ums Thema kappeln !!!
Klar is des ein Netzwerkproblem, und natürlich könnt ich den 905'er in den router einstöpseln.... na und?!?
Theoretisch könnt ich auch fragen, warum die Diodenstrecke bei FL 0,01V mehr hat als bei FR.....
Oder warum bei SBR 0,01V mehr Gleichspannung am Ausgang anliegt als bei SBL....
Aber ich hab nun mal eine Netzwerkfrage, weil mein 905'er eigentlich perfekt läuft, und ich erst seit 2 Wochen mit Win7 arbeite...
Aber egal ich glaub, ich hohl mir den fxxx switch und gut is....
harzradler
#4082 erstellt: 14. Dez 2009, 12:49
Tipp zum 905
Ich habe hier gelesen, wo gibt es den 905 noch günstig?
Bei mediadeal.de bei Herford habe ich letzte Woche einen 905 in schwarz erstanden, silber war noch vorrätig. Netter Laden, man kann handeln und zum Super-Kurs erstanden.
Sicherlich interessant für die Erstkäufer 870 Euro, für den 906 wollen sie 1000€.
mentox76
#4083 erstellt: 14. Dez 2009, 14:57
Das leben is' halt keine Poxxx-Produktion..
harzradler schrieb:
Tipp zum 905
Ich habe meinen vor 23Monaten zum Superschnapper von 12xx€ vom Händler abgeholt. Also eigentlich sollte der 905 jetzt um die 650€ als Ladenhüter zu schiessen sein... . Die 19xx€ Listenpreis damals hat doch sowieso keiner bezahlt, max. um die 17xx€. Es sein denn, er war vorbestellt...
[Beitrag von mentox76 am 14. Dez 2009, 15:00 bearbeitet]
Wu
#4084 erstellt: 14. Dez 2009, 17:35
Ich meine, hier im Forum steht auch gerade einer zum Verkauf...
harzradler
#4085 erstellt: 15. Dez 2009, 14:33
Zum Thema Superschnapper, und aktuelle Kurse.
Argert euch nicht über die Frühkäufer und Tester (Firmware) preise. Das ist nun das Marktgesetzt, neues ist immer besser und teurer
Habt Ihr schon mal die neuen Preise für die Nachfolgeserie 3007/5007 registriert.
Das ist doch die reine verarsche (Sorry) aber die Preispolitik aufgrund sehr guter Testberichte kann ich so nicht nachvollziehen. Area-dvd schreibt das der 905 einen deutlich bessern Klang (neutraler)als die Nachfolger hat.
Der Klang ist wirklich gut, die Bedienung mit den HDMI-Einstellungen wirklich schlecht. Ich habe hier auch Lehrzeit mit Forensuchen verbracht.
Wu
#4086 erstellt: 15. Dez 2009, 14:37
Was Area schreibt, scheint mir nicht unbedingt im Zusammenhang mit der Wirklichkeit zu stehen. Fakt ist jedoch, dass die x007 wegen der zusätzlichen Endstufen über eine geringere Leistung pro Kanal im Mehrkanalbetrieb verfügen. Klangliche Auswirkungen sind aber nur bei extremer Beanspruchung (hohe Lautstärke an niederimpedanten Boxen) zu erwarten - wenn überhaupt...
mentox76
#4087 erstellt: 15. Dez 2009, 15:09
Wu, mal einer der seltenen Fälle: 100% richtiger Post, ich stimme Dir voll zu..
0300_Infanterie
#4088 erstellt: 15. Dez 2009, 16:50
... und wer stellt schon mehr als 5.1 - ganz sicher die absolute Minderheit!
Wu
#4089 erstellt: 15. Dez 2009, 19:48
Ich Aber 9.1 geht auch bei mir nicht mehr. Oder vielleicht doch?
harzradler
#4090 erstellt: 18. Dez 2009, 07:45
Ich warte auf 11.5 mit 5 Sub's. Ich bin äußerst zufrieden mit 5.1, denn ich möchte noch den Plasma Fernseher sehen....
THX2008
#4091 erstellt: 18. Dez 2009, 14:04
Naja, dabei geht es ja auch eher um Heimkino als um Fernsehen!
tomjons
#4092 erstellt: 22. Dez 2009, 22:00
Mal was anderes zwischendurch.
