| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876 | |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
#1205
erstellt: 09. Mai 2009, 18:11
danke deinen tipp nur bringt er mir gar nichts! 1. habe mich schon für heco entschieden 2. kaufe ich nichts auf pump! (deswegen auch die frage ob ihr teil für teil kaufen würdet oder warten bis ich geld für alles auf einmal zusammen habe) 3. sind ca. 1150 - 1200 weit über meiner schmerzgrenze für die boxen! bei mir dient av vor allem als av steuerungsgerät und nicht wie für die meisten für das verarbeiten von audio und guter bis sehr guter ausgabe an die boxen! |
merlintk
#1206
erstellt: 09. Mai 2009, 18:15
Richtig !!! |
heimkinobauer
#1207
erstellt: 10. Mai 2009, 10:20
Wisst ihr zufällig, wie ich den 876er auf Werkseinstellung zurücksetze? Habe jetzt gerade die BDA durchgeschaut aber leider nichts gefunden danke |
ralph1964
#1208
erstellt: 10. Mai 2009, 11:58
Steht in der BA gleich als erster Punkt bei der Fehlersuche und ist sogar eingerahmt. Falls Sie nicht in der Lage sind, das Problem selbst zu lösen, versuchen Sie ein Reset des AV-Receivers auszuführen, bevor Sie sich an Ihren Onkyo-Fachhändler wenden. Um wieder die ab Werk programmierten AV-Receiver- Einstellungen zu laden, müssen Sie ihn einschalten, während Sie die Tasten [VCR/DVR] und [ON/STANDBY] gedrückt halten. Im Display des AV-Receivers erscheint dann „Clear“. Danach wechselt das Gerät in den Bereitschaftsbetrieb. Grüsse Ralph |
heimkinobauer
#1209
erstellt: 10. Mai 2009, 14:28
super, vielen Dank ich hab' alles andere gelesen, aber diesen Kasten hab' ich irgendwie übersehen... werd' ich nachher gleich probieren |
heimkinobauer
#1210
erstellt: 10. Mai 2009, 22:50
habe vor ein paar Stunden den 876er einmessen lassen und die Ein- und Ausgänge eingestellt. Nachdem ich Casino Royal BD, der Sternwanderer DVD und eine Musik DVD getestet hatte, habe ich "Der mit dem Wolf tanzt" auf BD angeschaut. Als ich ein Kapitel vorsprang, gab es plötzlich einen Knall in den Lautsprechern. Beim nächsten mal vorspringen noch lauter... Bei den anderen BD's / DVD's, die ich getestet hatte, gab es beim Vorspringen ins nächste Kapitel keinen Knall.... An was kann das liegen? Ich glaube, dieser Knall tut den LS's nicht wirklich gut... danke für eure Hilfe |
Schorsch1986
#1211
erstellt: 10. Mai 2009, 23:25
Hallo, ich will evtl. auch einen 876 kaufen, doch vorher hab' ich noch eine Frage an euch. Da ich (noch) keinen Beamer mit HDMI-Anschluss hab', aber gerne die neuen Tonformate nutzen will, müsse ich den Receiver so einstellen können, dass er den Ton vom HDMI-Eingang nimmt, das Bild aber vom YUV-Eingang. Ist das möglich? Von HDMI auf YUV kann ja wohl leider kein Receiver wandeln. Gruß, Georg |
ralph1964
#1212
erstellt: 10. Mai 2009, 23:29
Könnte dies sein, da ja "Der mit dem Wolf tanzt" eine DTS HD 7.1-Tonspur hat. http://www.hifi-foru...23359&postID=686#686Grüsse Ralph |
JustCinema
#1213
erstellt: 11. Mai 2009, 00:32
Kann dazu noch jemand was sagen bzw. hat das mal jemand von euch getestet |
terminator1004
#1214
erstellt: 11. Mai 2009, 07:14
