Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 Letzte |nächste|
Marantz SR 5004 und Marantz SR 6004
goemichel
#1457 erstellt: 14. Jul 2011, 20:19
Taste kaputt??
hre
#1458 erstellt: 14. Jul 2011, 20:39
Mal in ne Kamera gehalten und geschaut, ob die IR-Diode was sendet?
riffraff82
#1459 erstellt: 15. Jul 2011, 19:26
Die IR Diode sendet was. Hab gerade wenig Zeit aber später teste ich mal Spaßeshalber die Batterien.
Dano76
#1460 erstellt: 15. Jul 2011, 22:50
Hi Zusammen,
also die HD Tonspur ist einfach nur geil, da hört man alles raus und wenn der Bass nicht reicht..... dann einfach auf EQ. OFF stellen und unten rechts auf der Fernbedienung bass auf +6 stellen, dann sollte es beben und der sauber klang sollte bleiben.
Gerade für den Musikbereich würde ich den Marantz nicht mehr her geben.
Marantz ist dafür bekannt das der Musikalisch spielt.
Ich habe mir neulich noch eine Endstufe (Emotiva XPA-5) dran gehangen.... einfach nur Hammer. Das mach wirklich sinn. Ich hatte AVR von 500€ bis 4500€ da......alles nit schlecht aber eine Endstufe holt nochmal mehr aus den Lautsprecher raus. Habe jetzt genau den Klang den ich haben wollte. Evtl. teste ich nochmal eine Marantz Vorstufe AV7005.
[Beitrag von Dano76 am 16. Jul 2011, 00:34 bearbeitet]
Weaper
#1461 erstellt: 20. Jul 2011, 11:53
Hallo zusammen,
hat schon jemand einen 6006 gehört bzw. mit einem 6004 verglichen? Die x004 Reihe soll ja die sein, in denen noch Marantz steckt.
Gruß Weaper
happy001
#1462 erstellt: 20. Jul 2011, 12:13
Kommt jetzt die Stelle wo dann kommt danach ist nur noch Denon drin bis auf das Marantz Logo?
Bitte ....
Weaper
#1463 erstellt: 20. Jul 2011, 12:18
Das beantwortet meine Frage leider nicht.
happy001
#1464 erstellt: 20. Jul 2011, 12:39
Von der xxx3 zu xxx4 Serie wurde für mein Empfinden minimal eine neutralere Abstimmung gewählt. Wie die Reihen xxx5 und xxx6 dazu sind kann ich nicht sagen besonders da die neuen Modelle gerade erst in den Handel kommen und sehr wenige wahrscheinlich überhaupt schon gehört haben.
[Beitrag von happy001 am 20. Jul 2011, 12:40 bearbeitet]
Weaper
#1465 erstellt: 20. Jul 2011, 12:43
hmm.. das hab ich mir fast gedacht, aber vielleicht gibt es ja jemanden
Dano76
#1466 erstellt: 20. Jul 2011, 17:33
Ich weiss passt hier nicht hin aber trotzdem frage ich mal...hat einer schon die Vorstufe AV 8003 gehört?
Rainer_B.
#1467 erstellt: 20. Jul 2011, 18:27
Ja. Nimm die AV 7005. Damit bist du besser bedient.
Rainer
Eminenz
#1468 erstellt: 23. Jul 2011, 08:03
WarriorsClan
#1469 erstellt: 23. Jul 2011, 13:52
Leute soll ich mir den Marantz 5004 kaufen welche jetzt für 333€ im Angebot ist? Habe vor kurzem erst den Onkyo 508 gekauft welcher mir auch gefällt aber einfach nur billig ausschaut und recht warm wird und viel im Durchschleifen verbraucht!
Würdet ihr den Onkyo zurürck schicken und den marantz kaufen?
asYnchron
#1470 erstellt: 23. Jul 2011, 14:02
Der marantz ist wenn überhaupt vergleichbar mit dem Onkyo 707/708.
Also das Geld ist es definitiv wert. Bin selber vom Denon 1911 auf den Marantz SR 5004 umgestiegen und es sind schon Welten.
Also ich würde sofort zuschlagen
goemichel
#1471 erstellt: 23. Jul 2011, 16:55
WarriorsClan schrieb:
...und recht warm wird und viel im Durchschleifen verbraucht!
Aber dran denken, dass der Marantz nichts im Standby durchschleifen kann!
WarriorsClan
#1472 erstellt: 23. Jul 2011, 17:50
Ja, ich benutze eigendlich den AVR die ganze zeit wenn ich in der Wohnung bin egal ob TV, Spielen oder Radio.
