HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR 5004 und Marantz SR 6004 | |
Marantz SR 5004 und Marantz SR 6004+A -A |
Spezialized
#1006 erstellt: 09. Nov 2010, 21:24 | |||||||||
@ harka schau Dir folgende mal an: Mission m34i Der Händler ist absolut Top in 3 Tagen sind die da weil standardmäßig per Express geliefert. Die sind sehr neutral und haben Ihre große Stärke beim Mittel und Hochtonbereich sowie Detailauflösung. Unkritisch was die Aufstellung betrifft. Je näher die Wand umso stärker der Bass. Der Hersteller ist in Deutschland eher unbekannt aber Top im Klang. Waren auch schon Testsieger bei der "Audio". Ich empfehle sie Dir, da ich die selber habe und top zufrieden bin. Also für Stereobetrieb absolut top, da bleibt bei Dir Geld übrig für nen guten Subwoofer wenn Du wirklich guten Bass willst für Filme. Kannst die gut zu 5.1 ausbauen mit den anderen Lautsprechern der Serie die Du auch bei dem Händler bekommst für gutes Geld. Tipp: m31i (Rear) & m32c2i (Center) Achso... betreibe die mit dem SR-5004 die ja bekanntlich Klanglich identisch ist mit dem 6004er. [Beitrag von Spezialized am 09. Nov 2010, 21:26 bearbeitet] |
-harka-
#1007 erstellt: 10. Nov 2010, 16:32 | |||||||||
Da habe ich nicht richtig geschaut: 975 EUR War die X32... (http://www.hifisound.de/oxid/oxid.php/sid/x/cl/details/cnid/92f48510a0de9b737.46093654/anid/92f48511e09a8b175.48626374) Was für ein center wäre den empfehlenswert bei X36? (Noch nicht zum hören gekommen...) |
manolo_TT
#1008 erstellt: 10. Nov 2010, 18:42 | |||||||||
hiho, wo kann man eine generelle laustärke für bestimmte quellen festlegen (für den 6004)? man kann zwar den center, front,... für jede quelle anpassen, aber wo eine generelle lautstärke, da ich meine xbox auf knapp -50dB und meinen htpc auf -34dB einstellen muss und jedes mal erschrecke ich, wenn ichs vergessen hab |
BlurCore
#1009 erstellt: 10. Nov 2010, 20:01 | |||||||||
hehe, ich glaube das steht in der Anleitung, dass kann man bestimmt bei der Input-Konfiguration einstellen. Musst Du mal nachschauen. |
BlurCore
#1010 erstellt: 10. Nov 2010, 21:29 | |||||||||
Den Center sollte man für um die 500€ bekommen, dass wäre dann der Excite X22 Center, immer die gleiche Marke und auch wichtig, aus der gleichen Serie, damit das Klangbild homogen bleibt. Zumindest sagt man das. Ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt, da meine X36 nur 2m Abstand zueinander haben können. Sobald meine Wohnung ein gescheites Wohnzimmer beinhaltet und die Lautsprecher mindestens 4 - 5m zueinander haben, wird auch ein Center + die Rears folgen. Oder die Focus 360 in Palisander *sabber* Die kosten dann aber schon satte 5500€ im Paar. Die X36 kann man für einen Raum mit bis zu 35 - 40qm bestimmt noch gut nutzen. Danach kommt dann wahrscheinlich eher die Focus zum Zuge. Also ich würde immer wieder mit Stereo beginnen und dann weiter dazu kaufen. Lieber einmal peut a peut kaufen als 4x halb und mit viel Verlust von Geld und Nerven. |
-harka-
#1011 erstellt: 11. Nov 2010, 10:38 | |||||||||
Ok, dann kann ich jetzt ja mal einen Händler fragen wegen Anhören und so...
