| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz AV-Receiver 2017 - SR5012, SR6012, SR7012,... | |
Marantz AV-Receiver 2017 - SR5012, SR6012, SR7012, SR8012+A -A |
el_espiritu
#669
erstellt: 11. Mai 2018, 07:08
Hast du denn den HDMI Modus auf "Erweitert" gestellt, damit 4K überhaupt funktioniert? Eine extra HDR Einstellung gibt es meines Wissens nach nicht.
wus
#670
erstellt: 16. Mai 2018, 17:25
Kann mir hier bitte jemand die Unterschiede zwischen SR6012 und SR7012 sagen? Auro 3D alleine rechtfertigt ja wohl kaum satte 500 Euro Aufpreis, oder |
FirestarterXXIII
#671
erstellt: 17. Mai 2018, 13:12
Der 7012 hat ein richtiges Display und nicht nur das Bullauge. Allerdings nur unter einer Klappe. Unter anderem deswegen empfehle ich den Denon X4400, der das auch alles hat und unter 1K € zu haben ist. Zudem hat der kein Plastik auf seiner Front. Vorausgesetzt man benötigt die 9 Endstufen, oder 7.2.4 Channel Processing, sonst reicht z.B. auch ein X3400 mit Audyssey XT32. |
wus
#672
erstellt: 17. Mai 2018, 15:11
Vielen Dank für die Aufklärung. Das Display ist mir nicht so wichtig, das 7.2.4 Processing schon. Und da ich mir die Möglichkeit offen halten will Aktivlautsprecher zu verwenden ist mir auch noch der 7.2.4 Pre Out wichtig. Den hat der Denon glaube ich nicht, oder? |
FirestarterXXIII
#673
erstellt: 17. Mai 2018, 15:14
Doch, hat der X4400 ebenso. |
wus
#674
erstellt: 17. Mai 2018, 15:59
Tatsächlich, habe ich wohl mit einem anderen Gerät verwechselt. Danke für die Korrektur! Was dem Denon scheinbar fehlt ist der 7.1 Eingang, aber den werde ich höchstwahrscheinlich eh nie brauchen. |
Fakeagent
#675
erstellt: 24. Mai 2018, 14:26
Weiß man eigentlich ob der SR6012 auch noch Auro-fähig werden wird? |
juste_me
#676
erstellt: 24. Mai 2018, 16:52
Zu 99,9% nicht. |
Fakeagent
#677
erstellt: 25. Mai 2018, 08:53
Das heißt ein günstigerer x4400 kann mehr? Überlege gerade den sr6012 zu verkaufen und auf den x4400 zu wechseln. |
juste_me
#678
erstellt: 25. Mai 2018, 09:17
X4400H gibt's ab 999€, sr6012 ~850€ [Beitrag von juste_me am 25. Mai 2018, 09:18 bearbeitet] |
Fakeagent
#679
erstellt: 25. Mai 2018, 10:23
Mein Fehler, hab nur bei Grobi geschaut, wo der Sr6012 schweine teuer ist (1.399€ |
Bum666
#680
erstellt: 27. Mai 2018, 06:45
Guten Morgen. Kann mir jemand sagen, ob das Bullauge anzeigt, in welchem Modus ich gerade Musik höre? Also ob Direct, Pure Direct oder Audyssey? Oder bekomme ich diese Info nur über den angeschlossenen TV angezeigt. Gruß Jörg |
harry_vt
#681
erstellt: 27. Mai 2018, 07:54
In dem Bullauge kann man schlichtweg überhaupt nichts sehen, wenn man nicht 80cm davor steht. Das Display ist ja schon recht klein, aber die Schrift ist noch viel kleiner. Was sich Marantz mit solch einem lächerlichen Display denkt weis der Geier. Vor allem beim Radiohören weis man nicht was eingestellt ist da man ja i.d.R keinen Fernseher an macht. Das Teil ist schon lächerlich. |
Bum666
#682
erstellt: 27. Mai 2018, 08:03
ok. Also aufgrund dessen als reiner 2.0 Verstärker ohne TV keinesfalls zu gebrauchen...Schade eigentlich, da die Schlichtheit was hat... |
Rollei
Moderator |
#683
erstellt: 27. Mai 2018, 08:05
