| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Einsteiger 2011 309 / 509 / 579 / 609 | |
Onkyo Einsteiger 2011 309 / 509 / 579 / 609+A -A |
Zafir
#3272
erstellt: 09. Jul 2012, 05:06
Hallo, seit Januar betreibe ich den Onkyo 609 mit meine PS3 u. den Teufel THX5 und bin auch sehr zufrieden mit den Raumklang. Den Onkyo habe ich so eingestellt dass er das wiedergibt was er bekommt also z.b. Eingang DTS Ausgang auch DTS. Wenn ich nun einen Film einlege, wird mir am Onkyo in der Anzeige Dialognorm -4db angezeigt und der Film beginnt so wie es sein soll in Surround. Aber nun zu mein Problem, ich habe mir die Lost auf Blu-Ray zugelegt, Das Bild und der Ton soll bei dieser Serie sehr gut sein, aber ich finde der DTS Sound ist nicht so der Hit. Die hinteren Dipole hört man so gut wie gar nicht also ist der Raumklang eher wie Stereo und der Onkyo zeigt mir Dialognorm -9db an. Stimmt da was nicht, oder muss ich noch etwas verstellen. Gruß Zafir |
Junger_Schwede
#3273
erstellt: 09. Jul 2012, 07:46
Dir steht immer offen den Sound umzuschalten. Warum darauf bestehen, wenn es z.B. mit PLIIZ Height oder PLII Movie DSX besser klingen würde. Ich würde einfach mal die verschiedenen Ausgabemodi durchprobieren, bis es so klingt, wie ich es möchte. Ich benutze z.B. 7.1 und stelle grundsätzlich bei Filmen auf PLIIZ Height, denn dadurch wird der Raum sehr weit geöffnet. Davon mal abgesehen, gibts natürlich immer wieder Soundmixe auf Blu-rays, die streng genommen haarsträubend schlecht sind. Da werden die Möglichkeiten, einem Film hörtechnische Tiefe zu geben, nicht einmal im Ansatz ausgeschöpft. Das ist, wie mit den Regisseuren, da gibts gute und schlechte. |
>Spider<
#3274
erstellt: 09. Jul 2012, 13:10
Die Dialnorm gibt es nur bei Dolby, d.h. du spielst Dolby Digital und kein dts zu. |
mrueidelstedt
#3275
erstellt: 09. Jul 2012, 14:01
Hallo zusammen, ich habe folgende Frage: Der Onkyo tx-nr 509 kann Dolby PLL2 X, die Einstellung im Setup ist Surround-Back auf on und Small. Wenn man aber keine Surround-Back Lautsprecher angeschlossen hat, werden dann die Signale für die Back's dann virtuell an Surround-LINKS+RECHTS geleitet wenn Surround-Back auf on gestellt ist? Ich meine einen Unterschied festgestellt zu haben wenn Surround-Back auf on gestellt ist, kann das evtl. jemand bestätigen? Gruss und Dank für eure Meinungen. mrueidelstedt |
Kalle_1980
#3276
erstellt: 09. Jul 2012, 14:34
du musst dich täuschen. wenn man einfach einen (oder 2) lautsprecher abklemmt, dem im menü aber aktiviert lässt, ändert das nichts an den anderen lautsprechern. |
>Spider<
#3277
erstellt: 09. Jul 2012, 15:41
Nein, SB geht über die Pre Outs raus. |
Zafir
#3278
erstellt: 09. Jul 2012, 16:05
@ spiderschwein: Die Dialnorm gibt es nur bei Dolby, d.h. du spielst Dolby Digital und kein dts zu. Hm, am Anfang vom Film zeigt mir das Display Dialognorm -9db und anschliessend DTS wenn ich auf der Fernbedienung Display drücke zeigt er mir an Input: DTS 48 Hz und Output: DTS allerdings ohne Hz wenn ich mich nicht täusche. Was muss ich dann noch überprüfen oder einstellen? Gruß Zafir [Beitrag von Zafir am 09. Jul 2012, 16:09 bearbeitet] |
