HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz AV-Receiver 2015 - SR5010, SR6010, SR7010 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Marantz AV-Receiver 2015 - SR5010, SR6010, SR7010+A -A |
EightySix
#2201 erstellt: 25. Okt 2016, 11:32 | |||
Du fragst ob es ein 5.1.2 oder ein 5.1.2 Setup werden soll Am besten wäre es das auszuprobieren - ich weiß gerade bei Höhenlautsprechern ist das nicht so einfach mit mal eben an die Wand hängen..., aber so ist es am sichersten zu prüfen ob es bei dir und für dich etwas bringt. Ansonsten richtig der größte Unterschied sind die Endstufen, ein zweiter nicht ganz unwichtiger Punkt ist der Auro Support, der wurde beim 6011 eingestellt und es gibt bisher auch keine bestätigten Pläne das noch zu ändern. Für mich war es das KO-Kriterium gegen den 6011, da ich auf Auro nicht verzichten wollte und mir nicht einen AVR kaufen wollte für den es nur vielleicht noch kommt. Bei DTS X allerdings machst du eigentlich nichts falsch mit dem 6011 - nur bei 5.1.2 würde auch der 10er reichen Wenn du noch ein paar mehr Infos suchst kannst du dir mal das Review bei areadvd ansehen - abgesehen von den etwas blumigen Klangbeschreibungen sind die eigentlich immer ganz gut um sich einen Überblick über ein Gerät zu verschaffen. |
Heinz,2,3
#2202 erstellt: 25. Okt 2016, 11:37 | |||
Meinte natürlich, ob statt ein 5.1.4 ein 5.1.2 Setup völlig ausreichend ist. Aber ich bin ja mit 9 Endstufen wesentlich flexibler. |
Dadof3
Moderator |
#2203 erstellt: 25. Okt 2016, 11:42 | |||
Das per Neural X upgemixtes Stereo besser klingen soll als natives 5.1, halte ich für schwer vorstellbar. Wenn der Receiver kein PCM ausgeben kann, würde ich auf den Upmixer eher verzichten oder halt DSU nehmen.
Da steht "Lautsprecherkonfiguration:9.2" und der SR6010 hat eine 9.2-Kanalverarbeitung, alles korrekt bei Idealo. Von 9 Endstufen steht da nichts. |
franky_hb
#2204 erstellt: 25. Okt 2016, 20:21 | |||
Moin, der IR Empfang beim 6010 ist ja eher mau, mal davon ab steht ein Tisch an der Couch welcher den IR anscheinend blockiert. Habe mir nun einen IR bei Amazon gekauft, quasi eine externe verlängerung und diese an Flasher In auf der rueckseite verbunden. Jedoch scheint es nichts zu bringen. Muss ich da noch etwas konfigurieren oder habe ich etwas falsches gekauft ? Diesen habe ich gekauft: https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1 oder benoetige ich noch einen extender ? Bin etwas ueberfragt. LG Franky |
franky_hb
#2205 erstellt: 25. Okt 2016, 22:48 | |||
Moin, ich schon wieder (srry!). Hat von euch wer seinen HD/KD/Sky Receiver am AVR und sendet somit das Bild weiter an den TV? Ich habe folgendes Problem welches sporadisch auftritt: AVR: 6010 Receiver: KD Sagemcom TV: Philips 65PUK7120/12 zwischenzeitlich kommt es beim umschalten mit der harmony vor das, dass Bild auf einmal gruen ist, oder nur der halbe TV ein Bild anzeigt. Dann hilft es nur den HDMI kanal von 1 auf 2 zuwechseln und retour und dann gehts wieder, wenns ganz schlecht laeuft startet der TV komplett neu :/ LG Franky |
Palviewer
#2206 erstellt: 25. Okt 2016, 23:25 | |||
