HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR 5004 und Marantz SR 6004 | |
Marantz SR 5004 und Marantz SR 6004+A -A |
matzekahl
09:20
#652
erstellt: 09. Jun 2010, |||
Moin, sicher habe ich eine Anleitung. Nur ist es mit der Einstellung nicht getan. Denn ich habe als Front 2x 4Ohm Lautsprecher die bis 20Hz gehen. Hingegen die Surrounds und Center jeweils 8Ohm bis 80Hz gehen. Bei der empfohlenen Einstellung kann ich nur eine Frequenz für alle LS einstellen. Und es haben andere geschrieben sie könnten die Trennfrequenz für jeden LS einzeln einstellen... |
litchblade
09:28
#653
Soweit ICH weiß ist das beim 6004 nicht möglich, aber wenns so ist würd ichs auch gerne wissen. Habs aber auch noch nicht gefunden, und ich habe ihn schon ein bisschen länger ![]() |
matzekahl
09:35
#654
Na denn bin auch mal gespannt... Als ich hier im Forum nach einer Kaufberatung fragte, war mein Kriterium der einzelnen Trennung der LS gewesen. Auch da hat keiner beim Marantz etwas gegenteiliges erwähnt. |
litchblade
10:13
#655
Wahrscheinlich weil es niemand vermutet hat, aber ich wüsste echt nicht wo es geht. Wieso trennst du nicht einfach alle Lautsprecber ab 80 Hz? Die Ohm Zahl ist sowieso vollkommen egal, und ich bezweifel dass deine Fronts wirklich bis 20Hz gehen, auch wenn das Datenblatt es vielleicht so verklickern möchte. Besser hört es sich immer an wenn die Lautsprecher gemeinsam getrennt werden und du einen guten Subwoofer die harte Arbeit machen lässt... |
Nothingman76
21:49
#656
Hi! Habe beim 6004 das manuelle Speaker Setup zuerst ausprobiert und wollte nun das automatische Setup testen. Allerdings ist "Automatic" nun grau hinterlegt und nicht anwählbar!? Das Mikro ist korrekt angeschlossen. Was habe ich falsch gemacht? Kann ich das manuelle Setup nochmal löschen? Danke!!! |
NRW123
19:28
#657
erstellt: 11. Jun 2010, |||
Hallo zusammen !!! Hatte einen 5004 zum testen ausgeliehen. Frontlautsprecher TMR 1A, SR-Ls JBL Control 1G. Nun zu meinem Problem. Beim testen von div.Filmen hatte ich den Eindruck,das es dem Marantz SR 5004 etwas an Dynamic fehlt zb. bei Explosionen. Ich meine die sollten sich schon nach einer Explosion anhören. Kann dazu jemand etwas schreiben. [Beitrag von NRW123 am 11. Jun 2010, 19:30 bearbeitet] |
tester12
19:36
#658
Da soolte genügend Dynamik vorhanden sein. Gerät war richtig eingestellt? NightModus off? etc. Wobei deine TMR jetzt auf Kinodynamik reduziert sicherlich nicht optimal ist. Die Raumakkustik sollte man auch nicht außer acht lassen. (Raummoden, etc.) Ein Sub könnte hier Abhilfe schaffen. |
litchblade
19:39
#659
Was für einen AVR hattest du vorher, was für einen Subwoofer hast du und was fehlt ganz genau? In welchem Modus hörst du? (Audyssey, Source Direct, etc) |
NRW123
19:54
#660
Night modus war "Off". Andere Einstellungen sollten OK gewesen sein. Keinen Sub.,da die TMR genug Tiefbass machen. Einsellung Audyssey. Hatte keinen AVR vorher , aber andere AVR zB. Onkyo getestet. OK,ganz anderer Klang nicht so fein-auflösend ,aber deutlich mehr Dynamic. ![]() [Beitrag von NRW123 am 11. Jun 2010, 19:54 bearbeitet] |
tester12
19:58
#661
Mit welchem Onkyo vergleichst du hier? Wieviel Meßpunkte hast du zur Einmeßung genutzt? Die TMR ist sicherlich keine schlechte Box, aber tiefer als 40hz bei -6db wird sie kaum können. |
NRW123
20:08
#662
