HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz AV-Receiver 2015 - SR5010, SR6010, SR7010 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Marantz AV-Receiver 2015 - SR5010, SR6010, SR7010+A -A |
BennyTurbo
#451 erstellt: 18. Okt 2015, 18:55 | |||
Also beim Denon AVR-X7200 ist es trotz konfiguriertem Vorverstärkermodus (hier sind alle Endstufen aus) so, dass man das ECO On Off klicken dennoch hört... also die Schaltung scheint unabhängig von den Endstufen zu arbeiten. Ist wohl zuviel Aufwand gewesen, dies auch softwareseitig zu berücksichtigen
Mickey_Mouse
#452 erstellt: 18. Okt 2015, 19:00 | |||
mich würde aber aus reiner Neugierde wirklich interessieren, ob die Endstufen abgeschaltet werden, wenn man keine LS Konfiguration dafür hat? ich hatte zwar keine LS angeschlossen, aber eben 11.2 konfiguriert. Die Frage ist jetzt: wenn man in der Konfiguration angibt, dass man "nur" ein 5.1 Set angeschlossen hat, werden dann die übrigen vier Endstufen abgeschaltet oder nicht? |
BennyTurbo
#453 erstellt: 18. Okt 2015, 19:03 | |||
Ich gehe davon aus, sie bleiben alle aktiv.... ich konnte zumindest keinen Unterschied im Stromverbrauch messen, egal welche Konfig der Lautsprecher aktiv war.... mit Strom scheinen sie also alle versorgt zu werden. Nur das "klick" mit ECO On/Off schaltet sie.... |
markush
#454 erstellt: 19. Okt 2015, 01:08 | |||
Vielleicht bekommt man dazu direkt bei marantz was raus. Ansonsten hilft hoffentlich ein Firmware Update um diese Funktion nachzureichen. |
Projektormann
#455 erstellt: 19. Okt 2015, 10:29 | |||
Hallo, auf der Grobi Seite habe ich gelesen das DTS X Update kommt jetzt im Winter. Danach müsste dann auch das Auro 3D Upgrade kommen. Erst danach ist der Marantz komplett einsatzfähig. Zumindest sehe ich das so. Ausserdem soll dann auch zwischen den 3D Formaten ohne neue Einmessung umgeschaltet werden können. Wenn man den Filmrezessionen glauben darf, dann wird Atmos in den meisten Dolby Atmos Filmen nur spärlich genutzt. Da würde selbst bei Atmos - BD, s die Auro Matic mehr bringen. Gruß, Richard |
firefox_1971
#456 erstellt: 19. Okt 2015, 18:24 | |||
wo genau steht das? konnte auf die schnelle nix finden.... |
JokerofDarkness
#457 erstellt: 19. Okt 2015, 19:38 | |||
Hier sind die Infos zu finden. |
firefox_1971
#458 erstellt: 19. Okt 2015, 20:09 | |||
achso....die info kenne ich. anfang 2016 ist aber ein weitreichender zeitraum. im avs-forum gibt es wohl news von der CEDIA. angeblich soll DTS:X an 01.01.2016 kommen. bei den D&M-geräten zuerst die highend-modelle und dann nach und nach die nächsten modelle. lassen wir uns überraschen. |
markush
#459 erstellt: 22. Okt 2015, 09:12 | |||
Leider wird bei AirPlay Wiedergabe nur der Ton ausgegeben und kein Bild :-( Sowohl unter iPhone ios8 und iPad mit ios9 probiert. Ideen? |
Merzener
#460 erstellt: 22. Okt 2015, 09:21 | |||
Apple TV. |
Dadof3
Moderator |
#461 erstellt: 22. Okt 2015, 10:08 | |||
Heutige AVRs können kein Videostreaming. Egal welches Gerät, egal welcher Dienst. |
markush
#462 erstellt: 22. Okt 2015, 10:10 | |||
Echt?! :-O Das wäre aber doch überhaupt nicht aufwändiger - wenn gerade bei der aufwändigen Video-Sektion ist es ja richtig unsinnig hier nur Audio zu übertragen. |
