HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » 2011er Modell Onkyo TX-NR 1009 | |
2011er Modell Onkyo TX-NR 1009+A -A |
aykon123
09:07
#257
erstellt: 17. Aug 2011, |||
Ist schon der Wahnsinn ![]() Kaum kommt ein update raus wo der Fehler mit dem 24p behoben wird, gibt es keine Probleme mehr mit dem Gerät... Find ich lustig ![]() |
Triplets
10:15
#258
Jayjoo
08:13
#259
erstellt: 18. Aug 2011, |||
Hallo, ich habe ein Problem und zwar habe ich ein 7.1 System und die Front LS sind Bi-Amb. fähig, allerdings weiß ich nicht ob ich das so anschliessen kann. In der Anleitung steht das Bi-Amb. über Front L und R und SB angeschlossen werden, allerdings fallen dann die SB weg die möchte ich aber behalten. Kann ich die Boxen auch anders anschliessen und kann trotzdem Bi-Amb. und SB nutzen? Jemand Erfahrung damit?!? Gruß Jayjoo |
aykon123
18:10
#260
Ich betreibe auch ein 7.1,benutze aber die FH incl. BiAmp. Wenn ich mich recht erinnere, erkennt er beim einmessen wo die zusätzlichen Boxen sich befinden. Also bei der ersten Einmessung sind alle zusätzlichen Boxen im Menü noch abgebildet (FH,FW,SB), sobald dann ein Kanal von den Boxen angesteuert wird sollte er selber erkennen wo sich diese befindet. Ist schon eine Weile her das einmessen... |
meni85
22:45
#261
erstellt: 20. Aug 2011, |||
Frage zum Audyssey Einmessystem. Ich bekomme es nicht hin, das er meinen Subwoofer (Canton Karat Sub 1200 R ) erkennt. Es kommt immer Error lasse ich den Subwoofer weg funktioniert es tadellos. Habe den Subwoofer schon umgestellt, hat nichts gebracht. Am Anfang der Messung fängt der Subwoofer erstmal an einen Ton abzuspielen diesen lasse ich bei ca 55 db und drücke -=ok=- danach spielt er in der reihenfolge alle Boxen ab. Am schluss die Subwoofer wieder erklingt ein Ton danach ein kurzes warten und "Error bei Subwoofer" bin wirklich am verweifeln. Da der Subwoofer von Canton eine eigene Fernbedinung hat muss ich evtl. diesen erst anders konfigurieren. Angeschlossen ist er über ein Goldprofi Y-Kabel 7.5 Meter. Wäre für jede Hilfe dankbar. Danke und Gruß Meni |
SchlaueFragenSteller
10:35
#262
erstellt: 21. Aug 2011, |||
Er ist vielleicht zu leise eingestellt, spiel mal mit dem Lautstärkeregler des Sub, er muss ieinem bestimmten Lautstärkeband. Ist er vielleicht versehentlich aus gestellt, weil du dran gekommen bist beim Umstellen? Ist das Kabel vom AVR eventuell am Ausgang statt Eingang oder irgendwo nicht eingesteckt? [Beitrag von SchlaueFragenSteller am 21. Aug 2011, 10:36 bearbeitet] |
vollgas1212
17:30
#263
Habe seit gestern einen 1009. Ich habe meine Playstation 3 über HDMI am Anschluss PC angeschlossen.Habe eine Bluray in die PS3 eingelegt mit DTS-HD bzw. DolbyTrueHD.Aber der Onkyo 1009 zeigt im Display nur "Multich" an.Muss er nicht das richtige Tonformat bzw. Dts-HD anzeigen?Ich habe bei bei der PS3 alle Tonformate aktiviert. Und aus meinen hinteren surround boxen kommt kein ton.Aber bei All Channel Stereo kommt Ton. Habe jetzt mal meine xbox360 eingeschaltet,im dashboard zeigt der onkyo dolby d an aber wenn ich einen Trailer starte steht dann All Ch stereo und es kommt Ton in meinen hinteren Surroundboxen. Was muss ich beim onkyo einstellen ? Danke für die Hilfe [Beitrag von vollgas1212 am 21. Aug 2011, 18:07 bearbeitet] |
