| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876 | |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876+A -A |
hififan41
#1105
erstellt: 21. Apr 2009, 23:35
Der 876 ist noch zu haben...
Twilight4000
#1106
erstellt: 22. Apr 2009, 05:06
[quote="terminator1004"] Hy! In Modus XT einstellen ! Nicht DynamikEQ ! Dann ist das Rauschen weg ! Gruß termi [/quote] danke, werde ich heute testen ![]() twilight [Beitrag von Twilight4000 am 22. Apr 2009, 05:08 bearbeitet] |
Twilight4000
#1107
erstellt: 22. Apr 2009, 13:31
da ist dann überhaupt kein bass mehr vorhanden. hört sich gegenüber dynamikEQ an wie ein kleines monoradio. muß ich dann neu einmessen? twilight |
Skaarah
#1108
erstellt: 22. Apr 2009, 13:36
Wenn du das Einmeßsystem verwendest, dann wird automatisch auf DynamikEQ gestellt. |
Twilight4000
#1109
erstellt: 22. Apr 2009, 13:44
ok, dann ist das auch keine lösung noch wer der helfen kann oder ist es besser einen eigenen thread dafür zu öffnen? ich habe irgendwie den eindruck das hier in diesen thread nicht mehr allzuviele leute reinschaun.... twilight |
terminator1004
#1110
erstellt: 22. Apr 2009, 14:11
Hy ! Nein nicht neu einmessen ! Was hast Du für Frontlautsprecher ? Wurden sie als Vollbereich Lautsprecher beim einmessen erkannt ? Wenn ja , so stehen lassen und im Menü die Funktion Double Bass auf an stellen ! BD-Anleitung Seite 95 ! Nun noch am Subwoofer die Lautstärke etwas höher stellen ! Dann hört sich das ganze unter XT fast so gut an wie bei EQ ! Und das Rauschen sollte dann weg sein ! Gruß termi |
terminator1004
#1111
erstellt: 22. Apr 2009, 14:13
Hy ! Ja und ? Man darf auch umstellen ! Dafür sind die Funktionen /Einstellmöglichkeiten auch da ! Gruß termi |
Twilight4000
#1112
erstellt: 22. Apr 2009, 15:30
sicher aber das ganz war klanglich wie eine dünne suppe ![]() also: ich betreibe nun die frontlautsprecher im bi amp modus. habe neu eingemessen und cd´s hören sich spitze an: wow heute abend teste ich den tv....mal sehn ob das nun klappt. twilight |
Twilight4000
#1113
erstellt: 22. Apr 2009, 15:36
heco 300 und 200 serie die ls wurden im vollbereich erkannt. der sub als thx (magnat) twilight |
daso1
#1114
erstellt: 22. Apr 2009, 16:56
wo kommst du denn her? interesse bestünde, allerdings nur abholen (inkl funktionsprüfung) |
Peter_J.
#1115
erstellt: 22. Apr 2009, 17:08
Hallo, den gibt es, TechniSat DigiCorder HD S2; er hat eine Einstellung "nativ", da wird alles so zum Onkyo weitergeleitet, wie er es empfängt. Grüße Peter J. |
hififan41
#1116
erstellt: 22. Apr 2009, 17:53
Gerne! Hast eine PM! |
Twilight4000
#1117
erstellt: 23. Apr 2009, 05:30
guten morgen in die runde ![]() also es sieht so aus: im tv betrieb ist das zischeln noch immer vorhanden, zunächst habe ich mich gefreut, weil es nicht so stark war wie bei den ersten versuchen. dann bin ich drauf gekommen das die ton einstellungen (habe die höhen bei den rears und center um 3 runter gedreht) weiter vorhanden waren, also nicht mit der neuen messung auf 0 gedreht wurden. habe nun auch noch die pegel der rear um 1db weiter runter gedreht. wirklich zufireden bin ich damit nicht, ich verwende den plII movie mode. twilight |
daso1
#1118
erstellt: 23. Apr 2009, 15:04
hab noch nix bekommen... |
Gelscht
Gelöscht |
#1119
erstellt: 23. Apr 2009, 16:56
