HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR 905 Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch+A -A |
Hifi-fetischist
#851 erstellt: 30. Apr 2008, 11:27 | |||
nachdem es hier in letzter Zeit schon ein bischel übers Thema "Internetradio" ging: Weiß jemand, wie man die schwedischen ÖR Radiosender mit dem 905er hören kann? Diese Sender benutzen entweder Realplayer oder WindowsMediaPlayer, wobei doch zumindest letzterer vom Onkyo doch unterstützt werden sollte, oder? (www.sr.se und dann auf Webradio klicken). Andere Frage: ich habe den Toshi HD-EP35. Wie lauten die Fernbedienungscodes für dieses Gerät? Die in der BDA angegebenen funzen scheinbar nicht |
antland
#852 erstellt: 30. Apr 2008, 11:37 | |||
Im November 2007 habe ich folgende Mail an Onkyo geschikt: Sehr geehrte Damen und Herren, ich besitze den TX-NR905. Dieser ist laut Anleitung in der Lage mp3 und WMA Streams (Internet Radio) abzuspielen. Bei mp3 habe ich keine Probleme. WMA Streams kann ich nicht abspielen. Beispiele: 1. Eine m3u-Datei mit dem URL mms://213.200.75.252/ndr$live$ndrinfo.wma kann nicht abgespielt werden. Ich dachte, dass das Problem am Protokoll (mms) liegt aber: 2. Eine m3u-Datei mit dem URL http://broadcast.quantumart.com/rusradio kann ebenfalls nicht abgespielt werden. Können Sie mir bitte da weiterhelfen. Gibt es überhaupt WMA-Radiosender, die abgespielt werden können? Vielen Dank Damals haben sie mir geantwortet, dass sie noch kein Testgerät zum Nachvollziehen haben. Wenn es da wäre, würden sie sich melden. Seitdem antworten sie auf meine Nachfragen nicht mehr Ich habe noch keinen WMA-Sender gefunden, der abspielbar ist. P.S. Bevor man hier wieder shoutcast ins Spiel bringt: damit hat es nix zu tun. Die PLS oder m3u Files kann man für einen beliebigen Internet-Sender selbst erstellen. Hauptsache man hat einen Server zum Hosten |
Michi75
#853 erstellt: 30. Apr 2008, 11:39 | |||
[quote="SirSax"]@all habe fast dasselbe problem wie LCD 910 [quote]hi habe folgendes problem habe DVD über HDMI angeschlossen ging auch mal nun leider nicht mehr bild ja ton weg auf dem onkyo steht HDMI Through was muss ich machen in der einstellung das der ton wieder kommt danke schon mal [/quote] nur das bei mir no signal steht (bild geht ton nicht) benq w5000 projektor tevion dvd player wie gesagt ging schon einmal (nichts verändert!) einstellungen 100 mal überprüft playstation 3 funktioniert (bild und ton) auch den tevion dvd spieler digitalausgang überprüft verändert wieder zurück - nichts gebracht ich verzweifle bald - ist die kiste defekt? wie gesagt wenns nicht schon mal funktioniert hätte würde ich sagen der tevion ist schrott - ich glaube aber eher das der onkyo schrott ist (vielleicht ist er auch ja nur defekt?) den onkyo resettet habe ich auch schon - nichts gebracht bin für alle vorschläge dankbar mfg SirSax p.s. das mit ganz leicht auf die lautstärketaste tippen habe ich schon probiert - bringt bei mir nichts @mentox76 kannst du den satz nochmal genau erklären? [/quote]HDMI Einstellungen, Ton Weitergabe auf nein... damits der AV ausgibt und nicht das Display...[/quote] da kann man nirgends etwas auf nein stellen - wo sind diese einstellungen?[/quote] Hallo, versuche doch mal den HDMI eingang zu wechseln! Also von z.Bsp 3 in den 1o.2o.4 umstecken! Gruß Michi der den 3 eingang bei 1080p nicht zum laufen bringt und deshalb den 4 nimmt! [Beitrag von Michi75 am 30. Apr 2008, 12:37 bearbeitet] |
Roman79
#854 erstellt: 30. Apr 2008, 12:45 | |||