Hy ! Das ist normal ! Dynamik EQ versucht beim einmessen das für Deinen Raum beste Klangbild zu ermitteln , ohne das der Sound übersteuert " dargestellt wird ! Also in der Lautstärke 0 am Onkyo hat man so "normal" das beste Klangbild für Deinen Raum ! Wenn es Dir natürlich nicht gefallen sollte , einfach mal XT Einstellung ausprobieren oder halt auch wie Du schon erkannt hast die Manuelle Einstellung , da kannst Du dann nach Deinen Vorstellungen das Klangbild Deinem Raum anpassen ! Gruß termi |
Gelscht
Gelöscht |
#1215
erstellt: 11. Mai 2009, 10:34
was ist eingentlich darunter zu verstehen: "Music Optimizer verbessert den Klang komprimierter Musikdateien" (zitat onkyo hp bei beschreibung für onkyo 876) (höre gerade jazz über internetradio, über satreceiver, und finde die qualiät ab 128kps recht gut) |
JustCinema
#1216
erstellt: 11. Mai 2009, 15:21
OK danke dann denke ich ist es normal das er etwas von der Max oder Gesammtlautstärke abschneidet! Kann mir das auch nur so erklähren damit der AVR die Boxen nicht zerschießt! Dann wird er wohl einen Defekt haben |
daso1
#1217
erstellt: 11. Mai 2009, 19:20
was sollte man denn beachten wenn man die LS+sub am 876 einmisst. gibt es da irgendwas, das oft verkehrt gemacht wird? sollte man phasen- oder frequenzregelung des sub voreinstellen? gibt es was spezielles beim einmessen von dipolen zu beachten? danke für tipps |
JustCinema
#1218
erstellt: 11. Mai 2009, 19:24
Ja den Sub sollte man schon vorher einstellen Am besten du stellst den Volumen Regler des Subs auf 12Uhr Stellung! Den Frequenz Regler musst du bis Anschlag drehen also 150 oder 200Hz! Ja sonst musst du eigendlich nichts beachten denke ich! Was hast du denn für Lautsprecher? |
daso1
#1219
erstellt: 11. Mai 2009, 19:38
das system ist ein Teufel Theater 8 THX Ultra 2 "Cinema-Set 5.1" [Beitrag von daso1 am 11. Mai 2009, 19:38 bearbeitet] |
JustCinema
#1220
erstellt: 11. Mai 2009, 19:46
OK wenn es ein THX System ist würde ich die Trennfrquenzen im AVR nach dem Einmessen für jeden LS auf 80Hz stellen! Es kann zwar sein das der AVR sie auch anders einstellt würde sie dann aber trotzdem auf 80HZ stellen |
Schorsch1986
#1221
erstellt: 11. Mai 2009, 20:36
Könnte das Bitte einer ausprobieren? |
jp.x
#1222
erstellt: 11. Mai 2009, 21:04
Ich hatte ja schonmal etwas früher wegen Bildaussetzern mit meinem Kathrein UFS790 gepostet:
Egal ob der auf i oder p stand, und auch egal ob der Onkyo auf 720p oder 1080p scaliert. Einzig wenn das Bild durchgeschleift wurde hatte ich keine Aussetzer mehr! Daraufhin kam ja dieser Hinweis:
Ich hatte bislang keinerlei Probleme mit meinem AppleTV & der Wii, die durch den Onkyo scaliert werden, und natürlich auch nicht beim BR Player der aber sowieso nur durchgeschleift wird. Ich habe mir also den iCord HD gekauft und durch einen im Forum gefundenen TRick auf "Original" Auflösung gestellt. Das heißt er gibt das Bild so aus wie er es empfängt ohne etwas zu scalen. Das macht wieder der Onkyo. Und schon wieder Bildaussetzer, und wieder nur bei DVB-S!! Ich befürchte ja, dass das von Ralf66 gepostete doch stimmen könnte und muss das jetzt mal testen.