Onkyo TX-SR 608. 6 Meßpunkte. Tiefbass war nicht das problem,ich hatte das gefühl das der gewisse Kick zB.bei Explosionen fehlte. Wie groß ist eigentlich der Unterschied (Sound) zwischedem 5004 und dem 6004? |
tester12
20:27
#663
Möglicherweise auch durch die feinere Höhenauflösung des 5004 verursacht. Dies kann zu einem subjektiven Verlust in der Wahrnehmung bzgl. Bass führen. Heb doch mal die Frequenz im Bassbereich manuell an. Zur Erklärung: Dynamik beschreibt das Delta zw. leisester und lautester Stelle. |
*poke*
23:08
#664
In der tat hat der Onkyo mehr bass als der marantz,habe selbst getestet 6004 gegen 460 Harmann onkyo 1007,wenn man auf feine details steht ist der marantz echt ok,aber bei bass sollte man Harmann oder Onkyo vorziehen,nicht bei Stereo da ist der Marantz mit das beste am Markt,aber bei Digital-musik sind die anderen beiden klar im vorteil,was auch denn Filmton betrifft. |
tester12
23:20
#665
In erster Linie Einstellungssache. Weiterhin darf man nicht "überhören", daß bei einer besseren Hochtonwiedergabe rein von der Wahrnehmung der Bass akkustisch quasi zurücktritt. Daher würde ich die Aussage von poke so nicht stehen lassen. |
Nothingman76
00:56
#666
erstellt: 12. Jun 2010, |||
Kann ich auch so bestätigen. Habe den 7300 und jetzt den 6004 vorrangig wegen der CD Stereo Wiedergabe gekauft. Da ist er führend. Bass gibts sicher woanders mehr. Aber meine B&Ws machen auch ordentlich Druck. P.S. Hat jmd ne Idee zu meiner Frage vom 09.06.? DANKE |
tester12
01:14
#667
Gerät reseten. Siehe BDA. Dann kannst du eineautomatisches Setup durchführen. |
trinytus
06:21
#668
Hat nicht mal jemand was von einem Blindtest zwischen SR6004 und gegenstück von Onkyo geschrieben? Dabei kam raus, dass der Onkyo gar nicht mehr Bass hatte. Da bin ich mir ziemlich sicher sowas mal hier im Forum gelesen zu haben. |
NRW123
09:11
#669
Die Sache mit dem "feinen Klang" kann ich nachvollziehen. Aber dennoch sollte sich eine Explosion nicht wie eine "leichte Verpuffung " anhören.Auch da sollte ein AVR realistich klingen. Nochmal die Frage zum vergleich 5004---6004? ![]() |
tester12
11:43
#670
Im Vergleich 5004 zum 6004 bekommst du beim "Großen" hauptsächläch mehr Ausstattung und etwas "mehr" Leistung. Einen grundlegenden Klanglichen Unterschied sollte das nicht ergeben. Eine Alternative könnte noch im Hause Denon zu finden sein der 2310 bzw. der 2809. Hast du schon versucht den Bass manuell anzuheben? |
litchblade
13:54
#671
Wenn dir Bass fehlt bei Explosionen würde ich sowieso nen Subwoofer kaufen oder Das User Audyssey nutzen und den Bereich manuell anheben. Ich bin mir ziemlich sicher dass du den Marantz auch so einstellen kannst dass er perfekt klingt. Bei mir klingt er mit Audyssey perfekt, aber ich habe auch einen ziemlich großen Subwoofer ![]() |
matzekahl
16:31
#672
erstellt: 13. Jun 2010, |||
Moin, das Problem mit dem Bass habe ich ebenso. Bei mir ist aber ein Sub mit angeschlossen. Sub: Linn Classik Afekt Den Marantz habe ich über Audyssey einmessen lassen (und Trennfrequenz auf 80Hz gestellt) und den Pegel des Subs ein wenig angehoben. Dann noch Audyssey auf "Flat" gestellt und damit gestern Abend Spiderman3 angeschaut. Keine Explosion nichts... Was kann da die Ursache sein? Des öfteren habe ich bei Filmschauen auch das Gefühl das die Kulisse oft lauter als die Stimmen sind... |
tester12
16:51
#673