Hmm.. da hat sich ONKYO gut rausgeredet denn: WMA zu streamen geht, aber nur von einem uPNP, WMP11 bzw Mediaconnect Server, oder auch von USB Geräten. Das Internetradio kann nur .pls und .m3u verarbeiten, da komischerweise aber nur MP3, AAC. Gruß Roman [Beitrag von Roman79 am 30. Apr 2008, 12:46 bearbeitet] |
antland
#855 erstellt: 30. Apr 2008, 12:53 | |||
Hmmm... In der Bedienungsanleitung im Abschnitt "Anhören eines Internet-Radioprogramms" steht:
Also, müsste es gehen, oder??? Gruß antland |
pimpex
#856 erstellt: 30. Apr 2008, 14:14 | |||
[quote="SirSax"]@all habe fast dasselbe problem wie LCD 910 [quote]hi habe folgendes problem habe DVD über HDMI angeschlossen ging auch mal nun leider nicht mehr bild ja ton weg auf dem onkyo steht HDMI Through was muss ich machen in der einstellung das der ton wieder kommt danke schon mal [/quote] nur das bei mir no signal steht (bild geht ton nicht) benq w5000 projektor tevion dvd player wie gesagt ging schon einmal (nichts verändert!) einstellungen 100 mal überprüft playstation 3 funktioniert (bild und ton) auch den tevion dvd spieler digitalausgang überprüft verändert wieder zurück - nichts gebracht ich verzweifle bald - ist die kiste defekt? wie gesagt wenns nicht schon mal funktioniert hätte würde ich sagen der tevion ist schrott - ich glaube aber eher das der onkyo schrott ist (vielleicht ist er auch ja nur defekt?) den onkyo resettet habe ich auch schon - nichts gebracht bin für alle vorschläge dankbar mfg SirSax p.s. das mit ganz leicht auf die lautstärketaste tippen habe ich schon probiert - bringt bei mir nichts @mentox76 kannst du den satz nochmal genau erklären? [/quote]HDMI Einstellungen, Ton Weitergabe auf nein... damits der AV ausgibt und nicht das Display...[/quote] da kann man nirgends etwas auf nein stellen - wo sind diese einstellungen?[/quote] hallo! auf die lösung (das problem hatte ich auch in genau der gleichen form) bin ich nach 2 tagen draufgekommen: 1. Onkyo SETUP 1.1. Menü Punkt 5 - Voreinstellungen des Hörmodus 1.1.1 2(!!!!!!!!) Seite 1.1.1.2 Multikanal auf Multikanal 2. Die PS§ 2.1 BD/DVD Einstellungen - audio ausgabe über HDMI aud Lineare PCM 2.2. Einstellunge - Sound Einstellungen - -alles anklicken Wenn es nicht geht oder bei fragen, trau ndich ruhig viel glück pimpex |
Roman79
#857 erstellt: 30. Apr 2008, 14:36 | |||
Müsste, aber macht es momentan nicht. Ich habe ebenfalls kein Sender gefunden welcher WMA Streamt und auf dem 905 geht! |
antland
#858 erstellt: 30. Apr 2008, 14:41 | |||
Verstehe Dann stehen wir ja an der selben Stelle. Für mich irgendwie ärgerlich, da der oben zitierte Satzt der einzige Grund war, warum ich mich für den 905-er und nicht 875-er + externer Streaming-Client entschieden habe (Und ich habe im Oktober noch UVP bezahlt...) Ich schicke mal noch eine Mail an Onkyo... Gruß antland |
Hifi-Freaky
#859 erstellt: 30. Apr 2008, 14:51 | |||
hab am sonntag auch onkyo eine mail über das i-netradio geschrieben das ich damit alles andere als zufrieden bin..... |
antland
#860 erstellt: 30. Apr 2008, 14:53 | |||
So, ich hab's jetzt auch gleich erledigt... |
Feuerfresser
#861 erstellt: 01. Mai 2008, 07:58 | |||
Wenn ich mir den 905 jetzt kaufe wie groß ist die Wahrscheinlichkeit das alle Updates bereits drauf sind? Und nächste Frage welchen Online Shop könnt ihr da empfehlen? Schon mal Danke für die Antworten. Gruß FF |
SirSax
#862 erstellt: 01. Mai 2008, 12:00 | |||
