HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz AV-Receiver 2015 - SR5010, SR6010, SR7010 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Marantz AV-Receiver 2015 - SR5010, SR6010, SR7010+A -A |
JULOR
#2151 erstellt: 14. Okt 2016, 15:30 | |||
Du weißt das und ich weiß das. Aber von Anfängern in der KB wird diese Frage ständig gestellt.
Oni1973
#2152 erstellt: 14. Okt 2016, 15:39 | |||
Ich habe auch kable getauscht , leider hat das nichts gebracht kratzen immer noch da. Die Bananas sind auch gut bei AVR zum Reparatur schicken , du kannst die Kabel schnell rausziehen . |
JokerofDarkness
#2153 erstellt: 15. Okt 2016, 00:13 | |||
Meine Bananenstecker sind verriegelbar und bieten somit eine absolut (Kurzschluss-) sichere und dauerhafte Verbindung, zudem gestaltet sich die Installation und Deinstallation im Rack wesentlich einfacher. Somit sind Bananas alles andere als unsinnig, aber wer lieber schraubt, statt einfach nur zu stecken, der soll das ruhig tun. |
JoFasT
#2154 erstellt: 15. Okt 2016, 07:42 | |||
Hi Joker ein Traum! Sehr sauber und schön verkabelt. Bei mir sieht das anders aus! Was heißt denn "verriegelbar"? Welche Bananas verwendest du denn? Grüße Jo |
burkm
#2155 erstellt: 15. Okt 2016, 08:39 | |||
4 mm Hohl-Bananas sind genau für diesen Einsatzweck (LS-Anschluss) konstruiert und bieten wegen der großen Kontaktfläche und dem relativ hohen Anpressdruck (fast ?) die gleichen Eigenschaften zu einem Bruchteil des Preises. Es gibt dafür diverse Anbieter aus Deutschland und sonstwo (z.B. England, China usw.) hier im Netz, die unter verschiedenen Namen angeboten werden, und die Preise starten bei ca. EUR 1,xx / Stück je nach gewünschter Stückzahl (habe für meinen Satz Nakamichi Hohl-Bananas sogar noch weniger je Stück bezahlt und davon mindestens 100 Stück verschiedener Anbieter ohne jegliche Probleme verbaut). Ich habe damit schon mehrere Anlagen erfolgreich verkabelt, einige davon schon etwas länger her. Je nach Bautype sind bis 6 mm² Aderquerschnitt (ohne Aderendhülsen) möglich.. Beispiele:Hohl-Bananas 6 mm², Hohl Bananas 4 mm² PS.: Manche Anbieter versuchen sich eine "goldene Nase" mit diesen Teilen zu verdienen, aber es geht eben auch "preiswert" und mit guter Qualität. [Beitrag von burkm am 15. Okt 2016, 10:59 bearbeitet] |
NeCoshining
#2156 erstellt: 15. Okt 2016, 09:18 | |||
JokerofDarkness
#2157 erstellt: 15. Okt 2016, 12:23 | |||
Verriegelbar heißt, dass durch die schraubbare Hülse der schon stramm sitzende Kontakt noch gespreizt wird. Wenn die mit einer halben Umdrehung verriegelt sind, bekommt man die ohne zu entriegeln, wenn überhaupt nur noch mit grober Gewalt raus. Die Bananenstecker sind von A&C und stammen ehemals aus der Bucht, aber das ist schon Jahre her. [Beitrag von JokerofDarkness am 15. Okt 2016, 12:24 bearbeitet] |
Razor285
#2158 erstellt: 16. Okt 2016, 19:26 | |||
Hey, falls jemand Interesse hat. Ich habe einen SR 6010 abzugeben |
JoFasT
#2159 erstellt: 17. Okt 2016, 06:26 | |||
Thanx Joker! kannte ich so nicht .... |
dharkkum
#2160 erstellt: 17. Okt 2016, 07:47 | |||