Poste mal deine LS. Wie schauts denn mit dem Raumaus? Beschreibung wäre nicht schlecht. Ohne deine LS können wir dir nichts zu deinen Einstellungen sagen. Zur Aufstellung der LS und der anschließenden Einmeßung braucht man Zeit und Geduld. Je nach Line-Up und Raumakkustik mal mehr , mal weniger. Auch die Aufstellung, ggf. Korrektur der LS Aufstellung kann oft kleine Wunder bewirken. Deine Angaben bzgl. Stimmen und Kulisse lassen auf eine nicht optimale Einstellung/Aufstellung schließen |
gonzo012
17:16
#674
Hallo, bin am überlegen mir den marantz sr6004 zu kaufen,war deswegen schon bei saturn und beim mediamarkt.Nur leider haben die dort nur den sr5004,und was ich da gesehen habe hat mir nicht besonders gefallen. Die linke und rechte frontseite am sr5004 ist ja aus billgstes plastik,und der lautsärke knopf und der andere drehknopf ist auch sowas klapriges??? Ist das beim sr6004 auchso??? Ich meint die optik ist ja genial,aber das material sagt mir überhabt nicht zu. Und wie schauts mit den problemen aus was die letzten user hier beschildern,Dynamik und bass???Ist da was drann??? Ich habe vor drei jahren durch dieses forum einen yamaha rxv1700 gekauft,der wurde hier hochgelobt.Nur der hatte kein bass(in musik und film),und der klang hatte mich damals auch nicht überzeugt. Wär super wenn jemand wirklich ehrliche antworten gibt. Zur zeit werkelt hier noch ein harman kardon avr645 rum,mit der leistung und klang bin ich mehr als zufrieden(der kann wenn man es drauf ankommen lässt die bude einreissen,und wird dabei nichtmal richtig warm).Der neue sollte deshalb auf gleicher höhe liegen,oder sogar noch besser. Der harman geht nur weg wegen den fehlenden 1080P24hz hdmi support. |
matzekahl
17:50
#675
@tester..., meine Lautsprecherkonfig: 2x 3Wege Standlautsprecher (Marke Audiokonsequent aus Hannover, die technischen Daten : 4Ohm, 120W, Frequenzbreite : 20Hz - 20Khz) 3x Linn Classik Unik (Center, Rear) 1x Linn Afekt Sub Der Raum ist am Boden gefliest. Recht lautes Zimmer da an der Hauptstraße gelegen. Bild im Anhang. ![]() [Beitrag von matzekahl am 13. Jun 2010, 17:52 bearbeitet] |
happy001
23:49
#676
@gonzo Ein 5004 kommt überhaupt nicht in den Bereich des HK 645 und ein 6004 nur etwas aus meiner Sicht der Dinge als HK 745 und 5003 Besitzer. Das die Seitenteile aus billigen Plastik sind empfinde ich nicht so, ebenso wenig habe ich derartige Regler bisher gesehen bei Marantz. Grundsätzlich gehört aber dein Thema eher in den Kaufberatungsteil, hier sollten sich die Besitzer der Geräte austauschen. |
gonzo012
07:35
#677
erstellt: 14. Jun 2010, |||
Mhhh, ich hab den 5004 doch beim mediamarkt und saturn gesehn??? Und dort das model hatte in der mitte der front massives alu,und links und rechts die frontteile waren aus plaste. Habs mal hier auf den bild makiert: ![]() Und die drehregler an der front waren auch nicht wirklich massiv. Und in den Kaufberatungsteil möchte ich nicht unbedingt rein.Ich weiss ja was ich will,hab halt nurnoch ein paar fragen zum gerät selbst. m.f.g. |
trinytus
08:56
#678
Das ist Normal und stört mich und auch einige andere Nutzer nicht. Und die Drehregler wackeln bei mir fast gar nicht. |
gonzo012
09:34
#679
