HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR 5004 und Marantz SR 6004 | |
Marantz SR 5004 und Marantz SR 6004+A -A |
Lord-Raiden
#906 erstellt: 04. Okt 2010, 22:49 | |||||
Sorry das ich so viele Fragen habe, aber bisher wurde mir im Forum immer gut geholfen Also ich hoffe einer der Marantz Besitzer hat noch eine PS3 Fat. Die kann ja kein Dolby HD Master oder DTS HD als Bitstream ausgeben,sondern nur als PCM wenn ich alles richtig verstanden habe. Ich wollte mal mit der englischen Dolby Digital HD Tonspur von The Dark Knight ausprobieren, wie die HD Tonformate klingen. Aber auf dem Marantz Display stand einfach nur Dolby Digital. Wenn der Marantz ein PCM HD Format bekommt, was sollte denn da auf dem Display stehen? Habe ich was falsch eingestellt? Ich meine in der PS3 kann man ja kaum was einstellen... |
goemichel
#907 erstellt: 05. Okt 2010, 07:55 | |||||
Bei einem PCM-Signal sollte auch die "PCM"-Anzeige leuchten (und "Multi-Ch PCM"). Sieht so aus, als hättest du deine PS3 noch auf Bitstream stehen. Dann greift sie natürlich nur das DD-Signal ab... |
Spezialized
#908 erstellt: 05. Okt 2010, 07:58 | |||||
Wenn der Marantz eine HD Tonspur zugeführt bekommt, dann steht da ein entsprechendes Symbol, zusätzlich wird die Audyssey EQ abgeschaltet. |
Lord-Raiden
#909 erstellt: 05. Okt 2010, 10:48 | |||||
Ist mir klar, das passiert aber nur über Bitstream und dass kann die Fat Lady ja nicht im Gegensatz zur Slim. Wo kann man den bei der PS3 Bitstream auf PCM umschalten. Da wo man auch HDMI als Audioquelle angibt? Muss erst mal gucken. |
Spezialized
#910 erstellt: 05. Okt 2010, 10:54 | |||||
Ich habe keine PS3, kenne mich da nicht aus. |
goemichel
#911 erstellt: 05. Okt 2010, 11:29 | |||||
@Spezialized: warum antwortest du dann? @ Lord-Raiden: unter "BD/DVD-Audio-Ausgangsformat (HDMI)" bzw. "BD-Audio-Ausgangsformat (optisch digital)" solltest du die Einstellung finden. Und bei "Audio-Ausgangs-Einstellungen" müssen die entsprechenden Formate ebenfalls gekennzeichnet werden. [Beitrag von goemichel am 05. Okt 2010, 11:32 bearbeitet] |
Lord-Raiden
#912 erstellt: 05. Okt 2010, 14:05 | |||||
@ goemichel Allerbesten Dank, das Optionsfeld in der BD/DVD Rubrik hab ich wohl beim ersten Mal übersehen Hab jetzt auf PCM umgestellt und Terminator 4 DD HD reingeworfen und es kommt tatsächlich Multichannel PCM 5.1 oder so Echt eine feine Sache, klingt schon ziemlich fett. Sag mal, musstest du nach dem automatischen einmessen auch nochmal die Lautstärke des Centers nachrichten? Bei mir war der viel zu leise eingestellt... Ist vom Sitzplatz am weitesten entfernt aber hat nach dem Sub die niedrigste Lautstärke abbekommen?! Naja, hab das jetzt mal nachgebessert und vom generellen Klang gefällt mir dass doch schon mal sehr gut. |
broda
#913 erstellt: 06. Okt 2010, 22:12 | |||||
Hat denn keiner mehr eine Idee? |
goemichel
#914 erstellt: 07. Okt 2010, 08:23 | |||||
