| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo nr tx 1009 kaputt? | |
Onkyo nr tx 1009 kaputt?+A -A |
Schafkill7
erstellt: 21. Jan 2012, 11:54
Hallo liebe hifi gemeinde das ist mein erster beitrag und ich habe gleich ein problem, unzwar mit meinem onkyo 1009 den ich neu gekauft habe unzwar hab ich das ganze angeschlossen und dann mit der ps3 verbunden. Das xmb der ps3 erscheint schnell aber sobald ich einen film einlege und ihn starte dauert es mindestens 5 minunten bis ich ein bild sehe und in der zwischenzeit kommt immer mal wieder ein fetzen ton... Nun meine frage ist der av verstärker kaputt oder ist da nur was falsch eingestellt? Danke im vorraus
XN04113
erstellt: 21. Jan 2012, 12:50
1. mache bitte eine Reset des Onkyo 2. prüfe ob die HDMI wirklich vollständig in der Buche stecken 3. teste andere HDMI Kabel |
Schafkill7
erstellt: 21. Jan 2012, 12:57
Die hdmi kabel stizen fest, kabel sind ganz neu werde sie später denn noch mal wechseln^^ auf der resiver steht in der zeit immer kein signal dann kommt geschwind ein bis ton und das bild will sich aufbauen aber bevor das passiert kommt wieder kein signal, wenn der film dann aber leuft dann klappt das ohne probleme! Allso kann das ja nicht an den kabeln liegen oder? |
>Spider<
erstellt: 21. Jan 2012, 13:11
Doch es kann auch an den Kabeln liegen, das ist bei neuen, aber unwahrscheinlich. Wenn es aber neue Kabel aus der Bucht für 1,5€ sind, ist es sehr wahrscheinlich. |
Schafkill7
erstellt: 21. Jan 2012, 13:33
Amazone basic kabel sind das^^ für 8€ das stück, meint ihr das liegt an denen? |
Bohne02
erstellt: 21. Jan 2012, 14:35
Hallo, von den Kabeln hatte ich auch schon ein paar und alle hat Amazon zurück nehmen müssen. Diese kabel sehen nur hochwertig aus nach ein paar mal AN und AB waren die Stecker mit Wackelkontakten versehen.
Handshake Probleme können das auch sein. Das XMB bleibt gleich da und dort tritt keine Störung auf? Das spielen geht auch? cu Bohne02 |
Schafkill7
erstellt: 21. Jan 2012, 16:48
Nein auch wenn ich die ps3 starte dauert es eine weile bis ich etwas vom bild sehe! Und ich habe auch einen bluray player bei dem ist es das selbe spiel es dauert ewig bis ich das menu sehe! Und beim pc das selbe! Ich werde am abend mal ein reset machen und schauen ob sich was ändert. Ich glaube das liegt am resiver, gerade ist er wärend der wiedergabe einfach ausgegangen! |
Schafkill7
erstellt: 22. Jan 2012, 12:29
Riset hat auch nix gebracht, was meint ihr zurück geben? |
Eminenz
erstellt: 22. Jan 2012, 12:33
Update des Onkyo schon gemacht? |
Schafkill7
erstellt: 22. Jan 2012, 13:36
Jup hab ich |
Eminenz
erstellt: 22. Jan 2012, 13:39
Hmm, kannst du das Gerät zurückgeben? |
Schafkill7
erstellt: 22. Jan 2012, 14:41
Jup kann ich werd ich auch gleich nächste woche machen^^ danke an alle für die hilfe |
Schafkill7
erstellt: 27. Jan 2012, 18:52
So habs gestern zurück geschickt und hoffe das es bald wieder da ist, ich berichte dann^^ p.s. Hab mir bei der gelegenheit noch kabel von oehlbach gekauft, zwar "nur" 30€ (1,2m) aber besser alls amazone basic aufjedenfall^^ |
>Spider<
erstellt: 27. Jan 2012, 19:13
Das Design vielleicht, aber das ist Geschmackssache. |
Schafkill7
erstellt: 03. Feb 2012, 14:38
So neues gerät ist da und verkabelt aber genau das selbe problem!! Hiiillffe |
*SALT*
erstellt: 13. Feb 2012, 18:44
Versuch mal soviele Komponenten wie möglich zu tauschen, also mal an einen anderen Fernseher anstecken und einen anderen Player verwenden. Sowas ist echt ärgerlich. Gruß SALT |