Hi, ich habe auch einen Sky Receiver und einen 6010 AVR. Wie hast Du die Geräte verbunden? Ich habe Sky direkt am TV (Sony) angeschlossen und den AVR mit dem ARC-HDMI am TV verbunden. Ich habe keine Aussetzer. |
franky_hb
#2207 erstellt: 26. Okt 2016, 06:41 | |||
moin ich habe alles am avr und dann nur ein hdmi an den tv. gruß edit: ich habe seit heute morgen in ploppen in den boxen (center und glaube FR) ca alle 20 minuten. Meine Freundin meinte selbst als das Gerät im Standby war passierte es, auch bei Stromlos (sie hat den Netzstecker gezogen)? Hatte jemand schon das Problem? Kann es was mit dem ECO-Mode zutun haben? Habe auch schon den Marantz support angeschrieben. [Beitrag von franky_hb am 26. Okt 2016, 09:17 bearbeitet] |
Palviewer
#2208 erstellt: 26. Okt 2016, 15:29 | |||
Mir scheint, dass Dein AVR eine Macke hat. Ich habe ihn, sowohl im Eco-Mode, als auch ohne betrieben und hatte keine Probleme. |
franky_hb
#2209 erstellt: 26. Okt 2016, 16:07 | |||
ich teste nachher mal mit dem Eco Mode rum, vll. liegts auch an den Uebergangsfrequenzen. Wenns dann weg ist umso besser, wenn nicht gehts retour. Dann noch das HDMI Kabel vom Receiver an den AVR wechseln. Faengt ja schon gut an nach 1ner Woche |
Mickey_Mouse
#2210 erstellt: 26. Okt 2016, 16:17 | |||
das kannst du dir sparen... es liegt garantiert NICHT am Eco-Modus! Falls sich dadurch eine Änderung ergeben sollte, dann ist das reiner Zufall und die Kiste hat trotzdem eine Macke. wobei wenn ich das hier lese:
damit es aus den LS ploppt benötigst du Energie, wo soll die herkommen? Das kann eigentlich nur aus dem (aktiven) Subwoofer kommen. |
franky_hb
#2211 erstellt: 26. Okt 2016, 16:31 | |||
@mickey ich kontrolliere nachher nochmal die Kabel. Vll. liegt iwie ein Kabel vom SMSL falsch (nutze einen fuer den Koerperschallwandler) und es kommt daher. Ansonsten hilft es nicht und er geht zurueck Gruß Franky |
Dadof3
Moderator |
#2212 erstellt: 26. Okt 2016, 20:03 | |||
Das vermute ich auch, Stichwort Abschaltautomatik. Wenn die ubersensibel ist, geht die immer wieder mal an und aus und dann ploppt es jedes mal. Hatte ich auch mal mit einem Subwoofer. |
JokerofDarkness
#2213 erstellt: 26. Okt 2016, 20:41 | |||
Dann würde ich den SMSL mal ganz abstöpseln, um den ganz auszuschließen und nicht nur das Kabel überprüfen. |
franky_hb
#2214 erstellt: 26. Okt 2016, 21:20 | |||
ich habs wohl gefunden. schien ein problem mit dem y kabel am sub out gewesen zu sein. dieses teilt auf fuer einmal smsl und aktiv sub(am anderen ist nur ein sub). hab's gewechselt seitdem ist nichts mehr seit ein paar stunden. werd es mal weiter beobachten. das problem mit dem bild scheint vom scaler zu kommen, entweder ist es der phillips tv der murrt oder der avr wobei ich eher den tv in verdacht habe(bauchgefühl). gruss [Beitrag von franky_hb am 27. Okt 2016, 04:40 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#2215 erstellt: 26. Okt 2016, 23:39 | |||
Zumindest kannst Du jetzt den Marantz ausschließen. Sowas lässt einen dann ja doch ruhiger schlafen. |
franky_hb
#2216 erstellt: 27. Okt 2016, 04:42 | |||
