Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . Letzte |nächste|
Marantz SR 5004 und Marantz SR 6004
litchblade
#806 erstellt: 30. Jul 2010, 12:58
Steht auch in der Anleitung, Marantz unterstützt bei der 5004 und 6004 Generation kein Audyssey mit HD Tonformaten, nur wenn keine HD Tonformate vorhanden sind.
Angeblich macht Marantz das bewusst, ich vermute eher dass sie sparen wollten.
Spezialized
#807 erstellt: 30. Jul 2010, 13:03
Achso eines noch...
Hast Du die Funktionen Dynamic EQ & Dynamic Volume eingeschaltet?
Ich habe die aus.
Sorry viele Fragen, ich will mir nur sicher gehen...
[Beitrag von Spezialized am 30. Jul 2010, 13:04 bearbeitet]
ritterchen
#808 erstellt: 30. Jul 2010, 13:06
Seite 72 im Handbuch:
"Falls ein Betriebsvorgang oder eine Anzeige anomal
erscheint, sollten Sie eine Rückstellung des Gerätes
vornehmen, indem Sie das folgende Verfahren
durchführen.
Wenn der SR6003 eingeschaltet ist, halten Sie die
Tasten SURR MODE + CLEAR gleichzeitig mindestens
3 Sekunden lang gedrückt.
Beachten Sie bitte, dass Sie auf diese Weise die
folgenden Einstellungen auf ihre Ausgangswerte
zurückstellen: Funktionswahlschalter, Surround-Mode,
Verzögerungszeit, TUNER-Speicherung usw."
Lustigerweise steht da noch das Modell SR6003, funktioniert aber.
Grüsse Frank
litchblade
#809 erstellt: 30. Jul 2010, 13:11
Dyn Eq hab ich manchmal an, meistens nicht. Dyn Vol aktivier ich wenns mal nicht so laut werden soll bei nem Film spät abends
Spezialized
#810 erstellt: 30. Jul 2010, 13:44
Danke vielmals, ich werde heute Abend nochmals Messen.
Spezialized
#811 erstellt: 02. Aug 2010, 08:43
Hatte gestern nochmals Eingemessen und jetzt hört es sich an wie es sein soll, richtig Kraftvoll aus allen Kanälen.
Aber wie kann das jetzt auf einmal sein??? Habe genau die gleiche Prozedur abgefahren unter gleichen Bedingungen natürlich, das soll mal einer verstehen.
happy001
#812 erstellt: 02. Aug 2010, 08:50
Die Ursachen dazu sind vielfältig wie die Lautstärke bei der Einmessung, der Stand des Mikrofons usw., wenn es jetzt passt dann ist ja gut.
ritterchen
#813 erstellt: 02. Aug 2010, 10:45
@spezialized:
Hattest Du vorher den AVR resetet ?
War bei mir danach auch richtig...
Grüsse Frank
Spezialized
#814 erstellt: 02. Aug 2010, 10:46
Jepp ich habe den vorher auf Werks-reset geschaltet.
Eigenartig..
hre
#815 erstellt: 03. Aug 2010, 20:12
Sooo ab heute bin ich denn stolzer Besitzer eines SR 5004
Er macht seine Arbeit bisher prima
Da der neue Bildschirm aber noch etwas auf sich warten lässt, würde ich für die Zwischenzeit gerne einen älteren LCD benutzen.
Leider verfügt dieser aber nur über DVI-D und nicht über HDMI.
Ist es möglich diesen zu betreiben, wenn ich einen HDMI -> DVI-D Adapter an den HDMI-Out klemme?
Kann mir da wer weiterhelfen? Hab bisher nichts dazu gefunden (oder nicht gut genug gesucht).
Upscaling usw. wird nicht genutzt, der AVR geift nur das Audiosignal ab.
Gruß,
hre
[Beitrag von hre am 03. Aug 2010, 20:13 bearbeitet]
ctu_agent
#816 erstellt: 04. Aug 2010, 06:14
Prinzipiell geht es mit einem HDMI zu DVI Adapter
Allerdings muss der DVI Anschluss des TV auch über HDCP (Kopierschutz) verfügen, sonst bleint der Schirm schwarz.
hre
#817 erstellt: 04. Aug 2010, 08:55
Auch wenn ich kein HDCP-Material verwende?