Moin broda, wg Musik: was für Musik ist es denn? Was passiert, wenn du mal "richtig aufdrehst"? wg Sat-Receiver: wie sind denn die Ausgabe-Einstellungen des Kathrein? Kommt da überhaupt nichts? |
happy001
#915 erstellt: 07. Okt 2010, 15:09 | |||||
Das da kein Bass kommen kann wundert mich nicht wirklich, trenne mal bei 60 oder besser 80Hz |
goemichel
#916 erstellt: 07. Okt 2010, 16:00 | |||||
Hmm...die Nubis sollten doch eigentlich so tief runterkommen - sind ja mit 44-20.000 Hz +/- 3 dB angeben. Zumindest sollte man bei größerer Lautstärke durchaus was hören. Wenn er die Trennfrequenz hochstellt, kommt ja noch weniger Bass. Oder verstehe ich das jetzt falsch... [Beitrag von goemichel am 07. Okt 2010, 16:04 bearbeitet] |
happy001
#917 erstellt: 07. Okt 2010, 17:03 | |||||
Der Subwoofer sollte jetzt mit diesen Einstellungen bis 40 Hz spielen. Alles darüber müssen die Stand-LS dann machen, wenn er die Trennfrequenz höher einstellt kommt deswegen nicht weniger Bass, sollte auch noch der Pegel des Subwoofers zu niedrig sein dürfte kaum bis wenig Bass kommen. @broda Auf wie viel Uhr steht denn der Regler (Pegel) am Subwoofer und mit welchen Wert (dB) wurde er vom AVR eingemessen? |
broda
#918 erstellt: 07. Okt 2010, 20:41 | |||||
Vielen Dank für die Antworten!
Habe es mit unterschiedlicher Musik ausprobiert. Hip-Hop (Timbaland), Alternative Rock(Red Hot Chili Peppers), AC/DC, alles mögliche.
Die Ausgabe-Einstellungen passen eigentlich, Bild + Ton über HDMI, automatische Dolby Digital Ausgabe. Manchmal funktioniert es einwandfrei, aber meistens kommt weder Bild noch Ton an. Im Display des Marantz erscheint auch No Data oder sowas. Kann sein dass ein Handshake Problem besteht? Habe es jetzt so gemacht dass ich den Kathrein per HDMI an den TV gehängt habe und per Toslink an AVR. So funktioniert es immer.
Bass an sich ist nicht dass Problem, sondern eben Bass über die Front LS. Der Subwoofer liefert viel Bass, es kommt eben nur nichts über die Front. Auch wenn ich z.b. den Subwoofer im Menü ausgeschaltet habe. Subwoofer ist auf 0dB eingemessen, dabei steht der Regler auf kurz nach 9 Uhr. Ich dachte mir nur dass ich zum Musikhören den Subwoofer abgeschaltet lassen könnte, aber da habe ich eben gemerkt dass sich die Chassis der Front LS nur kaum sichtbar bewegen. |
kalter_pinguin
#919 erstellt: 07. Okt 2010, 20:48 | |||||
Hör doch mal zur Probe im pure direct modus und berichte wie der Bass dann ist. Dann kommt der auch nur über die Fronts! Gruß, josh |
Budojon
#920 erstellt: 08. Okt 2010, 00:50 | |||||
gibt es schon einen termin wann die xxx5er versionen zu kaufen sind. ich meine auf der homepage machen sie einen so heiß auf die teile und dann kann man sie nirgends kaufen . ich bin interessiert an den marantz ac weil sie in testberichten stets sehr klar sind und weniger auf bass, wovon ich mit meinen canton chrono+ as 125 mehr als genug habe . |
Rainer_B.