Sehe ich genau so. Schon bei der Erstinstallation oder wenn man den AVR nur alle paar Jahre wechselt sind Bananas komfortabler und sicherer wie die Klemmung der losen Kabelenden in den Buchsen. Allerdings gibts auch Bananas die ihr Geld nicht wert sind, ich habe da schon schlechte Erfahrungen mit Steckern dieser Bauart gemacht. Da leiern die Kontaktlamellen teilweise nach ein paar mal rein und raus schon deutlich aus. Ausserdem ist die Kabelbefestigung nicht optimal. Halbwegs vernünftige AVRs fangen bei 200-300 an, da sollten auch ein paar €s für solide Stecker drin sein. |
deep.g
#2161 erstellt: 17. Okt 2016, 16:11 | |||
Kann ich nur bestätigen, hatte die Dinger auch dran. Nach dem erste "Wow"-Effekt von der Optik her die schnelle Ernüchterung: - wie man ja sieht überhaupt nicht isoliert, was bei eng zusammstehenden Lautsprecherterminals eine gewisse Kurzschlussgefahr bedeutet - bei meiner Variante war das Zapfenende (auf dem Bild rechts), also der Stecker selbst auch noch einzeln und in das dickere Aufnahmeteil eingeschraubt und diese Verschraubung lockerte sich auch nach und nach, was mich einiges an Zeit für die Ursachenforschung von sporadisch auftretenden Lautstärkeschwankungen/Kratzen einzelner Lautsprecher gekostet hat Nicht zu empfehlen. |
JokerofDarkness
#2162 erstellt: 17. Okt 2016, 21:25 | |||
franky_hb
#2163 erstellt: 18. Okt 2016, 12:35 | |||
moin ich habe mir heute den marantz sr 6010 bestellt, jedoch suche ich noch die passende endstufe um mein 7.2.2 aufbau zu verwirklichen. habt ihr einen tip welch das sein sollte? da ich diese wohl eh nur fuer front wide nutzen moechte koennte es ja auch eine kleine sein welche im unterem preissegment zu finden ist oder? waere ich dann bei smsl gut aufgehoben und wenn ja , welche? desweiteren regelt der 6010 die lautstaerke des zusatz versraerkers gleich mit? und noch eine frage (srry) aber bei dem 7.2.2 aufbau bestände dann die moeglichkeit dazu noch einen koerperschallwandler anzuschließen (ueber eine weiteren verstärker natuerlich)? danke im voraus lg franky |
Fuchs#14
#2164 erstellt: 18. Okt 2016, 12:36 | |||
Die SMSL sind gut geeignet, siehe http://av-wiki.de/zubehoer#externe_endstufe |
franky_hb
#2165 erstellt: 18. Okt 2016, 12:41 | |||
danke dir fuer deine schnelle antwort. welchen wuerdest du mir denn empfehlen ? und wie sieht's mit dem wandler aus, kann ich diesen auch noch ueber die pre outs anschließen ? bin gerade etwas ueberfordert und moechte keinen fehler machen :-) lg |
Fuchs#14
#2166 erstellt: 18. Okt 2016, 12:45 | |||
Mit Ibeam kenne ich mich nicht aus, geht aber doch über den zweiten Sub out problemlos denke ich. Ich würde die SMSL 60 nehmen, die 10€ Mehrpreis zur 50er machen den Kohl nicht fett |
franky_hb
#2167 erstellt: 18. Okt 2016, 12:50 | |||
cool danke :-) und der sr 6010 steuert dann die lautstärke dann mit? ibeam eher nicht, ist eher eine guenstiger version die ich habe. aber stimmt einen weiteren smsl koennte ich einfach an den subout anschließen :-) lg |
Fuchs#14
#2168 erstellt: 18. Okt 2016, 12:53 | |||
Ja, die Lautstärke steuert der 6010 Ob nun iBeam oder andere, das ist für mich alles das selbe (als noob ) |
franky_hb
#2169 erstellt: 18. Okt 2016, 12:58 | |||