@ michi75 & pimpex ich danke euch für eure vorschläge also am eingang liegts nicht habe alle probiert auch mit den einstellungen von pimpex leider kein erfolg ( waren übrigens wirklich schwer zu finden ) also ich glaube das es an meinem hdmi ausgang vom dvd player liegt (ist vielleicht defekt?) werde heute einen anderen dvd mit hdmi probieren (ansonsten kann ichs mir wirklich nicht erklären - da die ps3 ja anstandslos läuft!) übrigens verschiedene kabel habe ich schon getestet - daran liegts also auch nicht der beamer kann ausgeschlossen werden (als fehlerquelle) denn mit der ps3 läufts ja anstandslos also bleiben nur tevion dvd player oder onkyo 905 kann es vielleicht ein handshake problem sein ? weiß darüber nichts - nur gelesen? aber das bild ist ja da - nur der ton nicht mfg SirSax p.s. @ feuerfresse hifi-schluderbacher ( meine empfehlung ) [Beitrag von SirSax am 01. Mai 2008, 12:01 bearbeitet] |
americo
#863 erstellt: 01. Mai 2008, 12:44 | |||
ich weis nicht, ob technik direkt den receiver momentan lagernd hat aber ich habe gesehen, dass er gestern so gelistet war und der preis war wahnsinn. (1399.- für den schwarzen, glaube sogar inkl. VK). wenn er dort wirklich zu dem preis lieferbar ist, kann ich die nur empfehlen. bei künftigen updates (mit denen ich jetzt eigentlich nicht mehr groß rechne beim 905) muß man mit etwas pech sowieso zum service und ansonsten ist der service bei reklamationen bei technik direkt ganz ok. die haben mir mal für ein firmwareupdate bei meinem denon dvd-a11 innerhalb von 3 tagen ohne murren ein freeway ticket geschickt. ist zwar schon 3 jahre her und ich weis nicht, ob die immer noch so vorbildlich kundenfreundlich und "kulant" sind, aber andere händler schicken dich bei sowas sofort direkt zum herstellerservice. |
Feuerfresser
#864 erstellt: 01. Mai 2008, 12:58 | |||
Danke für den Tipp. Leider nicht lagernd. Hab denen aber mal ne mail geschrieben ab wann sie mit einer Lieferung rechnen. Hört sich wirklich gut an. |
pimpex
#865 erstellt: 01. Mai 2008, 13:13 | |||
sorry... hab's gestern vergessen!!!!!! du mußt beim Onkyo HDMI AUDIO auf AUS stellen!!!! ist mir erst in der nacht eingefallen... |
SirSax
#866 erstellt: 01. Mai 2008, 14:50 | |||
@pimpex hallo danke aber hdmi audio ist auf aus wird höchstwahrscheinlich ein hardwareproblem sein werde ich ja heute noch testen können (dvd player) oder es liegt doch am onkyo - hardwaremäßig? software glaube ich nicht mehr - habe die bedienungsanleitung ca.4 wochen studiert bei guten vorkenntnissen (bevor ich ihn gekauft habe) werde dann berichten mfg SirSax |
Quickslay
#867 erstellt: 02. Mai 2008, 09:39 | |||
Hallo zusammen! Mir ist gestern folgendes passiert. Ich habe über den Philips DCR5009 bei Premiere UEFA-Cup geschaut. Nach dem 4:0 war es mit dann zu blöde und ich habe auf die PS3 gewechselt (beide Geräte per HDMI am 905 angeschlossen)...komischerweise war nun die linke Front-Box sowie der rechte Surroundkanal sehr laut eingestellt...erst dachte ich, das es an der PS3 lag....dann habe ich den Verstärker komplett ausgeschaltet....letztendlich habe ich die angeschlossenen Kabel kontrolliert, aber dort gab es auch keine Auffälligkeiten... Also habe ich mal den Testton-Generator angeworfen und lustigerweise (nicht wirklich!!!) standen die beiden fraglichen Kanäle auf +327 db....wie kann den so etwas passieren? Per Hand habe ich diese nicht nachgeregelt und nach der Audyssey-Einmessung war auch alles prima...man kann diesen Level auch gar nicht per Hand einsteuern... Ist jemandem so etwas auch schon mal passiert? (Ich habe die FW 1.07 und das DSP-Update....) |
Hadez
#868 erstellt: 02. Mai 2008, 10:18 | |||