mrueidelstedt
#3279
erstellt: 09. Jul 2012, 16:23
Hallo, danke für die Info. Werde dann mal mein Hörgerät neu kalibrieren. Gruss mrueidelstedt |
>Spider<
#3280
erstellt: 18. Jul 2012, 08:41
Warum geht bei den Onkyos bei 4.1 Ausgabe einer 5.1* Tonspur die Dynamikkompression an? *Edit: wohl nur Dolby Digital [Beitrag von >Spider< am 18. Jul 2012, 08:50 bearbeitet] |
>Spider<
#3281
erstellt: 19. Jul 2012, 20:26
Als Workaround DD im Player decodieren lassen und als Multichannel PCM ausgeben lassen. |
MikeBln
#3282
erstellt: 09. Aug 2012, 15:37
Hallo, ich habe den TX-Nr 509 . Habe die neuste Firmware drauf. Ich habe heute einen neuen TV bekommen (Phillips 21:9) . Habe nichts an der Verkabelung geändert. Also all meine Geräte sind via HDMI 1.4 Kabel (PS3,Sat Receiver) am AV angeschlossen. Dann geht ein HDMI Kabel an den TV. Am neuen TV (HDMI 1 ARC). Im Onkyo Menü hab ich mal HDMI Passtrough&ARC aktiviert, was immer das auch sein mag, am alten TV hatte ich diese Funktion im Onkyo deaktiviert. Nun mein Problem. Wenn ich mit PS3 ein Spiel spiele hab ich im AV Display Multichanell stehen. Am alten TV stand dort immer Dolby Digital 5.1 In den PS3 Soundeinstellungen habe ich auch nichts verstellt. Es ist auch Bitstream in PS3 angeharkt! Wieso hab ich nun kein DD 5.1 mehr? UPDATE: Hab nun dieses ARC&HDMI Passthrough im Onkyo deakiviert. Dann hab ich in den Soundeinstellungen bei HDMI mal manuell ausgewählt und die ganzen Harken bei CPM weggemacht. Nun hab ich wieder DD im Display stehen, wenn ich das Spiel anmache. Ist das so korrekt gewesen wie ich vorgegangen bin? Was ist überhaupt ARC, der TV hat das und der Onkyo ja auch? [Beitrag von MikeBln am 09. Aug 2012, 15:55 bearbeitet] |
>Spider<
#3283
erstellt: 09. Aug 2012, 15:45
Dann musst du an der ps3 die PCM Mehrkanalausgabe deaktivieren, dann wird wohl der Umweg über DD gegangen. P.s. es gibt kein HDMI 1.4 Kabel |
MikeBln
#3284
erstellt: 09. Aug 2012, 16:01
Hab das HDMI KabelJa habe ich gefunden hab manuell ale PCM außer 2 die nicht gingen, deaktiviert [Beitrag von MikeBln am 09. Aug 2012, 16:04 bearbeitet] |
fatty01
#3285
erstellt: 29. Aug 2012, 11:30
Hallo, wollte mal Fragen ob der Kopfhörerausgang vom TX NR 509 was taugt?! Oder sollte man bei höher wertigen Kopfhörern einen Kopfhörerverstärker zwischenschalten? |
dharkkum
#3286
erstellt: 31. Aug 2012, 20:31
Ich habe ein Problem mit meinem 609. Angeschlossen ist ein HTPC über HDMI. HD-Filme werden laut Info über die Display-Taste beim Onkyo mit 24p vom PC ausgegeben und vom 609 auch mit 24p weitergegeben. Fernsehsendungen vom Unitymedia-HD-Receiver werden als 50Hz Eingangssignal und 50Hz Ausgangssignal angezeigt, wie es sein soll. Spiele ich dagegen mit dem PC einen Film ab der mit 60Hz ausgegeben wird, zeigt der Onkyo das Eingangssignal mit 60 Hz an, als Ausgangssignal wird aber 50 Hz angezeigt. Ausserdem ruckelt das Bild häufig, was ja auch kein Wunder wäre wenn das Bild von 60 auf 50Hz gewandelt würde. Leider kann mein Philips-Fernseher nicht die Frequenz seines Eingangssignal anzeigen, wie das