Also sind die seitenteile beim sr6004 auch aus plastik? Wie schauts da mit der kratzempfindlichkeit aus? Wirklich stören tuhts mich eigendlich nicht(wegen dem plastik)hab mich ja an die optik von mein harman avr645 auch geöhnt. Und was ist an den problemen mit der dynamik drann,was hier schon angesprochen wurde. Habe hier folgende lautsprecher die ich befeuern möchte: Front: 2x infinity sm150 Rears: 2x infinity sm65 Center: 1x infinity sm video Sub: Heco celan 30a(wobei hier endweder ein zweiter oder ein 38a kommen wird). Wie schon geschrieben,wurde mir damals der yamaha rxv1700 hier empfohlen,und dieser war nicht das gelbe vom ei(kein richtiger bassdruck,keine richtige dynamik und musiktauglich war er auch nicht richtig,aber obtik und verarbeitung war 1a). Leider gibs bei mir niemanden der den sr6004 bei sich zuhause stehn hat,so das ich den mal bei mir testen könnte. m.f.g. |
trinytus
09:45
#680
Also ich habe meinen schon länger als ein halbes Jahr und noch keinen Kratzer an den Seitenteilen. Deine LS sollte er antreiben können. Ich bin mit dem Bass zufrieden. Andere wieder nicht. Es gibt sogar Tests wo der Bass als zu schwach bezeichnet wird und es gibt Tests wo der Bass gelobt wird... Da muss man sich wohl einfach die Meinung bilden. ![]() |
Rainer_B.
09:45
#681
Infinity SM 150? Da reicht ein feuchter Furz aus um die Dinger auf Lautstärke zu bringen. Das sind Partylautsprecher mit einem mehr als guten Wirkungsgrad. Die Seiten aller Marantzgeräte im neuen Design sind aus Kunststoff, selbst die grosse Surroundvorstufe für 3000,- EUR hat diese Teile. Nur die Premiumserie hat Metallseiten. Solange man da nicht mit dem Messer sein Zeichen setzt ist das alles kein Problem. Rainer |
litchblade
09:54
#682
Ich finde es auch nicht weiter tragisch dass die Seitenteile nicht aus Metall sind. Der AVR steht schließlich nur auf dem Board bei mir und es kommt nichts in die Nähe des AVRs ![]() |
gonzo012
10:09
#683
Hi, ja ich weiss...normal reicht ein kleiner mp3 player ![]() Aber wie schon geschrieben,hört man doch schon ziemlich grosse unterschiede von avrs was den bass und die dynamik angeht. Im grunde ist es nicht schlimm das es plaste ist,nur war ich im laden im ersten moment geschockt.Immerhin haben die älteren marantz geräte im laden alle ne voll alu front. Ich dachte erst das es da auch unterschiede zu gibt. Zu den kratzern,mein frauchen putzt manchmal ohne meines wissens die anlage(ich selbst gehe immer nur mit ein staubtuch ran).Ansonsten steht der avr bei mir in ein kleinen schrank(sehr gut belüftet,ohne rückwand). Kennt vielleicht jemand ein laden in 47139 Duisburg,wo man sich den marantz sr 6004 ansehn und anhören kann(mediamarkt saturn oder so).Aber bitte kein hifi laden,die die wir hier haben da stehn die immer hinter ein,so als ob man den die ware klauen wollte.Ich möchte den gerne in ruhe testen,ohne das einer neben mir steht und alles schönredet(und mir die ware ohne rücksicht auf verluste verkaufen möchte).Jeder hat sein eigenden geschmack was klang optik u.s.w. angeht. Möchte mir das gerät einfach unverbindlich mal ansehn durchtesten und anhören.... |
trinytus
10:16
#684
Günstig bestellen, testen und bei nichtgefallen kostenlos zurückschicken? ![]() |
sysrec
14:21
#685
zum Thema Bass: ich musste sogar die Bassöffnungen zum teil verschließen, da mir der Bass zuviel wurde. gestern habe ich mir den 2. Teil von "Transformers" reingezogen: die bude bebte als wären die Explosionen dierkt im Hof gewesen :D. dabei habe ich keinen Sub! ich musste allerdings sehr viel optimieren (LS-Position und Winkel, Bassstopfen, ordentlich Einmessen, Granitplatten mit Spikes + Absorber) bis ich den gewünschten Klang bekam. |
matzekahl
23:13
#686
erstellt: 15. Jun 2010, |||
Kann mir keiner weiterhin einen Tipp geben? Da habe ich mir mit der Zeichnung doch so viel Mühe gegeben...;o) |
