| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » denon avr 2809 lautsprecher Erkennung | |
denon avr 2809 lautsprecher Erkennung+A -A |
m.miegel
erstellt: 01. Mai 2016, 21:47
Moin moin! Zuerstmal möchte ich mich vorstellen, da ich neu in diesem forum bin. Ich heiße marcel, bin 31 jahre alt und komme aus der Nähe von hamburg. Hab schon öfter Beiträge hier aus dem forum gelesen, welche mir teilweise gut weitergeholfen haben! Nun hab ich aber ein problem, welches ich noch nicht lösen konnte und hoffe auf eure hilfe... Kurz zum setup: Denon avr 2809 5.1 von teufel (ultima 40 mk ii) Plus 2 mivoc rb 105 als rear speaker Habe vor kurzem den denon günstig erworben und mich schon über 7.1 gefreut... Die freude war aber schnell weg, da alles nicht so rund läuft. Beim einmessen erkannte der denon alle Lautsprecher, nach kurzer zeit kam aber kein Ton mehr vom SL alle anderen liefen wunderbar. Am nächsten tag funktionierten auf einmal wieder alle... Nach einiger zeit fiel der FL aus, daraufhin habe ich den testton laufen lassen und plötzlich ging er wieder, sowie alle anderen auch. Kurz danach fiel wieder der SL aus. Wollte nochmal neu einmessen und nun wird der SL nicht mehr erkannt... Ich hoffe jemand kann mir da helfen, würde mich sehr freuen! MfG |
ergo-hh
erstellt: 02. Mai 2016, 08:21
Bei 'Amp Assign' hast du sicherlich '7.1CH' gewählt. oder? Hast du den Denon mal zurückgesetzt? Gruß ergo-hh |
m.miegel
erstellt: 02. Mai 2016, 08:28
Moin, Ja 7.1 ist ausgewählt und zurückgestzt ist er auch. Nun macht er vorne links auch nicht mehr durchgehend Geräusche und hinten links läuft es nur, wenn ich den Lautsprecher am aktiven sub anschließe und am avr an pre out anklemme... Sollte ja aber eigentlich nicht so sein. Oder meinst ich könnte das 5.1 am sub anschließen und dann alle über Pre out an den avr? Die beiden back surround müssten dann direkt an den avr... |
arizo
erstellt: 02. Mai 2016, 08:41
Zumindest weißt du jetzt, warum der Denon so günstig war... |
m.miegel
erstellt: 02. Mai 2016, 08:44
Scheint so Naja gut, ich werde es wie oben beschrieben machen und den denon behalten. Für 150 euro geht es wohl noch... Dennoch danke für die Hilfe! |
arizo
erstellt: 02. Mai 2016, 08:46
Finde ich eigentlich nicht... 150€ für einen kaputten Receiver finde ich deutlich zu viel... |
m.miegel
erstellt: 02. Mai 2016, 08:49
Klar, ist schon richtig! Werde mal versuchen Kontakt aufzunehmen mit dem Verkäufer... Ist bei ebay Kleinanzeigen aber immer so ne sache Beim nächsten mal lieber direkt vom Händler. |
arizo
erstellt: 02. Mai 2016, 09:06
Viel Erfolg! Ich würde mir da aber nicht allzu viele Hoffnungen machen. Ich würde es als Lehrgeld verbuchen und einen neuen kaufen. So viel mehr kostet ein nagelneuer Receiver auch nicht. Außerdem war das Einmesssystem damals noch sehr schlecht. Da sind wir mittlerweile doch anderes gewohnt... ![]() Ich hatte mal einen 2807 und weiß wovon ich rede... [Beitrag von arizo am 02. Mai 2016, 09:06 bearbeitet] |
m.miegel
erstellt: 02. Mai 2016, 10:10
Vielen Dank Ist der Unterschied denn so groß, wenn ich die über pre out anschließe? |
arizo
erstellt: 02. Mai 2016, 10:31
Beim 2807 hat das mit dem Einmessen richtig schlecht geklungen. Mit meinem Yamaha bin ich sehr zufrieden. |
ergo-hh
erstellt: 02. Mai 2016, 10:34
