HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz AV-Receiver 2015 - SR5010, SR6010, SR7010 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Marantz AV-Receiver 2015 - SR5010, SR6010, SR7010+A -A |
werlechr
15:52
#2501
erstellt: 15. Dez 2016, ||||||
Die internen Endstufen rauschen ja auch angeblich nicht ![]() Tipp welche gute Günstige 4 kanal endstufe gut ist? Oder eine kleine Stereo Endstufe für die Heights und eine Stereo Endstufe mit etwas mehr power für die Frontlautsprecher. |
Cantöner16
Gesperrt |
16:02
#2502
Warum möchteT du denn die height über separate endstufe laufen lassen? Die sind doch kaum belastungen ausgesetzt.... |
werlechr
16:41
#2503
Weil ich 11 Lautsprecher laufen lasse und der 7010 nur 9 hat ![]() |
JULOR
16:43
#2504
Gute 4-Kanalendstufe ohne Lüfter: ![]() Zwei Zweikanaler vom T oder zwei SMSL von Amazon sind natürlich günstiger und werden auch gerne genommen. Schicker ist die Apart. Mit zwei SMSL und nochmal zwei externen Netzeilen herumzubasteln hätte ich wohl keine Lust. Technisch aber ok. ![]() [Beitrag von JULOR am 15. Dez 2016, 16:44 bearbeitet] |
Cantöner16
Gesperrt |
16:47
#2505
Ah ok.. ![]() |
esprit70
16:50
#2506
geht auch so ..... du kannst 7.2..4 fahren .... wenn du 7.1 angibst kannst auch noch 4 Zusatz Lautsprecher auswählen und der 7010 macht dann ein Auto-Switch bei den height Lautsprecher !!! Was das genau ist (interne Schaltung) kann ich dir nicht sagen, aber bei mir geht das .... |
JULOR
16:53
#2507
Mathe: 6. Reicht da nicht eine Stereoendstufe, z.B. für die Front? |
George_Lucas
22:48
#2508
Yepp, das reicht völlig aus. Die restlichen Kanäle laufen über die internen Marantz-Endstufen. |
werlechr
10:31
#2509
erstellt: 16. Dez 2016, ||||||
Nein reicht nicht aus... da die "freigewordenen" Endstufen nicht benutzt werden können für andere sachen ![]() Somit nix mit Mathe 6 ![]() |
NoFate
12:36
#2510
Das stimmt aber so auch nicht, weil der 7010, 11.1 Kanäle verarbeiten kann ![]() |
werlechr
12:44
#2511
Nope. War die Aussage vom Marantz Support. Freigewordene Endstufenkanäle können nicht genutzt werden... Also wenn ich die Front unterstützen will und die Heights dann brauch ich eine 4 Kanal Endstufe oder 2 Stereo oder 4 monoblöcke ![]() |
JULOR
12:49
#2512
Naja. Die einzelnen Zuweisungsmöglichkeiten für die Endstufen kenne ich nicht. Aber Vorschläge für 2-4 Endstufen hast du ja trotzdem bekommen. ![]() |
werlechr
12:54
#2513
Stimmt hab ich jetzt gesehen... Denke es werden 2 T-Amps oder vielleicht auch eine Crown für die Front und die Height die kleine Thomann.... |
Der_große_Bär
13:46
#2514
Hallo Es gibt ein kleines Endstufen-Managment beim Marantz 7010 und 7011. Wenn mann eine Stereo Endstufe für die Front verwendet können die eingebauten Endstufen der Frontkanäle für das zweite paar High Lautsprecher eingesetzt werden. Nutze ich so. DerBär |
George_Lucas
14:23
#2515
werlechr
14:32
#2516
Sehr seltsam... Dann weiß der Marantz Support nichts über seine Produkte.... Dann reicht mir natürlich eine Stereo Endstufe (Crown oder QSC).... Muss ich mir mal genau anschauen.... Danke Jungs für die Tipps ![]() |
binap
14:41
#2517
