HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR 5004 und Marantz SR 6004 | |
Marantz SR 5004 und Marantz SR 6004+A -A |
Meischlix
19:15
#602
erstellt: 23. Mai 2010, |||
Hi, das sind höchstens 2,5 m. Und das Übertragen von Musik die auf der Festplatte liegt geht ja auch ohne Probleme und in guter Qualität. Zudem sehe ich eben, dass der Ladebalken des Browsers hängt und die Musik nur in kleinen Portionen nach längerer Ladezeit überrtagen und abgespielt wird... hört sich wie eine extrem gedehnte stotternde Wiedergabe an. Ich bin computertechnisch echt kein vollkommender DAU, aber das ist mir echt neu... Grüße Meischlix Eben was gefunden ![]() ![]() [Beitrag von Meischlix am 23. Mai 2010, 19:18 bearbeitet] |
kingkill
22:17
#603
Muss kurz mal was ganz ganz peinliches fragen: Hab mit meinem Marantz die boxen einmesse lasse, alles prima. problem, die Rears sind nen ticken zu laut, würd ich gerne per hand nachregeln. Stehen nun auf -4,5 und -4dB. *hust* Wie werden sie leiser ? wenn ich auf -3,5 und -3 gehe oder auf -5,5 und -5dB ? |
tester12
22:45
#604
-4db ist leiser als -3db. Analog zum Zahlenstrahl. |
SteveDuisburg1902
10:50
#605
erstellt: 24. Mai 2010, |||
Probieren geht über studieren! |
trinytus
12:24
#606
erstellt: 27. Mai 2010, |||
Müsste heute meine HDMI Kabels kriegen und wollte die Gamecube über den SR6004 am TV laufen lassen. Hat da jemand Erfahrungen mit? |
litchblade
13:25
#607
Was für Erfahrungen denn? Ob es funktioniert oder was? ![]() |
trinytus
13:33
#608
Ja und ob er das VGA Signal vernünftig upscaled usw.... |
litchblade
13:43
#609
Also ich habe schon sehr viele verschiedene Geräte angeschlossen, von der Xbox 1 über verschiedene Media player sowie einer Dbox über Komponente und PS3 über HDMI, das Upscaling war immer relativ gut. Probleme gabs auch nie..., denke das wird funktionieren ohne Probleme. |
ctu_agent
15:35
#610
Sorry, evtl. verstehe ich etwas falsch.. Der SR-6004 führt über HDMI kein Upscaling durch. HDMI Signale werden 1:1 weitergeleitet. Upscaling efolgt nur über analog angeschlossene Komponenten auf HDMI. |
litchblade
16:43
#611
Ja, damit liegst du auch total richtig. Ich wollte damit auch nicht sagen dass ich die Signale per HDMI upscale, habs ein bißchen blöd formuliert. |
.hati
22:06
#612
erstellt: 29. Mai 2010, |||
Bbrauche eure Hilfe habe an meinen 6004 folgende Geräte angeschlossen ps3 slim technisat hd s2plus Sat Receiver Popcorn Media Tank Alles mit HDMI Kabel beim bluray schauen mit der PS3 habe ich nicht auf ein suround Modus wechseln können nur sterreo Auto Cinema... Bei der Popcorn ist der Receiver automatisch auf einen suround Kanal umgestellt wenn der Film 5.1 oder. 7.1 war jetzt habe ich die HDMI Kabel der beiden geräte vertauscht jetzt schaltet er bei der PS2 bluray automatisch in 5.1 Kanal oder DTS dafür nicht mehr bei der popcorn was kann da sein ?????? |
goemichel
22:22
#613
Welches Audio-Format?