Atomicman
#1223
erstellt: 12. Mai 2009, 05:34
Hey, so ich hab mal eine Frage, weil ich hab ein Problem mit meinem 876 Ich gehe via HDMI mit einem HDX1000 Mediaplayer, Kathrein UFS910, XBox360 in den receiver rein und via HDMI main an den Beamer und via HDMI Sub an einen kleinen TV. Nun hab ich das Problem, dass das Bild öfters stecken bleibt, sodass ich den Receiver neu starten muss. Das passiert meistens dann, wenn ich bei einem Film auf Stop gehe, oder beim HDX1000 ins Menü zurückgehe. Der Ton läuft dann noch weiter, nur das Bild ist und bleibt eingefroren. Das passiert auch, wenn ich den Receiver grad erst eingeschalten habe, und nicht erst nach stunden. Kennt jemand das Problem? Oder hab ich das Glück eines Montagsgerätes? |
Skaarah
#1224
erstellt: 12. Mai 2009, 06:26
Ausprobiert mangels Kabel nicht, aber das sollte gehen. Du kannst zum Beispiel "DVD" den Video- und Toneingang getrennt zuweisen. Sprich ja es sollte gehen, dass du bei Video YUV auswählst und bei Ton beispielsweise HDMI1. Wie gesagt ausprobieren kann ich es nicht, aber rein vom Menü bzw. den Einstellmöglichkeiten her sollte es gehen. |
hififan41
#1225
erstellt: 12. Mai 2009, 11:02
Kann mal jemand dem Mitglied Heimkinobauer in dieser Frage auf die Sprünge helfen? Das Mitglied hat den Receiver von mir gekauft und moniert nun diesen Fehler des "Knalles" der aber nur bei diesem besagten Film vorkommen soll. Bin der Méinung, das es dafür mal ein Update von Onkyo gab, ist das Richtig? Der Receiver hat noch reichlich Garantie und noch keine Updates erhalten. Denke, das es daher auch kein Gerätedefekt ist. Bei mir lief der dicke Brocken ohne ein "Knallen" bei jeglicher Musik und Filmwiedergabe, verstehe nicht, warum der Fehler nur bei einem Film auftauchen soll. Gruß Thomas |
philippg.
#1226
erstellt: 12. Mai 2009, 12:11
Ich hatte das Problem selbst bisher nicht aber hab schon häufig davon im Forum gelesen. Soweit ich weiß tritt es nur bei 7.1 Systemen und entsprechender 7.1 (DTS-)Tonspur (die ja nicht jede DVD/BD hat) auf und ist mit dem sogenannten "DSP-Update" (bekommt man vom Onkyo-Support)behebbar (sogar von Zuhause. Onkyo anrufen --> Email mit Update und Anleitung schicken lassen --> updaten --> sich freuen )Wenn Ihr mir nicht glaubt einfach mal im Forum nach DSP-Update + 876 suchen ![]() Gruß Philipp [Beitrag von philippg. am 12. Mai 2009, 12:16 bearbeitet] |
Donld1
#1227
erstellt: 12. Mai 2009, 15:30
Das ist das klassische Knallproblem der Onkyo Receiver und wurde schon zu genüge beschrieben. Es ist also kein spezieller Defekt Deines Gerätes. Und wie bereits oben erwähnt wurde, kann es durch ein Update behoben werden. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wurde das "Heimkinobauer" weiter oben auch schon mitgeteilt. |
hififan41
#1228
erstellt: 12. Mai 2009, 16:57
Dann danke ich Dir, hoffe das er das Update schnell bekommt! Gruß Thomas |
heimkinobauer
#1229
danke, habe gerade ne Mail an Onkyo geschickt und nach dem Update gefragt. mfg |
ZZMajor
#1230
erstellt: 12. Mai 2009, 18:20