Lade Dir einfach die Marantz App runter auf das Smartphone und gut ist. Dort findest Du alle wichtigen Infos. greets Rollei PS: Dann braucht man auch kein Bullauge oder Fernseher oder Beamer. ;-) |
Bum666
#684
erstellt: 27. Mai 2018, 08:21
stimmt, haste auch wieder recht... |
Fakeagent
#685
erstellt: 27. Mai 2018, 18:18
Ich sitze ca. 3m vom Avr entfernt und kann das Display noch lesen. Es zeigt welche Quelle aktuell verwendet wird und die Lautstärke. Der “Modus“ wird nur angezeigt wenn man wechselt. |
BigBubby
#686
erstellt: 28. Mai 2018, 04:58
Harry ohne dir zu Nahe zu treten, aber du solltest mal einen guten Optiker aufssuchen. Das Display ist auf 2-3Meter auf jeden Fall lesbar. |
zftkr18
#687
erstellt: 28. Mai 2018, 16:43
Ich kann die Lautstärkewerte des SR8012 im "Bullauge" noch in 3,8 Meter Entfernung lesen. Allerdings benötige ich schon seit 35 Jahren eine Brille. Und wenn deren Korrektur passt, dann klappt es auch mit der Lesbarkeit. ![]() Gruß Klaus [Beitrag von zftkr18 am 28. Mai 2018, 16:43 bearbeitet] |
harry_vt
#688
erstellt: 28. Mai 2018, 22:13
Ich sitze jetzt aber 4m weg. Die Schriftzeichen sind 8mm hoch. Da kann sich jetzt jeder denken wie gut sie zu lesen sind. Mit einem Fernglas kann ich sie auch lesen. |
BigBubby
#689
erstellt: 29. Mai 2018, 05:38
Dafür gibts dann noch immer das Overlaydisplay im TV. Abgesehen davon, dass zwischen 4m und 3,80 nicht so viel liegt und beides weit entfernt ist von deiner Angabe von 80cm. Daher solltest du dringen die Augen ausmessen, bzw wenn Brille schon da, diese nachmessen lassen. Denn 100% Sehstärke bedeutet, dass man auf 5m eine Lücke von 1,5mm erkennen kann und damit sollte es kein Problem sein auf 4m eine 8mm hohe Schrift zu lesen. Ich tippe mal auf 1,25 Dioptrin vielleicht mehr, wenn deine 80cm stimmen und wenn dem so ist, dann solltest du dringend Brille tragen, besonders wenn du am Straßenverkehr teilnimmst. [Beitrag von BigBubby am 29. Mai 2018, 05:40 bearbeitet] |
el_espiritu
#690
erstellt: 29. Mai 2018, 06:01
Ich würde mal sagen davon kann man sich sehr gut vor dem Kauf ein Bild machen. Wenn man auf ein Display wert legt, ist man beim Marantz falsch. Kaufen und dann über das kleine Display meckern ist so wie wenn man einen Fiat 500 kauft und dann hinterher über den engen Innenraum meckert.... |
BigBubby
#691
erstellt: 29. Mai 2018, 06:02
Oder man nimmt das Top Modell und klappt dann auf, da hat man auch ein großes Display (nicht schön, aber groß) |
zftkr18
#692
erstellt: 29. Mai 2018, 07:06
Ich hatte beim 8012 in der ersten Woche auch die Klappe auf und das Display sichtbar. Da man hier aber auf 3,8 Meter nicht wirklich erkennen kann, welches Eingangssignal anliegt, habe ich mir die Info Taste des AVR in das Display der Harmony gelegt und die Klappe wieder geschlossen. Die Lautstärke selbst wird, bis auf die Quelle DVB-T2 HD des Fernsehers, bei jeder Änderung im Display angezeigt. Gruß Klaus |
-Houdini-
#693
erstellt: 30. Mai 2018, 11:38
Hallo! Aus der Bedienungsanleitng werde ich nicht wirklich schlau, deshalb meine Frage an die 8012 - Bestitzer: ist es möglich, die LS-Ausgänge für Surround-Back zusammen mit den Front für Bi-Amping zu nutzen? Zuweisbar sind die Surround-Back ja. |
cN2011
#694
erstellt: 30. Mai 2018, 19:40