Ich will auf alle Fälle, egal für welche Boxen ich mich schließlich entscheide, den Center mitkaufen (homogene Front Design und hoffentlich auch Klang). Klar liegt das jetzt weit über meinem genannten Budget, aber wenn der Klang wirklich für mich excellent sein sollte... Und es soll mich ja auch (mindstens) 5-10 Jahre "beglücken". Schon mal Danke für die Empfehlungen... |
matzekahl
#1012 erstellt: 13. Nov 2010, 14:34 | |||||||||
Moin, ich habe mal wieder ein neues Problem mit meinem Marantz 6004. Derzeit schaue ich meine Filme und höre meine MP3s per PC mit dem Marantz. Wenn ich meinen Fernseher anschalte wird der Marantz auch an meiner ATI 4850 erkannt. Wenn ich den Fernseher ausschalte, dann kann ich keine Musik mehr hören. Kein Signal laut Marantz und kein Gerät angeschlossen laut ATI CCC. Ich habe alles per HDMI angeschlossen. Kann mir jemand nen Tipp geben? |
goemichel
#1013 erstellt: 13. Nov 2010, 15:10 | |||||||||
Handshakeproblem. Der Marantz gibt keine Rückmeldung, da er kein Repeater, sondern nur Switch ist. Abhilfe: fürs "Nur-Musikhören" per Coax/Optisch anschließen. |
matzekahl
#1014 erstellt: 13. Nov 2010, 15:20 | |||||||||
Das ist richtig Mist. Vorher hatte es geklappt. Nun habe ich meinen Rechner ca. 8m von meiner Anlage entfernt. Ärgere mich schon über das HDMI Kabel welches ich nur am Boden entlang legen kann... ;( Und noch ein Kabel??? Ich brauche eine andere Lösung. Letztens habe ich über das Sonos System mich informiert. Gerne hätte ich ein Gerät, mit dem ich eine 2TB HDD alle MP3s und zusätzlich noch I-Net Radio hören kann und das ohne Rechner. Dabei alles mit meinem IPhone steuern... Geht das mit einem Sonos Player? |
BlurCore
#1015 erstellt: 13. Nov 2010, 23:13 | |||||||||
Bei mir ist heute auch was "nettes" passiert. Ich habe nur Front-LS angeschlossen und wollte diese heute einmessen. Der Receiver schaltet sich bereits bei der ersten Messung, wenn er beim fünften Kanal ankommt, ab. Er erkennt vorne links, Center findet er natürlich nichts, dann rechts vorne, geht dann über zu rechts surround, wo auch nichts ist und dann kommt links surround und vorne links fängt an leise zu fiepen (signal für die Messung) und nach 1 Sek. schaltet er sich ab und die PowerLED blinkt. Das Phänomen kann ich beliebig oft reproduzieren; toll Werde Montag bei Marantz anrufen und mich aufklären lassen. Ferner kann ich per HDMI die PS3 und meinen MacMini nicht in 1080p nutzen. Bei beiden bekomme ich in unregelmäßigen Abständen Schnee auf den Panasonic 42GW10 zu sehen. Dann muss ich den Kanal umschalten und wieder zurück zum jeweiligen, richtigen Kanal, um wieder ein Bild zu bekommen. Bei der PS3 ist sogar im 1080p-Modus immer wieder das Problem, dass ich im Hauptmenü inverse Farben erhalte - Kanalwechsel hilft auch hier, ab und zu. HDMI und Marantz scheinen keine Freunde zu sein, zumindest bei dem SR500x und SR600x scheint das ein, nicht gerade seltenes, Problem zu sein. |
Unborn
#1016 erstellt: 13. Nov 2010, 23:34 | |||||||||
Ja hab auch ein wenig Probleme mit den HDMI Eingängen, dass wenn ich direkt hinschalte zum jeweiligen Eingang am TV, das ich dann ab und zu kleine zucker im Bild habe. Schalte ich am Receiver zu einem anderen Eingang und wieder zurück ist es verschwunden. |
SteveDuisburg1902
#1017 erstellt: 15. Nov 2010, 23:44 | |||||||||