auf jedenfall :-) problem mit dem ir flasher hat sich auch geklärt , geht nur mit aktiven flashern. aber wenn ich sehe was diese kosten , da kann ich mir auch gleich noch den hub zur ultimate one holen und kann auch den fire tv damit regeln :-) LG |
franky_hb
#2217 erstellt: 28. Okt 2016, 11:33 | |||
Moin, Das HDMI problem macht mich langsam echt fertig. Es fing halt vor ein paar Tagen an das wenn ich selbst den Sender am HD Receiver wechsel das Bild weg ist.Danach ist es mal Gruen und nur der halbe Bildschirm wird genutzt, oder krisselig , etc. Helfen tut nur noch ein wechsel von HDMI 1 auf HDMI 2 und retour (am TV selbst). Ich habe echt keinen Schimmer was es sein koennte. Ob nun Videoscaler an oder aus, macht keinen Unterschied. Problem besteht weiterhin. Bei direktem Anschluss der Geraete am TV habe ich das Problem nicht. Vom Marantz Support kommt auch nur schleppende Information zurück was das sein könnte. HDMI Kabel habe ich natuerlich auch schon gewechselt, alles ohne Erfolg. Gruß Franky |
NeCoshining
#2218 erstellt: 28. Okt 2016, 12:10 | |||
Hi franky hb, Hast du im Philips TV ARC-HDMI aktiviert? Könnte sein das nicht jede Schnittstelle am Fernseher unterstützt ARC: |
franky_hb
#2219 erstellt: 28. Okt 2016, 12:12 | |||
moin nein fahre das system ohne cec und arc. gruß franky |
Fuchs#14
#2220 erstellt: 28. Okt 2016, 12:12 | |||
Das unterstützt nur eine und die muss mit (ARC) bezeichnet sein. |
franky_hb
#2221 erstellt: 28. Okt 2016, 12:24 | |||
So ist es, aber weder im TV noch beim AVR ist es aktiviert da nicht von noeten. |
xador
#2222 erstellt: 28. Okt 2016, 21:40 | |||
Mein Problem ist leider doch nicht gelöst. Ich habe vor einigen Tagen Probleme beim Firmware Update des SR6010 geschildert. Dieser hatte sich aufgehängt. Zwischenzeitlich konnte ich durch den Marantz-Support den Firmwareupdate über einen USB Stick erzwingen und dieser hat auch einwandfrei bis zum Ende funktioniert. Leider sind die Audio-Probleme nach dem Firmware Update nicht behoben, ich habe eine 5.1.2 Konfiguration für Atmos und DTS-X: Audyssey: Subwoofer wird nicht angesteuert, kein Signal, Neustarten des Receivers hat geholfen Audyssey: laut Einmesssystem hat der rechte Front einen Phasenfehler (nein, hat er nicht, drei Mal geprüft) Audyssey: bei der Einmessung waren insbesondere die Surrounds mal leise und nasal, dann später völlig übersteuert und nicht mehr nasal Nach Übernahme der Einmessdaten: Fronts und Sub untersteuert, Center, Surrounds und Höhenlautsprecher völlig übersteuert (-2db, Sub -6db, und der Rest +12db) Bei Stereo Zuspielung und Konvertierung auf Surround erst akzeptables Soundergebnis (akzeptabel, weil die Fronts waren aufgrund der fehlerhaften Einmessung nicht zu hören, aber der sonstige Raumklang war wirklich gut) Dann hatte der Film einen kurzes Soundaussetzer und danach war alles wieder "nasal". Auch andere Filme in Dolby Digital oder Stereo hatten den gleichen Effekt. Nach einem Neustart des Receivers klang für die kommenden 15 Minuten alles wieder gut (halt ohne die Frontboxen). Ich habe die Lautstärkeeinstellungen manuell eingepegelt und beim nächsten Test bekam ich wieder diese nasale (ich kann es echt kaum besser beschreiben) Soundqualität. Habt Ihr eine andere Idee als Einschicken? DANKE!!!! |
franky_hb