Hallo ihr Lieben, Ich möchte meine HiFi Anlage in Sonos integrieren und habe mir hierfür ein Sonos Connect gekauft. Dieses lässt sich entweder digital via toslink oder analog via cinch an den Marantz 7012 anschließen. Jetzt habe ich via toslink in den digitalen Eingang verkabelt, bekomme aber kein Ton raus. Finde auch nicht die Quelle, welche ich am Marantz auswählen muss um den Toslink Eingang zu schalten. Am Toslink Eingang des Marantz steht, das die digitalen Inputs „zuweisbar“ sind, wie oder wo mache ich das? Geht das. It über das interne Menü? Danke |
BigBubby
#695
erstellt: 30. Mai 2018, 19:55
wäre heos nicht einfacher gewesen? Das kann der AVR nativ. |
Fakeagent
#696
erstellt: 30. Mai 2018, 20:36
Optionen, Eingänge, Eingangszuordnung. Dann schaust du mal auf der Rückseite welchen Toslink du benutzt, z.B OPT1. Dann suchst du dir deine Quelle, z.B. “AUX1“ und wählst in der Spalte “Digital“ auf der ausgewählten Quelle den Eingang (z.b. OPT1) aus. |
cN2011
#697
erstellt: 30. Mai 2018, 20:46
Danke FakeAgent, sobald ich meinen TV an der Wand habe und Zugriff auf das Menü habe werde ich das probieren. Heos wäre definitiv einfacher, funktioniert auch auf anhieb, aber mit HEOS kann ich die bestehende hifi anlage nicht ins Sonos Netz einbinden und kann beispielsweise nicht den Ton über alle vorhandenen Multiroomlautsprecher parallel ausgeben. |
Rollei
Moderator |
#698
erstellt: 03. Jun 2018, 10:20
Einen schönen Sonntag allen. Auch wenn nicht die Zeit ist bei so schönem Wetter im Keller zu sitzen, habe ich ein interessantes Problem bei meinem 7012. Habe die Audysee App und nochmal gestern die Daten der letzten Messung übertragen. Wenn ich nun mit der Marantz App die + | - Korrektur der einzelnen Lautsprecher mir anschauen will. Geht recht gut in der App. Sieht man bei allen Lautsprecher eine 0 als Wert. Wie kann das sein? Ich war jetzt noch nicht im Setup um zu schauen, ob dort die Wert stimmen? Irgendwelche Ideen? Gruß Rollei |
Rollei
Moderator |
#699
erstellt: 04. Jun 2018, 04:09
Kleines Update Habe gestern noch einmal im Menü des Marantz geschaut. Dort sind die gemessen Korrekturwerte drin. Nur in der App steht alles auf NULL. Dann war seltsamerweise am Anfang Audyssee ausgeschaltet in der APP. Ich bin mir sicher das ich beim Film schauen, dass nie deaktiviert hatte. Alles sehr seltsam. Naja soweit passt jetzt alles wieder. Rollei |
!Zico
#700
erstellt: 06. Jun 2018, 10:34
Hallo Wie kann ich mir meine Firmware am Marantz 6012 anzeigen lassen? könnte mir da jemand helfen...finde es leider nicht Danke schon mal... Gruß Klaus |
juste_me
#701
erstellt: 06. Jun 2018, 10:38
Setup - Allgemein - Informationen - Firmware |
!Zico
#702
erstellt: 06. Jun 2018, 10:39
Danke Danke... wollte es gerade noch ändern...habs gefunden... Ze fix bin ich blind... Gruß |
slsmaster
#703
erstellt: 12. Jun 2018, 14:48
Kurze Frage: Ich habe aktuell einen Marantz 7011 daheim. Bringt der 8012 Verbesserungen im Stereo Betrieb zum Musik hören/sind diese groß genug, dass ein Upgrade gerechtfertigt wäre ? LG Oliver |
Mickey_Mouse
#704
erstellt: 12. Jun 2018, 14:58