Hört sich für mich nach Kabel an!!!! Auf den Marantz lasse ich nichts kommen ist ja schließlich kein Harman.. |
gonzo012
#1018 erstellt: 16. Nov 2010, 00:09 | |||||||||
Hahaha,lang nichtmehr so gelacht |
-harka-
#1019 erstellt: 16. Nov 2010, 10:50 | |||||||||
Hallo, habe mal eine Frage. Nachdem mein Marantz 6004 öfter mal Peak bei CD-Zuspielung über chinch leuchten lässt, interessiert mich, ob ich den optischen Digitalausgang vom CD-Player verwenden könnte bzw. ob das helfen würde, "Peaks" zu vermeiden und welches Kabel/welchen Kabeltyp ich dafür benötige. |
goemichel
#1020 erstellt: 16. Nov 2010, 12:25 | |||||||||
Das passiert immer dann, wenn der analoge Ausgang deines CD-Players einen zu hohen Pegel liefert. Abhilfe durch Verwendung des optischen Digitalausgangs: ja. Aber dann werden die DACs des 6004 verwendet statt der des CD-Players. Oder aber du drehst den Pegel des CD-Players ein bisschen runter. Oder verwendest die ATT-Taste. [Beitrag von goemichel am 16. Nov 2010, 12:26 bearbeitet] |
-harka-
#1021 erstellt: 16. Nov 2010, 13:00 | |||||||||
Jo, hab ich auch gelesen.
DAC sind wohl die Digital-Analog-Wandler? Damit könnte sich der Klang dann ändern, weil dann der Marantz zum Zuge kommt?
Wüsste nicht, ob und wie das an meinem alten Player funktioniert.
Da müsste erstmal die Batterie rein. Naja, gestern erst gekommen und ohne viel Schnickschnack mal an den "alten" Boxen probegehört. Zur Kabelfrage (optisch): Brauche ich da sowas (ähnliches) wie "Optisches Digitalkabel 2x ODT Toslink" ? |
goemichel
#1022 erstellt: 16. Nov 2010, 14:07 | |||||||||
Schön.
Ja.
Ja. |
manolo_TT
#1023 erstellt: 16. Nov 2010, 14:56 | |||||||||
welcher eingang ist dann am besten, bzw. welche verarbeitungs"bausteine" sind dafür am besten |
goemichel
#1024 erstellt: 16. Nov 2010, 15:26 | |||||||||
Am besten gibts nicht - zumindest, wenn man unserem Moderator "Wu" oder "americo" Glauben schenkt. Unterschiede zwischen DACs zu hören ist eigentlich kaum/nicht möglich. Wenn man denn einen Unterschied hört, hat das ganz überwiegend andere Gründe... Am besten selbst hören und entscheiden... |
manolo_TT
#1025 erstellt: 16. Nov 2010, 15:28 | |||||||||
voodoo |
logitech1962
#1026 erstellt: 17. Nov 2010, 16:09 | |||||||||
was stellt ihr beim filme gucken ein ? ganz normal "Auto" das sich dann auf dolby 5.1 speaker einstellt ? oder direct / source direct oder neo 6 cinema oder was weiss ich ? danke |
Spezialized
#1027 erstellt: 17. Nov 2010, 16:38 | |||||||||
Ich nehme mittlerweile "Source direct" bei der Blu-Ray wiedergabe (gilt natürlich nicht für HD-Tonsignale). Die Einmessung macht mir den Hörgenuss kaputt weil einfach immer zu Hochtonlastig bzw. "Hell" eingestellt wird. Beim Fernsehen und CD's hören stell ich auf "Pure Direct". Und Ja ich habe richtig Eingemessen. [Beitrag von Spezialized am 17. Nov 2010, 16:51 bearbeitet] |
marcel`compact
#1028 erstellt: 19. Nov 2010, 18:15 | |||||||||
kann das sein dass es einen qualitätsverlust gibt wenn man die ps3 oder xbox 360 über den marantz ausgibt? als ich das erste mal die xbox 360 per hdmi an den marantz 5004 angeschlossen hab, dachte ich irgendwie das bild wäre matschiger als sonst. der fernseher ist ein panasonict vt20 in 50", die Kabel die ich nutze sind die doppelt abgeschirmten AmazonBasics. |