#2223 erstellt: 28. Okt 2016, 21:51 | |||
oh man, das hoert sich nicht gut an. meines hat sich anscheinend dafuer geloest,es lag am philips tv, wie meistens. der uhd upscaler hat sich dauernd eingeschaltet, der scheint mit der aktuellen software ne macke zu haben. nun lass ich alles den marantz machen und bisher selbst nach exissivem sender und hdmi kanal etc. wechsel keine bild probleme :-) daumen druecken das es so bleibt! LG franky [Beitrag von franky_hb am 28. Okt 2016, 21:52 bearbeitet] |
burkm
#2224 erstellt: 29. Okt 2016, 09:25 | |||
Das Thema "Audyssey und Phasenfehler" wurde ja schon häufig diskutiert. Hier gilt: es ist nur eine Warnung, dass bei der Einmessung gewisse Merkmale einer Phasendrehung erkannt wurden. Das soll nur als Hinweis dienen, seine LS-Verkabelung zu überprüfen, mehr nicht. Ist alles OK, kann man das normalerweise ignorieren. Gibt der Hersteller ja sogar so selbst an. Grund dafür ist u.a., dass manche LS-Hersteller bewusst z.B. beim Mittel- oder Hochtöner eines LS-Modells, die Phase vertauschen, weil sich dadurch andere Unzulänglichkeiten (FG, Abstarhlverhalten usw.) kaschieren / verbessern lassen. Ein weiterer ist, dass manchmal auf Grund der räumlichen Akustik einige Schallanteile eines LS phasenverschoben am Mikro eintreffen, was zu einer solchen Anzeige führen kann, da das Einmesssystem nicht in der Lage ist, die Ursache zu ermitteln. Manchmal kommen auch bei einem LS mehrere Ursachen gleichzeitig zusammen. Gelegentlich sind aber auch Verdrahtungsfehler bei der anwenderseitigen LS-Verdrahtung das Problem, sehr selten Fertigungsfehler bei der Innenverdrahtung eines LS. Danach sollte bei größeren Firmware-Updates auch eventuell eine Audyssey Neueinmessung in Betracht gezogen werden, da man die "Feinheiten" des Updates und dessen Änderungen / Eingriffe im Detail nicht kennt, weil vom AVR-Hersteller oft nur unvollständig dokumentiert. Bei der Vielzahl der möglichen persönlichen Eingriffe und Voreinstellungen und deren Auswirkungen auch für den Hersteller kaum sinnvoll einzuschätzen. Mögliche Probleme bei der Einmessung und der dazu gehörenden eigenen Vorgehensweise sind ja an anderer Stelle auch schon in vielen denkbaren Spielarten diskutiert worden. Das kann gelegentlich nicht unproblematisch sein, weil dafür kein Zwangs-Automatismus existiert (existieren kann) und deshalb Manches der Fantasie und dem Vorstellungsvermögen des Anwenders überlassen bleibt. Nach einem größeren Firmware-Update kann deshalb auch ein Reset, eventuell sogar ein Reset auf Werkeinstellungen erforderlich (oder sinnvoll) sein, da sich ansonsten eine undefiniert Ausgangssituation nach dem Update ergeben könnte. Auch das wurde aber schon häufiger besprochen. Meist wird aber eine solche Vorgehensweise - sei es aus Unkenntnis und / oder Bequemlichkeit - unterlassen mit eventuell dann daraus resultierenden Problemen. [Beitrag von burkm am 29. Okt 2016, 09:34 bearbeitet] |
Ottihag
#2225 erstellt: 04. Nov 2016, 11:44 | |||
Guten Morgen, Brauche kurz eure Hilfe beim 6010: wie kann ich gezielt für Stereo den Subwoofer deaktivieren? (LS alle small) Meine beim x4100 gab es eine extra Konfigurationen für Stereo. Irre ich mich da oder wo finde ich das? Selbst bei Tuner unter Audio kann ich nicht gezielt den Subwoofer deaktivieren. Danke für eure Tipps. |