tdf2001
17:38
#264
Wenn es sich um die "alte" PS3 handelt, dort ist es nicht möglich da bei dieser das Format nicht unkodiert übertragen werden kann, d.h. das hier nur die PS3 das Format entschlüsselt und als Multichannel zum AV Receiver schickt. Wenn es sich um die neuere "Slim-Variante" handelt, einfach mal den Modus der PS3 auf Bitstream umstellen, dann wird das Format unkodiert übertragen sodass der AV Receiver das Tonformat anzeigt und auch dekodiert. |
vollgas1212
18:14
#265
Es handelt sich um die Slim PS3.Ich habe jetzt alle tonformate entfernt bis auf alle lineare pcm und habe jetzt im Display "Multich" stehen aber meine hinteren Surroundboxen kommt noch immer kein ton. |
tdf2001
13:51
#266
erstellt: 22. Aug 2011, |||
Im PS3 Menü unter Einstellungen / Video-Einstellungen den Punkt: "BD/DVD-Audio-Ausgabeformat (HDMI) von Lineare PCM auf Bitstream umstellen, dann wird auch das Tonformat im AV Receiver dekodiert und angezeigt. |
chrisk2305
21:42
#267
erstellt: 23. Aug 2011, |||
Hallo Leute, ich hoff ihr könnt mir helfen. Habe seit gestern den 1009er und habe massive Probleme mit HDMI. Ich bekomm kein Bild, egal welche Quelle ich anschließe, es steht immer "no signal". Auf das Bildschirmmenü kann ich nicht sehen. Alle Einstellung zig-fach überprüft und auch schon hdmi kable getauscht. Firmware ist letzter Stand. Interessantes Phänomen: Wenn ich den Onkyo starte, sehe ich kurz das Onkyo Logo und das wars dann wieder. Fernseher ist ein Full HD Schirm von Toshiba (42")...schon etwas älter. Mein Onkyo 607 hat damit tadellos funktioniert. Danke! lg Christian |
Triplets
10:24
#268
erstellt: 24. Aug 2011, |||
Wie sind die Einstellungen bei "Monitor Out" am Onkyo? Funktionieren die Quellen, wenn direkt per HDMI am TV verbunden? |
chrisk2305
10:38
#269
danke für deine Antwort. Monitor out ist auf "HDMI Main" und Resolution auf 1080p (hab auch schon alle anderen versucht). Geräte funktionieren direkt am TV. |
aykon123
19:40
#270
Gerät schon mal zurück gesetzt? |
medikit
21:03
#271
Frage/Anmerkung zu abspielbaren Audioformaten via USB/DLNA-Ethernet: Man lese Seite 96 BDA: BDA "Für die Serverwiedergabe von die Wiedergabe einem USB-Gerät, unterstützt der AV-Receiver die folgenden Musikdateiformate." Meine Übersetzung: Von USB-Geräten werden folgende Formate abgespielt. BDA: "Der AV-Receiver unterstützt nicht die folgenden Musikdateiformate für die Remote-Wiedergabe: FLAC und Ogg Vorbis." Meine Übersetzung: Die Formate FLAC und OGG werden per DLNA-Streaming nicht abgespielt. BDA: Im Falle einer Serverwiedergabe, können eventuell die unten erwähnten Dateien nicht abgespielt werden. Dies ist abhängig vom Servertyp. Meine Übersetzung: Auch alle anderen Formate können eventuell nicht abgespielt werden.