Hi, wenn Du das von mir geschrieben nochmal liest, dann siehst Du, dass es bei mir per S-Video mit 576i funktioniert. Da via S-Video eh nur interlaced zugespielt werden kann, und auch nur SD, also 576, wäre es ja ansonsten witzlos, den Anschluss vorzusehen, wenn er nicht funktioniert. Mein 876 skaliert alles analog zugespielte, sowie per HDMI zugespieltes 576i oder 576p, 720p und 1080i und auch 1080p probemlos auf jede gewünschte Auflösung, ohne dass es zu Störungen kommt. Auch testweise bei 720p auf 1080i geht es einwandfrei, erst Recht im Dauerbetrieb, wo der 876 IMMER 1080p ausgibt. Wenns also nicht funktioniert, liegt wohl wirklich ein Defekt am Onkyo vor, alles andere ist doch nur ein Herumdoktorn an Symptomen, ohne die Ursache (fehlerhaftes Gerät) zu verändern. Wenn die Zuspieler ohne zwischengeschalteten Onkyo funktionieren, bzw. bei verschiedenen Geräten Probleme auftreten, sobald der Onkyo ins Spiel kommt, ist der Fall doch klar. Ab zum Service, evtl. reicht ja eine neue Firmware, ansonsten ins das Gerät defekt! Gruss [Beitrag von ZZMajor am 12. Mai 2009, 18:25 bearbeitet] |
jp.x
#1231
erstellt: 12. Mai 2009, 18:24
Deine Antwort auf mein Quote fehlt... |
ZZMajor
#1232
erstellt: 12. Mai 2009, 18:26
Grad geändert |
jp.x
#1233
erstellt: 12. Mai 2009, 18:29
Ich hab es oben mal markiert, denn genau das ist ja nicht der Fall! Nur bei DVB-S Zuspielung kommt es zu den Problemen. Nicht bei HDMI/AppleTV/720p, nicht bei Wii/Component/576i, nicht bei HDMi/Blu-Ray! |
ZZMajor
#1234
erstellt: 12. Mai 2009, 18:47
Hi, wenn Du via S-Video direkt an den TV gehst, dann tritt das Problem doch nicht auf, oder hab ichs jetzt falsch verstanden? Es taucht doch dennoch nur auf, wenn Du mit S-Video in den Onkyo gehst, oder? Also liegst doch am Onkyo, ansonsten wärst Du ja im falschen Thread. Ich gehe von der Dreambox via S-Video in den Onkyo und da mit HDMI raus, und das geht. Wenn das so bei Dir (mit Deinem Gerät, aber das sollte egal sein, wenn es am TV per S-Video funktioniert) nicht geht, dann hat Dein Onkyo da einen defekt, der sich entweder mit einem Firmware-Update beheben lässt, oder gar einer Reparatur bedarf. Zumal, wie gesagt, das von Ralf66 geschriebene bringt Dir bei S-Video eh nic, da da nur 576i geht und sonst nix. Klär mich auf, wenn ich Dich da jetzt irgendwo missverstanden haben sollte. Gruss EDIT: Ich nehm alles zurück. Anstatt DVB-S hab ich dauern S-Video gelesen. Sorry. Das ist in der Tat komisch. Hilft es, wenn Du bei Bildmodus auf Video stellst? Denn DVB-S kommt kein Filmmode an. Wobei das eher ausgefranste Kanten gibt, und keine kompletten Aussetzer. Wie hast Du den receiver dran, HDMI, denke ich? EDIT 2: Den Receiver direkt an den TV und es geht problemlos? Dann scheint es evtl. eine Unverträglichkeit im HDMI-Handshake sein. Das findest Du eigentlich nur raus, wenn Du mal nen anderen TV anschliessen könntest (Rest gleich) und schast, obs da auch Probleme gibt. Sonst würde wohl nur das komplette Umgehen des Reon helfen (das hab ich hier im Thread irgendwo in Bezug auf Bluray geschrieben), aber das wirst Du nicht wollen, würde ich auch nicht wollen. [Beitrag von ZZMajor am 12. Mai 2009, 18:53 bearbeitet] |
jp.x
#1235
erstellt: 12. Mai 2009, 20:28