#921 erstellt: 08. Okt 2010, 03:36 | |||||
Du meinst die 5005, 6005 und 7005 Geräte? Die sollten bei den Marantz Händlern stehen. Zwar nicht in riesigen Mengen, aber ausgeliefert wurden sie schon. Jedenfalls habe ich mir den 7005 gestern nicht direkt eingebildet als ich den SAT Receiver darüber an den TV weitergeleitet habe Rainer |
Budojon
#922 erstellt: 08. Okt 2010, 07:31 | |||||
was sind denn die preise i.a. für 5005 & 6005 ?? früher, so vor 7-8 jahren waren die marantz ac sehr auf klassik und details abgestimmt. ist das immer noch der fall bei den 5004 und 6004er ?? bei den xxx5er sind es ja eher denon clone. [Beitrag von Budojon am 08. Okt 2010, 07:40 bearbeitet] |
Skeptiker
#923 erstellt: 08. Okt 2010, 11:55 | |||||
Servus liebe Forum-Gemeinde und insb. Marantz-Fans, seit letzter Woche bin ich stolzer Besitzer eines 6004. Habe ihn im Media-Markt-Resteverkauf für 570 € erstanden. Funktioniert alles prima, ein echter Zugewinn an Klang gegenüber seinem Vorgänger bei mir (Onkyo 576). Eine Sache stört mich jedoch ungemein, vielleicht kann mir einer von Euch weiterhelfen: Ich habe ihn per HDMI und optisch an meinen Pana-Plasma angeschlossen. Wenn ich jetzt Fernseh (DVB-C) schaue, und z.B. die Lautstärke runterdrehe, springt er immer kurz in das OSD. Das nervt, weil dann immer kurz der Fernseher blau wird und das Bild weg ist. Noch schlimmer ist es, wenn ich "mute" einstelle, dann wird der Bildschirm blau und es wird "mute" eingeblendet, so dass ich neben keinem Ton auch kein Bild mehr habe.... Kann man das irgendwo ausstellen? Ich will ja das OSD nicht generell deaktivieren, aber eben für diese Situationen. Geht das? Cheers Skeptiker |
Spezialized
#924 erstellt: 08. Okt 2010, 13:22 | |||||
Schalte mal am Pana unter setup -> Verbindungseinstellungen -> Viera Link auf "Aus". Das sollte es beheben. |
Skeptiker
#925 erstellt: 08. Okt 2010, 14:26 | |||||
Ok, danke einstweilen, probier ich heute abend direkt mal aus! |
Helmar*
#926 erstellt: 09. Okt 2010, 10:09 | |||||
Hat schon mal jemand den SR 6004 mit einem iPad über USB erfolgreich zu verbinden versucht? Ich habe das gemacht: iPad meckert: Angeschlossenes Zubehör wird nicht unterstützt. Der Marantz: erst initialising....dann Check iPod. Scheint nicht zu gehen. Hat das gleiche jemand mit einem iPhone 4 probiert? Nun denn - statt USB werde ich heute Abend mal die Bluetooth Verbindung testen. Ich weiß nur nicht, ob die Klangqualität prinzip-bedingt schlechter ist (?). Grüße Helmar |
Rainer_B.
#927 erstellt: 09. Okt 2010, 10:20 | |||||
Das geht auch nicht. Der 6004 benötigt ein externes IPOD Dock. Der USB Anschluss ist für USB Sticks und andere kompatible Speicherlösungen. Apple ist da eigen. Ab der neuen Generation wird der IPOD auch per USB unterrstützt. Da sollte es gehen. Rainer |
trinytus
#928 erstellt: 09. Okt 2010, 11:02 | |||||
Ich habe den Ipod Touch meines Bruders per USB angeschlossen und alles Funzte wunderbar. Der Klang war auch irgendwie Besser als über Analog. (Wird Digital abgezwackt.) Mann konnte sogar am Receiver die Lieder vorspulen usw.. |
Bloodfield
#929 erstellt: 09. Okt 2010, 15:32 | |||||
Hey Leute! In dem Thread hier bin ich neulich irgendwo auf einen Link zu einem Thread gestoßen, der sehr ausführlich das Audyssey Einmessverfahren erklärte. Heute such ich mich dumm und dusselig und find den Link nicht mehr. Hat einer von euch ihn zufällig parat? Gruß |
Helmar*
#930 erstellt: 09. Okt 2010, 21:22 | |||||
In der Bedienungsanleitung steht aber drin, dass der USB-Port für iPod (5. Generation) und iPhone geeignet ist. Das iPad ist nichts anderes. Ich werde es in Kürze mit einem iPhone 4 testen. Grüße Helmar |
Rainer_B.