perfekt, dann nehme ich wohl 2x den smsl :-) wie ist das mit der anschaltautomatik, gibt es da auch etwas das quasi wenn ich den sr anschalte , der smsl auch angeht ? oder brauche ich dafuer einen anderen ? |
Fuchs#14
#2170 erstellt: 18. Okt 2016, 13:25 | |||
Master Slave Steckdose benutzen |
binap
#2171 erstellt: 18. Okt 2016, 13:45 | |||
Gut, dann hast Du und Joker mal wieder eine gute Überzeugungsarbeit geleistet und ich bin wieder etwas klüger Da ich meinen 7010 ja sowieso neu verkabeln muss wegen meines Auro 3D-Upgrades, habe ich mir mal diese Hohl-Bananas bestellt, die ich in dieser Form vorher nicht kannte. Die UC Express und Nakamichis scheinen ja baugleich zu sein: Hab mir jetzt diese hier geordert: Nakamichi High End Hohl Bananen Stecker Die verriegelbaren Bananas sind mir leider etwas zu teuer, auf ebay gibt es z.B. welche von Rembus: Rembus High End Carbon verriegelbare Bananenstecker Vor dem Anklemmen der Kabel schaudert es mich wirklich schon, das Stecken per Bananas erleichtert dann bereits etwas die Arbeit. Noch eine Frage: Nehmt ihr Bananas nur auf AVR-Seite oder auch auf Lautsprecherseite? Auf Lautsprecherseite würde ich schon die direkte Verschraubung bevorzugen. |
franky_hb
#2172 erstellt: 18. Okt 2016, 14:34 | |||
die hab ich mit funksteuerung, perfekt dann laeuft das ganze ja :-) danke Dir!! LG |
deep.g
#2173 erstellt: 18. Okt 2016, 14:42 | |||
Ich bevorzuge Bananas am AVR, aber Kabelschuhe an den Lautsprechern, da mir Bananas am LS (je nach Terminal) zu schräg nach oben stehen und die Kabel dann immer einen elend langen Bogen machen. Edit: Übrigens finde ich die allgemeine Aussage "Hohlbananas haben eine größere Kontaktfläche" etwas zu optimistisch. Wenn man sich einige Varianten ansieht und Geometrie versteht bzw. ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen hat, wird man erkennen, dass der Übergang von der Hohlfeder zum Stecker ein Nadelöhr sein kann. Ein dünner hohler Zylinder hat halt auch nur eine sehr kleine Querschnittsfläche . [Beitrag von deep.g am 18. Okt 2016, 14:54 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#2174 erstellt: 18. Okt 2016, 15:45 | |||
franky_hb
#2175 erstellt: 18. Okt 2016, 16:00 | |||
Moin, hab doch noch eine frage (srry steig durch die BDA nicht ganz durch und moechte auf nr. sicher gehen): Laut Anl. kann ich bis zu 13 Kanäle auf der Main Zone unter benutzung eines zusaetzlichen Verstaerkers nutzen. Würde dann folgendes gehen: am SR6010 FL / C / FR SL - SR SBL - SBR und am zusaetzlichen verstaerker/n: FWL - FWR TML - TMR Oder ist bei 9.1 quasi ende und ich bleibe einfach bei 7.2.2. LG Franky |
JokerofDarkness
#2176 erstellt: 18. Okt 2016, 16:11 | |||
Bei 9.2 ist beim SR6010 dann Schluss. |
franky_hb
#2177 erstellt: 18. Okt 2016, 16:14 | |||
Ok, danke Was ist denn dann mit den 13 Kanaelen genau gemeint? Gruß |
Fuchs#14
#2178 erstellt: 18. Okt 2016, 16:16 | |||
Das sind ODER Konfigurationen |
JokerofDarkness
#2179 erstellt: 18. Okt 2016, 16:18 | |||
Das Du für 13 Kanäle Vorverstärkerausgänge hast. Davon gehen aber maximal 9 gleichzeitig. |
franky_hb
#2180 erstellt: 18. Okt 2016, 16:21 | |||
Ah, verstehe. Wieder was dazu gelernt Vielen Dank euch beiden! LG |
burkm
#2181 erstellt: 18. Okt 2016, 16:49 | |||