Othaler
23:39
#687
Hallo, Ich habe paar kleine Probleme mit der Tonausgabe meines SR5004. An der Sat-Schüssel hängt ein Humax PR HD 1000. Diesen hab ich über HDMI an den Marantz SR 5004 angeschlossen und diesen mit dem LCD verbunden, auch über HDMI. Die Tonausgabe müsste über Bitstream erfolgen, da sonst PCM im Display des Marantz zu lesen sein müsste. Ab und zu gibt es nun Probleme mit dem Ton. Das geht beim Einschalten los, da wird zwar das Bild angezeigt, aber kein Ton dazu. Schalte ich dann den Fernseher oder den Marantz ab und wieder an, funktioniert alles wunderbar. Bis jetzt denke ich, dass ich abwarten muss, bis der Sat-Receiver vollständig hochgefahren ist und dann kann ich erst den AV-Receiver bzw. Fernseher anschalten, jedenfalls klappt es dann mit dem Ton. Ist das normal? Als nächstes wird ab und zu im Marantz "Dolby Digital" angezeigt, aber der Ton wird nur über die vorderen 3 Boxen ausgegeben. Ist das möglich? Dies ist aber kein Dauerproblem, bei anderen Sendungen wiederum funktioniert Dolby Digital einwandfrei. Ich hoffe, mir kann jemand die Erleuchtung bringen! ![]() ![]() |
goemichel
06:04
#688
erstellt: 16. Jun 2010, |||
@ matzekahl: Stell deinen Center doch mal VOR den Fernseher, dann sollten die Stimmen auch wieder besser zu hören sein. ![]() Zu deinem Bass-Problem: hast du die verschiedenen Audyssey-Einstellungen mal durchprobiert? "Flat" klingt bei mir auch nicht wirklich gut. Ist dein Sub in Ordnung? Kenne das Modell nicht, wie hast du den eingestellt? @ Othaler: ja, das ist normal, dass der Sat-Receiver erst vollständig hochfahren muss. Ist er das nicht, gibt es "HDMI-Handshake"-Probleme, da er nicht von den anderen Komponenten erkannt wird. Zu DD: natürlich gibt es auch DD-Sendungen, die nur in 2-Kanal ausgestrahlt werden (schönes Beispiel: die WM-Übertragungen von RTL). Je nach Surround-Einstellung am 5004 wird dann eben nur die "Front" ausgegeben. |
tester12
06:45
#689
@Matzekahl: Natürlich bekommst du eine Antwort (-Versuch) auf deine Zeichnung. Schöner Grundriss deines WoZi, aber akkustisch sicherlich nicht ganz unproblematisch. Zudem der Boden gefliest. Meine 1. Maßnahme wäre ein neuen Standort für den SUB sorgen und vom Boden entkoppeln. Wenn dein Raum insgesamt wenig bedämpft ist solltest du über Maßnahmen nachdenkem, Teppichboden, Läufer, Bilder, Akkustikmodule, etc. Zudem erscheint mir die Aufstellung deiner rechten Front LS möglicherweise ungünstig, da rechts gleich eine Seitenwand (Nische!) kommt. Ergo experimentieren bzgl. Aufstellung, mühsam aber lohnt! ![]() Am besten als HörParty mit Freunden, macht mehr Spaß und die Schlepperei wird leichter. ![]() Also weiterweg von der Wand, evtl. komplett aus der Nische heraus. Vielleicht findet sich ja jemand im Forum, der mit einem vergleichbaren Grundriss Erfahrung. Da bin ich mir fast sicher. Grüße |
sysrec
13:08
#690
erstellt: 18. Jun 2010, |||
für die Stimmen würde ich einfach den Pegel beim Center anheben (unter "manuelle LS-Einrichtung"). meiner war auch bei "leisen" -9,0db, jetzt steht er auf -5,0db. |
matzekahl
22:58
#691
Ja, anscheinend ist das Einmessen auch nicht optimal. Leider habe ich derzeit keine Möglichkeit meinen Fernseher an die Wand zu hängen. Zudem steht der Fernseher auf einem IKEA (TV-Lack) Fernsehtisch wo ich keine Möglichkeit habe meine Linn Unik optisch passend vor oder unter den Fernsehertisch zu stellen. Zudem erkennt der Marantz meinen Center immer als falsch gepolt an (beim Einmessen meine ich). Da kann ich wohl erstmal nichts ändern. Oder habt Ihr für mich Vorschläge? [Beitrag von matzekahl am 18. Jun 2010, 22:58 bearbeitet] |