#931 erstellt: 09. Okt 2010, 22:41 | |||||
Stimmt. My bad. Hatte es völlig verdrängt. Bleibt aber das übliche Appleproblem. Da wird immer was geändert. Rainer |
goemichel
#932 erstellt: 10. Okt 2010, 09:35 | |||||
Beitrag #312 Link: http://www.avsforum....4456895#post14456895 |
Bloodfield
#933 erstellt: 10. Okt 2010, 15:20 | |||||
Das wars zwar nicht, aber danke. Hauptsache, was zum Einlesen. Hat einer von Euch Erfahrungen mit Bi-Wiring beim 6004 gemacht? (nein, nicht Bi-Amping, geht bei mir nicht wg. 7.1) [Beitrag von Bloodfield am 10. Okt 2010, 15:27 bearbeitet] |
Rainer_B.
#934 erstellt: 10. Okt 2010, 16:06 | |||||
Bi-Wiring bringt nicht wirklich was. Ansonsten kann man kaum etwas verkehrt machen. An den Receiver kommen 2 Kabel, die an der Box auf 4 aufgeteilt werden. Man spart sich die Brücken. Im Prinzip kann man aber auch ein Kabel nehmen und die üblichen Metallbrücken durch ein Stück des gleichen Lautsprecherkabels ersetzen. Rainer |
Bloodfield
#935 erstellt: 10. Okt 2010, 20:51 | |||||
Ich mal wieder. Hab mich heut den ganzen Tag mit der Optimierung meiner Anlage befasst. Sprich Boxen so gut wie möglich platziert und dann zum ersten mal mit Audyssey eingemessen. Soundtechnisch bin ich schon nach dem ersten Einmessen mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Der Marantz wertet meine Boxen nochmal enorm auf. Ein Problem hab ich allerdings mit dem Bild und es ist nicht gerade ein minderschweres. Ich hab sowohl meinen Blu-Ray Player als auch meine Konsole per HDMI an den Marantz angeschlossen und über den HDMI-Out dann an den TV. Leider habe ich so wie es aussieht bei beiden Geräten Bildstörungen. Bei meinem Blu-Ray Player flackert das Bild manchmal und weiße, verzerrte Balken ploppen kurz auf, verbunden mit einem Klacken, das vom TV ausgeht! Manchmal ist das Bild auch ganz weg und kommt erst wieder, wenn ich kurz weg- und wieder hinschalte. Zudem sieht man bei dunklem Hintergrund ein leichtes Bildrauschen in Form von kleinen Fischen die vereinzelt auftauchen. Bei der Konsole zeigt sich das etwas anders, da ist alles in Ordnung bis ich irgendwann total verquerte Farben angezeigt bekomme. Kein Flackern (bisher), keine Fische, aber irgendwann ein anderes Farbschema, ähnlich eines Negativs von einem Foto. Nun befürchte ich natürlich, dass mit dem AVR was nicht stimmt. Hab verschiedene HDMI-Kabel ausprobiert. Eins funktionierte gar nicht, sprich ich hatte gar kein Bild. (war ein etwas älteres Kabel von Oehlbach, aber kA welche HDMI-Version) Bei den anderen gab es hier und da unterschiede. Verwendete ich zwei "Billigkabel" von Hama, war es bisher am schlimmsten. Ich hab die Geräte bis vor ein paar Tagen jeweils direkt am TV angeschlossen gehabt, da lief alles Problemlos. Kann mir jemand weiterhelfen? |
mini83
#936 erstellt: 10. Okt 2010, 23:40 | |||||
Hey Leutz, ich bin am Überlegen mein Marantz SR 5004 zu verkaufen, er ist schwarz. Er ist ca. nen Jahr alt und der Zustand ist wie neu. Was kann man für so nen AV Reciever noch verlangen? Falls jemand Interesse hat kann er sich ja gerne melden. Greetz, Sebastian |
litchblade