z.B. Samsung-TVs können. Bin mir deshalb nicht 100% sicher ob das Signal wirklich von 60 auf 50 Hz gewandelt wird oder ob das nur falsch angezeigt wird. Habe heute mal die neueste Firmware für den 609 aufgespielt und anschliessend einen Werksreset ausgeführt, hat aber auch nichts geändert. Es ist auch egal welchen Picture Mode ich beim 609 für den HDMI-Eingang, an dem der PC hängt, einstelle, es werden immer die 50 Hz angezeigt. Hat jemand ähnliche Erfahrungen und was könnte man machen? |
Igelfrau
#3287
erstellt: 01. Sep 2012, 06:30
Der Video-Prozessor kann beim 609 nicht mehr deaktiviert werden, oder? |
motoernie
#3288
erstellt: 02. Sep 2012, 21:26
Nein, leider nicht! |
dharkkum
#3289
erstellt: 03. Sep 2012, 11:33
Habe gestern mal ein Laptop über HDMI am 609 angeschlossen. Da werden 1920x1080 60Hz auch wieder mit 60Hz vom Onkyo weitergegeben, nur vom HTPC werden 60Hz komischerweise in 50Hz gewandelt. |
volverine
#3290
erstellt: 06. Sep 2012, 06:42
Doch, er kann deaktiviert werden (Posting Nr. 37 erklärt das Prozedere): http://www.hifi-forum.de/viewthread-272-2660.htmlEs geht defintiv, habe ich selber am meinem 609'er so praktiziert....... Gruß volverine |
Igelfrau
#3291
erstellt: 06. Sep 2012, 15:36
Das Prozedere ist mir schon klar (s. auch mein Profil ).Nur frage ich mich, was denn nun stimmt, wenn hier widersprüchliche Aussagen dazu getroffen werden?! ![]() Ist denn das Home-Menu bei denjenigen noch in das Bild einblendbar, die den Video-Prozessor mit "Skip" deaktiviert haben? |
volverine
#3292
erstellt: 06. Sep 2012, 19:19
Das ist doch jetzt nicht dein ernst, oder? Du erwartest also, dass "man" durch dein Profil klickt, obwohl/ nachdem du diese unmißverständliche Frage gestellt hast? Die Aussagen sind keineswegs widersprüchlich! Wenn du, so wie ich vor einiger Zeit, eine entsprechende Suche hier im Forum betrieben hättest, dann wärst auch du auf den von mir verlinkten und aussagekräftigen Thread inklusive praktischer Erfahrung hinsichtlich der Thematik gestoßen! Ja, das Home-Menü lässt sich nach wie vor darstellen! [Beitrag von volverine am 06. Sep 2012, 19:27 bearbeitet] |
Igelfrau
#3293
erstellt: 06. Sep 2012, 19:38
Dann ist der Video-Prozessor auch nicht deaktiviert. |
volverine
#3294
erstellt: 07. Sep 2012, 05:43
Probiere es doch einfach mal an deinem 609'er aus, wenn du nicht in der Lage bist, mit dieser Tatsache umzugehen. Übrigens, ein hoher Postingcounter ist nicht immer eine Gewähr für entsprechende Kompetenz......... |
dharkkum
#3295
erstellt: 07. Sep 2012, 06:48
Ich habe das gestern mal ausprobiert, den Videoprozessor auf SKIP gestellt. Trotzdem bleibt das Problem mit 60Hz Eingangssignal und 50 Hz Ausgangssignal. Einblendungen wie Lautstärke werden auch weiterhin angezeigt, das Home-Menü wird auch ganz normal eingeblendet. Mir ist nur aufgefallen, dass wenn man die Picture Modes durchschaltet (BDA S. 53), das Bild nicht mehr kurz weggeht zwischen den einzelnen Modes. Also wird da wohl nichts mehr beeinflusst durch die unterschiedlichen Einstellungen. |
volverine
#3296
erstellt: 07. Sep 2012, 07:11
Danke für die -unabhängige- Info!