Ist eigendlich die Frontplatte aus Alu oder Lackiertes Plasik wie beim Onkyo? Sollte Alu sein wenn die UVP bei 699€ ist^^
EDIT: Eine frage habe ich da noch undzwar der Marantz soll ja bis 1080P Upscalen und das gilt nur für die Video eingänge außer HDMI richtig?
Wenn ich jetzt z.B. die PS2 per Chinch(Gelb(Video),Rot/Weiß(Audio)) anschließe wird er es auf 1080P Upscalen und per HDMI ausgeben?
[Beitrag von WarriorsClan am 23. Jul 2011, 18:23 bearbeitet]
asYnchron
#1473 erstellt: 23. Jul 2011, 18:40
Ja ist eine Alufront
Soweit ich weiß werden sogar digitale Eingänge per HDMI hochskaliert. Aber mit deiner PS2 müsste es keine Probleme geben.
WarriorsClan
#1474 erstellt: 23. Jul 2011, 19:00
Ja das ist doch mal ein guter Grund den Onkyo auszutauschen weil der sowas nicht kann!
Da kann man mal wieder eine Runde PS2 spielen^^
asYnchron
#1475 erstellt: 23. Jul 2011, 19:55
Kannst ja dann mal deine Erfahrungen im Vergleich Onkyo und Marantz posten
mittelp
#1476 erstellt: 25. Jul 2011, 17:16
ich habe vor 14 Tagen das Post mit dem verstorbenen 6004 geschrieben, nun ist das Teil wieder abholbereit.
Nun habe ich eine Frage, seit kurzer Zeit betreibe ich am
pre out des AVR 6004 einen Naim Supernait Vollverstärker.
An diesem hängen meine beiden Frontboxen B&W 804s.
Nun ist mir aufgefallen, dass wenn ich Mehrkanal (DD,DTS) höre
ich den Volumenregler des 6004 bis auf ca.0db aufdrehen muss damit ich wie gewohnt in der Lautstärke höre wie sonst ohne den Naim SN. Den Naim muss ich auch bis auf 12 Uhr aufdrehen damit alles passt. Ist das normal?
(Der Naim ist im Stereo bei 9 Uhr schon sehr laut)
BassTrombone
#1477 erstellt: 25. Jul 2011, 20:05
ja das ist normal....schließlich muss das Signal ja durch 2 Vorverstärker...ich hatte es am Accuphase e-307 früher ähnlich laufen an einen normalen Hochpegeleingang des e-307...da hatte ich den lautstärkeregler des 307 auf 12 00 gestellt und so auch eingemessen...(auch der e-307 solo ist bei 9 00 schon sehr laut)
dann habe ich umgeklemmt auf auf den Main In Endstufeneingang des 307...hat der Naim kein Main In ? Falls ja würde ich diesen Main In nutzen und dann mit dem Setup natürlich nochmal einmessen...
mittelp
#1478 erstellt: 26. Jul 2011, 07:53
Danke BassTrombone
ich hatte die Sorge, dass durch die massive erhöhung auf 0db der AVR 6004 abgeraucht ist.
vom pre out des 6004 zum AUX IN am Naim. Ein Main IN gibt es nicht.
Peter
mittelp
#1479 erstellt: 31. Jul 2011, 13:42
ja, nun lebt er wieder. aber wie lange Laut Fehlerbericht gabs ein Problem in der Systemkontrolle. Fehler beseitigt und Firmwareupdate gemacht.
na dann auf eine Neues
PS. aktuelle FW.: V100629 1N
was bedeutet: FW vom 29.10.2010
[Beitrag von mittelp am 31. Jul 2011, 15:19 bearbeitet]
ffreak
#1480 erstellt: 31. Jul 2011, 14:10
Weiß hier jemand zufällig, wie teuer der ganze Wiederbelebungsspass wird,
wenn man keine Garantie mehr hat? Nur um mich zu wappnen
[Beitrag von ffreak am 31. Jul 2011, 14:41 bearbeitet]
mittelp
#1481 erstellt: 31. Jul 2011, 14:38
ich nehme mal an Du meinst wenn man keine Garantie mehr hat.
Oder?
ffreak
#1482 erstellt: 31. Jul 2011, 14:40
Mist, das Wort Garantie war in den Satz fest
eingeplant gewesen
volkerd
#1483 erstellt: 05. Aug 2011, 19:39
Kennt jemand dieses Verhalten beim SR5004: beim Ausschalten via Fernbedienung geht das Gerät nicht mehr in den Standby. Anstatt der roten LED am Ein-/Ausschalter leuchtet die Anzeige Multi A im Display und soweit ich es beurteilen kann geht er auch nicht in Standby, man hört kein Klacken von irgendwelchen Relais. Sonst ist aber Ruhe und keine Anzeige mehr an.