Fuchs#14
#2226 erstellt: 04. Nov 2016, 11:52 | |||
ausschalten Fragt sich nur was das soll, dann fehlt dir der komplette Anteil unterhalb der Trennfrequenz |
Lichtboxer
#2227 erstellt: 04. Nov 2016, 11:57 | |||
Bei den D&M-Geräten kann man das doch einstellen, dass im Stereobetrieb zum Beispiel nicht getrennt wird. Also für Mehrkanal einheitlich bei 80 Hz und bei Stereo große Speaker ausreizen. Ist doch eine schöne Option. Aber offensichtlich beim 6010er nicht verfügbar ... |
burkm
#2228 erstellt: 04. Nov 2016, 11:57 | |||
Bei LS="Small" wird immer ein Subwoofer benötigt, da ansonsten der Frequenzanteil des Subwoofers verloren geht. Ohne Sub geht nur mit Einstellung LS="Large". |
Lichtboxer
#2229 erstellt: 04. Nov 2016, 11:59 | |||
Das hat er verstanden, darum geht es nicht. |
Ottihag
#2230 erstellt: 04. Nov 2016, 12:02 | |||
Danke lichtboxer, so ist es. Gerade wenn nur Radio dudelt, können die beide Fronts ja ruhig fullrange laufen. Mir fällt gerade noch ein könnte es durch die gewählte Endstufen-Konfiguration beeinflusst werden? Edit: habe die Konfigurationen gerade durchprobiert, hat keinen Einfluss. Bleibt nur Pure, leider ohne Audyssey, aber für Hintergrund Musik wohl ausreochend. Schade. Aber dass es beim Denon die Option gab, stimmt doch oder? [Beitrag von Ottihag am 04. Nov 2016, 12:14 bearbeitet] |
Lichtboxer
#2231 erstellt: 04. Nov 2016, 12:11 | |||
Die Funktion nennt sich 2-Kanal-Wiedergabe. Scheint es leider erst beim 7010er zu geben ... |
Ottihag
#2232 erstellt: 04. Nov 2016, 12:16 | |||
Dann kann ich ja aufhören zu suchen, vielen Dank |
Fuchs#14
#2233 erstellt: 04. Nov 2016, 12:18 | |||
Und wozu soll der Sub da nicht laufen? Stromsparen? |
Ottihag
#2234 erstellt: 04. Nov 2016, 12:46 | |||
Auch wenn man aus ökologischen Gründen nie Hintergrundbeschallung mit einem AVR machen darf, habe ich gedacht, der Subwoofer muss ja nicht auch noch an sein. Hätte ich zumindest mal probieren wollen. |
Fuchs#14
#2235 erstellt: 04. Nov 2016, 12:49 | |||
Warum das nicht? |
Ottihag
#2236 erstellt: 04. Nov 2016, 12:55 | |||
Hätte jetzt gedacht, dass ein AVR schon im Leerlauf einen deutlich höheren Verbrauch haben als kleine Mini Anlagen. Ist der stromsparansatz beim Betrieb ohne Subwoofer denn korrekt? |
Fuchs#14
#2237 erstellt: 04. Nov 2016, 13:00 | |||
naja, sicher kommen da ein paar Taler im Jahr zusammen wenn der Sub den ganzen Tag an ist, aber eine Mini Anlage kostet ja auch erst mal Geld und braucht auch Strom. Wer das Thema Heimkino und Stromsparen unter ein Dach bekommen will, sollte sich besser ein anderes Hobby suchen... |
Ottihag
#2238 erstellt: 04. Nov 2016, 13:15 | |||
Mal einmal ins Gegenteil übertragen: nur weil ich überall LEDs habe, lasse ich diese ja trotzdem nicht durchgehend leuchten. Da sich der Mehrwert des Subwoofer bei Hintergrund Musik in Grenzen hält, kann er ja auch aus und man spart sogar minimal strom. Grundsätzlich hast du natürlich Recht. Zurück zum Marantz. Ist es irgendwie nachvollziehbar, dass die Option beim 6010 nicht enthalten ist? |