[Beitrag von hre am 04. Aug 2010, 08:56 bearbeitet]
ctu_agent
#818 erstellt: 04. Aug 2010, 09:30
HDCP ist ein Hardwarechip.
Zumindest wenn die Quelle eine Auflösung > 576i ausgibt, bleibt der Schirm dunkel.
Im Zweifel: ausprobieren.
hre
#819 erstellt: 04. Aug 2010, 09:48
Nun, gut, bleibt mir wohl nichts anderes über, trotzdem danke
gonzo012
#820 erstellt: 04. Aug 2010, 10:03
Wusste garnicht das in einer blu-ray scheibe ein chip verlötet ist....manmanman,die technik ist über nacht gewachsen .
HDCP ist ein kopierschutz(software),der wird wie jeder andere kopierschutz mit endsprechender hardware endschlüsselt.Dieser HDCP kopierschutz greift aber nur über digital ausgänge HDMI/DVI/und bestimmte display ports.Bei Analog ausgänge(YUV/RGB u.s.w.),greift der HDCP nicht ein.
Wenn man nun ein dvi-hdmi oder ein hdmi-dvi adapter nimmt,kann es zu hdcp problemen kommen(bildausetzer,oder das bild bleibt komplett schwarz).Hier kommt es aber auch auf die quelle an wo die hdcp quelle ist.Wenn der z.b. film vom mediacenter abgespielt wird,lässt sich das ganze umgehn.
Wenn der film aber z.b. von ein bluray player abgespielt wird,und der tv über hdmi oder dvi kein hdcp unterstützt...dann gibs dafür spezielle hdmi und dvi zwischenstücke in der bucht.Diese waren früher illegal,aber mitlerweile werden diese teile legal verkauft.
m.f.g.
hre
#821 erstellt: 04. Aug 2010, 10:14
Okay ich hab grade nochmal die Daten des LCD geprüft, sowie mich über HDCP schlaugemacht.
Der LCD unterstützt soweit ich es seh kein HDCP.
Quelle ist ein HDMI-Signal ohne HDCP.
Da die Anleitung aber klar sagt "Wenn der HDMI-AUsgang mit einem HDMI-EIngang eines Monitors verbunden ist, der das System HDCP nicht unterstützt, erfolg keine Signalausgabe" , gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das nix wird.
gonzo012
#822 erstellt: 04. Aug 2010, 10:47
Das bild bleibt nur dunkel wenn die quelle hdcp sendet,wenn dies nicht der fall ist,wirst du alles sehn können.
Und zu dein SR 5004 ,das gerät selbst erzeugt kein hdcp,er leitet das nur weiter.
Und mit dem hdcp sollte man es mit z.b. alten blu-ray playern nicht so ernst nehmen.Mein samsung bdp1580 unterstützt und verarbeitet hdcp,ich habe mir vor zwei jahren mal ein techwood(32zoll lcd)gekauft,dieser unterstützt kein hdcp.Ich kann aber trotzdem alle blurays darauf schauen.
Die meisten probleme liegen in handshake probleme....hardware probleme zwischen-bluray player-receiver-tv-und eventuell hdmi verteiler/splitter.
m.f.g.
ctu_agent
#823 erstellt: 04. Aug 2010, 11:58
@gonzo012: hab ich behauptet oder ausgesagt, das auf einer BR ein Chip verbaut ist ?
Meine Aussage war "HDCP ist ein Hardwarechip"
Quelle:
http://www.hdtv-prax...opic_id=3&page_id=41
Zitat
"Der Handshake, also die Berechtigungsüberprüfung, dass eine Kopiergeschütze Verbindung zwischen Wiedergabe- und Sichtgerät aufgebaut werden kann, findet bereits einmalig, auf Hardwareebene und bevor überhaupt ein Bild angezeigt wird, beim ersten Einschalten der Geräte statt.
