HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz AV-Receiver 2017 - SR5012, SR6012, SR7012,... | |
Marantz AV-Receiver 2017 - SR5012, SR6012, SR7012, SR8012+A -A |
BigBubby
21:12
#619
erstellt: 15. Feb 2018, |
TEILNAHMEPROZESS - Schritt 1: Kauf eines Denon oder Marantz AV-Receivers mit HEOS Multiroom-Technologie innerhalb des Zeitraum 01.11.-28.05.2018 bei einem autorisierten Händler (siehe ![]() - Schritt 2: Kauf eines zusätzlichen HEOS Produkts innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf des AV-Receivers (bis spätestens 31.08.2018). - Schritt 3: Die 10% Cashback-Rabatt einfordern gemäß der angegebenen Bedingungen auf der Promotion-Website ![]() Die 10% Cashback werden dabei auf den tatsächlichen Kaufpreis gewährt, der auf der Rechnung des Händlers angegeben ist (nicht unbedingt übereinstimmend mit dem ursprünglichen UVP des Herstellers). AV-Receiver mit HEOS Funktion, die für diese Promotion als erster Kauf (Schritt 1) gelten können, sind: Denon AV-Receiver Marantz AV-Receiver AVRX1400 NR1508 AVRX2400 NR1608 AVRX3400 SR5012 AVRX4300 SR6012 AVRX4400 SR7011 AVRX6300 SR7012 AVRX6400 SR8012 HEOS AVR AV7703 AVCX8500H AV7704 AV8805 HEOS Produkte, die als zusätzlicher/zweiter Kauf (Schritt 2) für die 10% Cashback bei dieser Promotion gelten können, sind: HEOS 1 HEOS Link HEOS 3 HEOS Amp HEOS 5 HEOS Bar HEOS 7 HEOS Subwoofer HEOS 1 GoPack HEOS AVR HEOS HomeCinema HEOS Drive |
JoFasT
21:18
#620
OK, so hatte ich es verstanden wurde die Aktion verlängert? Dachte sie endet Ende Feb |
BigBubby
07:10
#621
erstellt: 16. Feb 2018, |
Hatte mich auch über den Zeitraum gewundert. Anscheind haben sie gemerkt, dass es kein Mensch bemerkt hatte. Ich kannte es bis zum Post auch nicht. |
zftkr18
18:41
#622
Ich habe es bemerkt, allerdings habe ich schon acht Sonos Play 1 und einen Sonos One im Einsatz. Da lohnt sich der Wechsel auf Heos nicht für mich. Hätten die Heos nicht ein externes Netzteil, dann wären die auch heute noch eine Überlegung wert. Aber ich hätte dann ein Problem im Bad mit der Steckdose. Da darunter die Roll-Ladensteuerung ist, passt dort kein Netzteil hin. Und da ich Sonos und Heos nicht mischen will, habe ich Heos für mich ausgeschlossen. Gruß Klaus |
Goodbye38
07:32
#623
erstellt: 18. Feb 2018, |
Hallöchen, habe seit einer Woche den SR7012 und bis jetzt lief alles wunderbar. Seit zwei Tagen aber taucht das Problem auf, das aus der TuneIn-App einige Radiosender raus sind und sich auch nicht mehr einstellen lassen. Aber nicht nur Spartensenden sondern auch "große" Sender wie z.B. Antenne Bayern. Die TuneApp auf dem PC beispielsweise findet aber den Sender, auf dem SR7012 gehts nicht. Ich versteh da jetzt nur Bahnhof, Fehler von mir?? Kennt da jemand eine Lösung des Problems? Grüße aus Unterfranken Goody |
*chiefsteve*
07:57
#624
is bei mir auch so..seit dem update letzte Woche meldet er mir ,dass bisher gewohnte sender in meinem land nicht verfügbar sind,auf dem pc über Tunein laufen sie...sehr ärgerlich...wird man nur abwarten können |
BigBubby
14:36
#625
erstellt: 22. Feb 2018, |
Naja steht in dem, was ich unten geschickt hatte recht klar drin ;-) Du musst du erst den AVR kaufen zum vollen Preis. Dann kannst du ein Heos Teil kaufen und bekommst von diesem 10% Geld zurück. |
Rollei
Moderator |
19:44
#626
erstellt: 26. Feb 2018, |
Update ist raus für den 7012. Zeit zum Downloaden ![]() Greets Rollei |
Hannibal540
20:15
#627
erstellt: 04. Mrz 2018, |