Jetzt muss ich auch noch mal nachfragen. Ich will ja ebenfalls 7.1.4 installieren und hautptsächlich dts:x und Auro3d fahren. Aufbau hier: ![]() Ich habe zusätzlich zum Marantz SR 7010 noch die Vier-Kanalendstufe von Harman Kardon PA 2000 eingeplant, die auf Stereo gebrückt ist. Wie sollte ich denn diese nun mit dem Marantz verkabeln oder ist das irgenwie eingeschränkt? Ich dachte eigentlich, ich kann ganz normal verkabeln und die Rear-Heights dann noch über die zusätzliche Endstufe laufen lassen? Oder muss ich jetzt die externe Stereo-Endstufe zwingend für die Front-Lautsprecher nutzen und habe keine andere Wahl? [Beitrag von binap am 16. Dez 2016, 15:22 bearbeitet] |
esprit70
16:38
#2518
.. ich habe das so gemacht wie es im Menu angezeigt wird. Für die 7.2.4 Version ... ohne Zusatz Endstufe. Hier wird wohl interne die Leistung geteilt um die vier Height zu betreiben. Wie schon geschrieben ist das meine Vermutung. Es kommt aber bei mir aus allen 11 Boxen ein Ton heraus .. :-) |
Daniel_Jackson
01:03
#2519
erstellt: 18. Dez 2016, ||||||
Moin Moin und Frohe Weinachten schon mal ![]() Ich habe mir nun den Marantz SR7010 inkl Gratis Auro3D Update bei Grobi gegönnt, is ja echt klasse was da für nen sound rauskommt, das kllingt ja gleich um einiges natürlicher und effekt reicher alls bei Yamaha, vorallem Musik vom TV kommt auch dynamischer raus... nun hätte ich zum Marantz einige fragen. 1. gibt es IR Codes für HDMI Out 1-3 on und off ? bräuchte die für die logitech Harmony one+ 2. ich hab Bilder auf google gesehen das es nen Auro3D Boxen Setup mit Back SR auch gibt, kann ich das beim Marantz auch machen ? würde aber gerne nur eine Back SR Box verwenden genau in der mitte der coutch hinter mir. 3. wie sieht es mit VOG (Voice of God) aus, welchen Lautsprecher währe da ideal, und welchen abstand soll der zu den anderen boxen haben ? bzw wo am AVR schliesse ich den an ? den könnt ich ja nur über einen zusatz verstärker betreiben, welche sind da sinvoll, hatte beim Yamaha für meine hinteren Atmos Lautsprecher den SMSL 90watt verstärker am laufen und ging ohne probleme, der ist aber nur für stereo, VOG ist ja nur Mono oder nich ? 4. wie ist es mit Audyssey xt32 Pro, wie gut ist es macht es sin für mein wohnzimmer um vll noch mehr rauszuholen, und die andere frage, was kostet es und wo ist es zu beziehen ? wie viele stellen messt ihr ein, nur 3 oder mehr ? Danke und schönes wochenende: lg Daniel |
Mickey_Mouse
01:32
#2520
völliger Blödsinn! der 7010 hat standardmäßig Dynamic-EQ mit völlig übertriebener Reference-Level-Offset 0dB Einstellung aktiviert. Das ist wohl nur für wirklich taube Leute oder welche mit LS die gar keinen Bass abliefern zu ertragen. wenn du einen aktuellen Yamaha mit aktiviertem YPAO Volume vergleichst, dann wird der eher besser klingen.
nee, da geht nur maximal 5.x.4
selbst der "Erfinder" von Auro3D sagt, dass der VoG der "unwichtigste" LS im System ist! Wenn du ihn einsetzen möchtest, dann sollte er auch wirklich über dem Hörplatz montiert werden! Alles andere macht den Effekt wahrscheinlich mehr kaputt als dass er hilft! angeschlossen wir der VoG am Sub2 Out. du kannst eine Stereo Endstufe auch nur "zur Hälfte" nutzen!