Spielt er jetzt OGG und FLAC per DLNA ab oder nicht? [Beitrag von medikit am 24. Aug 2011, 21:05 bearbeitet] |
meni85
10:21
#272
erstellt: 25. Aug 2011, |||
Hi Leute, ich bräuchte mal ein bisschen Unterstützung beim Konfigurieren meiner Anlage. bzw wie man vorgeht. Ausgangslage: AV Recevier Onkyo 1009 Boxen Kanton Karatset 2x790.2 2x770.2, 755.2, sub 1200 R, Zimmer ca 30-35m² PS3 Slim Dreambox 8000HD PC via HDMI verbunden mit NAS Ich finde meinen Bass der durch den Subwoofer kommt noch nicht so richtig gut. bzw. empfinde ich es so das es er noch nicht richtig eingestellt ist. Evtl. kommt auch noch zu viel bass aus den Frontboxen. Ich habe mir jetzt mal einen schallpegelmessgerät beschafft um das anhand von messdaten besser beurteilen zu können. Das audyssey Einmesssystem habe ich schon eingestellt. Genrell also die Frage wo ich was runterregeln kann. Ebenfalls scheint es mir so das Audyssey meine Boxen als small erkennt kann ich diese irgendwo als Groß darstellen ? oder ist das einfach nur ein Bild und audyssey erkennt selbstständig das es sich um größe Boxen handelt. Gruß Meni |
Triplets
10:32
#273
Du kannst auch nach der Einmessung von Audyssey die Parameter im LS-Setup ändern (außer den EQ). Dazu gehört Größe, Abstand u. Pegel. Wenn Dir der Bass zu wenig erscheint, gibts noch Dynamic EQ, der ähnlich wie Loudness funktioniert. |
burkm
11:11
#274
Gemäß Audyssey Vorgaben sollten die LS immer als "Small" eingestellt sein, wenn ein Sub im System vorhanden ist. |
meni85
12:06
#275
hmm okay wers mal ausprobieren. Ist das tazächlich os das man die boxen auf small stellen soll wenn man einen Subwoofer betreibt ?. ps. hat jemand von euch schon BFA Stecker am Onkyo verwendet passen diese ? hab irgendwo mal gelesen das man so schwarze plastik schutzklappen entfernen soll. |
Triplets
12:26
#276
Mein Fronts stehen auf "Large" u. mir gefällts. ![]() Bananas? Ja die gehen, musst nur den schwarzen Plastiksplint herausziehen. |
Andimb
12:40
#277
ich habe manchmal auch meine Lautsprecher auf Large und mache dann aber die gleichzeitige Wiedergabe für den Sub mit an. So kann ich dann Mit EQ Stereo hören, ohne das was weg bleibt ![]() |
meni85
13:33
#278
wie meinst du das mit EQ Stero ? was für ein Modus ist das all stereo sound ? wo muss ich das rausziehen und mit was schraubenzieher, Schere? gibts davon irgendwo eine kurze Anleitung dazu ?. Haben BFA Stecker eine auswirkung auf dem Sound ? also hört man da wirklich klanglich einen Unterschied ? |
Andimb
17:52
#279
du nimmst nen Stromprüferschraubenzieher und piekst damit von hinten in den Kreis rein und ziehst dann den Döppel raus. |
meni85
23:50
#280
okay werd ich mal ausprobieren danke für den Tipp |
snowrabbit
08:29
#281
erstellt: 26. Aug 2011, |||
Guten Morgen liebe Forenmitglieder! Da anscheinend doch schon mehrere von Euch den 1009-er zuhause haben, würde ich mich über Eure Klang- und Erfahrungsberichte >speziell bei Umsteiger von Yamaha (ganz speziell RX-V 1800, wie ich es vorhabe)< freuen! Wie gut ist die Videover-/-bearbeitung? Da gab es ja in diversen Fachmagazinen (auf die man ja bekanntlich nicht immer gehen kann ![]() Vorab ein herzliches Danke schön von dem der es nicht mehr erwarten kann ![]() Grüße snowrabbit |
meni85
08:39
#282
hi snowrabit, also mir ist grad nur das gegensätzliche bekannt der onkyo hat sogar einen Chip drin der das Videomaterial theoretisch (es gibt ja noch keine 4K Displays zumindest bezahlbar) auf 4k hochrechnen kann und auch normale DVDs bringt er lautfachzeitschrift super auf HDTV 1080p hoch. |
snowrabbit
09:14
#283