Dadof3
Moderator |
#463 erstellt: 22. Okt 2015, 10:24 | |||
Ich denke, das ist auch ein Software-Problem. Die tausend unterschiedlichen Codecs mit all ihren Varianten und Niggeligkeiten so zu programmieren und zu pflegen und up to date zu halten und Support dafür zu leisten, ohne dass die Kunden ständig frustriert sind, ist aufwändig. Dazu kommen Lizenzen für manche Codecs und Patente usw. Das alles würde die Geräte teurer machen. Es gibt haufenweise gute Lösungen hierfür, Apple TV, Chromecast, Fire TV usw. |
eager_keen
#464 erstellt: 23. Okt 2015, 01:21 | |||
Dass Airplay nur Audio bedient, ist wirklich besch...eiden, war aber abzusehen. Ich habe am Montag meinen 7010er zurückgeschickt und heute von einem anderen Händler ein neues Gerät bekommen. Ich habe wieder das selbe Problem, ich bekomme keinen Ton meiner Settop-Box über HDMI, ausser am (HDMI-)Front-Aux...!?? Ich habe wieder eine Stunde alles durchprobiert, sowohl der AVR Als auch der TV unterstützen ARC, es ist aktiviert, die Eingänge sind richtig zugewiesen und es ist alles richtig angeschlossen. Selbst mit Audio über Toslink kein Ton von TV oder HD-Receiver. Alle anderen angeschlossenen Medien spielen Ton auf jedem Eingang... Mit meinem alten Denon geht auch der TV-Ton nur über HDMI- es liegt also auch nicht an Receiver oder HDMI-Kabel. Wie habt ihr TV-Audio an eure 7010er angeschlossen und läuft es? Oder jemand vielleicht eine Idee?? |
CRoom
#465 erstellt: 23. Okt 2015, 01:44 | |||
...am TV den Eco Modus deaktiviert? Das war bei mir mal ein Problem... |
markush
#466 erstellt: 23. Okt 2015, 05:35 | |||
TV Audio ist über Toslink angeschlossen. Und auch ARC funktioniert einwandfrei (Panasonic) |
Dadof3
Moderator |
#467 erstellt: 23. Okt 2015, 05:48 | |||
CEC an allen Geräten aktiviert? Ist meines Wissens Voraussetzung für ARC. |
markush
#468 erstellt: 23. Okt 2015, 09:58 | |||
Hab mal eine kniffligere Frage - aber hoffe es gibt jemanden hier im Forum der hier bescheid weiß. Es geht um den Anschluss eines Stereo-Verstärkers für die Front-PreOuts. Dabei handelt es sich um einen Devialet - bei dem man die Eingangsempfindlichkeit des analogen LineIn einstellen kann. Derzeit scheint diese nicht optimal zu sein, denn der SR7010 muss die Fronts schon mit dem Maximalwert von +12DB fahren - und mir kommt vor dass ist immer noch nicht ganz gleich nach der Audysee Einmessung. Devialet meint dazu: == To compensate this using the 'max level' slider that configures the max. level input voltage (default 2Vrms). You can check the output level in the specs of your amp. == Leider gibt es dazu anscheinend im ganzen Internet keine Beschreibung für die Marantz / Denon Modelle. Im Konfigurator des Devialet steht beim Punkt der Einstellung der Eingangsempfindlichkeit: == Maximum input RMS level: the amplifier gain is adjusted to make it match the maximum RMS voltage at the speaker output (Factory Setting: 2 VRMS) An excessive value requires to push the volume control higher and needlessly prepares the amplifier to high power demands, with slightly increased energy consumption and heat dissipation: this is especially the case if you connect the earphone output of a portable player (whose output voltage