Bitte beachten Sie: An älteren Plasmabildschirmen, LCDs oder auch Beamern mit DVI-Eingang, ist der DVI-Eingang nicht zwangsläufig mit HDCP ausgestattet. Bevor Sie ein Gerät mit DVI-Eingang erwerben, überprüfen Sie ob HDCP vorhanden ist. Verfügt Ihr Bildschirm z.B. über keinen HDCP fähigen DVI-Eingang, wird demzufolge bereits beim Einschalten des DVD-Players oder Sat-Receivers, der mit HDCP ausgestattet ist, kein Bild über die digitale Schnittstelle ausgegeben, da kein Handshake zustande kommen kann. HDCP ist nie im Bildsignal enthalten, wie fälschlicherweise oft geschrieben wird, sondern ist ein separates Verfahren, das bereits beim Einschalten auf Hardwarebene funktioniert. "
Wenn diese Info nicht korrekt ist, entschuldige ich mich für die Fehlinfo.
gonzo012
#824 erstellt: 04. Aug 2010, 15:45
Quelle:
Naja,
mein htpc(media pc)
hat von mir auch kein hdcp chip verbaut bekommen,und spielt trotzdem flüssig die bluray in full hd ab.
Und mein altes notebook,hat auch kein chip....das läuft alles über software.
Und mein harman kardon avr645 ist nichtmal full hd tauglich,trotzdem schleift er die signale digital durch(und dort ist auch kein chip verbaut).
Mag ja sein das manche geräte sowas verbaut haben...deshalb hatte ich weiter oben auch geschrieben das man das ganze nicht so ernst nehmen sollte.
Kleines beispiel,die dream 800,kommt ganz ohne den angeblichen hdcp chip aus,und man kommt trotzdem mit sky und co in den hd genuss....
m.f.g.
ctu_agent
#825 erstellt: 05. Aug 2010, 06:06
Ja, die Welt der Technik ist oft verwunderlich. Hauptsache: es funktioniert
Spezialized
#826 erstellt: 05. Aug 2010, 06:16
Also ich habe schon ein paar AV receiver gehabt aber der Marantz (mein erster) ist im Stereo bereich der Beste bisher. Auch das Design ist sehr dezent gehalten. Top
RuBBeRBuLLeT
#827 erstellt: 06. Aug 2010, 10:48
kann man beim 5004er die sr-back-ch. optional als bi-amping für die frontspeaker zuweisen?
goemichel
#828 erstellt: 06. Aug 2010, 12:00
Marantz nennt das "Doppelverdrahtungsanschluss" und beschreibt es auf Seite 19 der BDA.
RuBBeRBuLLeT
#829 erstellt: 06. Aug 2010, 14:20
alles klar danke
Raffaelo
#830 erstellt: 06. Aug 2010, 14:57
hab ja auch den Marantz SR 5004. Soweit auch alles gut.
Frage: Die HDMI-Version ist ja meine ich 1.3a
Kann man denn 3D Blurays via. 3D Blueray-Player mit HDMI 1.4 über den SR 5004 an einen TV mit HDMI durchschleifen ( ich meine HDMI 1.3 läßt 3D nur bis 1080i durch und nicht 1080p )?
Falls nein, wie kann eine Lösung aussehen? Von Marantz gibts glauch ich nicht mal nen AVR mit HDMI 1.4, oder?
Wenn ich von 3D BlueRay-Player direkt in TV und via. opt. Kabel an den AVR gehe verliere ich doch die HD Tonformate, oder?
Wie seht Ihr das Problem?
Ralf
Insomniac
#831 erstellt: 06. Aug 2010, 15:06
ich bin echt happy mit meinem 5004.
okay, die einstellung was den subwoofer angeht bin ich noch am rumfrickeln aber sonst is alles top. bis auf dass ich mich wohl dran gewöhnen muss nicht mehr beispielsweise vom cd player den sound hören zu können während ich mit der xbox360 zocke...aber nunja...
kann mir jemand sagen ob dieser bluetooth empfänger xr101 für den mx-port irgendeinen mehrwert bildet? lohnt es sich dafür 80-100 euro zu zahlen?
ctu_agent
#832 erstellt: 06. Aug 2010, 15:12
@Raffaelo
zum durchschleifen von 3D BR ist nach meiner kenntnis zwingend HDMI 1.4 nötig.
