HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz AV-Receiver 2017 - SR5012, SR6012, SR7012,... | |
Marantz AV-Receiver 2017 - SR5012, SR6012, SR7012, SR8012+A -A |
Vossten
#719 erstellt: 30. Jun 2018, 09:50 | |||
Würde aber im Endeffekt bedeuten, dass ich den 6012 hole und die 300 gesparten Euro eigentlich direkt wieder in eine Stereo-Endstufe stecken kann? Ich hab ja eigentlich noch immer die Hoffnung, dass es nur ein Fehler in meinem Verstärker war, da die Klipsch die ich nutze eigentlich ja relativ genügsam sind. |
-Houdini-
#720 erstellt: 30. Jun 2018, 10:19 | |||
Warum nicht zuerst die Endstufe am Denon versuchen? Den Marantz kannst Du immer noch kaufen. |
Vossten
#721 erstellt: 30. Jun 2018, 10:51 | |||
Weil mir die Audyssey App extrem wichtig ist und ich ein gutes Angebot für einen SR 6012 bekommen habe. Außerdem schaue ich mittlerweile viele 4k Filme, die der Denon leider eher schlecht als recht durchschleifen kann. |
Mickey_Mouse
#722 erstellt: 30. Jun 2018, 16:00 | |||
ich lehne mich soweit aus dem Fenster, dass sich X4000, 6012 und 7012 in dieser Beziehung nicht allzu sehr von meinem SR7009 unterscheiden. an den ist KEIN EINZIGER Lautsprecher angeschlossen, sondern der hängt an den RCA Eingängen der 11-Kanal Yamaha MX-A Endstufe. trotzdem schaltet sich der im Bereich um die 0dB ab!!! es gibt da halt intern eine Schutzschaltung, die einfach Übersteuerung erkennt und zur Sicherheit abschaltet. |
Vossten
#723 erstellt: 30. Jun 2018, 16:09 | |||
Also nicht Mangel an Leistung sondern intelligente Abschaltung um die LS zu schützen? |
Mickey_Mouse
#724 erstellt: 30. Jun 2018, 16:38 | |||
ja, so irgendwas dazwischen... wenn man die Endstufen nutzt, dann würden die ja auch übersteuert werden (vermutlich wird es auch dort "kontrolliert", der AVR "merkt" ja nicht, ob da hinten LS dran hängen oder nicht), aber im Endeffekt geht es darum das Clipping zu vermeiden und die LS zu schützen. ich würde mal vermuten, dass es kurz vor dem Abschalten schon zu Verzerrungen gekommen ist. auf der anderen Seite würde es nicht dazu kommen, wenn die Endstufen höher verstärken würden und auch diese höhere Leistung abgeben könnten. es kann aber auch ganz anders sein und der Überhitzungsschutz schlägt bei dir zu. am Ende ist es so: damit es sich doppelt so laut anhört, benötigst du die 10 (zehn!) fache Leistung, doppelte Leistung bringen dir 3dB. egal welche Lautstärke Anzeige du gewählt hast (-70 bis +20dB oder 0-100) ein Schritt entspricht 1dB oder Faktor 1,25. also nehmen wir mal an, du hast auf 0dB aufgedreht und das wären 100W, dann sind -3dB 50W, -10dB 10W und +1dB 125W, +3dB 200W und +10dB 1000W/1kW! daran sieht man vielleicht wie dünn die Luft da oben ist und ob ein AVR jetzt 100W oder 150W liefern kann ist kaum zu unterscheiden. |
telepirat
#725 erstellt: 10. Jul 2018, 11:25 | |||
hey leute ich hab mal n frage zu dd 5.1. lasst ihr euren marantz bei z.b. netflix oder anderen quellen die 5.1. anbieten auf der dolby digital ausgabe oder habt ihr den upmixer dts neural oder dts virtual an? ich habe nur ein 5.1. boxensystem stehen. [Beitrag von telepirat am 10. Jul 2018, 11:27 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#726 erstellt: 10. Jul 2018, 20:05 | |||
Wenn Du eh nur 5.1 nutzt, verstehe ich die Frage nicht. |
Baschtl-Waschtl
