Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 Letzte |nächste|
Marantz AV-Receiver 2017 - SR5012, SR6012, SR7012, SR8012
harry_vt
#919 erstellt: 06. Jan 2019, 15:57
Ja würde passen, ist nur total unpraktisch.
Gibts eine Möglichkeit das irgendwie so einzustellen, dass man es doch hin bekommt? Z.B. das TV Bild durch den AVR zu jagen mit eingeschalteter Konvertierung? Könnte ja sein wenn ein 4K bild dann am Maratz anliegt und nichts zu konvertieren gibt, dann nur das OSD eingebaut wird.
JokerofDarkness
#920 erstellt: 06. Jan 2019, 16:05
Zur Not einfach per App bedienen, dann hat man immer alle Infos.
Andreas1973
#921 erstellt: 06. Jan 2019, 17:16
Guter Punkt. Steht auch noch auf meiner Liste das mal auszuprobieren.
PS: Dein Avatar ist wirklich spookie
BigBubby
#922 erstellt: 07. Jan 2019, 07:03
Andreas das ist leider nicht möglich, da du dann immer kurz schwarzes Bild hättest. Der AVR müsste sonst in Nullzeit das machen können. Decodieren, Overlay drauf und wieder codieren braucht allerdings Zeit.
Du kanns pass-thru auch einfach ausstellen und keine Bildbearbeitung in irgendeiner Form einstellen. Dann hat das Bild nur einen leichten Inputlag. Wirst du idR aber nicht bemerken.
harry
Umstellen geht nicht. Entweder per App Bedienen, wie hier vorgeschlagen oder den TV nur als Bildschirm betrachten und alles an Bild über extern laufen lassen (z.B. FireTV für die Apps)
[Beitrag von BigBubby am 07. Jan 2019, 07:05 bearbeitet]
Andreas1973
#923 erstellt: 07. Jan 2019, 18:55
Danke, probier ich gleich aus.
LG
Andreas1973
#924 erstellt: 07. Jan 2019, 19:23
LG
Hi, was isn dann der Unteschied zwischen Pass through und im nächsten Untermenüs die Scaling Funktion?
LG
BigBubby
#925 erstellt: 07. Jan 2019, 20:27
Pass thru heißt, was immer reingeht, geht 1zu1 so raus.
Scaling heist, was immer reinkommt, wird entsprechend in das format umgewandelt und so an den tv gegeben.
Andreas1973
#926 erstellt: 07. Jan 2019, 20:57
ja blöd von mir gefragt. Ich meine eigentlich mehr. Kann ich die Scaling Funktion benutzen ohne dass ich dadurch die Qualität für den Beamer schlechter mache oder verfälsche. Weil nur dann ist ja die Verwendung des überlagernden OSD möglich...
LG
BigBubby
#927 erstellt: 07. Jan 2019, 21:06
Probieren geht über studieren. Wenn du einen unterschied merkst, dann nimm, was dir am besten gefällt und wenn nicht, ist es doch super.
Deine Frage ist halt nicht pauschal mit ja oder nein zu beantworten.
bicker
#928 erstellt: 10. Jan 2019, 23:17
Hallo Leute
Habe das Problem, dass die Marantz AVR-App meinen 5012 plötzlich nicht mehr erkennt/findet. Habe den AVR ausgeschaltet, App neu gestartet, iPhone soft-reset gemacht. Bringt aber alles nix. Die App gibt mir nur den Demo-Modus und das Feature passende AVRs zu "detecten". Detected aber nichts. Habe die Netwerkeinstellungen des AVR überprüft, alles passt. Woran kann das liegen? Wollte eigentlich die App de- und wieder neu installieren. Weil ich aber über die App alle Einstellungen vorgenommen habe, bin ich mir unsicher, ob ich diese dann nicht alle verliere...