Hallo Zico, ich habe ebenfalls einen 6012, einen Fernseher und einen Beamer. Wenn ich den Beamer, den Blurayplayer und den 6012 starte (über einen Befehl auf der Harmony) geht der Fernseher mit an. Schalte ich den Fernseher aus, geht der 6012 mit aus und es kommt kein Signal mehr am Beamer an. HDMI OUT auf Dual Automatisch. Bei meinem Onkyo tx-nr 626 funktionierte das jahrelang tadelos. ![]() Was ich will --> Befehl auf der Harmony ist so eingerichtet, das der BEamer das Bild ausgibt, der AVR die Lautstärke regelt... Mehr nicht... ich bin völlig überfragt wie ich das lösen kann ohne den HDMI-Out manuell jedesmal umzustellen.... ![]() Ich hoffe mir kann hier jemand helfen?! VIele Grüße Hannes |
JokerofDarkness
21:05
#628
Schalte mal CEC überall aus. Verträgt sich nicht mit der Harmony. |
!Zico
08:35
#629
erstellt: 05. Mrz 2018, |
Hallo Hannibal540 Richtig...überall CEC ausschalten dann sollte es klappen. Ist oder war bei mir genauso... Das einzige was bei mir noch nicht funktioniert ist die richtige HDMI Auswahl nach dem starten.. Obwohl ich Befehle beim starten in die Harmony eingefügt habe. Egal hab mir die HDMI Auswahl aufs Display gelegt und tippe halt nochmal drauf wenn alles läuft...ist jetzt nicht sooooo tragisch. Gruß an alle Klaus |
MOT1848
08:46
#630
Einschaltverzogerung ändern dann klappt es mit der Hdmi Auswahl. Aber dafür ist das Topic falsch. Einfach im Harmony Topic melden. Da sind die Experten ![]() |
FirestarterXXIII
08:50
#631
Beim Erstellen einer Aktion fragt dich die Harmony Einrichtung, welcher Eingang am AVR genutzt werden soll. Der Befehl dafür wird automatisch erstellt und in den Startvorgang der Aktion eingebunden. Hast du das so gemacht? Funktioniert beim Denon X4300 tadellos. Edit: MOT war schneller und hat wahrscheinlich recht ![]() Edit2: Harmony Elite Thread ![]() [Beitrag von FirestarterXXIII am 05. Mrz 2018, 08:53 bearbeitet] |
fattymann
22:07
#632
erstellt: 07. Mrz 2018, |
Welches Denon Gegenstück hatbder SR5012? Der X3400 ist es nicht, oder? Der hat ja XT32... oder ist der SR5012 mit der Audyssey App gleichwertig, was die Einmessung geht? |
fattymann
22:20
#633
Gleich noch ne Frage hinterher. Ist XT32 nur besser, wenn man einen Sub besitzt? Oder allgemein Im Bassbereich besser, wenn man nur 5.0 hat? Frage mich gerade, ob es ein Denon X3400 werden soll oder ob mir ein SR5012 reicht? Hatte den Denon kurz testen dürfen und war ueberrascht, dass mein Bass nicht mehr so wummert... kann das XT auch oder eher nicht? |
fattymann
22:45
#634
Und noch einen: ich habe die Einmesswerte vom X3400H in der Audyssey App - kann ich die nicht einfach zum SR5012 senden? Oder ist das inkompatibel? |
FirestarterXXIII
11:53
#635
erstellt: 08. Mrz 2018, |
Es gibt eine Funktion, um deinen letzten Post zu bearbeiten, solange keiner geantwortet hat. Es wird empfohlen, diese zu nutzen, um den Thread nicht unnötig aufzublasen. |
bono9999
07:48
#636
erstellt: 09. Mrz 2018, |
Hallo zusammen, eine Frage, hat der SR7012 einen oder 2 12V Trigger Ausgänge? In der Beschreibung auf der Homepage steht nur eine, aber auf dem Produktfoto sehe ich 2? Greetings Alex |
sHinO25
20:46
#637
erstellt: 15. Mrz 2018, |
hallo..... Hat einer von euch mal 1 Punkt Messung gemacht .......? und die anderen punkte weggelassen....... mfg |
Mickey_Mouse
20:54
#638
das kann man machen, es birgt aber immer das Risiko, dass sich bei dieser einen Messung und genau an dieser Stelle Fehler einschleichen. man sollte dann die Ergebnisse doppelt genau überprüfen. auf keinen Fall solltest du einfach so den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen und die Messpunkte genauso wie dort angezeigt abarbeiten, damit wirst du niemals das optimale Ergebnis erzielen. alle 8 Punkte braucht es i.d.R. nicht, aber 4 oder 5, maximal 30...50cm vom ersten Messpunkt (der 100% exakt auf dem Hörplatz liegen muss, also genau zwischen den Ohren, wenn man dort sitzen würde) entfern, sollten es gerne sein. |