#727 erstellt: 15. Jul 2018, 19:53 | |||
Sollte man nach einem SW-Upgrade ein Werksreset machen oder nicht? Was ist der Vorteil? Und wenn man es macht, was muss wieder neu eingestellt werden? Alles inkl. Einmessung, oder? |
JokerofDarkness
#728 erstellt: 15. Jul 2018, 21:10 | |||
Habe nach einem SW-Upgrade noch nie einen Werksreset gemacht, denn der setzt alles auf Null. |
telepirat
#729 erstellt: 23. Jul 2018, 11:35 | |||
ok, mal anders gefragt, gibt es eine möglichkeit wie ich den dd sound von netflix sinnvoll pimpen kann? |
JokerofDarkness
#730 erstellt: 23. Jul 2018, 13:58 | |||
Ja, mit Höhenlautsprechern und aktiviertem Upmixer. |
Ostalb_Blu-ray
#731 erstellt: 26. Jul 2018, 17:01 | |||
Naben, sehe ich das richtig, die Nachfolgemodelle 5013 und 6013 haben kein Auto 3D mehr?? Gruß Michael |
JokerofDarkness
#732 erstellt: 26. Jul 2018, 17:02 | |||
Die hatten noch nie Auro! |
Baash
#733 erstellt: 30. Jul 2018, 18:25 | |||
Wie sieht das eigentlich bei den derzeitigen Wüsten Temperaturen aus, macht den AVRs das was aus, oder werden die Chipsätze eh heißer als es die Außen bzw. Innentemperatur je schaffen wird? Nicht dass so ein Gerät bei der derzeitigen Affenhitze noch schlapp macht. |
JokerofDarkness
#734 erstellt: 30. Jul 2018, 18:54 | |||
Da ich derzeit Urlaub habe und in der Affenhitze am Tage nicht wirklich etwas machen kann, läuft bei mir stundenlang der AVR. Bisher absolut problemlos. |
Rollei
Moderator |
#735 erstellt: 30. Jul 2018, 19:00 | |||
Und ansonsten geht der Lüfter an. Greets Rollei |
el_espiritu
#736 erstellt: 31. Jul 2018, 18:40 | |||
Leute, helft mir doch mal kurz: Wo stelle ich ein das der Receiver alle Eingangsquellen auf DTS Neural X abspielen soll, ohne das jedesmal extra auswählen zu müssen? Ich such mich grad dumm und dusselig.... [Beitrag von el_espiritu am 31. Jul 2018, 18:42 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#737 erstellt: 31. Jul 2018, 18:57 | |||
Geht nicht nach Eingangsquelle, sondern Signalquelle. Sprich Du stellst einmal ein, dass er DD immer mit Neural X behandeln soll und dann macht er das auch. |
el_espiritu
#738 erstellt: 31. Jul 2018, 19:20 | |||
ok, und wo macht man das? |
Baash
#739 erstellt: 31. Jul 2018, 20:17 | |||
Über die Schnellwahltasten. . |
JokerofDarkness
#740 erstellt: 31. Jul 2018, 23:23 | |||
Bspw. über die App wenn gerade ein DDSignal zugeführt wird. |
Baschtl-Waschtl
#741 erstellt: 01. Aug 2018, 06:40 | |||
Diese Fragestellung interessiert mich auch. Habe das nicht hinbekommen, dass es dauerhaft gespeichert wird. Und wie verhält es sich, dass wenn Dolby True HD zugespielt wird und dort ein Atmos Signal „enthalten“ ist? Da möchte ich ja nicht, dass Neural:X sondern nativ ausgegeben wird. |
el_espiritu
#742 erstellt: 01. Aug 2018, 07:29 | |||
Was wäre wenn man immer den DTS Neural X Upmixer benutzen möchte, auch falls mal kein DD anliegt? Angeblich geht das. |
JokerofDarkness
#743 erstellt: 01. Aug 2018, 08:49 | |||
Das einfachste wäre dann, alle Quellgeräte ein PCM-Signal ausgeben zu lassen und dort dann Neural X zu aktivieren. Bei Bitstreamausgabe für jedes Signal einfach dann Neural X oben drüberlegen. Ob das jetzt wirklich die beste Lösung ist, überall den DTS Upmixer drüberzuklatschen, bezweifel ich zumindest für Mono- und Stereosignale mal ernsthaft. |
Ma3nNi68
#744 erstellt: 01. Aug 2018, 13:18 | |||