Das ist übel. Mit abgeschaltetem Videoprozessor, der neuen Firmware und dem Videomode "Direct" (der laut BDA keine Veränderungen am Bildsignal vornimmt) hätte es eigentlich klappen können bzw. müssen....... |
volverine
#3297
erstellt: 07. Sep 2012, 07:40
Nachtrag: Hast du die Möglichkeit einen anderen Zuspieler zu nutzen, welcher auch ein 60Hz Bildsignal ausgibt (Spielekonsole, Mediaplayer etc.)? Dadurch könnte ein generelles "60Hz Problem" beim Onkyo bestätigt bzw. der HTPC/ dessen Bildsignal als Ursache ausgeschlossen werden........ Nur interessehalber zur Ursachenfindung: Welche Auflösung hat dein vom HTPC zugespieltes 60Hz Bildsignal? Was "Exotisches"? |
dharkkum
#3298
erstellt: 07. Sep 2012, 07:54
Ich habe ja schon ein anderes Laptop angeschlossen, wie ich auch schon wieter oben geschrieben hatte. Da werden dann auch 60 Hz als 60 Hz ausgegeben, getestet allerdings nur mit dem Desktop, nicht mit Filmen. Es liegt also nicht ausschliesslich am 609. Wie ich oben schon schrieb, zeigt mein Philips-Fernseher leider nur die Eingangsauflösung, aber nicht die Bildwiederholrate an, wie es z.B. die Samsung-Geräte machen, nur um mal zu sehen was wirklich vom Onkyo ausgegeben wird. Das Bild vom HTPC ist FullHD, also 1920x1080. |
Junger_Schwede
#3299
erstellt: 07. Sep 2012, 19:30
Wieso steht im Display jetzt eigentlich "DOCK" und nicht mehr VCR, wenn man den Bildprozessor ausgeschaltet hat? Weiss das jemand? |
>Spider<
#3300
erstellt: 07. Sep 2012, 20:01
Ein paar Infos dazu. Der Strich vorne ist der Grund, warum der AVR ausging. - heißt unbekannt bzw. Anwender hat ausgeschaltet. P steht für Schutzschaltung Dann kommt die Temperatur beim letzten Ausschalten 45 Lautstärke beim letzten ausschalten 0C Hörmodus beim letzten Ausschalten 00:00 Die Zeit bis zum letzten Ausschalten 490h ist die Gesamtlaufzeit |
Raziel29777
#3301
erstellt: 07. Sep 2012, 20:38
@Junger_Schwede Hi, das hat nichts mit dem Bildprozessor zu tun, wenn man die Taste VCR/DVR länger gedückt hält ändert sich der Name in "Dock" und bei neuem längerem halten wieder in "VCR/DVR". Gehe mal davon aus das das was mit der Onkyo Dockingstation zutun hat . Würde der Name auf jeden fall implizieren....Gruß Raziel |
Junger_Schwede
#3302
erstellt: 07. Sep 2012, 21:36
Hehe, stimmt, vielen Dank. |
delahosh
#3303
erstellt: 09. Sep 2012, 13:16
Ist der 509 dem Jamo 506 5.0-System: Specifications : S 506 S 502 S 500 CEN System 2-Way Bass Reflex Woofer (mm / in) 2 x 165 / 6½ 102 / 4 2 x 102 / 4 Tweeter (mm / in) 25 / 1 25 / 1 25 / 1 Power ( W, long / short term) 130/180 80/130 100/140 Sensitivity (dB/2,8V/1m) 89 86 87 Frequency Range (Hz) 45-20.000 80-20.000 75-20.000 Cross-over Frequency (Hz) 2500 2500 2500 Impedance (Ohm) 6 6 6 gewachsen [Beitrag von delahosh am 09. Sep 2012, 13:17 bearbeitet] |
Kalle_1980
#3304
erstellt: 09. Sep 2012, 13:25
Selbst wenn der nur 5x20W hätte, könnte man die Jamo´s damit betreiben. |
fatty01
#3305
erstellt: 09. Sep 2012, 13:26
Stimme ich Kalle vollends zu. Ich habe auch nur den 509 und betreibe damit die "großen" Heco Metas ohne Probleme. |
delahosh
#3306
erstellt: 09. Sep 2012, 13:33
Danke! meint ihr 319€ sind ok für das 506er ?? |
fatty01
#3307
erstellt: 09. Sep 2012, 13:35
Is zumindest laut Preissuchmaschine der günstigste Preis. Denke das ist fair |
Kalle_1980
#3308
erstellt: 09. Sep 2012, 13:42
So wenig ? Klingt das denn gut ? |
delahosh
#3309
erstellt: 09. Sep 2012, 13:57
Hab zZ das Teufel Kompakt 30, eine Steigerung erwarte ich schon für meine 14 m² .. |
fatty01
#3310
erstellt: 11. Sep 2012, 16:24
Weiss jemand wie hoch die Impendanz des Kopfhörerausgangs beim TX NR509 ist?? Hab wie blöd gegoogelt aber nix gefunden. |