mspk
18:02
#692
erstellt: 19. Jun 2010, |||
Hallo zusammen, vielleicht ist dieses Thema bereits besprochen worden, dann wäre ich euch dankbar um einen Hinweis, wo ich darüber lesen könnte. Es geht um folgendes: Ich habe soeben an mein SR6004 ein ASW 610 Subwoofer angeschlossen (jetzt neu 2.1), eingemessen und soweit so gut. Im Menü ist der Subwoofer aufgeliestet, bei der Distanzangabe kann ich ihn anwählen und auch hören. Nun habe ich aber das Gefühl, dass der Subwoofer nichts tut, weder beim Musik hören, noch beim TV schauen, auch nicht beim Filme anschauen. Die Lautsprecheranzeige zeigt die zwei vorderen Lautsprecher an, ein Sub wird aber nicht angezeigt. Was habe ich falsch gemacht bzw. nicht berücksichtigt?? Muss ich irgend etwas zusätzliches eingeben oder anders einstellen, damit der Sub mitarbeitet? Zudem kann ich nicht meht D.EQ/VOL bedienen, im Menu wird es als deaktiviert angezeigt. In der Bedienungsanleitung finde ich nichts, hat jemand bereits das gleiche Problem gehabt?? |
Uwe03
20:54
#693
Hallo, es gibt in den Einstellungen > Einrichtung der Lautsprecher die Möglichkeit den Sub einzurichten, bzw. mit yes zu bestätigen. Ferner noch die Einstellung beachten: Bass Mix. Bei der Wahl "Mix" wird kein Sub angesteuert. Denn die Tiefen Frequenzen werden auf die Frontlautsprecher verteilt. Ich habe noch eine andere Frage: Ich würde gerne zwei Geräte von Marantz übereinanderstellen. Einen DVD Player auf den SR 6004. In der Bedienungsanleitung steht, dass ein Abstand von 20 cm um das Gerät frei sein soll. Das würde bedeuten, der marantz muss alleine stehen. Habe auch vor den ASW 610 zu kaufen. Habe eigentlich nur positives in den Zeitungen gelesen. Würde mich aber trotzdem über ein feedback freuen. Gruss Uwe |
happy001
23:38
#694
Geräte aufeinander zu stellen ist eine Unart wie sie bei MM oder Saturn anzutreffen ist. Das die Elektronik das lange mitmacht bzw. auf Dauer keinen Schaden nimmt glaube ich nicht. Brauchst nur mal die Geräte an der Unterseite anfassen die auf einem AVR stehen ... Deshalb lass es! |
mspk
23:58
#695
hmmm... bis zum Bassmix/ both war alles ok, funktioniert aber immer noch nicht, werde morgen die automatische Einrichtung nochmals durchführen, glaube dass da was schief gegangen ist, multEQ nur dann aktiv sein kann, wenn die automatische Einrichtung gemacht wurde. Werde über den ASW 610 berichten, habe ihn auch deswegen gekauft. Zum übereinanderstellen der Geräte, ich rate dir auch davon ab, der Receiver kann ziemlich viel Wärme erzeugen. |
Uwe03
14:04
#696
erstellt: 20. Jun 2010, |||
vielen Dank für die Info. Habe auch schon bemerkt das der SR 6004 schon sehr Warm wird. Ich werde dann die Geräte anders verteilen. Habe mir den ASW 610 ausführlich im Saturn Berlin zeigen lassen. Die Größe 31cm x 31cm ist der Hammer und passt daher wirklich optimal in meine Wohnung. Der Verkäufer hatte wirklich sehr viel Geduld. Ich würde auch alle Einstellungen nochmals am SR 6004 wiederholen, dann klappt es bestimmt. Hatte mit meinem Sub auch anfänglich ein Problem. Die automatische Einmessung hatte den Sub auf -14 db gestellt, oder auch noch weniger. Ich hatte den Sub Canton 20, nicht gehört. Dann habe ich den Subeinstellung am Marantz auf +8 db angehoben. Jetzt kann man den Sub hören. Gruss Uwe |