Fuchs#14
#2239 erstellt: 04. Nov 2016, 13:27 | |||
Ja natürlich: Geschäftspolitik! Wenn das kleinste Modell schon alle Funktionen hat wer kauft dann noch die großen? Warum bietet ein Golf GL nicht die gleiche Ausstattung wie ein GTI? |
burkm
#2240 erstellt: 04. Nov 2016, 14:12 | |||
Für jede Modell wird in seinem Preissegment meist eine Liste der benötigten (Marketing-) Features aufgestellt und denen die zugehörigen Kosten gegenübergestellt. Zudem muss ja immer noch Platz für Preis- und Modell-abhängige Differenzierungen vorhanden sein, damit sich Preisunterschiede unter diesen Gesichtspunkten auch irgendwie beim Endverbraucher rechtfertigen lassen. Das dabei gewisse Abstriche (nach Hersteller-Gusto) gemacht werden müssen sollte eigentlich auch einleuchtend sein. Man kann zudem nicht "Alles" zu jedem gewünschten Preis machen... |
werlechr
#2241 erstellt: 04. Nov 2016, 14:18 | |||
Zumindest kommt mal für den 7010er im Dezember das Crossmixing Update |
JokerofDarkness
#2242 erstellt: 04. Nov 2016, 14:23 | |||
Das wird ja auch endlich mal Zeit. |
deep.g
#2243 erstellt: 04. Nov 2016, 15:26 | |||
NoFate
#2244 erstellt: 04. Nov 2016, 15:28 | |||
Nein, dann kannst Du z.B. den DTS X Upmixer auch für Dolby Quellen nutzen und anders rum. |
franky_hb
#2245 erstellt: 04. Nov 2016, 17:14 | |||
moin wird es das update auch fuer den 6010 geben oder eher unwahrscheinlich? gruß franky |
burkm
#2246 erstellt: 04. Nov 2016, 17:44 | |||
Möchte hierzu aus einem anderen Forum zitieren: >> Die Einschränkung den DSU oder Neural-X Upmixer bei Bitsream-Zuspielung nur jeweils in Kombination mit jeweils Dolby ODER DTS-Tonspuren nutzen zu können wird demnächst via Firmware-Updates für die Modelle 1606/1607, 5010/5011, 6010, 7010, 7702 II, 8802A beseitigt werden. Hier eine Nachricht vom Marantz-Support : Vielen Dank für die Anfrage. In der Tat werden wir diese Einschränkungen bei den entsprechenden Modellen beseitigen. Bei den kleinen (NR1606/1607, SR5010/5011) passiert das zusammen mit dem DTS:X-Update im September oder Oktober 2016. Bei den großen (SR6010/6011, SR7010, AV7702MkII, AV8802A) ein wenig später mit dem Update des DTS Codecs auf die neueste Version - geplant für November oder Dezember 2016. Dies kann auch noch einmal hier nachgelesen werden: http://marantz-de.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4289 http://marantz-de.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4287 Wir werden die FAQs auch um die neuen Modelle erweitern, um keinerlei Zweifel hier offenzulassen. Was den SR7011 angeht, so liegen uns derzeit noch keine Infos vor, inwiefern der das bereits vom Start weg beherrschen oder es auch per Firmware-Update nachgereicht wird. Vielen Dank und schöne Grüße, Ihr Denon-Kundensupport << Die Anwort des Marantz-Supports scheint meiner Ansicht nach darauf hinzudeuten, dass die Ursache dafür seitens DTS zu suchen ist, weil dafür eine neue Version des entsprechenden Codec zum Einsatz kommen wird, was sicherlich wiederrum mit der DSP Hardware zu tun haben wird, weil Denon/Marantz, Yamaha, Pioneer, Onkyo etc. hierfür unterschiedliche Produkte (DSP-Plattformen) verschiedener Hersteller nutzen. [Beitrag von burkm am 04. Nov 2016, 17:49 bearbeitet] |