BigBubby
21:16
#639
Bei relativ stark hallenden räumen, sollte man ~15cm Abstand nehmen. Bei etwas dumpfen Räumen, kann man auch die höheren Abstände probieren. Aber man sollte beides mal austesten, womit man ein für sich pers. besseres Ergebnis erreicht. |
alex-71
21:40
#640
erstellt: 22. Mrz 2018, |
Guten Abend , habe wieder mal eine Frage bezüglich Anschluss NAS (Win10) mit HDMI 4K an AVRSR 7012 (Eingang Game) dann vom AVR mit HDMI4K am Arc verbunden zum Arc Lg E7v. (auch mit HDMI) Ich habe danach einen rosa Bildschirm und keinen Ton . Kabel ausgetauscht und leider nichts funktioniert. Neuste Treiber des J4205itx installiert ,null. Wenn ich direkt an den TV anschließe super Bild. Was habe ich falsch gemacht? und was muss ich genau einstellen damit nur Ton über den Marantz und nur Bild über den LG erfolgt? In den Intel Grafileinstellungen (Intel 505) (Kann man nur den Marantz als Display auswählen und nicht den LG) Bitte um Hilfe danke und Gruß Alex |
harry_vt
11:15
#641
erstellt: 23. Mrz 2018, |
Hallo Eine Frage an die Marantz Besitzer. Im Moment gibts ein super Angebot bei Cyberport für den NR 5012 für 499€. Was mich vom Kauf abschreckt ist das Minihauptdisplay und deren Informationsgehalt der Marantz Serie. Wo erkennt man z.B. den eingestellten Soundmodus beim Marantz? Da lege ich schon Wert drauf, dass man das irgendwo sieht. Gerade beim Fernsehen hat man sehr oft ja ganz unterschiedliche Eingangssignale, da macht es in meinen Augen Sinn zu sehen, was rein kommt und was raus geht. Das finde ich z.B. bei Denon super gelöst. Hatte jahrelang einen Yamaha und bei dem habe ich z.B. gar nicht gemerkt, dass mein TV-Gerät gar keinen 5.1 liefert, da er falsch eingestellt war. Das habe ich erst gemerkt, als ich einen Denon angeschlossen habe. |
Mickey_Mouse
11:34
#642
der 5012 hat "nur" Audyssey MultEQ XT, ab dem 6012 gibt es das verbesserte XT32 und der "Bruder" Denon X3400 hat auch XT32 und war in letzter Zeit für <600€ im Angebot die "Informationen" können bei eigentlich allen Geräten per OnScreen Display angezeigt werden. Die Yamaha bieten das sogar "doppelt" an, eine "Gesamt Übersicht" mit der Kurzform zu vielen Einstellungen (Tonformat, DSP, Eingang usw. usf.) und dann eine "Details Ansicht" bei der man dann z.B. alle Informationen angezeigt bekommt: was kommt rein (Kanäle, Bitrate, Format), welcher Decoder wird genutzt, welche LS werden angesteuert... das können die D&M Modelle in ähnlicher Form auch alles die Infos auf dem Display sind doch nichts halbes und nichts ganzes. Selbst wenn so dicht dran sitzt, dass man jedes einzelne Symbol erkennen kann (ist hier z.B. unmöglich) dann fehlt doch trotzdem immer noch die "entscheidende" Infos die man eigentlich haben möchte und die bekommt man per OSD. Beispiel die "Kanal Klötzchen". Früher hat Yamaha da angezeigt welche Kanäle "rein kommen", jetzt wird angezeigt welche "raus gehen". Bei D&M kann man das glaube ich sogar umschalten. Aber was nutzt einem das? Wenn da jetzt 5.1 angezeigt wird, ist das 5.1 In? Oder Stereo das auf 5.1 raus hochgerechnet wurde (Auro2D)? Oder? einmal Info drücken und man bekommt klipp und klar angezeigt was los ist. |
harry_vt
18:42
#643