Ich hadere etwas wegen Yamaha 2070 oder 2080 aber der 7012 ist gerade interessant um das Antimode einzusparen. |
Brodka
#745 erstellt: 04. Aug 2018, 09:14 | |||
vielleicht ganz interessant:Angebot |
Ma3nNi68
#746 erstellt: 04. Aug 2018, 10:16 | |||
Ja darum ging es. Ich wechselte von Maranz zu Pioneer da die Abstimmung von Maranz mir an den Monitor Audio nicht zusagte. Der Traum ist somit geplatzt. Habe einen HDMI Splitter bestellt. Neuer AVR nur wegen 4k Schaltung für richtig teuer ist auch irre wenn ich keine Höhen LS kaufe. |
Ma3nNi68
#747 erstellt: 13. Aug 2018, 13:06 | |||
Herrscht hier die Meinung, dass der 8012 im Wohnzimmer bei 5.1 besser oder gleich klingt zum 7012? Splitter zickt rum und ich bin es satt. Will 4k AVR |
el_espiritu
#748 erstellt: 13. Aug 2018, 13:36 | |||
4K und 5.1 macht doch schon der 5012.... |
Ma3nNi68
#749 erstellt: 13. Aug 2018, 13:46 | |||
Irgendwann kommen wohl Höhen LS Die Power vom 8012 wird nicht benötigt? Monitor Audio Gold 200 vorne. Derzeit bei 80 bzw 60 getrennt. |
FirestarterXXIII
#750 erstellt: 13. Aug 2018, 13:46 | |||
Der 6012er kann, je nach Raum, durch Audyssey XT32 noch eine Verbesserung bringen. Edit: jetzt erst deinen Post gesehen. Wenn vier Höhenlautsprecher kommen sollen, empfehle ich den Denon X4400. Wenn es Marantz sein muß, dann 6012, oder den 7012, wenn man Auro möchte. [Beitrag von FirestarterXXIII am 13. Aug 2018, 13:56 bearbeitet] |
Ma3nNi68
#751 erstellt: 13. Aug 2018, 13:57 | |||
Okay danke dann der 7012. |
FirestarterXXIII
#752 erstellt: 13. Aug 2018, 14:33 | |||
Der Denon X4400 kann auch Auro ab Werk, nur um das klarzustellen. Aber wenn einen die Optik vom 7012 nicht stört (teilweise Plastik Front), bzw dass die Klappe für das große Display offen sein muß, spricht außer dem höheren Preis nichts dagegen |
Ma3nNi68
#753 erstellt: 14. Aug 2018, 16:03 | |||
Der 4400 war ausverkauft bei Grobi. Bevor ich den lx76 nicht sinnvoll verkauft bekomme. Kann ich ihn sinnvoll als 2 Kanal Endstufe einbinden für die Front oder muss ich laut leise immer mitziehen? Könnte ja Musik von CD 2 Kanal nutzen und auf Vorverstärker Eingang gehen und die Front vom Maranz entlasten. Was meinen die Experten. [Beitrag von Ma3nNi68 am 14. Aug 2018, 16:03 bearbeitet] |
FirestarterXXIII
#754 erstellt: 14. Aug 2018, 16:31 | |||
Grobi ist doch nicht der einzige Händler: Denon X4400 um 999€ https://www.hifi-im-hinterhof.de/avr-x4400h-schwarz.html |
Ma3nNi68
#755 erstellt: 14. Aug 2018, 19:56 | |||
Ihr müsst mir echt helfen bitte. Ich will den lx76 nicht irgendwann wegwerfen wenn alle nur nach 4k schauen. Da kann ich Geld auch anzünden. Bitte nicht falsch verstehen. Ich habe nicht nur das Geld für den Aufpreis, es geht ums Prinzip. Für ein paar 4k Sachen auf Sky. Bin echt am überlegen den 7012 vor Auslieferung zu stornieren. Den 8012 zu nehmen mit Inzahlungnahme lx76 ist eine Milchmädchenrechnung da er mind. 1000 € teurer ist und ich nie 11 Endstufen brauchen werde. @Firestarter Danke für die Tipps aber ich wollte Denon nicht wegen Lüfter/Hitze, auch ein Prinzip plus ich kaufe seit 10J bei Grobi. |
JokerofDarkness
#756 erstellt: 14. Aug 2018, 21:34 | |||
Was genau ist die Frage? Übrigens wenn der X4400 heiß wird, dann der 7012 auch, da fast komplett baugleich. |
Ma3nNi68
#757 erstellt: 14. Aug 2018, 21:42 | |||