hallo quickslay, das gleiche problem hatte ich auch andauernd (so jede woche hat sich mal der pegel auf über 300db eingestellt). Seit dem Update auf 1.08 bei meinem 905er ist es bisher nicht mehr aufgetreten -> dafür allerdings hat mein verstärker bereits 3x alle einstellungen verloren. war schon beim service - die meinen, dass eventuell das e2prom defekt ist - haben jetzt ein neues bestellt (lieferzeit aber leider verdammt lang). lg hadez |
Tussy
#869 erstellt: 02. Mai 2008, 10:50 | |||
Na ja...... 1595.- Euro für den 905 http://geizhals.at/deutschland/a275238.html [Beitrag von Tussy am 02. Mai 2008, 10:51 bearbeitet] |
Feuerfresser
#870 erstellt: 02. Mai 2008, 10:57 | |||
Ja 1595€ is mir zu viel. Werde wohl bei TECHNIKdirekt zuschlagen. Warte nur noch auf eine Antwort von denen wann der wieder lieferbar ist. Gruß FF [Beitrag von Feuerfresser am 02. Mai 2008, 10:58 bearbeitet] |
Tussy
#871 erstellt: 02. Mai 2008, 11:36 | |||
Kann dir "Medianess" ans herz legen. Habe dort gute Erfahrungen gemacht......... |
Hifi-Freaky
#872 erstellt: 02. Mai 2008, 11:38 | |||
hab grad gschaut in österreich gibts die um einiges teurer ur fies |
MaxamGilbert
#873 erstellt: 02. Mai 2008, 12:03 | |||
Hat schon mal jemand versucht, einen iPod an den USB Anschluß zu koppeln? Ich hab's mit meinem gestern probiert (Classic, 80 GB), hat aber nicht funktioniert. Er erkennt zwar den iPod, zeigt auch dessen Namen im Display an aber ich kann die Wiedergabe am IPod niocht starten, zeigt immer nur "Verbindung nicht beenden!. Der 905 kann laut Handbuch nicht nur mp3 via USB sondern auch m4a wiedergeben, wieso klappt das dann nicht? Hat irgendjemand 'ne Idee? |
americo
#874 erstellt: 02. Mai 2008, 15:12 | |||
technik direkt kann ich absolut nur dann empfehlen, wenn die den receiver lagernd haben! ansonsten ist vorsicht geboten. ich hab dort meinen ende november bestellt und anfang märz das gerät immer noch nicht gehabt. trotz telefonischer zusage bei der bestellung -> "lieferung innerhalb von 2 wochen, da kommen die nächsten onkyo 905 vom zulieferer." |
Feuerfresser
#875 erstellt: 02. Mai 2008, 15:25 | |||
hhmmm hört sich weniger gut an. Was ist mit dem Shop hier? Electronic4you Der Sitz ist in Österreich. Gibts da irgendwelche Probleme wegen Garantie usw.? |
SirSax
#876 erstellt: 02. Mai 2008, 16:37 | |||
@all habe ihn bei schluderbacher bestellt und vor 3 monaten um 1549.- euro bekommen da war er bei geizhals und co. noch bei 1799.-!!! den yammi 3800 gabs da um 1249.- da muß man eine preisanfrage machen! zweitens hat der ein super service - mein yammi war defekt sofort ausgetauscht ohne langes hin und her auch das ist ab und zu mal wichtig bin zwar auch preisfanatiker aber + - 50 euronen ist mir bei diesem preis ein service schon wert wie gesagt mehr dürftens denn auch nicht mehr sein mfg SirSax |
Tussy
#877 erstellt: 02. Mai 2008, 16:48 | |||
Kann ich auch nur posetives sagen. Schnelle Lieferung. |
Messiahs
#878 erstellt: 02. Mai 2008, 16:50 | |||
kann Screenmaxx empfehlen. http://www.screenmax...7bdb5aa&filter_id=51 Offizell steht zwar auf der HP 1.799,- über Details kann man aber einen Wunschpreis angeben... Rückruf erfolgte bei mir innerhalb weniger Std. und 1.500,- Euro waren bei Selbstabholung ok. Kennt sich jemand mit der "web remote" funktion des Receivers aus ? Unter den Netzwerkeinstellungen kann ich die Funktion aktivieren und einen Port zuweisen. Mich würde interessieren, wie das Protokoll aufgebaut ist (ggf. Steuerung über WebBrowser möglich ?) Habe irgendwo gelesen, das die Pronto FB dieses Protokoll kann. |