Hi meni85! Meine in Erinnerung zu haben, dass eine Fachzeitschrift geschrieben hätte, dass bei diesem "Pendel-Testfilm" im oberen Bereich Schlieren bzw. Nachzieher erkennbar gewesen wären .....! Darum meine NAchfrage ..... Allerdings sagt ja die Tatsache, dass auf "4k" hochgerechnet werden kann, nicht unbedingt was über die Qualität des Endergebnisses aus, oder!????! Darum auch meine An-/Nachfrage hier ![]() Trotzdem bzw. gerade dafür Danke schön! Hast Du einen...? Ciao |
meni85
09:22
#284
ja ich habe ihn bei mir im Einsatz seit einer Woche. ich habe bei mir eigentlich nur Bluerrays oder Fernsehen am Laufen (fernsehen über ne Dreambox 8000 HD) zudem habe ich einen Beamer und bei dem Bild sind mir noch nie schlieren oder Bildfehler aufgetreten. Das bild ist super. Ich muss dazu sagen das ich aber momentan nur einen Epson TW-700 im einsatz habe. Dieser wird in zwei Wochen durch einen Epson EH 4400 LPE ersetzt. in welcher Fachzeitschrift hast du das denn gelesen gibts dazu einen link im Internet ? |
snowrabbit
09:26
#285
Hört sich klasse und beruhigend an ![]() Ich meine in der AUDIO oder Stereoplay - link weiß ich nicht, ob Du es im I-net findest!?! Danke Dir für Dein statement! Servus [Beitrag von snowrabbit am 26. Aug 2011, 09:38 bearbeitet] |
meni85
09:40
#286
also könnte so auf die schnelle jetzt nichts dazu finden. Aber ich finde den Receiver wirklich klasse nicht nur wegem des Sounds (hängt natürlich auch von den boxen ab) vorallem aber wegen des Designs integriert sich sehr gut und ist ein absolutes Highlight. Ps. hab dem Onkyo für 1200€ bekommen einfach bissel verhandeln für den Preis ist das ding einfach unschlagbar. |
snowrabbit
10:04
#287
.... ![]() Bekomme das Ding aber erst in gut 3 Wochen, weil ich meinen Raum noch am Basteln bin! Ach ja: Lautsprecher sind Canton Chronos 509 usw. Also kann ich allen Grund der Welt haben, mich der Vorfreude hinzugeben????!!! ![]() Bye [Beitrag von snowrabbit am 26. Aug 2011, 10:05 bearbeitet] |
meni85
10:12
#288
hmm das angebot von Hifi-Circle GmbH wie ![]() ja hört sich gut an ja so ein Raum selber basteln das hätte schon was. hab leider nur ne Mietwohnung ![]() ![]() |
snowrabbit
10:23
#289
Genauso ist es! Hoffentlich habe ich so tolerante Mitbewohner wie Du Mietnachbarn ![]() Viel Spass noch ..... und keinen Ärger ![]() Bis denne |
Andimb
12:28
#290
habe auch überlegt, ob ich bei Hificircle oder so bestellen soll. Ich find den Laden aber merkwürdig. Der hat auch nen Angebot bei highend - markt drin und das ist schon komisch irgedwie. Sonst könnt ihr ja auch mir ein Angbot für den 1009 machen ![]() ![]() [Beitrag von Andimb am 26. Aug 2011, 12:37 bearbeitet] |
burkm
14:04
#291
Über ebay kannst Du doch mit PayPal zahlen, dann hast Du doch eine gewisse Absicherung. Und Neuware soll es doch allemal sein... [Beitrag von burkm am 26. Aug 2011, 16:47 bearbeitet] |
meni85
14:42
#292
warum willst du ihn denn verkaufen was hat dich denn so verärgert ? respektive was für einen willst du dir stattdessen holen. |
Andimb
18:07
#293
Ich hol mir den 3009 oder wenns den nicht günstig genug gibt den 809, oder ich probier mal den 3008 (wegen den XT32). [Beitrag von Andimb am 26. Aug 2011, 18:09 bearbeitet] |
vollgas1212
01:44
#294
erstellt: 27. Aug 2011, |||
Habe leider immer noch das problem dass wenn ich bluray schaue über die PS3 slim beim 1009 steht immer noch "Multich" aber wenn ich meinen Bluray player benutze dann steht z.b.DTS-HD Master im Display. Habe schon im PS3 Menü unter Einstellungen / Video-Einstellungen den Punkt: "BD/DVD-Audio-Ausgabeformat (HDMI) von Lineare PCM auf Bitstream umgestellt. Liegt es am anschluss ? Es kann doch jeder HDMI eingang die HD-Töne erkennen oder ? PS3 Slim über HDMI am Anschluss "CBL/SAT" Blu-ray player über HDMI am Anschluss "BD/DVD" Xbox360 über HDMI am Anschluss "Game" Danke euch schon einmal [Beitrag von vollgas1212 am 27. Aug 2011, 01:48 bearbeitet] |
morretti
18:44
#295