Hi Joker, ob es Sinn gibt bzw. echte Vorteile, den LX76 -sofern kein Verkauf zu Stande kommt-, als "Endstufe" für die Front LS zu verwenden, den Maranz zu entlasten und so klanglich ein besseres Ergebnis zu erzielen. Einmessung XT32, Fronts per Pioneer (der als 2 Kanal ja Dampf ohne Ende hat), und ggf bei Musik mit PQLS vom LX 55 ebenfalls was gutes für Stereo zu haben. Wenn ich natürlich beide AVR jeweils in der Lautstärke regeln muss ist das unpraktikabel wie damals bei den ersten Yamaha Surrounds für Center und hinten. So will ich das nicht. Denon ist flacher und kürzer, im Thread gibt es Murren über Hitze und Lüfter. [Beitrag von Ma3nNi68 am 14. Aug 2018, 21:45 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#758 erstellt: 14. Aug 2018, 21:54 | |||
Ob der LX76 wie eine reine Endstufe betrieben werden kann, weiß ich nicht. Da ich hier allerdings für mich diverse Tests mit separater Endstufe am AVR und davor auch Vor- und Endstufe betrieben habe, kann ich ehrlich sagen, dass da viel Wunschdenken und Einbildung bzgl. Klangverbesserung ist. Wenn Dir der LX76 zu schade zum Verramschen ist, verfrachte ihn ins Schlaf- oder Hobbyzimmer. Das Zusammengefrickel von zwei AVR bringt dich meines Erachtens klanglich nicht weiter. |
Ma3nNi68
#759 erstellt: 14. Aug 2018, 22:33 | |||
Okay danke Dir Ich dreh noch durch |
telepirat
#760 erstellt: 18. Aug 2018, 10:40 | |||
ich hab eine frage zum airplay der 12er serie. bei meinem sr5012 ist es aktuell so, dass ich von meinem iphone keine musik via airplay am marantz starten kann, wenn der marantz aus ist. der marantz erscheint nicht unter den geräten (auch nicht aufm macbook). erst wenn ich die musik via eines anderen gerätes über den marantz starte, z.b. der apple tv, erscheint dann der marantz auch in der airplay geräte liste. ich dachte erst es liegt daran, dass der marantz angeschaltet sein muss, aber das scheint auch nicht zu funktionieren. der marantz muss vorher von einem anderen gerät mit airplay angesteuert worden sein. irgendjemand eine idee was das sein kann? [Beitrag von telepirat am 18. Aug 2018, 10:42 bearbeitet] |
Ma3nNi68
#761 erstellt: 19. Aug 2018, 20:05 | |||
Erstaunlich wie wenig Töne Audysse braucht im Gegensatz zu Pioneer. Mal hören ob gut oder besser. |
Search&Destroy
#762 erstellt: 20. Aug 2018, 02:07 | |||
Hey Leute, ist es beim 8012 möglich, dass das Bild gleichzeitig von HDMI und Analoges Video Out (Cinch Anschluss mit der Beschriftung: Monitor oder Zone 2) ausgegeben wird? Ich möchte ein Selbstbau Ambilight basteln und das soll die Bildinfos direkt vom AVR bekommen. Sonst benötigen die Selbstbau-Lösungen immer einen HDMI Splitter (den könnte man sparen, wenn man den 2 HDMI Out am AVR nutzt) und von dort wird das Signal analog umgewandelt, damit ein Arduino oder ein Raspberry das Videosignal verarbeiten kann und dann die Farben für die LEDs anhand des Bildinhaltes errechnet. Wenn ich HDMI und den Analogen Video Out gleichzeitig nutzen kann, erspare ich mir somit HDMI Splitter und einen HDMI-2-AV Converter. |
BigBubby
#763 erstellt: 20. Aug 2018, 07:26 | |||
Die Zweite Zone kann gleichzeitig das Videosignal ausgeben, soweit mir bekannt. Am besten mal ein Blick ins Handbuch werfen. Da steht eigentlich ganz ordentlich erklärt, wie das mit der Zone 2 läuft. (ich nutze diese nur für Audio, daher kann ich es dir nicht aus der Hüfte erklären) |