is limited to protect your ears) without choosing the corresponding low value preset; a too low value leads to clipping of the most dynamic records. == Die Einstellmöglichkeiten gehen hier von 0,2 VRMS bis 4 VRMS. Standardwert ist 2. Als Hinweis hab ich noch bekommen von Devialet: --- For a given audio material, between its stereo and its multichannel version, the overall audio energy is either split into 2 or 5.1/7.1 channels. Thus, the energy per channel is always lower on a multichannel programme. That is why, on most AV amps, the average analog voltage level found on the stereo preout is much higher than the average voltage level found on the 5.1/7.1 preouts. The difference can easily reach the 12-20dB range. A CD player commonly outputs 2.0Vrms while reaching 0dBfs. So do analog 2.0 preouts. But 5.1/7.1 preouts feature much lower levels, say 0.5Vrms for 0dBfs. Remember that 0.5Vrms on 7.1 channels deals with more global energy than 2.0Vrms on 2 channels only. Input sensitivity on our analog inputs must be adjusted in order to take those differences into account. If not adjusted, useless operating margins will be provided in our units, in order the ADC input stage to never saturate. Please check your Marantz documentation and determine its output level on 5.1/7.1 analog preouts. -- |
JokerofDarkness
#469 erstellt: 23. Okt 2015, 13:54 | |||
Hab am Montag auch mein Exemplar des SR7010 in schwarz bestellt und nun heißt es warten. |
Dadof3
Moderator |
#470 erstellt: 23. Okt 2015, 14:38 | |||
Was meinst du damit? Ich weiß leider auch nicht, welche RMS-Level an den Pre-Outs für 0 dB anfallen - frag doch mal beim Support nach. Ansonsten müsstest du das messen, dazu eine Datei mit rosa Rauschen mit 0 dB erzeugen (z. B. mit Audacity) und die Spannung (Wechselstrom) mit einem Multimeter messen. Ich denke aber, mit der Default-Einstellung fährst du nicht so völlig verkehrt. Ich finde es spannend, dass jemand einen Devialet hinter einem SR7010 betreibt... [Beitrag von Dadof3 am 23. Okt 2015, 14:40 bearbeitet] |
eager_keen
#471 erstellt: 23. Okt 2015, 14:57 | |||
CEC ist aktiv und Öko inaktiv, daran liegt es also leider nicht. Aber markush, du lässt auch den Ton getrennt über Toslink raus? Habe eben auch ein optisches 5m-Kabel dazwischen gehängt, so geht es zwar, aber wieso muss man hier Bild und Ton separat transportieren?? (Mit dem Devialet kann ich leider nicht helfen) [Beitrag von eager_keen am 23. Okt 2015, 15:05 bearbeitet] |
markush
#472 erstellt: 24. Okt 2015, 09:18 | |||
Ja der Devialet holt echt was raus aus den Frontlautsprechern. |
Projektormann
#473 erstellt: 25. Okt 2015, 15:19 | |||
Hallo, mal eine Frage an die neuen stolzen Besitzer des SR7010, die TV, und Beamer am AV angeschlossen haben. Hat der neue Marantz auch den Handshake (HDCP 2.2) beim HDMI 2.0 Anschluss? Bei mir ist das üblich das so ca. nach einer Stunde kurz das Bild/Ton-Signal mit Intervall 2 x hintereinander ausfällt. Danach läuft der Beamer problemlos weiter. Hat auch der neue Kopierschutz diesen 2 maligen Handshake? Gruß, Richard |
JokerofDarkness
#474 erstellt: 25. Okt 2015, 17:43 | |||