Erst die neuen Marantz AVR SR5005/6005/7005 haben HDMI 1.4
Alternativ bestehen zwei Möglichkeiten
- BR-Player mit zwei HDMI Ausgängen (1 Bild zum TV, 1 Ton zum AVR) Da gibt es aktuell aber nur den Panasonic 300
- Vom BR mit HDMI zum 3D fähigen TV und den Ton p. digitalleitung (optisch, koaxial) zum AVR. Dann gibts aber keine HD-Tonformate mehr.
fesmeedy
#833 erstellt: 06. Aug 2010, 15:42
habe mich in dem thread schon mal beteiligt, da ich mir einen sr 6004 zulegen möchte. Wartete aber auf die neue marantz-serie, die für mich leider enttäuschend ist, da der 6005er zwar den neuen hdmi-standard besitzt, aber nur einen hdmi ausgang und der 7005er zwar optimal für mich wäre, aber doch deutlich zu teuer ist.
Deshalb noch mal zur Klärung.
1. Bekomme ich für die Preisklasse einen besseren av-receiver, bezogen nur auf den ton und nicht aud video-parameter.?
2. Besitze derzeit noch einen onkyo tx sr 606 mit 135W/Kanal.
Langt der marantz für mein 7.2 surroundsystem von der stärke aus.?
3. Habe sorgfältig studiert und bemerkt, dass der marantz 6004 keine dts und dts hd tonsputen auf 7.1 mit plx heraufpoliert. Frage: Geht aber neo:6 anzuwenden um aufzupolieren?
Bitte um Klärung!
LG Frank
[Beitrag von fesmeedy am 06. Aug 2010, 15:44 bearbeitet]
Raffaelo
#834 erstellt: 06. Aug 2010, 18:16
@ctu_agent,
danke für Deine Antwort.
Das mit dem Panasonic 300 BlueRay Player mit 2 x HDMI OUT klingt interssant.
Funktioniert dass denn definitiv, dass man das Bild über HDMI Out 1 des Players an den TV und den HD-Ton über HDMI Out 2 an den AVR ausgeben kann?
Hast Du das schonmal gesehen oder gelesen oder ist nur eine Theorie bzw. Annahme das es funktionieren müßte.
Die Sache käme doch sehr viel günstiger als ein Neukauf des Marantz SR 5005 ( der ja preislich eher dem SR 6004 als dem SR 5004 zu entsprechen scheint ).
Zudem scheint der Pana 300 ja ein Top-Player zu sein.
Ralf
goemichel
#835 erstellt: 06. Aug 2010, 18:32
fesmeedy schrieb:
Deshalb noch mal zur Klärung...
1. Möglicherweise. Wenn du aber mehr Musik hörst als Filme siehst, ist er von der Audio-Seite wohl kaum zu schlagen.
2. Was für ein 7.2-System hast du denn???
3. Weiß ich nicht. Ich benutze derartige Sachen nicht. jedenfalls gehen die "Acoustic EQs" nicht mit HD-Ton.
@Raffaelo: na klar geht das. Dafür sind die zwei Ausgänge ja extra da.
fesmeedy
#836 erstellt: 06. Aug 2010, 18:42
@Raffaelo: na klar geht das. Dafür sind die zwei Ausgänge ja extra da. ;)
Danke für deine Antwort.
Ich besitze ein teufel theater 2 in 7.2 Ausführung, deshalb brauch ich eigentlich so gut wie immer soundaufpolierer wie neo:6, da es ja fast nur 5.1 tonspuren gibt und ich aber 7.2 feeling haben möchte.
Vielleicht kann sich noch mal jemand anders äußern, wäre nett
LG Frank
tester12
#837 erstellt: 06. Aug 2010, 18:53
Für dein Teufel Theater 2 reicht der Marantz.
Bzgl. der Soundformate kann ich dir leider nicht weiterhelfen jedenfalls nicht 100%ig.
Lt der Marantz BDA http://www.marantz.c...rod_id=3828&single=1
Seite74 + 75 sollte es möglich sein. Mittels DTs Neo und Dolby PLX.
Vieleicht kann das einer der Besitzer ja bestätigen.
ctu_agent
#838 erstellt: 06. Aug 2010, 19:42
@Rafaelo
das funktioniert definitiv. Panasonic bewirbt die zwei HDMI Ausgänge gerade mit der Möglichkeit ältere AVR ohne HDMI 1.4 weiterhin zu nutzen.
Siehe auch der letzte Absatz in diesem Link
http://www.panasonic...t/4445678/index.html
Raffaelo
#839 erstellt: 06. Aug 2010, 19:56
vielen Dank für Eure Antworten.