Danke für die Info. Das mit der OSD hab ich mir gedacht und wird wohl o.K. sein. Zu der Anzeige Ein- bzw. Eingangssignal fand ich bei meinem alten Denon 3805 top gelöst. Da gabs links die Klötzchen mit Kürzel der einzelnen LS für die Kanäle die rein gehen und analog rechts die Kanäle die raus gehen. Da konnte man auch von weitem direkt sehen, was ankommt und was weg geht, bzw wenn was nicht i.O. war. Dabei habe ich festgestellt, dass mein alter Yamaha RXV 640 gar keine 5.1 Kanäle rein bekommt, da mein Fernseher falsch eingestellt war. Bin jetzt am überlegen 499€ für den 5012er ist ein top Preis und liegt so in meinem Budget. Mehr wie 5.1 wirds bei mir eh nicht, hab allerdings jetzt einen neuen UHD Fernseher und will modernisieren. Der Denon AVR X 2400 / 3400, Yamaha RX V 683 ist auch eine Option. Vor kurzem gabs noch den Pioneer SC LX502 für 577€ einen Superschnapp, er ist mir aber etwas zu globig und kostet im Moment über 800€. Stöbere noch etwas im Netz wie die Tests aussehen. Angebot gilt noch bis Sonntag. |
Mibre
12:52
#644
erstellt: 24. Mrz 2018, |
Ansonsten kannst du auch die App von Marantz benutzen. Da bekommst du alle Infos, wie z. B. eingehendes Signal, eingestellter Soundmodus, aktive Lautsprecher etc. LG Mirco |
harry_vt
14:04
#645
Bei der Soundmodusanzeige ist es halt praktisch, wenn man das auf den ersten Blick sieht. Das fängt schon an, beim Umschalten von einem zum anderen Fernsehsender. Manchmal hat man ja Sendungen die halt eben beim Umschalten einen bescheidenen Ton liefern. Beim Denon sah man dann dierekt was rein kam und den Modus der eingeschaltet war. Das hat mir gut gefallen. Wie es bei den Neueren ist weis ich nicht. Kennt jemand einen Vergleichstest des SR5012? Bei Marantz wird zwar ein Test (Vidio 11/17) zitiert bei dem er unter 11 Geräten der Testsieger war, konnte aber nirgends etwas dazu lesen außer den AudioVideotest. |
Fakeagent
14:40
#646
erstellt: 06. Apr 2018, |
Mein PC und und mein CDP gehen in den 6012. 1st Zone geht in den TV HDMI1 2nd. Zone geht in den TV HDMI2 Wenn ich CDP hören will und neben her am PC arbeiten will, schalte ich CDP auf Zone1 und PC auf Zone2 und am TV auf HDMI2. Gibts noch n anderen weg? Das ganze über eine Zone laufen zu lassen? Also dem PC-Profil auch die CDP-Quelle zuzuweißen (was ja geht) und dann die Audio-Quelle auszuwählen (entweder HDMI1 vom PC oder Coax1 vom CDP)? |
BigBubby
15:05
#647
Was eventuell geht: Du kannst einzelnen hdmi eingängen analoge eingänge zuordnen. PC HDMI lässt du mit audio über hdmi. z.b. Mediaplayer (oder irgend einen anderen Kanal) sagst du dann hdmi als Bildeingang und CDP über analog als audio. Zone1 über hdmi an deinen TV. Deinen PC wiederum über zwei hdmi Kabel sowohl an den PC HDMI in als auch an den Mediaplayer HDMI in. Deinem PC musst du nur noch sagen, dass er das Bild klonen soll, dann dürfte er immer was anzeigen. AVR lässt du dann nur an Zone1 ausgeben und je nachdem ob du sou d von PC oder CDP habel willst, wällst du den Eingangskanal |
Malossijason
16:45
#648
erstellt: 11. Apr 2018, |
Hallo ich habe seit einiger Zeit den Marantz 7012. Ich betreibe an dem Marantz ein HTPC. Verbunden ist der per HDMI (gtx 1050) Ich habe jedoch ein Problem mit den Boxen, wenn ich am HTPC ein Video abspiele und das Video weiter vor oder zurück setzte "klackt " es in den Boxen - Vorne links an der Box ist es am meisten zu hören. Es ist auch egal welcher Mediaplayer, auch bei Youtube ist das der Fall. Ich hatte vorher einen Pioneer LX58 und dort hatte ich das Problem nicht. Früher hatte ich mal kurz einen Denon, da hatte ich auch ab und zu so ein Problem. Weiss jemand wie ich das weg bekomme? [Beitrag von Malossijason am 11. Apr 2018, 16:45 bearbeitet] |