zGas
#879 erstellt: 02. Mai 2008, 17:33 | |||
Soo..., hab nun auch mal nen Foto geschossen... ... oder zwei. zGas [Beitrag von zGas am 02. Mai 2008, 17:51 bearbeitet] |
Tussy
#880 erstellt: 02. Mai 2008, 17:47 | |||
Sebastian_81
#881 erstellt: 02. Mai 2008, 18:47 | |||
Jo total GEILLLL @ zGas Aber mal im ernst der Player ist nicht dein ernst? |
zGas
#882 erstellt: 03. Mai 2008, 00:45 | |||
Doch... Das ist der Pioneer DV-696AV! Für Filme gut! Musik geht über die Squeezebox optisch in den Onkyo... |
Hifi-Freaky
#883 erstellt: 03. Mai 2008, 03:18 | |||
@zGas schaut sehr nett aus =) täuscht das nur oder ist die linke Box extrem angewinkelt? |
Quickslay
#884 erstellt: 03. Mai 2008, 10:30 | |||
Jetzt hat sich bei mir noch ein neues Problem dazugesellt...und zwar wenn ich auf die Muting-Taste der FB drücke wird der Ton nicht komplett runtergeregelt sondern brutal hochgeregelt...ich dachte erst, dass mir die Boxen um die Ohren fliegen.... Hat jemadn schon ma dieses Phänomen beobachtet? |
zGas
#885 erstellt: 03. Mai 2008, 12:54 | |||
Danke! Nein, es täuscht nicht. Die Box ist sehr stark eingewinkelt. Ich hab die Aufstellung anhand eines Ortungstest mit einem Schlagzeug durchgeführt. In diesem Test gehen die einzelnen Instrumente in neuen gleichmässigen Schritten von links nach recht. Ich hab die Boxen auf Holzbretter gestellt und dann solange hin- und hergeschoben bis es passte! |
Hifi-Freaky
#886 erstellt: 03. Mai 2008, 15:29 | |||
auch haben mag die CD =) magst nicht mal sagen wie die heißt und von wem Danke |
zGas
#887 erstellt: 03. Mai 2008, 15:40 | |||
Habs gefunden, hatte es vom Kumpel, und er hatte es wohl hier aus dem Forum. Schlagzeug-Ortungstest Falls die Downloads nicht mehr gehen, sag bescheid, dann stelle ich meine Files online! |
Hifi-Freaky
#888 erstellt: 03. Mai 2008, 15:46 | |||
die downloads gehn leider nimma :(( wäre fein wenn du es bei zeitem hochladen könntest. eilt aberüberhaupt ned. |
zGas
#889 erstellt: 03. Mai 2008, 16:04 | |||
Hifi-Freaky
#890 erstellt: 03. Mai 2008, 16:44 | |||
Feuerfresser
#891 erstellt: 03. Mai 2008, 18:49 | |||
Werde meinen 905 am Montag abholen. Gibts was zu beachten? Wie z.B. Seriennummer um nicht ein Gerät der ersten Stunde zu bekommen?! Oder ähnliches... Gruß FF |
zGas
#892 erstellt: 03. Mai 2008, 20:10 | |||
Achte auf einen "S"-Aufkleber hinter der Seriennummer, oder einen höheren Buchstaben! |
Feuerfresser
#893 erstellt: 04. Mai 2008, 12:24 | |||
Ok danke. Ruckelt das Bild eigentlich immer noch wenn ich das Bild über den Onkyo laufen lasse oder wurde das Problem behoben? |
Ex-Sunny
#894 erstellt: 04. Mai 2008, 14:54 | |||
Es ruckelt nur auf Premiere HD bei mir, vor allem bei Fussballübertragungen und eingestelltem Modus "Auto". Bei Weitergabe 1:1 wird das Bild nur durchgereicht und es ruckelt nix mehr. (Habe den Eindruck, dass das in einem früheren Firmware-Release (bis 1.05) noch anders war) Grüße Micha |
Messiahs
#895 erstellt: 04. Mai 2008, 15:07 | |||
Meine Frage über die Steuerung des 905 z.B. über einen Browser hat sich erledigt. Es geht :-) Für die Programmierer unter euch: einfach Socket aufmachen und die Daten (Bytes) an den entsprechenden Port senden. Das entsprechende Protokoll und die Commands sind hier beschrieben: http://www.domedia.n...li-tuner+AV+2007.xls Gruß Messiahs [Beitrag von Messiahs am 04. Mai 2008, 18:30 bearbeitet] |
antland
#896 erstellt: 04. Mai 2008, 15:15 | |||
Wobei die Doku fehlerhaft ist, aber das haben wir hier auch gelöst Gruß atland |