JokerofDarkness
#764 erstellt: 20. Aug 2018, 20:12 | |||
Nein! |
BigBubby
#765 erstellt: 20. Aug 2018, 20:21 | |||
Viel Kontext zeugt ja von einer starken Aussage... Was du auf jeden Fall machen kannst ist, dass du in Zone 2 es auf HDMI ausgeben kannst (Zu mindestens der 7010 und 7011 konnte es, daher nehme ich an, dass es der 7012 und damit der 8012 es genau so kann), dann sparst du dir schon mal den Splitter. Du könntest natürlich tricksen und in Zone 1 Analog Video Out benutzen und über Zone 2 den Fernseher mit dem HDMI Signal laufen lassen. Da würde ich aber eine programmierbare Fernbedienung empfehlen, sonst wird das mühselig zu bedienen. Edit: Und wenn man dem Handbuch folgt, dann kann der 8012 sogar einfach das gewünschte: http://manuals.marantz.com/SR8012/EU/DE/SEHFSYwiarbykp.php So viel zum Thema nein... [Beitrag von BigBubby am 20. Aug 2018, 20:25 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#766 erstellt: 20. Aug 2018, 20:56 | |||
Viel Text nützt ja nichts wenn die Aussage schlicht nein ist und sie bleibt auch bei nein, denn er will nicht entweder oder, sondern schlichtweg und. Das Ganze dann auch noch gleichzeitig. |
BigBubby
#767 erstellt: 20. Aug 2018, 21:02 | |||
Und genau das geht. Man kann das selbe Eingangssignal gleichzeit in der Hauptzone und in Zone 2 ausgeben (wenn beide HDMI führt das allerdings dazu, dass es Stereo in der Hauptzone wird). Dazu kann man es so einstellen, dass in Zone 2 die Ausgabe über Component erfolgt (und auch audio analog, dann behält man scheinbar 7.1 in der Hauptzone). Damit hat er genau das, was er wollte. Jetzt erklär mal bitte, warum es nicht geht, wenn im Handbuch steht, dass es geht. |
JokerofDarkness
#768 erstellt: 20. Aug 2018, 21:08 | |||
Ja, man kann HDMI out in der Hauptzone und Zone 2 nutzen. Nutze ich so selbst problemlos. Er möchte allerdings gleichzeitig HDMI und analoges Video über Cinch Zone 2 nutzen. Geht nicht ergo lautet die Antwort schlicht nein. |
BigBubby
#769 erstellt: 20. Aug 2018, 21:12 | |||
Warum steht dann im Handbuch siehe link, dass es geht? |
Marantz SR8012 MRSony am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 2 Beiträge |
Marantz SR8012 Jack_Daniel am 14.03.2021 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 5 Beiträge |
Marantz SR6012 Automatische Audioquellenwechsel Hazir am 15.11.2020 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 5 Beiträge |
Marantz SR6012 Farbraum fe0109 am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2020 – 4 Beiträge |
Marantz SR5012 + XBOX X MattStuttgart am 04.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 2 Beiträge |
Marantz SR5012 Abmessungen dfi103 am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 20.01.2018 – 5 Beiträge |
MarantzAV sr6012 merensi1 am 16.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 13 Beiträge |
Marantz SR7012 - Probleme mit HDMI ue46d7000-f am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 2 Beiträge |
Marantz SR7012 - eARC via Firmware Derrain am 02.06.2023 – Letzte Antwort am 02.06.2023 – 13 Beiträge |
Marantz SR7012 und Phono/Stereoklang Kathlan am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChriz90
- Gesamtzahl an Themen1.554.726
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.441