Baschtl-Waschtl
10:50
#649
erstellt: 15. Apr 2018, |
Wie habt Ihr den in den Surround-Parametern die Einstellung der "Dynamikkpnpression"? - generell auf Aus oder Automatisch? - unterschiedlich für Film und Musik? Liege ich richtig, dass es im Heimkino aus Aus stehen muss? Gruß Stefan |
Mickey_Mouse
11:05
#650
du bist in den Marantz Thread gerutscht, das sollte doch bestimmt in die Yamaha Sparte, oder? |
Baschtl-Waschtl
11:18
#651
Marantz passt schon. Im Heimkino werkelt ein Marantz, im Wohnzimmer der Yamaha. Die Anleitung des Marantz kann ich bei dieser Einstellung leider nicht richtig deuten.... |
Mickey_Mouse
11:48
#652
ah, du meinst diese "extra" Dynamikkompression die nur "sichtbar" ist wenn DD/dts Ton anliegt (ich hasse Marantz für diesen Mist...)? im Bitstream sind Informationen zur Dynamikkompression abgelegt. Einmal wie hoch der Dynamikumfang tatsächlich ist, wie die Kompression durchzuführen ist und ob das "gewünscht" ist oder nicht. bei den allermeisten DD/dts Quellen fehlen diese Informationen und egal was einstellt ändert sich da nichts. stellt man Auto ein, dann wird die Kompression eingeschaltet wenn das entsprechende Flag ("gewünscht") gesetzt ist. stellt man Low/Medium/High ein und es gibt Infos dazu im Bitstream, dann wird halt entsprechend komprimiert, aber eben nur bei den Filmen, die diese Informationen enthalten. also Fazit: ich halte schon die "normale" Dynamikkompression (Dynamoc-Volume) für so sinnvoll wie einen Kropf, außer man muss wirklich leise mit (deutlich) reduziertem Pegel hören, ansonsten macht man sich doch den guten Klang komplett kaputt. aber dieses "ganz selten mal" ist doch noch übler, man weiß absolut nie woran man ist. |
Baschtl-Waschtl
20:31
#653
Also beim Kinobetrieb mit guten Pegeln das ganze Dinges auf "Aus", richtig? |
Mickey_Mouse
21:17
#654
IMMER aus! WENN man zu tief-schlafender Nacht einen Film sehen will (und das nicht verschieben kann) und im Nebenzimmer jemand schlafen will, DANN (und NUR dann) würde ich darüber nachdenken Dynamic-Volume einzusetzen, aber wirklich NUR dann! aber diese "komplett willkürliche" (weil alleine vom Film/Bitstream abhängige) Dynamik-Kompression würde ich ganz fest auf OFF stellen, das schreit doch geradezu nur nach Stress und Ton Problemen, falls eine Quelle tatsächlich mal die Informationen dazu liefert. es ist mir komplett unklar, warum Leute mehrere tausend Euro in "angeblich hochwertige" Surround Anlagen investieren, um sie dann mithilfe von Dynamik-Kompressoren auf das Niveau eines billigen Ghettoblasters zu kastrieren... aber jeder wie er meint und das ist nur meine Meinung... |
Baschtl-Waschtl
21:23
#655
Da bin ich bei Dir! Heimkino schauen mit "Handbremse" macht eh kein Sinn. Wohne auch zum Glück im Eigenheim und die Kids sind schon groß😎 |
Fauki
21:53
#656
erstellt: 16. Apr 2018, |
Guten Abend! Ich habe mir jetzt nicht den ganzen Thread zu Gemüte geführt, allerdings haben meine Suchen nichts Erleuchtendes zutage gefördert. Jetzt habe ich folgendes Problem: Mein 7012 reagiert sehr verspätet auf meine Befehle, die ich von meinem iPhone oder iPad an ihn richte, besonders Spotify ist eine Zeitbombe, was die Lautstärkeregelung anbelangt. Wenn ich mehrmals lauter gedrückt habe, weil keine Reaktion passiert ist, knallt er mich plötzlich förmlich ab, weil der AVR in für mich sowieso nicht nachvollziehbaren 6dB-Schritten raufgeht, und das dann mal 5 oder 6, das hebt einen dann doch aus dem Sessel ![]() Zudem kommen noch gelegentliche Abbrüche der Wiedergabe. Also so ganz rund läuft das leider noch nicht... Probiert habe ich sowohl zuerst Wlan und jetzt momentan Lan, beides mit ähnlicher Verzögerung. Weiß jemand einen Tipp? Vielen Dank und gute Nacht, Fauki |