Lese mich gerade im DMP-BDT 300 Thread ein.
Scheint aber ein Problem mit dem HDMI-Out Sub Ausgang zu geben, ein Update muß erst kommen. Scheinbar erkennen einige AVR´s, dass ein Video-Player dranhängt und machen dann Probleme ( Handshake ). Mal sehen, was das gibt, vielleicht beim Marantz aber auch kein Problem. Werd mal sehen.
Ralf
happy001
#840 erstellt: 07. Aug 2010, 06:56
ctu_agent schrieb:
@Raffaelo
Es gibt immer 3 Möglichkeiten. 2 hast schon genannt, die 3. wäre per HDMI zum TV für die 3D Signale und vom analogen Mehrkanalausgang vom Player zum AVR für den Ton - alle Tonformate inkl. HD-Formate.
Raffaelo
#841 erstellt: 07. Aug 2010, 09:17
Hallo happy,
vielen Dank für Deinen Hinweis.
Werden denn bei Nutzung des analogen Mehrkanalausgang vom Player zum AVR für den Ton alle Tonformate inkl. HD-Formate in gleich guter Qualität wiedergegeben oder muß man gegenüber einer HDMI-Verbindung Abstriche machen.
Wenn tatsächlich die HD-Tonformate übertragen werden, braucht man ja nur nen 3D BlueRay Player mit nem analogen Mehrkanalausgang und nicht unbedingt den zweiten HDMI-Ausgang, nicht wahr?!
Ralf
goemichel
#842 erstellt: 07. Aug 2010, 12:35
Man muss ggü einem HDMI-Ausgang Abstriche machen, wenn die dahinterliegenden D/A-Wandler (im AVR oder sonstwo) besser sind als die im Player.
Die Frage ist, welche Player haben das eine und welche das andere. Und wie sehen die Preise der jeweiligen Player aussehen...
kalter_pinguin
#843 erstellt: 07. Aug 2010, 19:36
Hallo ich wollte mal eine kurze Frage einwerfen :
Haltet ihr den Marantz sr5003 in Kombination mit der doch recht hochwertigen Canton Karat M80 für unterdimensioniert, brauche ich zwingend einen 6003/6004 ?
Ich habe nämlich ein sehr gutes Angebot erhalten.
Wert lege ich vor allem auf die Stereo Wiedergabe, wo der Marantz in Tests ja recht gelobt wird.
Ich habe auch gelesen dass der 5004 dem 6004 von der Leistung her in nichts (wenig) nachsteht doch gillt das auch für dessen Vorgänger?
Hoffe auf Antwort,
josh
happy001
#844 erstellt: 07. Aug 2010, 22:52
@Raffaelo
die Qualität über die analoge Verbindung ist gut und Kompromisse muss man keine eingehen.
Genau so ist es, dass Problem ist leider nur dass dieser Anschluss bei neuen Serie zum Teil eingespart wird.
Mir persönlich ist dieser Anschluss sogar lieber, da gibt es keine Probleme mit Handshake usw.
@kalter pinquin
Die Leistungsunterschiede waren (03) und sind bei (04) Modellen sehr gering. Selbst bei Vergleichen liest man immer wieder hier das sich mache schwer tun zwischen beiden Modellen welche zu hören. Für die M80 würde ich eventuell sogar ein größeres Modell als AVR nehmen.
burkm
#845 erstellt: 08. Aug 2010, 05:50
OT:
Den Marantz SR-6004 in Schwarz (europäische Ware, kein Grau-Import) gibts derzeit bei dem bekannten niederländischen Händler Foka (größeres Geschäft in Rotterdam, gute Referenzen)
Händler siehe auch Preissuchmaschine.
für EUR 599 (versandkostenfrei !)
Der silberne 6004 kostet dort EUR 579.
Der Marantz 5004 EUR 399 (beide Farben).
Die Seiten sind nur in niederländisch verfügbar, er versendet aber so ziemlich überall hin und versteht auch englisch.
Gegebenfalls translate.google.com benutzen.
Übrigens: Auch bei einigen anderen Artikeln (Photo und AV) scheint er derzeit unschlagbar günstig zu sein...