[quote="ZZMajor"](...)EDIT: Ich nehm alles zurück. Anstatt DVB-S hab ich dauern S-Video gelesen. Sorry. Das ist in der Tat komisch. Hilft es, wenn Du bei Bildmodus auf Video stellst? Denn DVB-S kommt kein Filmmode an. Wobei das eher ausgefranste Kanten gibt, und keine kompletten Aussetzer.[/quote] Ja, steht auf Video, von Anfang an schon. [quote="ZZMajor"]"Wie hast Du den receiver dran, HDMI, denke ich?[/quote] Jupp, Kabel kompatibel zu aktuellen HDMI Norm(en). [quote="ZZMajor"]EDIT 2: Den Receiver direkt an den TV und es geht problemlos? [/quote] Ja, ging einwandfrei. [quote="ZZMajor"]Dann scheint es evtl. eine Unverträglichkeit im HDMI-Handshake sein. Das findest Du eigentlich nur raus, wenn Du mal nen anderen TV anschliessen könntest (Rest gleich) und schast, obs da auch Probleme gibt. [/quote] Schlecht... Die Möglichkeit besteht nicht wirklich. [quote="ZZMajor"]Sonst würde wohl nur das komplette Umgehen des Reon helfen (das hab ich hier im Thread irgendwo in Bezug auf Bluray geschrieben), aber das wirst Du nicht wollen, würde ich auch nicht wollen.[/quote] Eigentlich nicht, denn Upscaling des TV war DER Hauptgrund den teuren Onkyo zu kaufen, sonst hätte ich zu nem Pioneer gegriffen. [Beitrag von jp.x am 12. Mai 2009, 20:30 bearbeitet] |
ZZMajor
#1236
erstellt: 12. Mai 2009, 20:42
Hi, die anderen Geräte (OK, die Wii AFAIK nicht) sind auch via HDMI am Onkyo und machen keine Probleme? Der BR ist im Onkyo-Setup auf Through (Durchschleifen) nehme ich an. Und das OSD des Onkyo (der Lautstärkebalken) ist auch generell deaktiviert? Stell mal für den Bluray im Onkyo 1080p ein, und stell im Bluray mal 1080p50 oder 60 (also kein 24, da schleift der Onkyo ja immer durch) ein. Halt so, dass auf jeden Fall der Reon im Signalweg liegt. Teste auch mal die Ausgabe fest mit 720p oder 576 (i wird der Bluray nicht können vermute ich). Wenn da beim Blurayschauen, oder auch schon bei evtl. Wechseln der Auflösung Probleme auftreten, dann liegt es definitiv an einer HDCP-Unverträglichkeit zwischen Onkyo (Reon) und dem TV. Da wirst Du dann nicht mehr viel machen können. Obwohl ich da evtl. dennoch ein Update des Onkyo (und evtl. auch des TV) empfehlen würde. Man kanns nie wissen. Wenn, wider Erwarten, beim Bluray dann keine Probleme auftreten, bzw. der Sat-Receiver bei 720p oder 1080i-Ausgabe problemlos läuft, so hat der Onkyo wohl doch einen Defekt. Wäre zumindest naheliegend dann. |
jp.x
#1237
erstellt: 12. Mai 2009, 20:57
Wii: Komponentenkabel, in der Wii auf 5761 gestellt, upscaling Onkyo auf 1080p AppleTV: HDMI, im ATV auf 720p gestellt, upscaling Onkyo auf 1080p Pioneer BDP51: HDMI, im Pio auf "Automatik" gestellt, Onkyo auf passthrough OSD ist deaktiviert. TV ist der LG 50PG6000, der hat gerade erst ein neues Mainboard und neue Firmware bekommen weil er BIldprobleme hatte. Die waren dann aber behoben. Das Problem ist, das der Fehler ja nicht nach einer Zeit x auftritt, sondern nach undefinierten Zeiträumen - dann aber heftig. Ich hab das ATV schon stundenlang in Betrieb gehabt (>4 Std) und keiner Probleme - und dabei ist der Reon ja definitiv in Benutzung; insofern muss wohl - stimmst du da zu? - das Problem irgendwo bei Sat-Receiver vs Onkyo liegen, oder? Und ich denke eher nicht im Onkyo, weil ja wie gesagt das Upscaling bei Zuspielung vom ATV klappt... Der bescheuerte iCord bleibt halt auch nicht auf der 576i Einstellung, sondern springt immer wieder auf 1080i und da - so mein Eindruck - kommen die meisten Aussetzer. |
ZZMajor
#1238
erstellt: 12. Mai 2009, 21:08
Hi, da würde ich dann mal die Schuld allein beim iCord suchen. Allerdings irritiert mich Deine obige Aussage