Meine Kette sieht wie folgt aus:
SAMMI 50B859
hdmi
ONKYO 905
|hdmi |hdmi |hdmi |compo
UFS 910 LG BD390 PS3 WII
Mit Anynet (hdmi-cec) findet der Sammi leider keine Geräte.
Er müsste doch zumindest den Onkyo finden oder ?
a) Wie sind hier die optimalen Einstellungen bezgl. Reon.
Wu
#4093 erstellt: 22. Dez 2009, 22:04
Hast Du HDMI CEC denn im Onkyo aktiviert?
tomjons
#4094 erstellt: 22. Dez 2009, 22:06
Ja.
Spannungs- und Fernsehrsteuerung, beides auf "JA".
Lip-Sync wird dann ausgegraut.
Wu
#4095 erstellt: 22. Dez 2009, 22:09
Dann "verstehen" sich die Geräte wohl nicht. Ist kein Einzelfall...;)
tomjons
#4096 erstellt: 22. Dez 2009, 22:18
Kann es auch am HDMI-Kabel liegen ?
Und wie sollten die HDMI-Einstellugen vom Onkyo grundsätzlich sein.
Kann ich je nach HDMI-Eingang unterschiedliche Settings abspeichern, wie "Weitergabe", "1080"p, usw. ?
Wu
#4097 erstellt: 22. Dez 2009, 22:21
Kann daran liegen. Beim 905 funktioniert das übrigens nur mit dem ersten HDMI-Ausgang (sagt die Anleitung).
Bei meinem 805 war es aber auch schon oft so, dass sich zwei Geräte (Zuspieler und TV) nicht erkennen, obwohl sie eigentlich sollten/müssten. Da der wirkliche Nutzen von CEC gering ist und auch zu Problemen (Geräteabstürzen) führen kann, habe ich meinen Frieden damit gemacht
tomjons
#4098 erstellt: 23. Dez 2009, 09:01
Hallo Wu,
der Tipp mit HDMI-OUT "Main" hats gebracht.
Jedoch nur soweit, dass der Samsung im "Anynet" während der Gerätesuche den Onkyo richtig auflistet, dieser dann jedoch nicht in der Geräteliste erscheint.
Kannst du mir noch Empfehlungen zu den Einstellungsbereichen
Eingangssetup - HDMI
Bildqualität
geben. Danke !!!
dani81
#4099 erstellt: 24. Dez 2009, 17:45
Hallo
bin am verzweifeln,also als besitz habe ich einen 905 er dazu habe ich mir die 2 heco metas 501 xt für front und 2 301 xt surr.gekauft,die funktionieren super nur mein subwoofer ein infinity sub 750 funktioniert nicht es leuchtet nur die stanbyleuchte,beim einmessen wird der sub angezeigt,aber beim testton tut sich nichts,habt ihr einen tipp was ich falsch mache???wäre euch sehr dankbar
ralph1964
#4100 erstellt: 24. Dez 2009, 17:56
Hast Du ihn am Subwoofer pre out und nicht am Multichannel angeschlossen?
Frohe Weihnachten.
dani81
#4101 erstellt: 24. Dez 2009, 18:11
hab ihn am sub eingang angeschlossen
ralph1964
#4102 erstellt: 24. Dez 2009, 18:17
Der sollte, wenn er aktiv ist, an den Ausgang, eben pre out.
Grüsse Ralph
dani81
#4103 erstellt: 24. Dez 2009, 18:23
sorry wenn ich so blöde frage,an welchen pre out,habe da 2 verschiedene.
MFG
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch
mentox76 am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2022  –  2003 Beiträge
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
_speedygonzales_ am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  1367 Beiträge
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch
Fellmann am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  224 Beiträge
Onky TX NR 905
crazzyy_tiger am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 Schwarz - Lieferzeit?
Eddie70 am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  61 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 HDMI Bild Problem?
Gude am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  2 Beiträge
SNES über Onkyo TX-NR 905?
pocketcoffee2009 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 Lautsprecher Kauf
frank.hajo am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  4 Beiträge
ONKYO TX-NR 905 1.09 update
muschu am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2018  –  10 Beiträge
Fernbedienung onkyo tx-nr 905 reagiert nicht
Panda1860 am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMrSchall&Klang
  • Gesamtzahl an Themen1.557.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.696