ich habe 5 oder 6 Punkte alle auf dem Hörplatz (linkes Ohr, rechtes Ohr, Nasenspitze, Schädel. Kehlkopf usw.). Eine Position ist extrem Fehler anfällig, bei 3..5 wird das immer besser, nach meiner Erfahrung hier in diesem Raum(!!!) liefern mehr als 5 Positionen keinen Vorteil mehr. Wenn man die Positionen "dumm" wählt (z.B. sehr weit weg vom eigentlichen Hörplatz), dann verschlechtert sich das Ergebnis sogar! |
hardy.som
07:20
#2521
Ot
Der war gut, wo ich das las wusste ich sofort was kommen wird ![]() Aber das wird nur ein wenig am Marantz liegen, sondern eher an Auro 3D, DtsX und Atmos mit dem entsprechenden LS Setup , dass es jetzt besser klingt ![]() |
Dadof3
Moderator |
09:43
#2522
Ruhig, Brauner! Wir wissen ja, dass du Yamaha-Fan bist, aber wieso du nun meinst, die genauen Einstellungen von Daniel Jackson zu kennen und daraus sofort abzuleiten, dass ja alles gar nicht stimmen könne, da wundere ich mich doch. Ich halte es für gar nicht so unwahrscheinlich, dass der Klang mit XT32 natürlicher und dynamischer wirkt. Bei mir im Wohnzimmer jedenfalls hat die Raummodenverringerung durch XT32 genau diesen Effekt. Die bietet YPAO nun mal nicht. |
Jyrki
12:33
#2523
Rein Informativ würde mich interessieren, wenn ich auf dem TV eine App habe mit z.B. YouTube und die starte, geht dann der Ton über HDMI an den Marantz 7010 wenn HDMI CEC ausgeschaltet ist? Muss ich noch ein normales Toslink Kabel an den Marantz legen? |
Dadof3
Moderator |
14:33
#2524
Ohne CEC kein ARC -> separate Verbindung notwendig. |
Mickey_Mouse
14:43
#2525
beim Marantz kann man doch ARC gar nicht "verbieten" oder? Da wird nur der HDMI CEC "Control" Teil disabled. zumindest bei modernen TV sollte man das ähnlich konfigurieren können. |
Daniel_Jackson
19:02
#2526
der Vog wird am subwoofer ausgang angeshclossen ? der marantz hat 11.2 Kanal-Verarbeitung, 13.2 Kanal Pre-Out, also müsste ich ja mehr LS mit zusatz verstärker betreiben können, wie machen es denn die anderen mit Auro 11.1 oder Auro 13.1 aufstellung ? hier mal die gefundenen Bilder: ![]() ![]() ![]() bei einem der Bilder wird eine einzelne Back SR Box verwendet, bei den anderen sind 2 Rückwertige SR Boxen im einsatz, sollte doch mit den Marantz gehen, hmmm. ich werde nach Weihanchten wenn der Baum weg ist, mal mit 5 messpunten einmessen. ok den Dynamic-EQ mit völlig übertriebener Reference-Level-Offset 0dB Einstellung werd ich mir mal an guggen, wobei meiner mutter hat das mit dem Yamaha gestört weil bei Musik Sendungen vom TV die sprache und die musik einfach leiser war als nun mit den Marantz, sie hört nicht mehr so gut. lg Daniel [Beitrag von Daniel_Jackson am 18. Dez 2016, 19:04 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
19:49
#2527
jupp, der VoG kommt (mit extra Endstufe) an den zweiten Subwoofer Ausgang, sollte aber auch so in der Anleitung stehen...
ja, du kannst mehr LS betreiben, aber NICHT GLEICHZEITIG, da laufen immer nur maximal 11 + Subwoofer! Welche das sind hängt vom Sound-Programm ab.