etwas. Hattest Du vorher einen anderen Sat-Receiver mit dem gleichen Problem? Wenn nicht, würd ich da mal nen anderen testen. Ich selbst habe zur Dreambox noch eine Kathrein UFS-910 mit Enigma 2 laufen, die per Plugin automatisch zwischen 576i, 720p und 1080i wechselt, da gibt es keine Probleme in Verbindung mit Onkyo und meinem Samsung 42LE789. Gruss |
jp.x
#1239
erstellt: 12. Mai 2009, 21:19
Ja, hatte vorher einen Kathrein 790 der am TV direkt keine Probleme machte, erst nachdem ich den Onkyo in Betrieb genommen habe. Dachte dann es liegt am Kathrein und hab jetzt extra deswegen den iCord gekauft - so ein Schrott. Das ist so verdammt ärgerlich, dass man nicht einfach was kaufen kann und es funktioniert - und dann kostet das Zeug auch noch einen Haufen Geld, für nix und wieder nix. |
ZZMajor
#1240
erstellt: 12. Mai 2009, 22:12
Hi, ja ist so eine Sache. Der Dank geht da wohl an die Filmindustrie, die zwingend HDCP bei HDMI verlangt hat. Ausbaden dürfen es jetzt halt die Verbraucher mit derartigen Fehlern und Problemen. Evtl. kannst Du ja bei nem Bekannten nochmal nen anderen Sat-Receiver (mit HDMI) ausleihen, nur, um sicherzugehen, dass es wohl daher kommt. BTW, tritt das Problem nur auf, wenn Du mal zwischendruch umgeschaltet bzw. gar zwischendruch auf einem HD-Kanal warst, oder auch, wenn Du die Geräte einschaltest und mal gar nix drückst? Bzw. tritt es meist direkt nach dem Umschalten auf, oder manchmal auch, wenn das Programm ohne Probleme eine Zeit lang lief? Wäre ja möglich, dass der iCord beim Umschalten kurz das Bild ausschaltet und das den Reon dann irgendwann aus dem Tritt bringt. Gruss |
jp.x
#1241
erstellt: 12. Mai 2009, 22:22
Ne, passiert ganz im Gegenteil nur wenn DVB-S lange läuft. Morgen kommt der Technisat Digicorder, Ende der Woche der Kathrein 922. Den beiden gebe ich noch eine Chance. |
ZZMajor
#1242
erstellt: 12. Mai 2009, 22:30
Hi, na dann mal viel Glück. Wenn Du generelle Probleme mit der Sat-Anlage ausschliessen kannst (ohne Onkyo läufts ja), kanns ja nur an den Geräten liegen. Ich hoffe mal, Du findest ein gerät, das passt. Gruss |
Gelscht
Gelöscht |
#1243
erstellt: 17. Mai 2009, 18:25
so entscheidung ist gefallen: ich rüste stück für stück auf und warte nicht bis ich geld für alles auf einmal zusammenhabe. begonnen habe ich mit heco victa 25a für 145,-- neu und ovp in der bucht (gegenüber den meisten händler min. 100,-- erspart) welches kabel brauche ich da jetzt zum verbinden von sub und onkyo 876? erster der beiden pc's ist mittlerweile (indirekt) auch angeschlossen! greife auf mediendateien über ipbox abcom 9000 auf pc zu! |
osscar
#1244
erstellt: 17. Mai 2009, 18:28
Dieser reicht volkommen, nur die Länge musst du nur noch auswählen http://cgi.ebay.de/B...3A1|293%3A1|294%3A50 |
Gelscht
Gelöscht |
#1245
erstellt: 17. Mai 2009, 18:33
danke für die rasche antwort! im juni kommen dann die rear (entweder die victa 200 oder 300) und der center (victa 100) dann mal hören wie sie zu den bis jetzt als front verwendeten pilots (gibt leider keine genaue bezeichnung) passen wenn nicht stimmig dann im august halt noch 2x victa 300 als front! |
Andimb
#1246
erstellt: 17. Mai 2009, 18:49
wie lang soll das Kabel denn sein? Ich hätte da noch ein sehr gutes in 2,5m Länge |
Gelscht
Gelöscht |
#1247
erstellt: 17. Mai 2009, 18:55
wäre sicher lang genug |
Gelscht
Gelöscht |
#1248
erstellt: 26. Mai 2009, 10:56
so mal wieder kurzer bericht! sub ist da und angeschlossen! macht richtig schön "wummmmmmmmmmmmmm" |
philippg.