Für den resultierend Kontaktwiderstand sind sowohl wirksamer Querschnitt und Material als auch Größe der Kontaktoberfläche und Anpressdruck im Langzeitverhalten zu berücksichtigen. Sieht man sich unter diesem Aspekt die Summe der Eigenschaften dieser Stecker an und vergleicht diese auch mit den dazugehörigen Leiterbahnen und deren Kupferauflagen (meist 35µm Stärke) bei üblichen Geräte-PCBs, dann relativiert sich das sowieso Es ist schließlich die Summe aller Eigenschaften im gesamten Signalweg, die das Verhalten bestimmen... und die Handhabungsthematik sowie Ökonomie sind dabei zusätzlich nicht zu unterschätzende (und manchmal sogar wichtigere) Eigenschaften. [Beitrag von burkm am 19. Okt 2016, 08:42 bearbeitet] |
Fuchs#14
#2182 erstellt: 18. Okt 2016, 16:54 | |||
Ihr macht hier einen Aufstand wegen Kontakfläche, Anpressdruck x Zeit/Raumkontinum..... Schaut euch mal die Verkabelung im AVR und in der Box an, dann braucht man über so was gar nicht diskutieren.... |
Cantöner16
Gesperrt |
#2183 erstellt: 18. Okt 2016, 17:40 | |||
alles koridiert, auch im trauten heim, dann natürlich langsamer. evtl. wäre es ja nicht schlecht, mal ab und an etwas wd 40 draufzukippen...mache ich z.b. |
EightySix
#2184 erstellt: 20. Okt 2016, 11:36 | |||
Nutzt jemand von euch die LFC (Low Frequency Containment) Funktion von Audyssey? Ich habe nach etwas Recherche herausgefunden wie sie genau funktioniert, aber ich habe keine Erfahrungen dazu gefunden... funktioniert das wie gewünscht und hört man es oder ist es wie versprochen kaum hörbar? |
burkm
#2185 erstellt: 20. Okt 2016, 13:07 | |||
Da die LFC den betreffenden Frequenzbereich absenkt, um den Schallpegel der durch Wände, Decken und Böden durchgängigen Schallwellen zu reduzieren, wird andererseits hierbei psychoakustisch etwas nachgeholfen, um den damit verbundenen Pegelverlust möglichst wenig hörbar zu machen. Dabei werden meist die oberen Bässe / unteren Mitten etwas aufgedickt, um ähnlich wie bei kleinen LS ein größeres Bassfundament vorzutäuschen. Das Gehör "denkt" sich dann zu den Oberwellen die zugehörigen Grundwellen hinzu, so zumindest die Theorie. Ansonsten bleiben ja auch keine anderen Möglichkeiten außer selbst akustische Schalldämmmaßnahmen zu ergreifen. [Beitrag von burkm am 20. Okt 2016, 13:10 bearbeitet] |
EightySix
#2186 erstellt: 20. Okt 2016, 13:39 | |||
Wie ich schon schrieb, wie es funktioniert weiß ich. Ich frage mich nur wie gut es funktioniert und wie sehr man es selbst hört, dass da was beschnitten wird? |
franky_hb
#2187 erstellt: 21. Okt 2016, 19:49 | |||
moin hat jemand einen tip fuer mich, iwie habe ich gefuehlt recht viel hall in manchen wiedergaben. ich find nur die einstellung nicht mehr wo ich das aendern kann, ist doch nen ganz schoener sprung vom pio 923 zum 6010🙈 danke euch lg franky edit: und noch eine frage zwecks sound modi. wie ich verstanden habe ist wenn DTS ausgegeben wird kann ich nur DTS X aber kein ATMOS und bei Dolby halt anders rum, richtig? Wie ist das denn wenn ich TV schaue via Kabelreceiver. Dieser haut wenn er kann Dolby raus, allerdings waere es nicht sinniger nur Stereo auszugebeben da ich dann alles aussuchen koennte? Oder versteh ich das falsch. [Beitrag von franky_hb am 21. Okt 2016, 20:50 bearbeitet] |