Ich habe meinen Onkyo auch daher. Sehr zu empfehlen dieser Händler.Und auch sehr nett am Telefon. Hatte den Receiver nach Zahlungeingang am gleiche Tag, einen Tag spätermit DPD.. Und Versandkosten sind Hammer für das Gewicht. Mit diesem Händler macht Ihr absolut nichts falsch. Grüsse ANTONIO |
morretti
18:49
#296
Hallo. Der Händler ist top. Ich habe meinen dort gekauft über Ebay. und am nächsten Tag hatte ich meinen 1009 in Schwarz.... Ich habe ihm nach den Preis für den 3009 gefragt, dann habe ich mich schnell für den 1009 entschieden. 1799.- Euro waren mir zu viel für den 3009.... Der 1009 hat mich 1087 Euro mit Versand gekostet. Kann man nicht meckern... Und in Schwarz ![]() |
Triplets
16:49
#297
erstellt: 28. Aug 2011, |||
Aber mal eben locker €400; unter Liste! |
morretti
16:53
#298
Ja denke auch sehr guter Preis.... Aber abwarten bis er im Winter da ist........... |
medikit
00:11
#299
erstellt: 30. Aug 2011, |||
Ich möchte mit der gebotenen Vorsicht nochmal die Frage aus meinem Beitrag ![]() [Beitrag von medikit am 30. Aug 2011, 00:13 bearbeitet] |
meni85
00:25
#300
würde mich auch interessieren. |
morretti
14:38
#301
hi wenn Du mir sagst, wie ich das mache, dann versuche ich es... Kann aber keine Garnatie geben---- Aber mit deiner Hilfe klappt das schon...... Kläre mich auf... |
medikit
15:10
#302
Kopiere erstmal eine .flac und eine .ogg - Datei auf einen USB Stick und versuch' dann vom USB Stick die Dateien mit dem Reciever abzuspielen. |
morretti
16:24
#303
Habe Dir eine PM geschickt.... kann es danach testen... |
Andimb
13:29
#304
erstellt: 31. Aug 2011, |||
Meines wissens nach verkaufen die EU - Geräte. ![]() |
morretti
21:21
#305
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt gibts nen Unterschied zu einem EU Import ? Also das stand bei Ebay nicht, aber der Verkäufer ist sehr kompetent.... und alles ging super über die Bühne... Wie erkenne ich nun den EU Import? beste Grüsse und Danke für den Hinweis [Beitrag von vstverstaerker am 03. Sep 2011, 11:41 bearbeitet] |
Andimb
21:56
#306
das muss ja nicht bedeuten, dass der Verkäufer nicht kompetent ist. Nur, dass es bei Garantieansprüchen schwieriger werden kann. Musst du mal nach suchen. Ich meine man muss autorisierter Internethändler sein: ![]() [Beitrag von Andimb am 31. Aug 2011, 22:00 bearbeitet] |
burkm
08:22
#307
erstellt: 01. Sep 2011, |||
Das ist in Deutschland nach geltendem Recht vollkommen irrelevant. Der Händler muß 2 Jahre Gewährleistung ab Kaufdatum erbringen, als Ansprechpartner ist nach geltendem Recht sowieso nur der Verkäufer (Händler) relevant. Nur dem gegenüber bestehen die Gewährleistungsrechte des Käufers. Der Hersteller / Importeur bzw. Inverkehrbringer spielt hierbei keinerlei Rolle. |
Onkyo TX NR 1009 b00rli am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 2 Beiträge |
Einstellung Onkyo TX NR 1009 soundman01 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 36 Beiträge |
Onkyo nr tx 1009 kaputt? Schafkill7 am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 21 Beiträge |
2011er Modelle Onkyo TX-NR 3009 und TX-NR 5009 burkm am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 18 Beiträge |
kein ton bei onkyo TX-NR 1009 ixus1963 am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2021 – 5 Beiträge |
Onkyo TX NR 7100 CEC Standby Stromverbrauch Done am 04.01.2023 – Letzte Antwort am 27.01.2023 – 5 Beiträge |
Knacken Dynamic Volume Onkyo TX 1009 cantönchen am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo 1009 mit Sonos Playbar ixus1963 am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR696 - Modell 2019 goofy1969 am 29.03.2019 – Letzte Antwort am 18.05.2020 – 54 Beiträge |
Onkyo Tx-Nr818 oder Onkyo Tx-Nr 1008 -HuiBu- am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.058