#937 erstellt: 11. Okt 2010, 09:26 | |||||
Hey Mini83, wieso wenn ich fragen darf möchtest du deinen Marantz verkaufen? Gruß |
mini83
#938 erstellt: 11. Okt 2010, 11:45 | |||||
Aus persönlichen Gründen, meine Freundin und ich trennen uns. Greetz, MINI |
Lord-Raiden
#939 erstellt: 11. Okt 2010, 12:58 | |||||
@ Bloodfield So ein ähnliches Problem hab ich auch mit meinem Marantz SR6004. Allerdings sieht das bei mir wie folgt aus: Bei mir läuft die PS3 und ein Mediaplayer (Xtreamer) am Marantz und der gibt das Bild an den TV weiter. Beim Xtreamer hab ich gar keine Bildprobleme, sieht alles gut aus, allerdings hab ich bisher auch noch kein SD Material laufen lassen, meine ich. Bei der PS3 laufen Spiele und auch Blu Rays ohne Probleme (zumindest ist mir nix aufgefallen). Wenn ich mit der PS3 aber eine DVD abpiele habe ich zwischendurch immer wieder mal Bildfehler in der Form, dass z.B. für eine Sekunde die untere Hälfte des Bildes Schnee zeigt. Auch sind generell immer kleine weiße Punkte zu erkenne (ich schätze mal das sind die "Fische"). Das ganze ist während des Films sehr unregelmäßig, bis auf die "Fische". Bevor ich den Marantz hatte war alles direkt an den TV angeschlossen und gab keine Probleme, allerdings läuft die PS3 mit einem neuen HDMI Kabel am Marantz. Kann es am Kabel liegen? Allerdings nur bei DVDs? Habe jetzt erst mal am Marantz auf Passthrough gestellt und alle Bildverbesserer aus. Werde mal schauen obs besser ist und ob ich bei Blu Rays keine Probleme hab. Vllt. einer eine Idee woran es liegen kann? |
Bloodfield
#940 erstellt: 11. Okt 2010, 13:20 | |||||
Ja, die untere Bildhälfte zeigt für ne Sekunde nur Schnee, das kommt bei mir auch ganz sporadisch. Hab vorhin mal bei Marantz angerufen. (Sehr nette Leute da ^^) Und der Typ vom technischen Support riet mir, folgende Dinge auszuprobieren: CEC deaktivieren; Deep Colour deaktivieren, wenn es der TV nicht unterstützt; alle Geräte 'auf einen Nenner' bringen indem sie auf die gleiche Bildauflösung gestellt werden, den Marantz dementsprechend auch auf 1080p obwohl die hdmi-Signale nicht upgescalet werden und zu guter Letzt andere Kabel ausprobieren. Ich bin ja eigentlich für gute Kabel, aber bei nem digitalen Signal geht doch bei 1,5m eigentlich nichts verloren. However, werd ein Oehlbach ausprobieren. Konnte bisher nichts von dem testen, ich noch auf der Arbeit bin. |
Lord-Raiden
#941 erstellt: 11. Okt 2010, 13:25 | |||||
Aha, ist auf jeden Fall einen Versuch wert. Aber so wirklich am Kabel kann es doch nicht ligen, wenn es direkt am Fernseher angeschlossen wunderbar lief... Naja, werd mich melden wie es lief |
manolo_TT
#942 erstellt: 11. Okt 2010, 13:25 | |||||
mal was anderes: kann ich manche input-quellen verbergen, zbsp m-port, dss, dvd usw. damit geht der quellenwechsel schneller |
Lord-Raiden
#943 erstellt: 11. Okt 2010, 13:26 | |||||
Kannst doch auf der Fernbedienung die Quelle direkt auswählen... |
manolo_TT
#944 erstellt: 11. Okt 2010, 14:50 | |||||
hab die aber umbenannt zbsp htpc, dvb-t oder xbox360 |
Lord-Raiden
#945 erstellt: 11. Okt 2010, 16:35 | |||||