burkm
#2188 erstellt: 22. Okt 2016, 09:33 | |||
Von der bekannten englischsprachigen Web Seite "Audioholics" etwas zum Thema "Leistungen bei aktuellen AVRs" Leistungs-Manipulationen bei AVRs Betrifft natürlich nicht nur Marantz sondern auch Denon, Onkyo, Pioneer und Yamaha usw.... |
xador
#2189 erstellt: 23. Okt 2016, 21:11 | |||
Ich bin (war) ein sehr glücklicher Besitzer eines SR6010. Leider hat bei mir der Firmware Update nicht funktioniert. Er ist abgebrochen und der Receiver hat neu gestartet. Dann stand über Stunden Update Retry im Display. Nach langem Googlen habe ich dann einen Reset durchgeführt. Der Receiver startete neu und schien einwandfrei zu funktionieren. Ein manuelles Update lies sich nicht durchführen, die Firmware wäre auf dem aktuellsten Stand. Nun "spinnt" der Receiver völlig: Meine beiden Fronts und Dolby Atmos Lautsprecher spielen wie bisher. Der Center, die Surrounds und der Sub bereiten mir Qualen. Aus den ersten beiden kommt der Ton nur "nasal", der Sub wird öfter mal überhaupt nicht angesteuert. Stereo klingt super (nur Fronts), DD 5.1 oder 7.1 ist grausig. Die Audyssey Einmessung funktioniert auch nicht: Einmal behauptet er eine falsche Phase an einem der Frontlautsprecher, dann ertönt kein Signal aus dem Sub, dann sind die Center und Surround Lautsprecher viel zu leise (und immer nasal). Da ich an der Verkabelung etc. nichts geändert habe und diese auch noch einmal vollständig geprüft habe, gehe ich von einem Fehler im Receiver aus. Kann ich irgendwie die Firmware, die laut dem Receiver aktuell ist, nochmal neu installieren? Habt Ihr andere Tipps? Oder muss ich ihn einsenden? VIELEN DANK!!!!!!!! |
Itze_blitz
#2190 erstellt: 23. Okt 2016, 21:26 | |||
Mach den Reset mal wie bei meinem letzten Beitrag in meinem Thread beschrieben, vielleicht hilft es dir ja. http://www.hifi-foru...m_id=271&thread=1609 |
xador
#2191 erstellt: 23. Okt 2016, 21:39 | |||
Werksreset funktioniert nicht. Ich drücke die drei Tasten gem. Bedienungsanleitung im ausgeschalteten Zustand und der Receiver schaltet sich an. Auch bei längerem Warten kommt keine Änderung der Displayanzeige. Also einschicken... |
Cantöner16
Gesperrt |
#2192 erstellt: 23. Okt 2016, 23:44 | |||
hey, lärgerlich aber " fast" normal . mess neu ein..... |
franky_hb
#2193 erstellt: 23. Okt 2016, 23:46 | |||
er hat doch oben geschrieben das er es schon gemacht hat ohne erfolg |
Cantöner16
Gesperrt |
#2194 erstellt: 23. Okt 2016, 23:54 | |||
ok, habe ich nicht gelesen, sorry |
Itze_blitz
#2195 erstellt: 24. Okt 2016, 18:06 | |||
Na wenn du ihn noch nicht mal mehr Reseten kannst ist das schlecht ! |
xador
#2196 erstellt: 24. Okt 2016, 21:01 | |||
Marantz hat mir schnell geantwortet und einen manuellen Firmware Upgrade beschrieben und empfohlen. Ich werde das erst morgen schaffen und halte Euch auf dem Laufenden. Danke schon einmal für Eure Unterstützung!!! |
SpeedyRS2
#2197 erstellt: 25. Okt 2016, 08:40 | |||
Für den Denon 7200 gibt es ein neues Firmewareupdate für das Cross Upmixing. Also Dolby + DTS X Neural und DTS mit DSU. Das macht ja Hoffnung, dass es auch bald für den 7010 das Update geben könnte. |
franky_hb
#2198 erstellt: 25. Okt 2016, 08:52 | |||