so habe den 876er jetzt ca eine woche und mich gestern und heute mal intensiver mich hochskallieren beschäftigt! leider muss ich sagen kein unterschied zu direkter zuspielung zum tv! weder mit meinen hd sat receiver (ipbox 9000) wo es nicht so wichtig ist da der super bild bei hd sendern macht und sd auch recht gut hoch skalliert! aber absolut enttäuscht bin ich in bezug auf meinen kabel digtital receiver (kein hd). da ist die bildqualität (egal welche einstellung ich versuche genause mies wie wenn ich die upc box direkt an tv anschliesse. also ich sehe nichts von hochskallieren! |
Twilight4000
#1120
erstellt: 23. Apr 2009, 17:35
naja, die qualität aus dem upc kabel ist einfach zu schlecht um daraus ein spitzen bild zu zaubern.... über digitalen sat hast du da ein viel besseres ausgangsmaterial und kostet dazu nichts. twilight |
Gelscht
Gelöscht |
#1121
erstellt: 23. Apr 2009, 17:46
tja auch wenn ich beim hd sat receiver auf 576 gehe und dann den onkyo hochskallieren lasse ist bei sd sendern für mich KEIN unterschied erkennbar zur 576er ausgabe direkt über tv! von bildverbesserung durch den internen skaller kann ich einfach nicht sprechen! sehe keinen unterschied zur ausgangsquelle egal wie gut oder schlecht es geht nicht um die qualität von upc die ja ziemlich abhängig ist von den quellen die sie verwenden. nur dass upscaller anscheinend gar keine veränderung bringt ist schon enttäuschend |
ZZMajor
#1122
erstellt: 23. Apr 2009, 20:02
Hi, was vielleicht wichtig wäre: Du lässt schon auf 1080p vom Onkyo skalieren? Und am TV hast Du dann auch pixelgenaue Drastellung (Just Scan, Nativ, Unskaliert, Nur scan, wie auch immer das bei LG heisst) eingestellt? Denn sonst wird das Signal doppelt skaliert, was sich immer negativ auswirkt. Gruss |
*Macros*
#1123
erstellt: 23. Apr 2009, 20:40
Isch hann da ma nochan ne frooch ... Hat das noch jemand, dass im Setup Menü sobald ich eine Ebene tiefer gehe als das oberste Hauptmenü mein TV dunkler wird? Also ich hab ja im Handbuch vom TV alles rauf und runtergelesen, aber das muss irgendwie vom Onkyo kommen. Mein TV regelt da nix runter (Sony KDL 52 Z4500) von der Leuchtstärke. Und irgendwie nervt das. Bei Filmen oder beim PS3 spielen kommt sowas nie vor. Nur im Onkyo Setup Menü. Normal? Kann man das ausstellen? Wenn ja, wo? |
Skaarah
#1124
erstellt: 24. Apr 2009, 06:06
Also ichgendwie verstehe ich deine Frage nicht Marcos. Auf der einen Seite schreibst du "der TV wird dunkler...muss vom Onkyo kommen... Mein TV regelt da nix runter von der Lautstärke" Ja was jetzt bild wird dunkler, oder Ton wird leiser Wie gesagt, ich verstehe dein Problem grad nicht. @johannes9999: Da ich schon mit 1080i Sat Digital zuspiele deinterlaced mein 876 nur noch und dann noch evtl. Sachen wie Rauchunterdrückung, oder was man halt noch einstellt. Bei der Schärfe sieht man bei mir sehr wohl einen Unterschied. Zwar keinen großen mehr zwischen Low, Mid und High, aber sehr wohl zwischen Off und Low. Wie gesagt bei mir sieht man da einen Unterschied. Ich kann mein Sat Digital Bild dadurch schon nochmal ein Stück aufwerten und ich bin damit sehr zufrieden. Ich habe aber auch deine Erfahrung gemacht und zwar mit SD IPTV der Telekom. Da kann man im 876 einstellen was man will, aus einer schlechten Quelle kann er kein super Bild zaubern. Das sind nur minimalste Veränderungen egal was man einstellt und Kompressionsartefakte usw. bleiben immer sichtbar. [Beitrag von Skaarah am 24. Apr 2009, 10:24 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#1125
erstellt: 24. Apr 2009, 10:17
danke für eure erfahrungen! werde dann auch noch mit den einstellungen am tv rumspielen |
*Macros*
#1126
erstellt: 24. Apr 2009, 14:50
Also erstmal danke, dass Du mein posting beantworten wolltest, aber lies mein posting bitte noch einmal. Von Lautstärke hab ich nämlich gar nichts geschrieben Da steht was von Leuchtstärke .. also Helligkeit ... |