[Beitrag von burkm am 08. Aug 2010, 05:52 bearbeitet]
ctu_agent
#846 erstellt: 08. Aug 2010, 12:08
@happy001
Stimmt, an den Mehrkanalausgang habe ich nicht gedacht.
Nach weiner Kenntniss verfügen die preiswerten 3D Player über keinen analogen Mehrkanalausgang.
Persönlich würde ich dann lieber - bei fast gleichrem Preis - die Variante mit 2 HFMI Ausgängen nehmen.
Handshakeprobleme sollten doch der Vergangenheit angehören? Hab selber jedenfalls - auch bei Kombi von unterschiedlichsten Marken - noch nie welche gehabt
Aber das muss natürlich jeder für sich entscheiden.
happy001
#847 erstellt: 08. Aug 2010, 20:43
Wäre schon wenn diese Problematik der Vergangenheit angehören würde, ist es aber leider nicht. Beiträge dazu finden sich leider derzeit immer noch.
Ein günstiger Player zu finden mit 7.1 Multi-Eingang sollte kein Problem sein, gehört aber nicht hierher.
ctu_agent
#848 erstellt: 09. Aug 2010, 10:11
Hinzu jommt, das viele AVR Hersteller den analogen Mehrkanaleingang einsparen - zumindest bis zur unteren Mittelklasse
happy001
#849 erstellt: 09. Aug 2010, 21:01
Das liegt daran das der Anschluss eingespart werden muss weil es eine Vereinbarung gibt der die Hersteller verpflichtet bis 2011 die Anschlussart nicht mehr anzubieten.
Anpera
#850 erstellt: 10. Aug 2010, 06:07
Waaaas?? Warum dass denn?! Oo
burkm
#851 erstellt: 10. Aug 2010, 06:16
Das kann ich kaum glauben.
Du verwechselt da sicherlich etwas....
Ein analoger Mehrkanaleingang unterliegt (und hat auch noch nie) keinerlei Beschränkungen.
Warum auch...
happy001
#852 erstellt: 10. Aug 2010, 06:27
Ist aber so, diese Vereinbarung wurde getroffen. Ich schau mal nach den Artikel und verlinke ihn.
Rainer_B.
#853 erstellt: 10. Aug 2010, 06:35
Ging es da nicht um die analoge Ausagbe eines HDTV Bildsignals? Das soll doch auch irgendwann abgeschaltet werden.
Rainer
ctu_agent
#854 erstellt: 10. Aug 2010, 07:24
@ Rainer B.
Da hst du recht. Ab einem bestimmten Zeitpunkt ist die analoge HD Bildausgabe überComponent nicht mehr zulässig.
manolo_TT
#855 erstellt: 10. Aug 2010, 17:53
hi,
ich weiß ja das avr ziemlich warm werden, aber mein 6004 wird "ziemlich" warm im stereo betrieb (also nur 2 front-ls angeschlossen), gibs möglichkeiten, die wärmeentwicklung zu vermindern (spezielle einstellungen meiden) und wie schauts mit dem empfohlenen abstand links/rechts/oben aus, ich hab l und r. max 1 cm und nach oben hin ca 10 - ist das noch okay, oder umbauen?
Anpera
#856 erstellt: 10. Aug 2010, 17:56
Weniger Leistung abverlangen, also leiser hören
10cm sollten ok sein, 1cm zu den Seiten ist arg wenig!
Marantz SR 6004
blabupp123 am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  7 Beiträge
Verkabelung Marantz SR 6004
Bafrie am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  7 Beiträge
Bildstörungen Marantz SR-6004
Fritz_42 am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  4 Beiträge
Marantz SR 4001 versus SR 5004
Andreas1973 am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  2 Beiträge
Marantz SR 5004 optischer ausgang
Noni86 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  2 Beiträge
Probleme ? mit Marantz SR 6004
dididark am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  5 Beiträge
Marantz SR 6004 Handshake Problem?
rauchsten.mgh am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  3 Beiträge
DTS-HD MARANTZ SR 5004
Mixer11 am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  5 Beiträge
Problem mit Marantz SR 6004
pfälzer1985 am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  4 Beiträge
Marantz SR 6004 Plattenspieler anschließen
KrayZea_M am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedbobo_95
  • Gesamtzahl an Themen1.557.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.065
