Denon AVR 2809 Subwoofer
avr18rds
#1 erstellt: 22. Aug 2009, 11:35
Hallo! Unser AVR 2809 hat irgendwie ein problem mit dem einmessen. Alle Lautsprecher werden korrekt eingemessen, bis auf den SUbwoofer. Erstmal stimmt der abstand nicht wirklich und zweitens habe ich ihn den sub auf mittelstellung eingestellt und der avr mein ihn auf -13 db stellen zu müssen. Dann kommt natürlich nicht wirklich viel raus aus dem Heco Metas Sub. Irgendeiner ne idee wqarum er den so weit runter dreht. Ich abe jetzt ins geschehen eingegriffen und ihn manuell auf 0 db gstellt, jetzt spielt er wie gewünscht, aber ich versteh halt nicht warum er ihn so weit runter regelt???
Denon_1957
#2 erstellt: 22. Aug 2009, 18:00
Hallo avr18rds!
Du bist nicht allein mit dem Problem mein Onkyo setzt den AS 650.2 auch immer auf -12 beim einpegeln.Ich habe meine komplette Anlage manuell eingepegelt da ich mit dem Einmessystem von Onkyo überhaupt nicht zufrieden bin.
janine
klebberle
#3 erstellt: 22. Aug 2009, 18:30
Habe ebenfalls den 2809.
Die Front, Rear und den Sub, misst er wirklich gut ein. Die Abstände kommen auf 5 cm hin.
Beim SUB allerdings, verhat sich das gute Stück um 4 Meter, also anstelle 2,20m misst er ihn auf 6,34m ein und stellt ihn auch -12db.
Habe auch manuell nachkorrigiert.
Im allgemeinen ist nach Audyssey jeder LS im -db Bereich.
Zimmerlaustärke bei DVD oder Phono ereiche ich bei ca- -20db Laustärke.
Wie ist es denn bei Dir so?
Michael
ralph1964
#4 erstellt: 22. Aug 2009, 18:41
Der Abstand des Sub sollte man so lassen. Es ist zu bedenken das dieser, im Gegensatz zu den Lautsprechern, aktiv ist.
Mein Onkyo hat den Sub auch im tiefen -db-Bereich eingepegelt. Dies habe ich auch korrigiert.
Grüsse Ralph
BolleY2K
#5 erstellt: 22. Aug 2009, 21:08
Das heisst einfach nur, dass Ihr echte Probleme mit Raummoden habt - also irgendwo dicke Überhöhungen. Daher wird der Sub so leise eingepegelt...
avr18rds
#6 erstellt: 23. Aug 2009, 01:30
Kannst du mal erklären was du mir raummoden meinst? Raummodus oder was soll raummoden heißen?
Also Die anderen Boxen misst er auch sehr gut ein kommt auch ziemlich genau hin, bis auf den sub halt, habe den dann auch nachkorriegiert. Wenn das bei euch auch so ist dann bin ich beruhigt. Das problem hatte ich schon mit meinem 1909er allerdings nicht so ausgeprägt!
Wenn man das system selber einpegelt, sollte man dann auch den EQ selber einstellen oder habt ihr das den audyssey übernehmen lassen? Wir wissen auch noch nicht ob wir den 23809 behalten weil er vermutlich noch etwas schwach auf der brust für die JBL 250ti Jubilees ist die verlangen nämlich 200watt an 8 ohm !
ralph1964
#7 erstellt: 23. Aug 2009, 01:41
Er meint damit dies:
"Raummoden entstehen durch Schallreflexionen an den Wänden, Decken und Fußboden. Während im allgemeinen Sprachgebrauch im Hoch-Mitteltonbereich von Hall gesprochen wird, spricht man im Bassbereich von Raummoden. Hall und Raummoden sind im Ursprung identisch, es sind in den Raum reflektierte Schallwellen, die sich mit dem Direktschall vermischen. Sie sind somit in JEDEM Raum vorhanden. Im Bassbereich – also bei den Raummoden – ist die Ausprägung einzig und allein durch den Grundriss des Zimmers vorgegeben."
Grüsse Ralph
Denon AVR 2809 einmessen
Torpak am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  4 Beiträge
Denon 2809 AVR
Dome31072016 am 17.02.2018  –  Letzte Antwort am 17.02.2018  –  7 Beiträge
Problem Denon AVR-2809
eagletim am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  3 Beiträge
Denon AVR 2809 Probleme.
Bikecbr am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  5 Beiträge
Denon AVR-2809 Einmessprobleme
Jens_73 am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  3 Beiträge
hariboteam am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  5 Beiträge
Denon AVR 2809/source Level
boeviki76 am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  2 Beiträge
Erfahrungen mit Denon AVR-2809
tormato am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2013  –  402 Beiträge
Denon AVR-2809 HDMI Singnaldurschleifung
flow.f am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  2 Beiträge
Automatische Einmessung Denon AVR 2809
Bartelneun am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.239
