Automatische Einmessung Denon AVR 2809
Bartelneun
#1 erstellt: 01. Feb 2010, 00:45
hätte da ein mehr oder weniger "Problem" mit der Automatischen Einmessung des Denon AVR 2809. Die Einmessung hat bei der Lautsärke der Lautsprecher bei den fronts - 12 db, bei den surrounds -10 db ergeben. Jetzt ist es so das ich die Mastervolume bei mindestens 50 proent einstellen muss um, je nach Quelle, Zimmerlautstärke zu erreichen. Filme muss ich dann bei 65-70 ansetzen um in den Kinosoundbereich zu kommen. Ist das Normal? Das Einmessergebniss ist eigentlich gut abgestimmt nur hab ich angst bei gehobener Lautstärkenstellung irgendwann ins Clipping zu kommen.
P.S. Am TV wird die Lautstärke von 0 bis 100 angezeigt. am AVR ist es -80 db bis +18 wobei bei 50 (TV) -32 db im R und 65 -17 db angezeigt wird.
uncut68
#2 erstellt: 01. Feb 2010, 02:54
Hallo
verstehe nicht ganz,weshalb die Fronts so laut eingemessen wurden.Der Regelbereich ist bei max -12dB.
Zur Not kann man jede Quelle über den Source-Level seperat die Grundlautstärke einstellen.
Vorher würde ich aber die Lautsprecher mal manuell einstellen und die Ergebnisse vergleichen.
Bei mir als Bsb.:FR-3.4,FL-4,C-5,SL-1.5,SR-2,SW-8,SrB-2,SlB-1.5
Werte mit Aud. eingemessen an 6Plätzen mit Tripod und dann mal mit Pegelmessgerät verglichen.Es stimmt fast,ebenso die Entfernung.
Bartelneun
#3 erstellt: 01. Feb 2010, 17:41
die Abstimmung an sich Stimmt ja. habe auch an 6 Positionen eingemessen. Wenn ich die Lautstärke der einzelen LS erhöhe verfälscht das dann die Messergenisse für die Raumgegebenheiten?
uncut68
#4 erstellt: 01. Feb 2010, 18:15
Ja.
Wie hast Du denn eingemessen?
Mikrofon ausrichtung,höhe des Mics...etc?
Bartelneun
#5 erstellt: 01. Feb 2010, 19:20
Ich habe das Mikrofon auf eine Stativ geschraubt hab mich auf die Couch gesetzt und die Höhe des Mikros nach der Höhrposition abgestimmt, dann allerdings die Couch ausserhalb des Höhrraums plaziert da sonst das Stativ keinen Platz hat. Mikro zeigt nach oben. Das Wohnzimmer hat etwa 36 qm jedoch ist der Höhrbereich nur innerhalb von 14 qm und eine Seite ist mit einer Dachschräge versehen.
uncut68
#6 erstellt: 02. Feb 2010, 13:55
Ah,ja.Schon mal gut mit dem Stativ.Eher schlecht ist,daß dann die Couch nicht mehr da ist.Da dieses Möbelstück einen erheblichen Einfluss hat.Stelle mal das Stativ (kann man doch bestimmt verstellen?) oder wenns nicht geht,einen andere Unterlage auf den Höhrplatz.
Es macht schon einen Unterschied aus.Grade mit Dachschrägen kann es zu Interfrenzen kommen.
Was für ein LS-System benutzt Du?
Bartelneun
#7 erstellt: 02. Feb 2010, 23:24
Hallo. Ja stativ kann man Verstellen ich schuau mal ob ich das stabil gestellt bekomme. Momentan ist schlcht mit einmessen da es Regnet (regen auf Dachfenster prasselt) und ziemlich stürmt da wirds wohl nix mit der absoluten ruhe. Das Mikro muss ja wirklich nach oben an die decke schauen wäre ja sonst quatsch denk ich.
Habe für die Front Canton RCLs, für den center den Canton ergo 655 und Rears canton Ergo 603.
uncut68
#8 erstellt: 03. Feb 2010, 13:08
Moin
Kannst ruhig einmessen,auch wenns regnet .Der Denon meldet sich,wenn der Messton nicht richtig rüberkommt.Siehe BDA Seite 25.
Mikrofon genau senkrecht zur Decke ausrichten.Alle Positionen mit der GLEICHEN Höhe ausmessen.Am besten die erste Höhe mit Zollstock markieren.
Da alle LS vom gleichen Hersteller sind,müsste dann ein gleichmässiges Ergebnis kommen.Wenn nicht,hilft nur manuelles einpegeln per Messgerät.
Bartelneun
#9 erstellt: 03. Feb 2010, 13:23
Ok alles klar werde ich mal testen. Vielen Dank mal für deine Unterstützung.
Denon AVR 2809/source Level
boeviki76 am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR 2809 einmessen
Torpak am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  4 Beiträge
Erfahrungen mit Denon AVR-2809
tormato am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2013  –  402 Beiträge
Denon AVR 3805 Automatische Einmessung schlägt fehl
Lutschpuppe_XXL am 11.11.2016  –  Letzte Antwort am 20.11.2016  –  3 Beiträge
Problem Denon AVR-2809
eagletim am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  3 Beiträge
Denon AVR 2809 Probleme.
Bikecbr am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  5 Beiträge
Denon AVR-2809 Einmessprobleme
Jens_73 am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  3 Beiträge
Denon AVR 2809 Subwoofer
avr18rds am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  7 Beiträge
hariboteam am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  5 Beiträge
Denon 2809 AVR
Dome31072016 am 17.02.2018  –  Letzte Antwort am 17.02.2018  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.310 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedbehind-space
  • Gesamtzahl an Themen1.560.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.746.112