Irgendeine Idee? Besten Dank
JokerofDarkness
#929 erstellt: 11. Jan 2019, 00:09
AVR für mindestens 10 Sekunden komplett Stromkosten machen und danach nochmal testen. Dran denken, dass er danach ein wenig Zeit benötigt, um sich wieder ins Netz einzuwählen.
bicker
#930 erstellt: 11. Jan 2019, 00:14
Circa 15 Minuten habe ich den AVR vom Strom genommen. Die App habe ich auch deinstalliert und wieder neu geladen. Überprüft, das beide im gleichen Netz sind usw. Geht trotzdem nicht! Ist schon immer wieder erstaunlich, wie sich ohne irgendein Zutun, plötzlich funktionierende System zum Schlechten verändern können
eifrig
#931 erstellt: 11. Jan 2019, 11:47
bicker (Beitrag #930) schrieb:
Circa 15 Minuten habe ich den AVR vom Strom genommen. Die App habe ich auch deinstalliert und wieder neu geladen. Überprüft, das beide im gleichen Netz sind usw. Geht trotzdem nicht! Ist schon immer wieder erstaunlich, wie sich ohne irgendein Zutun, plötzlich funktionierende System zum Schlechten verändern können :|
Evtl. mal den Router/Switch neu starten. Auch diese hängen sich manchmal auf oder leiten bestimmte Pakete nicht so weiter, wie geplant. Evtl. hat der Router ein Update gemacht und hat Settings verändert. Auch prüfen, ob Du nicht evtl. mit dem Handy in einem Gäste-Wlan gelandet bist.
sneak-out
#932 erstellt: 11. Jan 2019, 11:49
Gibt es eigentlich eine Erklärung dafür, dass der AVR bei der automatischen Quellenwahl total versagt?
Nutze eigentlich nur Game und Blu-ray sowie TV via ARC, jeder Eingang wurde korrekt über das Setup zugewiesen. Wenn ich jetzt aber die PS4 an Game einschalte, springt er immer wieder zu Blu-ray, so dass ich jedes Mal manuell zu Game wechseln muss. Reibungslos funktioniert es nur, wenn auch die HDMI Steuerung auf der PS4 aktiv ist, aber dann schaltet sich die Konsole ständig ein, wenn sie z.b. als letzte Quelle ausgewählt war, ich nun aber über den Blu-ray Player gucken möchte.
Eigentlich kann es gar nicht sein, dass er versehentlich zu Blu-ray wechselt, da wie gesagt jeder Eingang explizit zugewiesen ist und auch das Signal dort ankommt. Das Problem gab es auch schon mit dem Modell davor.
bicker
#933 erstellt: 11. Jan 2019, 14:51
Super Tipp! Problem solved. Küsschen
Chomper
#934 erstellt: 12. Jan 2019, 10:50
Hi bicker,
was war denn nun Rätsels Lösung? Das könnte anderen vielleicht einmal helfen.
Viele Grüße
Chomper
JokerofDarkness
#935 erstellt: 12. Jan 2019, 11:58
Steht doch alles ersichtlich da. Demnach hat sich der Router aufgehangen und er ihn neu gestartet.
Chomper
#936 erstellt: 12. Jan 2019, 17:01
Du hast recht, es steht alles klar ersichtlich da:
- abgestürzter Router
- oder falsch konfiguierter Router
- oder falsches WLAN.
Insofern finde ich es schon interessant wo der Hund begraben lag.
Viele Grüße
Chomper
BigBubby
#937 erstellt: 12. Jan 2019, 21:30
Ist doch egal. Wenn rin simpler neustart des Routers das Problem behoben hat, wird der sich einfach verkaspert haben. In welcher Form ist doch unerheblich. Sowas soll halt schon mal vorkommen.
Malossijason
#938 erstellt: 14. Jan 2019, 14:39
Hallo Leute ich habe einen 7012 und bei meinen Lautsprechern rauscht es leise im Hochtöner.
Ich habe die Tage das Wohnzimmer renoviert und weiss nicht ob es vorher auch gewesen ist.
Das Rauschen wird auch nicht lauter oder leiser bei der Lautstärken änderung, es bleibt konztant gleich laut.
Ich habe auch schon alle Geräte ausgesteckt ausser den Marantz, Geräusch bleibt gleich.
Andere Steckdose habe ich auch schon ausprobiert, was aber auch nix brachte....
Wie bekomme ich dieses leise Rauschen weg?
LG
Rollei
Moderator
#939 erstellt: 14. Jan 2019, 15:26
Hallo Malossijason,
Mit diesem Rauschen wirst Du leben müssen, dass dieses so gut wie alle Receiver und Endstufen vorhanden ist.
Nennt man Grundrauschen und kann man, wenn es einen tiefer interessiert sehr gut bei Wikipedia auch nachlesen.
Rollei
Malossijason
#940 erstellt: 14. Jan 2019, 18:33
Hi,danke für die Antwort.