warum sollte der 8012 bei Stereo besser sein?!? wenn dir das jemand erzählen möchte und dann noch nach dem Umstöpseln und ohne direkten A/B Vergleich mit 100% korrektem Pegelausgleich, dann will er sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit damit nur selber die Investition schön reden! wenn man nicht absichtlich etwas "verstellt", dann wird man zwischen zwei Geräten dieser Klasse keinen Unterschied hören. Mit "Verstellen" meine ich natürlich auch die Einmessfunktion, hier setzen beide Geräte auf das gleiche Audyssey System, also sind da auch keine Unterschiede zu hören. der Unterschied ist laut Datenblatt: 140W gegen 125W das sind 0,5dB! Also wenn du an deinem 7011 jetzt eine Stufe lauter stellst, dann ist das doppelt so viel wie derUnterschied zwischen 7011 mit 125W und 8012 mit 140W. |
slsmaster
#705
erstellt: 12. Jun 2018, 15:43
Vielen Dank für die Antwort. D.h. solange die zusätzlichen Endstufen des SR 8012 nicht benötigt werden, ist bis auf die hinzugekommen Features wie z.B. eARC kein Unterschied hörbar ? Hatte mich nur etwas stutzig gemacht, da Marantz ja viel über die besonders hochwertigen Komponenten im 8012 berichtet. |
der_kottan
#706
erstellt: 12. Jun 2018, 15:48
Da kann natürlich schon ein Unterschied hörbar sein. Kann ja sein dass der innere Aufbau Unterschiedlich ist. Einen großen Unterschied würde ich aber nicht erwarten. Was für LS besitzt du denn und ist dein Raum auch akustisch behandelt? |
BigBubby
#707
erstellt: 12. Jun 2018, 15:55
Du wirst keinen objektiven Unterschied hören. Es gibt Features die beworben werden, die einfach null Vorteile bringen, wie diese Kupfer bedampften Körper (zumindesten glaube ich kaum, dass es ein Vollkupferkörper ist und selbst das bringt dir nichts). Das bringt die klanglich soviel wie vergoldete Anschlüsse. Vermutlich weniger. Kostet aber natürlich in der Produktion. |
slsmaster
#708
erstellt: 12. Jun 2018, 16:38
Ich besitze aktuell die Magnat Quantum 1009 mit entsprechenden Center und Surround Lautsprechern aus der selben Serie. Mich hatte die Neugier geweckt, ob sich ein Upgrade in der Hinsicht gelohnt hätte (SR7011 vs 8012 im Bereich Soundqualität) [Beitrag von slsmaster am 12. Jun 2018, 16:40 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#709
erstellt: 12. Jun 2018, 17:35
nach meinen Erfahrungen sind die Unterschiede bei zwei solcher Geräte nicht "zu spüren". und ich habe tatsächlich selber schon viel verglichen und zwar mit fernbedienbaren Umschaltern und nicht mit Umklemmen und wissen welches Gerät gerade läuft. wie gesagt, wenn sich jemand gerade einen 8012 "vom Mund abgespart hat" (das ist natürlich übertrieben, aber manchmal habe ich schon das Gefühl, dass es in einigen Fällen so ähnlich ist) und er den dann zum ersten Mal einschaltet, dann glaubt er tatsächlich, dass der jetzt viel besser klingt als der Vorgänger, selbst ohne eingemessen zu haben ![]() das Thema hatte ich ja schon angerissen. Die Einmessung macht natürlich viel aus. Ich wollte gerade auf die Audyssey Editor App hinaus, aber auch die gibt es für beide AVR, damit ist das Audyssey System 100% identisch. das Geld wäre in andere LS besser angelegt, bzw. da würdest du sicherlich Unterschiede hören. |
Fakeagent
#710
erstellt: 13. Jun 2018, 06:15
Würde auch behaupten, dass Unterschiede (wenn vorhanden) nicht höhrbar sind. |
Weltensegler_1970
#711
erstellt: 19. Jun 2018, 21:29