Weder habe ich, noch hatte ich je einen AVR, der irgendwann während des Betriebes solche Mätzchen gemacht hätte. Und ich hatte über die Jahre wirklich Einiges hier im Besitz. So etwas, wie Du es beschreibst, sehe ich als klaren Mangel und damit würde das Gerät zurückgehen. [Beitrag von JokerofDarkness am 25. Okt 2015, 17:45 bearbeitet] |
TEX1138
#475 erstellt: 25. Okt 2015, 18:46 | |||
Bei derlei Fehlerbild ist der AVR aber nicht der einzige Verdächtige. Letztendlich ist der AVR ein HDMI Switch...es könnte auch sein das der HDMI Chipsatz im TV sich jede Stunde im Standbymodus ausklinkt. Kann also auch sein das der Pioneer unschuldig ist. Hast Du es mal getestet den TV zu trennen?---besteht der Bild/Tonausfall jede Stunde dann fort? Greetings TEX |
Projektormann
#476 erstellt: 25. Okt 2015, 19:15 | |||
Hallo, das wird es sein, es liegt am Fernseher. Denn beim vorigen Denon AV war das Gleiche. Ein neuer TV muss her. Bisher mein Favorit der Panasonic CXW804, oder der 704, falls die "Kohle" nicht reicht. Gruß, Richard |
eager_keen
#477 erstellt: 28. Okt 2015, 04:36 | |||
Servus Joker, du bist von der Marantz-Vor- und Endstufen- Kombo 'runter' auf einen 7010, c'est correct? Wenn du mit dem Umbau fertig bist, würde mich mal dein Vergleich interessieren, ob es denn einen hörbaren Unterschied gibt. Und btw, in schwarz kommt er sowieso bulliger rüber und passt viel besser zu den (schwarzen) LS Grüssle |
Pascha
#478 erstellt: 28. Okt 2015, 12:43 | |||
Ist die Marantz Android App für den 7010 zu gebrauchen? Sollte da nicht etwas neues kommen? |
JokerofDarkness
#479 erstellt: 28. Okt 2015, 17:37 | |||
Mit der Überlegung Vorstufe oder AVR habe ich mich hier schon einmal beschäftigt. Da sich also die letzten Jahre am Klang vom Stereo nix verändert hat, wird es das auch jetzt nicht. Ich gehe da allerdings auch völlig nüchtern an die Sache ran. |
eager_keen
#480 erstellt: 29. Okt 2015, 01:49 | |||
Merci, sauguter Text!! Vor allem das mit dem Ego kann denke ich jeder gut nachvollziehen Hatte ähnliches auch schon gelesen, wollte es nur noch nicht wirklich glauben. Beruhigt aber jetzt dennoch ungemein. |
TopgeaR32
#481 erstellt: 30. Okt 2015, 01:01 | |||
Frage an die glücklichen SR7010 Besitzer: Können die eingebauten Endstufen den Kanälen frei zugeordnet werden? Ich habe eine 5 Kanal Endstufe, welche ich für die 3 Front und 2 Surround Speaker einsetzen will. Die Endstufen des SR7010 möchte ich eigentlich nur für die Höhenlautsprecher (für Atmos, Auro und DTS:X) verwenden. Geht das?. TopGeaR32 |
Mickey_Mouse
#482 erstellt: 30. Okt 2015, 01:13 | |||
soviel ich weiß kannst du nur die beiden Front-LS Endstufen den Height oder Wide LS zuweisen. wie viel LS willst du denn insgesamt anschließen und welches "System" (für Front-Wide gelten noch Sonderregeln)? wenn es "nur" 11 sind (7.x.4) dann hast du doch gar keine Probleme! Der 7010 hat 9 Endstufen und du kommst mit nochmal 5 dazu, das ist doch mehr als genug?!? Du kannst also deine 5-Kanal Endstufe an die Pre-Out für Front/Center/Surround anschließen. Die Front-Endstufen werden damit frei für 2x Height. Die Center/Surround Endstufen befeuern weiterhin die die entsprechenden Ausgänge, aber daran schließt du ja nix an, sondern an deine externe Endstufe. Die anderen LS schließt du dann ganz normal an den 7010 an. Wie gesagt, falls du ein System mit Front-Wide planst, dann ist das nicht mehr so einfach und vor allem nicht mehr logisch, da braucht man für 11 LS auf einmal 13 Endstufen... |