manolo_TT
#1029 erstellt: 19. Nov 2010, 20:13 | |||||||||
teste es doch einfach und steck hin und her |
klojo
#1030 erstellt: 23. Nov 2010, 11:48 | |||||||||
moin , nachdem mein Harman 645 den Geist aufgegeben hat habe ich jetzt ein Marantz 6004 bekommen bisjetzt bin ich begeistert von das teil, nun meine frage: ich habe ihn 6x eingemessen aber nur zum Schluss nach den 6e mal einmal auf calculation gedruckt ist dies so richtig oder soll man nach jeden von 6 einmess Positionen jedesmal berechnen lassen? es wäre nett wenn mir jemand helfen kann. klojo. |
manolo_TT
#1031 erstellt: 23. Nov 2010, 11:57 | |||||||||
das 6 mal einmessen bezieht sich auf 6 hörpositionen, d.h. wenn man immer zu 6. schauen würde. ich habe bei mir nur eine hörposition eingemessen, aber zurück zur frage: alle einzeln einmessen lassen und zum schluss dann berechnen lassen. am anfang war ich vom klang enttäuscht, was sich aber nach dem einmessen geändert hatte |
Rainer_B.
#1032 erstellt: 23. Nov 2010, 12:12 | |||||||||
Einmal berechnen ist richtig, mehrfach messen auch. Das System benutzt die anderen Messungen als zusätzliche Infos in Bezug auf den Raum. Rainer |
happy001
#1033 erstellt: 23. Nov 2010, 12:18 | |||||||||
Hier ist eine etwas detaillierte Beschreibung zum Thema Einmessung |
klojo
#1034 erstellt: 23. Nov 2010, 15:29 | |||||||||
vielen dank für die schnelle antworten , also ich denke bei meinen langen und U förmigen Sofa ist 6 verschiedenen Messungen schon mal nicht verkehrt, habe es jetzt zum zweitenmal noch mal komplett neu eingemessen mit allerdings total anderen werten als beim erstenmal finde aber es hört sich gut an und werde es so lassen. klojo. |
litchblade
#1035 erstellt: 23. Nov 2010, 16:08 | |||||||||
Das ist der größte Scheiss den ich jemals gehört habe. Wieso schreibst du was zu dem Thema obwohl du nicht den Hauch einer Ahnung hast? Mit Hörposition ist nicht gemeint dass einer auf dem Sofa sitzt und einer auf dem Sessel 3 Meter daneben. Es bedeutet auch nicht dass man 6 mal einmessen muss wenn man zu sechst über den AVR Filme guckt. Woher kommen Leute hier zu solchen Vermutungen und Falschaussagen? Einfach mal die Anleitung durchlesen dann würde nicht son Quark hier verkauft werden Beim Einmessen von 6 Positionen wird die Hörpositionen sowie das nähere Umfeld analisiert um die Lautsprecher im Frequenzgang so zu beeinflussen dass es sich auf der Hörposition wo man meistens sitzt am optimalsten anhört. Gruß [Beitrag von litchblade am 23. Nov 2010, 16:16 bearbeitet] |
manolo_TT
#1036 erstellt: 23. Nov 2010, 17:06 | |||||||||
danke für den hinweis (hätte man auch freundlicher formulieren können ) |
litchblade
#1037 erstellt: 24. Nov 2010, 10:53 | |||||||||
Irgendwann kommt man damit aber auch nicht mehr weiter. Das wurde alleine in diesem Thread und in zig anderen schon so oft formuliert dass es schon fast müde macht. Und nur durchs lesen der Anleitung hätte man schon gewusst dass es sich hierbei um eine falsche Aussage handelt. Tut mir trotzdem leid, hätte es netter formulieren können. Gruß |
klojo
#1038 erstellt: 24. Nov 2010, 11:30 | |||||||||