deep.g
#2247 erstellt: 04. Nov 2016, 19:29 | |||
Achso das, schade - danke für die Aufklärung NoFate. |
franky_hb
#2248 erstellt: 07. Nov 2016, 17:38 | |||
Moin, hatte ja das Problem mit dem Green Screen am Phillips TV. Das scheint ja behoben zu sein, UHD wurde einfach ausgeschaltet am TV und ich habe es den Marantz machen lassen. Soweit so gut, mMn kann der 6010 es eh besser als der Phillips. Nun aber habe ich das upscaling (beim Marantz) bei benutzung der XBox One S ausgeschaltet, allerdings erkennt die XBox nun keinen UHD TV mehr und schaltet auf 1080p60 zurueck, wobei sie doch 2160p60 liefern sollte. Das Problem stellte sich erst nachdem ich UHD am TV ausgeschaltet habe raus. Allerdings sollte der SR6010 nicht ohne Probleme die Daten so als 2160p60 weitergeben? Die HDMI 2 bzw HDCP kette ist in Ordnung. Das Problem tritt nicht auf wenn die Xbox direkt am TV haengt. Gruß Franky |
franky_hb
#2249 erstellt: 12. Nov 2016, 17:39 | |||
moin kennt noch wer das problem das wenn man internet radio hoert, seine eigenen favoriten von radio marantz/vtuner nicht in der app angezeigt werden sondern nur im bullauge? kann zu dem bug nix finden :/ lg franky |
Samsung-Klaus
#2250 erstellt: 13. Nov 2016, 08:55 | |||
Habe jetzt schon lange den Marantz SR7010 und mochte nun 2 Lautsprecher im Nebenraum stellen und dort musik zu hören übers Ipad Blutooth. Habe gerade mal die Bed.Anl. gelesen werde dort aber nicht schlau drauss. Ich brauche doch nur Lautsprecherkabel verlegen und den Marantz einschalten auf Nebenraum gehen und schon muesste das doch klappen oder. .?. |
EightySix
#2251 erstellt: 14. Nov 2016, 11:59 | |||
Moin, ich verlinke das hier auch mal, da der SR7011 ja fast gleich sein sollte wie der Vorgänger. Ich habe ein Problem beim durchschleifen eines TV-Signals an meinen VW500 - der schlatet dann einfach ab. Bei meinem vorherigen Yamaha AVR ging es ohne Probleme... Hier gibt es mehr Infos zum Problem: http://www.hifi-foru...935&postID=5022#5022 |
Marantz SR5010 und PS5 Cyrus1982 am 18.12.2021 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 4 Beiträge |
Marantz SR7010 Ritchy880 am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 3 Beiträge |
Marantz SR5010 vs Marantz SR5011 Sascha2012 am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 2 Beiträge |
marantz sr7010 4k 120hz jani23mm am 26.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 2 Beiträge |
Marantz SR5010 Defekt ? xMeaningx am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 05.09.2018 – 2 Beiträge |
Marantz SR5010 HDR-Problem RouvenE am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 7 Beiträge |
Brummproblem Marantz SR7010 werlechr am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 30.04.2017 – 3 Beiträge |
Marantz SR7010 oder SR7011 dektra1 am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 12 Beiträge |
Marantz SR7010 Pre Out esprit70 am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 4 Beiträge |
Marantz Receiver SR5010 und Sky Q Receiver *haweka* am 03.11.2018 – Letzte Antwort am 11.11.2018 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.114