mspk
18:05
#697
Habe vorher neu eingemessen, nun funktioniert auch Audyssey. Ich staune wieviel Volumen der ASW610 dem Klang geben kann, war definitiv eine gute Wahl. Was ich noch nicht fertig gebracht habe: Um einzumessen habe ich den Subwoofer von "Auto" auf "On" umgestellt, um zu verhindern, dass er sich im Standby befindet, wenn die Einmessung statt findet. Danach habe ich ihn wieder auf Auto umgestellt. Nun wird er aber nicht aus dem Standby geholt, wenn Musik ertönt. Muss ich irgendetwas umstellen, z.B. eine Wakeup Funktion?? |
tester12
18:58
#698
Häufig funktioniert die AUTO-Funktion in Kombination mit AVR´s mit Einmeßsystem nicht richtig. Mir fallen spontan zwei Lösungsansätze ein: 1.) Schaltbare Netzleiste 2.) Eleganter wäre eine Nutzung der "Trigger" . So wird der ASW 610 vom AVR ein und ausgeschaltet. [Beitrag von tester12 am 20. Jun 2010, 19:13 bearbeitet] |
djofly
19:25
#699
Hallo, den Marantz 6004 gibts gerade bei Saturn für 749 EUR. Ist der Kurs gut? Ich bin ja gerade am überlegen zu kaufen. |
mspk
19:27
#700
Gute Tips 1. habe den Subwoofer am AC Outlet des SR6004 angeschlossen, so ist der Sub wenigstens ohne Strom, wenn der Receiver ausgeschaltet ist 2. Leider hat der ASW 610 kein Trigger- Anschluss In der Bedienungsanleitung S.35 habe ich etwas über den Standby Modus gefunden, wobei ich nicht schlauer werde, was damit erreicht werden kann, wenn zwischen Economy und Normal umschaltet wird, mehr wird nicht darüber erzählt, ausser dass es einen Einfluss auf den RC-232C Anschluss hat. Kennst du diese Funktion? |
tester12
19:45
#701
Den Subwoofer würde ich nicht am AC-Outlet anschließen, da die Leistungsaufnahme des Sub möglicherweise zu hoch für diesen Anschluß ist. Imo solltest du hier eher Geräte mit kleiner Leistungsaufnahme anschließen. Mit der RS 232 Buchse kannt du eine Verknüfung und Fernsteuerung unabhängig vom Gerätehersteller herstellen. Ein Hersteller für solche Komponenten findest du hier: ![]() Praktische Erfahrungen habe ich leider nicht. |
mspk
19:47
#702
Korrigiere meine Aussage, der ASW 610 hat wohl ein Trigger- Eingang (12V), und der Standby- Modus funtkoniert nur, wenn dieser angespiesen wird. |
Marantz SR 6004 blabupp123 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 7 Beiträge |
Verkabelung Marantz SR 6004 Bafrie am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 7 Beiträge |
Bildstörungen Marantz SR-6004 Fritz_42 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 4 Beiträge |
Marantz SR 4001 versus SR 5004 Andreas1973 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 2 Beiträge |
Marantz SR 5004 optischer ausgang Noni86 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 2 Beiträge |
Probleme ? mit Marantz SR 6004 dididark am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 5 Beiträge |
Marantz SR 6004 Handshake Problem? rauchsten.mgh am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
DTS-HD MARANTZ SR 5004 Mixer11 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 5 Beiträge |
Problem mit Marantz SR 6004 pfälzer1985 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 4 Beiträge |
Marantz SR 6004 Plattenspieler anschließen KrayZea_M am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedturbotim030
- Gesamtzahl an Themen1.554.187
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.290