mrueidelstedt
#3311
erstellt: 11. Sep 2012, 17:21
Hallo, wozu braucht man die Impendanz des Kopfhörerausganges? Danke für eine Erklärung. Gruss mrueidelstedt |
fatty01
#3312
erstellt: 11. Sep 2012, 19:36
Um in etwa Abschätzen zu können ob man einen KH mit hohem Wirkungsgrat brauch. Sprich wieviel Ohm der KH haben sollte. Von Beyerdynamik gibts z.b. ein Modell mit 80 und 600 Ohm. lg |
mrueidelstedt
#3313
erstellt: 11. Sep 2012, 20:00
Hallo, ich würde schätzen man braucht nur einen KH mit hohem Wirkungsgrad wenn man sehr laut hören will, sonst nicht. Ein hoher Wirkungsgrad ist wohl generell besser, ist ja wie mit Lautsprechern auch. Ich würde mal Onkyo per Mail anfragen. Gruss mrueidelstedt |
Junger_Schwede
#3314
erstellt: 14. Sep 2012, 08:05
Für den Fall dass es hier Fans von geilen Motorsounds bzw. von Forza 4 gibt, hier ein Tipp. Und zwar genau gesagt, besonders für die Leute (nenne sich Puristen), die grundsätzlich sämtliche Klangeffekt ihres Onkyo abgestellt haben, und das den einzig wahren Sound finden. Das Fahren in Forza 4 mit und ohne Effekten ist ein Unterschied, wie Tag und Nacht. Mir ist das aufgefallen, weil ich gestern mit der neuen Viper aus dem September Packet wieder mal gefahren bin, und das selbst noch bei Volume 45 geklungen hat wie Omma! Keine Dynamik, nix. Ich dachte schon dass irgendwas kaputt wäre. Hab dann gesehen, dass auf Stereo oder so was gestellt war und alle Effekte auf OFF. Hab dann wieder auf PLIIz Height (7.1 mit vorne 2 Standboxen und 2 extra Boxen oben und hinten oben 2 grosse Standboxen). Wer das mal ähnlich erleben möchte sollte dann auf PLIIz Height stellen, alle Effekte auf ON, z.B Dynamic EQ, Dynamic Volume etc. (Night Modus auf OFF) Jetzt reicht Volume 38 um völlig gigantische und brachiale Sounds in der Bude zu haben. Man glaubt fast, dass ein gigantisches Dauergewitter über einen kommt! Der Unterschied ist absolut atemberaubend! Ich kann euch nur raten das man auszuprobieren. ![]() Das ist alles so deutlich, brachial und aufwühlend, dass man in manchen Beschleuigungsphasen wirklich denkt, dass der Motor mit einem spricht! (ich nehme übrigens keine Drogen und saufe auch nicht) Ihr müsst das wirklich mal testen. Wer dieses Spiel mit diesen Onkyo Einstellungen nicht mal getestet hat, und auf Brachial-Sounds steht, hat in seinem Leben etwas grosses verpasst. Wirklich in solch einem Boliden zu sitzen, kann kaum geiler klingen. Sorry, aber ich musste das los werden, denn der Unterschied zwischen Effekte an und Effekte off am Onkyo NR609 ist wirklich so gross, wie der Grand Canyon breit und tief ist! Probierts bitte aus, und zwar mit Forza 4 (die Jungs legen wert auf geile Motorsounds!!!) |
unilever
#3315
erstellt: 14. Sep 2012, 10:07
@Junger Schwede Gruß Jürgen |
>Spider<
#3316
erstellt: 14. Sep 2012, 10:42
Ach echt? Hätte ich nicht gedacht Nur Dynamic Volume matscht alles zusammen. Und Dynamic Eq ist kein Effekt. [Beitrag von >Spider< am 14. Sep 2012, 10:43 bearbeitet] |
Junger_Schwede
#3317
erstellt: 14. Sep 2012, 11:22
Ist halt Geschmacksache, spider. Es matscht schon mal sicher nicht alles zusammen, sondern einen Teil und das auch nur temporär. Wenn es Blödsinn wäre, gäbe es Dynamic Volume schon mal gar nicht. Ausserdem kommt es darauf an, was es bringt, und wie wichtig einem dieser Effekt ist. Ich finde ihn sehr gut! Und wie gesagt, was er und auch Dynamic EQ bringen, merkt man am besten in diesem Spiel auf der XBox. |
>Spider<
#3318
erstellt: 14. Sep 2012, 11:29
Wenn man mitten drin sein möchte, kann einem Dynamikkompression gar nicht wichtig sein.