Ist da was kaputt oder normal in einer gewissen Bertiebsart?
Ansonsten tut alles wie gewohnt.
Volker
dharkkum
#1484 erstellt: 08. Aug 2011, 14:51
Zu der Anzeige Multi A:
schau dir doch mal die Bedienungsanleitung Seite 55 an.
volkerd
#1485 erstellt: 08. Aug 2011, 20:11
schau dir doch mal die Bedienungsanleitung Seite 55 an. ;)
Das hatte ich schon, bin aber nicht auf die Idee gekommen, dass das auch was mit dem Ein- und Ausschalten des Gerätes zu tun haben könnte. Hat es aber, wenn auf Zone A läßt sich der Marantz nicht mehr wie gewohnt abschalten.
Na ja, ist auch egal, wenn man das wieder deaktiviert tut alles so wie zuvor. Das war ja eh keine Absicht, da ist einfach mal jemand aus Versehen auf diese Zone Taste gekommen.
Volker
Mythenmetz84m
#1486 erstellt: 09. Aug 2011, 14:31
Moin,
Ohhh man wie oft ich schon bei der Fernbedienung auf eine andere Taste gekommen bin und mich gewundert habe, warum irgendwas nicht mehr funktioniert .
Viele Grüße
Mythenmetz
Dano76
#1487 erstellt: 11. Sep 2011, 13:05
hi zusammen,
verstehe diese einstellung nicht ganz.
preference
audio
main,sub oder main+sub.
haupt und nebenraum?
wer super wenn mir die mal einer erklären könnte, stehe irgendwie auf dem schlauch.
goemichel
#1488 erstellt: 11. Sep 2011, 15:31
Jepp. Siehe BDA, Seite 35:
Im Audiomodus wird die Ausgabe von Dolby
Digital- und DTS-Signalen entweder auf „Main“
(Hauptraum) oder „Sub“ (Nebenraum) eingestellt.
Dano76
#1489 erstellt: 11. Sep 2011, 18:10
das habe ch auch gelesen, aber was ist mut nebenraum gemeint? der sub steht doch immer im hauptraum und was ist dann main+sub?
ffreak
#1490 erstellt: 11. Sep 2011, 18:27
Sub bezieht sich dabei auf den Nebenraum, hat nix mit Subwoofer zu tun^^
happy001
#1491 erstellt: 11. Sep 2011, 18:42
Da bist dir sicher?
Welche Modelle kennst du denn die bei Zone 2 usw. einen Subwoofer unterstützen .... ich kenne keine
Dano76
#1492 erstellt: 11. Sep 2011, 18:58
und wann stellt man den modus main+sub ein?
[Beitrag von Dano76 am 11. Sep 2011, 18:59 bearbeitet]
goemichel
#1493 erstellt: 11. Sep 2011, 19:02
Sub=Nebenraum
Man kann mit dieser Einstellung DD/DTS-Signale entweder nur im Hauptraum (da wo der Receiver steht) oder im Nebenraum (Zone A/B = Sub) oder in beiden wiedergeben.
So verstehe ich diese Einstellung...
EDIT: stell das ein, wenn du in deinem Nebenraum ein Gerät angeschlossen hast, das DD/DTS-Signale decodieren kann...
[Beitrag von goemichel am 11. Sep 2011, 19:05 bearbeitet]
Dano76
#1494 erstellt: 11. Sep 2011, 19:33
ne ich habe alles in einem raum, von daher main .
danke für die info.
logitech1962
#1495 erstellt: 18. Sep 2011, 14:16
hi,
ich hab mir jetzt nen Motorola XOOm Tablet PC bestellt, das hat ja nen Mini HDMI Ausgang, sowie ne ganz normale Klinke.
Wie schlies ich das am besten am 5004er an ? Dürfte egal sein wenn ich nurn bissl Musik abspielen will oder ?
goemichel
#1496 erstellt: 18. Sep 2011, 16:16
Nein, ich denke, das ist nicht egal.
Wenn du die wahrscheinlich wesentlich besseren D/A-Wandler des SR nutzen willst, solltes du die HDMI-Verbindung nehmen.
logitech1962
#1497 erstellt: 18. Sep 2011, 18:00
k, dann bestell ich mir hier so ein kabel würd ich sagen
http://www.amazon.de...id=1316344350&sr=1-7
ahhh shit, hab hinten keinen HDMI mehr frei, was soll ich da machen ? gibts da irgendwie ne möglichkeit ?
sowas in der Art hab ich etz gefunden :
http://www.amazon.de...id=1316362091&sr=8-3
[Beitrag von logitech1962 am 18. Sep 2011, 18:08 bearbeitet]
goemichel
#1498 erstellt: 18. Sep 2011, 18:46
Der erste link ist kaputt...