Skaarah
#1127
erstellt: 24. Apr 2009, 17:00
Hmm ich muss mir glaub ich echt mal die Optik nachziehen lassen... Ich hätt schwören können, dass da Lautstärke stand, weshalb ich es auch erwähnt habe... Da hab ich mich wohl geirrt, sorry. Also mein Pana regelt da nichts runter bzw. auch mein Onkyo nicht. Egal wie tief ich in die Menüs einsteige, die Helligkeit bleibt bei mir immer konstant. |
SixFeetUnder
#1128
erstellt: 24. Apr 2009, 19:07
Hi, hab mir jetzt einen Onkyo 876 gegönnt, eigentlich zum testen, aber ich bin begeistert........Wahnsinn. Ich bin vom Onkyo 606 über den Denon 2309 zum Onkyo 876 gekommen, und jetzt bin ich dort wo ich hinwollte.... Irre, wieviel besser der Onkyo 876 im Vergleich zum Denon klingt, einfach mehr Power und besserer Klang (für meine Ohren). Das absolut beste ist aber das AudysseyXT im Onkyo 876. Ich, dachte ich zumindest, habe grosse Probleme mit Raummoden, beim Denon 2309 und auch beim Onkyo 606 dröhnte der Bass immer, egal was ich auch selbst einstellte. Jetzt beim 876er ist das alles (fast!) wie weggeblasen, trockene Bässe, vollerer Raumklang, alles mit den selben Boxen und Subwoofer( ohne umzustellen !). Der Raum ist zwar immer noch Mist, aber viel brauch ich nicht mehr zu machen, evtl. 2ter Subwoofer. Ich bin echt glücklich, danke Onkyo ! Gruß [Beitrag von SixFeetUnder am 24. Apr 2009, 19:08 bearbeitet] |
*Macros*
#1129
erstellt: 24. Apr 2009, 22:50
Tja ... das mit Deiner Optik ... vllt siehst Du ja auch nicht, dass Dein Pana runterregelt? Ne im Ernst, danke für die Antwort und ich hab auch kein Plan, wo das herkommen soll ... wenn es nicht der Onkyo ist, dann muss es der Sony sein ... nur hat ein Freund von mir auch den Sony und hat das Problem nicht ... aber er hat auch keinen Onkyo ... hmmmm ... |
Gelscht
Gelöscht |
#1130
erstellt: 25. Apr 2009, 08:59
bei meinem lg ist mir dass auch schon ein paar mal aufgefallen dass bildschirm bei menü dunkler wurde! |
philippg.
#1131
erstellt: 26. Apr 2009, 11:22
Hallo Leute, habe das ein oder andere Problem mit meinem ansonsten heiß geliebten 876, habe dazu der Übersichtlichkeit halber einen extra Beitrag aufgemacht. Wäre schön wenn ihr Experten vllt. mal da rein schauen könntet, wäre echt dankbar: --> besagter ThreadWährend ich dort auf Antwort hoffe lese ich den Erfahrungsthread hier weiter durch in der Hoffnung ne Lösung zu finden (gerade Seite 16 erreicht )Danke und Gruß Philipp |
Cobra_MH
#1132
erstellt: 26. Apr 2009, 18:42
Hallo zusammen, ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen. Folgende Ausgangskonfig: TV: Samsung LE37A659 AVR: Onkyo 876 Konsolen: XBOX 360 und PS3 (Betriebssystem V 2.70) Folgende Kombinationen: 1. PS3 an Samsung via HDMI 2m (kein Problem) 2. PS3 an Samsung via HDMI 5m (kein Problem) 3. PS3 an Samsung via HDMI 7,5m (kein Problem) 4. PS3 an Onkyo via HDMI 7,5m dann an Samsung via HDMI 7,5m (Sysncprobleme) 5. PS3 an Onkyo via HDMI 2m dann an Samsung via HDMI 7,5m (Sysncprobleme) 6. PS3 an Onkyo Bild via HDMI 2m und Sound optisch dann an Samsung via HDMI 7,5m (Syncprobleme) 7. PS3 an Onkyo via HDMI 2m dann an Samsung via HDMI 2m (Sysncprobleme) 8. XBOX 360 bei allen Konfigurationen (keine Probleme) Wie geschrieben, habe ich mit der XBOX 360 in keiner Konfiguration Probleme. Alles läuft super und die Schaltzeiten sind sehr schnell. Bei der PS3 habe ich beim direkten Anschluss an den TV bei keiner Kabellänge Probleme. Schleife ich die PS3 aber über den Onkyo (was bei der XBOX 360 kein Problem ist) kommt es zu folgendem Problem.: Die Oberfläche der PS3 erscheint sehr schnell. Ich kann mich auch Problemlos innerhalb der Oberfläche bewegen. Ich kann mir meine Galerie ansehen, Musik höhren und auch Trailen und Filme von einigen Heft-DVDs ansehen, die ich auf die Platte kopiert habe. Sehr schnell und ohne Probleme. Starte ich aber ein Spiel, oder eine BlueRay sehe ich noch den schwarzen Startbildschirm mit dem weißen Playstation 3-Schriftzug und dann kommt zwischen 40 sec und 1,5 min nichts. Dasselbe Problem habe ich dann auch wieder, wenn ich ein Spiel verlasse. Auch hier dauert es sehr lange (bis ca. 1,5 min) bis die PS3-Oberfläche wieder gezeigt wird. Ich habe auch schon eine andre PS3 ausprobiert, mit dem gleichen Ergebnis Kann mir bitte jemand weiterhelfen, bevor ich den Verstand verliere? [Beitrag von Cobra_MH am 26. Apr 2009, 18:48 bearbeitet] |
ZZMajor
#1133
erstellt: 26. Apr 2009, 19:20
Hi, liegt am HDMI-Handshake. Der Onkyo schaltet IMMER kurz die Bildausgabe ab, sobald sich bei einem zuspielenden Gerät die Auflösung oder sonstwas ändert. Könnte ja auch ein illegales Abgreifen des Signals sein, was via HDMI nicht gestattet sein darf. Abhilfe: PS3 bei HDMI-Ausgabe auf 1080p stellen. Am Onkyo im Setup-Menü 1 (In/Out, jeweils der englische Text im Onkyo-Display) bei Monitor Out den Punkt Resolution auf Source (Eingangs am Bildschirm) stellen. Nun im Menüpinkt 4 (Source Setup) bei Unterpunkt 4 (Picture Adjust) bei Resolution für JEDE Quelle (also für jedes Gerät, welches am Onkyo hängt getrennt!) die gewünschte Auflösung, die am TV/Beamer ankommen soll, auswählen. Wird im Normalfall 1080p sein. WICHTIG: Für die PS3 sollte bei Handshake-Problemen hier auf Through (Durchschleifen) gestellt werden, damit sie alles selbst mit dem TV/Beamer aushandelt. Im Onkyo-Menü 6 (Miscellaneous) auf Unterpunkt 2 (OSD Setup) dann bei Display auf OFF! Das ist sehr wichtig. Dann wird zwar der Lautstärke-Balken des Onkyo nicht mehr im TV/Beamer angezeigt, aber dafür wird auch NUR DANN die PS3 oder eine anderes Problemgerät komplett durchgeschleift, ohne, dass der Reon des Onkyo im Signalweg liegt. Jetzt sollte die PS3, bzw andere problemgeräte keine Probleme mehr mit dem HDMI-Handshake machen, auch wenn sich die Auflösung ändern sollte. Bei Zuspielung von 1080p24 wird der Reon des Onkyo im Übrigen IMMER umgangen und durchgeschleift, egal was man einstellt. Hilft aber bei Hdnshake-problemen meist nix, da ja dennoch die Auflösung geändert wird, und ein Handshake bei Problemgeräten fehlschlagen kann. Gruss EDIT: Wenn man ein Gerät, wie im Beispiel die PS3 durchschleift, und der Reon umgangen wird, dann ist der natürlich auch für Skalier- und Deinterlace-Aufgaben für dieses Gerät deaktiviert. Das sollte man also nur bei Geräten machen, die man ansonsten (wie eben oft auch die PS3) fast nicht benutzen kann. Zumal die PS3 auch selbst sehr gut skaliert und deinterlaced. [Beitrag von ZZMajor am 26. Apr 2009, 19:26 bearbeitet] |
Ralph735
#1134
erstellt: 26. Apr 2009, 19:22
Moin, gibts eigentlich was neues in Sachen Updates und aktueller Softwarestand ?? Ralph |
#Tom2010#
#1135
erstellt: 27. Apr 2009, 17:42
Hallo, mein Anruf bei Onkyo Deutschland ergab, dass nach wie vor die Mainsoftware version 1.05 die aktuelle ist. Ich habe auch noch eine Frage: wie kann ich bei der MP3- wiedergabe von meiner externen Multimedia-Festplatte (angeschlossenen an HDMI 2) den "Musik-Optimizer" einschalten? Ich finde die Passage in der Bedienungsanleitung zu unpräzise. Hat einer von Euch schon Erfahrungen, ob das was bringt? |
daso1
#1136
erstellt: 27. Apr 2009, 19:54