Wahrscheinlich bin ich etwas begriffsstutzig, aber dein Vorhaben ist mir überhaupt nicht klar Ich gehe davon aus, dass du den SW "Aktiv-Subwoofer US 2110/1" hast, der ja zum 'Ultima 40 Mk2' gehört. Was willst du denn dort wo anschließen? Der SW hat doch ausschließlich nur einen Eingang für die Verbindung mit dem SW Pre-Out des Denon. Oder hast du einderes SW Modell? Auf jeden fall würde ich die Lautsprecheranschlüsse nochmal genau auf evtl. Wackelkontakte überprüfen. Sind die Schraubklemmen sowohl am Denon als auch an den LS fest angezogen? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 02. Mai 2016, 10:38 bearbeitet] |
m.miegel
erstellt: 02. Mai 2016, 10:41
Ich werd das heute abend mal alles durchtesten und berichten. Bin dir auf jeden Fall sehr dankbar für die vielen Antworten |
m.miegel
erstellt: 02. Mai 2016, 10:44
Der SW ist der 5305/6. Der hat ja endstufen für 5.1 verbaut. Hab ja heut morgen den SL kurz an den SW angeschlossen und dann am pre out des avr. Hat wunderbar funktioniert. [Beitrag von m.miegel am 02. Mai 2016, 10:46 bearbeitet] |
ergo-hh
erstellt: 02. Mai 2016, 10:50
Ok, damit sollte es klappen. Gruß ergo-hh |
arizo
erstellt: 02. Mai 2016, 10:54
Also wenn du es so angeschlossen bekommst, würde ich das Setup auch erst mal so ausprobieren, wenn der Verkäufer das Teil nicht zurück nimmt. |
m.miegel
erstellt: 02. Mai 2016, 10:58
Werd ich heut Abend testen. Mir ist beim einmessen aufgefallen, dass die trennfrequenz der hinteten Lautsprecher bei 45hz eingestellt war. Die sollte ich doch lieber etwas höher stellen, oder? 80hz dürften doch reichen... |
arizo
erstellt: 02. Mai 2016, 12:21
Ja, ich würde auch 80Hz nehmen... |
m.miegel
erstellt: 02. Mai 2016, 21:01
Moin moin! Hab nun wie oben beschrieben alles angeschlossen. Funktioniert einwandfrei und zum test mal das pod race aus star wars angemacht... Macht ordentlich Spaß Vielen dank nochmal für die ganzen Antworten |
arizo
erstellt: 02. Mai 2016, 21:24
Na dann viel Spaß mit dem etwas in die Jahre gekommenen Receiver! |
m.miegel
erstellt: 02. Mai 2016, 21:25
Vielen dank! Neuer receiver kommt dann erst wenn 4k beamer bezahlbar werden |
arizo
erstellt: 02. Mai 2016, 21:31
Na, dann hast du ja noch ein bisschen Zeit zum Sparen... |
Denon AVR 2809 einmessen Torpak am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 4 Beiträge |
Problem Denon AVR-2809 eagletim am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 3 Beiträge |
Denon AVR-2809 Einmessprobleme Jens_73 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 3 Beiträge |
Denon AVR 2809 Subwoofer avr18rds am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 7 Beiträge |
Denon AVR 2809 Probleme. Bikecbr am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 5 Beiträge |
Denon AVR 2809 Probleme hariboteam am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 5 Beiträge |
Denon 2809 AVR Dome31072016 am 17.02.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2018 – 7 Beiträge |
Denon AVR 2809 kein Ton Schmalz am 09.03.2019 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 9 Beiträge |
Automatische Einmessung Denon AVR 2809 Bartelneun am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 9 Beiträge |
Denon AVR 2809 oder 3310 guldan am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 7 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.784