Also wenn ich auf der Couch sitze habe ich mal mit dem Handy gemessen und das sind ca 23-25db..
Ich bin mir sicher das es vorher nicht wahrnehmbar war....
Kann das auch noch eine andere Ursache haben?
Rollei
Moderator
#941 erstellt: 14. Jan 2019, 19:49
Naja einen Defekt kann man natürlich nie ausschließen, aber das wird aus der Ferne sicher schwer zu überprüfen sein.
Da empfiehlt sich dann doch die Kontaktaufnahme mit einem Service und dort mal einen Fall aufmachen.
Wie laut hast Du das gute Stück den auf der Skala aufgerissen?
Rollei
BigBubby
#942 erstellt: 14. Jan 2019, 21:40
23-25dB ist jetzt nicht sehr viel. Nur zur Sicherheit: Hast du den Receiver mal ausgemacht und dann geachaut wieviel dB du misst? Nicht, dass du einfach die Umgebung misst. 25 liegt irgendwo zwischen einer Mücke und Flüstern
Esuldur666
#943 erstellt: 14. Jan 2019, 21:59
Huhu,
hatte grad 15 Minuten Hacksaw Ridge geguckt. Nachdem ich den Film aus gemacht hatte, knisterte es auf den Lautsprechern.
Mittlerweile nachdem ich das Eingangssignal gewechselt habe und dann wieder zurück war es auf einmal weg.
Jemand ne Idee was das sein kann?
AVR ist ein Marantz 8012 ✌🏻
sneak-out
#944 erstellt: 15. Jan 2019, 10:44
Esuldur666 (Beitrag #943) schrieb:
Huhu,
Ohje, das Knister Thema tritt in jeder Generation auf. Keiner will genau wissen was es ist. Letztendlich wirst du nicht drum herum kommen,den AVR zum Service einzuschicken und auf Verdacht Relais etc. tauschen zu lassen.
Esuldur666
#945 erstellt: 15. Jan 2019, 11:08
Mittlerweile ises ja weg. Wollte nur mal wissen was das sein kann.
sneak-out
#946 erstellt: 15. Jan 2019, 11:32
Ja, es ist für einen Moment weg, wenn man zum Beispiel mal die LS Kabel abzieht oder das Gerät vom Strom nimmt oder was auch immer. Mein 7011 damals war 2 Wochen beim Service im Dauertest - Fehler konnte nicht auf Teufel komm raus reproduziert werden. Es wurden auf Verdacht die Relais und so getauscht, erst danach war Ruhe. Hat mich fast nen halbes Jahr verrückt gemacht. Gibt mehrere Threads zu dem Thema hier.
Such dir was aus: http://www.hifi-foru...archresult&sa=Suchen
[Beitrag von sneak-out am 15. Jan 2019, 11:33 bearbeitet]
*StefanoZ*
#947 erstellt: 15. Jan 2019, 11:36
Wenn ich das mit dem Knistern so lese, habe ich wohl gut daran getan, meinen X4300 nicht gegen den SR8012 getauscht zu haben.
JoFasT
#948 erstellt: 15. Jan 2019, 15:40
bei mir knistert nix (8012)!!! Unnötige Pauschalisierung
Rollei
Moderator
#949 erstellt: 15. Jan 2019, 17:27
Also bei meinem 7012er knistert auch nichts.
Ich denke der Hinweis mit dem überprüfen lassen, sollte schon einer Nachverfolgung wert sein.
Kann ja irgendwie nicht normal und richtig sein.
Greets
Rollei
Esuldur666
#950 erstellt: 15. Jan 2019, 17:58
Ich hab meinen Händler in der Freundesliste. Wenn das nochmal auftreten sollte wird das Ding eingeschickt. Momentan is alles tutti ✌🏻
Baschtl-Waschtl
#951 erstellt: 22. Jan 2019, 22:23
Habe mal eine Frage zu den Smart-Select Funktionen.
Man kann ja einem Smart-Select Funktion ein ganzes Set von Einstellungen zuordnen und abspeichern. Beim Aufrufen via Taste auf der FB funktioniert das auch gut. Ein Beispiel ist die Lautstärke.
Wenn man jedoch den AVR mittels einer Smart-Select Taste startet (Beispiel TV), dann klappt es auch, jedoch eins passt nicht.:
Es wird nicht die Lautstärke wie im Smart-Profil gewählt, sonder der AVR ignoriert dies und startet immer mit der im Setup voreingestellten Einschaltlautstärke.