die zeigen Auro3D 13.1, das kann der Marantz aber nicht, der unterstützt eben "nur" die Home Varianten 9.1 und 10.1! Für 13.1 musst du mindestens 12.000€ locker machen und dir z.B. einen ![]() |
esprit70
21:26
#2528
Was passiert an sich mit den Internen Endstufen wenn man die Fronte mit einer extra Endstufe ? Welche Art der Entlassung bringt das ganze ? Wird die nicht verwendete Leistung still gelegt oder umgesetzt auf die anderen Boxen (Endstufen) ;-) |
D.Smith
21:33
#2529
Das Netzteil wird entlastet.Und es stehen dann mehr Leistung für 5/7 Kanäle zur verfügung! [Beitrag von D.Smith am 18. Dez 2016, 21:34 bearbeitet] |
esprit70
22:00
#2530
Werde das mal mit meinen Arbeitslosen Pio-LX72 testen, hoffe dass das klappt. Via Multi Pre IN ..... |
Jyrki
23:27
#2531
So ist es in meinem Menü auch. Habe HDMI CEC ausgeschaltet, aber ARC ist nicht grau hinterlegt, also denke ich mal das es dann noch aktiviert ist oder sehe ich das falsch. |
ctu_agent
12:18
#2532
erstellt: 19. Dez 2016, ||||||
ARC funktioniert nur bei aktivem HDMI CEC ![]() Steht auch so in der BDA - beim SR 6010 auf S. 62 und S. 183 |
ctu_agent
12:20
#2533
Afterburner: sowohl für ARC als auch für CEC gibt es getrennte Menüeinstellungen (BDA S. 183, 183) |
rohei60
19:01
#2534
Hilfe! Bisher war ich mit der Audyssey Einmessung bei meinem 7010 zufrieden, x-Mal wiederholt immer die gleichen brauchbaren und guten Ergebnisse. Da ich heute nix weiter vorhatte, dachte ich, mache ich mal wieder eine Messung. Damit nahm das Unheil seinen Lauf. Dabei ist zu bemerken, dass sich zu den letzten Messungen nichts geändert hat, keine Anschlüsse, kein Ortswechsel, absolut nichts. Nun zur Einmessung heute: plötzlich meldet Audyssey, dass die Phase nicht stimmt, einmal beim Center, einmal bei einer Front-Box, einmal bei beiden Fronts, das andere Mal ist wieder alles okay. Alles geprüft, alles richtig angeschlossen. Auch wenn die Meldung zu den Phasen nicht kam, gab es katastrophale Ergebnisse: Die bassgewaltigen Fronts wurden plötzlich als „Klein“ eingestuft und deren Frequenzgang unter 250 Hz mit -20db abgesenkt, das gilt auch für die keinen Lautsprecher hinten, die Audyssey bisher immer im Bass angehoben hat. Der Klang ist grausam, der Bass bummst nur noch aus dem Sub, bei Audyssey-Stereo gibt es überhaupt keinen Bass mehr. ![]() Meine Vermutung ist, es liegt am letzten Update (Nov. 2016), denn es ist die erste Messung nach dem Update. Oder Mikro kaputt? Hardware defekt? Vielleicht Reset nötig? ![]() Was meint ihr? Bin für jeden Tipp dankbar. ![]() |
HoniQKekzZ
19:07
#2535
Also an dem Update liegt es nicht, danach habe ich auch neu eingemessen. Klingt aber gar nicht gut. Vielleicht nochmal Werksreset und dann noch einmal testen? |
burkm
19:10
#2536
Die Maßnahme, die die geringsten Kosten verursacht (aber Zeitaufwand generiert), ist das Rücksetzen auf Werkseinstellung (Reset) nach einem größeren Update. Manchmal sogar mehrfach erforderlich. Oft können dadurch viele "Ungereimtheiten" wieder beseitigt werden, da man ja einen definierten "Urzustand" erzeugt, wo dann auch die (neu) hinterlegten Defaultwerte usw. wieder passen sollten. Dieser Schritt wird aber oft aus Bequemlichkeit vermieden... Wäre meiner Ansicht nach immer der erste Ansatzpunkt. Danach erst würde ich "Fehlersuche" betreiben. [Beitrag von burkm am 19. Dez 2016, 19:13 bearbeitet] |
esprit70
19:54