hat von euch zufällig jemand den 876er gegen einen denon 4308 probehören können? mich würde interessieren ob einem system a la teufel theater8 ein 876er von der leistung reicht oder ob da mit einem stärkeren amp mehr rauszuholen ist, was bass, genauigkeit, präzision angeht (nicht unbedingt maximale lautstärke) |
arnegger
#1137
erstellt: 28. Apr 2009, 21:09
Hatte auch das Vergnügen, einen TX-SR876 zu installieren und kurz zu hören. Lautsprecher sind ein Teufel LT5 System. Generell kann ich sagen, dass er im Vergleich zu einem einfacheren Harman die Lautsprecher selbst bei geringen Pegeln dazu bringt sehr harmonisch und offen agieren zu lassen. Sub und Sats spielen perfekt zusammen. Das Gerät wird aber schon bei Standardbetrieb saumässig heiss, also wirklich nicht normal. Es darf also auf keinem Fall ein anderes Gerät direkt drauf gestellt werden und muss für ausreichende Belüftung gesorgt werden. Wäre es mein Receiver baute ich eine "Haube" mit 4 Abzugslüftern, die ich im Hochlastbetrieb aufsetzen könnte. |
hififan41
#1138
erstellt: 28. Apr 2009, 22:49
Da hast Du wohl noch nie einen aktuellen Yamaha oder einen neuen Marantz probiert...da kannst Du fleissig Eier drauf braten oder Dein Hänchen drauf garen lassen... , zum Kochen von Wasser fehlen nur noch wenige Grade..lt.AudioVision Marantz knapp 80 Grad , da ist der Onkyo noch Human!Gruß Thomas |
sylvester78
#1139
erstellt: 29. Apr 2009, 07:24
das kann ich so nicht bestätigen! mein yamaha 1900 wird nur handwarm! bei höherer lautstärke zwar etwas mehr, aber nie heiß! allerdings steht das gerät auch vollkommen frei. |
me_vs_the_world
#1140
erstellt: 29. Apr 2009, 19:19
hallo, ich bins mal wieder ich hab ne frage spiel jetzt schon ne zeit rum an meinem 876er. hab hier a bissl mitgelesen aber nix zu meiner frage gefunden. ich habe folgendes problem... bzw. frage. ich hab meine ps3 am hdmi1 hängen bei games/tv modus diese wird über durchschleifen vom hdmi main an meinen 46x3500 geschickt... alles schön .. so jetzt hängt meine wii am komponent 2 wird auf dvd modus hdmi main an den tv geschleust.. wie bring ich etz den omlyo dazu das er meine wii z.b auf 720p skaliert, meine ps3 aber uf durchschleifen lässt??? geht das oder müsst ich mir dann die wii über den sub hdmi ausgeben lassen und n 2tes hdmi kabel an den onkyo zum tv hängen ??? hoff es is erkenntlich was ich mein. MFG Benny |
cyco33
#1141
erstellt: 29. Apr 2009, 20:50
Hallo Zusammen, ich bin wie folgt ausgestattet: Beamer HD-Ready Anschluss über HDMI + Röhren-TV Anschluss über Scart. Der TV bleibt im Inventar bis er kaputt ist! Kann ich mit dem Onkyo 876 beide Geräte mit Bildsignalen versorgen? Ich will meinen Blu-Ray + SAT Receiver über HDMI anschliessen und meinen DVD-Player über YUV-Componente um die Signale der drei Geräte dann auch über HDMI an den Beamer zu geben. Dann will ich den SAT Receiver und den DVD-Player zusätzlich mit S-Video mit dem Onkyo verbinden um dann über S-Video-Out und einen Adapter auf Scart an meinen TV zu gehen. Ich habe mal in der PDF-Anleitung gestöbert (S.52), aber so wie es scheint muss ich mich entweder für digital oder analog entscheiden. Ist das so? Oder kann ich das programmieren wie ich will, und mal digital mal analog ausgeben? Falls ich programmieren kann was ich will, frage ich mich aber wie ich die Bildquelle dann auswählen kann, das ist mir auch noch nicht klar. Wer betreibt das Gerät in ähnlicher Konstellation? Für mich sind die Fragen unbedingt zu klären bevor ich mir den Onkyo 876 kaufen werde. Bin für alle Antworten dankbar! marco |
ZZMajor