moin moin, hat vll. jemand einen tip fuer mich ? LG Franky |
Heinz,2,3
#2199 erstellt: 25. Okt 2016, 10:17 | |||
Mal ne Frage an die Experten hier. Ich stehe vor der Kaufentscheidung Marantz sr 6010 oder 6011.Kann der 6010 den Farbraum BT2020 weitergeben? Wo liegen überhaupt die Unterschiede ? Lohnt es sich noch zum 6010 zu greifen ? Danke schon mal. |
Heinz,2,3
#2200 erstellt: 25. Okt 2016, 11:04 | |||
Hab schon was gefunden, der 6010 wird fälschlicher Weise bei Idealo mit 9.1 beworben,die Honks. Dabei hat er "nur" 7 Endstufen. Nun mal eine allgemeine Frage: Ich will hauptsächlich DTS-X nutzen. Reicht da ein 5.1.2 Setup ? Ich habe mir das Teufel System 4 bestellt. Die surround Dipole wären neben dem Sofa auf Ohrhöhe. Deckenlautsprecher kommen nicht in Frage. Die Oberen Lautsprecher würde ich in der obersten Wandebene zum Sofa anwinkeln . Macht das überhaupt Sinn ? Oder reicht da auch ein 5.1.2 Setup? [Beitrag von Heinz,2,3 am 25. Okt 2016, 11:05 bearbeitet] |
EightySix
#2201 erstellt: 25. Okt 2016, 11:32 | |||
Du fragst ob es ein 5.1.2 oder ein 5.1.2 Setup werden soll Am besten wäre es das auszuprobieren - ich weiß gerade bei Höhenlautsprechern ist das nicht so einfach mit mal eben an die Wand hängen..., aber so ist es am sichersten zu prüfen ob es bei dir und für dich etwas bringt. Ansonsten richtig der größte Unterschied sind die Endstufen, ein zweiter nicht ganz unwichtiger Punkt ist der Auro Support, der wurde beim 6011 eingestellt und es gibt bisher auch keine bestätigten Pläne das noch zu ändern. Für mich war es das KO-Kriterium gegen den 6011, da ich auf Auro nicht verzichten wollte und mir nicht einen AVR kaufen wollte für den es nur vielleicht noch kommt. Bei DTS X allerdings machst du eigentlich nichts falsch mit dem 6011 - nur bei 5.1.2 würde auch der 10er reichen Wenn du noch ein paar mehr Infos suchst kannst du dir mal das Review bei areadvd ansehen - abgesehen von den etwas blumigen Klangbeschreibungen sind die eigentlich immer ganz gut um sich einen Überblick über ein Gerät zu verschaffen. |
Marantz SR5010 und PS5 Cyrus1982 am 18.12.2021 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 4 Beiträge |
Marantz SR7010 Ritchy880 am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 3 Beiträge |
Marantz SR5010 vs Marantz SR5011 Sascha2012 am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 2 Beiträge |
marantz sr7010 4k 120hz jani23mm am 26.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 2 Beiträge |
Marantz SR5010 Defekt ? xMeaningx am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 05.09.2018 – 2 Beiträge |
Marantz SR5010 HDR-Problem RouvenE am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 7 Beiträge |
Brummproblem Marantz SR7010 werlechr am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 30.04.2017 – 3 Beiträge |
Marantz SR7010 oder SR7011 dektra1 am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 12 Beiträge |
Marantz SR7010 Pre Out esprit70 am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 4 Beiträge |
Marantz Receiver SR5010 und Sky Q Receiver *haweka* am 03.11.2018 – Letzte Antwort am 11.11.2018 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.063