ist ja schön das ihr euch wieder verträgt aber nochmal zu die ein Messergebnissen , beim erstenmal waren die Abstände von die Lautsprecher nicht identisch wie beim zweitenmal obwohl ich beim einmessen etwa die gleichen micro Plätze benutzt habe , und der sub hatte beim erstenmal 60Hz und beim zweitenmal 140Hz soll ich mich kein Kopf machen und lassen sowie es ist? , ich muss dazu sagen ich wohne an eine Hauptstrasse und am tage hört man ab und zu die Geräuschen von draußen und wegen mein nachbar kann ich nicht nachts wenn es draußen ruhig ist einmessen da gibst Terror. klojo. |
manolo_TT
#1039 erstellt: 24. Nov 2010, 11:32 | |||||||||
kein ding, halbwissen ist nun mal das gefährlichste wissen |
litchblade
#1040 erstellt: 24. Nov 2010, 11:52 | |||||||||
klojo: Ich würde die Frequenz des Subs einfach manuell nachregeln, auf 80 / 100 Hz. Einen Kopf würde ich mir auch nicht machen, da die Messmikros empflindlich sind und auch straßenlärm von denen wahrgenommen wird, selbst wenn du ihn selber nur leise hörst. Alles beeinflusst das Einmessergebnis, was hörbar ist. |
klojo
#1041 erstellt: 24. Nov 2010, 13:21 | |||||||||
so ähnlich habe ich mir das auch gedacht , nur die entfernung von der Sub bis zum hörPlatz sind bei mir max.2.80m gemessen sind aber 4.50m soll ich das auch noch manuell nachregeln? alle anderen Lautsprecher kommen etwa hin, ich weiß es kommt nicht auf die Zentimeter drauf an aber fast 2 Meter ist ein wenig heftig denke ich mal. klojo. |
litchblade
#1042 erstellt: 24. Nov 2010, 16:03 | |||||||||
Hör dir das ganze mal in verschiedenen Musikstücken an, wenn der Bass verzögert kommt bzw verfrüht und sich das ganze nicht passend anhört würde ich nachregeln. Wenn es alles so passt würde ich es so lassen. |
klojo
#1043 erstellt: 25. Nov 2010, 13:44 | |||||||||
ich habe das micro oben auf die rückenlehne von mein Sofa gestellt beim einmessen weil ich kein Stativ habe , meint ihr mit ein Stativ werden die Ergebnisse anders oder besser sein? klojo. |
litchblade
#1044 erstellt: 25. Nov 2010, 17:05 | |||||||||
Du musst es in 6 verschiedenen Positionen einmessen, davon auch 3 stück 20-30 cm vor der 1. Hörposition sowie das ganze nochmal seitlich versetzt. Wie hast du das geregelt? |
Unborn
#1045 erstellt: 25. Nov 2010, 19:17 | |||||||||
Man kann auch nur eine Position einmessen und muss nicht alle 6 verschiedene Positionen durchführen, hab ich auch so gemacht. Nur von meinem Sitzplatz aus. |
Spezialized
#1046 erstellt: 25. Nov 2010, 19:22 | |||||||||
Man kann auch gar nicht Einmessen so wie ich. Hat mir nur den Hörgenuss genommen, da viel zu Hochtonlastig. |
klojo
#1047 erstellt: 26. Nov 2010, 02:17 | |||||||||
mein Sofa von wo wir filme und TV sehen ist ein L Form 3 Plätze neben einander Grade und dann 2 Plätze die der L Form macht hoffe es ist verständlich ausgedruckt, dann habe ich 6 verschiedene Positionen gemessen, 1 mal der Hauptposition rechts außen und bin dann jedes mal etwas versetzt weiter gegangen bis ich am anderenende vom Sofa war und die 6x einmessen erreicht waren, ich hoffe man kann mit diesen blöde Beschreibung die ich hier abgebe was anfangen. klojo |
dmuser
#1048 erstellt: 26. Nov 2010, 12:12 | |||||||||
Nein, Nein, Nein! Litchblade hats doch wunderbar beschrieben. 1. Messung: Hauptplatz 2. - 6. Messung rund um den Hauptlatz im Abstand von viell. 50cm. Also rechts, links, davor, dahinter, vl. noch links/rechts vorne versetzt So wärs korrekt, ganz egal wieviele Personen sonst noch wo auf der Bank sitzen. |