#1249
erstellt: 26. Mai 2009, 13:08
is echt ruhig geworden hier. |
Andimb
#1250
erstellt: 26. Mai 2009, 16:07
so langsam wurde ja auch wohl genug über schlechte Sat - Verkabelung und falsch gebrauchte Einmesssysteme geredet Alle warten auf den neuen |
Gelscht
Gelöscht |
#1251
erstellt: 26. Mai 2009, 16:17
denke ich auch, dass diejenigen das gerät schon haben damit, mehr oder weniger, sehr zufrieden sind und kaum mehr diskussionsbedarf! und viele neue werden wohl nicht mehr dazukommen! aber keine bedenken von mir werden sicher noch ein paar fragen kommen wenn dann auch die rearboxen und der center im juni oder juli kommen! |
daso1
#1252
erstellt: 27. Mai 2009, 16:41
wann soll denn der neue kommen? |
Gelscht
Gelöscht |
#1253
erstellt: 27. Mai 2009, 16:57
es ist die rede von sommer oder frühherbst! sollt dann allerdings nicht mehr 877 heissen sondern der kleinste der 1000er reihe werden!? |
nofatchicken
#1254
erstellt: 28. Mai 2009, 10:30
Macht es dann Sinn zu warten doer ist die Entwicklung nicht besonders groß? Ich will mir den 876 ja demnächst zulegen. Dann darf ich garnicht mehr so lange warten... |
ro25anav
#1255
erstellt: 28. Mai 2009, 17:48
Hey HO, dank euch habe ich mich auch für einen TX-SR 876 entschieden. Hätte sonst einen 875 gekauft ^^. Naja, letzten Samstag war es dann soweit, er war da!!! Leider war der Postbote eine Postbotin und hat das Ding net aus den Wagen rausbekommen .Naja, ich halt runter unterschrieben und durft es dann alleine in den 2. tragen ... .Oben angekommen gleich ausgepackt und betrachtet. Oh man sieht das Teil geil in schwarz aus !!!Aber erst mal musste ich was trinken und mich hinlegen.Mein Rücken wollte net mehr ^^.Ei Ei Ei ist das Teil schwer ... . OK, nach kurzer Pause wieder ran an das Teil. Erst mal ins Rack gestellt und nur per HDMO an den Fernseher um mir mal das ganze Menü anzuschauen. Und dann nach ca. 6 Sekunden klack aus??? Und die rote Lampe beim StandBy Knopf blinkte ... . Naja, ich drückte halt nochmal auf Standby und dann ging er wieder an aber er brummte ... .Also ich hatte vorher den 606 gehabt und extra verkauft und der hat nie so gebrummt !!! Dann kam zu dem brummen ein knistern und da dachte ich mir, muss das Tel erst warm werden ??? . ![]() Ich ging näher dran und mal zu schauen was da jetzt los ist .Bevor ich aber nahe dran war. KNALL PENG BUUUMMMMMMMM .Ich wusste net was ich machen sollte , dann sah ich nur noch richtig viel weißen Rauch und das ging mir EISKALT den Rücken runter.Dann kam ein reflelxartiger Hechtsprung zur Stockdosenleiste und hab den Stecker gezogen. Matrix war nichts dagegen ^^!!!Und dann schau ich mir das Teil so traurig an und sehe wie es im hinteren rechten drittel noch vor dem Reon VX Chip qualmt.Aja, dass war ein kurzes vergnügen .Das Geräuch dort erinnerte mich irgendie an ein Schnitzel in einer heißen Pfanne und werde nur langsam leiser. So, am Montag rief ich den Verkäufer an und er möchte mir nun eine Freeway Marke zusenden, mit dieser ich den Receiver kostenlos zurück senden kann. Aber bis heute ist sie noch net da. Hoffe mein Austauschgerät hält länger durch .So, das waren meine ausführlichen Erlebnisse mit diesem Receiver. Aber ich bin guter Dinge und ein zu großer Onkyo Fan um jetzt zu einem anderen Hersteller zu wechseln ^^. Hoffe jetzt mal wieder etwas frischen Wind in dieses Forum gebracht zu haben ^^. Scheint hier ja langsam einzustauben .Also schönen Abend noch |
TX-SR 876 Trafosummen Gabbyjay am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875 Die_Antwort_ist_42 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 2132 Beiträge |
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607 pk28 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 876 selber Updaten maestroat am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 2 Beiträge |
ONKYO TX-SR 876 Einmess Probleme Maltesa am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit dem Onkyo TX-SR 876 plo_1365 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 876 zu wenig Bass. Agent_007 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 22 Beiträge |
Onkyo TX SR 876 Betrieb auf 5.1 hornucopia am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 876 Signal 3D turbo.chrisi am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 876 protect mode Bum666 am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.701
und mich hinlegen.