Man merkt den Dyn. Eq eigentlich bei jedem Material mit viel Effekten, wenn man weit unter Referenzlevel hört. [Beitrag von >Spider< am 14. Sep 2012, 11:30 bearbeitet] |
Junger_Schwede
#3319
erstellt: 14. Sep 2012, 12:37
Und auffallen bzw. stören tut es mir nur in wenigen Situationen. Und auf das kommt es an. Wie ich schrieb, entgeht dir da in Forza 4 etwas ziemlich wichtiges. Und frag jetzt bitte nicht: "Und was?" (ich habs oben beschrieben)
Ich muss allerdings auch zugeben, dass ich den untersten Level der ein oder anderen Compression ab und zu gerne noch etwas weiter herunter nehmen würde. Ist aber leider nicht möglich. |
>Spider<
#3320
erstellt: 14. Sep 2012, 12:44
Kommt auf die Definition von "Purist" an.
Das habe ich. |
rokkon2k
#3321
erstellt: 14. Sep 2012, 13:09
Ich hab nun einige Tage mal komplett auf dynamic eq und -volume verzichtet und ich muss sagen, mit d.eq und d.v klingt es deutlich spektakulärer, was meinem Geschmack etwas mehr zusagt Ich hab viel mit den ersten Minuten von "Ein Quantum Trost" (DTS HD Master) Iron Man 2 (DTS) und Star Trek (Dolby 5.1) getestet. Die Szenen sind mit aktiviertem d.eq+d.v um einiges druckvoller. In Zukunft bleibt dynamic eq und dynamic volume bei mir also aktiviert. |
std67
#3322
erstellt: 14. Sep 2012, 14:38
Hi Dyn.Vol hebt halt auch die Effekte an die von der Abmischung her etwas weniger spektakulär sind. Das wird dann unausgewogen da auch eine Pistole sich anhört wie ein Granatwerfer (etwas übertrieben) Dyn.EQ dagegen passt Frequenzgang (eine Version moderner Loudnesstaste), Rears und Center dem menschlichen Gehör bei niedrigeren Abhörpegeln an. Hier merkt man deutlich das man die Rears viel intensiver wahrnimmt Letzteres halte ich für sinnvoll. Ersteres eher nicht, auch wenn es erst einmal beeindruckend klingt |
Onkyo 2011: 309/509/579/609 wannaknow2005 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 22 Beiträge |
509 + 609 kafi112 am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR 509 gegen 609 tauschen rookie444 am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 10 Beiträge |
Zusammenspiel Onkyo 509/609 + Teufel Consono 35 schlumel am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo 509/609 Netzwerkstreaming Bitraten / DLNA Frage onload am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo tx 609 bildeinstellung Memphis666 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 5 Beiträge |
YUV -> HDMI Out (TX-NR 309/509) Brommel am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 509/609 MP3 Steuerung mit der Android App tommy13 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 3 Beiträge |
Letzter Preischeck Onkyo 509/609 vor eventl. Kauf ynrana am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 7 Beiträge |
Problem mit onkyo 309 totwart22 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.011