Eminenz
erstellt: 14. Feb 2012, 08:25
Onkyo hat immer wieder mal Handshake Probleme. |
Bohne02
erstellt: 14. Feb 2012, 19:54
Immer wieder mal ist leicht untertrieben. Ich hab das seit der x07 Serie laufend beobachten können.Panasonic Plasmas und z.B. der BD-T300/310 sind oftmals betroffen. Ich hatte den 808 der kann 24P nicht ruckelfrei. Der 3008 mit REON VX kann an Panasonic VT20E nur zwangsweise 23,976HZ 1009,3008 mit BD-T310 erst kommt der Ton und nach 25 Sek das Bild. die x07 Serie konnte nur mit Update der Panas den HS ausführen da hatte Onkyo und Panasonic zusammen nachbessern müssen. cu Bohne02 [Beitrag von Bohne02 am 14. Feb 2012, 19:56 bearbeitet] |
lude1605
erstellt: 14. Feb 2012, 20:22
Es liegt meines erachtens an der Einstellung der PS3. Bitte dort den Deep Color weglassen bzw. deaktivieren. Das hat bei mir geholfen. Keine Ahnung wieso. |
Schacke
erstellt: 21. Feb 2012, 17:48
Hallo zusammen, habe ein ähnliches Problem im Zusammenhang mit dem Abspielen einer BlueRay - was geholfen hat ist den Ausgang Richtung Fernseher von HDMI Main auf HDMI Sub zu legen, dann kam das Bild direkt. Was auch noch eine Möglichkeit ist und in manchen Beiträgen diskutiert wird ist das Zwischenschalten eines HDMI Splitters (werde ich bei mir noch testen), denn der Grund für das Problem ist lt. Onkyo folgendes: Vielen Dank fuer Ihre Email. Wir bedauern sehr, dass Sie ein Problem mit einem unserer Geraete haben. Onkyo ist darueber informiert, dass es aufgrund eines nicht durchgefuehrtem HDMI Handshake bei einigen Geraeten zu Problemen mit der Uebertragung kommen kann. Dieses Problem wurde bereits von uns notiert und fuer die weitere Untersuchungen nach Japan weiter geleitet. Bis eine Loesung gefunden ist, moechten wir Sie bitten den Spieler direkt an den TV zu schliessen und eine separate Audioleitung zurueck zum Receiver zu fuehren. Wir werden Sie sobald eine Loesung gefunden ist, ueber unsere Homepage informieren Viele Grüsse |
Bohne02
erstellt: 21. Feb 2012, 20:42
Dieses Problem wurde bereits von uns notiert und fuer die weitere Untersuchungen nach Japan weiter geleitet. Wer´s glaubt ist selbst Schuld Was Onkyo AVR betrifft z.B. an Panasonic Plasma TV´s Wer die aktuelle Generation von Onkyo AVR an aktuellen Plasmas von Panasonic einsetzt ( seit der x07 Serie ) wird immer mit HS Problemen zu kämpfen haben. Es ist besser das Vorjahres-Modell am Pana zu betreiben das passt dann komischer Weise. cu Bohne02 [Beitrag von Bohne02 am 21. Feb 2012, 20:51 bearbeitet] |
Onkyo TX NR 1009 b00rli am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 2 Beiträge |
Einstellung Onkyo TX NR 1009 soundman01 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 36 Beiträge |
2011er Modell Onkyo TX-NR 1009 burkm am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 411 Beiträge |
kein ton bei onkyo TX-NR 1009 ixus1963 am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2021 – 5 Beiträge |
Onkyo TX nr 906 cantonjean am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 5 Beiträge |
Onkyo TX NR 7100 CEC Standby Stromverbrauch Done am 04.01.2023 – Letzte Antwort am 27.01.2023 – 5 Beiträge |
Knacken Dynamic Volume Onkyo TX 1009 cantönchen am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo 1009 mit Sonos Playbar ixus1963 am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 2 Beiträge |
Onkyo Tx-Nr818 oder Onkyo Tx-Nr 1008 -HuiBu- am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX NR 906 marcel_6567 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.946