Ich auch. Hast du so viele Sachen angeschlossen dass du dir das nicht merken kannst? |
Bloodfield
#946 erstellt: 11. Okt 2010, 16:56 | |||||
So, ich bin bei mir nen Schritt weiter. Die Tipps vom Support haben leider nicht geholfen. Nach merhmaligem Hin- und Herprobieren bin ich aber zu dem Entschluss gekommen, dass es am Fernseher liegt. Beide Geräte, Blu-Ray und Konsole werden einwandfrei angezeigt, wenn ich sie auf 1080i stelle. Danach hab ich einfach mal meinen Monitor genommen und ihn an den Marantz angeschlossen. Siehe da, beide Geräte werden ohne Störungen auch in 1080p angezeigt. Hab nen Plasma von Panasonic, der ist "erst" gute drei Jährchen alt. Wenn es wirklich am TV liegen sollte, ist es sehr ärgerlich. Mal wieder ein Musterbeispiel, wie mit der heutigen Technik Geld verdient wird, da man zum Aufrüsten ja quasi gezwungen wird. [Beitrag von Bloodfield am 11. Okt 2010, 16:58 bearbeitet] |
Lord-Raiden
#947 erstellt: 11. Okt 2010, 17:16 | |||||
ALso wenn du sie am Marantz auf 1080i stellst oder wie? Werd das mal auch probieren, wäre bei mir halb so wild weil dass nur bei DVD auftritt... Ärgerlich wäre wenn ich bei DVDs immer nur so eine Drecksquali hätte, hab nämlich schon ein paar davon hier. Danke für die Tipps, werde es mal ausprobieren |
manolo_TT
#948 erstellt: 11. Okt 2010, 17:28 | |||||
darum geht es doch gar nicht, ich habe ja nur gefragt, ob dies möglich ist. wenn dem nicht so ist ... |
Lord-Raiden
#949 erstellt: 11. Okt 2010, 18:10 | |||||
Nein versteh mich nicht falsch, kann ja sein dass da viel am Receiver dran hängt. Allerdings ist mir so eine Funktion nicht bekannt. Vllt. weiß da jemand besser bescheid, der so ein Gerät schon länger besitzt. |
Bloodfield
#950 erstellt: 11. Okt 2010, 20:04 | |||||
Nein nicht am Marantz, sondern bei den Geräten. |
Lord-Raiden
#951 erstellt: 11. Okt 2010, 20:38 | |||||
Ist aber schon merkwürdig dass es dann läuft oder? Ich meine wenn die PS3 direkt an den TV angeschlossen ist läuft ja alles auch wenn 1080p eingestellt ist. Also wenn ich dass auch so machen muss, werde ich überlegen ob ich den Marantz nicht wieder los werde... Ich muss sagen, dass ist doch eine einzige Enttäuschung Kanns ja eigentlich nicht sein! |
Bloodfield
#952 erstellt: 12. Okt 2010, 07:15 | |||||
Nee kanns auch nicht. Aber spanisch kommt mir die Sache dennoch vor. Wenn es ganz sicher am TV liegen würde, könnte ich diesen Kompromiss noch eingehen, da mich der Sound vom Marantz einfach überzeugt hat. Auch wenns nervig ist, aber ich werd das Gerät wohl zurückschicken, damit es wenigstens richtig überprüft werden kann. Alternativ versuch ich mal, den Marantz an einem anderen TV noch zu testen. |
Helmar*
#953 erstellt: 12. Okt 2010, 10:19 | |||||
[quote="goemichel"] Beitrag #312 Link: [url=http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=14456895#post14456895]http://www.avsforum....4456895#post14456895[/url][/quote] Nun habe ich mir den Link durchgelesen - ein Frage kam dabei auf. Es wird immer gesagt, dass man am Subwoofer den "Lautstärke"-Regler auf Mittelstellung bringen soll. Wenn man aber nun einen (passiven) Subwoofer über eine externe Endstufe betreibt, die gar keine Regler hat, geht das nicht. Was dann? Noch eine eher generelle Frage. Das GUI vom Receiver geht ja immer davon aus, dass ein Fernseher angeschlossen ist. Momentan habe ich (noch) keinen. Kann man per DVI/HDMI auch einen PC-Monitor nehmen? Gruß Helmar [Beitrag von Helmar* am 12. Okt 2010, 10:26 bearbeitet] |