Weiss jemand warum?
Grüße Stefan
zftkr18
#952 erstellt: 24. Jan 2019, 15:29
Bei meinem SR8012 knistert ebenfalls nichts.
Es werden nur diejenigen Töne ausgegeben, welche so auch im Quellmaterial vorhanden sind.
Gruß Klaus
Malossijason
#953 erstellt: 03. Feb 2019, 11:33
Hallo ich fahre bei mir am 7012 ein 5.2.4 Setup angeschlossen nach Marantz vorgabe.
Könnte ich die Frontlautsprecher (bei mir Klipsch RF82) auch so zuweisen das ich die Front auf den Chinch Vorverstärker Kanal bekomme und eine Endstufe dazwischen schalten könnte?
Oder wäre es möglich den 7012 an eine 5.1 endstufe anzuschließen? z.B an ein Marantz MM7055
So dass ich z.B die 5 Lautsprecher der unteren ebene über den MM7055 laufen lassen würde und die höhen Lautsprecher nur durch den 7012.
Ich habe das jetzt nur gelesen das ich damit 11.2 fahren kann....
Würde mir das Klanglich was bringen, von der Dynamik her?
LG
[Beitrag von Malossijason am 03. Feb 2019, 11:51 bearbeitet]
Rollei
Moderator
#954 erstellt: 03. Feb 2019, 12:06
Hallo Malossijason,
kannst Du im Setup einstellen, dass z.B. die Fronts von einer separaten Endstufe versorgt werden soll. Kein Problem.
Du kannst auch ein 7055 anschließen, wird Dir nur nicht wirklich was bringen. Hatte ich selbst schon.
Wenn dann wie oben gesagt, zwei schöne Mono Blöcke z.B. für die Front oder eine entsprechende Stereoendstufe mit Power.
Was Du alternativ machen kannst, die komplette Front mit externen Endstufen versorgen und den Rest dann über die eingebauten.
So habe ich es gemacht.
greetings
Rollei
JokerofDarkness
#955 erstellt: 03. Feb 2019, 12:34
Kannst Du alles so machen, bringt aber klanglich nix, außer mehr Stromverbrauch und es sieht schön massiv im Regal aus.
H.Lunke
#956 erstellt: 08. Feb 2019, 19:13
Bin immer noch auf der Suche nach einem Ersatz für meinen Onkyo 905 und möchte gleichzeitig auf 7.2.4 gehen.
Bisher hatte ich den Denon 6500 gewählt, bin aber nun auf den 8012 gestoßen.
Entspricht der 8012 nun dem 6400 oder war er der Vorbote des 6500. Soviel Unterschied finde ich da nicht...
JokerofDarkness
#957 erstellt: 08. Feb 2019, 20:19
Es ist der 6400, wobei es ja im neuen Jahrgang nicht viele Unterschiede zum 6500 gibt. Die größte Veränderung ist da die Optik.
sneak-out
#958 erstellt: 24. Feb 2019, 15:41
Mein 6012 hat heute ein Update erhalten, stand was von Performance .. über die offizielle FW Site ist da nichts drüber zu lesen. Weiß wer was dazu?
H.Lunke
#959 erstellt: 24. Feb 2019, 18:58
So es ist der 6500 geworden- was ein Unterschied- 11 Jahre sind doch schon zu merken.
JokerofDarkness
#960 erstellt: 24. Feb 2019, 21:06
Na dann viel Spaß mit dem neuen AVR!
Razor285
#961 erstellt: 26. Mrz 2019, 11:25
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich den SR8012 aktuell zu einem guten Preis beziehen kann?
Vielen Dank
astrafreak65
#962 erstellt: 27. Mrz 2019, 18:24
Razor285 (Beitrag #961) schrieb:
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich den SR8012 aktuell zu einem guten Preis beziehen kann? ...
Wenn 5 Jahre Garantie interessant wären dann bei HIFI Regler , bekommst noch 400,- € Rabatt, aber glaub nur bis Monatsende. Ist dann zwar nicht günstiger als wo anders aber die 5 Jahre bekommste nicht bei jedem Händler. Hab dort meinen 7012 gekauft. Super schneller Versand.