Unterschiede Guten Abend, ein Freund hat seinen 7009 gegen den 8012 getauscht. Ansonsten ist das System identisch geblieben. Auch die Einstellungen. Der Klangunterschied war hier schon ziemlich deutlich. Mehr Druck und erheblich präzisere Räumlichkeit. Auch die Feinauflösung ist hörbar besser. LG, WS [Beitrag von Weltensegler_1970 am 19. Jun 2018, 21:31 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#712
erstellt: 19. Jun 2018, 21:53
oder wie hat er/du/ihr(?) das heraus gefunden? Erst mit dem 7009 gehört, alles umgesteckt, neu eingemessen (s.o) und dann mit dem 8012 gehört? Dabei auch die Pegel ausgeglichen? ich habe einen 11.2 Kanal Umschalter und kann direkt zwischen zwei AVR umschalten. natürlich hört man einen (riesigen) Unterschied ob ein Yamaha mit YPAO Korrektur und einem seiner DSP Programme oder ein Marantz komplett "nackt" ohne etwas läuft. Wenn man aber einen wirklich fairen Vergleich fährt, dann wird es sehr schwer zu unterscheiden. Wenn dazwischen aber noch die LS umgklemmt werden, dann kann das niemand unterscheiden. oder sagen wir so: ich kann dir jeden Vergleich so manipulieren, dass selbst im (Pure) Direct deutliche Unterschiede zu hören sind bei D&M ist auch in Pure-Direct die LZK aktiv, also man muss nur die LS Entfernungen etwas unterschiedlich einstellen und schon klingt es völlig anders. Oder man stellt bei einem die DD Dynamik Kompression (ist gut versteckt) ein und spielt dann die Hans Zimmer Live in Prag, das ist ein Unterschied wie Tag&Nacht! oder ich kann die auch zwei AVR so konfigurieren, dass du garantiert nicht sagen kannst welcher spielt. |
Weltensegler_1970
#713
erstellt: 20. Jun 2018, 03:27
Lieber Mickey Mouse, leider kann ich deine vielen Fragen nicht befriedigend beantworten. Wie du vielleicht gesehen hast, komme ich aus der Stereo-Fraktion. Mein Freund ist hingegen ein großer Heimkinofan. Da wir gemeinsam viele Filme sehen, und viele auch mehrfach, ist mir/uns nur aufgefallen, das man nun ein ganz anderes Hörerlebnis hat. Es fällt insbesondere auf, das mehr Microdetails herauszuhören sind und das gesamte Klangbild unter anderem klarer ist. Da Installation und Einmessung wiederum von jemand anders vorgenommenen werden, kann ich dazu nichts sagen. Und ich stecke auch selbst nicht so tief in der Materie. Es war, wie geschrieben, nur ein Höreindruck. Habe gestern aus Mangel an Einschlafmöglichkeit einfach ein bisschen im Forum gestöbert und bin auf diese Diskussion gestoßen. Bin sicher zukünftig eher selten wieder hier. Dazu fehlt mir das Fachwissen 😏 Viele Grüße, WS [Beitrag von Weltensegler_1970 am 20. Jun 2018, 03:44 bearbeitet] |
BigBubby
#714
erstellt: 20. Jun 2018, 05:13
Erst mal ist jeder hier Willkommen unabhängig vom Fachwissen. Sonst gäbe es hier nur drei Leute. Mickey ist nur etwas überempfindlich, was das angeht und dazu nicht der Diplomatischte beim Ausdruck. Was er eigentlich sagen wollte ist, dass bei exakt gleicher Einmessung und selben Einstellungen techn. gesehen der Klang gleich sein sollte. Daraus folgt, dass der von dir geschilderte Höreindruck entweder durch andere Einstellungen oder eine abweichende Einmessung hervorgerufen wird. Wenn z.b. Dynamic EQ jetzt an ist und vorher nicht, wirkt der Ton vollkommen anders. Auch können bei der Einmessung z.b. 10cm bei der Mikrofonhöhe riesiege Unterschiede machen, wenn man z.b. unter oder über der Höhe der Mittel oder Hochtöner landet. Das wichtigste ist aber, dass einem pers. der Klang gefällt. Dann hat sich der Kauf schon gelohnt. |