#1142
erstellt: 29. Apr 2009, 22:11
@me vs the world: Du musst im Menüpunkt 1 (In/Out Assign) bei Monitor Out auf Source schalten. Anschliessend kannst Du bei Menüpunkt 4 (Source Setup) unter Picture Adjust für jedes Gerät einzeln den gewünschten Modus einstellen. Bei Dir also dann für die PS3 auf Through und für die Wii auf 720p. @cyco33: Gleichzeitig wird da nix draus werden. Du musst dann jedesmal ins Onkyo-Menü und bei Monitor Out umschalten, ob Du HDMI oder analog willst. Gleichzeitig geht AFAIK nichtmal bei 2 an HDMI Main und HDMI Sub angeschlossenen Gerten. Auch da muss man sich für eins entscheiden. Scheint wohl dank HDCP so virgeschrieben zu sein. Gruss |
me_vs_the_world
#1143
erstellt: 30. Apr 2009, 06:07
@zzmajor Danke für die Antwort. Werd das heut mal nach der Arbeit ausprobieren MFG Benny |
#Tom2010#
#1144
erstellt: 30. Apr 2009, 13:56
Hallo, ich habe bezüglich der Impedanz und der richtigen Einstellung am Onkyo 876 noch Fragen (ja, ich habe die vielen postings im Forum zu diesem Thema zum größten Teil gelesen!): Mein Teufel System 5 Cinema ist mit einer Impedanz von 4-8 Ohm angegeben (Technische Daten BA und Website Teufel). Momentan habe ich den Onkyo auf 6 Ohm stehen. Ist diese Einstellung sinnvoll? Bedeutet bei den LS 4-8 Ohm dass ich beim Onkyo auf 4, 6 oder 8 Ohm stellen kann oder soll dies die Impedanzschwankungen der LS über den Frequenzgang angeben? Nach meinem Verständnis der diversen Postings hätte ich mehr Lautstärke bei 4 Ohm aber dafür mehr Hitzeentwicklung und eine Leistungsbegrenzung im Onkyo. Ich müsste dann auch beim Lautstärkeregler vorsichtig sein (wegen der Boxen oder wegen des Onkyo?). Bei 8 Ohm also dann eine geringere Lautstärke der Boxen. Ist dann 6 Ohm der richtige Kompromiss zwischen Boxenlautstärke, Hitzeentwicklung und Überlastungssicherheit? Gruß Tom |
Cobra_MH
#1145
erstellt: 30. Apr 2009, 14:11
Hallo zusammen, erst mal vielen Dank an ZZMajor! Ich habe aber nun ein neues Problem: Zuspieler ist die PS 2. Angeschlossen mit dem Kompositvideo-Kabel und Sound optisch. Wenn ich nun ein Spiel oder eine DVD einlege und den Ausgang umstelle von source über durchschleifen bis 720, 1080i und 1080p wird mir dies zwar im Display angezeigt und das Bild wird auch schnell gefunden, aber qualität des Bildes auf meinem Samsung (FullHD) ändert sich nicht. Des Weiteren habe ich ab und zu ganz kurze Aussetzer incl. Artefakte. Mache ich hier etwas falsch? Nachdem ich die PS 2 anschalte kommt übrigens kurz ein resolution error. Des Weiteren würde mich mal der Stromverbrauch eurer Onkyos interessieren. Bei mir geht er nach dem Einschalten auf ca. 100Watt und steigert sich dann innerhalb von ca. 10 - 15 min auf ca. 135Watt. Dies natürlich ohne irgendwelche Ausgaben über Video oder Audio. Schon mal vielen Dank für die Antworten. Für Hinweise wäre ich dankbar! PS: Wenn sich jemand fragt, wieso jemand eine PS2 an einen 876 anschließet: Ich habe noch eine menge Spiele, die ich noch nicht durch habe und habe gehofft, diese nun in einer besseren Qualität spielen zu können [Beitrag von Cobra_MH am 30. Apr 2009, 14:34 bearbeitet] |
ZZMajor
#1146
erstellt: 30. Apr 2009, 15:46