Das zweite ist ok. Wird wohl seinen Zweck erfüllen, wenn man sich die Rezensionen ansieht.
logitech1962
#1499 erstellt: 18. Sep 2011, 18:53
ja, muss funktionieren, hehe
erster link war das hier :
PureLink HC0015-03 High Speed Mini HDMI Kabel, Länge: 3,00m, Mini HDMI C Stecker auf HDMI A Stecker
probiers nochmal - hm ne geht immer noch net. Naja egal.
Hätte noch ne Frage, im moment hab ich ein 5.0 System. Wenn ich nen Subwoofer anschliese, kann ich da einstellen, das Subwoofer sowie die 5.0 Boxen alle das volle Hz Band abspielen. Sprich Subwoofer + restlichen Boxen von 30-XX HZ ?
[Beitrag von logitech1962 am 18. Sep 2011, 18:54 bearbeitet]
goemichel
#1500 erstellt: 18. Sep 2011, 21:23
Nein. Maximale Trennfreqenz bei Stereo für den Sub ist 180Hz. Bei DD/DTS-Quellen wird nur das LFE-Signal über den Sub wiedergegeben (siehe BDA, Seite 31).
asYnchron
#1501 erstellt: 18. Sep 2011, 21:51
Wäre auch sinnlos wenn der Subwoofer das volle band abspielt.
Ich glaube du meintest aber, ob die anderen Lautsprecher das volle Frequenzband bekommen. Ja das geht. Stell die anderen Lautsprecher auf Large.
goemichel
#1502 erstellt: 18. Sep 2011, 22:35
Nun - mein Subwoofer-Verstärker verfügt über einen Eingang, der die Signale völlig ungefiltert entgegennimmt. D.h. er _könnte_ von 10-20.000Hz wiedergeben, wenn er solche Signale vom Receiver bekäme.
Der LFE-Kanal ist auch grundsätzlich ungefiltert. Auch dort _könnten_ Signale weit über 180Hz anliegen. Aber bei den allermeisten Scheiben ist dort nur der tieffrequente Bereich vorhanden.
Bei den meisten Subwoofer-Modulen ist der Frequenzgang allerdings auf den Bereich zwischen 20(30) und 200Hz beschränkt.
[Beitrag von goemichel am 18. Sep 2011, 22:36 bearbeitet]
asYnchron
#1503 erstellt: 18. Sep 2011, 22:59
Sinnlos bleibt es trotzdem, wenn der Subwoofer das volle Band abspielen würde Mir wäre jedenfalls kein Beispiel bekannt wo es sinnvoll wäre.
Achja der SR 6004 morgen bei soundpick.de - mal sehen wie gut das Angebot wird.
[Beitrag von asYnchron am 18. Sep 2011, 23:02 bearbeitet]
goemichel
#1504 erstellt: 19. Sep 2011, 11:32
Hmm - 499 inklusive des RX-101-Moduls. Nicht schlecht an sich.
logitech1962
#1505 erstellt: 21. Sep 2011, 09:20
ja ich mein, der subwoofer wird wohl von xx-80hz oder so spielen ,kp vllt auch nur bis 60hz. Das da auch die Frontboxen mitspielen "Large Option".
goemichel
#1506 erstellt: 21. Sep 2011, 10:54
Hättest du die oben angegebene Seite der BDA gelesen, müsstest du nicht mehr fragen...
[Beitrag von goemichel am 21. Sep 2011, 10:55 bearbeitet]
logitech1962
#1507 erstellt: 27. Sep 2011, 17:00
zeigts bei euch eig auch immer nur Multi Ch 5.1 an ?
wäre auch net schlecht wenns die wirkliche Tonspur anzeigen würde, sprich DTS HD/ HR, PCM etc
Marantz SR 6004
blabupp123 am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  7 Beiträge
Verkabelung Marantz SR 6004
Bafrie am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  7 Beiträge
Bildstörungen Marantz SR-6004
Fritz_42 am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  4 Beiträge
Marantz SR 4001 versus SR 5004
Andreas1973 am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  2 Beiträge
Marantz SR 5004 optischer ausgang
Noni86 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  2 Beiträge
Probleme ? mit Marantz SR 6004
dididark am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  5 Beiträge
Marantz SR 6004 Handshake Problem?
rauchsten.mgh am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  3 Beiträge
DTS-HD MARANTZ SR 5004
Mixer11 am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  5 Beiträge
Problem mit Marantz SR 6004
pfälzer1985 am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  4 Beiträge
Marantz SR 6004 Plattenspieler anschließen
KrayZea_M am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.737