Malossijason
11:04
#657
erstellt: 19. Apr 2018, |
Keiner eine Idee? [Beitrag von Malossijason am 19. Apr 2018, 11:05 bearbeitet] |
harry_vt
18:23
#658
erstellt: 01. Mai 2018, |
Habe heute meinen SR 5012 in Betrieb genommen. Soweit so gut, alles gut geklappt und die Menueführung ist auch komfortabel. Eins ist mir allerdings aufgefallen. Ich hatte vorher einen leistungsschwächeren Yamaha RX V640, den konnte ich nicht annähernd auf seine maximale Lautstärke hochdrehen, vom Gefühl her geht das beim Marantz locker. Beim austesten dessen ist mir aufgefallen, dass der Lautstärkepegel mit einem Dolby Eingangssignal nur bis 85 geht, bei Stereoeingang aber bis 100. Das irritiert mich ein wenig. Die Pegelbegrenzung ist ausgeschaltet. Habe jetzt herausgefunden, dass es an dem ECO-Modus liegt, dass die Lautstärke bei DD nicht auf max. geht. Mir stellt sich die Frage, was der ECO Modus überhaupt bewirkt. Bei Marantz steht, der ECO Modus bewirkt einen verlustfreien Energiesparmodus. Wenn er wirklich verlustfrei ist, könnte man sich ja den Normalmodus sparen. Hat da jemand Detaiwissen? Danke vorab [Beitrag von harry_vt am 01. Mai 2018, 18:31 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
19:05
#659
schalte auf ECO=Auto! der einzige Grund warum es ECO=Off gibt sind die "technologischen Analphabeten", die glauben durch ECO=Auto etwas an "Klangqualität" zu verlieren, weil ECO nunmal shice ist... bei ECO=On (ist übrigens dasselbe wie die 4Ohm Einstellung, da gibt es kein ECO mehr) wird die Versorgungsspannung der Endstufen reduziert. Dadurch reduziert sich auch der Leerlauf Verbrauch und die Kiste wird nicht so warm. nur wenn man lauter aufdreht, dann reicht diese Spannung halt nicht mehr aus und es kann zu Clipping kommen. Um das zu vermeiden wird die maximale Lautstärke begrenzt. stellt man auf ECO=Auto dann wird bei niedrigen Lautstärken mit niedriger Spannung gearbeitet und ab einer bestimmten Schwelle (bei D&M üblicherweise -30dB) wird auf die volle Versorgungsspannung geschaltet udn die wird dann beibehalten bis man wieder leiser als -35dB dreht. |
harry_vt
19:42
#660
Danke für die schnelle und genaue Erläuterung. Habe ihn auf "ECO auto" stehen. Allerdings ist diese Lautstärkenbegrenzung bei DD Signalen (maximal Pegel 85/100) dann auch aktiv und wird nicht bei gewünscht höherer Lautstärke auf automatisch auf "ECO off" gestellt, was ich mir für einen Automodus eigentlich wünsche. |
Mickey_Mouse
20:00
#661
also konkret: bei ECO=Off kannst du lauter drehen als bei ECO=Auto? bei demselben Signal? Und alles andere exakt gleich? [Beitrag von Mickey_Mouse am 01. Mai 2018, 20:01 bearbeitet] |
harry_vt
20:15
#662
Ja so ist es. Bei Stereosignalen gehts bis 100 nur nicht bei DD, da gehts nur bis 85 bei ECO auto |
Mickey_Mouse
23:12
#663
ok, die Frage war aber, ob es bei ECO=Off bei DD bis 100 geht?!? |
BigBubby
03:07
#664
erstellt: 02. Mai 2018, |
Mal ne andere Frage: Hast du deine Lautsprecher eingemessen? Und könntest du die Anzeige mal auf dB umstellen, damit wir die Lautstärke besser einschätzen können? [Beitrag von BigBubby am 02. Mai 2018, 03:08 bearbeitet] |
harry_vt
14:10
#665