Hi, also ernsthaft. Was erwartest Du an Bildqualität, wenn Du eine PS2 mit dem Kompositkabel (Du meinst schon das einzelne Cinch in Gelb) anschliesst. Der Onkyo kann auch nicht zaubern. Wenn am Eingang schon nix vVernünftiges ankommt, kann man am TV auch keine Wunder erwarten. Mal ehrlich, die Zeiten der PS2 sind doch längst vorbei, und FBAS (Komposit) ist die denkbar schlechteste Qualität überhaupt. Selbst auf der PS3 abgespielte PS2-Spiele haben mir keinen Spass mehr gemacht, da die gesamte Grafik wirklich nur pixelig und schlecht war, im Vergleich zu dem, was man mittlerweile gewohnt ist. Wenns unbedingt bei der PS2 bleiben muss, besorg Dir wenigestens ein S-Video-Kabel. Damit kannst Du evtl. ein bisschen mehr Bildqualität erreichen. Wobei, wie gesagt, selbst wenn der Onkyo RGB empfangen könnte (Komponente hat die PS2 AFAIK nicht?) darf man keine Wunder erwarten, erst Recht nicht, wenn man einen relativ grossen Flachbildschirm dran hat, der jeden Bildfehler gnadenlos anzeigt. Gruss |
Cobra_MH
#1147
erstellt: 30. Apr 2009, 16:10
Hallo zzMajor, Wunder habe ich auch nicht erwartet. Ich bin nur davon ausgegangen, dass es etwas besser aussieht, bzw. das man überhaupt einen Unterschied sieht und das man bei einer DVD keine Aussetzer hat. Ich habe zum spielen auch noch eine XBOX 360 und eine PS3. Dies ändert aber nichts daran, dass ich noch einige Spiele auf der PS2 gerne spielen möchte und da wäre ich halt froh gewesen, wenn das Bild etwas besser würde. Na wenigstens ist der Sound nun klasse! Dennoch Danke für Deine Info. Hast Du evtl. Infos zum Stromverbrauch? [Beitrag von Cobra_MH am 30. Apr 2009, 16:14 bearbeitet] |
Skaarah
#1148
erstellt: 30. Apr 2009, 17:19
Das Problem an der PS2 ist, dass die Auflösung so schlecht ist, dass da auch nichts mehr groß hochgerechnet werden kann bzw. dies eben leider nichts bringt. Afaik ist die Auflösung der PS2 wenn auf progressiv gestellt wird 480p. Und ich denke, dass auch nicht alle Spiele diese Auflösung voll ausgenutzt haben. Daraus resultiert dann leider das schlechte Bild auf einer HD Glotze. Ich denk mal Zwischensequenzen von beispielsweise Final Fantasy werden schon halbwegs gut ausschauen, aber die meisten eben leider nicht. DVDs die ja auch nur 576er Auflösung haben nutzen diese Auflösung aber auch "voll" aus (die einen mehr, die anderen weniger) und von daher ist bei DVD Upscaling auch ein besseres Ergebnis vorhanden. Meine 40er PS3 kann ja nur PS1 Spiele. Hab davon mal eins eingelegt, aber nicht lange ausgehalten. Die PS1 Spiele hatten afaik ja meistens 320x200er Auflösung und da bekommt man auf einer Full HD Glotze einfach Augenkrebs. |
Cobra_MH
#1149
erstellt: 30. Apr 2009, 18:22
Hallo Skaarah, danke für die Info! Weißt Du, warum es beim DVD schauen zu diesen Unterbrechungen kommt? Dauert nicht lange, ist aber nervig. Ich benötige die PS2 nicht zum DVD schauen, es interessiert mich aber dennoch. Hast Du evtl. die Möglichkeit, den Stromverbrauch Deines 876 mal zu beobachten? Wie bereits geschrieben, fängt meiner nach dem Einschalten bei ca. 100 Watt an und steigert sich dann in ca. 10 - 15 min auf ca. 135 Watt, ohne dass ich ein Bild oder Musik ausgebe. Ich finde 135 Watt für dieses Gerät jetzt nicht gigantisch aber schon nicht schlecht. Und dann möchte ich mal ein Lob an dieses Forum loswerden. Sehr kompetent und weitestgehend harmonisch! [Beitrag von Cobra_MH am 30. Apr 2009, 18:43 bearbeitet] |
Skaarah
#1150
erstellt: 30. Apr 2009, 20:17
Hmm also Aussetzer beim DVD schauen habe ich keine. Bei mir sieht es so aus, dass die PS3 auf 1080p skaliert, ich manchmal aber noch ein klitzekleines bisschen den Reon nachschärfen lasse, weil das Bild MIR dann besser gefällt. Muss jeder selber wissen, ob er das nutzt, aber ich mache es halt manchmal. => der Reon ist teilweise in Benutzung, aber egal ob ich durschleife, oder den Reon mit einbinde meine DVDs laufen ohne irgendwelche Aussetzer, weder in Bild, noch in Ton. Dank des Puffers der PS3 ist mir auch noch nie ein Layerwechsel aufgefallen. Von daher alles bestens bei mir und ich hab leider keine Idee, was das bei dir sein könnte. Hast du mal die PS3 direkt an den TV gehängt, um den Onkyo für die Aussetzer auszuschließen? Zum Stromverbrauch: Ich hab zwar einen Voltcraft Energy Monitor, aber der hängt aktuell schon wo dran. Müsste ich mal schauen und ihn umhängen. Mal schauen, ob ich dazu komme bzw. es nicht vergesse. |
