Marantz SR5012 Abmessungen
dfi103
#1 erstellt: 19. Jan 2018, 10:53
Hallo zusammen,
ich bin am Neuaufbau einer Heimkinoanlage und da ich bisher im Stereobereich die Kombi Marantz und Nubert schon traumhaft war und das Probe hören bisher nichts gegenteiliges gebracht hatte soll es der SR5012 von Marantz werden.
Dieser soll in ein IKEA Besta TV-Rack untergebracht werden (vorne mit Glastür). Daher kommt auch meine Frage. Was ist die effektive Tiefe des SR5012 mit Kabeln hinten dran (gerne auch 270 grad abgewinkelt hdmi)? Marantz gibt für den SR5012 346mm Tiefe an, was sagt aber bei euch die Realität? Was sollte man für Kabel nochmal rechnen?
Könnte zudem in einem durch Glastür geschlossenen Bereich die Hitzeentwicklung ein Problem geben? Lösungsmöglichkeiten? Zur Not wird es ohne Glastür also offen, dann ist Hitze und Abmessungen nicht mehr so das Problem, soll aber nach Möglichkeit vermieden werden.
Vielen Dank schon mal für eure Expertise.
JULOR
#2 erstellt: 19. Jan 2018, 11:01
Die Maße mit und ohne Knöpfe und Buchsen werden im Manual angegeben. Für die Kabel/Stecker solltest du nochmal mindestens 5cm extra einplanen.
Luft nach allen Seiten idealerweise 10cm. In einem geschlossenen Regal solltest du einen Lüfter einbauen, z.B. 12cm PC-Lüfter. Sonst wird es zu heiß. Mit Lüfter geht es wohl auch weniger Seitenabstand.
[Beitrag von JULOR am 19. Jan 2018, 11:02 bearbeitet]
dfi103
#3 erstellt: 19. Jan 2018, 11:57
Danke schonmal
Platz ist wirklich Mangelware, es stehen ca. 38,5 cm zur Verfügung, das könnte mit abgewinkelten hdmi gerade passen.
Lüfter ist natürlich ne Option, aber das natürlich auch ne Bauraumfrage, ich mein die IkeaDinger sind nie richtig geschlossen, da ist zwischen Tür und Korpus noch ein ordentlicher Spalt Luft. Wird der Receiver wirklich so heiß?
Ich weiß am Ende man kann nicht alles haben
JULOR
#4 erstellt: 19. Jan 2018, 12:33
Ja, wird er. Den Spalt brauchst du schon, damit die vom Lüfter abgesaugte Luft von vorne wieder nachfließt. Hier gab es schon mehrere Leute, bei deren AVRs im Betrieb regelmäßig die Schutzschaltung ansprang und er sich abschaltete.
EDIT: Wenn du die Extra-Anschlüsse des SR5012 nicht brauchst, tut es ein Denon X1400 genauso. Klanglich und von der Software her identisch.
[Beitrag von JULOR am 19. Jan 2018, 12:35 bearbeitet]
dfi103
#5 erstellt: 20. Jan 2018, 19:24
Der Denon hat mir zu wenig HDMI und gibt auch leider nicht in silber
Der Marantz wird jetzt vermutlich an nem anderen platz offen positioniert, dann dürfte das unproblematisch mit der Hitze sein...ist mir dann doch zu heiß
Marantz SR5012 + XBOX X
MattStuttgart am 04.05.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  2 Beiträge
Marantz SR5012 / Sony XE9405 Ausgabe-Einstellungen
telepirat am 01.11.2017  –  Letzte Antwort am 07.12.2017  –  28 Beiträge
Marantz SR5012 mit TV und Sat-Receiver verbinden
1511andy am 12.05.2020  –  Letzte Antwort am 15.05.2020  –  17 Beiträge
SR5012 Multiroom Lautsprecher
Tratschcafe am 02.02.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2019  –  4 Beiträge
Marantz AV-Receiver 2017 - SR5012, SR6012, SR7012, SR8012
berti86 am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 17.02.2022  –  1119 Beiträge
SR5012 + LG C9: TV als Center Speaker? + Swisscom TV
bicker am 08.04.2020  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  17 Beiträge
SR5012 upscaling nur 4K/30 und nicht 4K/50/60
brontonerd am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 23.02.2018  –  13 Beiträge
Marantz SR5015 Vs 6015 Vs 7015
Raven666+ am 21.07.2020  –  Letzte Antwort am 02.09.2020  –  20 Beiträge
Marantz SR5014: genaue Abmessungen
roll-z am 25.02.2020  –  Letzte Antwort am 26.02.2020  –  3 Beiträge
Marantz SR7008 oder Marantz SR7009
klaus_moers am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2015  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhdoppler
  • Gesamtzahl an Themen1.563.467
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.353
Top Hersteller in Marantz Widget schließen