Ma3nNi68
#715
erstellt: 25. Jun 2018, 17:19
Kann man beim 7012 HDMI umschalten wenn er aus ist? (Standby). Danke vorab. Auf der Website steht nur Passthrough |
Vossten
#716
erstellt: 30. Jun 2018, 00:17
Hallo zusammen, eine relativ einfache Frage: Mein aktueller Denon X4000 hat sich teilweise bei längerer Zeit verabschiedet, wenn ich auf Referenzlevel Konzerte o.Ä. geschaut habe. Aktuell möchte ich auf einen neueren Marantz upgraden, da mir die Optik schon immer besser gefallen hat und ich vor Allem auch die Audyssey App nutzen möchte. Meine Frage: Direkt der 7012, da er gleiche Leistungsmerkmale wie der X4000 hat oder ruhig das Geld sparen und einen 6012 nehmen? Ich benötige eigentlich keine Features des 7012 gegenüber des 6012 und die 300€ wären ein bisschen rausgeschmissen, habe aber Angst dass durch die niedrigere Leistungsangabe des 6012 ich unzufrieden sein könnte, dadurch dass der AVR sich nach wenigen Minuten ausschaltet, wenn ich mal wieder einen Film oder Konzert auf 0dB anschaue. |
-Houdini-
#717
erstellt: 30. Jun 2018, 02:36
Hallo Vossten! Du kannst davon ausgehen, daß der Marantz das gleiche Verhalten an den Tag legen wird, wie Dein jetziger Denon. Ich würde es mit externen Endstufen versuchen. Eine kräftige Stereo-Endstufe für die Frontkanäle sollte den AVR ausreichend entlasten. |
Rollei
Moderator |
#718
erstellt: 30. Jun 2018, 06:03
Würde ich auch so machen - nein besser, habe ich so gemacht. Greets Rollei |
Vossten
#719
erstellt: 30. Jun 2018, 07:50
Würde aber im Endeffekt bedeuten, dass ich den 6012 hole und die 300 gesparten Euro eigentlich direkt wieder in eine Stereo-Endstufe stecken kann? Ich hab ja eigentlich noch immer die Hoffnung, dass es nur ein Fehler in meinem Verstärker war, da die Klipsch die ich nutze eigentlich ja relativ genügsam sind. |
Marantz SR8012 MRSony am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 2 Beiträge |
Marantz SR8012 Jack_Daniel am 14.03.2021 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 5 Beiträge |
Marantz SR6012 Automatische Audioquellenwechsel Hazir am 15.11.2020 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 5 Beiträge |
Marantz SR6012 Farbraum fe0109 am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2020 – 4 Beiträge |
Marantz SR5012 + XBOX X MattStuttgart am 04.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 2 Beiträge |
Marantz Sr7012 Problem fragged09 am 01.11.2024 – Letzte Antwort am 08.11.2024 – 2 Beiträge |
Marantz SR5012 Abmessungen dfi103 am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 20.01.2018 – 5 Beiträge |
MarantzAV sr6012 merensi1 am 16.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 13 Beiträge |
Marantz SR7012 - Probleme mit HDMI ue46d7000-f am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 2 Beiträge |
Marantz SR7012 - eARC via Firmware Derrain am 02.06.2023 – Letzte Antwort am 02.06.2023 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.847