ZZMajor
#1151
erstellt: 30. Apr 2009, 20:24
Hääte ich jetzt auch so vorgeschlagen. Allerdings würde ich die PS2 direkt am TV anschliessen, da ja die Probleme macht. Wichtig ist dann, dass Du aber auch das gleiche Kabel verwendest. Wirst Du wahrscheinlich einen Scart-Adapter brauchen, der 3 Cinch-Eingänge hat. Ausser, Dein TV hat selbst Cinch. Wenns dann da keine Probleme gibt, wieder melden, dann schauen wir mal weiter... Gruss |
#Tom2010#
#1152
erstellt: 01. Mai 2009, 07:20
Hallo, weiß das zufällig jemand? Trau mich nicht es auszuprobieren mit den 4 Ohm. |
SixFeetUnder
#1153
erstellt: 01. Mai 2009, 07:33
Hi !
Wie meinst du das genau ? In der BDA ist genau beschrieben, das, wenn auch nur eine Box 4 Ohm hat, der Verstärker auf 4 Ohm einzustellen ist. Es soll bei 4 Ohm eine Leistungsbegrenzung geben. Bei mir sind meine 4 Ohm Boxen im Verstärker auf 6 Ohm eingstellt, ich kann damit gut leben, allerdings wird der Verstärker etwas wärmer als mit 4 Ohm. Probier es einfach mal aus. Onkyo hätte, wie Denon, einfach diese Auswahl weg lassen sollen. Gruß |
jp.x
#1154
erstellt: 01. Mai 2009, 09:14
Hallo, ich habe eine Frage zum Bildzoom. Ich hab die auch schon im Thread zu meinem TV gestellt, aber die Hoffnung, dass jemand genau die TV/AVR Kombi (LG 50PG6000 & Onkyo 876) hat wie ich ist doch sehr gering...
Ich möchte beim TV das 4:3 DVB-S Bild in 16:9 wiedergeben, egal ob es verzerrt ist oder nicht. Im Menü des Onkyo hab ich bei Zoom auf "Full" gestellt, aber das bringt auch nichts - nur die fixe Einstellung auf 16:9 am TV bringt den gewünschten Effekt. Ich denke aber, dass das dann nicht ideal ist um Blu-Ray zu schauen, oder denke ich da falsch? Welche Option am Onkyo könnte ich zum aufzoomen von 4:3 auf 16:9 nutzen? |
Skaarah
#1155
erstellt: 01. Mai 2009, 12:42
Darf ich fragen, was du sonst einstellst? Am TV MUSS meiner Meinung nach 16:9 eingestellt werden, grad und ins besondere bei BDs, da diese in 1080p vorliegen. 1080p = 16:9. Beim Stareciever (DVB-S) stellst du 16:9 ausgabe ein und beim TV auch. Beim Onkyo musst du dann gar nichts einstellen. Einfach durchreichen. Klar kannst du den Reon für nachschärfen, oder so nutzen, aber beim Zoom musst du nichts einstellen. |
TX-SR 876 Trafosummen Gabbyjay am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875 Die_Antwort_ist_42 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 2132 Beiträge |
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607 pk28 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 876 selber Updaten maestroat am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 2 Beiträge |
ONKYO TX-SR 876 Einmess Probleme Maltesa am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit dem Onkyo TX-SR 876 plo_1365 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 876 zu wenig Bass. Agent_007 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 22 Beiträge |
Onkyo TX SR 876 Betrieb auf 5.1 hornucopia am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 876 Signal 3D turbo.chrisi am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 876 protect mode Bum666 am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.732