#2537
Erstmal ...... NEVER Change a Running Systems :-) Ich würde alles auf Werkstellung Einstellung setzen. Und danach ihm vom Strom nehmen, so zumindest eine Stunde. Und dann wieder einmal alles Einmessen. |
rohei60
00:30
#2538
erstellt: 20. Dez 2016, ||||||
Vielen Dank! Habe eure Reaktion so erwartet und einen Reset mit anschließender völliger Neukonfiguration durchgeführt. Leider hat sich nichts Grundlegendes geändert. Gegenüber dem Einmessen vor dem Update stellen sich jetzt folgende Fehlfunktionen permanent heraus: Front und Center werden als „Klein“ eingestuft, bisher immer „Groß“ Frequenzgang bei Front und Center wurden bisher bei Audyssey kaum korrigiert, weil die Lautsprecher den gesamten Frequenzgang gleichmäßig wiedergaben, jetzt wird fast jedes Frequenzband unter 200 Hz mit maximaler Absenkung – 20 dB eingestellt. Der Klang ist so miserabel. ![]() Was nun ![]() |
Mickey_Mouse
00:37
#2539
hast du evtl. "Körperschall" auf dem Mikro? oder anders gefragt: wie hast du das Mikro aufgestellt? Ist das noch genauso wie vorher? |
rohei60
00:41
#2540
Nein, kein Körperschall, alles wie immer, ich bewege mich während der Messung in einen Nebenraum. |
rohei60
01:04
#2541
Mickey_Mouse
01:24
#2542
mit Körperschall meinte ich Resonanzen auf dem Mikrofon-Halter! hast du das ähnlich aufgestellt/befestigt wie vorher? (edit: das kann auch eine lockere Schraube am Mikrofonständer oder so etwas sein!) ansonsten gehe ich von einem Mikro Defekt aus! [Beitrag von Mickey_Mouse am 20. Dez 2016, 01:25 bearbeitet] |
rohei60
09:28
#2543
Am Mikrofonhalter hat sich nichts geändert, ist immer noch der Papierturm aus dem beigepackten Zubehör. Falls es etwas bringt, bin ich auch bereit, nochmal 100,- Euro zu investieren in ein Messmikro z. B. Behringer ECM8000 + Phantomspeiseadapter + Kabel. |
Fuchs#14
09:42
#2544
Nein Das Mikro kannst du nicht austauschen, evtl. ein anständiges Stativ besorgen. |
burkm
09:48
#2545
Da solch "krasse" Abweichungen sicherlich bereits auch anderswo aufgefallen wären, da etzliche Nutzer (weltweit) nach dem Update neu eingemessen haben, würde ich naheliegenderweise erst einmal schauen, ob sich nicht doch etwas an der Vorgehensweise oder dem Messumfeld geändert hat, was einem jetzt nicht unmittelbar gegenwärtig ist. Sind zumindest meine Erfahrungen, dass man da gelegentlich etwas übersieht... Auch ich würde eher erst einmal auf Resonanzen, Vibrationen oder Körperschall tippen... |
Jyrki
09:48
#2546
Meint ihr das ein anderes Mikro andere oder sogar bessere Ergebnisse liefert? Ich habe das Problem, ich habe den 7010 in einem Technikraum stehen und wenn ich einmessen möchte muss ich immer den Boliden abklemmen, ins Wohnzimmer wuchten und die LS mit anderen normalen Stripen an klemmen. Habe mir vorher darüber keine Gedanken gemacht und das originale Kabel ist ca. 2m zu kurz, sonst könnte ich das Kabel durch die Kabeldurchführung in der Wand durch legen. Also meine Überlegung wäre ein anderes Messmikro in dem man vielleicht ein längeres Kabel anschließen kann. |
player1983
09:48
#2547
Aber um das Mikrofon auszuschliessen, würde ich bei Marantz (oder direkt bei einem Händler in der Nähe) anfragen und ein Austauschgerät zum testen organisieren. |
burkm
09:57
#2548