Hallo Zur Info: Habe die Anlage mit dem Einmessmiktofon eingemessen. Habe einmal verschiedenes rumprobiert. Das Ganze ist unabhängig vom Eco Modus, egal ob an, aus, oder auto, der maximale Pegel geht nur bei Stereo Ein- und Ausgabe auf maximal (98 = 18dB) Bei Sendern mit DD Eingang gehen nur maximal 85/98 = 5dB von 18dB irgendwie erscheint mir das nicht sehr laut. Bei Sendern mit Stereo Eingang und 5.1 Ausgabe gehen die 91/100 (11dB von 18dB) Bei Sendern mit Stereo Eingang und 2Kanal Ausgabe geht der ganze Pegel bis 98 bzw. 18dB Habe auch einmal verschiedenen Einstellungen verändert, hat aber keine Veränderung gebracht. Jetzt habe ich einmal die "Smart select Taste 1" gedrückt, dann geht der Pegel bis zum Ende. Jetzt ist mir allerdings gar nicht klar, was ich mit der Taste verändert habe. Beim Drücken auf die Info Taste steht Dynamic EQ und Dynamic Volume "Aus" obwohl beides eingeschaltet. Ich hab den Marantz mal aus und wieder eingeschaltet, es bleibt jetzt wie es soll sein. Ich kann diesen vorher erwähnten Zustand mit den max. 5dB auch nicht mehr nachvollziehen. Keine Ahnung was das war. Ist jetzt irgendwie komisch. Ich weis gar nicht was ich verändert habe. [Beitrag von harry_vt am 02. Mai 2018, 19:48 bearbeitet] |
BigBubby
16:19
#666
Es könnte sein, dass die DD Sender eine Dynamikkompression angeben. Dann skaliert das System entsprechend um, damit es die Dynamik erreichen kann. |
harry_vt
12:35
#667
erstellt: 10. Mai 2018, |
Hallo Ich glaube mein neuer SR5012 hat den Geist schon aufgegeben. Plötzlich kein Signal von HDMI1. Ich habe meinen Sat-Receiver dort angeschlossen. rumgesucht nichts gefunden. Wenn ich an HDMI2 gehe und es entsprechend als Kabeltuner konfiguriere gehts. Zurück auf HDMI1 keine Reaktion. Auch ein Werksreset hat nichts gebracht. Ich denke der HDMI1 ist schon im Eimer. Das fängt ja gut an. Gibts einen Tipp oder muss ich die Kiste einpacken. 3 Wochen Lebensdauer zeugt nicht gerade von Qualität. ![]() [Beitrag von harry_vt am 10. Mai 2018, 13:24 bearbeitet] |
aleksy
12:48
#668
Ich bin von einem 6007 jetzt auf 5012 umgestiegen, damals hatte ich die PS4 direkt am TV und Ton optisch am Receiver. Jetzt habe ich die PS4 direkt am Marantz bin mir nicht sicher ob er HDR erkennt beim spielen. Beim TV hat er es immer angezeigt. Muss ich noch eine Einstellung am AVR vornehmen wegen HDR? |
el_espiritu
07:08
#669
erstellt: 11. Mai 2018, |
Hast du denn den HDMI Modus auf "Erweitert" gestellt, damit 4K überhaupt funktioniert? Eine extra HDR Einstellung gibt es meines Wissens nach nicht. |
Marantz SR8012 MRSony am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 2 Beiträge |
Marantz SR8012 Jack_Daniel am 14.03.2021 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 5 Beiträge |
Marantz SR6012 Automatische Audioquellenwechsel Hazir am 15.11.2020 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 5 Beiträge |
Marantz SR6012 Farbraum fe0109 am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2020 – 4 Beiträge |
Marantz SR5012 + XBOX X MattStuttgart am 04.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 2 Beiträge |
Marantz Sr7012 Problem fragged09 am 01.11.2024 – Letzte Antwort am 08.11.2024 – 2 Beiträge |
Marantz SR5012 Abmessungen dfi103 am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 20.01.2018 – 5 Beiträge |
MarantzAV sr6012 merensi1 am 16.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 13 Beiträge |
Marantz SR7012 - Probleme mit HDMI ue46d7000-f am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 2 Beiträge |
Marantz SR7012 - eARC via Firmware Derrain am 02.06.2023 – Letzte Antwort am 02.06.2023 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.191