manolo_TT
#954 erstellt: 12. Okt 2010, 10:40 | |||||
hi helmar, den marantz kannst du auch ohne angeschlossenes display/tv/monitor bedienen. dafür nutzst du dann dann marantz-vfd zum navigieren und einstellen, darüber kannst du dann auch den pegel für den sub einstellen |
Helmar*
#955 erstellt: 12. Okt 2010, 11:16 | |||||
Echt! Das kleine VFD soll reichen um die ganze audyssey-Prozedur zu machen - nicht schlecht! Werde mich mit Bedienungsanleitung und Fernbedienung in Kürze mal versuchen! Danke für den Tip. |
Bloodfield
#956 erstellt: 12. Okt 2010, 15:18 | |||||
Ich bin wieder nen Schritt weiter. Mein Rauschen und die Schneebalken sind weg, bisher zumindest, lasse nebenbei nen Film laufen. Die Lösung: Ich hab einfach mal den dritten HDMI Eingang an der Front ausprobiert. ^^ Hatte ganz vergessen, dass da auch noch einer ist. Eigentlich ist er mit dem HDMI 1 Eingang identisch, dennoch bleiben die Bildstörungen aus. Der Marantz-Typ erzählte mir, dass es bei einigen Samsung TVs ähnliche Probleme gab, die mit der HDMI-DVI Kompatibilität der Anschlüsse zusammenhingen. Bei mir sind der erste und komischerweise auch der dritte DVI-kompatibel, so dass die Suche nach ner Erklärung ungemein schwieriger wird. Vielleicht besteht ja doch ein Zusammenhang, keine Ahnung. Vielleicht haben die hinteren HDMI-Anschlüsse auch einfach nur nen Knacks bekommen in den Jahren. Ich weiß es nicht, mit der etwas unschöneren Lösung des Fronteingangs kann ich mich aber vorerst zufrieden geben, wenn der Schein denn nicht trügt. [Beitrag von Bloodfield am 12. Okt 2010, 15:20 bearbeitet] |
Marantz SR 6004 blabupp123 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 7 Beiträge |
Verkabelung Marantz SR 6004 Bafrie am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 7 Beiträge |
Bildstörungen Marantz SR-6004 Fritz_42 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 4 Beiträge |
Marantz SR 4001 versus SR 5004 Andreas1973 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 2 Beiträge |
Marantz SR 5004 optischer ausgang Noni86 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 2 Beiträge |
Probleme ? mit Marantz SR 6004 dididark am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 5 Beiträge |
Marantz SR 6004 Handshake Problem? rauchsten.mgh am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
DTS-HD MARANTZ SR 5004 Mixer11 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 5 Beiträge |
Problem mit Marantz SR 6004 pfälzer1985 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 4 Beiträge |
Marantz SR 6004 Plattenspieler anschließen KrayZea_M am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedmattitatti
- Gesamtzahl an Themen1.554.182
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.228