Kabel oder Anschlüsse vertauscht? |
.hati
08:12
#614
erstellt: 30. Mai 2010, |||
Nach dem umstecken hatte ich bei der bluray ddts Film inglorias Bastards vertauscht habe ich die Kabel ja genau Dolby psII USW |
cheffe2010
09:53
#615
Hallo, kann man am 6004 zwei Subs anschliessen und Zeitgleich im gleichen Raum betreiben? Wenn nicht, weiss jemand wie es klingt oder was passiert, wenn am Sub-Ausgang ein Y-Kabel montiert wird? Gruß Cheffe |
sumpfhuhn
10:31
#616
Hallo Du kannst an jedem AVR zwei und mehr Sub´s mit einem Y-Kabel anschließen,und die natürlich im selben Raum spielen lassen,macht ja sonst kein Sinn. Mußt nur beim Einpegeln darauf achten,das alle Sub´s in Summe,den gleichen Lautstärkepegel haben,wie der Rest der Lautsprecher. Gruß |
sysrec
21:39
#617
erstellt: 31. Mai 2010, |||
so. nun ist die Aufstellung des gesamten Heimkinoanlage endlich vollbracht. Nachdem ich mir 2 Graniplatten geholt hab, musste ich den Receiver nochmals einmessen (diesmal richtig). Ich habe bereits erwähnt, dass der Bass ohnehin genug vorhanden war. Nach dem Einmessen hat der Receiver den nochmals angehoben und statt Laminatboden (ohne Granitplatten) bebten jetzt die Wände! ![]() ![]() und so schaut es im allgemeinen aus: ![]() [Beitrag von sysrec am 31. Mai 2010, 21:41 bearbeitet] |
sumpfhuhn
00:21
#618
erstellt: 01. Jun 2010, |||
Hallo Da brauchst du garnicht soviel Firlefanz machen,ein paar alte Socken oder nen Handtuch reicht da völlig. Kannst natürlich auch Bauschaum nehmen ![]() Gruß P.S. Bild geht nicht |
sysrec
13:12
#619
Sebastian1988
15:08
#620
trinytus
15:44
#621
So. Habe gerade die GC angeschlossen. Wie kann ich es im Receiver einstellen, dass er das Bild upscaled oder verbessert? |
litchblade
15:45
#622
Wurde bei dir keine Anleitung mitgeliefert und wieso stellst du die Frage? Du musst Upscaling einschalten, dann funktioniert es. Am einfachsten geht das über das Menü ![]() |
wunst
20:38
#623
Hilfe! Habe den Sr 6004 jetzt seit einer Woche Leider stelle ich ein deutlich hörbares Grundrauschen fest. Das Rauschen wird mit zunehmender Lautstärke auch lauter. Ich habe schon probiert sämtliche Inputs auszustecken. Aber auch wenn kein Gerät am Amp angeschlossen ist, ist das Rauschen immer noch da. Es ist also permanent vorhanden! Lautsprecherkabel habe ich gecheckt, die sind in Ordnung. Kann ich von einem Defekt ausgehen oder ist das bei diesem Gerät normal? Das Rauschen ist so laut, dass man es bei einem Pegel von -40db in einem Abstand von 3m deutlich hört. |
trinytus
20:40
#624
Ist ganz und garnicht Normal. Was für LS sind denn angeschlossen und welche Quelle? |
wunst
20:45
#625
Als Front LS hab ich die schon etwas älteren Quadral Rubin, als Surrond habe ich zwei Magnat Vektor II, mehr sind noch nicht dran, da sich meine Anlage grad erst im Aufbau befindet. |
wunst
20:51
#626
Als Quellen habe ich den TV über Analog-Cinch und die PS 3 nur über optischen Eingang. Das Ding rauscht aber auch noch wenn ich alles ausstecke. |
trinytus
21:05
#627
Alles richtig angeschlossen? Ansonsten würde ich von nem Defekt ausgehen. Mal abwarten was die anderen sagen. |
wunst
21:10
#628
Alles richtig angeschlossen hab gestern gleich noch den Elektriker ins Haus geholt! Gibts ne Alternative zu dem Gerät? |
trinytus
22:23
#629
Sicher. Aber es wird wohl einen Grund geben, warum du es gekauft hast. Da würde ich eher gegen einen neuen SR6004 tauschen. Ansonsten gibts von Yamaha den RX-2065. Von Onkyo den NR-1007, und von den anderen Herstellern auch welche. ![]() |
sumpfhuhn
01:13
#630
erstellt: 02. Jun 2010, |||
Hallo Ich würde auch von einem Defekt ausgehen,oder die ganze xxx4 Serie rauscht. Habe hier noch den 4003 im Betrieb,da Rauscht nichts,noch nichtmal im + Bereich. Gruß |
ctu_agent
08:23
#631
Von Rauschen bei meinem 6004 keine Spur zu hören. |