Ma3nNi68
#963 erstellt: 27. Mrz 2019, 22:58
Kann man beim 7012 zwei Subwoofer unterschiedlich konfigurieren? Ich überlege für die Zukunft ob mein "normaler" Sub nur 30 bis 80 Hz der anderen Kanäle übernimmt und ein weiterer nur den LFE Kanal. Geht das?
Der_große_Bär
#964 erstellt: 28. Mrz 2019, 00:21
Nein
Ma3nNi68
#965 erstellt: 28. Mrz 2019, 08:09
Schade aber danke
Retaliator_75
#966 erstellt: 29. Apr 2019, 06:12
...Oder wäre es möglich den 7012 an eine 5.1 endstufe anzuschließen? z.B an ein Marantz MM7055?...
....Würde mir das Klanglich was bringen, von der Dynamik her?
ich habe einen Marantz SR8012 und hatte zuvor den SR9600 als Endstufe verwendet,
da der SR8012 alleine für sich nicht mit dem SR9600 mithalten konnte (bzgl. Klang, Wucht, Bass - rede jetzt nur von Heimkinosound)
Da aktuell die Yamaha MX-A5000 Endstufe für 2k abverkauft wird bin ich so an die MX-A5200 gelangt (die ist natürlich nochmal ne Ecke teurer).
Die MX-A5200 gibt dem SR8012 mal so richtig Dampf dass es eine Freude ist!
Von daher würde ich schon sagen dass eine MX-A5000 (oder ähnliches) was bringen würde.
Ob die MM7055 eine Veränderung bringen würde - wäre die Frage.
Ich als Marantz Fanboy würde die Marantz eigenen Endstufen als letztes kaufen (tut mir leid das schreiben zu müssen).
Dabei kann es Marantz deutlich besser (siehe Stereo Komponenten)
Hatte bisher auch immer die Yamaha bzw. NAD M27 im Auge.
Aber ich würde sagen passt!
fplgoe
#967 erstellt: 29. Apr 2019, 17:31
Und wo -außer wenn man die Endstufen wirklich in den Grenzbereich treibt- kommt Dein hörbarer Unterschied her?
Ma3nNi68
#968 erstellt: 30. Apr 2019, 06:00
Die endlose Diskussion.
Die YouTube Tester sagen auch das separate Endstufen besser sind und hörbare Unterschiede zu Receivern bestehen und auch unter einander. Die gesamte Hifi / Home Cinema Gemeinschaft ist doch nicht bekloppt und gibt unnötig Geld fürNüsse aus. Klar, im Wohnzimmer bei normaler Lautstärke mag es egal sein aber sonst???? Die Netzteile der Amps müssen doch für mehr Kontrolle und Details sorgen. Seht mal die aktuellen Videos von SpareChange und ThatHometheaterdude. Dazu TechnoDad.
FirestarterXXIII
#969 erstellt: 30. Apr 2019, 06:41
Muß gerade an ein Lied denken. “Magic People, Voodoo People..“
Marantz SR8012
MRSony am 17.10.2017  –  Letzte Antwort am 18.10.2017  –  2 Beiträge
Marantz SR8012
Jack_Daniel am 14.03.2021  –  Letzte Antwort am 16.03.2021  –  5 Beiträge
Marantz SR6012 Automatische Audioquellenwechsel
Hazir am 15.11.2020  –  Letzte Antwort am 16.11.2020  –  5 Beiträge
Marantz SR6012 Farbraum
fe0109 am 24.02.2020  –  Letzte Antwort am 03.03.2020  –  4 Beiträge
Marantz SR5012 + XBOX X
MattStuttgart am 04.05.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  2 Beiträge
Marantz Sr7012 Problem
fragged09 am 01.11.2024  –  Letzte Antwort am 08.11.2024  –  2 Beiträge
Marantz SR5012 Abmessungen
dfi103 am 19.01.2018  –  Letzte Antwort am 20.01.2018  –  5 Beiträge
MarantzAV sr6012
merensi1 am 16.04.2020  –  Letzte Antwort am 20.04.2020  –  13 Beiträge
Marantz SR7012 - Probleme mit HDMI
ue46d7000-f am 25.11.2018  –  Letzte Antwort am 25.11.2018  –  2 Beiträge
Marantz SR7012 - eARC via Firmware
Derrain am 02.06.2023  –  Letzte Antwort am 02.06.2023  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMias1212
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.006