manolo_TT
#1049 erstellt: 26. Nov 2010, 12:22 | |||||||||
ja war mein fehler s.oben |
klojo
#1050 erstellt: 26. Nov 2010, 22:20 | |||||||||
es ist mir schon klar dass es Wurst ist wie viel Leuten auf der Bank sitzen, nur wenn ich seitlich von der erste einMessung weiter gehe statt nach vorne oder nach hinten meint ihr wirklich da ergibt sich so viele Unterschiede? weil in der Anleitung lese ich es nicht raus so wie ihr das meint, verstehe mich nicht falsch ich Zweifel euren Kompetenz nicht an! klojo |
Unborn
#1051 erstellt: 26. Nov 2010, 23:02 | |||||||||
Gibt es da überhaupt einen unterschied, wenn ich von mehr als einer Position einmesse? |
klojo
#1052 erstellt: 27. Nov 2010, 00:57 | |||||||||
scheinbar ja , ich habe ein wenig in diesen thread rumgestöbert und manchen schlagen purzelbäumchen nachdem die 6x eingemessen haben, ich will mich noch ein Stativ besorgen und es mal so ausprobieren wie litchblade es meint klojo |
Spencer01
#1053 erstellt: 27. Nov 2010, 02:08 | |||||||||
Hallo zusammen, habe mir den SR 5004 zugelegt und nur Probleme damit beim 1 Anschließen hat er nach ca 3 min einstellen pling gemacht und es hat immer die rote Standby leuchte geblinkt hab ihn dann resetet. Dann ging er 3 age und heute wollte ich BD gucken und plötzlich kein Bild ins Menü komme ich nur alles ander zeigt er nicht an auch kein Ton. |
klojo
#1054 erstellt: 27. Nov 2010, 12:42 | |||||||||
den wurde ich wieder zurückgeben klojo |
litchblade
#1055 erstellt: 29. Nov 2010, 11:07 | |||||||||
Nochmal an alle: Es wurde nun bereits mehrfach erwähnt, es ist egal wie viele Leute auf dem Sofa oder sonst wo sitzen und einen Film gucken, es hat nichts mit den sogenannten "Hörpositionen" zu tun. Also 1. Messung auf der Hauptposition, der Platz wo man meistens sitzt wenn man TV/Blurays guckt oder Musik hört, die 2. und 3. Messung einfach 20-30 cm seitlich links + rechts versetzt. Und das ganze dann nochmal bei den Messungen 4, 5 und 6 in 20-30 cm weiter vorne. So wird eingemessen, nicht anders. Gruß |
klojo
#1056 erstellt: 29. Nov 2010, 11:22 | |||||||||
die 4,5 und 6e Messung 20-30 cm genau vor die 1,2 und 3e oder wo anders platzieren? klojo |
Marantz SR 6004 blabupp123 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 7 Beiträge |
Verkabelung Marantz SR 6004 Bafrie am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 7 Beiträge |
Bildstörungen Marantz SR-6004 Fritz_42 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 4 Beiträge |
Marantz SR 4001 versus SR 5004 Andreas1973 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 2 Beiträge |
Marantz SR 5004 optischer ausgang Noni86 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 2 Beiträge |
Probleme ? mit Marantz SR 6004 dididark am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 5 Beiträge |
Marantz SR 6004 Handshake Problem? rauchsten.mgh am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
DTS-HD MARANTZ SR 5004 Mixer11 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 5 Beiträge |
Problem mit Marantz SR 6004 pfälzer1985 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 4 Beiträge |
Marantz SR 6004 Plattenspieler anschließen KrayZea_M am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.910
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.729