Meischlix
08:54
#632
Hi, meiner rauscht auch nicht, alles in bester Ordnung ![]() Grüße Meischlix |
litchblade
09:35
#633
Wenn es sich um ein allgemeines Problem gehandelt hätte dann würde man hier im Forum eher von den Geräten abraten anstatt sie zu empfehlen ![]() Gruß |
sysrec
11:04
#634
hallo, ein tolles preisleistungsverhältnis ;). nee, danke, da bleibe ich beim schaumstoff aus dem bauhaus :D. außerdem müsste ich noch die löcher ausstanzen. super finde ich, wie es Elac macht. da sollte Canton auch mal nachbessern. |
sysrec
11:08
#635
wenn ich ab mittlerer lautstärke das ohr direkt am hoch- oder mitteltöner halte, dann höhre ich ein sehr leises rauschen, aber auch nur bei eingeschaltetem EQ! es stört mich aber nicht, da es berets bei 20 cm abstand nicht mehr zu hören ist. bei pure-direct komtt gar nix mehr. |
Sebastian1988
12:03
#636
Ich nutze zwar auch normalen Schaumstoff. Bei meinen DIY Speakern werden die Dinger schließlich auch nicht mitgeliefert ![]() Aber ich finde 10€ für 2 solcher Plugs eingentlich recht günstig. |
broda
14:49
#637
Hi, ich habe ein Problem mit meinem SR-5004 in Verbindung mit einem Apple Airport Express. Wenn ich über Airtunes Musik höre gibt es dauernd Aussetzer. Also ich höre nichts aber das Lied läuft weiter. (Dürfte also eigentlich kein Verbindungsfehler sein, da sonst iTunes stoppt. Probiert habe ich schon jeden Analogen Eingang. An meinem alten Kenwood Receiver funktioniert es. Hat jemand Erfahrungen damit? Danke schonmal für Vorschläge |
Gooseman1986
10:34
#638
erstellt: 03. Jun 2010, |||
Hallo, ich habe seit vorgestern auch den Marantz SR 5004 in Verbindung mit dem BD 5004. Habe ein ähnliches Problem: Es rauscht und kracht schrecklich in den Lautsprechern, sobald ich auf SOURCE DIRECT umschalte, ist es nicht mehr vorhanden. Außerdem funktionieren die Surround Back Lautsprecher nicht, also nur 5.1 Wiedergabe. Habe auch schon über die XBOX versucht, ebenfalls das Rauschen und auch nur 5.1. In der Anleitung steht, dass im normalen Modus ein gewisses Rauschen normal ist, aber es ist aus 3mm deutlich hörbar. Habt ihr einen Rat zu beiden Problemen? Schöne Grüße: Christian |
Gooseman1986
16:55
#639
Habe nochmal rumexperimentiert. Die fehlenden Back Surround SPeaker lagen an der Einstellung des Surround Modus. Einfach auf Pl IIx stellen und es hat funktioniert. Ein gewisses Rauschen ist vorhanden. Ist bei leisen Passagen vom Hörplatz leicht wahrnehmbar. Verändert sich auch durch leises Knistern. Hmm, mein AVR 1909 hats nicht gemacht... |
indy-mav
19:51
#640
erstellt: 04. Jun 2010, |||
Hmm, bei meinem SR 5004 rauscht nix. |
Gooseman1986
13:04
#641
erstellt: 05. Jun 2010, |||
Hmm, es rausdcht auch nur bei Benutzung der AUdyssey Einmessung! habe einige Beiträge gelesen, in welchen das selbe Problem geschildert wird, bei Denon oder Onkyo Geräten. Hat einer von euch das auch? |
trinytus
14:11
#642
Ich muss kurz meine Freude kundtun. Ich finde den PLII Movie Modus einfach nur HAMMER!! Gestern einen älteren Film mit Stereosound geschaut und der Klang war super Surroundmäßig. |
matzekahl
22:28
#643
erstellt: 07. Jun 2010, |||
Moin, welche Surroundmodi könnt Ihr einstellen wenn Ihr einen Film über den PC (HDMI) schaut? Ich kann nur zwischen Auto, Dolby VS, Stereo 192KB und 5.1 Multi Mode Channel (oder so ähnlich) auswählen. Ist das korrekt? Ach ja kann mir noch jemand gute und günstige Bananenstecker für die Lautsprecher empfehlen oder habt Ihr die Drehanschlüsse genutzt? |
goemichel
22:52
#644
1. Wenn dein PC nur diese Signale ausgibt, ist das korrekt. 2. Bananas sind überflüssig - oder steckst du alle zwei Tage deine Lautsprecher um? |
Sebastian1988
22:59
#645