Hifi-Freaky
#897 erstellt: 04. Mai 2008, 19:24 | |||
heul da ärgere ich mich wieder das ich keine ahnung von programmcodes habe... :(( bleibt nur die hoffnung das da vlt mal ein kleines prob rauskommt..... |
Komissar_Schneider
#898 erstellt: 05. Mai 2008, 13:20 | |||
Hallo in die Runde, bin heute neu in dieses Forum eingestiegen, da ich mittelschwere Probleme mit meinen TX NR 905 habe. Habe allerdings noch nicht alle Threads zum 905 durchgelesen- hoffe aber nicht alles doppelt zu fragen: Ich bekomme meien aktiven Subwoofer (Magnat Omega 250) nicht angesteuert. Wollte meine klassische 5.1 Boxenkonfiguration mit 5 konventionellen Magnat Vintage-Boxen und o.g. aktiven Sub fahren. Habe den Subwoofer über den (Vorverstärker)Ausgang angeschlossen (wie vorher bei meinem alten TX DS 656) und ihn im Setup angemeldet. Nichts beim Sub - kein Testton - gar nichts. Auch Audissey erkennt ihn nicht. Kann ich da im Setup irgendwo noch was übersehen haben? Wer kann mir helfen? [Beitrag von Komissar_Schneider am 05. Mai 2008, 13:29 bearbeitet] |
Hifi-Freaky
#899 erstellt: 05. Mai 2008, 13:29 | |||
Willkommen hier bei uns =) du musst den Sub an den Sub-out anschließen. oder hast du das eh getan? |
Pommy13
#900 erstellt: 05. Mai 2008, 13:39 | |||
unser 905 liegt noch orig verpackt unten da ich im stereo nun auf audionet geräte gewechselt habe, überlege ich, statt unserem 5000e nun den 905 zu nutzen und für den stereobreich eben die audionet sachen... hat jemand von euch zufällig mal den 5000 direkt mit dem 905 verglichen??? (vor allem im mehrkanal) gruss, thomas |
Komissar_Schneider
#901 erstellt: 05. Mai 2008, 13:42 | |||
Hallo HiFi-Freaky, Mann ist das peinlich!!!!!! Ich wollte Dir gerade zurückschreiben "wo denn sonst ???" habe aber nochmal auf die Homepage von Onkyo und das Bild der Geräterückseite gezappt. Und... was hat der feine Komissar Schneider gemacht? Riiichtig, er hat seinen Sub an die dusselige "Zone2 Subwoofer" Buchse angeschlossen und nicht an "pre out Subwoofer" Buchse. Vielen Dank für den Hinweis! Heute Abend rocke ich das Haus in 5.1 (Betonung liegt aus "punkt EINS") Gruß Komissar (00) Schneider [Beitrag von Komissar_Schneider am 05. Mai 2008, 13:43 bearbeitet] |
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch mentox76 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 2003 Beiträge |
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch _speedygonzales_ am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 1367 Beiträge |
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch Fellmann am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 224 Beiträge |
Onky TX NR 905 crazzyy_tiger am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Schwarz - Lieferzeit? Eddie70 am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 61 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 HDMI Bild Problem? Gude am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 2 Beiträge |
SNES über Onkyo TX-NR 905? pocketcoffee2009 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Lautsprecher Kauf frank.hajo am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 4 Beiträge |
ONKYO TX-NR 905 1.09 update muschu am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 10 Beiträge |
Fernbedienung onkyo tx-nr 905 reagiert nicht Panda1860 am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.202 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhagrid100
- Gesamtzahl an Themen1.555.034
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.535