eager_keen
#483 erstellt: 30. Okt 2015, 04:38 | |||
Ich müsste morgen nochmal schauen welche Endstufen wie zuweisbar sind, aber was hast du denn für ein Setup oder auf was möchtest du gehen? Und was für eine Endstufe ist das, weil der Marantz hat eigentlich genug Dampf um ein angenehmes 9.1 (Auro) respektive 5.1.4 oder 7.1.2 (Dolby) relativ kräftig zu versorgen. [Beitrag von eager_keen am 30. Okt 2015, 04:39 bearbeitet] |
TopgeaR32
#484 erstellt: 30. Okt 2015, 09:06 | |||
Was ich vorhabe ist ein 5.1.4 für Auro und Atmos/DTSX. (falls die kommende FW ein Umschalten zwischen diesen Formaten ohne riesen Übung unterstützt.) Ob ich für Auro und Atmos separate Lautsprecher oder eine Kompromislösung baue, habe ich noch nicht entschieden. Bei der 5 Kanal Endstufe handelt es sich eigentlich um 3 Crown Endstufen (zwei XLS 402 und eine gebrückte XLS 202), mit diesen will ich die 5 Jamo D7 betreiben, welche als Front und Surround eingesetzt werden. D.h. vom SR7010 brauche ich nur 4 Endstufen für die Front Highs und Rear Highs. Wenn ich mir die ganzen Lautsprecher Setups in der Bedienungsanleitung des SR71010 anschauen, läuft es irgendwie immer darauf hinaus, dass die Rear Highs über eine separate Endstufe angeschlossen werden müssen. Das könnte ich natürlich mit dem vorhanden Equipment machen, ich möchte aber für "nur" die Rear Highs keine Crown verschwenden. Die Crowns sollen die 5 Main Speakers befeuern, wo im Normalfall am meisten los ist. Ist mir schon klar, dass der 7010er (auf dem Papier) genug Leistung hat um mein Setup zu betreiben, aber ich bin der Überzeugung, das separate Endstufen (mit separaten Netzteilen) souveräner aufspielen können und sich das auch im Klang niederschlägt. Ausserdem find ich es einfach geil, so ein Batterie von Endstufen im Rücken zu wissen. Ist wie ein V8 zu einem Turbo 4 Zylinder... beide haben vielleicht gleichviel Leistung und Drehmoment, aber der V8 macht einfach mehr Spass, wenn man aufs Gaspedal drückt |
Dadof3
Moderator |
#485 erstellt: 30. Okt 2015, 09:35 | |||
Da wäre ich nicht sonderlich optimistisch. |
werlechr
#486 erstellt: 30. Okt 2015, 11:42 | |||
Wurde doch von MARANTZ und DENON so angekündigt das es gehen solll..... |
Mickey_Mouse
#487 erstellt: 30. Okt 2015, 14:57 | |||
dann hast du doch gar keine Probleme! ich habe hier einen 7009 und direkt daran gar keinen einzigen LS angeschlossen, der läuft quasi als Vorverstärker. du konfigurierst ganz normal dein 5.1.4 und für alle LS die mit einer externen Endstufe betrieben werden nimmst du die entsprechenden Pre-Out statt LS-Ausgänge, das ist alles. |
TopgeaR32
#488 erstellt: 30. Okt 2015, 16:18 | |||
@Mickey Mouse D.h. ich kann den SR7010 wie folgt konfigurieren? FL -> pre out C -> pre out FR -> pre out SL -> pre out SR -> pre out FHL -> internal FHR -> internal BHR -> internal BHL -> internal Wenn das geht, wäre der 7010 wirklich eine Option. Allerdings erst im Frühling, wenn die Geschichte mit der FW und Auro/DTSx geklärt ist. Vielen Dank für dein Feedback. Gruss TopgeaR32 |
Projektormann