Finde ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Allzu teuer sind die ja nicht und außerdem ist es eine einmalige Investition. Ich würde nur ungern darauf verzichten. Lieber geb ich etwas Geld für Bananas aus, als mich mit den fummelligen und engen Drehanschlüssen zu ägern. Aber wie gesagt, MEINE MEINUNG !! Mfg |
trinytus
23:41
#646
Das ist mir aber Neu, dass man nicht alle SR Modi einstellen kann. Ich kann, egal was ich abspiele, alle Modis anmachen. zu den Bananas: Ich nutze die Hicon Bananas von thomann.de. Sind sehr hochwertig und vom Preis IMO in Ordnung. Dazu kannst du dir gleich das Cordial CLS225 LS Kabel bestellen und fertig ist das Kabelzeug. ![]() |
Sebastian1988
23:59
#647
Die hätte ich auch empfohlen ![]() |
matzekahl
18:07
#648
erstellt: 08. Jun 2010, |||
Okay vielen Dank für die Empfehlung. Zu den Surroundmodi kann ich nur sagen, dass wenn ich den USB Stick mit reinstecke ebenso nur die besagten Modis einstellen kann. Problem ist auch wenn ich Filme im avi Format anschaue, kann ich nicht auf Neo, D PL2 stellen... Kann das an meiner ATI 4850 liegen? Habe ich die Möglichkeit den Receiver in seine Werkseinstellung zu resetten und dann nochmal alles einzustellen? Ach ja bevor ich noch woanders frage. Ich habe noch 2 hochwertige Cinch Stecker, die ich gerne für meinen Sub nutzen möchte. Dazu brauche ich aber 5m vernünftiges Kabel. Habt Ihr dazu auch Empfehlungen? Vielleicht auch bei Thomann zu bekommen? [Beitrag von matzekahl am 08. Jun 2010, 18:56 bearbeitet] |
Sebastian1988
20:33
#649
Als Cinchkabel kannste das Sommer Spirit XXL nehmen. Das kriegste auch bei Thomann. Aber das Löten ist nicht einfach. |
matzekahl
00:05
#650
erstellt: 09. Jun 2010, |||
Danke für den Tipp des Kabels. Nun muss ich doch nochmal nachfragen wie man es schaffen soll dass ich für jeden Lautsprecher die Übergangsfrequenz für den Sub einstellen kann. Selbst nach der Einmessung steht bei Crossover : Auto und ich kann nichts ändern... Bitte um Hilfe... PS Ich habe herausgefunden dass ich erst mal den shark007 codec Pack richtig einstellen sollte, dann klappt es auch mit den Surround Modis...;) [Beitrag von matzekahl am 09. Jun 2010, 00:11 bearbeitet] |
litchblade
09:01
#651
Matzekahl: Hast du keine Anleitung? Unter Speaker Setup -> Manual Setup -> LPF / HPF kannst du die Crossoverfrequenz einstellen. Gruß |
matzekahl
09:20
#652
Moin, sicher habe ich eine Anleitung. Nur ist es mit der Einstellung nicht getan. Denn ich habe als Front 2x 4Ohm Lautsprecher die bis 20Hz gehen. Hingegen die Surrounds und Center jeweils 8Ohm bis 80Hz gehen. Bei der empfohlenen Einstellung kann ich nur eine Frequenz für alle LS einstellen. Und es haben andere geschrieben sie könnten die Trennfrequenz für jeden LS einzeln einstellen... |
Marantz SR 6004 blabupp123 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 7 Beiträge |
Verkabelung Marantz SR 6004 Bafrie am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 7 Beiträge |
Bildstörungen Marantz SR-6004 Fritz_42 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 4 Beiträge |
Marantz SR 4001 versus SR 5004 Andreas1973 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 2 Beiträge |
Marantz SR 5004 optischer ausgang Noni86 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 2 Beiträge |
Probleme ? mit Marantz SR 6004 dididark am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 5 Beiträge |
Marantz SR 6004 Handshake Problem? rauchsten.mgh am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
DTS-HD MARANTZ SR 5004 Mixer11 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 5 Beiträge |
Problem mit Marantz SR 6004 pfälzer1985 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 4 Beiträge |
Marantz SR 6004 Plattenspieler anschließen KrayZea_M am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKarl732
- Gesamtzahl an Themen1.554.190
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.335