Du kannst sicherlich das Kabel des Audyssey Mikros um 2 - 3m oder so verlängern, ist geräteseitig nur ein einfacher 3.5 mm Stecker montiert. Verlängerungskabel gibt es dafür wohl so ziemlich überall, weil gängig. Wenn es überhaupt Auswirkungen hätte, würden zuvorderst ja nur die extremen Höhen durch eine etwas höhere Dämpfung (c) leicht betroffen sein. Eher könnten sich noch Brummeinstreuungen auswirken, das wäre dann aber eine sichtbare 50 Hz Spitze und könnte leicht identifiziert werden. Halte ich aber auch für nicht wahrscheinlich, weil Andere das meiner Erinnerung nach auch schon gemacht haben. Am Mikro wird es (vermutlich) eher nicht liegen oder gibt es berechtigte Zweifel wegen eines Vorfalls ? Aus einer Antwort des Audyssey Supports: "Hello, Microphones typically lose sensitivity in the high frequency range when damaged before there are issues with low frequencies. In a broken mic the loss of high frequency will cause a correction that gives maximum boost to all high frequencies. Kind regards, Audyssey Support " PS.: Das Thema "besseres Mikro" geistert ja schon ewig als "Allheilmittel" herum. Angesichts der üblichen Probleme im Raum sind +/- 1 oder 2 db oder so Abweichungen eher irrelevant, da kommen summa summarum ganz andere Werte zusammen. Das Messmikro und seine Spezifikationen sind unter normalen Bedingungen fast immer das kleinere "Übel". [Beitrag von burkm am 20. Dez 2016, 10:24 bearbeitet] |
George_Lucas
10:10
#2549
Die Audyssey-Mikrofone sind auf die dazugehörigen AV-Receiver abgestimmt. Dass ein anderes (nicht kalibriertes) Mikrofon bessere Ergebnisse liefert, bezweifel ich. |
werlechr
10:14
#2550
Hat denn schon jemand von Euch das Pro Kit von Audyssey probiert? Bringt das deutliche Verbesserung? Da muss man glaub ich die Pro Lizenz kaufen, oder? Die kostet auch wieder was.... |
burkm
10:22
#2551
Zum Thema Audyssey "Installer-(Pro-)Kit" möchte ich jetzt erst einmal nichts kommentieren, da es bereits abgekündigt wurde und das Kit mit Grundkosten von ca. EUR 650 (?) (Mikro + Vorverstärker + Software usw.) sowie einer zusätzlichen Gerätelizenz von je ca. EUR 150 nicht "ganz billig" war und in naher Zukunft durch die angekündigte (neue) Audyssey "App" (ca. EUR 20) ersetzt werden wird. Diese soll aber dann nur für Geräte des Baujahres 2016 und später nutzbar sein. [Beitrag von burkm am 20. Dez 2016, 10:45 bearbeitet] |
Marantz SR5010 und PS5 Cyrus1982 am 18.12.2021 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 4 Beiträge |
Marantz SR7010 Ritchy880 am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 3 Beiträge |
Marantz SR5010 vs Marantz SR5011 Sascha2012 am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 2 Beiträge |
marantz sr7010 4k 120hz jani23mm am 26.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 2 Beiträge |
Marantz SR5010 Defekt ? xMeaningx am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 05.09.2018 – 2 Beiträge |
Marantz SR5010 HDR-Problem RouvenE am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 7 Beiträge |
Brummproblem Marantz SR7010 werlechr am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 30.04.2017 – 3 Beiträge |
Marantz SR7010 oder SR7011 dektra1 am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 12 Beiträge |
Marantz SR7010 Pre Out esprit70 am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 4 Beiträge |
Marantz Receiver SR5010 und Sky Q Receiver *haweka* am 03.11.2018 – Letzte Antwort am 11.11.2018 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.877