#489 erstellt: 30. Okt 2015, 16:28 | |||
Hallo, und Sony sei Dank kommen demnächst auch Blu-Rays mit Auro3D nach Deutschland. Und auch für die im nächsten Frühjahr erscheinende UHD BD ist Auro eine Option. Hoffentlich nutzen die mehr die Höhenkanäle als das bei den Atmos Filmen scheinbar ist. Man liest immer in den Filmbesprechungen, das Atmos kaum genutzt wird. Und die Auromatic ist sowieso der von Atmos überlegen und lässt sich auch gut für Musik einsetzen. So gesehen freue ich mich auch besonders auf den SR7010. Gruß, Richard |
Mickey_Mouse
#490 erstellt: 30. Okt 2015, 16:34 | |||
du brauchst "nur" die Lautsprecher Grundkonfiguration einstellen, also 5.1.4 (und zumindest zur Zeit noch, ob es sich dabei hinten um "Rear-Height" (Atmos) oder "Surround-Height" (Auro3D) handelt)! Der AVR gibt das Signal sowohl an den LS-Anschlüssen als auch den Pre-Out aus! Du kannst dann für jeden LS frei entscheiden welchen der Anschlüsse du "anzapfst". Theoretisch kannst du auch einen Center an die LS Anschlüsse hängen und einen zweiten mit einer externen Endstufe betreiben, oder Vorne-Links AVR und Vorne-Rechts Endstufe. Das macht keinen wirklichen Sinn, aber man könnte wenn man wollte Einschränkungen gibt es erst wenn man mehr LS als interne Endstufen vorhanden sind betreiben möchte, weil dann ja intern umgeschaltet werden muss. Und speziell wenn die Front-Wide mit ins Spiel kommen wird es "komisch", aber das trifft hier ja alles nicht zu. |
Huminator
#491 erstellt: 31. Okt 2015, 02:28 | |||
Also ich nutze beim 7009/7055 folgende Konfig Fronts und Center per Bi-Amping angeschlossen,das heisst der Bass der Fronts und Center an die Endstufe 7055 und die Höhen am Av-Reciver. Den VOG an die 7055, eine Endstufe ist somit noch über. Die Rears und die Auro LS ganz normal am AV. Fahre sehr gut mit dem Setup |
eager_keen
#492 erstellt: 31. Okt 2015, 03:58 | |||
Kann man an der 7055er echt drei LS bi-ampen? |
eager_keen
#493 erstellt: 31. Okt 2015, 04:03 | |||
Ach, zu schnell gelesen, du nutzt quasi horizontales Bi-Amping mit zwei Amps, alles gut- sorry |
Mickey_Mouse
#494 erstellt: 31. Okt 2015, 04:05 | |||
so wie ich das verstanden habe, werden hier die LS "quer per 7009 und 7055 bi-amped". über den Sinn kann man sich streiten, klanglich macht es sicherlich keinen Sinn. Aber erlaubt ist was gefällt... |
Huminator
#495 erstellt: 31. Okt 2015, 15:57 | |||
Mache das nur dem guten Gefühl wegen und weil ich die Endstufen über habe im Av Reciver. Und meine Kimber Kabel Geschenkt bekommen habe. Klanglich bei normaler Lautstärke alles gleich, da ich aber ab und zu sehr laut höre bis fast Anschlag hört sich per Bi-Amp der Bass Entspannter an und das ist keine Einbildung. Aber bitte jetzt nicht schreiben die Endstufe ist Schrott. Liegt wohl am LS [Beitrag von Huminator am 31. Okt 2015, 16:05 bearbeitet] |
eager_keen
#496 erstellt: 01. Nov 2015, 03:25 | |||
Das ist natürlich toll zu lesen! Welche Filme kommen denn von Sony? Und hast du deinen 7010 nicht schon bestellt gehabt? Und bringt Bi-Amping wirklich nichts? Man liest auch viel positives... |
Projektormann
#497 erstellt: 01. Nov 2015, 11:20 | |||
Die erste Sony BD mit Auro3D wird "Pixels" mit Adam Sandler. Leider wird der Auro Kanal nur in Englisch ausgegeben. Also fast so wie bei den meisten Atmos Blu-Rays. Ich habe meinen SR7010 noch nicht bestellt. Ich warte erst bis das Update von DTS X und Auro 3D mit drauf ist. Kaufe das Gerät bei meinem Händler dann komplett. Gruß, Richard |
Der_große_Bär
#498 erstellt: 01. Nov 2015, 13:18 | |||
Hallo So mein 7010 ist auch bestellt 😊👍 Er wird einen Onkyo NR 905 ablösen. Bin gespannt wie sich der Soundtechnisch mit meinen Kef XQ Three schlägt. 2 zusätzliche Kefs für Atmos liegen auch schon bereit. Ich bin gespannt. Habe mir gleich mal 2 Atmos Blurays bestellt. Gibt es irgendwo eine Liste im Netz, wo alle verfügbaren Blurays mit Atmos Tonspur (Englisch oder Deutsch egal) aufgelistet sind ? Der Bär [Beitrag von Der_große_Bär am 01. Nov 2015, 13:22 bearbeitet] |
eager_keen
#499 erstellt: 01. Nov 2015, 15:58 | |||
Das mit Pixels habe ich auch gelesen. Wieso bringen die Studios das nur für den amerikanischen Markt raus!? Der europäische ist doch mind. genauso gross und die Amis sind doch (hoffentlich) nicht viel anspruchsvoller und unterhaltungselektronikverrückter als wir hier!? Und Auro werden docch auch mehr Leute in Europa kennen als in den Staaten... Der Sinn erschließt sich mir nicht. Aber die Macht mit uns sein möge! |
Pascha
#500 erstellt: 01. Nov 2015, 20:11 | |||
Auch ich bin vom Onkyo 905 umgesteigen auf den 7010. Bei der Lautsprecher Installation hat mir TEX1138 geholfen da ich ein 5.1.2 System aber mit biwiring habe somit also 7.1.2. Laut sind beide Receiver aber die Räumlichkeit ist bei den 7010 deutlich besser, mit oder ohne Atmos. Die Atmos habe ich die von Onkyo. Gehe auf jeden Fall in die manuelle Lautsprecher Installation! Viel Spass jetzt schon. |
Der_große_Bär
#501 erstellt: 01. Nov 2015, 20:28 | |||
Hallo Hört sich ja schon mal gut an👍 Nutze dann aber keine Enabled Atmos Speaker sondern Deckenlautsprecher in 7.2.2 Konfiguration als Top Middle Speaker. Bin gespannt. DerBär |
Marantz SR5010 und PS5 Cyrus1982 am 18.12.2021 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 4 Beiträge |
Marantz SR7010 Ritchy880 am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 3 Beiträge |
Marantz SR5010 vs Marantz SR5011 Sascha2012 am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 2 Beiträge |
marantz sr7010 4k 120hz jani23mm am 26.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 2 Beiträge |
Marantz SR5010 Defekt ? xMeaningx am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 05.09.2018 – 2 Beiträge |
Marantz SR5010 HDR-Problem RouvenE am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 7 Beiträge |
Brummproblem Marantz SR7010 werlechr am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 30.04.2017 – 3 Beiträge |
Marantz SR7010 oder SR7011 dektra1 am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 12 Beiträge |
Marantz SR7010 Pre Out esprit70 am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 4 Beiträge |
Marantz Receiver SR5010 und Sky Q Receiver *haweka* am 03.11.2018 – Letzte Antwort am 11.11.2018 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.801 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAluminEvime
- Gesamtzahl an Themen1.551.292
- Gesamtzahl an Beiträgen21.542.563
